Akkukäyttöiset sähkötyökalut
Pensasleikkurissa ei tule moottorin osalta käyttötunnit täyteen harjallisessakaan, vaan se muu mekaniikka repsahtaa ennen hiilien loppumista.
Ei se harjallisten käyttötunnit ole pointti, ainakaan kun kyse makitasta. Niihin saa harjoja vanhoihinkin laitteisiin, eikä maksa paljoa. Kympillä sai vuoden 2010 poraan, helppo vaihtaa itse ja pelaa melkein kuin uusi. Suuremmat pointit harjattomissa on pienempi koko, suurempi teho ja kuluttaa vähemmän akkua.
Pensasleikkuri on ehkä kaikkein vähiten sellainen kone jossa harjattomasta moottorista on olennaisia etuja. Noiden kahden välillä voi se paksumman oksan leikkauskyky olla olennainen ominaisuus joillekin käyttäjille tässä tapauksessa, mutta pelkästä harjattomuudesta en maksaisi jos se olisi ainoa ero.
Muuten kait silleen hintasekseen voi olla ok.
Tätä postatessa linkin sivulla hinnaksi sanottu 79,9€, ilman akkuja ja laturia
Kätevä 36V pensasleikkuri. Toimii kahdella 18V akulla. Erinomainen puutarhaan. Hiiliharjaton moottori, 36V moottori antaa riittävästi voimaa paksuimpienkin pensasaitojen ja oksien leikkaamiseen. Laserleikatut, timanttihiotut 60cm terät leikkaavat siististi ja tarkasti. Sahaustoiminto ja 26mm:n teränväli katkaisevat paksutkin oksat. Paino noin 2.75kg Max. oksan paksuus (mm): 26, Terän nopeus (r/min): 1500
Tekniset tiedot:
- Tyyppi: DC-HT36V akkupensasleikkuri
- Jännite: 36V (kaksi 18V akkua)
- Akku: Suosittelemme Robota 4.0Ah 18 V akkua.
- Terä: laserleikattu, hiottu 60cm terä
- Paino: 2.75kg
- Max. oksan paksuus: 26mm
- Terän nopeus: 1500rpm
- Yhteensopiva Makita LXT 18V akkujen kanssa!
Onko tuota näkynyt kivijalassa ja mihin hintaan ?
Plussaa noissa että toimii Makitan akuilla. (laturien sekoittamisen kanssa ilmeisesti kannattaa olla tarkkana)
Aika suurella kapasiteetilla vielä kun 26mm paksu oksa pitäis mennä
Tuo saattaa tarkoittaa sitä kuinka paksu kappale mahtuu terään jumittaan.
Jos ei koiranputkia ole tarkoitsu leikellä niin puuvartisten kohdalla arvostan sitä että oksaleikkurissa riittää kunolla paukut katkoa se mitä terä syö.
En kyllä menisi moisella tuuman paksuisia oksia leikkelemään. Huvittavaa seurattavaa moinen voisi olla jos naapuri innostuisi niin tekemään.
Juu en itse ainakaan uskaltaisi lähteä esim. Robotan tai mulla "yhteensopivalla" laturilla lataamaan Makitan akkuja kun Makitan omassa laturissa on sen verran akkujen kanssa vuorovaikuttavaa älyä, jota muissa latureissa tuskin on.
Toisaalta eipä halpislatureita olisi liiaksi järkeä ostaa muutenkaan edes hinnan takia Makitan akuille kun alkuperäisen pikalaturin saa 39 eurolla.
Olisin kyllä aika tarkka jo sekoittaessa robotan laitteita makitan akkuihinkin. Maailmankaikkeuden paskin puukkosaha teki makitan akulle siten, että laturista täytenä tullessa akun mittari näytti vain kolmea tolppaa. Sitten useamman kerran, olikohan ehkä kolme tai neljä kertaa, oikeita makita laitteita käytettyä ja akkua ladattua palasi takaisin näyttämään täytenä täysiä tolppia.
Vuosia käyttänyt muutamissa eri kiinan makitoissa aitoja akkuja eikä ikinä mitään ongelmia. On siis suoraan aliexpressistä tilattuja ja sit robotaa/Jönköpingiä.
