AIO - valmiiksi kasatut nestejäähdytyspaketit
Arctic Freezer on aina vähän kiinnostanut.
Eikö Fractal Kelvin olisi kuparia, Celsius ei?
Meinaatko jotain slimmituulettimia laittaa? :facepalm: jos vakiot tai 30mm ei käy...
Itse itseäni lainaten:
Onko kellään tietoa mitkä ruuvikierteet on arctic liquid freezereiden radeissa? Yritin eilen etsiä tietoa, mutta ei osunut mistään silmään. (LF120 pitäisi siis saada pelkällä pull tuulettimella kiinni kopan eteen.)
Kotelon 10,8l tilavuus tuo hieman rajoitteita...
Käytät kuitenkin pull tuulettimena ihan perus 25mm paksua? Sittenhän vakioruuveilla menee.
Menee toki, mutta radikin pitäisi saada kiinni :)
EDIT: Havainnollistava kuva
Onko Be Quiet:n Silent loop 280 tai 360 kokemuksia tai mielipiteitä.
Sain juuri kokoonpanoni laitettua Be Quiet:n Dark Base Pro 900:een ja kotelossa olisi mielettömästi ylimääräistä tilaa.
Aiotko laittaa tuulettimen puhaltamaan kopan sisältä radin läpi ulos vai toisin päin? Jos intakena niin melkein laittaisin toiselle puolelle radia niin että tuuletin puhaltaa radin läpi.
Kyllä oman H110i mukana tuli lyhyet sekä pitkät ruuvit.
Liquid Freezerin mukana ei...
Intakena, koska ainoa "kotelotuuletin". Kotelon mittojen (ja modauksen) vuoksi tuulettimen on oltava samalla puolella kuin radin letkulähtöjen. Kotelossa on siis 140mm ATX-virtalähde vakion SFX-virtalähteen sijaan. Laitoin tänään Jimssiltä viimeisen varastossa olevan LF120 tulemaan, ja ilmoittelen tänne kun saan tuon kierteen selville.
EDIT: Kierre on #6-32, eli esimerkiksi koteloiden mukana tulevilla ruuveilla saa kiinni. Itse löysin mustat jonkin virtalähteen mukana tulleet kiinnitysruuvit, jotka käytän tähän.
Jos on kotelossa tilaa niin voin suositella Arctic Cooling Liquid Freezer 360:sta. Hiljainen ja todella tehokas jäähy. Omaa i7 5930k:ta olen testaillut 4.7 ghz:iin ja lämmöt eivät ole karanneet prime 95:ssä eikä intel burning testissä paljoa yli 80 asteen. Aiempaa kokemusta on kraken x61:stä ja sekin oli hyvä jäähy mutta i7 4790k:n kanssa lämmöt huiteli heti 90 korville kun kelloja löi 4.6-4.7 ghz ja ajoi noita samoja testejä. Tosin huono vertailu kohta kun eri prossut kyseessä mutta silti uskallan sanoa että varmasti tehokkaampi jäähy tämä Arctic kun tuo Kraken.
Täytyi nyt tehdä niin, että peruin Fractalin tilauksen, kun ei jaksa viikkotolkulla odotella. Nyt olisi kiikarissa NZXT Kraken X62. Eikös tuo ole jotakuinkin parhaita AIO-settejä, joten ei varmaan ihan persiilleen mene tuon kanssa? Onko kellään tietoa, että myydäänkö näitä Powerin kivijalkamyymälöissä? Nettisivujen mukaan olisi varastossa, mutta sivuilta ei näe tuotteiden myymäläsaatavuutta.
"Click&Pick" lukee vain harvoissa tuotteissa ja nämä sitten näyttää olevan yksittäiskappaleita... ei ole liikkeissä oikeen mitään.
Mikset tilaisi Proshopista kun näyttää hintakin olevan halvin ja tavaraa varastossa?
Eipä ole moinen liike ollut meikeläisen tiedossa, mutta totta, miksipä ei... Onko kokemuksia liikkeestä? Onko luotettava?
EDIT: Paitsi että hittolainen, onkohan tuo X62 malli kuitenkin liian iso meikeläisen koteloon... X52 voisi olla parempi.
Tilasin oman Krakenin proshopista ja nuo trident z:t myös. Kohtuu nopea toimitus ilman kuluja. Voin ainakin itse suositella kauppaa ja krakenia.
Lähti Kraken X52 tilaukseen. Pelonsekaisin tuntein odotan, että lunastaako odotukset.
Laitat sitten CAM -softasta pumpun performance moodiin ja tuulettimet silent moodiin. Jäähdytyksen perusteeksi neste eli liquid niin on erittäin hiljainen combo mukana tulevilla tuulettimilla. Jos jäähdytys tehoa haluaa lisää niin laittaa jäähdytyksen CPU:n mukaan tällöin tuulettimet huuhtaa hulluna.
Itse vaihdoin tuulettimet push -> pull jolloin ainakin omassa Enthoo Evolvissa CPU:n lämpö laski 4-5 °C:tta. AIO kotelon etuosassa.
Pumpun moodilla ei ainakaan mulla ole yhtään mitään vaikutusta lämpöihin, ainoastaan äänitasoihin.
Jäähy tulee mulla kopan kattoon eli varmaan ulospäin pitää puhallella. Edessä on jo kaksi ropelliavetämässä ilmaa sisään ja takana yksi työntämässä ulos.
Saattaa aiheuttaa alipaineen, kannattaa kokeilla kääntää sit takatuuletin imemään sisään. Tai laittaa radin eteen.
Eipähän tullut tämäkään mieleen. Prkl.
