Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Nämä ovat näppäriä. Pieni kokoisia, mikä on iso plussa. Vanhalta nimeltään Osram.
Ikealla myös Hue-yhteensopivia älypistorasioita. OnOff-kytkimen kanssa parikymppiä ja pelkkä pistorasia 13 euroa. Ei yhtä massiivinen kuin Osramit mutta vie myös tilaa ulokkeensa vuoksi.
Joo, minulla onkin noita neljä kpl Osramin nimellä. Piti hetki hakea ennen kuin muistin nimen vaihtuneen :) .
Hyvin ovat toimineet pari vuotta, samoin ulkokäyttöön oleva malli on kätevä ollut auton lohko+sisälämppäriä ajastamaan ulkolämpötilan mukaan. Oma Ilmatieteen laitoksen sää-APIsta lämpötilan hakeva ja sen perusteella lämmityksen aloitusaikaa säätävä Tasker-viritys siihen, voisi toki Raspille olla fiksumpi vaihtaa, vaan mitäpä sitä toimivaa rikkomaan.
Hei voikos tähän siis ajastaa on/off ajat? Jo voi niin tämähän voisi olla ihan kätevä omaankin käyttöön! Saisi tv-tason puhaltimet ajastettua ja samalla tornituulettimen pois päältä illalla ilman että se jää aina huristelemaan yöksi koska unohdus. :D
Huella pystyy luomaan rutiineja (tarvii siis Hue sillan) joilla moinen onnistuu.
Tää vaikuttaa ihan mielenkiintoselta. Minkälainen homma hakea noi säädatat, http getillä vissiin? Mukava ois nähdä toteutuksen tyyli, jonkun verran tulee taskerin kanssa neppailtua muttei ihan tuolla tasolla vielä.
Joo, sen verran oikaisin, että en jaksanut Ilmatieteen laitoksen API:lle kyselyä ja sen palauttaman melko raskaan XML:n parserointia tehdä Taskerilla, kun sen merkkijonokäsittely on vähän kankea. Laitoin omalle www-sivulle PHP:llä pätkän, joka hakee viimeisimmän datan, parseroi siitä viimeisimmän mittauksen ja palauttaa siitä vain ajankohdan ja lämpötilan:
PHP:
<?php
error_reporting(-1); // reports all errors
ini_set("display_errors", "1"); // shows all errors
ini_set("log_errors", 1);
ini_set("error_log", "/home/myuserid/php-error.log");
date_default_timezone_set('UTC');
$aika_nyt= gmdate("Y-m-d\TH:i:s\Z", strtotime('- 10 minute', time()));
$ch = curl_init();
$url='http://opendata.fmi.fi/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=getFeature&storedquery_id=fmi::observations::weather::timevaluepair&place=Helsinki&timestep=10&starttime=' .$aika_nyt . '&parameters=temperature';
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); //Set curl to return the data instead of printing it to the browser.
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
$data = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
$xml = new SimpleXMLElement($data);
$aika=$xml->xpath('/wfs:FeatureCollection/wfs:member/omso:PointTimeSeriesObservation/om:result/wml2:MeasurementTimeseries/wml2:point/wml2:MeasurementTVP/wml2:time[last()]');
$lampo=$xml->xpath('/wfs:FeatureCollection/wfs:member/omso:PointTimeSeriesObservation/om:result/wml2:MeasurementTimeseries/wml2:point/wml2:MeasurementTVP/wml2:value[last()]');
// echo '<pre>'; print_r($aika); echo '</pre>';
$aika_val = (string) $aika[0];
$lampo_val = (string) $lampo[0];
echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">';
echo "\n";
echo '<Aika>',$aika_val,"</Aika>\n";
echo '<Temp>',$lampo_val,"</Temp>\n";
Sitten Taskerilla taskissa
1. HTTP Get tuohon URL:iin http://myhost.jossain.fi.invalid/saa.php
2, Variable set %Saatiedot to %HTTPD
3. Variable split %Saatiedot Splitter <Temp>
4. Variable split %Saatiedot2 Splitter</Temp>
Nyt Taskerin muuttujassa %Saatiedot21 on lämpötila desimaalisena ja sitä voi verrata haluamaansa rajaan. Sitten jos on esim. alle -10, niin Autohue-pluginilla (maksullinen, oli 1,19 e aiemmin) sanotaan Huen pistorasialle, että päälle. Profiilin voi laittaa vaikka neljän minuutin välein aamulla pari tuntia ennen lähtöaikaa ajamaan taskia.