Mielenkiintoinen kokemus, jos makitan (18v?) akussa varaustilan näyttö niin olen ymmärttänyt että siinä myös suoja akun liiallista purkamista vastaan, siis pitänyt niitä turvallisena käyttää, en ole kuullut että jossain kuluttavassa laitteessa "älyä" sekoittaa akun sisäinen hallinta / ohjain.
Latureiden käyttö ristiin taitaa varaoittaa osa myyjistä/edustajista.
Opiskelin vähän asiaa, niin makitan akkujen suojaus toimii kolmella tavalla. Ensin in tähtisuojaustyökalut, jotka katkaisevat virran n. 13 voltissa, sitten on akkusuojaus, joka lähettää niihin koneisiin, jossa on kolme pinniä, signaalin, että laite katkaisee virransyötön. Sitten on vielä akun mosfet, jonka pitäisi katkaista sähkönsyöttö kun jännite laskee tarpeeksi alas, mutta se katkaisee sähkön oikeassa kohdassa vain yli viiden ampeerin virralla. Alle viisi ampeeria ja jos työkalussa ei ole suojausta, niin purkaa akun liian alas. Eli jonkunlainen suoja siellä akussa on, mutta ei ole riittävä kaikille robotoille, vaan joko tähtisuojaus tai kolmepinninen laite enemmän kuin suositeltava makitan akkujen kanssa.
Edit. Tai en ole varma tuosta että onko kuitenkin se tähtisuojaus nimike tuolle kolmepinniselle suojaukselle, mutta joka tapauksessa kaksipinnisissä makitoissa on laitteessa alijännitesuoja, joka on suojauksista korkeimmalla jännitteellä virransyötön katkaiseva.
Mutta millä se puukkosaha sen akun sai sekaisin ? vai veditko ihan väkisin akun tilttiin ?
Mutta tuo tärkeä tieto että tuoreissa Makitan akuissa ei ole sisään rakennettu akkun suojausta kuin isoilla virroilla, eli jos sen tunkee jollain suorallasovittimelle kiinan akkujääkaappiin,niin se vetää se akun kuolemaan jos ei ole kyttäämässä sen varaustasoa.
En mä enää muista mitä sillä tein. Jotain hyvin kevyttä hommaa jo lähtöjään melkein tyhjällä akulla. Mitään muuta kuin hyvin kevyttä hommaa sillä sahalla ei voi tehdäkään, kun muuten on sormet valkoiset.
Mutta juuri tuo, että kyllä se varsinainen suojaus on aina laitteessa. Akussa sitten vain joku viimeinen esto sille, että ei saa koko akkua hetkessä täysin jaskaksi. Pätee niihin kolmepinnisiin myös jos meinaa käyttää adapterilla tai muuten vieraita akkuja, niin niillä saa muut kuin makitan omat akut hajalle. Kaksipinniset toimii niissäkin, että jotain kiinan kopioakkuja voisi niillä vaikka käyttääkin, niin laite suojaisi niitäkin.
12v akkukoneet. Pitäisi hankkia kotikoneet erikseen, jotta ei tarvis aina hallilta tai autosta oikeita koneita kanniskella, niin mitä ois hyvät pienet koneet? Tehoa ei tarvi, vaan ehdottomasti pieni koko edellä, mutta ei kuitenkaan mitään ihan onnettomia räpellyksiä. Makitan setin poran ja ruuvarin kahdella akulla sais 200 euroon, mutta makita ei näytä cxt sarjaan paljon panostavan, niin vähän, että kyllä niillä varmaan pärjäisi, mutta vanha harjallinen tekniikka ja se, että valikoima jatkoa ajatellen aika suppea, niin hyvin voi katsoa muitakin. Milwaukee taas näyttää kyllä panostavan 12v sarjaansa, mutta näyttää netistä katsoen niillä monesti unohtuvan se pointti, että koneet olisi pieniä, muuten varmasti parhaat 12v koneet. Sitten testeissä hyvin pärjäävät skil, mutta motonet ei ole vielä saanut 12v koneita valikoimiinsa, eikä nekään varsinaisesti pienellä koollaan juhli. Ja neljäntenä lidlin mustat parksidet. Jotain milwaukee kopioita, mutta niitäkään lidlissä paljoa hyllyissä näy. Mitäs sitten?
Just pari päivää sitten laitoin kaverille kuvan siit, miten pieni tuo Milwaukeen 12v sarja on.
