Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Prismassa oli ambiance aloituspaketit (3x polttimo) dimmerillä 99e ja 2x polttimot 39e
Noissa miun putkissa on myös pistorasiat, jotka on aika pakolliset työtasolla, joten niistä en aio luopua. Toki tuo astetta sen rajoitteen, että jos ton zigbee releen ostaa, niin se pitäisi asentaa valaisimien pistorasian ja sytyttimien väliin, että pistorasioiden jatkuva virransyöttö säilyy. Tää voi aiheuttaa omia ongelmia ja pitäisi selvittää millä jännitealueella noi releet toimii. Valaisimissa on Led putket ja sytyttimet, joten himmennyskin saattaa toimia, vaikka ei ole tarpeellinen. Matkaa noilta valaisimilta lähimmälle Hue lampulle on noin 3 metriä, joten uskon ettei valaisimien runko muodostu yhteysongelmaksi, mutta toi pistorasioiden ohitus on tässä se mikä voi aiheuttaa ongelmia.
Sähkö noissa työtasovaloissa tulee joko ihan sokeripalaliittimelle, tai pikaliittimelle, mutta käytännössä aina siitä liittimeltä lähtee omat johtonsa erikseen pistorasialle ja valolle, niin että periaatteessa minkä tahansa 230V kärjellä toteutetun kytkimen siihen voi laittaa väliin.
Nuo korvausledputket ei kovin usein ole himmentimien kanssa yhteensopivia, lähinnä tietysti siksi että ne himmennettävät loistevalotkin ovat niin harvinaisia.
Oliko tuo kahden polttimon tarjous värit toistavista vaiko pelkästään valkoisista?
Nappasin Kuopion (Volttikadun) Tokmannin hyllyltä viimeisen White Ambiance aloituspaketin (2x polttimoa, dimmer ja silta) 58€. Oli poistomyynnissä, en tiedä muista myymälöistä.
Tervehdys!
Innostuin tänään tutkimaan näitä Hue-juttuja.
Vaikuttaa mielenkiintoiselta, ja haluaisin päästä aloittamaan käytön.
Sisällä sitten tarkastelin millaisia lamppuja mistäkin löytyy. yläkerran aulatilaan olisi mahtava saada säädettävät valot.. mutta avattuani lampun kuvun, sieltä paljastui G23 kannalla oleva pienoisloistelamppu.
Näihin ei taida saada oikein mitään järkevää?
Kaiken lisäksi niitä on katossa 4 kpl, jotka menee kaikki päälle samasta katkaisijasta. Nyt ne on niin kirkkaat, ettei tuu käytettyä yhtään.
Olisiko ideoita?
Tervehdys!
Olisiko ideoita?
Ei taida tosiaan muu auttaa kuin tyytyä tilanteeseen tai vaihtaa valaisimet uusiin. Tai niiden lamppujen pelkät pohjat (sellaisilla kannoilla, joita löytyy Huena) mikäli sellaisia saa, vaikea sanoa, katso Googlella lampun valmistajan/tyyppikilven mukaan? Sen jälkeen toki onnistuu myös kunkin lampun sytytys/sammutus erikseen, jos ei halua kaikkia neljää pitää päällä.
Eikös noita ole pistorasiaan asennettavia zigbee(hue yhteensopivia) moduuleja?
Amazonin tarjouksista tuli napattua 3 kpl osramin etäohjattavia pistorasioita (8e/kpl) ja kiinanmaalta gledopto ledi joka toimii huen kanssa. Ei ollut myöskään pahan hintaisia Amazonissa ledi profiilit, mutta ne jäi ottamatta.
Led+controller
Online Shop zigbee led strip light work with alexa echo puls rgb/rgbw/rgb+cct warm white 24V Zigbee controller smart phone control LED light | Aliexpress Mobile
Amazonista virtalähde
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01I1G3X9O/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A2Z54WBF904K0X&psc=1&th=1
Saako jotenkin komennettua valot näyttämään kylmää sinistä päivisin ja pikkuhiljaa lämpenemään illan mittaan? Valot siis liiketunnistimien perässä. Sovelluksessa ei näyttäisi olevan kuin päivä ja yö -asetukset.
Sovelluksen kautta kannattaa tutustua Hue Labsin kokeellisiin ominaisuuksiin. Sieltä löytyy esim. Sensing Weekend, jossa voi määrittää omat asetukset arkipäiville ja viikonlopulle. Siinä voi myös määrittää asetukset päivälle, illalle ja yölle. Niillä olen saanut tarpeeksi hyvän porrastuksen omille valoille.
