Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Onkos kellään kokemuksia diyhue säädöstä?
Lähinnä miten eri lamppujen ja kytkimien yms käyttö toimii yhteen?
Tuo Hue Outdoor Motion Sensor näyttäisi lähtevän Amazonista nyt ~36e posteineen. (Hinta laskee vasta checkoutissa)
Ehkä pitää kokeilla törkätä noita Xiaomin lämpötila-antureita pihalle, ja katsoa miten ne selviävät. Saisi rakenneltua jotain automatisointeja ulkolämpötilaan pohjautuen. Mutta nyt lähtee pahasti Kotiautomaation puolelle.. :)
GESCHENK5 koodilla vielä 5€ pois. Koodi ei toimi kaikilla, itselläni toimi.
Loppuhinta 31,75€ toimitettuna.
edit: Xiaomin antureita. Viime (olisiko jopa edellinenkin) , niin oli ongelmitta pihalla, katoksessa. Viime vuonna nyt ei juuri pakkaspäiviä etelässä ollut, joten kovemmat pakkaset saattavat olla kokeilematta, eikä noiden CR nappiparistojen pitäisi hirveästi hätkähtää etelän pakkasia.
Clas Ohlsonilta saa nyt alennuskoodilla "Fi10" -10% alennuksen myös Hue-tuotteista mikä on yleensä aika harvinaista, tuli laitettua ledinauha ja tap kytkin tilaukseen. :)
Ihan vaan mielenkiinnosta, miksi Tap-kytkin? Sen hinnalla kun olisi saanut jo melkein kolme Dimmeriä. :P
Täältä löytyisi yksi CC2652 zigbee tikku jos jollakulla tarvetta. Myyty. Toinen samanlainen tikku on jo käytössä, joten tälle ei ole tarvetta. Pitäisi olla parempi kuin esim. Conbee.
Täältä löytyy dokumentaatiot ja kuvat: CC2652R stick - slae.sh
Sisällä pitäisi olla valmiina Zigbee2MQTT firmware. Sama antenni kuin kuvissa myös kiinni.
Näin ostajana voin todeta, että hyvin toimii
Jos joku haluaa aloitella zigbee2mqtt:n kanssa, niin minulta vapautuu lunastettavaksi valmiiksi flashatty cc2531-tikku tämän myötä. Itselläni oli noin 70 laitteen kanssa, ja toimi ihan Ok, kun oli runsaasti routereita (Ikean trådfri lamppuja ja älypistorasioita) Zigbee-meshissä end devicejen lisäksi.
Otin käyttöön Hue Essential sovelluksen, jotta saan lisättyä rutiineihin toiminnon ” vain valon ollessa päällä ”.
Tämä toimikin ihan hyvin kunnes eilen laitoin muutaman ikean polttimon järjestelmään sekä yhden hue liiketunnistimen. Samoin joku päivitys tuli softaan. Nyt ongelmana on että rutiinit käynnistävät taas nekin valot päälle jotka olivat sammutettuina ennen rutiinia.
Asetuksissa olen määrittänyt näihin ”vain valon ollessa päällä toiminnon” mutta jostain syystä se ei enää toimi.
Kokeilin tehdä rutiinin vain yhdelle huoneelle ja se toimi edelleen oikein mutta isomman ryhmän kanssa on ongelmia. Samoin otin Ikeat pois rutiinin piiristä mutta se ei vaikuttanut vaan edelleen myös sammutettuina olleet valot syttyivät.
Mikähän tässä nyt hankaa vastaan ?
Edit. Näköjään kun luon yhden huoneen rutiinin niin homma toimii ja rutiini ei löhde pyörimään jos valo ei ol päällä . Heti jos laitan jonkun ryhmän (2huonetta) samaan rutiiniin kaikki ryhmän valot syttyy olivat päällä tai ei.
Onko muilla tälläisesta kokemusta. Eilen toimi vielä kaikki ryhmät hyvin.
Ongelma ratkaistu. Mikään ei ollut muuttunut. Eli ohjelma vain tulkitsee että mikäli yksikin ryhmän valoista on päällä se käynnistää rutiinit ja sytyttää loputkin ryhmän valoista päälle. Jouduin tekemään nyt joka huoneelle oman auringonlasku rutiinin jottei turhaan sytyttele valoja sellaisiin huoneisiin jossa ei valoa sillä hetkellä tarvita.
