Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Jahas. Yöllä oli sähkökatko ja eipä toiminut hue:n virrasta paluu asetus edelliseen tilaa (edellinen tila oli kaikki valot sammunsissa), vaan kaikki valot rävähty palamaan oletusasetuksilla sähköjen palattua.
Muut törmännyt samaan? Aamulla kun sit testailin ja rämpytin katkaisijaa, pysyi valot silti pimeenä. Jo toisen kerran kun yöllä sähkökatkon seurauksena kaikki valot päällä...
Ainakin mulla tuo philipsin oma lamppu toimii niin että siltä voi sähkön katkaista kerran ilman että se syttyy. Eli jos sammutat sen illalla klo 22 kännykällä, sitten klo 23 käytätä kerran valokytkimen off asennossa, niin yöllä kello 2 tapahtuva sähkön katkaisu sytyttää sen valon. Siinä ei ole mitään ajastinta jonka sisällä se vilkuttelu pitäisi tapahtua, vaan yksinkertaisesti toinen sähkönpaluu. Sähkökatkoissa se sähkö voi palata hieman epätasaisesti niin että lamppu tulkitsee sen kahdeksi sähkön kytkennäksi.
Trådfi syttyy aina yli sekunnin mittaisen sähkön katkaisun jälkeen, ja käytän sitä ominaisuutta säännöllisesti valon sytyttämiseen.
Piti testata tuota ihan katkaisimella ja näin se on sit ollut, että yöllä on ollut kaksi erillistä sähkökatkosta.
Tälle ominaisuudelle ei taida olla mitään kiertotietä? Että esim katkot tietyn ajan sisään tms.
Eli varmin tapa olisi makkarista sammuttaa katkaisimesta valot yöksi. Tällöin ei voi tietty nitään herätysvaloakaan käyttää.
Jos sähkökatkoja tosiaan on ihan jatkuvasti, niin tuolla sen saa estettyä. Mulla on trådfri lamput syttyvät sähkökatkon takia itsekseen muutaman kerran vuodessa, kyllä mä pystyn sen kanssa elämään.
Itsellä nuo ovat aina toimineet niin, että pienistä katkoista ei reagoi mitenkään vaan pitää edellisen tilansa, mutta jos sähköt katkeaa pariksi sekunniksi, syttyvät talossa kaikki valot riippumatta siitä mikä niiden tila on ollut aiemmin. Tuolla voi myös ohittaa sen ongelman, jos wifi-verkko ei ole toiminnassa, mutta valoja pitäisi saada päälle. Ja Huet siis kyseessä.
Täytynee yrittää oppia elämään tuo kanssa. Ei niitä katkoja onneksi kovin usein vuodessa ole. Ja varsinkaan niin, että saisivat valot syttymään. Toki muu perhe ”arvostaa” taas älyvaloja kun kaikki herää yöllä :)
Löytyykö kokemusta kuinka Apple HomeKit toimii Trådfri Gateway + Hue lamppu -yhdistelmässä?
Minulta löytyy tällä hetkellä vain IKEA:n valoja ja niiden kaverina tuo Gateway, mutta tarkoituksena olisi liittää tähän myös Hue Lightstrip.
IKEA:n valaisinpuolelta kysymällä kertoivat kokemuksia asiakkailta, että myös HomeKit toimisi tällä yhdistelmällä, mutta tätäkin ketjua lukemalla saa kuvan että näin ei olisi ainakaan toisin päin Hue Bridge + Trådfri lamppu -yhdistelmällä.
Onko muita hyviä neuvoja vastaavan LED-nauhavalaistuksen aikaansaamiseen, vai odotanko kärsivällisesti Trådfri tuoteperheen lisäystä LED-nauhan muodossa?
Ikean gatewayn kautta saat Ikean valot ja älypistorasiat näkyviin homekitissä ja vastaavasti Huen valot Huen gatewayn kautta. Ikean laitteet saat Hueen kiinni mutta niitä ei silloin voi ohjata homekitillä.