Tässä oli Autohuessa rajoituksena, että se ei osannut ainakaan aiemmin jutella muuta kuin sisäverkosta Huelle sen takia, että tekijä ei Huen ulkoa https:lla käyttöön vaatimaa certificate pinningia ole implementoinut eikä sitä Huen 3rd party kehittäjien suoraa ulkopuolista rajapintaa (?), kun 2018 kysyin. Itseä ei haittaa, kun kotona ollessa vain tuota tarvitseekin :p .
Onkos täällä huomattu Ikea Trådfri lampuissa hakkurin ininää? Tuli ostettua kaksi himmennettävää E27 kannalla ja sen verran kovaa meteliä pitävät, että ei samassa huoneessa viitsi noiden kanssa olla. Valo päällä ininä vähenee, pimeänä kuuluu eniten. Muuten käytössä on Osramin Smart E27 RGBW lamppuja, jotka eivät inise, mutta taasen Osramin GU10 kantaiset inisee, ei niinkään häiritsevästi kuten nuo Ikean räpellykset. Onkohan Ikean kalliimmat lamput yhtä huonolaatuisia?
Joo, sen verran oikaisin, että en jaksanut Ilmatieteen laitoksen API:lle kyselyä ja sen palauttaman melko raskaan XML:n parserointia tehdä Taskerilla...
Aevan, tuohan on ihan fiksu systeemi varsinkin jos ei ole ulkolämpömittaria, esim. Huen ulkoliiketunnistinta tai tarvitsee muuhunkin käyttöön lämpötiladataa.
Täällä käytössä yksi samanlainen lamppu. Ainoastaan korva kiinni valaisimessa kuuluu hyvin pientä sirinää kun on himmennetty himmeälle tai pimeänä. En ole aiemmin edes huomannut. Luulisi menevän takuuseen?
Se voi olla että halpamallissa on säästetty kondensaattoreissa. Päästää enemmän häiriötä läpi jos tullut huono erä konkkia
Tuli Kuopion Gigantista napattua kaksi tällaista settiä testiin:
Kyllä, hinta on tosiaan 5€/paketti.
Säädin on aika rimpula kädessä vaikkakin ulkonäöltään on yhtä hieno kuin Huen vastaava.
Säädintä ei kuitenkaan saa kiinni Hue siltaan, vaan se pitää yhdistää lamppuihin samalla tavalla kuin Ikean säätimet Hueen joka on aika hanurista: touchlink paritus Hue-siltaan --> heti paritus jo Huen kanssa paritettujen lamppujen kanssa. Säädin ei näy Huessa.
MUTTA! Jos sinulta löytyy Conbee/Raspbee silta ja sen kaverina Home Assistant niin silloin voit väkivalloin yhdistää säätimen zigbee verkkoon ja laittaa säätimen kytkimille mitä toimintoja vain haluat. Ohjeet tähän hommaan aika monimutkaiset että en nyt kännyllä ala kirjoittamaan.
Kuopion Gigantilla oli myös iso kasa Hue romppeita alennuksessa: GU10 aloituspakkaus 75€, upotettavia GU10 Milliskin-spottivaloja 15€ (uusia BT-malleja), Hue Pillar spottivaloja 20€ yms.
No nyt on kyllä hyvä diili tolla hinnalla. Olisi kelvannut itsellenikin Home Assistantin kylkeen.