Luulin aikaisemmin että tuo olisi mennyt huonekohtaisesti vaikka ovat samassa ryhmässä, mutta näin ei ole.
Nyt ei pitäisi rutiinin käynnistyä kun kaikki valot on sammutettuna ja ollaan pois kotoa ja kotona ollessa taas rutiini toimii vain niissä huoneissa joissa silloin on valot päällä.
Hue valoja en omista, mutta miten nämä bluetooth valot käytännössä toimii, onko näissä itsessään tarvittava äly toimiakseen pihavalona auringonlaskun, nousun ja kellonajan mukaan?
Toimiiko tämä itsenäisesti hue liiketutkan kanssa?
Taloyhtiössä tulossa pihavalo remontti ja ajattelin tuommoisen laittaa pihavaloon jolloin voisin ottaa liiketunnistimen/hämäräkytkimen pois laitteesta.
Outo "ongelma" Hue:n kanssa. Aina kun sammuttaa keittiön liesituulettimen valon syttyy olohuoneessa Huen lamppu. Keittiössä on 3 Huen valoa ja ruokapöydän päällä vielä yksi. Jostain syystä silti vain tuo olohuoneen valo syttyy.
Onko muilla ollut vastaavaa?
Mulla on yksi trådfri joka oli hemmetin herkkä kaikille häiriöille ja syttyili itsekseen. Se on viimeiaikoina ollut yhdessä jalkalampussa jossa se on lähes aina lampun omasta kytkimestä sammutettuna.
Tuli pistettyä Aliexpressistä tilaukseen 11.11 alennuksista Gledopton uusi RGB+CCT kontrolleri. Saa nähdä onko parempi Ambilight käytössä kun sen nopeutta on väitetty paremmaksi kuin mitä vanhassa.
Vanhalle kontrollerille onkin tuossa vielä ~3 metriä käyttämätöntä ledinauhaa jäljellä joten pitää katsoa että mitä siitä taikoisi.
Onkos tietoa toimiiko Hue play sync appin kanssa? En viimeksi ottanut selvää ja yllätyin kun edellinen Alin kontrolleri ei toiminutkaan syncin kanssa.
Mitkään ei-Hue lamput eivät toimi Huen virallisten appien kanssa. Tuo Huen virallinen appi käyttää Huen "Entertainment Zone" rajapintaa ihan vain rahastuksen takia toimiakseen.
Senpä takia Screenbloom on olemassa:
Vastaava appi löytyy myös Asuksen emolevyjen RGB-softista, mutta Asus on idioottina pistänyt toiminnon ohjaamaan kaikkia talon lamppuja ilman että voisit valita mitä lamppuja sen on tarkoitus ohjata.
Uh, just huomasin tuossa Tilhokatin viestistä inspiroituneena että mun monitorin taustavalo Gledopton GL-MC-001 (eli se lyhyt USB:stä virran ottava kontrolleri-nauhayhdistelmä) ei enää vastaa HUE appin komentoihin, paitsi on/off. Laiteluettelossa se näkyy "Ei tavoitettavissa", mutta kuitenkin suostuu syttymään ja sammumaan appista. Väri ei vaihdu, eikä kirkkaus...*
Onko mitään ideoita kuinka tuota vois troubleshootata, noita Gledopton firmiksiä ei kai voi päivittää, ja HUE bridge on jo viimeisessä speksissä...
Kannattaisi varmaan kokeilla ohjaimen resetointia.
Pystyykö tuota resettaan / nollaan muuten kuin perinteisellä piuha irti -metodilla? Tuo katkoo virtaa joka tapauksessa koko ajan kun se on kiinni monitorin USB:ssä joka antaa virtaa vain kun näyttö on päällä, eli se on kokonaan pimeänä aina kun näyttö ei ole päällä tai menee lepotilaan.
Käsittääkseni 5 kertaa virrat päälle ja pois niin resetoi ja etsittävissä uudelleen.