Home Assistantilla onnistuu kyllä
Koko asunto on menossa alkuvuodesta remonttiin, niin uudet kytkimet voisi vaihtaa kaikkialle.
Tuolla saanee Hue-valot ja lamput sekä tyhmät-lamput kaikki niputettua Huen alle?
En tiedä jäikö sulta joku linkki laittamatta, mutta parhaillaan itse vielä rakentelen taloa ja meillä kotiautomaation/valaistuksen hoitaa Smartthings.
Smartthingsiin meillä on yhdistetty Fibaron Dimmerit sekä smart switchit jotka on siis vastaavia kytkimen taakse meneviä mokkuloita kuin nuo sun edellisessä viestissä mainitsemat. Näihin yhdistetty sitten ihan normaalit kytkimet missä sisällä impulssijousi, joten kytkin toimii painonappina.
Muutamat Hue-valot on Hue Bridgen takana ja se on myös connectattu Smartthingsiin, näitä ohjataan Nikon langattomilla kytkimillä tai puhelimella/automaatiolla.
Ulkovalaistus sammuu/syttyy automaattisesti auringon laskun/nousun sekä rutiinien mukaan kuinka ollaan kotona. Esim. aurinko laskenut ja ketään ei ole kotona niin kotiin tullessa valot menevät automaattisesti päälle sisällä sekä esim. verannalla.
Tuohon Pommackin kytkimeen vastasin.
Pitääkin tutustua tuohon Fibaroon. Kiitos vinkistä!
Oma tilanne on siis se, että nykytilanteessa asunnossa on vanhat mekaaniset kytkimet ja rinnalla Huen Dimmer switchit. Kaikki valot on Hue-yhteensopivia.
Optimi olisi, jos remontin jälkeen olisi pelkästään yhdet katkaisimet käytössä. Uuden kylpyhuoneen peilikaappi sisältää ledit, joten se tulee jotenkin saada Hue-järjestelmään mukaan.
Tuo Fibaro eroaa siinä mielessä hue valoista, että Fibaron Dimmer on ihan himmennin vain ja toimii ns. älynä valoille sekä yhdistyy SmartThingsiin, valot ovat normaalit himmennettävät.
Fibarot ei tietääkseni ole yhdistettävissä Hue Bridgeen. Mutta Hue Bridge on taas yhdistettävissä SmartThingsiin.
Sinun tapauksessa kun valot ovat Hue valoja niin ainoa tapa tuohon lienee silloin se, että vanhan kytkimen paikalle pistetään juuri tuollainen Niko/Abb friends of hue kytkin (jos haluaa jättää siis nuo Huen kaukosäätimet pois ja esteettisesti "normaalin" näköisen.)
Tällöin Hue valoille kannattaa vetää suorasähkö ilman kytkintä välissä, näin ei voi tapahtua sitä, että joku painaa vahingossa valon virrattomaksi.
Meilläkin hue valoja tuli muutamat, mutta koska talon tulemme tulevaisuudessa myymään 100% varmuudella. Päätimme vetää kaikille valoille/kytkimille valmiiksi johdot, että kun muutto jossain vaiheessa tulee niin saan ottaa älymokkulat tarvittaessa mukaan.
Aivan. Smarthingsiä en ole vielä ajatellut lisätä järjestelmään.
Toinen vaihtoehto voisi olla, että koteloi vanhat kytkimet tähän tyyliin:
Näitä Dimmer switchejä minulta löytyy useita. Vanhan kytkimen rungon voisi jättää alle ja kytkeä siten virran "aina päällä". Tarvittaessa olisi helppo resetoida tai palauttaa normaaliksi.
Muutto meilläkin on jossain vaiheessa edessä, mutta ajankohta ei ole vielä tarkka (5-15v).
