Älykellot
Kaikki sovelluksethan ne on vaatimassa oikeuksia, mutta ei niitä ole pakko antaa. Huihai on ensimmäinen puhelin mikä on ilmoittanut sovelluksista mitkä lähettää sijaintitietoja tms. taustalla vaikka sille ei ole mitään tarvetta (facebook, instagram, Googlen ohjelmat ym.) ja voin yhdellä napinpainalluksella estää sen, mikään muu puhelin ei ole koskaan ollut näin tarkka että ilmoittaisi tälläisestä erikseen.
Tämä taitaa olla enemmänkin uuden androidin ominaisuus kun yksittäisen puhelinvalmistajan?
Ei ole huihaista kyllä mitään valitettavaa, puhelin toimii ja kello toimii ja sovellukset toimii ilman yhtään bugia tai ongelmaa.
Parastahan tuossa kellossa on toi akunkesto, 2vko ei pysty monikaan ja vaikka kuinka ahkerasti tuota käyttää treenikaverina niin viikon kestää heittämällä.
Tämä. Samsung S10e alkoi myös kysymään noita uusimman päivityksen jälkeen.
Itse aiheeseen.. Nyt ollut reilu viikon Active 2 eikä ole sekuntiakaan kaduttanut osto, akku riittää hyvin ja kaikki toimii. Tätä saa ilman LTE:tä jo 300€ hintaan, ihan vain vinkkinä.
Kyseessä on Android 10:n perusominaisuus, eli löytyy kaikista Android 10:n saaneista puhelimista.
Hyvä hinta, nfc ja snapdragon 3100 piirillä, joten miksipä ei.
Tänävuonna loppuvuodesta pitäisi kai 3300 piirillisiä kelloja toki tulla markkinoille mutta tuo vaikuttaa hinnaltaan kyllä hyvälle.
EDIT: Mulla tosin näyttää tossa amazon linkissä, että eivät lähetä tätä Suomeen.
Eikös noissa kaikissa kuitenkin ole sama prosessori sisällä. En myöskään lähtisi lainkaan vertaamaan 99e älykelloa lähes 500e kelloon. Akkukestoakaan Suunto 7:aan ei taidettu lupailla kahta päivää enempää. Halpahan tuo Fossil on älykelloksi.
On sama prosessori mutta kannattaa ehdottomasti ottaa kello missä on 1gb rammia eikä puolet siitä. Vähentää edes jonkin verran sitä jumitusta mitä tuo wear os sisältää.
Onhan se sama prossu mutta Suunto on omien sanojensa mukaan ensimmäinen, joka on jaksanut koodata tuen kaikille Qualcommin rautatasolle toteuttamille virransäästöominaisuuksille. Toisaalta Fossilikin taisi tuoda vasta Gen5:n ne tarkemmat virransäästöprofiilit.
En verrannut mitään, kerroin vain mitä itse olen miettinyt. Kuten muut jo todennut, muistin määrä on ongelma gen4 kelloissa ja siksi nuhasia.
Suuntoon tosiaan lupailivat pidempää akkua, jää nähtäväksi miten tässä onnistutaan
Mistäs tähän kelloon löytää rannekkeita? Ja käykö tuohon ihan mikä tahansa 22mm ranneke? Lähinnä tuommoinen oli mielessä -> 22mm Three-Row Smoke Stainless Steel Bracelet
Tuo vaan maksaa liikaa ja eivät vissiin edes toimita Suomeen.
Eikös nuita vastaavanlaisia saa aikalailla samaan hintaan Suomestakin? Ei toki saman merkkisiä, mutta kannattaako tilata pelkän brändin takia?
Mulle on ihan sama minkä merkkinen se on. Meinasin vaan että tuon näköistä kaipaan. Ja en ainakaan vielä ole löytäny samanlaista Suomesta
Tuli tilattua toinen ranneke Bartonilta GW2:seen, tällä kertaa silikoninen. Ajattelin ensin että käytän tuota lenkeillä ja nahkaista sitten muutoin, mutta tuo on niin hyvän tuntuinen kädessä ja kellon peseminen tuon kanssa niin helppoa että taidan pitää sitä kokoajan. Todella laadukkaita ja hyvän näköisiä (toki myös makuasia) nuo "Elite Silicone" rannekkeet Bartonilla, tulee mukana 2 eri pituutta vielä niin varmasti käy jokaiselle. Otin halvimmalla postituksella testiksi, ja ei kestänyt sen kauempaa kuin nopeallakaan, eli vajaa 2 viikkoa tilauksesta omassa postilaatikossa, seurantaa ei tosin tuossa sitten ole. Hintaa yhteensä kokonaisuudessaan 19,70€.
