Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Saa nuo asentaa vessaan. Liian lähelle suihkua noita ei saa asentaa, mutta jos vessa on vain vessa ilman suihkua niin ei mitään ongelmaa ole sijoittelun kanssa.
Suihku samassa tilassa ja suhteellisen lähellä kuitenkin. Täytynee etsiä sopivia alasvalorunkoja joihin mahtuisi GU10-kannan hue.
Jos se WC ei ole jotenkin poikkeuksellisen matala, niin ei siellä vaadita erityisiä ip luokituksia edes suihkun yläpuolella.
Raspberry Pi+Zigbee2mqtt combo harkinnassa itsellä siltojen korvaajaksi. Miten jos tuollaisen hommaa niin täytyykö Hue silta olla yhä verkossa kiinni lamppujen päivityksiä yms varten? Entä Entertainment Zonet, toimiiko tämä toiminto zigbee2mqtt:ssä vai onko pelkästään sillan erikoistoiminto?
Mielestäni Hue-siltaa ei kannata korvata zigbee2mqtt:llä tai millään muullakaan. On yksi vakaimmista silloista, ja tosiaan tarjoaa paljon erikoisominaisuuksia ja myös päivittää lamput. Ja kun tarjoavat kattavaa API:a, niin en oikein näe syytä miksi luopua Hue-sillasta.
Eli et pysty päivittämään lamppuja, eikä pysty käyttämään Entertainment Zoneja. Myöskin tuosta uudehkosta Power toiminnosta pitäisi luopua, eli siitä mitä tapahtuu kun lampuista katkeaa virta ja tulee takaisin.
Zigbee2mqtt on kuitenkin näppärä systeemi. Itsellä on käynnissä projekti siirtää Xiaomin härvelit siihen, kuin myös Huen kaukosäätimet. Sen sijaan itse lamppujen ohjauksen jätän Huen ja Trådfrin vastuulle.
Täällä ei ole ollut kauheasti keskustelua kiinalaisen Gledpoto:n Hue-yhteensopivista laitteisto. Noista Zigbee controllereista on ollut muutama keskustelu, mutta siinä kaikki. Kyseiseltä valmistajalta löytyy noiden ohjainten lisäksi värillisiä GU10-, E27/E26- ja E12/E14-lamppuja. Hinnat noilla lampuilla on luokkaa 15-20 dollaria eli todella paljon halvempia kuin Huen vastaavat.
Itse tilasin pari tuollaista Gledopton ledi controlleria ja nyt pohdin vakavissani GU10-lamppujen hankkimista. GU10-lamppuja on ainakin useampaa eri versiota, joka tekee valinnasta vähän vaikeampaa. Värillisiä RGB+CCT- ja RGBW-lamppuja sekä näiden versiota diffuuserilla. Valikoimasta löytyy luonnollisesti myös valkoinen WW/CW-lamppu.
Tässä pari redditin ketjua aiheesta:
New Gledopto E27/E26 zigbee light bulbs available! : Gledopto
New cheap Gledopto Zigbee gu10 LED lights (RGBW and WW/CW) : Gledopto
Hyviä pointteja, kiitos. Eiköhän se huen silta pidetä käytössä. Käytännössä siis home assistant kommunikoisi lamppuihin siltojen rajapintojen kautta. Yksi ongelma on ehkä tuo Ikean fyrtur-rullaverho, onko pelkästään sen takia järkevä ostaa erillistä ikean siltaa kun en sitä muuhun tarvitse.
Itsellä on zigbee2mqtt käytössä, mutta vain Xiaomit siinä kiinni. Tuo lamppujen firmiksen päivitys on jo tarpeeksi hyvä syy pitää Huen oma silta. Suurin osa automaatiosta on tehty Home Assistantilla, mutta osa toimii suoraan Philipsin omalla softalla (ainakin ulkovalojen automaatio). Nykyään tulee kuitenkin hallittua käytännössä kaikkea Home Assistantin kautta.
Toimiiko Zigbee-laitteet osana samaa mesh:iä, jos ne ovat kiinni eri silloissa, esim. Hue + Trådfri + zigbee2mqtt?
Kyllä ne pitäisi eri mesh-verkossa olla, jollekin on varmaan ongelma. Itse tein toisesta CC2531 tikusta routerin, niin saa tehtyä jo kohtuu ison verkon.
Nyt alkaa jo ärsyttään tän trådfri rgb lamppujen omituisuus... Tänään ku herättiin ja tultiin alakertaan niin täysi valaistus päällä, ties kuinka kauon ne on täällä yksikseen taas palanu... Mitä tuolle voisi tehdä???
Eikös trådfri lamput mene päälle sähköjen katketessa?
ainakaan mikron ja kaffekeittimen kellot ei ole nollaantunu et varmaan ei ole katkosta ollu... taidan tilata testiin noita Gledopton lamppuja... tuo valot päällä ominaisuus on vastassa melkein joka aamu...