Saa. Ihan huen omilla ajastimilla. Routines valikosta määrittää eri scenet. Tai sitten on muutama lab-funktio, joilla saa myös.
Joensuun Prismassa on Philips Hue aloituspaketti -70%. Eli Bridge + 2xE27 White maksaa karvan vajaa 30€. Tarjoushyllyssä, eri paikka mitä uudet Huet.
Jäi sinne myös yksi Airam Wireless aloituspaketti hintaan ~11€, myös GU10 sarjaa löytyy. Eli polttimolle jää reilu vitonen hintaa, mutta E27 polttimot loppui. Jotain Iiguu hälytinjuttuja myös, mutta noista en ottanut selvää onko ne mitään järkevää.
Harmittaa suuresti kytkeä vessassa ja makkarissa manuaalisesti valot päälle, kun liiketunnistimien makuun päässyt. Varmaan pakko laittaa nuokin tunnistukselle. Sitten olisi myös kaksi vaatehuonetta, mutta niissä voisi säästää ja laittaa Ikean trädfri -tunnistimet ja lamput kun niille nyt ihan sama.
Kyllä nuo liiketunnistimet on se juttu mikä Hue valoista tekee ns. jytkyn.
Miten tuon TP-Link Deco M9 Plussan toiminta Philips HUE/Ikean valojen kanssa ilman HUE-siltaa?
"Deco-setin mielenkiintoisiin ominaisuuksiin kuuluu se, että setti toimii myös älykkäänä keskittimenä, jolla voi hallita älylamppuja, -termostaatteja ja kodin muita verkotettuja laitteita. Toimintoa testattiin Philips Hue -älyvalaistuksen kanssa, ja se toimi loistavasti Decon sovelluksella."
TP-Link Deco M9 Plus - Testinurkka
Eli riittääkö kun ostan TP-Linkin ja lamppuja?
Ei riitä. Tuo laite vain haistelee, että verkosta löytyy Philips Hue silta. Ja luultavasti sitten automaattisesti kysyy käyttöluvan ja tämän jälkeen jostain TP-Linkin omasta hallintasovelluksesta pystyy käskyttämään valoja. Ainakin Google Wifissä on vastaava toiminto.
Juuri näin. Decon laitelistauksen sivuilta: Note: Philips Hue bulbs need their own bridge.
Tarkoitus laittaa olohuoneeseen kaksi jalkalamppua toimimaan älylampuilla.
Riittääkö että ostan 2kpl E27 trådfri polttimoa + kaukosäätimen niihin, vai tarvitsenko myös ikean oman sillan? Philipsin valoja jäi enemmänkin vanhasta kämpästä, toimiiko ne Ikean sillan kanssa?
Kaikki saa toimimaan pelkästään sillä yhdellä kakella jos haluaa. Eli kaikki syttyy ja sammuu yhtäaikaa, erikseen niitä et saa ohjattua.
Airam Wireless lamput sanovat olevansa Zigbee 3.0 tekniikalla. Onkohan mahdollista saada toimimaan Hue Bridgen kanssa?
Mä tutkin tuota joskus, ja ainakin silloin tuo trådfri systeemi toimi jotenkin niin että se siltä yhdistyi niihin himmennin nappeihin, jonka kautta lamppuja komennettiin, eli philipsin lamppujen ohjaaminen olisi onnistunut, mutta olisi vaatinut niitä trådfri himmenimiä yhden jokaista lamppuryhmää kohden.
Hue sillan kanssa tuo tuomii tavallaan päinvastoin, silta komentelee lamppuja, mutta trådfri himmennin nappia ei saa ohjaamaan hue sillan kautta mitään.
Kaksi (tai useamman) lamppua voi laittaa yhden kaukosäätimen hommentämäksi ilman siltaa kyllä.
Otin siis muutaman Airamin testiin kun oli alessa noin vitosen kappale. Nyt Hue Bridge ei vaan löydä noita. Olen kokeillut perusjutut, eli valo päällä ja pois päältä, lamppu katossa ja lamppu hue bridgen vierellä. Osramista löytyi juttua että oli ensimmäisiä jotka toimivat. Onko kukaan saanut Airamia toimimaan, vai onko tämä vain tosi tarkkaa että on juuri oikeassa kohtaa lähellä Hue Bridgeä?
Osramin kanssa on tarkka siitä missävaiheessa siihen Osramiin kytkee virrat ts ei saa olla viivettä lampun haun ja virran kytkyn välillä juuri yhtään.
Tarttiskohan Airamit resetointia Osramin tapaan ennen kuin Hue-silta ne löytää?
Jos sillan ostat niin osta ennemmin Huen silta, antaa paljon enemmän säätömahdollisuuksia.
