AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Kyselin vähän jimmsiltä tuosta Kraken X62 ja sen AM4 bracketin saamisesta suoraan heiltä. Tämä siksi, että käsittääkseni NZXT on todella hidas lähettämään mitään, ainakin mitä r/nzxt on uskomista. Sain tänään vastauksen mailiin:
"Hei
Olemme tuota kyselleet tuotepäälliköiltä ja valmistajalta, niin noita kiinnikkeitä on tulossa meille erikseen valikoimiin parikymmentä kappaletta joiden pitäisi ilmestyä myös sivuille. Noita uusia versioitakin saadaan varmaan jossain vaiheessa, mutta niiden tulo on valitettavasti vielä auki."
Taitaapi kyseinen cooleri lähteä itsellä tilaukseen!
Kokemuksia Fractal Desing Kelvin S36:sta? Olen jo jonkin aikaa ajatellut AIO-paketin hankintaa ja tuo olisi yksi mikä arvostelujen perusteella vaikuttaa hyvälle eikä ole liian kalliskaan. Nopeasti luin niin pumppu pitää ilmeisesti vähän häiritsevää ääntä?
Kotelona mulla on Fractal Desing Define R5 ja CPU:na i5-4690K, mikäli niillä on väliä.
Minulla tuollainen jäähdyttää i7-5960x:ää ja ei pahaa sanottavaa muuta kuin että pumppu tosiaan pitää hieman ääntä täysillä kierroksilla, jonka kyllä saa vaimennettua kun pudottaa hieman kierroksia. Jäähdytysteho ei ainakaan omalla prossulla ole ihan niin äärimmäisen hyvä kuin toivoisi, mutta varsin riittävä. Kattoasennuksena jäähy osallistuu hyvin kopan lämmönpoistoon.
Niin, ja asennus oli aivan lasten leikkiä. Blokki on symmetrinen ts. saa asennettua eri asentoihin. Mikä on hyvä juttu jos letkujen liittimet meinaa tulla ahtaaseen väliin.
Kaiken kaikkiaan ei loistava mutta ei huonokaan.
Eihän näissä valmisjäähyissä kuulu ilmaa olla tippaakaan sisällä? Tuli tollanen Coolermasteri emon ja prossun kanssa paketissa ja se purputtaa käännellessä ku vatsa etnisen ruoan jälkeen.
Ainakin asetekin AIO:t ovat ainakin ekalla käynnistyksellä kurluttaneet jossain määrin itellä. Onko ollut kauan käytössä, meinaan ajan myötä nuo on itellä hiljentyneet.
Kyllä se tosta hiljenee varsinkin jos kääntää imupuolen jäähdyttimessä alimmaiseksi. Jos on letkut ylhäällä, niin saattaa ottaa ilmaa välillä.
Toi oli muuten siis käytetty jäähy.
Kelvin...? Parempi Celsius julkastiin juuri (viime viikolla) ;) ja ainaki Jimmsil halvempi!
Kyllä se Kelvin taitaa olla tehokkaampi, siinä kun on radi kuparia
Mitenkäs muut ovat saaneet corsair h100i v2 tai gtx mallin mahtumaan pieneen koteloon? Itellä ongelmia saada tuo corsair carbide Air 240 koteloon eteen push tyyppisesti. Letkut on niin saatanan kankeet. Miten @Asmola sinä sait sen h100i gtx :n? Onko siinä muuan sentin lyhyemmät ja ohuemmat letkut ku tässä v2:ssa?
Tämä vähän aktiivisempi viestiketju kuin tuo Gigantin yms. verkkokauppojen kokemus-keskustelu niin kysytään täällä:
Tietääkö joku jos Gigantista ostaa AIO:n ja sen asentaa koneeseen niin raukeaako palautusoikeus kun esiasennettu tahna tulee "käytetyksi"?
Eihän se sillon ihan täysin alkuperäsessä kunnossa enää ole, mutta luulis että Gigantissa ovat ottaneet pahemmistakin tapauksista takkiin hyvien palautusoikeuksien vuoksi.
Mielenkiinnosta haluaisin testata miten pärjäisi Machoa vastaan :D
Itsellä oli sama ongelma, mutta kyllä ne letkut sinne taipui kun taivutti, makasivat sitten ikkunaa vasten.