Gigantin BF Hue-hinnat ovat ihan mukiinmenevät, jos haussa on White & Color E27. Myynnin pitäisi alkaa kymmeneltä.
Ei ollut näköjään siinä vika, se ei vain halunnut kommunikoida tuon androidin virallisen HUE appin kanssa, tietskarin HUE appilta toimii normaalisti. :hmm:
Tavoitteena olisi saada Hue-nauhat kahteen päällekkäin olevaan vitriiniin kuvan osoittamalla tavalla eli vitriinien kattoon/yläosaan vihreällä merkattuun kohtaan. Leveys on ainoastaan noin 60 senttiä, mutta nauhaa voi tarvittaessa laittaa esim. U-mutkalle. Tarkoitus olisi, että vitriinien kaksi pätkää olisivat samaa ketjua eli yksi virtalähde riittäisi. Kahden pätkän väliin jää matkaa vitriinin korkeus eli noin 75 cm. Vitriinien syvyys on lisäksi 20cm eli tämä täytyy huomioida myös, jos mahdollinen välikappale/johto kierrätetään takaa. (Lednauhat tulevat etureunaan).
Onko tämä ylipäätään mahdollista toteuttaa, kun lähtökohtaisesti jatkopalat tulisi liittää suoraa kiinni peruspätkään? Jääkö ainoaksi vaihtoehdoksi ostaa kaksi erillistä nauhaa omilla virtalähteillään vai onko jotain välikappaletta/johtoa, jolla saisin kytkettyä esimerkiksi 2m perusnauhan ylempään vitriiniin ja metrin jatkopalan alempaan?
Kun Philips meni uusimaan noita ledstrip nauhojaan niin vanhat välijohdot mitä esimerkiksi Proshop myy ei todennäköisesti enää sovi uusiin nauhoihin.
Eli voi olla että menee DIY-juotoshommiksi jos haluaa pätkiä nauhoja.
Meillä on keittiössä philips hue valo yhdistettynä liiketunnistimeen, hue hubiin ja apple homekittiin.
Joskus leffaa katsoessa ärsyttää kun liikkeestä valo menee koko ajan päälle. Saako tuota liiketunnistusta mitenkään kätevästi disabloitua esim 2 tunniksi?
Ei taida Huen omalla softalla tuollaista saada tehtyä. Home Assistantilla ja/tai Node Redillä onnistuisi helposti, mitä sitten haluaakaan.
Itselläni valoautomaatiot toimivat eri lailla silloin kun TVt on päällä kuin silloin kun eivät ole.
Ihan vaan fyysisestä seinäkytkimestä siks aikaa pois virrat?
Proshopissa on Ledvancen (Osram) lamppuja aika kivalla alennuksella. Ostaisin kasan noita pihavaloja, jos ei olisi juuri kesällä tullut uusittua terassivalaistusta. Tuollaisia kattovaloja löytyy kolme kappeletta, ihan kelpo kapineita hintaansa nähden. Valon säätö ei ole yhtä "smoothia" kuin Hue valoissa.
Kiitos! Kattovaloja oli ennestään jo yksi vessan katossa. Ostettu silloin, kun nuo oli vielä Osram brändättyjä, hintaan 69e. Mielestäni siihenkin hintaan hyvä valaisin ja nyt tilasin vielä 3kpl lisää toiseen vessaan ja kahteen pieneen makuuhuoneeseen.
Tiedätkö tai tietääkö joku toimiiko tuo kattovalo Huen liiketunnistimen kanssa? Olisi just passeli vaatehuoneeseen.
Ainakin Huen siltaan sen saa paritettua mutta en omista yhtään Huen liiketunnistinta kun käytän Ikean tunnistimia ja SmartThingssia. Eli en tiedä onko philips jotenkin rajoittanut tuossa systeemissään sen liiketunnistimen käyttöä.
Ainakin Huen siltaan sen saa paritettua mutta en omista yhtään Huen liiketuunistinta kun käytän Ikean tunnistimia ja SmartThingssia.
Joo mulla on pari Ledvancen tuotetta jo mm. ulkona sellaiset pollarivalaisimet ja kauko-ohjattavat ulkopistorasiat. Ne on ollut aika kranttuja enkä saa esim. ajastuksia noille ulkopistorasioille.. EDIT: Ajastus onnistuu.
