Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mitä ihmettä? Juuri viikonloppuna paritin kaksi Ledvancen ulkopistorasiaa Hue-sillan kanssa, ja tein niille ajastukset Hue-mobiiliapplikaatiolla.
Tutkin asiaa uudestaan viestisi innoittamana: Joko asia on muuttunut / tuki tullut appiin viime yrityksen jälkeen tai jotain muuta, mutta nyt ajastus onnistuu! Editoin edellistä viestiäni, jottei jää väärää käsitystä.
ilmoille.
Ei se putkeen mennyt minullakaan: Lauantaina paritus ei onnistunut sitten millään, parin tunnin yhtäjaksoisen yrittämisen jälkeen luovutin, ja sunnuntaina huvikseni kokeilin, josko nyt tärppäisi, ja tärppäsihän se; meni pitkät 10 sekuntia o_O.
Jes eli siltä osin tuo aiempi kommenttini kranttuudesta pitää paikkansa. Nuo puutarhan pollaritkin hävittää säännöllisesti yhteyden hubiin vaikka hubi on näköyhteyden päässä (tosin lasi välissä). Kaikki Huen tuotteet on aina toimineet laakista.
Tuli hommattua sittenkin Philips Hue:ta kun Black friday tarjosi Powerista kaikki nämä hintaan 154.70e
4x Philips Hue White and Color Ambiance LED lamppu GU10
1x Philips Hue Bridge
1x Philips Dimmer switch
1x Philips Hue White Ambiance LED lamppu A60 E27.
Oliko tuossa millainen ale? Katselin powerin hue tuotteita, niin näytti olevan aikalailla normi hintaisia (yksittäiset.tuotteet). Chlas Ohlsonilla näyttäisi taas kaikki olevan - 20%. Vertailin tuota bridgeä niin clasulla.paljon halvempi.
-30%
Ostin noita aloituspakkauksia kumpaakin yhden. Toinen sisälsi 3x gu10 color spotit + bridgen ja toinen paketti sisälsi 1x E27 White Ambiancen + Dimmer switchin.
Lisäksi yhden gu10 color spotin jouduin ostamaan erikseen kun tuossa valaisimessa 4 paikkaa. Eiköhän tuo aika hyvä paketti tuohon hintaan ollut.
Ensimmäinen kysymys: Ostin tuon Ikean Trådfri-sillan, jotta voisin muutamiin Trådfri-polttimoihin päivitellä firmiksia yms. Onko todella niin, että minun pitää ostaa vielä joku Ikean painike, että saan tuon äpin otettua käyttöön? Ei päästä minua pidemmälle?
Toinen kysymys: Makkarissa on yksi Hue e27 white ambiance ja 2kpl Trådfri e14 white+color lamppua. Tein Hue-äpillä makuuhuoneeseen erilaisia valaistusasetuksia. Jos teen sellaisen jossa tuo Hue-polttimo on päällä, mutta Trådfri-lamput pois päältä, niin nuo Trådfri:t keksivät silti mennä päälle. Voisiko firmis korjata tällaiset riesat?
Kolmas kysymys: Mistä löytäisi sopivaa (alumiini)profiilia johon menisi Philipsin ledstrip? Pitäisi TV-tason taakse saada, eikä saa oikein muuten järkevästi kiinni.
Osaisiko joku kertoa mitä eroa seuraavilla Hue-sarjoilla on eroa? Ilmeisesti ulkonäkö eroaa hieman, mutta onko toinen näistä jotain vanhempaa sarjaa tms? Gigantin mukaan ilmeisesti olisi vain lamput ja silta, mutta katsomalla EAN koodin kanssa jollain toisella sivulla väitettiin että pakettiin kuuluisi himmennin.
Kolmanteen kysymykseen Saksan Amazonista:
Itse bongasin Saksan Amazonista juuri tämmöiset:
Pistin ton 6-packin tilaukseen. Katsotaan miten käy.
Toimi ihan hyvin noi tilatut.
Alempi setti taitaa olla uudempaa mallia ja valoista löytyy bluetooth-ohjaus, tai näin tuotetietojen perusteella päättelisin.