Kuulostaa hyvältä. Täytyypä laittaa korvaan taakse jos esim. Xiaomin Mi Watch Colorista tulisi joskus se Global versio :)
Itse tilasin kerralla kaksi, nyt makaavat tullissa kunnes saavat sieltä lähetettyä lippulappuset. Unohtui koko tullihomma tilatessa kokonaan.
Mikä se ois paras älykello/aktiivisuusranneke ~250€:n hintaluokassa?
Tätä on tullut itsekin kartoitettua pari viime päivää. Itse haluaisin vielä, että akku kestäisi enemmän kuin se päivä-kaksi. Toistaiseksi vaikuttaa, että silloin hyvät vaihtoehdot olisi Huawei Watch GT2 ja Garmin Vivoactive 4, ehkä Huawein suuntaan taitaa kallistua. Kartoitus jatkuu...
Okei, mulla ei jäänyt kumpikaan tilauksesta tulliin, kun kuorien päälle oli merkattu summa ilman postikuluja. Jos sulla on samassa tilauksessa useampi tuote niin tuo maaginen 20€ tullausraja ylittyy liikaa. Verot noissa pitäisi olla laskettu valmiiksi.
Fitbitin älykelloihin tulossa veren happipitoisuuden seuranta. Tää on sellanen ominaisuus mikä itseänikin kiinnostaisi niin tietääkö joku onkohan toi fitbitissä tallentava että voisi aamulla katsoa miten vajailla hapilla on tullut nukuttua?
Fitbit-laitteisiin päivityksenä veren happipitoisuuden seuranta
Joo, kyllä se tallentaa sellaisen käyrän yön happisaturaatiosta. Liitteenä esimerkki mille tuo käyrä näyttää. Tarkkoja prosentteja tuo ei ainakaan toistaiseksi näytä. Itsellä käytössä Charge 3.
Fossil gen vitoseen yrittänyt laittaa Google Paytä proxy kikkailulla, mutta puhelin sanoo silti, että Gpay ei ole tuettu maassasi. Mikä avuksi?
Tämähän vaatii välillä melkoista kärsivällisyyttä, mutta on ainakin itselläni lopulta aina onnistunut. Pari kertaa olen joutunut asentamaan tämän nimenomaan Fossil gen 5 kelloon.
Hyödylliset linkit asiaan liittyen, oletan että Permanent Proxy on käytössä:
Permanent Proxy enables Wear OS Google Pay in unlisted countries
[Wear OS App] Enable Google Pay in unsupported countries using Permanent Proxy!
Olennaista on tietysti se, että proxy sijaitsee Google Payn kannalta kelvollisessa maassa, Proxy toimii ja liikenne kulkee sen kautta.
Ensimmäinen tarkka paikka on Proxyn tietojen syöttö Permanent Proxyyn. Portti-tieto pitää saada syötettyä kohdalleen kerralla, sillä sitä en ole saanut muutettua/korjattua jälkikäteen, vaan tällöin olen joutunut tekemään Permanent Proxyn uudelleenasennuksen. Tämän jälkeen kellon pitää saada ulkoinen IP, tämä ilmestyy näkyviin Permanent Proxyyn, kun se onnistuu. Joskus kellon uudelleenkäynnistys auttaa eli kun proxyn tiedot on konfiguroitu, voi
joutua buuttaamaan kellon ja sitten käynnistää Permanent Proxyn, jotta ulkoinen IP ilmestyy näkyviin. Tämän jälkeen korttien syöttö kellon Google Payhin ja Google Payn käyttö pitäisi onnistua.
Jos merkitön ranneke kelpaa niin eBaysta ja Aliexpressistä saa muutamalla eurolla tollasen.
Ite ostin omaan Ticwatchiin tollasen 20mm version vitosella Alista ja tyytyväinen olen ostokseen.
Mä oon amazonista kattellu noita parinkympin rannekkeita ja järjestään niistä sanotaan että laadutonta paskaa. Mutta sellasta on varmaa kokeiltava ku ei muutakaan löydy. Kärkkäiseltä löyty musta teräsranneke mutta hintaaki oli reilu 60€.
Ihan hienoja mutta aika suolaisa hintoja. Ja gunmetal väriä ei saa tuoltakaan...
Mielummin mä maksan enemmän että saan laadukasta tavaraa kuin jotain ebay kiinalaista kuraa.
Tuo kellon oma "nahkaranneke" meni 2kk aivan karseaan kuntoon vaikka aitoa nahkaa olikin, katsotaan miten oikeasti aito nahka kestää käyttöä.
Totta tuokin. Tilasin kuitenkin aliexpressistä parin kympin rannekkeen kun oli oikean värinen ja muutenkin miellytti silmää. Jos se on paska niin sit panostan laadukkaampaan.
