Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mitä mitä mitä. OIkeasta, osaako Ikean valot power behaviorin nykypäivänä? Jos näin, niin loistavaa.
Huellahan tuo perustuu lampun omaan muistiin. Oliko nyt nopea katko ei sytytä jos asetus on näin tehty lampulle, mutta toinen lyhyt katko 10sek sisään kytkeen valon päälle. Eli vaatii ymmärtääkseni älyä lampulta.
Muistaakseni sen saa Huen asetuksista siten että pysyy sammuneena sähkökatkon jälkeen
Onko muut jo testailleet Hue Natural Light scenea? Tuohon vuoti hetkeksi ulos kesällä ja virallisesti julkaisivat tuossa Joulun aikoihin. Vaikuttaa ihan kivalta vaikka julkaisu jäin vähän ontoksi. Tällä hetkellä tuota voi käyttää vain appin kautta, eikä tuota voi asettaa käynnistymään Huen liiketunnistimien tai kytkimien kautta (tap switch poikkeuksena). Nämä ominaisuudet ovat kuulemma tulossa kuluvan vuoden aikana. Ainakin itsellä tämä helpottaisi tosi paljon liiketunnistimien sääntöjen määrittelyä.
Tämä natural light on tullut omassa kodissa ihan vakioasetukseksi. Todella hyvä, muutos valojen lämpöjen ja kirkkauden kanssa on erittäin sulava, lähes jopa huomaamaton. Heti kun sen saa suoraan asetettua katkaisijaan niin 5/5
Miten tämä oikein toimii? Koitin käydä asetuksia läpi mutta miten tuohon säätimen tuo pitäisi asettaa? Nyt ottaa sen mitä viimeksi käyttänyt ja nuo natural on vain 4 eri ”valoa”.
Itse asiassa Ikea tais osata tuon jo ennen Hueta. Philpsille tästä vinguttiin pitkän aikaa, mutta aina vetosi johonkin turvallisuusasioihin. Kun kilpailijoilla alko moinen feature olla vakiona, niin turvallisuusasiat yllättäen unohtui ja ko. feature julkaistiin fw-päivityksellä. Näin siis noin 5 vuotta sitten.
Täälläkin ikean tekeleillä aloitettiin harrastus mut ainut asia mikä pakotti siirtymään huen piiriin oli toi mitä lampulle tapahtuu sähkökatkossa... Useampana yönä tuli herättyä ku kämpässä täysi valaistus päällä :cool:
Jännä koska silloin kun Hue oli uusi juttu kaveri kirosi juuri tuota. En tosin muista sitä että oliko silloin sähköjen katkeaminen syynä vai/ja verkko. Muistelen että pelkästään netin pätkäisy saattoi tehdä tuon koko valopatteriston syttymisen.
Osaa, mutta se vaatii Ikea hubin jotta lamput saa asetettua muistamaan olemaan poissa sähkökatkon jälkeen. Aika kova hinta jos vain tuon ominaisuuden haluaa lisätä :D
Ei tarvitse IKEA-hubia jos on esimerkiksi Homeassistantissa tai muussa kotiautomaatiojärjestelmässä, tosin jonkun hubin vaatii joka tapauksessa. Tuo on kyllä vähän hölmöä, olisihan se kiva että tuon ominaisuuden voisi ohjelmoida ihan yksittäisiin lamppu+kaukosäädin -yhdistelmiinkin ilman kotiautomaatiota tai hubia.
Niin siis Ikean lamput vuoden takaa eivät osaa ainakaan hue sillan kanssa Power behaviouria. Eli Ikean sillan kanssa siis ilmeisesti osaavat?
Ja siis miten HA asiassa auttaa?