Parasta on vielä se että sillan mukana tulee 5V/2A USB-virtalähde.
Ja minulla sattuu olemaan kaksi 5V/2A zigbee-ledinauhaa mihin olin aikeissa ostaa USB-virtalähteet.
Lisäksi mukana tuli ihan laadukas ethernet-kaapeli, noiden kaapeleiden puutteen takia HA-raspi onkin tällä hetkellä verkossa kiinni langattomasti.
Eli edes tuo silta ei jää täysin turhaksi.
Missä nämä poistot Gigantissa yleensä on? Normihyllyssä vai erikseen poisto-osastoilla?
Usein ne poistot on omissa nurkkauksissaan eri puolilla kauppaa, joskus jopa oikeilla osastoilla.
Kaikki lamput oli ainakin tällä kertaa lamppuosastolla heti Hue-vehkeiden vieressä.
Jos ostan älyvalon, esimerkiksi tämän: CALEX SMART A60 E27 LED-LAMPPU RGB+W - Power.fi
Voiko sitä himmentää sovelluksessa jos mulla ei oo himmennintä? Valon väriä ainakin voi varmaan säätää pelkästään sovelluksella vai?
Tuo kyseinen lamppu on wi-fi vehje. Eli ei tarvitse siltaa ja voi himmentää/yms. kännykän sovelluksella (myös Google Assistant/Home integrointi tapahtuu sovelluksen kautta).
Ei mitään hajua. Voi olla että HA ei saa haisteltua wi-fi lamppujen olemassaoloa Google Assistantin/yms. kautta, tosin luulisi ainakin käsipelillä sen saavan toimimaan (tekee itse scriptit/yms.) jos GA/yms. pystyy lamppuja ohjaamaan normaalisti.
Esimerkiksi Gigantissa myytäville wi-fi Geeni-lampuille on oma rajapintansta mitä kautta HA pystyy keskustelemaan lamppujen kanssa suoraan, vaikka lamput myydäänkin Geeni-brändin alla niin lamput ovat OEM Tuya-tavaraa.
Samotechin Hue-kytkin adapterit tulivat postissa. Näköjään Trustin kytkimet sopivat tuohon adapteriin myös, pitäisiköhän vielä käydä uudestaan Gigantilla katsomassa että olisiko noita Trustin aloituspakkauksia vielä jäljellä...
EDIT: Pitihän niitä Trustin settejä käydä hakemassa 2 lisää. Hyllyyn jäi vielä 2 pakettia jos jotakuta kiinnostaa käydä vielä kokeilemassa onneaan.
Samperi.. olis luullut että 2 metrin Philips värivalonauhaa voisi jotenkin ohjata. Out-of-the-box. Mutta mutta tämäpä onkin Hue Bridgetin orja :/
Ja vastoin ennakko-odotuksiani tämä jopa luki pienellä präntillä paketissa. Hyvä startti kyllä vittu.
Uudenpia bt malleja kyllä voi ohjata puhelimella suoraan.
Noita Philipsin Lightstrip nauhoja taitaa olla jo NELJÄN sukupolven edestä eri versioita. Uusimmassa sukupolvessa on tosiaan BT-ohjaukselle tuki.
Lisäksi voit hankkia Hue dimmerin ilman siltaa ohjaamaan valoja, viet vain dimmeri valon viereen ja painat On-nappia pohjassa paritusta varten.
Kannattaa tosiaan olla tarkkana mitä versiota noista nauhoista tällä hetkellä ostaa. Kun Philips ei suostunut nimeämään nauhaa uudelleen (gen3, yms) niin täysin eri versioita nauhasta löytyy saman nimen alta.
Tuossa uusin 4-sukupolven nauha:
Pahinta tässä on vielä se että uudet ja vanhat nauhat eivät ole yhteensopivia toistensa kanssa... Eli tarkkana niiden jatkonauhojen kanssa.