Lähti täälläkin yksi Ledvance kattovalo tilaukseen vessaan. Vanha kattovalo sieltä jo revitty alas kun alkoi hermot menemään koko ajan karrelle palaviin energiansäästölamppuihin jotka maksaneet 2 vuodessa enemmän kuin tuo kokonaan uusi kattolamppu.
Tietääkös joku muuten sellaista tuosta Ledvancen kattovalosta, että saako siinä nykyään asetettua jotenkin helpommin virtakatkon jälkeisen default tilan, kuin sai ennen tuota Osram->Ledvance muutosta? Osramin kanssa nimittäin kyseisen default tilan sai asetettua vain Osramin lightify sillalla ja sen äpillä, jotka ovat nykyään jo kokonaan lakkautettuja systeemejä. Itse tykkään pitää defaulttina 4000K ja tuossahan oletuksena on 2700K.
Zigbee2mqtt tukee tuota. Hue:n sillan kanssa tuskin tulee ikinä onnistumaan.
Edit. Luin liian nopeaan, z2m tukee toimintoa, että muistaa mikä valon tila oli viimeksi.
sono-thermism sanoi:
Jos ostan älyvalon, esimerkiksi tämän: CALEX SMART A60 E27 LED-LAMPPU RGB+W - Power.fi
Voiko sitä himmentää sovelluksessa jos mulla ei oo himmennintä? Valon väriä ainakin voi varmaan säätää pelkästään sovelluksella vai?
Tuo kyseinen lamppu on wi-fi vehje. Eli ei tarvitse siltaa ja voi himmentää/yms. kännykän sovelluksella (myös Google Assistant/Home integrointi tapahtuu sovelluksen kautta).
Tarviiko tämä Carlex netin ja wifin vai miten nämä toimivat? Jos ostan torista vaikka tuollaisen modeemin WPS/WLAN kytkin päälle pois kytkentään tarpeen mukaan.(WiFi) Zyxel VMG1312-B10D VDSL2/ADSL2+ modeemi, ... niin toimiiko ihan lykkäämällä tuohon virrat > WiFi päälle ja lamput yhdistyy tuohon purkkiin. Meinaan kun mulla ei internetyhteyttä ole tai että jotain mobiilitukiasemaa kännykästä jakaisin, että noita Carlex smart tuotteita voisin käyttää, niin ei kai nämä sellaista tarvitse?
No tottakai tarvitsee nettiyhteyden... Älylamppujen idea on että jokin serveri (paikallinen tai pilvessä) ohjaa lamppuja, ja juuri se serveri tuo sen älyn laitteelle.
Ja wifi laitteissa on oletuksena että pilvipalveluilla mennään.
Niin siis yksinkertaistan kysymystäni, että riittääkö kotiverkko, eli pelkkä reititin jossa wlan. Vai pitääkö sen reitittimen olla yhteydessä internetsiin?
Tarvitsee ihan oikean nettiyhteyden pilvipalveluita varten.
Mites tuo Hue sitten eroaa näistä toisten valmistajien WiFi lampuista jos saan vielä kysyä? Iotechin artikkelissa jossa käydään läpi Philips Huen valoja kerrotaan näin
"Aloituspakettiin kuuluvat sekä lamput että Philips Hue Bridge -silta, jonka avulla voit ohjata valaistusta langattomasti. Hue Bridge on Philips Hue -järjestelmän ydin ja se on helppo asentaa. Sen kautta voidaan hallita jopa 50 lamppua. Hue Bridge -silta muodostaa yhteyden reitittimeen ja Internet-yhteyden kautta voit hallita valojasi missä tahansa. Huomaa, että et kuitenkaan tarvitse Internet-yhteyttä valojen käyttöön."
Ajattelin ottaa Nediksen valoja kun ovat edullisempia kuin Huen. Löytyy myös motonetista mm tuollainen Nedis® SmartLife Zigbee Yhdyskäytävä, Zigbee -> Wi-Fi | Motonet Oy
Zigbee on vaihtoehtoinen langaton yhteysprotokolla, jonka suurin etu on alhainen virrankulutus. Tämän ansiosta pienet langattomat anturit pysyvät toimintakuntoisina yhdellä paristolla useita vuosia.