Millä ohjauksella peilikaapin valo olisi järkevä lisätä Hueen? Peilikaapin valaistus:
Meillä on just näin. Vuokra-asunto niin helppo napata mukaan lähtiessä ja palauttaa alkuperäiset napit takas paikoilleen.
Saako jostain noita?
Samotechin kuoret taitavat olla paras vaihtoehto.
Nikon tai ABB:n kytkimet eivät periaatteessa tuo mitään lisäarvoa, kun ovat myös langattomia. Ovat vain ehkä hiukan sirompia ja perinteisemmän katkaisimen näköisiä. Nämä pystyy tarvittaessa jälkikäteenkin vaihtamaan, kun ei tarvitse sähkötöitä tehdä.
Sen verran tarvitsee tehdä luvallisia töitä, että vanha pitää ottaa pois ja laittaa piuhat yhteen.
Saisitte aina laittaa vähän linkkiä mistä noita juttuja saa kun ite ettiny kissojen ja koirien kanssa.
Outo "ongelma" Hue:n kanssa. Aina kun sammuttaa keittiön liesituulettimen valon syttyy olohuoneessa Huen lamppu. Keittiössä on 3 Huen valoa ja ruokapöydän päällä vielä yksi. Jostain syystä silti vain tuo olohuoneen valo syttyy.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Täälläkin lähti 4 kpl noita Hue dimmeri valokatkaisija-adaptereita tilaukseen briteistä.
Vihdoinkin saa keittiön ja olkkarin kytkimet vähän siistimmiksi.
Lisäksi huomenna (tai maanantaina) pitäisi postikustin tuoda Gledopton uutta USB-ledilistaa keittiön työtasovalaistusta varten: US $12.0 50% OFF|GLEDOPTO zigbee controller mini smart TV LED strip light kit 5V usb rgb+cct computer LED strip light work with zigbee hub echo|RGB Controlers| - AliExpress
Saa nähdä kuinka hyvin toimii, pitäisi olla noin 1000 lumenia valotehoa. 2x kahden metrin settiä kattaa kivasti koko keittiön, sähköpistokkeetkin on keittiössä USB-latureille juuri passeleissa paikoissa valoja varten.
Thingiversestä löytyy myös 3d-tulostukseen templa huen dimmer-adapteriin. Mitä elokuussa noita kyselin niin reilu kympin kappale noita olisi saanut tulostettuna abs-muovista. Itselle otti sen verran silmään erillinen adapteri, että nyt käytössä noita Nikon katkaisimia ja ensimmäinen huen smart button. Noita buttoneita täytyy varmaan tilailla lisää, kun pienellä viilauksella taustalevy mahtuu jussi-frameenkin ok tai sitten alle rasiaan normi peitelevy ja mukana tulevalla pikkusella pohjapalikalla saa nätisti tuohon kiinni.
Just sain AliExpressiltä himaan nämä:
Virtalähde piti hommata vielä, mutta muuten toimi heittämällä Huen kanssa. Driverista kannattaa ottaa se ID2 malli ja RGBWW lediä. Tuli molemmat vielä viikossa.
laitakko vielä linkkin johonki edulliseen virtalähteeseen. edit.löytykin sopiva.
Mistä olet tilaillut noita smart buttoneita? Suomessa niitä ei ole vielä tullut vastaan missään.
... tai sitten alle rasiaan normi peitelevy ja mukana tulevalla pikkusella pohjapalikalla saa nätisti tuohon kiinni.
Siis normaali jakorasian peitelevy ja siihen Smart buttonin oma levy? Kuulostaa ihan toimivalta.
Meillä asunnossa katkaismet luultavasti 40-luvulta. Kytkimet eivät ole niin isoja kuin nykyaikaiset.
Nyt sitten pitäs löytää 6 pinninen kaapeli jolla hypätä liesituulettimen yli,philipsin hue nauhaan.EI tunnu mistään pistävän silmään semmosta.