Verrokkina Ryobin RID1801
En tiedä, miten paljoa pienemmäksi tuosta enää voi koneen vetästä?
Minulla on kotikäytössä Boschin 12V porakone, pistosaha ja sähköhöylä. Ollut mukana yhdessä isossa remontissakin.
Olen tykännyt. Esim. tuo 12V porakone on vaan niin paljon kivemman kokoinen käyttää, kuin myös kotoa löytyvä Makitan 18V (järeä sellainen). Jälkimmäinen tosin oli vättämätön rempassa esim. isoja reikäsahoja käyttäessä.
Huom. En omaa mitään kokemusta muiden merkkien 12V malleista, joten mahdotonta sanoa miten nämä Boschin vehkeet vertautuu niihin.
Tai sitten vaan 18 voltin puolelta ne kotikoneetkin. DDF487 poraksi 99 e K-Raudasta eikä se nyt paljonkaan suurempi ole kuin ne 12V kamppeet. 2,0Ah akuksi niin ei ole senkään puolesta kokoa ja painoa kovin paljoa, toki 12V akut varsinkin ovat pienempiä ja kevyempiä kuin 18V ja esim. Makitalla ainakin pikkunäppärät CXT 2,0Ah akut myös edullisia. Ruuvinvääntimet ovat Makitalla 18V puolellakin pieniä, kuten halpa DTD152 tai DTD153. Muista merkeistä en osaa sanoa, muistelen kyllä että Milwaukeella on joitain melko kompaktejakin 12V koneita tosin niin on silläkin myös kompakteja 18V.
Onko siihen siis joku syy, että kotikoneiden tarvitsisi olla minimaalisen pieniä?
Mutta jos tosiaan on tavoittena että pientä ja kevyttä haluaa ja tarvii, niin nytpä tuli @DarthBabel :in mainitsema Bosch mieleen. Bosch Pro 12V sarjaa kävisin kyllä käpälöimässä vaikka K-Raudassa. Muistaakseni ovat aika kivan ja kätevän oloisia, pieni koko ja keveys edellä suunniteltuja laitteita ja hinnoittelukin kuluttajaystävällistä.
Hinnoittelusta tosin sanoisin, ettei kovin kuluttajaystävällistä.
Porakone + laturi + 2kpl 2ah akkuja ostin jostain tarjouksesta ja hinta oli varsin kohtuullinen.
Pistosahan, höylän ja 3ah lisäakun sieltä, mistä halvimmalla sai. Hiukan hintavia mielestäni nuo.
Porakone on vanhempaa hiiliharjallista mallia. Uudet harjattomat selkeästi kalliimpia.
Makitan 18V sarjasta "samat" laitteet olisi tulleet todennäköisesti halvemmiksi.
On syy. Eli se, että ei tarvita niinkään mihinkään suurempiin remonttihommiin tms. Niihin on jo koneet. Vaan enemmän kaikkeen ruohonleikkurien ja pienempien laitteiden ropaamiseen ym. joka tapahtuu n. keittiön pöydällä. Sais olla just sen verran pieniä koneita että kahvikuppi ja leipälautanenkin sopisi vielä samalle pöydälle.
Juu ok. Milwaukee sais kyllä yleensäkin haistaa paskan nettisivujensa takia, kun erilaiset tekniset tiedot löytääkseen pitää aina skrollata sivua alaspäin ja aukoa askel kerrallaan alasvetovalikoita eikä sittenkään välttämättä löydy sellaisia perustietoja kuin laitteen ulkomitat. Raivostuttaa joka ainoa kerta kun noilla sivuilla käy. Eikä kyllä Boschin sivukaan kyllä juhli tiedon saamisen helppoudella ja nopeudella. Tälleen uteliaisuudesta kun näitä katselen, niin näyttäisi että porakoneissa mitat Milwaukee/Bosch/Makita asettuu suunnilleen 1-2 cm sisälle leveydessä (pituudessa?), Makitan koneet korkeampia kuin muiden mutta toisaalta Milkkari ja Bosa pienillä akulla eivät osaa seistä pystyssä.
