Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Oletteko liimanneet nuo ledinauhat ihan vain niiden omalla tarralla suoraan kaapistoon? Vai käyttäneet jotain alumiinilistaa lisänä?
Olen jemmannut 45° kulmaan osoittavaa listaa. Maksoi enemmän kuin nauha ja se hieman ärsytti.
Profiilia laitoin. Ihan sen takia että enemmän suojassa vedeltä. Pysyypähän ainakin. Näyttää paremmalta ja toimii viilentäjänä. Noi nauhat tuppaa käymään melko lämpiminä.
Onko jossain jonkinlainen start-up guide tähän aiheeseen?
Ketjua lukeneena parikymmentä sivua, en siltikään saa selkeää kuvaa miten voisi toteuttaa koko asunnon valoautomaation ketterästi ja kustannustehokkaasti. Tuntuu että kaikilla vain ongelmia ongelmien perään milloin mistäkin. Varsinkin eri ekosysteemien välillä(?)
Ilmeisesti Hue on sarjana kattavin sekä toimiva. Pikasella matikalla siitä tulee vain erittäin hintava kokonaisuus. Rahalla siis tästäkin haasteesta selviäisi. Varsinkin RGB+W strippien ja polttimoiden kanssa mietin että onko jotain muita hyväksitodettuja kuin Philipsin omat...?
Entä valokatkasimet, älypistorasiat, liiketunnistimet? Pitääkö kaikkien olla Hue jotta toimivat hienosti yhteen nyt, ja tulevaisuudessa?
Säästää selvää rahaa kun ostaa suoraan hyvät eli HUE:t. Itse yritin myös säästää ja olen ostanut sekaisin HUE, Ledvance ja LIDL valoja. Mutta erinäisten ongelmien vuoksi muiden valmistajien valot ovat vaihtuneet HUE:ksi, esim värisävyt eivät täsmää näissä eri valmistajan valoissa ja jos ohjaat valoja ryhmänä ja vaihdat tiettyyn sävyyn / kirkkauteen niin eri valmistajien lamput palavat eri sävyllä sekä esim sähkön katketessa HUE lamput palautuvat samaan tilaan jossa olivat ennen sähköjen katkeamista, mutta LIDIT ja Ledvancet alkavat palaa täydellä kirkkaudella ja tämä häiritsee suunnattomasti esim yöllisessä sähkökatkossa. Hue lamput ovat pitkäikäisiä joten kalliimmalla alkuinvestoinilla saa laitteet jotka kestävät vuosikymmeniä. Valot ja älykoti laitteet ovat myös sellaisia joita on tarkoitus pitää pitkään ja mahdollisesti laajentaa myös tulevaisuudessa joten on todella tärkeää, että laitteita on saatavilla myös vuosien kuluttua. Itsellä älyvalot ovat olleet nyt noin yhdeksän vuotta eikä yhtään HUE lamppua ole hajonnut tänä aikana.
Mä tein niin että mulla on suurin osa "päävaloista" HUE jonka ympärille kaikki rakentuu, kuten makkarin kattospotit ja eteisen valo, vessan valo, liiketunnistimet jne. Sitten olohuonerempan yhteydessä teki mieli hommaa HUEt pikkuspoteiks ja niitä olis menny 8kpl ja rupes vähän hinta hikoiluttaa..
Tein sitten niin että ostin GU10 kantaiset spottirungot muutamalla eurolla ja niihin sitten Bilteman GU10 RGB valot n.8e kpl joten 80e kaikki RGB Biltema älypolttimot (Tuya). Jos olis ostanu kaikkiin HUE polttimot niin olis maksanu n.430e.. Mutta sitten jos on rahoissaan niin voi vaihtaa HUEt polttimoiksi, siihen asti Biltemalla jonka ohjaus onnistuu Google Homella.
Samoin kaikki ulkovalot ja ns. haistapaska tunnelmavalot on Biltemaa. Ei paljon haittaa vaikka lamppu pimenis. Vaihtelee sitten HUEen kun on rikas.