Huawein älykellossa vähän harmittanut ominaisuuksien ja sovelluksien puute ja palautusoikeus vielä voimassa. Onko 200-250€ hintaluokassa mitään älykkäämpää kelloa kohtuullisella akkukestolla ja hyvillä urheiluominaisuuksilla?
Eikös tämä Samsung Galaxy Watch Active 2 ole aika kova tuossakin hintaluokassa, tuota ei-LTE-versiota saa tuohon hintaan.
Tämä kiinnostaisi, mutta onko tämmöistä olemassakaan? Linkkiä? Kun ovat vähän harjaanjohtavasti nimetty monessa kaupassa.
On periaatteessa, Galaxy watch ja Active watch 2. Akkukesto itsellä 4-5pv (gw) ja toimii kuin junan vessa. Isoin puute on ulkoisen sykemittarin käyttö, se ei taida vieläkään onnistua.
Aika hurjalta vaikuttaa GW:n viiden päivän akun kesto, noin niinko kohta vuoden moista käyttäneenä. Itsellä kaks vrk on ihan maksimi, tosin en oo sen kummemmin jaksanu siitä murehtiakaan.
Itsellä 44mm lte versio mutta ei ole simmiä laitettuna, tossa on isompi akku kuin ei-lte versiossa. Gps ja bt päällä koko ajan, aod ei. 4-5 pv menee helposti, tosin sporttailua vähän.
Je, mulla 42mm Lte, kaikki on päällä aina paitti wifi.
Ticwatch C2 lähti kokeiluun. Saman hintainen kuin Samsung Galaxy Watch Active, mutta tuossa houkutti lähes tuplasti isompi akku ja myös vähän isompi näyttö. Samsungin käyttöliittymää tuli myös hiplattua ja harkitsin kalliimpiakin malleja, mutta päätin kuitenkin säästää rahaa ja kokeilla Wear OS:aa.
Yllättävän mukava ja huomaamaton ranteessa tämä. Wear OS tuntuu Huawein jälkeen myös todella monipuoliselta ja luksusta oikein, kun voi ladata erilaisia sovelluksia. Pientä tökkimistä oli alussa, mutta johtui varmaan kaikkien päivityksien lataamisesta. Treenien ja aktiivisuuden seuranta tuntuu äkkiseltään pelaavan moitteetta myös. Akkukestosta paha sanoa vielä tässä vaiheessa mitään. Huaweita varten ostetut lasikalvot sopivat yllättäen myös tähän, niin ei tarvitse pelätä naarmuja.
Huawei Watch GT Multisport oli etenkin 139€ hintaan ihan hyvä kello. Jämäkkä rakenne, selkeä käyttöliittymä, hyvä näyttö ja seurasi monipuolisesti aktiivisuutta. Tuo vain oli vähän väliinputoaja, kun se oli liian tyhmä täysiveriseksi älykelloksi ja urheilukelloksi taas erilaisia treenivaihtoehtoja oli aika vähän.
Ainakin softapuolella oli eroa @Juha Kokkonen kommentoi tuosta jossain mutta en muista missä ketjussa tai uutisessa.
En ole päässyt käytännössä vertaamaan, mutta ainakin julkaisun yhteydessä TruSeen, TruSleep ja TruRelax-ominaisuuksista käytettiin eri versionumeroita ja tuosta stressinseurannasta ei tainnut olla lainkaan mainintaa. Nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että molempien kellojen tuotesivuilla ominaisuudet ovat samat.
Tuli eilen Suunto 7. Ulkoisesti hyvin samanlainen kun Suunto 9 kun vertasin. Tänään kovaa ajoa ja kattoo miten selvitytyy käytössä
Tästä on mielenkiintoista kuulla ainakin GPS:n tarkkuus ja myös noiden urheilutoimintojen osalta. Onko sulla jotain toista laitetta mihin voit verrata esim sykemittauksen toimintaa/tarkkuutta?
Ainakaan Rainmakerin ensifiilikset olivat vähän epäileväiset.
Akkukesto ja google pay toiminta kiinnostaa itseäni jos saat testattua.
Pitää testata. Tykkään pitää näyttöä päällä kokoajan niin katsotaan kuinka pitkälle selvityy. Muutaman maksun ajattelin illalla kokeilla.
Suunto 9 ja Tickwatch E löytyy ennestään talosta. Pikku flunssa päällä, joten kunnon urheilusuoritusta ei pysty nyt tekemään mutta ainakin koirankäyttölenkit tallensi ihan fine.
Miinuksia (jotka jo tosin tiesin tilausvaiheessa): Ei unenseurantaa, ei sykevyötä. Jos joku noista välittää.
Kastelli
