Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Mattavalkoinen plexi. Jos ei löydy niin ihan plexi sopivalla leveydellä jossa jätät sen pintatarran paikalleen. Voit käydä pyytämässä lähes mistä vaan muoviliikkeestä leikkauttaan sellasen sentin levysen mikä tohon menee.
Kävipäs toissa päivänä erikoinen juttu. Oli kova tuuli ja sähkölinjat osuivat ilmeisesti yhteen. Normaalisti pikajälleenkytkentä katkaisee sähköt ja palauttaa sekunnin jälkeen, mutta nyt ei näyttänyt toimivan niin kuin pitää. Kaikki valot vilkku alle sekunnin välein päälle ja pois 10 sekuntia putkeen. Sitten viimein sähköt katkes pitemmäksi aikaa.
Kaikista Trådfri-valoista ja kytkimistä hävisi paritus. Niin jouduin uudelleen parittamaan kaikki kytkimet. Itellä nää Trådfri-valot nyt noin 5 vuotta. Tää oli ensimmäinen kerta kun tämmönen sattunut.
Trådfri-valot resetoidaan tehdasasetuksille välkyttämällä niitä päälle ja pois 6 kertaa putkeen, eli oikeastaan toimivat tuossa sähköjen pätkimistilanteessa ihan niin kuin pitääkin.
Onko olemassa mitään listausta, et minkä valmistajan polttimot toimivat esim hue bridgen kanssa? Ei kuitenkaan jaksaisi useampaa appia käyttää
Onko muut jo testailleet Hue Natural Light scenea? Tuohon vuoti hetkeksi ulos kesällä ja virallisesti julkaisivat tuossa Joulun aikoihin. Vaikuttaa ihan kivalta vaikka julkaisu jäin vähän ontoksi. Tällä hetkellä tuota voi käyttää vain appin kautta, eikä tuota voi asettaa käynnistymään Huen liiketunnistimien tai kytkimien kautta (tap switch poikkeuksena). Nämä ominaisuudet ovat kuulemma tulossa kuluvan vuoden aikana. Ainakin itsellä tämä helpottaisi tosi paljon liiketunnistimien sääntöjen määrittelyä.
Tämän muuten voi nyt asentaa uusimassa Hue appissa liikentunnistimille. Näin vuorokauden testailun jälkeen tuntuu toimivan ihan kivasti.
Tämäpä hyvä uutinen, joten laitetaan testiin. Tähän asti käyttänyt Three times is a charm
Itse rakensin nuo säädöt Hue Essentials appissa toimimaan auringonlasku ja nousun mukaan. Valitettavasti mulla on niin paljon noita sensoreita että tuli Hue Bridgen rules limit vastaan. Yllättäen tuo Natural Lights ei kuluta noita sääntöjä tai sitten käyttää niitä tosi vähän.
Oon kysellyt ennenkin, mutta onko noille Tuyan halpisvaloille mitä myydään eri merkellä (Biltema, Energy+ jne.) saatavilla kytkimiä tai antureita? Tuyalla on myös hubi/gateway myynnissä niin saako noita halpislamppuja liitettyä siihen vai pitääkö olla Zigbee lamppuja mitä nuo halpikset eivät ole? Vai käykö hubiin molemmat tyypit?
Meillä on pihalla 4 kappaletta Ikean Trådfri 11W zigbee lamppuja, nämä ovat niitä vanhempia ja paivampia versioita. uudethan on vain 9W ja paljon kevyempiä. Nyt nuo alkaa näemmä tulemaan siihen pisteeseen että kohta menee koko setti vaihtoon. Välillä jaa joku syttymättä ja välillä ei reagoi ohjauksiin jne. Hyvin ovat ulkona palvelleet yli 3v. Ikean uudet 9W eivät ole oikeen vakuuttaneet kun niitä pari on testissä.
No nyt näille pitäisi keksiä korvaajat, mutta ehtona on että pitää olla Zigbee, koska toimivat toinen toisilleen toistimina ja näin saadaan perimmäinenkin lamppu pysymään mukana pelissä vs Wifi joka ei nyt tuonne kanna.
Eli mikä olisi tällä hetkellä hyvä valinta tilalle?