Samalla periaatteella. Vessaan laitoin Livarnon rgb:t kun halusin pystyä säätämään värisävyjä vuorokaudenajan mukaan. Sen sijaan olohuoneen päävalot on HUE:a koska oli aiemmin muun merkkisiä ja alkoi hermostuttaa kun ne hajoili yksi kerrallaan.
Kiitos hyvistä vastauksista. Empä ollut ajatellut tuota, että Google Homella voisi sitten ohjata jotain harvoin säädettäviä esim. tunnelmavalaistuksia ja siinä säästää ottamalla muuta kuin Hue:ta.
Täytyykin seuraavaksi vertailla kauppoja, että mistä saisi kattavimmin kerralla rykästyä mukaan mahdollisimman paljon HUE-tavaraa kodin yleis-valaistukseen ja älypistorasioihin.
Onko suosituksia ostaako verkkiksestä, gigantista vai mistä? Aika harvoin nuo Hue:t missään maata mullistavassa alennuksessa (max 20% joskus nähnyt) kuitenkaan on.
Tää on vähän niinkun niin että sulla on loistava tuote.. ei tarvitse myydä alella.
Hintarobotti seuraamaan ja ostoskoriin.
Riippuu tietenkin mikä on rahatilanne, onko kiire ja paljon lamppuja tarvitsee mutta kyllä toi -20-30% on äkkiä satasia kun ostaa useampia lamppuja. Noi on vähintään pari kertaa vuodessa tarjouksessa akselilla Amazon.de, Gigantti, Proshop jne. Ihan sama mistä ostaa eli sieltä mistä halvimmalla saa.
Olisiko kenelläkään suosituksia led valojen suhteen keittiöön.
Meillä tulossa koko talon kattava pintaremontti ja mietin lähinnä keittiön ja vieressä olevan olohuoneen valaistusta (keittiö 4x spot katossa + keittiökaapien alle/päälle valot ja olohuoneeseen 6 x spot). Talomme ulkovalaistus uusittiin viime vuonna ja otimme Philips Hue valaisimet, joista olemme pitäneet. Ajattelinkin että keittiöön voisi tulla myös Philips Hue led listat tai tai jonkinlaiset palkit.
Näkisin että tarve olisi vain pystyä himmentämään valoja ja säätää sävyä kylmästä lämpimäksi, joten oletan että en nyt varsinaisesti tarvitsisi kalliita Philips Hue valoja. Katselin esimerkikis Ikean valoja ja spotteja pystyy näköjään himmentämään ja säätämään sävyä mutta keittiöön tulevissa led-valoissa ei ole mahdollista säätää sävyä.
Onko tällaiseen tapaukseen jotain varteenotettavia vaihtoehtoja vai onko parempi mennä vain Philips Hue ratkaisuilla? Plussana olisi tietenkin jos valot saisi kytkettyä Philips Hue siltaan mutta ei sekään ole mahdotonta, että ulkovalot ohjelmoidaan Philips Huen Appilla ja sisävalot jollain muulla Appilla. Vaihtoehtoja tuntuisi olevan suht paljon (Deltaco, WiZ, Govee, Osram, Airam, jne.).
Ajattelin jopa että keittiökaappien alapuolen valot (3kpl) voisi toteuttaa näillä valoputkilla, kun ne olisi todella helppo asentaa ja kulmaakin voisi tarvittaessa säätää mutta hintaa noille tulee jo hieman, kun niissä on muitakin toiminnallisuuksia kuin vain sävyn ja himmenyksen säätö.
Philips Hue Gradient Light tube -älyvaloputki, valkoinen, monivärivalaistus 189,99
Vielä tähän kysymykseen jatkaisin, kun suositus oli mennä Philips Hue led-nauhoilla. Onko Tampereella/netissä jotain hyvää liikettä, joka tekisi customoidut led nauhat (Philips Hue: led-nauhat, kiskot, muuntajat, säädin) keittiöön niin, että keittiöfirma voisi vain asentaa ne kun asentavat keittiön? Keittiöfirmat taitavat harvemmin noita Philips Hue valoja tarjota.
