AM4 emolevyt
Kiitos vastauksesta, aattelin vaan et se ois ollu päivitetty ku aorus sivuilla luki New sen kohdalla. No tuli ehkä huono hankinta mut B450 Elite on nyt itellä 3700x kanssa. Tiedän ois ollu parempiin tarjolla mut tehty läksyt huonosti. Kuulemma Prisma auttaa vähän jäähdyttämään VRM. Kone kyl hiljanen et ei oo viel lämmöt karkaillu. En oo vielä huomannut ongelmii vaik Red Dead Redemptoni 2 pelaillut. Näytön ohjain on kyl viel vanhan kokoonpanon.
Noh, vertasin ton Eliten ja sen micro Eliten kuvia VRM alueelta ni erilaiset, mut silti mainostavat hybridi vrm et voiko olla kuitenkin samaa vaikka ulkonäkö erilainen. Noh ootan mielenkiinnolla kesää miten lämmöt mun emossa menee rupeeko pätkii. Noh ainahan voi pöytätuulettimen laittaa puhaltaa.
Gamers Nexuksen tekemää OEM 'B550' emolevyn testailua, Asrock B550AM Gaming. Tuo B550A ei siis ole varsinainen B550-chipset, vaan käytännössä uudelleenbrändätty B450 josta on poistettu lukitus PCIe 4.0 nopeuksille.
Miettinyt tässä jos vaihtaisi 4770k jossain vaiheessa esim amd 3900x. Mikä emo ja muistit ovat tuolle riittävät, kun en enää vanhoilla päivillä jaksa kellotella tai muuten pahemmin säätää. Enkä hae mitään viimeistä 1fps tai muuta sellaista. Pääasia, että toimii. Onko b450 sarjan emot riittäviä ja 3200 muisit?
On riittävät, kunhan et mitään hinnat alkaen emoa hanki, vaan esim. MSI Tomahawk MAX.
Eipä tuollaista ollut Gigabyten sivuilla... Ehkä suurin syy näiden suosittelematta jättämiseen on se, että näissä ei ole BIOS-päivitystä varmasti. Silloin 3000-sarjan prosessorit ei toimi.
Varmasti ihan hyviä alle satasen emolevyjä on mm. Asrockilla, mutta nekin jäävät suosittelematta samasta syystä.
Mjooh,vähän itsellä käynyt näiden ryzeneiden kanssa että juuri kun osti emon niin siihen loppuu tulemaan biossit.:p:think::kahvi:
/edit
Kyllä itselle kelpaa asrockit,pitää vaan katsoa että minkä mallin ostaa.Itsehän en omien kokemusten perusteella ostaisi gigabyteä.Yleensä noi bios ongelmat kierretään ostamalla se halvin prossu jolla sen voi päivittää.Halvin ryzeni taitaa maksaa n70€ ja samalla saa varaprossun tai prossun toiseen koneeseen.Pcie4:llä ei taida oikeastaan tehdä mitään eli ihan sama onko joku 400 tai 500 sarjan emo,ainoa ero on että onko se B vai X?.
Tämä ainakin toimi suoraan 3800X:llä (B450 Aorus M).
Bios päivityksen ajoin F41 -> F50. Mitään erikoisempaa lämpenemistä tuolla emolla en ole huomannut vaikka kellotellutkin (4.4Ghz all core 1.25V).
MSI B450 Gaming plus + R5 3600 kombo ajossa tällä hetkellä, emolevyllä toisiksi uusin bios. MSI:n sivuilla sanotaan, että uusimmassa bioksessa olisi seuraavat asiat paremmin:
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
Kannattaisiko tuo päivitys jättää väliin, kun kone toimii kaikin puolin moitteettomasti tällä hetkellä?
Kyllähän noi uudet AGESAt ovat olleet käsittääkseni ongelmattomia verrattuna edellisiin, lisäksi jos boottiajasta saa nipistettyä niin en nyt näkisi syytä olla päivittämättäkään. Pystyyhän sitä sitten palaamaan jos siltä tuntuu.