Mä saattaisin tykätä tästä, kun löytyy mahdollisuus vaihtaa kulmavaihde ja kärjenpidike. Jos iskua ei tarvitse, menisi tuo kärjenpidikkeen kanssa ruuvinvääntimenäkin. Tai sit yksi pakettina noiden lisätarvikkeiden kanssa ja täydennykseksi samanlainen pelkkä runko ilman lisäkilkkeitä, jolloin olisi aina käytössä pora ja ruuvinväännin.
Satunnaisiin pienen koneen ruuvaus- ja poraustarpeisiin olen itse hiukka pohtinut tällaisen kärkipidikkeellä olevan poran hankkimista kun toiseen akkusysteemiin investoimista ei omien käyttöjen vähäisyys perustele millään. Ei vaan ole tullut selviteltyä, onko hyvä laite.
Jos enempi tulisi tarvetta sisätiloissa tapahtuvaan asennukseen tai kaappien kasailuun niin tuo olisi varmasti aika yliveto vehje, perään vielä 2Ah akku niin olisihan se pieni!
Oma "yleiskone" ruuvailuihin on iskevä DTD154 joka on hoitanut hommat ikeakalusteista terassinrakennukseen. Pienimmällä teholla pystyy helposti annostelemaan voimaa pieniin ruuveihin lastulevyssä niille rajoille ettei iskua ihan vielä tule.
Onko suosituksia adapterista Parkside-akku --> Ryobin runko?
Onko mitään huomioitavaa vai tilaanko vain kiinasta jonkin? Mulla on parit Ryobin pihavehkeet joihin vain yksi yhteinen akku niin voisi varautua...
Tuollainen varmasti hyvä ja näyttäisi sarjassa olevan muitakin käypäisiä laitteita, kuten pienet hiomakoneet, jotka makitalta puuttuu kokonaan. On vaan vähän suolaisen hintainen. Pitäisi kolmanneksella hinnasta saada, että menis ostohousut jalkaan.
Minulla on tupakoneena vanhempi Parkside PABSW 10.8 V irroitettavalla istukalla ,tuon uudempi 12V versio PBSA 12 D4
olisi ihan ok valinta jos vaan olisi suomessa myynnissä. https://www.amazon.de/-/en/Parkside...ll+screwdriver+set+pbsa+12+d4+,aps,286&sr=8-1
Nuo vihreät parksidet eivät oikein vakuuta mistään kohtaa, mutta juuri ne uudemmat mustat parkside performancet harjattomilla moottoreilla. Kun tietäisi vaan onko niitä suomen myyntiin tulossa ja milloin, niin saattaisi lähteä kokeiluun, jos ei siiheksi muuta ehdi hankkia.
Mulla on tuota 12V Boschia, mutta porakone on kyllä se kiinteällä istukalla oleva versio ja sitä on saanut satasen pintaan akuilla ja laturilla.
Tyytyväinen kyllä sarjaan, mutta akkuja tyhjenee aika kyytiä raskaammalla käytöllä (esim. epäkesko ja karkea hiomapaperi...).
Kellään kokemuksia Robotan yläjyrsimestä? Millään ei malttaisi ostaa satunnaiseen käyttöön Makitan 8mm vehjettä.
Edit. Tietääkö kukaan saisiko tuohon halvempaan Makitan drt52z jyrsimeen 8mm teriä vai onko vain 6mm?
Kannattaa laittaa Makitan aspaan s-postia, onko drt52z kara vaihdettavissa 8 milliseen. Ne vastaa hyvin ja nopeasti kysymyksiin.
Ei Robotasta varsinaisesti, mutta mulla on Katsu-tarroilla (oletettavasti) sama laite ja näppärä sillä on pikkusipaisut hoitaa. Akuista olen tarkka, kahden tolpan kohdalla vaihtoon kun en ole varma toimiiko suojaukset miten ja nopeaahan jyrsin akut tyhjentää.
Syvyydensäätö on pyllystä mutta jos millin silmämääräinen tarkkuus riittää niin hyvä. 6mm teriä tulee itse käytettyä.
Halvassa Makitassa luulen että rakennetta myös silleen halvennettu ettei 8mm sovi. Ainakin kuvissa näyttää rimpulammalta.
Jos tuo minun kiinakopio hajoaa niin omaan käyttöön olisi varmaan just hyvä tämä halpamakita.
Nyt tuli oma ostos punavuoren raudasta, joka ei ollut ruohonleikkuri, vaikka olis kyllä himottanutkin, ei vaan suoraa tarvetta sille. Siinä kohtaa tarvii vähän isompaa ja ihan hyvä polttis on jo.