Oli ylimääräisenä Ikean 30w virtalähde ja 40cm valopaneeli. Korvasin noilla liesituulettimen 2 halogeeniä kun putsailin tuota liesituuletinta. Ehkä turhin paikka mihin noita etäohjattavia valoja voi käyttää mutta on luultavasti helpompi pitää puhtaana kuin noita upetettuja spotteja.
Nyt on muutama viikko ajettu Ikean lamppua suoraan hubitatiin liitettynä ja ei minkään sortin ongelmaa käytössä, käytettävyydessä saati automaatioissa. Eli vahvasti alkaa näyttämään siltä, että Hue-lamput hiljalleen korvautuu puolet halvemmilla ikea-lampuilla. Ainoa mitä pitää nyt yrittää selvittää on Ikea-lamppujen virtakatkosieto. Tästä ei vielä ole oikeasti kokemuksia, että ymmärtääkö uudet lamput katkon itenäisesti vai vaatiiko tämä automaatiota.
Tarvisi löytää omakotitaloon käytävälle ja eteiseen kattoon upotettavia spottivaloja/alasvaloja, johon saa älylampun, gu10 varmaankin näillä spekseillä.
Ongelma on, että talotehtaan mukaan tuossa on maks upotussyvyys 6-7cm ja liki kaikki noista gu10 irtolampulla olevista tuntuu vaativan liki 10cm asennussyvyyden.
Tarvisi kuitenkin vaihdettavalla älyvalolla, jotta voi ohjelmoida haluamallaan tavalla ja saa eri tilanteisiin eri sävyjä ja kirkkauksia.
Onko ideaa, ja olisi vielä kiire löytää.
Ongelma taitaa olla siinä että GU10-polttimot taitavat jo itsessään olla tuon 6-7cm eli jos se pitää saada katon pinnan tasalle niin eipä sinne ihmeempää lampunkantaa enää mahdu. Voin tietty olla väärässäkin mutta kävin tosiaan mittaamassa yhden GU10-kantaisen lampun joka oli aavistuksen päälle 6cm pitkä.
Osram/Lightify mikä liekään nykypäivänä, niin runko noin 54mm ja piikit menee sitten sinne kantaan sisälle, joillon jää ”jopa” 16mm rungolle pelivaraa. Tunable white malli oli mistä katsoin.
Luulisi talotehtaan tietävän mitat, mutta mikä siellä on ensimmäinen fyysinen este tuon 60-70mm jälkeen? Höyrynsulku ja eriste X?
Onko niiden pakko jäädä täysin katon tasolle vai voiko kauluksella saada lisää syvyyttä?
Mitä sulla on sisäkaton päällä? Koolit, muovi ja villat? Mulla oli noin ja ratkaisin asian niin että spottien kohdalle laitoin kooliin korotuspalat ja niiden väliin kipsilevyn jolla nostin muovia ja villoja sen 5cm niin spotti sai reilusti tilaa ja suojaetäisyydet ja lämpöesteen muoviin ja villaan. Noin oon tehny jo monessa huoneessa. Jos ei ole muovia ja villaa niin sitten hankalampi, mutta jos on niin noin saa korotettua hyvin tilaa spotin kohdalle.
En tiedä mitä takana, kun ei ole saanut vielä piirrustuksia, mutta sähkösuunnittelijan mukaan tilaa on kohdasta riippuen 6-7cm.
taidan laittaa tuollaiset älyttömät matalat dpotit sitten yläkertaan.
Vielä kysymys Philips Hue valonauhojan jakamisesta jos jollain sattuu olemaan kokemusta. Jos siis ostan 2m aloituspakkauksen ja haluaisin laittaa sen 120cm leveän keittiökaapin alle kahteen riviin, niin osaatteko sanoa minkälaisen jatkopalan tai Y-jakajan tarvitisisin aloituspakkauksen lisäksi? Alla hieman esimerkkiä mitä haen.
Muistaakseni hue ei ole katkaistavissa. Näin itseni annoin ymmärtää kun juuri keittiö remppaa teen.