Jos ei muuten onnistu, niin lataa puhelimeen Hue Essentials appi ja tuolta apista Touchlink:llä paritus.
Tuolla olen saanut paritettua kaikki hankalat Trådfrit ja muut mitä Huen silta ei ole suoraan löytänyt.
Ikean lamppujen paritus Hueen oli kyllä aivan hirveä operaatio etenkin, kun kattokruunua ei nyt varsinaisesti voinut nykäistä lähemmäksi parituksen ajaksikaan. Ostin kruunuun 5x ikean E14 lamppuja, kun huet olisivat maksaneet aivan helvetisti, mutta pitää kyllä tarjouksen tullen ostaa Philipsit tilalle (tai vaihtaa lamppu johonkin järkevämpään...)
Kannattaa parittaa lähellä siltaa jossain muussa lampussa yksi kerrallaan ja sen jälkeen siirtää käyttöpaikkaan.
Ja vinkkinä, että jos ei sillan lähellä ole sopivalla kannalla olevaa lamppua, niin sitten muutaman euron lampunkanta-adapteri E27 - E14 tai toisinpäin niin elämä helpottuu taas.
Onko tiedossa jokin pistorasia-adapteri tmv., johon olisi mahdollista kytkeä valaisin kiinni ja ohjata Huen kautta (ajastustoiminnot kiinnostaisi)?
Tällä rupesi toimimaan. Kiitoksia.
Minulla on vanhasta riippuvalaisimesta pelkkä kanta ja johto, eli sellainen mitä remonttivalaisin-nimikkeellä myydään, johon sitten vaihdoin normaalin suko-pistokkeen. Saan testattua lamput näppärästi työpöydällä..
Reactions: zig
Onko tuo ns. Plug&play, vai aiheuttaako harmaita hiuksia jotta saa huella toimimaan? Onko muita vaihtoehtoja tiedossa?
On plug & play, paritus taitaa tapahtua kytkemällä pistorasiaan huen lähellä ja pitämällä nappia pohjassa 5-10 sek kunnes naksahtaa ja tämän jälkeen hakemalla Huen kautta.
Taitaa olla yksi suosituimmista älypistorasioista enkä ole kuullut toiminnasta valitusta. Ainoa miinus taitaa olla kuuluva naksahdus kun pistorasia vaihtaa tilaa on/off.
Mulla on noita osramin älyrasioita pari kappaletta ja hyvin on pelannu. Naittaminen tuotti hiukan päänvaivaa mutta kyllä ne jotenki hueen sain.
Noita vastaavia pistorasioita on myös sellaisia joissa on himmennin sisällä, jos haluaa himmennellä sitä lamppuaan.. Tai mulla esimerkiksi on kanavatuuletin tuollaisen "himmenninpistorasian" perässä.
Täällä kans pari Osramin rasiaa kahvinkeittimen ja muiden vehkeiden perässä, ja Huen sovelluksesta ohjailen. Ainut ongelma noissa on, että Hue käsittelee niitä periaatteessa "lamppuina" eli jos laitat pistorasian vaikka keittiöön ja käsket Google assistanttia sulkemaan keittiön valot, niin Hue sammuttaa myös kahvinkeittimestä sähköt. Itse olen luonut oman "huoneensa" pistorasioille mikä ratkaissut ongelman, mutta sitten taas tuo kotinäkymä on täynnä roskaa jos niitä rasioita on enemmän ajossa.
Paritus onnistui kyllä laakista noilla toisin kuin vaikka Ikean paskalamppujen kanssa.
Mä tein noille yhteisen huoneen "Sähkökaappi" johon kaikki pistorasiat. Toimii ihan hyvin niinkin eikä roskaa. Sitten jos lähtee johonkin matkalle
tms niin helppo vetää kerralla kaikista virrat veke.
Ainut ongelma noissa on, että Hue käsittelee niitä periaatteessa "lamppuina" eli jos laitat pistorasian vaikka keittiöön ja käsket Google assistanttia sulkemaan keittiön valot, niin Hue sammuttaa myös kahvinkeittimestä sähköt. Itse olen luonut oman "huoneensa" pistorasioille mikä ratkaissut ongelman..
Tuota ongelmaa voi osin kiertää tekemällä huoneeseen scenen jossa osa lampuista pois ja osa päällä, toki pitää sit muistaa sammutuksen sijaan käskeä oikea scene päälle. Rutiinien kanssa toimii hienosti.
Täällä myös muutama osramin katkaisija, sisällä ohjaa paria lamppua ja akvaarion valoa, ulkona talvella jouluvalot osramin ulkorasioiden takana. Ei isompia ongelmia.
Xenon