Jos verkkovirtaan laittaa niin valikoimaa on, mutta itse olen tilannut pattereilla toimivan aliexpressistä, kun markkinoilla löytyi vaihtoehtoja tyyliin 2. Tällainen on minulla ja pelannut hyvin
Ja toi toimii noiden halpislamppujen kanssa? Hitto kun tota sais jostain muualta ku Alista kun en ole sieltä mitään tilannu eikä kiinnosta alkaa tullin kanssa pelleilemään.
Mulla on kaikenlaisia Airamin ja Nediksen valoja sekä nedis pistorasioita. Tuya wifi laitteiden kanssa siis toimii internetin yli. Zigbee vehkeet on erikseen ja tätä ei kannata niiden kanssa käyttää, vaikka siinäkin toimisi
Jees, eli toi olis juur mitä kaipaan mutta ei kiinnostais tosiaan alkaa tullin kanssa pelleilemään..
Aliexpress maksaa verot nykyisin, eikä ole itse ainakaan tullin kanssa joutunut asioimaan
Nii joo tosiaan taitaa suurin osa nykyään olla niin että ei tarvitse tullata eikä tehdä mitään ilmoituksia. Jäi melkoinen painajainen päälle kun tilasin jotan muutaman euron mikrokytkimiä josta oli toki verot jo maksettu mutta piti silti tullata.. taitaa vissiin olla nykyään jo automatisoitu toikin jos on verot maksettu kuten Ebaysta jne.
Pitäisköhän pistää tilaukseen..?
Pistimpä pari tuollaista wifi -kytkintä tilaukseen. Katotaan kuin äijän käy.. jos noi toimii kuten pitää ni tilaan noita heti sata lisää.
Suomen viisaat päättäjät ton teki. Eli nyt noi kiertää jostain päin eurooppaa ja tullataan sinne. Liettua, viro, hollanti nyt itselle ainakin osunut. Eu:n sisällä ei paljon tullailla :)
Noniin, tulihan vihdoin raaskittua ostettua tämmönen tuplakitti:
Hienosti toimii ja yllätyksenä tuli että yksi moduuli tukee tuplakytkintä niin ei tarvitse joka napille kuitenkaan omaa motukkaa.
Ja mikä parasta, hellasärön määrä väheni huomattavasti kun ei tarvii kulkea perässä naksimassa kytkimiä päälle että älyominaisuudet toimii :D
Pitää varmaan tilaa toinen tuplapaketti jossain välissä kun Tokmannilla on niin paljon halvempi kuin muualla.
Olisi tarkoitus jossain vaiheessa valaista epäsuorasti olohuoneen seinät ja katosta alas hirsiseinää päin, todennäkösesti 45 asteen kulmassa olevalla profiililla. Nyt kamppailen sen kanssa, että hommaanko Philips Huelta normaalin lightstrip plussaa vai tuota uudempaa gradienttia? Vetoa tulisi yhteensä noin 10 metriä, että hinnassa tulisi ainakin olemaan eroa. Lähinnä mietityttää tuon normi lightstripin pistemäisyys vaikka olisikin profiilin sisässä.
Kiitos vinkistä. Tarjouskirjeen kun pisti vielä tilaukseen, niin hintaa kahden setille jäi 47,90e.
Vähän olen vierastanut näitä Wall Switchejä, mutta jos näillä saisi helposti hoidettua vessan valaistuksen, joka on liiketunnistuksen perässä. Vieraat kun täppäävät katkaisimesta aina valot pois. :p
Joo huomasin.. tosin itse täppäsin tarjouskirjeen tilauksen jälkeen enkä jaksanu enää alkaa peruuttaa tilausta.. pitäisköhän tilaa toinen setti samantien tuolla 10% alennuksella.. olis sitten varastossa noita kun pikkuhiljaa päivittelee hueks noita systeemejä.
Toimikos toi Hue:n seinäkytkin ilman neutraalijohtoa?...
Jep. Se on täysin langaton (ellei lasketa kytkimeen liitettäviä heikkovirtapiuhoja)
Tarvitsisin yhteen huoneeseen viitisen lamppua, paljon valotehoa polttimoihin, säädettävät väriltään ja teholtaan, säädöt tallennettavissa moodeihin, ja yhden paristokäyttöisen seinäkytkimen jossa on/off, tallennettujen moodien selausnappi ja ehkäpä myös himmennyssäätö.