Asensin eilen koneeseeni corsairin H100i v2 -jäähyn, kytkin jäähy ohjeiden mukaisesti, eli pumpu johto emolle cpu fan liittimeen, tuulettimet pumpulta tulevaan johtoon, ja usb-johto emolle, nyt sitten aloin miettimään vaihtoehtois ratkaisua, olisiko parempi kytkeä pumppu emon vesipumpun liittimeen ja tuulettimet cpu fan ja cpu fan 2 liittimiin?
aiheuttaakohan tuo ongelmia corsairin link ohjelmiston kanssa, vai pitäiskö tuo koko ohjelmisto jättää pois käytöstä kokonaan ja kokeilla ohjata pumppua ja tuulettimiä esimerkiksi asuksen ai-suiten kautta?
Tuo Link on yksi parhaista hallinta-ohjelmista, en ainakaan itse näe syytä miksen käyttäisi sitä. Pystyy lennosta heittämään uudet profiilit, voi tarkkailla veden lämpöä jne, sillä näkee myös muut koneen lämmöt ja muut informaatiot.
kieltämättä aivan asiallisen oloinen ohjelma, löysin vain niin paljon juttua eri foorumeilta tuosta corsair linkin ja asuksen ai-suiten yhteensopimattomuudesta että mietin jos poistaisin toisen niistä.
Ai-suite roskakoriin :tup:
Minulla tietenkään hyväksy koodia. Liekkö sitten mennyt eilen vanhaksi tai jotain huoh.
Kysyin aspasta ja mennyt jo maaliskuussa vanhaksi tuo tarjous.
Eikös Ryzen tullut markkinoille maaliskuussa? joten tuntuisi hieman erikoiselta lopettaa tuollainen kampanja niin pian julkaisun jälkeen,
ehkäpä aspassa on vain ollut väärää tietoa.
Oliko aio-seteistä artikkelia tulossa? Ihan kuin olisin tuossa eisbauer ketjussa kuullut asiasta mainittavan :vihellys:
Tuota alphacoolin jääkarhua tullut katseltua ja be quietin silent looppia. Ehdotuksia otetaan vastaan ja tod.näk. Ryzen setti siis tulossa
Eikös se alumiiniradi ole melkein kaikissa valmisratkaisuissa? Ja asetekin laitteeseen pohjautuvia myös aika suuri osa.
E: Paitsi eisbaereissa
Alphacoolin Eisbaer, Fractalin Kelvin ja Be Quiet Silent loop, näissä kaikissa radiaattori kuparista, kaikkia yhdistää myös että ovat Alphacoolin valmistamia.
Asetekin pumppu ja alumiiniradi, jättäisin itse väliin. :beye:
Itselläni ollut/on Eisbaer 240mm, Kelvin S360 ja S240 sekä Corsairin H110i GT. Näistä kirkkaasti ja selvästi paras jäähdytysteho ollut tuossa ainoassa Asetekin alumiinivehkeessä, eli corsairin H110i GT:ssä, jonka radikin vielä noita muita kupariradiaattoreja ohuempi. Kaikkia vieläpä tuuletettu Fractalin HP-Ventureilla, joten edes tuulettimien ero ei ole ollut se vaikuttava tekijä.
Mielenkiintoista o_O Itsellä lähinnä jokainen Asetek päästänyt enemmän tai vähemmän pörinää ja muita vittumaisia ääniä, joka erottunut selvästi muusta koneen hurinasta. Tästä syystä pyrin välttämään ko. vehkeitä.
Varmaan laatueroja halvimpien ja kalliimpien mallien välillä? Vai mitä malleja sattunut kohdalle?
Oma arctic liquid freezer on kyllä ollut erinomaisen hiljainen aina
Ei ole omassa H110i:ssäkään valittamista, paitsi vakiosirkkelit oli ihan kauheat (laakerit paskana jo uutena).
Kyllähän tuo pumppu performance modessa pörisee mutta quietilla tulee pidettyä, jolloin ei kuulu käytännössä mitään. :)
Tarttis AIOn omaan askartelu projektiin. Mikähän ois halpa ja riittävä i5 haswellille 4.0-4.2 kelloilla.
http://www.anandtech.com/show/11494...fluid-gaming-series-open-loop-liquid-coolers¨
Uutuuksia EK:lta, mielenkiintoista nähdä miten pärjää testeissä perinteisille kupariversioille.¨
Toki ei ole suljettu valmisvesijäähy, mutta varmasti koittaa kilpailla markkinoilla AIO-jäähyjen kanssa.