Skip to the end of the images gallery
Skip to the beginning of the images gallery
Yksityiskohdat
Tämä yhdyskäytävä muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon, joten Ethernet-kaapelia ei tarvita. Asenna se Nedis® SmartLife -sovellukseen, niin voit yhdistää jopa 50 Nedis® Zigbee -laitetta yhden yhdyskäytävän kautta.
Kaikki yhdistetyt laitteet näkyvät SmartLife-sovelluksessa, ja ne on mahdollista automatisoida samalla tavalla kuin Wi-Fi-verkon kautta.
Zigbee on vaihhto Wi-Fi-yhteydelle, ja takaa alhaisemman virrankulutuksen. Tämän ansiosta pienet langattomat anturit pysyvät toimintakuntoisina yhdellä paristolla useita vuosia"
Niin sitä vaan, että jää mun osalta sitten älylamput laittamatta jos jatkuva internet pitää olla kun ainoastaan puhelinliittymän netti ja sitä jaan tarvittaessa mobiilitukiasemana ps4 > tietokone jne.. Mutta ei sitä viitsisi jatkuvasti pitää päällä että saisi älyvalot toimintaan / viitsisi ottaa toista maksullista nettiliittymää valojen takia. Tietty jos kerran vaan pitää saada yhteys nettiin ohjelmoimisen ajaksi kuten tuossa iotechin artikkelissa sanottiin, niin se onnistuisi tietysti.
Jos näihin saisi vielä selvyyden :tdown:
Hue EI TARVITSE ulkopuolista nettiyhteyttä, Hue bridge ja kotiverkko/wifi riittää. Jolloin luonnollisesti ei laitteitta ohjata kodin ulkopuolelta.
Eikö tuo ole vastaava
Nedis Älykäs Zigbee-Yhdyskäytävä, Wi-Fi, Plug-in-toiminto
Yksityiskohdat
Zigbee on vaihtoehto Wi-Fi-yhteydelle, ja takaa alhaisemman virrankulutuksen. Tämän ansiosta pienet langattomat anturit pysyvät toimintakuntoisina yhdellä paristolla useita vuosia.
Löytyy Motonetista.
Hue EI TARVITSE ulkopuolista nettiyhteyttä, Hue bridge ja kotiverkko/wifi riittää. Jolloin luonnollisesti ei laitteitta ohjata kodin ulkopuolelta ILMAN VPN:nää.
Lisäsin tuohon loppuun pienen lisäyksen. Muuten tämä oli itsellekin hyvä tieto, kun on ollut mietinnässä ostaa HUE:n tuotteita ja kaikki jää pääsääntöisesti itsellä ainakin kauppaan mikäli ohjauksiin tarvitaan pilvipalveluita/ulkopuolisia palvelimia.
Kyllä käsitykseni mukaan (Tuya) Smartlife toimii nimenomaan pilvessä. Eli tarvitset nettiyhteyden aina kun haluat ohjata laitteita. Tuo Zigbee-gateway tuonee puhtaasti mahdollisuuden liittää gatewayn kautta myös Zigbee-laitteita osaksi ratkaisua ja ohjata niitä (pilven kautta) Smartlife appsilla.
Kuten edellä mainittiin, niin Hue ei edellytä internet-yhteyttä, vaikka toki sen voi sinnekin liittää ja ohjata myös maailmalta. Myös Ikean trådfrin saanee toimimaan paikallisesti ja on huomattavasti edullisempi kuin hue, mutta laatu ei samaa luokkaa. Molemmat gatewayt taitavat kuitenkin vaatia langattoman kotiverkon, johon itse gateway tulee kiinni rj45-piuhalla kiinteästi. Lamppujen yms. laitteiden firmwarejen päivitys vaatii sitten internet-yhteyden.
Tuya/Smartlife Wi-Fi-lamppuja noihin ei tietenkään saa liitettyä.
Mitä ihmettä? Juuri viikonloppuna paritin kaksi Ledvancen ulkopistorasiaa Hue-sillan kanssa, ja tein niille ajastukset Hue-mobiiliapplikaatiolla.
juiceezz