Aika turhauttavaa, nyt kotia tullessa taas täysi valaistus alakerrassa... Huessako on tuo muisti et esm katkon tullessa menee samaan tilaan ku ne olikin???
Kyllä, Huesta löytyy tämä ominaisuus. Se on suhteellisen tuore ominaisuus joka tulee esiin kun päivität ostamasi lamput.
Aina en ihan noihin luottaisi. Meillä on joskus räpsähtänyt sen verran nopeasti sähköt, että esim mikron kello ei ole nollautunut, mutta valot luonnollisesti välähtäneet ja raspberry pi sammui.
En kyllä jaksa uskoa, että teillä aina sähkötkään räpsisi noin paljon...
Jotain kummallista nois meikän lampuissa on...
Mitenkäs tuon Huen pitäisi tietää, että olen kotona? Ottaako siitä kun puhelin kytkeytyy wifiin vaiko sijainnista? Ei tänään ainakaan syttynyt valot kun tulin kotiin, mutta pitää vielä kokeilla.
Mitä lamppua suosittelisitte, tarve on vain yhdelle. Pitäisi saada puhelimella ohjattua ja saada myös ajastettua syttymään kellonajan, tai vielä mielummin herätyskellon, mukaan. Lamppu pitäisi saada myös punaiseksi. E27. Onnistuuko millään lampulla ilman siltaa, joka tuntuu olevan se eniten hintaa nostava tekijä?
Saako nämä päälle myös valokatkaisijasta jos on puhelimella sammutettu?
edit: toimiikohan nuo gledopton lamput xiaomin sillan kanssa? vai kannattaako lähteä suoraan virittämään zigbee2mtt?
Vai toimiiko gledopton lediohjain siltana?
Valmistajan mukaan toimii Philips Hue-, IKEA TRÅDFRI- or Amazon Echo-siltojen kanssa.
Elgato Avea toimii bluetoothilla ilman siltaa. En tiedä tukeeko edes siltaa, tai ohjaava laite varmaan toimii siltana ja sen pitää olla kantomatkan sisällä että syttyisi/herättäisi ajastettuna. Herätys toimii ymmärtääkseni vain sen omalla sovelluksella. Taitavat olla poistumassa markkinoilta, kun nämä muut älyvalot ovat tulleet halvemmiksi.
Mulla on yksi käyttämättömäksi jäänyt kun hankin erillisen herätysvalon.
E: taitaa niitä olla suoraan wifin kautta toimivia lamppujakin.
Ainakaan se Trådrfi lamppu itsessään ei tuollaisesta pikaisesta räpsystä mene päälle. Mä sytytän usein tuon yhden käyttämällä valokytkimestä sähkön pois, ja jos sen tekee liian nopeasti valo ei syty.
Tuli hommattua heräteostona Hue Iris pöytälamppu Clasulta aiemmin noin 53e hintaan. Tänään sai viimein noutaa myymälästä ja sieltähän tuli todella mukava valaisin.
En tätä pöydälle välttämättä laittaisi suoraa valoa tuottamaan, mutta aika maukas kun heijastaa itsensä valkoiseen seinään esim. Tv:n takana tai nurkkaan sijoitettuna. Mukavasti valaisee myös lattialla ollessaan esim. koko sohvan taustan seinää vasten jne.
Olisi vaan pitänyt ottaa kaksi. :kahvi:
Mul on tossa katossa ny toi gledopton boxi kiinni +5m rgb nauha siin. Saanko tuota htpc:n kautta ohjattua vähän samaan tapaan kuin huella on se tsydeemi et vaikka musan tahtiin tai leffan mukaan???
e: screenbloomhan se oli...
Noi Osramin tuotteet ovat hieman hämmentäviä, kun vissiin useampaa sukupolvea/tuoteperhettä on tarjolla. Tämä kuitenkin lienee Hue-sillan kanssa toimiva?
Valolista Osram Smart+ Flex RGBW | Clas Ohlson
Tämä siis käsittääkseni uusinta 3P-sarjaa.
Vastaan itselleni että toimii ja hyvin toimiikin. Myös Alexan kautta käskytys. Ainoa ongelma oli ettei hue-silta löytänyt nauhaa ennen kuin nauhan mukana tulleen vastaanottimen/lähettimen oli resetoinut, mikä tapahtui viisi kertaa peräkkäin tehdyllä noin 3 sekunnin mittaisella virtakatkolla.
April 2, 2019
Firmware 1931069120 (Bridge V2):
  • Fixed a problem with Daylight Saving Time (DST) in Ireland that caused light-schedules to trigger at incorrect times. Big apologies to all the people in Ireland suffering from this problem.