Eli kun xgt sarjaa oli jo viisi laitetta, mutta akkuja vain kaksi, niin tarvi lisäakun ja eikun makitan akkukampanjaan. Pika-arvostelussa yhden käden saha uc029. Aina himottanut tuollainen yhden käden saha, joka polttopuuhommissa isoja kuusen oksia pätkiessä varmasti hyvä. Ja läpäläpä, että kahdella kädellä noita käytettäisiin, vaikka ohjekirjakin niin sanoo, no one uses them like that. Ja mitä vaan muuten katsonut, niin aivan naurettavia leluja suurin osa vastaavista. Nyt katotaan miten makita toimii. Ja toimii sitten todella hyvin. On vääntöä, tuollainen noin tasan viisitoistasenttinen viikko sitten kaadettu kataja, niin se on 8 sekuntia, niin siitä leikattu viipale. Eikä meinaa painamallakaan saada sahaa tilttiin. Että voi kehua laitetta jo ensipuraisuiden jälkeen. Terän nopeus vaan saisi olla ehkä pikkuisen suurempi, niin menis oksat ihan heittämällä vaan, mutta se kai joku takapotkusuoja, että terät noissa matelee. Muuten loistopeli.
Edit. Vähän suuremman käytön jälkeen. Tästä laitteesta tuli kyllä ehdoton suosikki. Meni imurin ohi. Kevyttä raivausta ja kataja meni silpuksi. Ei meinaa kuin hymy nousta huulille hommia tehdessä, niin hyvin tämä toimii. Katajan kanssakaan ei nokka kauaa tuhissu. Ehkä 5 min. Menee täysin tuollaisen pienemmän ja yksittäisen puun karsintakoneena. Isompiin puihin ja karsintaan isommat laitteet. Tuossa ei vaan teränopeus riitä mutta mihinkään varsinaisiin metsurihommiin. Se on aina sellainen pieni jurnutus, eikä ihan kuin veitsi voita vaan. Tehon puutteesta ei kuitenkaan jää kiinni. Terä ehkä kanssa vähän turhan aggressiivinen. Leikkaa kyllä hyvin, mutta kun heittää vauhdilla silleen puoliksi lyömällä pienempään oksaan, niin se on tuolle vähän paha paikka. Siinä saa tilttiinkin. Mutta sillä suuremmalla teränopeudella tuo olisi aivan tappolaite. Ja 2,5 ah:n akku näyttää vartin riehumisen jälkeen täysiä tolppia.
Hep nyt tämä tämmöinen. Olisi polttopuuksi käyvän paksua oksaa nyt melkoisesti pitkin metsää ja tekisi mieli ottaa biomassa talteen. Tuli mieleen että tuollaisella pikkusahalla saisi pätkittyä aika helposti paikan päällä.
Ehkä en sitä varten ostaisi, mutta lähitulevaisuudessa edessä urakka, jossa tulisi aika muutama kymmentä metriä lautaa polttopuumittaan pätkittäväksi. Mahtaisiko tuollainen pikkusaha sopia siihenkin hommaan? Ei tietenkään paras työkalu sellaiseen mutta jos tarpeeksi toimiva, helppo vähän säätämisen vaihtoehto, lauta tai pari silloin tällöin.
Jos löytyy jo ennestään Makitan akut niin Robotan malliin pääsee kiinni 50e sijoituksella, ollut ihan toimiva peli mitä olen oksia karsinut ja katkonut.
https://www.hammer.fi/sahkotyokalut...-toimii-myos-makita-lxt-18v-akulla/p/0017935/
Robota ollut harkinnassa hintansa puolesta myös. Tuo pikkusaha ei taida akkua kovin paljoa syödä, niin ei tarvitse vähän väliä huolehtia ettei akku pääse käymään kuivaksi.
XGT-versio kiinnostanut nyt lähinnä vain siksi kun siihen saisi akun kaupan päälle. Mutta en tiedä tuleeko noita XGT-koneita joskus osteltua enemmän jotta ilmaisesta akusta olisi hyötyä.