Trådfri laitteet paritetaan omaan siltaan jonkin ohjauslaitteen kanssa. Tällä hetkellä, kun vanhaa dimmeriä ei enää myydä, edullisin taitaa olla OnOff-kytkin tai liiketunnistin. Firmwaren saa päivitettyä myös vaikkapa Zigbee2mqtt:n kanssa.
Elikkä vaatiiko se nimenomaan tuon zigbee protokollaan että pystyy yhdistämään ja ohjailemaan huesta?
Olisi tarkoituksena liittää myös aivoton kattolamppu älykkääksi esim. tämmöisellä https://www.amazon.de/-/en/Sonoff-U...=1&keywords=Sonoff+pow&qid=1606387930&sr=8-14 onko tietoa, onko tuommoisia hue yhteensopivia?
Kyllä, zigbee tarvitaan Huen kanssa.
Tässä esim sonoffilta sopiva tuote, muiltakin valmistajilta löytyy.
Ja kannattaa etsiä sellainen zigbee kytkin, joka varmasti mahtuu sinne kattolampun ja syöttökaapelin väliin. Ja jos tarvitset siihen himmennystä jne.
Koska en löydä suoraa vastausta etsimällä netistä, kysytään: Voiko IKEAn Trådfri-järjestelmään kytkeä useamman himmentimen yhteen valoon?
Niin, ettei tarvitse pitkin kämppää juosta aina valon säätämiseen, vaan sen voi hoitaa kahdesta eri paikasta.
Juuri näin. Jos tuo basic on liian iso, niin ovat julkaisseet myös ministä zigbee-version:
Ostin hue starterkitin vihdoista viimein kun oli halvennuksessa. Nyt kävin hakemaan ikeasta tuon trådfri kaukosäätimenkin siihen kun pikaisella googlella katsoin että sen saa toimimaan yhdessä hue bridgen kanssa. Eipä onnistukaan, ei tuolla mun huen asetuksissa ainakaan ole tuollaisia asetuksia mitä youtuben ohjevideoissa.
Onko tähän joku kikka kolmonen?
Hue Essentials käyttöön.
1. Resetoi säädin (4x link-nappia)
2. Hue Essential --> "Devices" --> "+" --> "Smart control" --> "Other" valikko
3. Paina säätimen link-nappia pohjassa (Hue-sillan vieressä!) kunnes pääset kohtaan 6.
4. Paina samalla Hue Essentialissa "Touchlink" nappia
5. Jos olet pitänyt säätimen link-nappia pohjassa niin nyt säätimen valon pitäisi sammua/olla sammunut.
6. Voit päästää irti säätimen-link napista. Säädin on nyt (toivottavasti) yhdistetty siltaan vaikka sitä ei missään näykkään.
7. Vie säädin nyt valon luokse mitä haluat sillä ohjata ja paina säätimen link-nappia pohjassa valon vieressä.
8. Säätimen pitäisi parittua valon kanssa ilman että valo putoaa Huesta.
TL;DR: Onhan tuo paritus rituaali aivan hanurista.
Toimiikohan tämä nyt näin miten ajattelen, laitan siis lampun ja kattopistorasian väliin tuon (ja jätän s1 ja s2 kytkemättä / hyppylanka väliin) ja pystyn katkaisemaan sähköt pois sonoffista / lampusta ja kytkemään virrat ja valon takaisin päälle ( älyttömästä ) valokatkaisimesta? sekä tarvittaessa sulkemaan huen ohjelmalla? Olisihan se kaikin tavoin fiksumpaa laittaa valokatkaisimen alle, mutta ei ole lopullinen tämä vuokra-asunto.
Jos ei sinulla ole sähköalan pätevyyttä, valokytkimen taakse et saa laillisesti mennä kytkentää tekemään, vaan tarvitset ammattilaista avuksi. Kytkennän tekeminen lampun johtojen ja lampun pistorasiaan kiinnitettävän liitinjohdon väliin ei ole kiinteä asennus, ja pitäisi olla sallittua ilman sähköalan pätevyyttä, mikäli tämän osaa varmasti tehdä oikein ja turvallisesti.