Noista oli jo io-techin uutisosiossa juttua. Hintansa puolesta selvästi suunnattu AIO jäähyjä vastaan ja varmasti siinä hommassa ihan ok. Mutta jos hakee myöhemmin laajennettavaa settiä niin pysyisin kaukana alumiiniosien takia. Lisäksi tuo gpu + cpu setti on alimitoitettu vähänkään tehokkaampia näyttis/prossu -komboja vastaan.
Jos Krakenit alkavat rikkoutumaan, tehkää aiheesta ketjun NZXT:n sub-Redittiin. Vastaavat siellä paljon nopeammin, kuin supportin tikettien kautta. :rolleyes:
Kyselin tuolla discordin puolella taannoin 120mm aio paketeista ja joku siellä kehuskeli kelvin t12:sta. Pitempiä miettimättä nappasin ostoskoriin mokoman ja nyt on pienen tovin kerennyt koneessa kiinni olemaan. Kyseessä siis seuraavanlainen vehje: Fractal Design Kelvin T12 vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, 120mm - 129,00€
Asennuspaikka radille on koneen edessä, ottaa alhaalta ilmaa sisälle ja radin toiselta puolelta puskee koneen sisälle ilmaa.
Jäähytysteho oli todella positiivinen yllätys. Tuulettimet pyörii n. 1000rpm jolloin niistä ei kuulu ääntä ollenkaan vaikka pitäisi korvaa tuossa kopan vieressä.
Pumppu pitää omanlaistaan sirinää mutta sekään ei mikään häiritsevä ole, häviää suoraan sekin ääni jos asunnossa kuuluu yhtään mtn muuta kuin hiljaisuus.
Fx-6300 prossulla testaillut, 4.4Ghz kelloilla antaa max. lämmöksi 61c (tämä siis tuulettimet äänettömällä ja pumppu 9v säädöllä eli ei täysillä). Cinebenchin r15 cpu testillä n. 30min ajelin putkeen. Pelikäytössä siellä alle 55c pysyy heittämällä.
5/5 kyseiselle paketille.
+ Paketissa kaikki mahdollinen ja mahdoton (myös tahnat)
+ Todella tukeva kaikinpuolin
+ Mukana tuleva adapteri pumpulle jolla saa 9v, ei tarvitse täysillä huutaa
+ Hiljaiset tuulettimet
+ Todella tehokas (mars t1 jäähy oli aikasemmin joka on aika järeänkokonen, siihen lähinnä vertaan)
- Pumppu oli lievästi hankala kiinnittää prossun päälle yksinään :D
- Ohjeet oli aika suurpiirteiset, tuli ensin laitettua kiinnitysrauat väärinpäin kun kuvasta katselin
+/- Mikäli isompi koppa niin kannattaa mittailla sijoituspaikkaa, tuulettimien piuhat jäi aika millilleen itsellä kun tuohon eteenlaitoin.
Lisäilen myöhemmin plussia ja miinuksia kunhan tulee mieleen, miinukset on lähinnä johtuvia ensimmäisestä nestejäähyn asennuksesta :)
Näyttää siltä, että Vega saattaa jäädä odotuksista, joten siihen siirtymisen sijaan pohdin referenssi RX480:n jäähyn päivittämistä. Tavoitteena hiljaisuus pelikäytössä sekä jäähdytysteho, joka riittää rx580:n biosille. Sunnitelmissa on korvata GPU:n siili refujäähyn sisällä AIO:n blokilla, mutta muuten jättää alkuperäinen jäähy toimintaan paremmilla tahnoilla.
Mikä AIO on paras RX480:n referenssipaketoinnin sisään?
- Blockin koko pitää olla pieni, ettei tarvitse hioa pois GPU:ta lähellä olevia refun jäähdytysratkaisuja.
- Kiinnityspisteet pitää olla hahlon malliset tai reikien valmiiksi sopivalla kohdalla.
- Tehon tulee olla riittävä jotta jäähy on siedettävän hiljainen pelatessa, mutta RX580:n taajuuksia suurempaa ylikellotuspotentiaalia ei ole haussa.