Kokeilemallahan se selviää! Mites sulla pyörii noi kotelotuulettimet? Voihan noita ajella vaikka pienillä kierroksilla sitten ja kotelotuulareita vähän isommilla?
Laitettu jo miljoona+n kertaa, mutta asiavideo.
Reactions: aPm
Kotelotuulettimet ovat kotelosta löytyvien säätöjen takana, joissa on 3 asentoa (off, low, high). Takatuulettimelle on oma säätö ja etutuulettimille oma. Yleensä olen pitänyt takatuulettimen high-säädöllä ja etutuulettimet low-säädöllä. Jos etuset heittää high-asentoon, eivät lämpötilat muutu kun ehkä tsägällä sen asteen, mutta melutasossa kyllä huomaa eron.
Hyvä video muuten. Eli ehkäpä radi eteen ja etutuulettimet kattoon.
Ei ole itselläkään merkistystä, koska jos on valittuna CPU niin kuormalla nostaa pumpun 100%:iin oli se sitten silent tai performance modella.
Tiedoksi niille, jotka harkitsevat H100i v2 ostoa Ryzen-setuppiin: Cdonista 10.8. tilatussa jäähyssä tuli mukana AM4-kiinnikkeet, vaikka tuotetiedoissa ei lukenut.
Mulla myös sama setti. Kaks edessä imee ilmaa sisään ja yks takana poistaa. Plus katossa CPU-AIO jäähy puskee ilmaa radin läpi katosta ulos. Onko tämä nyt jotenkin väärin sit?
Eihän se nyt varmaan varsinaisesti väärin ole, jos vaan toimii. Tuossa videolla tehtiin testejä eri tavoin ja nähtävästi parhaaksi CPU:n lämpöjä ajatellen osoittautui tapa, jossa AIO:n jäähy imee edestä sisään. Jos se on katossa, puskeevat tuulettimet kotelon kuumaa ilmaa jäähylle, mikä heikentää CPU:n jäähdytystä.
Pärjääkö muuten Krakenin kanssa ihan mukana olevilla kiinnityskamoilla, jos jäähyn haluaa iskeä eteen?
Taidat eteen laittaa ;)
Silentiumin sivujen mukaan^ kattoon ei mene edes 240mm, eli ilmeisesti tuulettimien rei'issä ei ole yhtään offsettiä kopan keskilinjasta tai sitten ottaa emoon kiinni tms.
Kait kannattaa vaihtaa X62:een, jos vielä ehtii ja onnistuu Proshopin kanssa helposti...
Kun tuota kattoa reikineen katsoo, niin en kyllä ymmärrä, että miten sitä ei muka saisi siihen kiinni. Lieneekö virhe tuosa tuotetiedossa. Tekstissä toisaalta lukee: "Pax M70 also offers full compatibility with single and dual fan AIO watercoolers both in front and top positions."
Katso täällä sivuilla oleva video noin 10 sek kohdalta. SilentiumPC PAX M70 Pure Black
Näyttää vaan aika kapealta tuo osa mikä jää katon ja emolevyn yläreunan väliin, Ootko mitannut paljon tuo väli on?
Olevinaan ennen tilausta mittailin, että mahtuu, mutta enpä nyt ulkoa muista mittoja. Pitäs iltasella kotona taas mittailla.
Mittaillessa kannattaa ottaa myös huomioon että CPU-virta johto mahtuu. 2 120mm tuuletinta päällekkäin, toinen ruuvattuna paikoilleen antaa vähän osviittaa. Krakenin radi taitaa olla 30mm paksu (eli tuuletin +5mm) ja varmasti vähän leveämpikin.
Eteen vaan niin saa viileää ilmaa. :) Edellisen kotelon kanssa näyttiksen lämpöihin ei eturadilla ollut merkitystä, katossa ollessa prossun lämmöt nousivat n. 10c. Nykyisessä kopassa radi pohjassa intakena, voi pitää äänettömillä kierroksilla kun kotelotuulettimet hoitavat ilmanvaihdon.
Joo olen kallistumassa siihen, että tökkäsen radin eteen. Etutuulettimet nyt ainakin saa laitettua kattoon kiinni.
Push-pulliin vaan. ;) Aika turhia nuo kattotuulettimet jos ei ole enempää tulopuolella ropelleja. Yksi poistotuuletin toimii hienosti ja eipähän pidä niin paljoa meteliä. Noista kattotuulareista se ääni kantautuu helpommin.
Ai meinaat, että nuo etutuularit joutas kokonaan mäkeen?
Tässähän on kohta nurkat täynnä romua. :)
Näin itse laittaisin, mutta voihan sitä kokeilla onko vaikutusta. Yhdellä kannattaa lähteä aluksi liikkeelle.
Mullakin tuulareita (yms rojua) kaappi täynnä. :D
Mikähän olis sopiva AIO-kitti jossa hinta sekä laatu kohtaa sopivasti? Täytyy käydä LGA2011 sekä jatkossa AM4.
Hiljaisuus tietysti aina +++ :vihellys:
Liquid Freezer 120 | Multi-Compatible All-in-One CPU Water Cooler | ARCTIC
AM4 sovittimen saa ilmaiseksi kun pyytää sähköpostilla. Tuli noin viikossa postilaatikkoon.
Olikos tästä myös se 240 malli? Mutta onko siitä hintaan nähden hyötyä?
Mikä on hintaraja ja minkä kokoinen saa verme olla (1,2 vai peräti 3 ropellia radissa)?
360mm jäähy menee kattoon sekä etupaneeliin mutta mielellään 240/280mm radi max. Kotelo on Phanteksin Enthoo Pro M
kkaloine