Tästä varmaan voisi päätellä että joku 3 vuotta sitten on tuo Power behavior tullut Ikean lamppujen firmiksiin : r/tradfri - Lights changed behaviour after update HA nyt ilmeisesti myös osaa käyttää tuota
Juu, HA:ssa ainakin ZHA-integraatiosta löytyy valinta lamppukohtaisesti On/Off/Last state tms. Muistaakseni IKEAn kanssa tuosta toimii vain On ja Off -asennot ja tuo viimeisin tila ei toimi. Saattaa tietty olla että jonkun HA/ZHA/IKEA-päivityksen mukana on tullut korjaus että tuo viimeisin tilakin toimii, itse en ole sitä kokeillut.
Toimii kyllä ZHA:n kanssa, ilmeisesti myös Zigbee2MQTT:n kanssa, tuota en ole itse testannut
Tuota ei saa vielä asetettua katkaisimiin tai liiketunnistimiin. Ainoastaan sovelluksen kautta saa päälle tai jos löytyy Hue Tap Switch. Vähän raakileena julkaistu.
Muutenhan se toimii juuri noin että se on neljä eri valoa eri vuorokauden aikoina.
niin mikä laite ohjaamaan ikean lamppuja? ilmeisesti joku zigbee härpäke osaa ohjata noita - vaan mikä?
edit: pitäis saada home assistanttiin yhdisteltyä
Ikean keskitin tai Samsung smartthings hub toiminee ainakin. Ikean toki vähemmällä säädöllä
Itselläni on Homeassistantissa LIDLin hubi joka on modattu paikallisena toimivaksi eli siihen on vaihdettu firmware että juttelee vain lähiverkon kautta HA:n kanssa. Halusin tuon noin että mitkään ulkopuoliset pilvipalvelut tai lähinnä niiden loppuminen tai netin katkeaminen ei vaikuta automaatioon. Käytännössä mikä tahansa zigbee-host osaa noita IKEAn lamppuja käskyttää. Ainoastaan IKEAn kaukosäätimet ja napit aiheuttavat vähän säätämistä jos ei ole IKEAn oma hubi käytössä mutta pienellä räpellyksellä nekin saa toimimaan.
Jos sulla HA jo pyörii niin laittaisin siigen zigbee2mqtt:n ja USB-ZB -tikun, suosituksia löytyy z2m:n sivuilta.
Noin toimii käytännössä kaikki zb-laitteet valmistajasta riippumatta.
Siellä guidessa on lista suositelluista adaptereista koordinaattoreiksi, Sonoff on muistaakseni yksi "virallisesti tuetuista", mutta kannattaa tarkastaa sieltä tarkka malli.
Tuo Sonoff ZBDongle-E perustuu eri piiriin kuin nuo yleisimmät USB Zigbee tikut ja on listattu "experimental" osiossa. Jos haluaa pelata varman päälle niin ennemmin laittaisin Sonoff ZBDongle-P suositelluista.
Luoko muuten tuo Huen hubi oman verkkonsa vai käyttääkö se tarjottua nettiyhteyttä ja sen luomaa wlania? Esim. mulla on laaja mesh-verkko tms. niin luoko se sen rinnalle oman vai käyttääkö se olemassa olevaa? Mietin vain kantavuutta, pystynkö viemään älyvaloja sinne missä mun wlan kantaa vai onko rajoitteena se mihin hubin oma verkko kantaa? Vähän sekavasti selitetty, mutta toivottavasti ymmärrätte mitä kysyn.
Hue luo oman zigbee verkkonsa. Sen kantavuudessa puhutaan vain metristä ei kymmenistä metristä. Riippuen tietysti hyvin pitkälti talosta. Wlanilla et saa sitä siis laajennettua. Paitsi tietysti Huen silta tietysti ehkä kannattaa kytkeä sellaiseen WLAN mesh pisteeseen joka on keskeisessä paikassa taloa.
Zigbeessä jotkut laitteet itsessään toimivat ohjaustietojen välittäjinä. Kuten esim. yleensä älypistokkeet ja muut zigbee laitteet, jotka saavat kiinteän sähkön. Nämä laajentavat itsessään automaattisesti zigbee verkon kantamaa. Valot valitettavasti eivät yleensä toimi tämmöisiä zigbee välittäjinä. Myös dedikoituja välittäjä-laitteita/mesh-solmuja on zigbeehen olemassa.
