- Liittynyt
- 23.02.2017
- Viestejä
- 1 164
Mulla on pihalla vuosia ollut joku Osramin LED nauha joka on ulkokäyttöön tarkoitettu. En ole havainnut ongelmia vaikka se on ympäri vuoden pihalla ollut. Parittuu Hue hubiin ongelmitta.
Tämä itseasiassa kuulostaa järkevimmältä vaihtoehdolta Onko sinulla wifi malli, vai zigbee malli? Vai ovatkohan sama tuote? Kuvissa ainakin erilaiset pakkaukset. Aika huonosti vaan saatavilla.Vuosia sitten oli letkulediä, mutta ne kellastuivat tosi nopeasti auringossa ja ledit alkoivat myös temppuilemaan pakkasella. Nyt sitten viimeiset neljä vuotta on ollut Hue-ohjattavat Ledvancen Outdoor plugit ja siinä kiinni valoketjut.
Raspi jossa conbee 2 tikku.Olisiko laittaa linkit tai nimet näihin, niin voisi katsoa. Riittääkö valo kuinka hyvin parvekkeen valaistukseen? Onko pelkästään huen oma hubi vai jotain muitakin?
Zigbee-versio ja tämä vanhemman mallinen versio Amazonista.Tämä itseasiassa kuulostaa järkevimmältä vaihtoehdolta Onko sinulla wifi malli, vai zigbee malli? Vai ovatkohan sama tuote? Kuvissa ainakin erilaiset pakkaukset. Aika huonosti vaan saatavilla.
No nyt hommasin hue bridgen hue valoille. Itse rekisteröidyin omalla tilillä bridgee mutta... mitens ku poika haluis kans sen omaan kännyyn niin pitääkö se rekisteröidä hueen samalla mun tilillä vai omalla tilillä vai voiko tätä ylipäätään käyttää kahdella eri kännyllä?
Ei ihan tuosta linkista selvinnyt että (huono lontoo) että voisiko poika asentaa sen rekisteröimättä sinne tiliä, ainut että sitä ei voi silloin käyttää etänä(ei haittaa)?Jos en nyt väärin muista, niin toinen käyttäjä vaan lataa sovelluksen ja synkkaa sen HUE-sillan kanssa.
Edit. Joo, tän mukaan on juuri noin: Can Multiple Devices & Hue Apps Control Philips Hue Lights? - Smart Home Point
Kyllä, näin meilläkin Hue on muksuilla. Emäntä rekisteröi niin hänen on mahdollista käyttää siltaa myös etänä.Ei ihan tuosta linkista selvinnyt että (huono lontoo) että voisiko poika asentaa sen rekisteröimättä sinne tiliä, ainut että sitä ei voi silloin käyttää etänä(ei haittaa)?
Jos Hueta haluat käyttää ja mahdollisesti syncboxia tai softaa niin sitten varmaankinHei.
Mikäs kannattaisi hommata hue bridgen ohjattavaksi 65"tv taustavaloksi, joku led nauha mut millainen?
En haluais käytää mitään sync poksii. Oisk jotai semmoista valonauhaa joka ei maksa hirveesti ja voisi vaan ohjata hue:lla. Siis monivärinauha ilman sync ominaisuutta?Jos Hueta haluat käyttää ja mahdollisesti syncboxia tai softaa niin sitten varmaankin
Hue Lightstrip Plus tai Hue Play Gradient Lightstrip.
Philips Hue Lightstrip Plus vs. Hue Play Gradient Lightstrip
See the new Gradient Lightstrip side-by-side with the original.think-sinc.medium.com
Samassa tekstissä viimeinen rivi missä Huen nauhat.En haluais käytää mitään sync poksii. Oisk jotai semmoista valonauhaa joka ei maksa hirveesti ja voisi vaan ohjata hue:lla. Siis monivärinauha ilman sync ominaisuutta?
Aika vähän taitaa olla out-of-the-box zigbee -nauhoja myynnissä. Lidlin valonauhat on edullisia (noin 25 euroa, mutta vain aika ajoin Suomessa myynnissä) ja väreissä todella himmeät, vaikkakin valkoisen sävyissä todella kirkkaat. Itse olen zigbeestä tykästynyt Gledopton ohjaimiin.En haluais käytää mitään sync poksii. Oisk jotai semmoista valonauhaa joka ei maksa hirveesti ja voisi vaan ohjata hue:lla. Siis monivärinauha ilman sync ominaisuutta?