Tein Philips Huella silloin kun se oli tuore, mutta se jäi erossa eikä ole sen jälkeen tullut seurattua kehitystä ollenkaan.
Kannattaako tällaiseen simppeliin toteutukseen nykyään valita jokin toinen? Onko jo olemassa jotain avoimempaa standardia jota useat eri valmistajat käyttävät? Tahtotila olisi ostaa kamat kotimaisesta kivijalasta tai ripotellen käytettynä mahdollisimman avaimet käteen pakettina, ei tilailla ulkomailta tai asennella, päivitellä ja säätää.
Jos simppleliä ja toimivaa hakee kivijalasta niin Hue on edelleen se juttu. Zigbee on standardi, mutta muiden valmistajien yhteensopivat laitteet ovat halvempia syystä. Hue just wöööks...
Jos seinäkytkimien pois napsuttelu aiheuttaa päänvaivaa, niin yksinkertaisinta on poistaa kytkin (piuhat wagolla yhteen) ja tilalle joko peitelevy tai Hue V2 kytkin. Tuo sopii suoraan seinärasian ruuveihin. Sähkö on edelleen sinistä ja sattuu, ettei sitten tule kytkennöissä yllätyksenä...
Pitäisi samanlainen hommeli tehdä. Gradient olisi kiva, mutta hinta kyllä hirvittää. Terassilla on 2x5m Hue ulkonauhaa, kallista mutta erittäin kivan näköistä.
Mä suosittelen Huen kanssa normaaleihin kytkimiin näitä:
Noihan on kivat mutta tartteis kutsua sähkäri paikalle...
Tää ei ole mikään kehotus mutta toi ei todellakaan ole mikään ihmeellinen juttu. Kytkimen piuha ohitetaan liittimellä ja pattereilla toimiva moduli liitetään kytkimeen ILMAN ERILLISTÄ SÄHKÖÄ.
Jos osaat ottaa sulakkeen pois päältä niin en usko että tossa juurikaan pystyy tyrimään, mutta toi eroaa noista muista nimenomaan siinä että ei tarvii lukee mitään kytkentäkaavoja tai kytkeä neutraalia mihinkään.
Mutta sähkärin hommiahan tuo.. ;)
Aivan. Toki helpommillaan se menee noin. Parhaimmillaan siellä 6-8 johtoa, joissa on edelleen sähkö vaikka the lampun sulake on pois/katkaistu ja kohta on joku iotechiläinen vähemmän joukossamme. En voi kyllä suositella rasian avausta ja jos avaa, niin vain mikäli tietää oikeasti mitä tekee, eli omaa vähintää jännitekoettimen ja sopivasti älyä korkeajänniteestä.
Joo en minäkään suosittele jos ei ole mitään hajua, mutta pointti nyt oli että helpommillaan aika tyrimisvapaa ja että tossa ei pelleillä neutraalin kanssa mitenkään niinkuin monissa muissa kytkimissä.
Täällä ainakin taloyhtiö noita haluaa seurata...
Voihan sinne rasiaan kurkata mitä siellä on (sähköt sammutettuna). Jos siellä on vain kaksi lankaa jotka menevät kytkimeen, tuon on aika selkeä homma.
En tiedä onko tuosta hue sillasta tullut jokin uudempi versio, mun hue ei ainakaan löydä uudempia zigbee3 laitteita.
Voi toki. Silti ei saa kovalle puolelle mitään itse tehdä.
Jumaliste, näähän toimii! Pitää tilata heti tuhat kytkintä lisää lisää. Säätäminen ei ole mitään herkkua mutta parempi sekin kun aina räveltää kännykän kautta. Asentaminen noin valovuoden jäljessä Huen kytkimiä, mutta toimii. Pääsee ohjailemaan Bilteman sun muiden hapisten valoja. Kiitos vinkistä.
On muuten vaan tosi onnettoman kokoisia, kuvasta saa käsityksen että olis normi katkaisijan kokoisia mutta näähän tämmösii stidiaskin kokoisia :D Mutta edelleen parempi kuin kännykän kautta.
Mulla keittiössä ja olohuoneessa Philips Hue led-nauhat ja muutamia kattovalaisimia. Keittiön valaisin Philips Hue Ensis maksaa noin 400 euroa ja katselin, että vastaava pienempi lamppu voisi olla mahdollista tehdä ihan 3D tulostamalla ja Led-nauhalla. Itselläni on useampi 3D-tulostin niin ajattelin tehdä ihan kokeiluna vastaavan lampun.