Järjestelmän valmistajan mukaan Hue Bridge -laitteen kantama sisällä on 25 metriä. Samalla sivulla kerrotaan, että jokainen Hue-valo on myös Zigbee-signaalin toistin.
Ennen nuo valot ei toiminut toistimena, näköjään on muuttunut. Hyvä niin.
Nuo lupaukset 25 metristä voi ehkä toteutua täysin vapaassa tilassa. Mutta omien kokemusten perusteella voisin luvata varovaisesti ehkä 10 metriä. Riippuu toki millainen talo on. Mökillä zigbeellä en päässy edes 10 metriin ja piti laittaa pistoketta väliin jotta signaalin sai kulkemaan luotettavasti.
Itsellä ainakin tuo verkko on toiminut pidemän matkan kuin vanhan 5g-modeemin (huawein) tuottama wlan -verkon kantama. Mulla on hubi alakerrassa ja valot yläkerrassa. (nettipistokkeet alhaalla ja tarkoitus hommata myös alakertaan älyvaloa ajan kanssa). huawein tuottama wlan ei kantanut yläkertaan. Nyt mulla on toi Asuksen mesh-laita niin sielläkin netti. Siksi ajattelin että hubi käyttäisi olemassa olevaa wlan-verkkoa hyväkseen-
Tuosta saa ehkä jotain käsitystä Zigbee meshin toiminnasta, keskellä oleva neliö on Skyconnect koordinaattori, soikeat on Lidlin, Ikean ja Philipsin lamppuja jotka toimii myös toistimina. Pyöreät on patterikäyttöisiä liiketunnistimia, kaukosäätimimiä yms.
    159 KB · Luettu: 140
Itse testasin joskus kahta CC2530-piirillistä itse tehtyä korttia niin täydellä teholla kantoi avomaastossa melkein kilsan kun oli kiinni tuollainen perinteinen wlan-routtereista tuttu 10cm SMA piiska-antenni. Piirilevyantennilla kantoi 300m huonoimpaan suuntaan (paskin suunta oli haettu käsin pyörittämällä ja signaalivoimakkuuta katsomalla).
Se on sitten eri asia miten hyvä antenni jossain lämpötila-anturissa on ja onko lähetysteho muuta kuin minimi...
Aina on hue-valot toimineet toistimina Huessa, ihan alusta lähtien. Isoimmissa kohteissa on pihatietä valaistu pitkiä matkoja ja Hue lamppuja pitkin tapahtuu naapurihopit.
Oleellista on, että välissä ei ole Ikean lamppuja koska zigbee speksit eivät ole 100% Hue yhteensopivat. Tästä syystä myöskään osa kotiautomaatio zigbee sensoreista ei hyödy suoraan automaatiohubin kanssa paritetuista lampuista..ei Ikean eikä myöskään Huen.
Jatketaas vähän offtopiccia:
Miten muuten näkee tukeeko oma telkkari noita amblight tms. hue play valoja vai tarvitseeko ostaa erillinen hdmi sync box tms? Kyseessä vanha Samsung telkkari, jossa on kuitenkin jotain älytoimintoja. jostain vuodelta 2014.
Saako sen toimimaan jollain muulla kuin tuolla hdmi sync boxilla? Hinta vaan on suht kova, varsinkin kun ei koskaan tiedä uusiiko kohtapuolin television niin investointi on kysymysmerkki.
Ennemmin laittaisin vaikka Goveen, kuin tuommoisen yli kahdensadan euron hintaisen hdmi 2.0 tulpan telkkarin ja piuhan väliin.