  • Fixed a problem that sometimes the communication with the lights was not fully reliable.
  • Fixed a problem that sometimes a software update for a Hue device was displayed in “transferring”-mode forever in the Hue mobile app.
  • Fixed a problem that in some cases the Power-On behavior was not correctly picked-up by the light or did change “spontaneously” over time after configuration in the Hue mobile app.
  • For better security we slightly changed the way apps connect to your Hue Bridge.
  • We fixed an issue that for a limited number of people the Hue Bridge caused a crash of the mobile App when trying to set the home location or to create sunrise- or sunset routines.
  • Besides these, we have fixed a lot of other small things that will make the Hue Bridge more reliable.
Bridge - Meethue | Philips Hue
Hue Motion Sensor & Hue Outdoor Sensor
March 11, 2019
Software version: 6.1.1.27575
  • Fix for light level sensor issue observed by some users.
  • Reliability and behavioral improvements.
Accessories - Meethue | Philips Hue
Kellään kokemusta noista halvemmista adaptereista, millä saa ns. tyhmän lampun wifi-lampuksi? Ostin tuossa yhden halvemman wifi rgb lampun ja pari lamppua tulossa lisää, mutta edelleen haluisin et keittiössä 20w kirkas valkoinen peruslamppu ja makuuhuoneessa päivänvalo(6500K) lamppu, noita ei kumminkaan tunnu saavan järkevästi wifi versioina + ei huvittais ostaa uusiks ku noikin makso kumminkin jotain :D. Olis kuitenkin kiva saada kaikki saman systeemin alle.
Esim Telldus gatewaysta on olemassa versio joka juttelee myös niiden perinteisen langattomien himmentimien kanssa jotka toimiva 433,92MHz taajuudella. Nuo tosin pitää askarrella valaisimen liitokseen, eivätkä ole lampun kannassa olevia adaptereita, mutta ainakin niillä saa toteutettua tuon minkä tahansa valon lisäämisen järjestelmään.
Älyvalonyyppänä tuli hankittua Gigantin Outletista Hue alennuspakkaus (White Ambiance). Ihan näppärältä vaikuttaa ja helppoa kyllä käyttää. Pitää vielä tutustua tarkemmin kaikkeen mitä voi tehdä ja miettiä, jos hankkis vielä jotain muita valoja lisäksi (Play/Lightstrip). Amazonista kyllä löytyy vaikka ja mitä muitakin valoja, jotka toimii vissiinkin ton Hue sillan kautta myös.
Onko kukaan ostanut näitä, kokemukset kiinnostaisi:
Philips Hue Phoenix 4" Downlight -älyvalaisin 38,90 €
Menisivät vessan kattoon mukavasti, pääsisi yöllä käymään lirtsillä yövalaistuksessa.
edit: eipä riitäkkään IP-luokitus
Ittellä on noita 5kpl tossa odottamassa makkariremppaa että saa kattoon. Yhtä kokeilin ja ihan hyvin tuntu pelittävän ja luulen että valoteho riittää hienosti ainakin huoneisiin.
Eli Makkariin tulossa 4kpl ja makuuhuoneen "välitilaan" yksi kpl. Kaikki tulee saman fyysisen katkaisijan taakse, mutta koska älyvalot niin voi laittaa niin monta katkaisijaa kun haluaa ja saa juuri ne lamput syttymään mitkä pitää.
Seuraaviin videoihin reilusti vähemmän
- tarpeettomia leikkauksia
- ilmehtimistä/irvistelyä
- jaarittelua
Noiden tilalle enemmän asiaa tiiviimmässä paketissa, niin hyvä tulee.
Ja kyllä, kaikki Hue-sarjan valaisimet toimivat yhdessä sen sillan kautta.
Onko kellään kokemuksia Huen ulkovaloista? Tuossa ainakin tuo sähkösyöttö näyttää menevän maata pisin melko paksussa kaapelissa, mutta vähän se itseäni epäilyttää että mitenköhän se kestää ulkoelementtejä. Budjetoisin toista tonnia nyt valaistukseen pihalle ja nää ois kyllä makeita.
Jos budejtti tuota luokkaa niin voisiko harkita esim fibaron dimmeriä jonka taakse ulkovalot laitettaisiin. Vaikka useampaan ryhmään (useampi dimmeri). Kaveriksi vaikka Homey. Järjestelmän mahdollisuudet kasvavat huomattavasti HUE hubiin verrattuna. Toki jos värivaloja haluaa niin HUE varmaan helpoin.
Juu värivaloilla tää idea on myyty hallitukselle, siksi tuo Hue. Muita vaihtoehtoja on paljonkin, mutta muokattavat värit ulkovaloissa on aika vähissä tarjonnan puolesta.