Varsinkaan USB BIOS Flashback ei välitä yhtään että alla olisi uudempi BIOS.
Joku perinteisempi päivityssysteemi voisi ainakin huomattaa, että "asennettuna on jo uudempi versio".
Ajattelin siirtyä amd:n puolelle ajattelin tuota msi:n tomahawk max ja R5 3600 komboa vaikuttaa olevan aika hyvä ja tehokas halvalla.Hyvä AMD.
Description
Jaa a.
Minulla sama emo+R7 1700.
Juuri päivitin live update 6 kautta uusimman biossin.
Eipä ihmeempiä vaikutuksia, eiköhän tuon voi mielestäni ihan hyvillä mielin päivittää.
Kaveri tossa valitteli MSI Tomahawk emon kanssa että M.2 kovo käy kuumana näyttiksen yläpuolella. Onko muilla ollu vastaavia ongelmia ja miten ratkaistu?
Kuulemma yli 70 astettakin käytössä... =S
Onkohan tuo nyt controllerin lämpö vai sen levyn? Ainakin HWinfo näyttää molemmat lämmöt. Joka tapauksessa en olisi huolissani 70 C lämmöistä, varsinkaan jos levy ei edes throtlaa vielä.
En tiedä varmuudella kumman lämmöt, muttta oli se kuulemma kaveri saanut tuuletin patentilla lämmöt siedettäväksi. :)
Mikähän mahtaa olla vialla kun emolta laittaa PCIE gen4 päälle niin näytölle ei tule enää kuvaa? Gen3 päällä toimii ihan normaalisti. Emona Gigabyte Aorus Master X570 ja näyttis Saphire Radeon 5700XT Nitro+.
Ei siis edes UEFI:n pääse 4x päällä? Onko mitään PCIe extender-kaapelia käytössä? Jos ei, niin helposti voisi heittää sivistyneen arvauksen, että näyttis tai emolevy viallinen. Toisella näyttiksellä tai näyttiksen testaaminen toisessa koneessa testaaminen olisi hyvä.
Joo ei pääse, gen3 tilassa kaikki toimii kuitenkin moitteettomasti. Mitään kaapelia ei ole käytössä.
Description
Itse laittaisin kun kyseessä on 3600.Noi uudethan biossit ei oikein sovellu 1xxx/2xxx sarjalaisille vaan on juuri tarkoitettu 3xxx sarjalaisille.
Intelin 4770K on pelikäytössä nopeampi kuin 3900X. Sanon vaan ettet sitten pety.
4770K menee sen 4.2Ghz ja AMD 3XXX sarjalaiset samalla 4.2Ghz on hitaampia per core. Oma 3800X antoi esim. Intelburnissa 89 Gflopsia vakiona ja kellotettu intel 105 Gflops. Nyt kun tuota amd on kellotellut (lähelle luvattua) niin pääsee melkein samaan kuin Intel, mutta ei ihan.
Kun pelit ei käytä enempää ytimiä niin ei niistä ole hyötyä kuin laskentasoftissa.
Luultavasti high-end Hynixia noilla spekseillä (CJR, DJR), hyvin pitäisi pelittää. B-die on toki parasta, mutta se ~5% parannus muistilatensseihin verrattuna Rev.E/DJR ei tietenkään tarkoita 5% parannusta peleihin, lähinnä yhtä prosenttia jos sitäkään. Mutta minimiframerate tykkää.
Älä kuitenkaan lähde toimivia muisteja vaihtamaan pois. Hynixit saa kyllä myös lentämään jos haluaa. integralfx/MemTestHelper
Paskat nämä mitään pelitä tuon ryzenin kanssa. XMP:n nakkasin päälle, niin sammuu koko laitos. Samsungin piirit näissä näky olevan. Hyvin toimivat kyllä X99-alustalla 5930k:n, 6850k:n ja 5820k:n kanssa. XMP päälle ja kovaa ajoa. X570 Taichilla oli pakko laittaa 1866mhz että sai edes windowsin asennettua. Mitä tahansa muuta, niin kippaa samantien.