Uusissa Samsungeissa (vähintään vm. 2022) saa softalla toteutettua ambilightin. Vaatii toki softan lisäksi vähintään Hue Bridgen ja tietysti jotkut värivalot, joita haluaa ohjata. App on nimeltään Hue Sync TV ja ihanan kallis (130€). Appi on sitten televisiokohtainen, eli et voi siirtää sitä uuteen televisioosi, jos vanhaa olet sen ostanut.
Tuossa video asiasta.
Ambilightin saa melko simppelisti mihin vaan telkkariin:
Käyttääkö täällä joku muu Huen automaatiota mikä sytyttää ja sammuttaa valot kotiin tullessa ja lähtiessä? Alkaa vähän olemaan hermot kireellä sen kanssa, lähtiessa toimii kyllä koska valot ovat sammuneet kun tulee kotiin. Mutta siihen se usein jää. Pari kertaa resetoitu, ja homma toimii pari viikkoa.
Toimiessa toimii hyvin, mutta nyt taas useita päiviä ollut pimeätä kun saapuu kotiin.
Uskaltaisin väittää tuon johtuan siitä missä kohden sun kotiverkko ja puhelin alkaa keskustelemaan keskenään. Itsekin olen miettiyt josko siirtäisi oman WLAN-modeemin vähän parempaan paikkaan - veikkaan että oma modeemi tunnistaa mut jo pihalta mutta jos tulen kotiin joko a) nopeasti / toisesta suunnasta niin ei välttis ehdi muodostaa yhteyttä tms. Tuo voisi olla yksi tekijä hommassa.
Onko iOS vai Android? HUE app ei mene nukkumaan Androidissa?
Uskaltaisin väittää tuon johtuan siitä missä kohden sun kotiverkko ja puhelin alkaa keskustelemaan keskenään. Itsekin olen miettiyt josko siirtäisi oman WLAN-modeemin vähän parempaan paikkaan - veikkaan että oma modeemi tunnistaa mut jo puhalta mutta jos tulen kotiin joko a) nopeasti / toisesta suunnasta niin ei välttis ehdi muodostaa yhteyttä tms. Tuo voisi olla yksi tekijä hommassa.
Pitää tätä kokeilla.
Android. En usko että johtuu tästä, koska välillä saataa keretä sisään, olla pari minuuttia jonka jälkeen aktivoituu. Tämä siis ilman että puhelimelle itsessään tekee mitään.
Gps puhelimen mukaan optimaalisessa tilassa. Tiedä sitten kusettaako, onko paskana vai mikä.
Puhelin yhdistää kyllä kotiverkkoon jo ulkoa, eli ei voi siitäkään johtua.
Eikö se kotilokaation tunnistus perustu siihen missä olet? Eli GPS tietoon? Nuo kaikki vain parantavat tarkkuutta.
No siis kaikkia se näistä käyttää. Oletan (en itse käytä) toimivan samalla tavalla kuin kotiautomaatiohubien tai vaikkapa Yalen purkit, eli GPS määrittää sijainnin yleensä muutaman kymmenen metrin tarkkuudella ja useimmiten tämä riittääkin. Jos gps-saatavuus heikko tai olematon, niin lokaatio tunnistukselle on IF-lauseita. Jos wifi ssid xxxx yhdistetty, niin lokaatio home. Jos cellural datan solu antaa tarkkuudeksi määritetyn kotisijainnin, niin lokaatio home. Ja tämä mm. nopeuttaa lokaation tunnistusta, jotta ne valot syttyisivät ennen kuin GPS-lokaatio on kohdillaan. Itse asentelin aikoinaan tukiaseman talon pääoven seinälle, jotta verkkokantama olisi mahdollisimman laaja etupihalle päin. Autolla kun joskus saapui kotiin, niin paikannus ei pysy perässä ja wifi yhdistäminen tapahtui vasta kun oli etuoven sisäpuolella. Tämä nyt siis korjattu nimenomaan tukiasemaa siirtämällä/peilaamalla.
Olisiko kenelläkään suosituksia led valojen suhteen keittiöön.