Itsekkin näitä alkanu miettiin, lähinnä sellasiksi ns talovaloiksi seinille. Pihan valaistuksen hoidan oikeilla ns lediheittimillä. Meillä n. 10m x 5m talon muoto ja aattelin pitkälle seinälle 3 valoa ja lyhyille seinille 2 valoa. Tokihan jos samalla laittais valmiuden räystään alle nauhalle niin olis jouluvalotki siinä samassa...
Olishan se nätti ku sais muudin mukaan vaihtaa talon "väriä"
Toki meikän remppa menee pitkälle loppukesään tai ens vuoteen...
Mut Philips sai parin vuoden väsytystaistelulla luopumaan Osrameista. Philips paskoi yhteensopivuuden jokaisella kerralla kun Bridge päivittyi, jonka jälkeen piti päivittää Osramin valot että homma lähti taas toimimaan (lamppujen resetointi, kytkeminen Osramin siltaan, päivitys, resetointi ja takaisinkytkeminen Philipsin siltaan). Nyt talon tuikut on kaikki Philipsiä joten päivitykset tapahtuu automaattisesti. Philipsin touhu ketuttaa, mutta softat on Osramiin nähden niin ylivertaiset että oli pakko valita lopulta Philips..
Vinkkinä että ainakin Kymenlaakson Prismoissa nyt -15% asiakasomistaja-päivät. Kotkassa white ambiance starter-kit 99,90 ja alennus päälle. Sama hinta oli ainakin Kemissä mutta en tiedä onko siellä asiakasomistajapäivät menossa.
Onko näille nyt järkevää ratkaisua laittaa noita säätimiä vanhojen tilalle?
Pitäs hommata ainakin 5 säädintä....
Olisin itsekin ottanut Philipsiä, mikäli hintaero ei olisi ollut niin suuri. En ollut varma tuon toimivuudesta tiskipöydän yllä ja eritoten kuivauskaapin alla, niin koeluonteisesti lähdin yrittämään. 35 eurolla sai 3 x 60 cm pätkät Osramia, Hue olisi ollut 20-30 euroa kalliimpi. Lisäksi kiinnosti yleisellä tasolla toisen valmistajan laatu, kun muuten on talo täynnä Huea.
Philips Hue Bridge
April 24, 2019
Firmware 1931140050
  • We fixed an issue that in some situations Apple iOS-devices had shorter battery-life when HomeKit was paired with the Hue Bridge.
  • We fixed an issue that some specific Hue Luminaires became unreachable in the Hue mobile app.
  • We fixed an issue on our CLIP-Interface that sometimes an unexpected error message was returned when deleting a Scene.
  • We made the configuration of Power-on Behavior more reliable.
  • We resolved a problem in the Bridge that in some situations a Hue Dimmer Switch could not be added to the Bridge if it was already added before.
  • Besides these noteworthy things, we have fixed a lot of other small things that will make the Hue Bridge more reliable and safer.
Uuden Hue-sovelluksen ”zones”-ominaisuus on kyllä aivan bueno.
Nyt siis pystyy tekemään alueita huonejaosta riippumatta ja niille saa näppärän säädön apin etusivulle. Ilmeisesti toimii myös kytkimille ja muille lisälaitteille. Testailu jatkuu...
Trädfi säätimellä ilmeisesti onnistuu ohjaamaan trädfi lamppua ja hue lednauhaa samaan aikaan hue sillan kautta? Nyt on pari ikea lamppua säätimen kanssa, mutta haluaisin vaihtaa toisen led nauhaan.
Kertokaas fiksummat miten saisin hue liiketunnistimen toimimaan lämpötilasensorina saunassa? Ideana olisi naittaa se google homen kanssa siten että home ilmoittaa puheella kun sauna on oikeassa lämpötilassa. Ja miten tuo tunnistin ylipäätään kestää kuumaa ja kosteutta?
esimerkiksi voisit pitää teräspullossa vettä, pullo kiuaskiville ja sieltä letku jonka päässä turbiini joka pyörittää generaattoria joka antaa virrat servolle joka alkaa heiluttaa tikun nokassa olevaa banaania liiketunnistimen edessä.
Miksi pitää liiketunnistimella mitata lämpötilaa? liiketunnistin on todnäk vain pyroelekrinen sensori joka antaa malatajännitteisen(3.3-5v) loogisen ykkösen nähdessään liikettä(lämpöä joka liikkuu). Olisiko helpompaa tehdä zigbee-yhteensopiva lämpötilasensori?
Tieten jos teet hydraulisen kiukaan joka alkaa pumpata ylös-alas kun se on lämmin toimisi myös? Naapureille olisi esiteltävää siinä myös.
Varmaan sen noinkin voisi tehdä, mutta Huen liiketunnistimessa kun on lämpöanturi sisäänrakennettuna niin itse ehkä sitä ennemmin hyödyntäisin.
uuslavi