Hyvä nosto, koitin näistä kaivella infoja etupeltoon - totesin että melkonen soppa sillisalaattia. Sillan meinasin muutenkin hommata mutta.. vähän tuntuu overkill mallilta hommata se yhtä nauhaa varten.
Koska philipsin tuotehallinta on olemattoman ja mitättömän välimaastossa, mistä tunnistaa mikä nauha sopii sitten minkäkin kanssa yhteen? Tähän 2 metriseen olis tarkoitus löydä jatkoa perään, mutta mielellään ilman ostos-ja-erehdys toimintamallia.
Edit: myös ulkovaloja HUE mallisina on tullut katsottua, niissäkin epäloogisuuksia tuotetiedoissa. Tod.näk. sama gen1,2,3 kuvio taustalla.
Laatikossa on bluetooth merkki jos on bt ohjattava. Muutoin taitaa aina olla vain zigbee ohjaus (eli silta)
Onks joku keksinyt BT-versioille vielä mitään muuta hyötyä kuin sen että säästää sen 20e bridgen hinnan? Toiminnallisuuksiltaan vissiin hieman rajatumpikin muuten? Eli osta vaan se silta ja pääset helpommalla :cool:
En osaa sanoa, osassa omista lampuista on myös bt ohjattavia, mutta sillan kautta toimii samalla tavalla kuin vanhemmat lamput. Onko sitten vielä jotain missä ei ole zigbeetä lainkaan?
Kai tuo ihan ok ominaisuus on jossain teinin lediluolassa, jos muuten valot on talossa älytöntä mallia. Koko talon älyvalottelun jälkeen melkein tekee pahaa lisätä uusia bt-laitteita puhelimeen, kun uusien laitteiden lista on täynnä hue-valoja. Eikä noita taida saada huen sovelluksesta piilotettua bluetooth-näkyvyydeltään.
En oo ite viel perehtyny niin hyvin viel, mut tilasin aluks nyt ledi nauhaa + wifi controllerin siihen. Ajatuksena heittää homebridge raspii ja varmaa joutuu hankkii conbeen II (tai raspbeen II) kylkeen, et jos meinaa lamppuja käyttää? Veikkaan et pelkkä homebrdigen rajapinta ei riitä vaikka raspissa se wifi rajapinta?
Täältä löytyisi yksi CC2652 zigbee tikku jos jollakulla tarvetta. Myyty. Toinen samanlainen tikku on jo käytössä, joten tälle ei ole tarvetta. Pitäisi olla parempi kuin esim. Conbee.
Täältä löytyy dokumentaatiot ja kuvat: CC2652R stick - slae.sh
Sisällä pitäisi olla valmiina Zigbee2MQTT firmware. Sama antenni kuin kuvissa myös kiinni.
Ai perhana, mulla on 15kpl GU10-spotteja katossa uusittavana joista osasta joutuu uusimaan myös kehykset. Onko muistikuvaa mitä mallia nuo Milliskinit oli, ja oliko niitä tosiaan reilusti?
Valkoisena ja alumiinisena, itse otin 3 kpl noita.
Harmiksi vain huomasin vasta paketteja avatessa että kaikki oli merkattu paperilapuilla valkoisiksi vaikka yksi kolmesta lampusta olikin oikeasti alumiinin värinen :rolleyes:
Noita Milliskinejä ei tainnut olla kovin paljoa enää jäljellä jos oikein muistan.
Laitoinkin jo tuonne kotiautomaatioketjuun viestiä, mutta tämähän olis varsin hyvä ketju myös kysyä, että onkos kellään tietoa/kokemusta suoraan valaisimen sokeripalaan tulevasta zigbee-palikasta?
Olis hienoa saada kruunut integroitua Hue-settiin ilman, että tarvis itsensä kipeäksi maksaa paristakymmenestä hehkusta, jos kahdella palikalla sais käytännössä tarvittavat tehtyä (päälle/pois, himmennys iso plussa).