Kyselit aiemmin myös zigbee-himmentimistä tyhmien himmennettävien lamppujen perään. Sonoffilla sellaista ei taida zigbee-mallistossa olla, mutta varmaan näitäkin löytyy. Sonoffilla löytyy kyllä D1 Dimmer mutta se toimii WiFillä (ja RF:llä). SONOFF D1 Smart Dimmer Switch WiFi Wireless LED Light Dimmer Switch
Minulta löytyy kaksi laatikon pohjalta, jos kiinnostaa voin myydä pois kympin kappale.
Mahtavaa, onkohan noissa valmiina tuo vaaditta firmware hue:ta varten?
En ole pitkään aikaan noita hueen enää liittänyt, mutta uskoisin myynnissä olevien olevan riittävän uudella firmwarella varustettuja. Ikeallahan on melkoisen hyvä palautusoikeus, joten ei muuta kuin kokeilemaan. Jos Ikean vermeitä aikoo enemmänkin hommata niin ei gayeway pelkkään firmisten päivittämiseen nyt kovin kallis ole (25e kai nykyään) tai sitten voi ostaa muutaman euron cc2531-tikun ja päivittää nuo ja osramit Zigbee2mqtt:n avulla.
Minulta löytyisi niin valmiiksi flashatty cc2531-tikku kuin Ikean gatewaykin tarpeettomina.
Jos taas tarkoitit Sonoff minin zigbee -versiota, niitä minulla ei ole (vain Wi-Fi) mutta ainakin itse taitavat mainostaa Hue-yhteensopivina.
Kävin hakemassa kytkimen, mutta kyllä mulla meni tuohon trådfri-sekoiluun hermot, kun ei enää firmispäivitysten jälkeen löytynyt yksikään lamppu Hue-sillalla ja tuo Ikean Smart Home äppi on kyllä niin karmeaa kuraa, eikä mitään etäkäyttömahdollisuuksia tms. Palautukseen meni Ikeaan ja hyvittivät kyllä mukisematta. Kyllä täällä vaihtuu kaikki Trådfri-sälä Hueen, niin loppuu säätö ja voi luottaa että toimii scenet kuten kuuluu.
Onko arvon älyvaloharrastajat bonganneet hyviä Hue blackfriday-tarjouksia? Etsinnässä 4kpl Hue e14 White & Color ja toistaiseksi parhaat hinnat clasulla: 153,44€ + postikulut (ei noudettavissa mistään), tai Gigantti 159,84 + postikulut/nouto
Edit: Powerissa ihan kiva 30% alennus, jos ostaa kolme tiettyä tuotetta. Tällä tavalla saa tuohon minun 4kpl e14 w&c vaikkapa yhden e14 wa:n "kaupan päälle" vrt. ylempiin hintoihin.
Eikö tämä ole ihan järkevän hintainen paketti (kirjoitushetkellä 99e)? Mitään älyvaloja tai oheislaitteita ei ole entuudestaan.
Ihan ok hinta. Itse ostin kyseisen setin vuosi sitten BF tarjouksesta hintaan 79.90e. Normaalihinnoilla en kyllä Hue vehkeitä ostaisi ikinä.
Tilasin itsekin noita ledvancen tuotteita proshopista (kattovalaisin ja 4 lamppua). Kiitos vinkistä!
Älyvalot kun ei ole vielä tuttuja niin tarvitsenko tuohon vielä jonkun zigbee hubin väliin että saan ohjattua google nestillä?
hinta.fi näyttää tuolle hintahistoriaa vasta 1.10.2020 alkaen, mutta nähtävästi vain joku EAN koodi päivittynyt välissä ja muuten tuotteissa ei eroa?
Itse ostin 2 settiä 67€/kpl. Toisen sillan myin täällä 30€ hintaan. Eikä ollut edes mikään bf tarjous vaan ihan normitarjous erälle. Noiden vakiohinnat tai edes nykyiset "tarjoushinnat" ei paljoa houkuttele.
14. joulukuuta tulossa kauppoihin tämän uutisen mukaan:
Ostoon menee jos toimivat suoraan hue bridgen kanssa ongelmitta. E14 kantaisia valaisimia vielä tarvitsisi 8kpl ja E27 vielä 4kpl ilman älyvärejä. Ja tuon hintaiset ledinauhat löytäisi monta uutta koloa ympäri asuntoa. Toivottavasti laatu on parempaa kuin osramin rgb lampuilla, joiden hinta oli 8€/kpl ja olivat muuten hyviä, mutta keltainen väri puuttuu ja himmennys ei mene kovin alas asti.