Sama. Gledopton zigbee ohjain ja erikseen ledinauha. Muuntaja kotimaasta. Tosin nyt yhdistetty Zigbee2Mqtt:n kautta Home-assistanttiin, mutta ei ollut kyllä aiemmin ongelmia Hue-siltaan yhdistettynäkään.Eikös aliexpressistä löydy vaikka kuinka paljon?!
Ihan saa pelkkää ledi nauhan ohjainta tai koko pakettia muuntajineen päivineen. Itse ostanut muuntajat, ohjaimet ja nauhat erillään. Ja ainoastaan himmennin zigbeen kautta käytössä. Hyvin tuntus toimivan.
Mikä ekosysteemi?Osaako kukaan suositella nettikauppoja missä olisi hyvä tarjonta älyvalaisimien suhteen? Tarkoutuksena olisi ostaa noin 10kpl eri kattovalaisimia omakotitaloon ja haluaisin että niitä voisi säätää/käyttää puhelimella. Valomania.fi:ssä näyttäisi olevan hyvä tarjonta älyvalaisimia mutta nettisivut eivät toimi kunnolla ja lisäksi palvelu taitaa olla huonoa ainakin palautteiden perusteella.
Itselläni on muutamia Philips Hue valaisimia mutta ajattelin kuitenkin että valaisimet voisivat olla jotain muuta, kun 10 kpl tulee aika kalliiksi. Minulla ei siis ole mitään preferenssiä ekosysteemin suhteen vielä.Mikä ekosysteemi?
Ja puhutko nyt valaisimista vai polttimoista?Itselläni on muutamia Philips Hue valaisimia mutta ajattelin kuitenkin että valaisimet voisivat olla jotain muuta, kun 10 kpl tulee aika kalliiksi. Minulla ei siis ole mitään preferenssiä ekosysteemin suhteen vielä.
Puhun valaisimista. Lähinnä olen katsellut siis Led kattovalaisimia (plafondeja).Ja puhutko nyt valaisimista vai polttimoista?
Huessa on se miellyttävä ominaisuus, että valaisimet ovat keskenään sävyllisesti yhteensopivia. Myös himmennys toimii himmeäksi asti, päinvastoin kuin useimmissa muissa.Puhun valaisimista. Lähinnä olen katsellut siis Led kattovalaisimia (plafondeja).
Saa sieltä valikosta käynnistystehon ja sävyn säädettyäSaako hue-valaisimeen pakotettua tietyn kirkkauden, kun valaisin laitetaan päälle? Ja pitäisi toimia tavallisen katkaisijan kanssa kaiken huipuksi.
Auttaa ehkä jos laitat mallin...Päädyin IKEAn valoihin koska täältä luin että ne ovat hinta-laatusuhteelta hyviä. Olkkariin tuli siis seinälle yhteensä 6 valoa (2 normikantaa ja 4 GU10 kantaa). GU10 valot ainakin toimivat hienosti yhdestä kaukosäätimestä ja hyvältä näyttää. Normikantaiset lamput varmaan menee yhtä hienosti.
Lisäksi TV tason alle tuli 3m LED nauha, ja ostin senkin IKEAsta. Tuoteselostuksesta ei oikein selvinnyt miten sitä ohjataan, mutta luotin että samalla IKEAn kaukosäätimellä. No ei ohjata. Toimii vain johdossa olevasta napista. Saako tuohon jostain jonkun ohjaimen että sitä voisi kaukosäätimellä ohjata? Yksi vaihtoehto on vissiin hankkia IKEAn kaukosäätöinen pistorasiasetti., mutta onko muita vaihtoehtoja?
Mulla on hue sillassa mm. kolme trådfri lamppua ja osramin ohjattava töpseli. Töpseli lakkaa toimimasta kun asetan sen tuonne peltiseinän taakse, eli ei varmaan enää kanna suoraan hue hubiin, mutta eikö noiden 2m päässä olevien trådfri lamppujen pitäisi toimia välittäjänä, vai onko tuossa nyt joku että eivät vihollisen tekemälle palikalle välitä viestejä?
Okei tuo selittää.Omien kokemusteni perusteella Trådfrid ei pelitä välittäjänä Huen kanssa. Ainakaan ne versiot mitä meikäisellä on ulkovalaisimissa.