AMD:n kanssa kai on vaan niin helvetin hankalaa tämä homma... Mutta kaikesta huolimatta olen tyytyväinen ja uskon vakaasti että tämä joku päivä vielä toimii.
Wanhat muistit,X570 ja Uusi ryzen.:D:kahvi:
/edit
Päivitä nyt ekaksi sen emon biossi.Ryzeneiden kanssa ollut ongelmia alusta lähtien,siellä emon valmistajan sivulla on se lista joiden kanssa se lupaa emon+prossun toimivan ja sitä kannattaa noudattaa.
3900x buustailee PBO päällä kaikilla ytimillä 4.1GHz, ja yhdellä ytimellä 4.4-4.6GHz.
Ite tein pienen kompromissin, ja vedin kaikki ytimet manuaalisesti 4.4GHz, ja otan ehkä hieman takkiin single core tehoissa. Vesillä saa mukavasti tilaa lämpöjen suhteen.
Siltikin väittäisin, että 3000 ryzenit on kehitystä 4770k:sta, jopa pelikäytössä, varsinkin kun laittaa edes välttävät 3200MHz muistit kaveriksi.
Poikkeuksena varmaan jos pelikäyttö on pelkkää cs tms.
Missähän tuo olisi sitten nopeampi? Ei ainakaan tässä GN:n testissä 4790k @ 4,8 GHz voita Zen 2...
Missä kuplassa elät? Itse tein juurikin vaihdon 4770K (4.6GHz) > 3900X (Stock) ja eroa on... AMD:n hyväksi. Esim. peleissä Intel käy 100% kuormalla ja AMD käy 20% tyhjäkäynnillä. Saati sitten joku muu hyötykäyttö. Sama kun vertaisit Gen4 4770K vs. Gen9 9900K ja väität, että näistä Haswell on se nopeampi.
Kai tässä joutuu näyttistä kellotteleen seuraavaksi:
Ite päivitin 3770K -> 3600X ja järkiään joka pelissä minimi ja keskimääräinen fps nousi vähintään 10fps 1080Ti:n kanssa ja 1440p resolla, myös 4k resolla tuli potkua lisää, Detroit Become Human oli ihan pelikelvoton 4c/8t prossulla ja BF5 stutteroi niin että yrjö meinas lentää. :sick:
Huh, meinas tulla jännä kakka housuun kun päivittelin biossia MSI live update ohjelmalla. Kone jäi jumiin mustaan ruutuun ja piti cmos resetoida. Sitten fiksumpana päivitin sen biossin usbilta. Hirveä määrä muutenkin netissä haukutaan tota msi live updatettia.
Hei kysymys aloittelijalta. Veljenpojan koneeseen tulossa Ryzen 3600, Asus B450 Pro gaming ja 2x8gb ddr4-muistia 3200mjz CL16 Ballistix(?). Pelikäyttöön. Miten saa fiksuiten tehoa käyttöön? Kokemusta kellotuksista ei käytännössä ole. Näissä ilmeisesti jokin automaattikellotus asetus mitä nettiä lukee, PBO ja Auto OC? Mihin asentoihin nämä asetukset kannattaisi laittaa? Entä XMP? Jäähdytys on jokin tehokkaampi (tai ainakin kalliimpi) tornijäähdytin.
Ongelmat ei kun jatkuu tämän masiinan kanssa:angry: Päivitin biosin ja muistit toimii jo 2133MHz. Mutta tässä prossussa on näköjään vain 6 corea, kun käsittääkseni pitäis olla 12:confused:
Osaako joku sanoa, mistä tämä mahtas johtua? Tuossa pari kuvaa, jos niistä on apua. Bios on default asetuksilla tällä hetkellä. Ainoastaan emon oma äänipiiri on disabled, koska erillinen äänikortti.
edit: syyllinen oli "game mode"
Jynas2000