Mjuuh, ~16€ jos maksaa 2 metrin RGB+CCT Zigbee LED-nauha niin siinä on aika hittituote Lidlillä. Edes itse väkertämällä kiinaroinasta ei saa nauhaa noin halvalla kun virtalähdekin on mukana, puhumattakaan Philipsin ylihintaisista nauhoista.
Eikä tuo ~22€ maksava Jatkojohtokaan ole pahan hintainen kun jokaista pistoketta voi ohjata erikseen jos kuvausta on uskominen.
"Includes instruction manual, 3M™ adhesive tape and a 10cm connection cable (for connecting the LED light strip to another LED light strip)"
Kuulostaa kyllä hyvältä. Tarvitsisin räystään alle talon eteen 8m Philips Hue:ta /Philips Hue yhteensopivaa led nauhaa. Onkohan nämä kolmannen osapuolen led nauhat kuinka soviteltavissa liiketunnistimien kanssa. Meinaan siis sitä, että jos on Philipsin Hue silta/Hue appi/Hue outdoor motion sensor ja Lidlin nauhoja, niin käykö natiivina 1:1 ja onnistuu Hue apilla controlloida.. Vai jotenkuten sinnepäin, kuten pahoin pelkään :/ Hankintaan menee jos vaan toimivat.
pistorasiat näyttää ainakin pienemmältä mitä ikea on, eli soveltunee paremmin ahtaampiin koloihin. Tosiaan tuo rgb nauha vaikuttaa hyvältä, tosin omiin mieltymyksiin riittää että voi himmentaa valkoista. Pakko tuollainen on silti testiin ottaa. Ilmeisesti Lidl laajentaa valikoimaansa ensi vuonna, varmaan jolloin liiketunnistimella. Liitteenä vastaus, jonka sain kun tiedustelin smart-juttuja.
    626,9 KB · Luettu: 339
Alista tilattu lednauha toimii Huen appin ja liiketunnistimen kautta tämän avulla:
Nauhana tämä ollut jo pari vuotta räystään alla, vielä toimii jokainen led. Hinta vaan noussut näköjään, maksoin silloin aikanaan 8€:
e: linkkaamassasi linkissä muutamassa kuvassa on valkoinen boksi. Se lienee kontrolleri? Eli, Lidlin nauha *voi* toimia sitten suoraan Huen appin kautta. Hinta on kyllä kohdallaan
Jos tarvitsen 8 metriin 2x5m led-rullaa, niin voiko yhdistää nuo toisiinsa ja jos, niin millaisella yhdistämiskiinnikkeellä? Tiedän että saksia voi. Ei tarvitsisi ostaa erikseen kahta Zigbee Controlleria. Ja onko jotain ajatusta minkälainen olisi turvallinen 12v power. Varmaan ampeereja saisi se 10A olla :think:
Siinä ja siinä kyllä tuo 8m yhteen vetoon. Tuollakin sanotaan "No longer than 5m when it is used in a DC series circuit."
Eikös pidempiin suositelly yleensä 24v versiota? Tai sitten kaksi virtalähdettä:
WARNING: Never connect the positive wires between power supplies. This can destroy power supplies and potentially start fires.
Kai tuo 24v olisi fiksumpi, mutta se nauha on kalliimpaa.
Tällä hetkellä varmaan ~4v ollut talon räystään alla tuollaista 12v 5050 white lediä 8m. (5m+3m) eli kokonainen rulla +3m ja hyvin on toiminut. Tosin siihen syötän molemmille nauhoille omat virtansa. Yhdestä ja samasta 10A Powerista kylläkin.
Tiedä sitten kuinka turvallinen tuollainen kiinan poweri on, mutta siksi ehkäpä ajattelinkin päivittää koko roskan kerralla ja kun nyt on Hue Philipsin lamppujakin sisällä. Tosin tuonkin powerin voisin säilyttää ja tehdä sille kotelon ja sijoittaa ulos niin, että jos kärähtää niin ei aiheuta tulipaloriskiä. Myös saisi maadoitetun pistotulpan vaihdettua nykyisen tilalle. Eipä tuo ole käytössä kuumentunut ainakaan kun muutamia kertoja kokeillut kädellä.