Trådfri välittää kyllä Z2M:n kanssa, mutta sehän ei estä Huea tekemästä omia virityksiään. Suostuuko Huet reitittymään muiden laitteiden kautta jos ei ole Huen hubia käytössä? Itselläni ei ole yhtään Huen vehjettä niin en tiedäOmien kokemusteni perusteella Trådfrid ei pelitä välittäjänä Huen kanssa. Ainakaan ne versiot mitä meikäisellä on ulkovalaisimissa.
Kokeiles muuten parittaa se uusiksi loppusijainnissaan jos et ole jo kokeillut.Ja paskat. Kai tuo osramin plugi on sitten vaan paska, eikä osaa toimia muuten kuin suoraan sillan kanssa juttelemalla. Ei sinänsä yllättävää että tuote on huono kun siinä lukee osram.
Eipä tuota saa paritettua, kun se ei kuule sitä tuolla pellin takana. Jos laitan tuohon hubia löhempänä olevaan rasiaan se kyllä löytyy ja toimii ihan normaalisti.Kokeiles muuten parittaa se uusiksi loppusijainnissaan jos et ole jo kokeillut.
Se siis ei ole missään umpilaatikossa, vaan tuossa on peltiä vaan edessä tuonne hubin suuntaan. Nuo trådfrit ja nyt tuo aito hue lamppu ovat näköyhteydessä osramin pistorasiablugista.
Pelti toimii faradayn häkkinä niin eipä siellä luultavasti toimi kovin moni muukaan rasia jos ei ole aukkoa kyseiseen tilaan tukiasemalta minkä kautta signaali pääsisi kyseiseen tilaan. Ei ole siis virhe tuotteessa vaan virhe tuotteen sijoituksessa.Eipä tuota saa paritettua, kun se ei kuule sitä tuolla pellin takana. Jos laitan tuohon hubia löhempänä olevaan rasiaan se kyllä löytyy ja toimii ihan normaalisti.
No tuossa on kolme trådfri ja 1 hue lamppua 2m päässä plugista, ja eikä noiden välissä ole mitään estettä.Mutta ei paritusta varten pitäisi tarvita kuulla itse hubia, kunhan jonkin reitittävän kuulee![]()
No juurihan tuota koitin selittää että se ei ole mikään faradayn häkki, vaan siinä vieressä on peltiä, samassa suunnassa missä varsinainen hubi on.Pelti toimii faradayn häkkinä niin eipä siellä luultavasti toimi kovin moni muukaan rasia jos ei ole aukkoa kyseiseen tilaan tukiasemalta minkä kautta signaali pääsisi kyseiseen tilaan. Ei ole siis virhe tuotteessa vaan virhe tuotteen sijoituksessa.
Ihan tuotetiedot kertovat (ja hinta) että tuossa on vain oma kytkimensä jolla valoa ohjataan.![]()
Kaappivalaisimet ja kirjahyllyvalaisin valaisee esineet
Kaappivalaisimet ja kirjahyllyvalaisin korostavat sinulle tärkeitä esineitä niin hyllyillä kuin seinillä. Katso valikoimamme kaappivalot ja tee ostoksia!www.ikea.com
Tässäpä tämä
”ikea of sweden” sanoi:Valolistassa on kolme eri tilaa, joita voit vaihtaa nappia painamalla.
Paina painiketta kerran ja valo muuttuu väriä vaihtavaksi. Jos haluat valon palavan yhden värisenä, paina painiketta toisen kerran, kun valo on haluamasi värinen.
Jos painat painiketta kolme kertaa, valo muuttuu pehmeän hillityksi ja väriään muuttavaksi.
Valolistan mukana tulee ajuri, jonka voi yhdistää pistorasiaan.
5x noita omilla virtalähteillään ollut käytössä reilu pari vuotta, kaksi noista päällä myös yövalomoodissa eikä ole mitään hajonnut. Pitää kai koputella puuta...Lidlin rgb led nauha tuntuu olevan ajastettu hajoamaan alle vuodessa. Nyt jo kolmas muuntaja lopetti toiminnan. Tämä kyseinen on jo vaihdettu kerran aiemminkin.
En suosittele asentamaan minnekkään paikkaan mistä näitä on vaikeaa vaihtaa.