Meillä tulossa koko talon kattava pintaremontti ja mietin lähinnä keittiön ja vieressä olevan olohuoneen valaistusta (keittiö 4x spot katossa + keittiökaapien alle/päälle valot ja olohuoneeseen 6 x spot). Talomme ulkovalaistus uusittiin viime vuonna ja otimme Philips Hue valaisimet, joista olemme pitäneet. Ajattelinkin että keittiöön voisi tulla myös Philips Hue led listat tai tai jonkinlaiset palkit.
Näkisin että tarve olisi vain pystyä himmentämään valoja ja säätää sävyä kylmästä lämpimäksi, joten oletan että en nyt varsinaisesti tarvitsisi kalliita Philips Hue valoja. Katselin esimerkikis Ikean valoja ja spotteja pystyy näköjään himmentämään ja säätämään sävyä mutta keittiöön tulevissa led-valoissa ei ole mahdollista säätää sävyä.
Onko tällaiseen tapaukseen jotain varteenotettavia vaihtoehtoja vai onko parempi mennä vain Philips Hue ratkaisuilla? Plussana olisi tietenkin jos valot saisi kytkettyä Philips Hue siltaan mutta ei sekään ole mahdotonta, että ulkovalot ohjelmoidaan Philips Huen Appilla ja sisävalot jollain muulla Appilla. Vaihtoehtoja tuntuisi olevan suht paljon (Deltaco, WiZ, Govee, Osram, Airam, jne.).
Ajattelin jopa että keittiökaappien alapuolen valot (3kpl) voisi toteuttaa näillä valoputkilla, kun ne olisi todella helppo asentaa ja kulmaakin voisi tarvittaessa säätää mutta hintaa noille tulee jo hieman, kun niissä on muitakin toiminnallisuuksia kuin vain sävyn ja himmenyksen säätö.
Philips Hue Gradient Light tube -älyvaloputki, valkoinen, monivärivalaistus 189,99
Keittiökaappien alle valolistat. Mitään putkia tai spotteja sinne on turha laittaa.
Onko jossain jonkinlainen start-up guide tähän aiheeseen?
Ketjua lukeneena parikymmentä sivua, en siltikään saa selkeää kuvaa miten voisi toteuttaa koko asunnon valoautomaation ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tuntuu että kaikilla vain ongelmia ongelmien perään milloin mistäkin. Varsinkin eri ekosysteemien välillä(?)
Ilmeisesti Hue on sarjana kattavin sekä toimiva. Pikasella matikalla siitä tulee vain erittäin hintava kokonaisuus. Rahalla siis tästäkin haasteesta selviäisi. Varsinkin RGB+W strippien ja polttimoiden kanssa mietin että onko jotain muita hyväksitodettuja kuin Philipsin omat...?
Entä valokatkasimet, älypistorasiat, liiketunnistimet? Pitääkö kaikkien olla Hue jotta toimivat hienosti yhteen nyt, ja tulevaisuudessa?
Tuo yhteensopivuus on vähän hankala homma eri valmistajien välillä jos yrittää selvitä ilman jonkinlaista kotiautomaatiojärjestelmää. Jossain määrin nuo Huet, IKEAt, LIDLin laitteet jne toimivat keskenään (varsinkin itse polttimot) mutta aika pitkälti noissa joutuu sitten keskittymään yhteen valmistajaan. Kotiautomaatiojärjestelmissä sitten voi käyttää esimerkiksi jotain kaikkien valmistajien kanssa yhteensopivia hubeja mutta onhan siinä vähän vaivaa pystyttää tuollainen automaatio. Nykyään nuo kyllä ovat jo aika simppeleitä asennella.
Jos haluat ketterän ja kustannustehokkaan systeemin niin laitat Home Assistant-servun Zigbee-tikulla pystyyn, jonka jälkeen voit ketterästi käyttää noin kaikkia wifi-/zb-lamppuja, kytkimiä ja sensoreita, halusit sitten kalliita tai halpoja...
jt06