Mä tilasin tätä eBaysta:
Vai siis etsitkö jotain valmista Huen extension kaapelia?
Noniin, nyt on ensimmäinen Gledopton USB-virralla toimivista RGB+CCT stripeistä asennettu keittiön työtasoon.
Keittiön kaapiston pohja oli näköjään sellaista pinnoitteeltaan ettei siihen minkäänlainen teippi taikka liima suostunut tarttumaan. Piti sitten mennä nippareilla + niittipyssyllä.
Eihän tuo nyt vanhaa loisteputki-lamppua voita valotehossa mutta valo levittäytyy nyt paljon tasaisemmin entiseen verrattuna. Lisäksi tärkeimpänä ominaisuutena on se että nuo työtason valot räpsähtävät nyt päälle samanaikaisesti keittiön päävalojen kanssa, enää ei tarvitse lähteä hapuilemaan loisteputkien kytkimiä.
Ja samalla pistin Home Assistantin säätämään stripin värilämpötilaa ajan/auringonvalon mukaan.
Amazooniasta lähti myös tilaukseen Raspbee II, saapahan sitten halvalla integroitua Ikean sensoreita ja kytkimiä vanhaan settiin.
Jos löytys joku suojassa oleva,jos joutuu vähän matkaa laittaan näkösälle.Joku tuon näköinen mutta 6 pinninen
Pitäisi loppuvuodesta hankkia uudet valot uuteen asuntoon ja miettinyt älyvaloja... onko siinä järkeä? Plussat ja miinukset? Hintaa noille tulisi tietysti enemmän, mutta mitä hyötyjä noiden kanssa voi yleisesti saada?
Jos ei muualle, niin ehdoton hyöty noista on ainakin eteisessä. Mulla on niin, että aina kun ovi aukeaa (ovitunnistin käytössä) , niin valo syttyy ja palaa, olikohan neljä minuuttia, ja sammuu itekseen. On aina valoa, kun tulee kämppään sisään. Toki, voisi laittaa vaikka eteiseen liiketunnistimenkin, että kun eteisessä liikkuu, niin valo syttyy myös ajastukselle. Tuota en oo kuitenkaan tarvinnut, vaan älykytkimellä hoidetaan sisäpuolelta valo päälle ja pois. Muualla asunnossa sisäpuolella en oo nähnyt järkeväksi käyttää älyvaloja. Toki hue lamppuja on paljon käytössä, mutta sähkökatkot on aina osunut yölle ja ärsyttävää käydä valoja sit sammuttelemassa. Eteisessä ei niin haittaa, kun valo ei haittaa muihin huoneisiin.
Meillä käytössä liiketunnistin eteisaulassa, jos tulee yöllä niin syttyy himmeänä. Päiväsaikaan täys kirkkauteen. Tätä tarkoitus laajentaa kuistille ja talon seinustalle. Ja sarastusvalo automaatiot käytössä makuuhuoneissa. Ja halutessa niin että valaistus himmenee ja muuttuu lämpimän sävyiseksi illan aikana. Kannattaa varmaan tutustua home assistiin pelkän huen toimintojen lisäksi.
Makuuhuoneiden ilta/aamu kiinnostaa kyllä ja tuo eteinen voisi olla ihan toimiva lisä.
Mites noiden ohjaus? Ääniohjauksia en halua, joten älykytkimet ja mobiiliappis? Raspivirityksiä tekemään vai jotain valmista? Niin ja kun kohteessa ei ole vielä ollenkaan valoja niin pitää myös ne valaisimet hankkia... paneelit?
Jätin kuitenkin alkuperäisen huen pohjalevyn kokonaan pois ja käytin vain mukana tullutta liimattavaa pikkulevyä alle. Isomman buttonin peitelevyn saa kanssa kohtalaisen nätisti sheipattua peitelevyksi. Se on ehkä noin 5-10mm liian iso jos suoraan yrittää mahduttaa normiframeen.