    1,4 MB · Luettu: 57
    1,1 MB · Luettu: 58
Kuten tuossa jo puhuttiinkin, minäkin kallistuisin kolmen metrin lisäpätkälle syöttämään oman virran. Minulla ei mene missään yli viiden metrin siivua, kulmissa olen joutunut nauhan poikkaisemaan. Jatko sitten nauhan "nastoihin" juotetulla piuhalla ja koko komeus kasaan kutistesukalla. Katkaistu nauha tällaisen profiillin sisällä, joten jonkun verran säältä suojassa:
Ainahan niitä nauhoja voi syöttää eri päistä, eli se 5m pätkä ensin ja sen perään liimaa sen kolmemetrisen "takaperin" jota sitten syötetään sieltä nauhan takapäästä.
Ei tarvitse juotella eikä tule liian pitkää vetoa. Lisäksi virran voi johdottaa siltä samalta virtalähteeltä.
Kyllä. Tulee vaan etänä Huen siltaan ohjattavaksi, niin pitäisi olla sitten 2kpl noita Zigbeen ohjaimiakin (kummallekin pätkälle omansa) Eli käytännössä tarvii juottaa. (jos olen ymmärtänyt oikein) :think:
Aa ok, ajattelin että se controlleri olisi vain joku perus ohjausrele mutta onhan tuossa näköjään muutakin kuin käyttöjännite.
Ja mä luulin että erikseen tarvii powerin vielä nauhoille, mutta tuossa Zigbeen ohjaimessahan se on itsessään . Luulin että seinästä tulee virta powerille ja powerista tuohon Zigbeen ohjaimelle joka säätää virrat ja rgbw:t siitä eteenpäin.
Gledopton ohjain tarvitsee erillisen virtalähteen, joko läppärin virtalähde (plugi-virtaliitin) tai sitten tuollainen kiinteään asennukseen tarkoitettu virtalähde minkä kuvan postasit.
Eli et voi vain pistää seinästä virtoja suoraan Gledoptoon.
Postaamaani Gledoptoon ei tartte edes plugia, virtalähteeltä tulevat piuhat voi kytkeä suoraan kontrolleriin. Virta-aluekin sopivan laaja, 12-24v.
Osaisitteko suositella kohtuuhintaista ratkaisua, kun olisi tarve RGB valonauhalle, esimerkiksi 3kpl noin 1-2m pätkää jotka sijoittuisivat eri paikkoihin yhteen huoneeseen. Tai vaihtoehtoisesti yksi pitkä esim. 5-10m nauha.
Katselin noita Philips Hue valonauhoja, ja ne varmasti olisivat laadukas vaihtoehto, mutta tässä tapauksessa riittäisi varmasti jokin ominaisuuksiiltaan kevyempi ja halvempikin ratkaisu.
Kunhan löytyisi kaukosäätimellä toteutettu On/Off, värien ja kirkkauden säätö. Käyttökohde on teinipojan huone eikä tuohon viitsisi hirveitä sijoittaa, kun nämä trendit tulee ja menee.
Nuota RGB valonauhoja näyttää löytyvän lähes joka kaupasta. Olisiko ketjun asiantuntijoilla suositella jotain hyväksi todettua ja kohtuuhintaista vaihtoehtoa?
Lidliin on tulossa 14.12. Edullisia myyntiin, joissa mukana virtalähde. Tarvitset tuolle gatewayn (tulee myös myyntiin) ja ohjaus kännykällä. Tuohon ei taida tulla rf- tai ir-ohjausta.
Kiinasta saa muutamalla eurolla rf-remotella varustettuja controllereja ja SMD 5050-nauhaa, mutta suosittelen ostamaan vähintään virtalähteen Suomesta/EUn alueelta.
Amazonista Goveen halvimmat nauhat on myös parikymppiä ja toimivat ihan Ok. Mukana remote (vain IR), controlleri ja virtalähde. Esim. tämä:
https://www.amazon.de/Govee-Fernbedienung-Farbänderung-Lichterkette-Schlafzimmer/dp/B07TFCGV9F
tai 10m:
Nämä ovat vain RGB, eli valkoinen on mitä on, mutta eiköhän teinin tarpeet edullisesti täytä.
juiceezz