- Ennen kaikkea hinta halpa - nyt kuitenkin leikitään vain keskiluokan kortin kanssa.
Tässä videon alussa esitellään tilanne, kun Accelero Hybrid III tukitaan väkisin refujäähyn sisälle:
Esimerkiksi SilverStone Technology Co., Ltd.- TD03-LITE on Amazonissa 60 €. Onko tuo sopiva ja riittävä jäähdyttämään? Muita varteenotettavia vaihtoehtoja?
Edit: Amazonissa on myös kovasti kiinalaisen näköinen "High Performance uphere" AIO hintaan 40€. Noinkohan tuon uskaltaisi laittaa koneen sisälle? Lähinnä siinä kiinnostaa pienen näköinen blokki.
Nzxt x62 lähti kuukausi sitten rma:na (pumppu rikki) ja nyt pitäisi keksiä korvaaja kun toimitusten tilanne ei ole yhtään parantunut.. Onko kellään kokemuksia deepcoolin captain 240 ex-järjestelmistä?
Nyt on Arctic Cooling Liquid Freezer 120 jäähdyttämässä 7600K:ta yhdellä Corsair ML 120 Pro Led varustettuna, push kopasta ulos. Kyllä tässä tehoa on, mutta tuuletinta joutuu pyörittämään IBT Very High testissä noin 1600 rpm eikä se enää ole kovin hiljainen.
Lämmöt 77 astetta max. Tippui kuitenkin 8 astetta verrattuna Spartan Pro-B He924 joka pyöri täysillä :) Kiekkoja en muista. Äänentaso suunnilleen sama.
Voisi toimia paremmin push pullina.
Pumppu itsessään on todella hiljainen. Kyllä sen huomaa kun koppa on alle metrin päässä ja muut tuulettimet eivät pyöri mutta eipä tuo häiritse.
Lisäbonuksena voin ohjata kotelotuuletinta nyt kunnolla. Emossa on CPU fan ja sysfan. Aiemmin oli CPU fan prossulle ja ML sekä kattotuuletin eli 140 mm Silent Wings 3:n haaroitettuna. Säätö oli vähän hankala kun oli kyseessä niin eri kierrosnopeuden tuulettimet.
@Starglazer kokeilitko laittaa toista fania radiin push-pull moodiin? Itsellä on tämä ratkaisu ja vakiocuulereillakin hiljainen, tosin prossuna on viileämpi 5775c semi-kellotuksilla
Ostimpa tuosta Corsair hydro H45:en hetken mielijohteesta vanhan mugen max:in tilalle. Olen kyllä varsin tyytyväinen kunhan vaihdoin mukana tulleen sirkkelin Noctua nf-f12 tuulettimeen, ja arctic cooling f12 (push/pull) jotka sattui löytymään kaapista. Kokeilen juuri tuota Ibt very high, ja näyttäisi lämmöt pyörivän 66c maksimeissa kunhan tuulettimet lähtevet käyntiin. Välillä tulee kyllä hassuja 74c piikkejä.
Pumppu tässä on omiin korviini täysin äänetön tuolta lattialta koneen sisältä, vaikka pyöriikin 4200 rpm, ainoa meteli tulee nyt tuosta noctuan 1400 rpm:stä, pelatessa 800 rpm ja äänetön. Ainakaan world of tanks mitä äsken pelailin ei nosta lämpöjä yli 50c:n.
ja cpu:na korkaamaton 3770k 4.2ghz 1.2v.
En ole vielä kokeillut. Aika millipeliä oli jo nyt asennuksen kanssa :) Osittain sinun aiemman viestin johdosta kun olit asentanut tämän Metikseen uskalsin tilata. Yksi ruuvi piti kuitenkin jättää pois kotelosta.
Onkohan tullut joku virhe tuossa pumpun nopeudessa? 4200 rundia minuutissa on jo suhteellisen kova vauhti joka ei varmasti ole äänetön. :geek:
AM4 ITX settiin olisi tulossa 140mm (tai 120mm) AIO. Mikä tarjoaa parasta hinta-laatusuhdetta?
Ainakin powerin ja olisiko ollut gigantin (?)sivuilla että tulossa nettivarastoon 30. Päivä kuluvaa kuuta
kkaloine