No jos välttämättä haluat sen sinne kattokupin sisään niin ainahan voit laittaa sinne sellaisen kojerasiaan asennettavaksi tarkoitetun moduulin olettaen että kupin alla on riittävästi tilaa.
Kyllä se pätevyyden omaava sähköasentaja sitten kertoo, mahtuuko se mokkula sinne rasiaan vai ei. Harvemmin mahtuu.
Ei sen älyn tarvitse olla siellä kattorasiassa, sehän voi olla myös seinäkytkimessä.
Jos laittaa sinne valaisimen kattokupin sisään releen ja liittää sen katossa olevaan sokeripalaan kajoamatta kiinteisiin sähköasennuksiin niin mitkä pätevyydet se toimenpide oikein vaatii?
Kojerasian avaaminen ja releen sijoittaminen kytkimen taakse/tilalle sen sijaan vaatii ammattihenkilön tekemään muutoksen mutta eipä tuokaan ole mikään amerikan temppu harrastuneelle maallikolle jos hissi kulkee ylös asti ja noudattaa riittävää varovaisuutta.
PHP:
<?php
$ch = curl_init();
curl_close($ch);
echo "\n";
Miksi noin vaikeasti? Yksi lämpötila-anturi auton viereen niin voi sitoa siihen lämmitysajan. Itse en luota ennusteisiin tai väärän paikan mittauksiin ;)
Ei ole kokemusta, mutta tuollaista palikkaa tässä etsiskellyt ulkovalojen ohjaukseen ja vastaus taitaa olla tässä: ZIGBEE langaton / push dim himmennin 230VAC ZB01
Alkaa muuten autojen lämmityskausi taas lähestymään ja sopivasti Saksan Amazonissa on täälläkin muutamaan otteeseen mainittu Osramin ulkopistoke tarjouksessa 17,99€: https://www.amazon.de/-/en/Outdoor-switchable-Directly-compatible-Compatible/dp/B0776YGHFN/
Samaan Amazon tilaukseen voit heittää myös noita kytkimiä.
Asensin itse Nordtronic box dimmerit suoraan lampun johtojen väliin. Himmennys toimii jos lamppu tukee sitä, mutta näissä lampuissa on erilliset muuntajat välissä, joten himmennys ei toimi. Toimii suoraan Huen kanssa hyvin, mutta jos lamppuja ei voi himmentää niin kannattaa ehkä ostaa ei himmennettävä malli. Sovelluksessa jos vahingossa himmentää niin lamput ei tykkää, mutta itseäni se ei ole häirinnyt.
Sen voi ilmeisesti kytkeä valokytkin pistorasiaan ja käyttää vanhaa katkaisiaa normaalisti valon on/off kytkimenä ja ohjaus toimii myös Huen kautta.
Mitä anturia käytät ulkokäytössä?
Kysymys oli MiXALille, vaan eipä minullakaan tuota pari vuotta sitten rakennellessa ollut Huessa näkyvää lämpötilasensoria, ja siksi tuo Ilmatieteen laitoksen web service oli ihan passeli tähän käyttöön.
Nyt itseasiassa olisikin, kun on Philipsin Hue Outdoor Motion Sensor ulkovaloja liikettä havaitessaan kirkastamassa, ja näyttäähän tuo Taskerissa palauttavan järkevän näköisiä lämpötila-arvoja ihan suoraan JSONina, kun kysäisee.
Tosin sen mittaustarkkuudesta en ole varma (riittää kuitenkin paremmin kuin hyvin tähän tarkoitukseen) ja paristovehkeenä se voi failata juuri kun pakkanen kovimmillaan paukkuu. Ilmatieteen laitoksen palvelu on aika pomminvarma ollut ja data on "virallista". Ehkä laitan molemmat ;)
Mulla on Xiaomin lämpötila-antureita ja yksi niistä on ulkona. Tosin ei ole vielä talvea ehtinyt olla, joten kovien pakkasten toiminta vielä kysymysmerkki.
Lukija