Haluaisin lisätä lampun Hue järjestelmään, joten 2m Philips Hue led-nauha (1600 lumen) voisi olla hyvä vaihtoehto mutta haluaisin hieman enemmän valotehoa. Tuleeko kenellekään mieleen jotain vastaavaa led-nauha starter kittiä, jossa olisi kaikki komponentit valmiina ja sen saisi lisättyä Hue järjestelmään?
Itse katselin jo tätä 2m Nanoleaf led-nauhaa, jossa olisi 2200 lumenia mutta sitä ei taida saada liitettyä Hue järjestelmään.
Itse hankin joku aika sitten AliExpressistä tämmöisiä: 11.13€ 51% OFF|4 Gang Tuya Zigbee Wireless Scene Switch Push | Tuya Smart Wireless Switch Zigbee - Smart Remote Control - Aliexpress , nuo ovat tavallisen valokytkinkalusteen kokoisia ja ovat tuntuneet toimivan moitteettomasti. Ainoa miinus on että noihin ei käy se yleisin CR2032 -paristo vaan CR2430 jota ei ihan jokaisesta marketista välttämättä löydy mutta Cittarista ja Motonetistä löytyy ainakin.
Ei noista paljon apua ole jos wlanilla haluaa operoida. Zigbeellä olisi kyllä paljon valinnanvaraa
Jaa, katselin että tuossa Mikkos:n postauksessa linkissä lukee "Zigbee Wireless Switch Button" niin oletin että linkin takana on zigbee-nappeja.
Juu nimenomaan wifi kytkimistä puhe jolla saa noita halpislamppuja ohjattua. Zigbeetä löytyy huru mykke joka lähtöön mutta wifiä ei sitten löydykkään..
Gledopton ledikontrollereilla ja ledinauhalla rakentaa helposti tuollaisen toteutuksen. Mulla on keittiön työtasojen valot toteutettu näin ja ne ovat toimineet hyvin nyt viisi vuotta.
Itsellä olis ulos tarve laittaa kivijalkaan noin 70 cm korkeudelle ”kävelyvalot”, valaisemaan laatoitusta. Se vaan, että muutamia ikkunoita ja ties mitä katkoksia löytyy epätasaisin välein, oliko niin että tähän sai liitettyä ulkokäyttöön sopivia mittoihin leikattavia led nauhoja? Ja ohjauksen sais HUE:lla? (Tosin voisin tehdä poikkeuksen ja ohjata näitä esim HomeAssistantin kautta).
Edit: ainakkii juupatuupa videon mukaan näin on, HUE:lla ohjattavissa. Olis tosi hyvä omaan käyttööni, koska HUE lednauhoja ei käy katkominen.
Onko kuinka paljon sitä että valot sekoilee, tarvii buuttausta tai edes jotain pientä?
Kestääkö Trådfri Gu10 lamput kokovuotista ulkokäyttöä? Talon seinustaan kiinnitetyt normaalit polttimet alkaneet antautumaan ja mietein että voisi nekin päivitellä zigbee verkkoon nyt samalla.
Pari kertaa on käynyt niin ettei valot ole suostuneet säätämään värejä ja bootti on auttanut. Näiden kanssa kannattaa huomioida, että vähän ledinauhasta riippuen ne värit eivät vastaa Hue-valojen sävyjä. Esim. Energize scene on omissa nauhoissa tosi sinertävä, mutta näitä voi muokata.
Mä olen huomannut että kesän jälkeen joutuu buuttailemaan noita lamppuja, kun ovat olleet pitkään käyttämättä, eivätkä enää reagoi mihinkään.
Yksi vanhan mallin Dimmer Switch on lakannut toimimasta. Huen sovellus sanoo, ettei laite ole tavoitettavissa. Painalluksesta syttyy hetken päästä ohjaimeen punainen valo.
En ole kokeillut vielä liittää laitetta uudelleen. Meneekö ohjaimen asetukset uusiksi vai saako vanhat asetukset jotenkin säästettyä?
Paristo vaihtoon.
Mulla säilyi asetuksen (vaihdoin sen pariston vain nopeasti ettei dimmerin muisti ehdi tyhjentyä).
jt06