Juuri tuollaisiin hommiin ja itse en sanoisi, että tarpeeksi toimiva, vaan juuri se paras. Kakkosvitosta tai ranteen paksuista puunoksaa, niin toisella kädellä syöttää ja toisella sahaa, niin pätkää tulee. Se on se terän nopeus vaan ainoa pieni miinus, mutta minkä isolle sahalle nopeudessa häviää, sen kätevyydessä voittaa. Ja tuo xgt malli on aika ehdoton. Siinä makitan 18v sahassakin on vaan joku 300w tehoa, kun tuossa xgt:ssä 590w. Ja se tehoero kyllä tuntuu.
Se on vähä aina niin ja näin, onko vaiko eikö ole tarvetta, ilmaisiahan noi XGT-akut ei ole joten jos sen saa kaupan päälle niin kannattaa se hyödyntää. Itse kun ostin XGT-ruohonleikkurin niin siinä tuli yks akku + toinen akku kaupan päälle. Mutta eipä leikannut kahdella akulla koko pihaa. Piti hakea vielä 2 XGT-konetta lisää, ruohoraivuri ja puhallin, niin nyt on 4 XGT-akkua ja leikkurilla saa leikattua tarvittaessa koko pihan ja virtaa riittää muihinkin vehkeisiin. Ei ollut halpa reissu, mutta onpahan nyt.
Jep kiitos, se oli hyvä kuulla että lautojen pätkimiseen on oivallinen.
LXT-versio 150-millisellä laipalla on yli 200 e joten XGT tehokkaampana ei ole olennaisesti kalliimpi. Joutuisi sitten vaan laturinkin hankkimaan, mutta uskon että oikeasta paikasta tarjouksen pyytämällä koko pläjäyksen saisi 300 eurolla.
Robota olisi sitten halpa vaihtoehto ja varmaan kestäisi omat käytöt tarpeeksi hyvin. Mutta uskon vahvasti että joskus XGT-akullekin vielä tulevaisuudessa on muutakin tarvetta, joten siinä mielessä UC029 pelkän koneen hinnaksi jää se vain n. 80 e ja olisi siihen lautojen pätkimiseen enempi tehojakin tarjolla. Eikä se akku ihan käyttämättä muutankaan jäisi kun voihan sen tuupata vaikka kylmälaukkua jäähdyttämään silloin kun sahaa ei käytä.
Taitaa toi XGT kaikkineen olla hissukseen lyömässä kuluttajapuolellakin läpi. Olin viime viikolla sattumalta oikeassa kaupungissa, oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan kun kohdalle osui jälleenmyyjän Makita-markkinointitempaus. Pihalla oli myyntipöytiä ja tarjouskoneita, piha täynnä ukkoja ihmettelemässä ja kantamassa ostettuja koneita selkä vääränä sieltä. XGT näkyi kelpaavan hyvin ja kuulemma koko tarjolla ollut 20 kpl erä 80V raivaussahaa oli mennyt jo aamupäivällä kaupaksi. Luulin että se iso raivuri on jumaliste ihan niche-tuote kun puhutaan tonnin koneesta ja metsänomistajilla on jo ennestään liiterit täynnä Stihlin ja Huskyn bensaraivureita ja niissä ympyröissä ei ennen ollut tapana olla mitenkään vähiten ennakkoluuloisia uusia juttuja kohtaan
Aikoinaan hommasin Makitan LXT-pulttipyssyn jostain tarjouksesta ja alan sen rinnalle hommaamaan LXT-koneita, noh 5Ah akkuja on 3 kappaletta, mutta pulttipyssy on ainoana LXT koneena kun muut on nyt XGT, pitääköhän tuo päivittää XGT kans.
Ei siitä paljon hyötyä saa kuin sen, että olisi sitten kaikki samoilla akuilla. Muuten nuo iskevät vääntimet on yksiä vähiten virtaa tarvitsevia koneita, joilla 18 voltilla mitään ongelmia.
Tuossa vielä kokoeroa 12v Milkkari vs 18v Milkkari.
Ei se ainakaan koosta ole kiinni, että kumpaako sarjaa kannattaisi ostaa.
Renkaantäyttölaite alkaa olemaan käyttöikänsä päässä, ja mietin uuden ostoa. Mites noi Makitan ilmapumput, onko luotettavia ja hyviä vehkeitä autonrenkaita varten? Vai ostanko mieluummin eurodainua?