Hue on katkaistavissa. Nauhassa selkeät merkit leikkaus kohdista, jotka 33cm(?) välein. Ylemmän näköinen jatko, jollainen tulee sellaisen 1m jatkopalan mukana, joka on kyllä aika lyhyt piuha. Tulee kyllä vain kallis piuhan pätkä ottamalla tuollaisesta.
En tiedä saako niitä erikseen, jos ei ali/ebay suunnalta tilaa. Tekisin jatkon itse.
Näitä olen lähinnä katsellut mutta kun ei niistä oikein ota selvää, että minkä niistä todellisuudessa tarvitisin.
Light Solutions
Light Solutions Cable for Gradient LightStrip - Y-Splitter - Valkoinen - 1 PC
On kyllä melko kökkö katkasu jos 33cm välein. Vaikea laittaa 60cm kaapin alle.
Light Solutions
Eivät ole tuttuja tuotteita, mutta
ja sen Hue v4 starterin mukana taitaa tulla jatkoliitin, niin saa sen leikatun pään tuohon myös kiinni.
Kyllä siitä varmasti saa niistettyä mittaa pois. 33 välein kontaktit jatkoja varten, eikä mene lyhennys keneltäkään pieleen.
Vastaan nyt osaksi itselleni mutta ehkä tämä saattaa auttaa jotain muutakin tällä forumilla.
Tutkittuani asiaa hieman niin oman käsitykseni mukaan tarvitsen tämän kaltaisen liittimen (Litcessory Shortened End to Shortened End Extension Cable for Philips Hue Lightstrip Plus) jos aion katkaista 2m Hue Led-nauhan ja laittaa sen keittiökaapin alle kahteen riviin.
Jep, jatkona toimii. Mä käytin ohutta johtoa ja kolvailin kiinni.
Onko muilla huella ongelmia tällä hetkellä? Muutin paikkaan x mokkulan tilalle kuidun ja kerran hue bridge (vanhempi kulmikkaampi) meni onlineen kerran mutta piti verkko kerran bootata niin ei tahdo hue nousta takaisin linjoille (piuhat on käytetty irti). Huen status sivujen mukaan pitäisi olla ok mutta downdetectorin perusteella huella olisi jotain ongelmia.
En ole lainkaan varma mitä oikein tarkoitat, mutta kävin katsomassa tilini meethue.com. Kaikki toimi oikein hyvin ja useiden sovellusten viimeisimmät yhteydet olivat näiltä hetkiltä. Huomasin siinä samalla, että siellä oli kauhea määrä vanhaa tauhkaa ja siivosin sitten ne pois sovelluslistalta, joten kiitos siitä :)
Tunti meni että Hue Bridge nousi linjoille... kaistasta ei voi johtua kun oli 1000/500 kuitu. Pääasia että pelaa. Downdetectorissa oli kyllä joitain hittejä että ois jotain ollut pimeänä vaikka Huen omat sivut näytti palveluiden olevan ok.
Philips Hue Tap Switch, se 2020 lopetettu malli, lakkasi toimimasta. Poistin sen Hue bridgestä ja paritin uudelleen, minkä jälkeen se toimi hetken kunnes taas lopetti yhteistyön. Ei tuosta taida enää saada toimivaa peliä?
Patteri vaihdettu? Monesti rajoilla olevalla patterilla tulee tuollaista epämääräistä käytöstä...
Toi on se patteriton malli, joka toimii kineettisellä energialla. Naksuttelinkin sitä useamman minuutin "ladatakseni" sen, jos olisi ollut tuollaisesta pariston loppumisen tyyppisestä hommasta kyse.
Olikos noissa erityisrajoitteita tyyliin pitää olla hubin kantamalla eikä viestejä reititetä?
En muista, mutta mahdollisesti joo. Philips lupasi tolle toimintasäteeksi "up to 50 - 100 ft", mikä on riittänyt mainiosti. Nyt kun tuon kuvausta katselin, niin sille luvattiin 50 000 klikkausta kestoksi. Kuulostaa isolta lukemalta, mutta 20 klikkausta päivässä ja ollaankin 7 vuodessa, mikä on hyvin lähellä tämän kappaleen käyttöikää.