    810,3 KB · Luettu: 170
Pitkään ollut harkinnassa saada työhuoneeseen vähä tunnelmavaloa (rgb nauhaa) pöydälle ja monitorin taakse. Philips hue strip on juu helpoin, mutta kallista ja turhan jäykkää tuohon paikkaan ja monitorin taakse.
Olisko jollain hiettä jtn valmista settiä saksan amazonista, joka olisi siis HUE bridgreen yhditettävissä eli zigbeetä?
Kahdet erilliset johdotukset joutunee myös tekee, eli se otettava huomioon.
Olisko esim tästä:
ZigBee RGBCCT Controller + LED Strip Kit
Ja tuohon jtn ylläkin linkitettyä ebay mattokaapelia lisäksi? Jollai jostain paremmasta setistä kokemuksia?
EDIT. tuo onkin 5V usbiin liitettävä el iihan oman virtiksen ja seinään kiinni laitettava hakusessa.
Olisko esim tästä:
Noi Gledopton driverit Aliexpressiltä tulee nopeasti ja toimii heittämällä Huen kanssa. Tietysti vähän DIY setti kun pitää mahdolisesti kolviin tarttua jne. Virtalähde pitää myös hommata erikseen(ja mitoittaa oikein) ja tietysti Led-nauha.
Olisko esim tästä:
Itse olen zigbee-ohjureina käyttänyt Gledoptoa. € 20,46 51% Off | GLEDOPTO DC12-24V RGB CCT/rgbw Zigbee smart LED strip Controller Voice control work with Echo plus smartThings ZIGBEE 3.0 HUB
Jes kiitoksia pääsin jyvälle.
Eli jos tällä menisin nii näille riittäis aika moni perus 5v usb laturi, jos noi kuvan speksit 2A pitänee paikkansa?
Tolle alemma sit eriĺlinen järeämpi 12v poweri riippuen nauhan pituudesta. Mites toi 5V kirkkaus on käytössä riittänyt?
Kontrolleri ja nauhaa samalta sivulta. Päälle vielä joku 24V virtalähde, "läppäri-laturi"-tyyppinen virtalähde tai valojen kiinteään asennukseen tarkoitettu virtalähde.
24V jännitteellä voi vetää jo todella pitkiä vetoja nauhaa ilman ongelmia.
Gledopton 5V ledinauha USB-ohjaimella toimii myös jos tarkoitus ei ole sokaista itseään taikka vetää yli 2 metrin vetoja. Perus QC3.0 laturit toimii ongelmitta.
Myös mm. Ikean KOPPLA toimii.
Valovoimaa siis enemmän kuin tarpeeksi tunnelmavalaistusta varten (itsellä 2m+1.8m pätkät keittiön työtaso-valaisimina).
Kannattaa myös huomioida että nuo vedenpitävät ledinauhat ovat huomattavasti laadukkaampaa tavaraa kuin ei-vedenpitävät. Vedenpitävillä on ainoa huono puoli että niillä ei saa vedettyä järkeviä 90-asteen käännöksiä (kulma-adaptereilla).
EDIT: ai perkele, kaapin perälle pölyttymään jääneet Geeni Lux wifi-älylamput sai kiinni Home Assistanttiin käyttämällä Tuya-älylamppujen rajapintaa. Nyt nuokin wifi-turjakkeet pitäisi saada säädettäväksi Hue-kytkimillä kunhan Raspbee-silta tulee ensi viikolla postissa.
EDIT2: Jahas, Huen dimmerinkin sai ohjaamaan noita Geeni-lamppuja HA:n kautta vaikkei Raspbee ole edes kerennyt tulla vielä saksasta. Tosin HA tuntuu hidastelevan pahasti valojen säätämisen kanssa kun se joutuu kuuntelemaan Hue siltaa sen sijaan että dimmeri olisi suoraan kiinni Raspissa.
Lukija