Olen kyllä tykännyt. Mulla on se xgt pumppu. Paljon kivempi kanniskella kuin säiliöllä olevaa kompuraa ja ihan suht nopeasti täyttää autonrenkaat. Ainoa aivan pölhö ominaisuus, että vaikka siinä on paineen mukaan säätyvä virrankatkaisu, niin ei kuitenkaan itsekseen pohjassa pysyvää liipaisinta. Täytyy joko olla koko ajan käsi koneessa kiinni, tai sitten laittaa nippuside siten että saa pysymään napin pohjassa pitämättä. Lxt sarjaa jos miettii, niin se suurempi on paljon parempi. Ilmantuotto muistaakseni 22 litraa minuutissa ja xgt:ssä 24, eli ne ovat hyvin samankaltaisia. Sitten lxt:ssä on se pienempi, tuotta 12 litraa minuutissa eikä pääse lähellekään samoja paineita kuin isommat. Se sopii ehkä fillareille ja sellaisille, isommille renkaille isompi kone.
Enemmän tuolla koneen syvyydellä on väliä kuin korkeudella.
Kaikkein eniten merkitystä kun puhutaan pienistä koneista, niin paino. Se just joka noissa milwaukeen m12 koneissa itseä vähän häiritsee. Suht saman näköinen ja mallinen bosch, minkä esterhaus tuolla linkitti, niin neljä sataa grammaa kevyempi kuin vastaava m12. Milwaukee kyllä pesee sen boschin tehoissa, mutta kun etsisi sitä pientä kokoa, niin kilon kokoluokassa se neljä sataa grammaa on paljon.
Olen kyllä tykännyt. Mulla on se xgt pumppu. Paljon kivempi kanniskella kuin säiliöllä olevaa kompuraa ja ihan suht nopeasti täyttää autonrenkaat. Ainoa aivan pölhö ominaisuus, että vaikka siinä on paineen mukaan säätyvä virrankatkaisu, niin ei kuitenkaan itsekseen pohjassa pysyvää liipaisinta. Täytyy joko olla koko ajan käsi koneessa kiinni, tai sitten laittaa nippuside siten että saa pysymään napin pohjassa pitämättä. Lxt sarjaa jos miettii, niin se suurempi on paljon parempi. Ilmantuotto muistaakseni 22 litraa minuutissa ja xgt:ssä 24, eli ne ovat hyvin samankaltaisia. Sitten xgt:ssä on se pienempi, tuotta 12 litraa minuutissa eikä pääse lähellekään samoja paineita kuin isommat. Se sopii ehkä fillareille ja sellaisille, isommille renkaille isompi kone.
Onko sulla XGT akulle muuta käyttöä? Itsellä on vain LXT koneita ja tuntuisi hölmöltä ostaa XGT vain tuota varten, mitä se akku tykkää kun sitä ei kauheesti käytellä?
Milwaukeella on kai malli jossa ei tarvitse pitää liipasinta mutta siihen ei ole itsellä akkuja.
Täällähän olen kaikki xgt seikkailuistani kertonut. Vuosi sitten alkoi trimmerin ostosta, ja nyt on trimmerin lisäksi se pumppu ja imuri ja oksasaha ja rälläkkä ja mutterinväännin. Noista pumppu ja mutterinväännin ja imurikin voisivat aivan hyvin olla lxt sarjaa, eikä niiden kanssa kannata xgt siirtymää miettiä. Toisin sitten trimmeri, oksasaha ja rälläkkä, joissa xgt aika ehdoton.
Ei se liipaisimen pito tuossa makitassa ole varsinainen kynnyskysymys, aivan hölmö ratkaisu vaan. Missään pienissä pumppauksissa sitä ei tarvitse ja sen nippusiteen tai kuminauhan virittäminen ei ole suuri asia. Auton renkaatkin vähän siinä ja tässä, että kyllä sen pari minuuttia nappia pitääkin mutta kivempi ehkä kuitenkin pitämättä. Sitten kuorma-auto rengaskoossa nippusiteitä laittamaan.
LXT malli on aivan toimiva perus henkilöauton/fillarin renkaiden täyttöön, päihittää kuitenkin kompuran ja letkun kanssa taistelun 100-0 :tup:
Kyllä, mutta vain se suurempi malli elidmp181 suositeltava. Dmp180 vähänpienitehoinen rimpula.
Amyviinitalo