Onko ehdottaa suihkutilan kattoon älyvalaistusta? Nyt siellä on erittäin kirkkaat G23-kannan pienoisloisteputket katossa, eli en voi edes suoraan vaihtaa E27 lamppuja valaisimeen. Ei kirkkaudessa mitään muuta vikaa ole, mutta kun saunassa käydessä olisi kiva himmentää suihkutilan valot jotta saisi vähän tunnelmaa. Tai no, onhan siinä nytkin kylpylän kylmää tunnelmaa. Valaisimet menee siis vaihtoon, ja e27 kannan valaisimia alkaa nykyään olemaan aika vähän, esim. K-Raudassa kiinteällä valonlähteellä 81 valaisinta, E27-kannalla 10 valaisinta.
Zigbeellä jos saisi toimimaan niin olisi pop, niin saan homeassistanttiin kytkettyä.
Tai sitten vain jokin "vanhanaikainen" ratkaisu, mallia: Kattovalaisin Cello Spa Plafond Led 294 mm Switch Dim 4000/3000 K IP44
Mulla olisi tarve saada perinteisesti himmennettävä led-nauhasysteemi (mekaanisesti käänneltävä säädin) mökin pihasaunaan. Wifi kantaa mökiltä nipin napin saunalle. Onkohan muita harkitsemisen arvoisia vaihtoehtoja kuin triac + siihen säädin ja sopiva muuntaja, tai langeta hankkimaan zigbee bridge ja siihen jostain sopivat ohjaimet ja muut? Triacista ledien kanssa olen lukenut lähinnä negatiivisia asioita. Toisaalta ainakaan amazonin valikoimassa ei vaikuttanut olevan mitään kovin kummoista valikoimaa zigbeen osalta. Lähinnä siis jotain lasisia ohjainlevyjä ja mahdollisia yhteensopimattomuus ongelmakohtia tuli zigbeen osalta vastaan.
Molemmat vaihtoehdot vaikuttavat myös suhteettoman hintavilta yhden helvetin himmennyksen vuoksi :cry: HA:n pystyttäminen on jo ehdottomasti liian suuri panostus tämän tarpeen mittakaavassa.
PWM-himmentimellähän noita ledejä on varmaan paras himmennellä, eli ledin virtalähteen ja ledinauhan väliin pwm-dimmeri. Googlella löytyy vaikka minkä näköistä, kokoista ja hintaista mallia.
PWM-oltava... jos rupeat jännitteellä säätelemään niin discohan siitä tulee kun säätö alkaa olemaan lähellä ledin kynnysjännitettä.
Onko kenelläkään kokemuksia älyvaloista partsilla? Lasitettu on, mutta pitäisi hommata sellaset mitkä menee pistokkeeseen. Katsellut philips hue lily outdoor, sen takia kun philipsin hubi löytyy. Mutta olisiko mitääm muita vaihtoehtoja tai ehdotuksia?
Mä laitoin ledletkua, samaa kuin keittiössä. Siihen sitten zigbee himmennin ja virtalähde. Hyvin toimii.
Mulla on aika suojainen, lasitettu parveke, tein sinne itse lampun jossa on 4 HUE:n filament -bulbia. Ohjaus oli alunperin HUE:n hubilla ja appilla, nyt Home Assistantissa ConbeeII Zigbee -tikulla. Päälle menee auringonlaskusta ja pois ajastimella joskus vähän puolenyön jälkeen. Vähän riskillä kun en tiennyt miten noi kestää pakkasta, mutta nyt ne on ollut siinä pari vuotta ja käy ja kukkuu. Sähköt ihan perus parvekkeen pistorasiasta, johto reititetty parin kattokoukun kautta niin että menee seinää ja kattoa pitkin.
Vuosia sitten oli letkulediä, mutta ne kellastuivat tosi nopeasti auringossa ja ledit alkoivat myös temppuilemaan pakkasella. Nyt sitten viimeiset neljä vuotta on ollut Hue-ohjattavat Ledvancen Outdoor plugit ja siinä kiinni valoketjut.
jt06
