AM4 emolevyt
Jaha toivottavasti tulee pian munkin emolle 1407 (x570 prime pro). Jospa taas sais muisit kulkemaan yli 3200mhz...
Kukaan täällä viritellyt X570 emoon kuparisiiliä? Itsellä olisi paketissa odottamassa asennusta, kun vaan ehtii näpertelemään. Olisiko tuossa parastas käyttää lämpötahnaa vai lämpötyyny piirisarjan ja siilin väliin?
Tuli sitten tuo näperreltyä paikoilleen. Piti katkaista osa pois 40x100x10mm siilistä että mahtui emon komponenteilta. 4 x 3x30mm pulteilla kiinni emon kiinnitysreistä, pulteista ylimääräiset rautasahalla pois koeasennuksen jälkeen. Emon alle pulteille leikkelin Gelid GC Extreme paketin muovista prikat suojaksi, kun ei tullut mitään "virallisia" hommattua. Gelidiä piirisarjan päälle, ja 1mm lämpötyyny kuparisiilin alle jääneeseen isompaan komponenttiin varalta. Kyseinen siili hiukan liian tiheä, ja piti patentilla viritellä 140mm noctua puhaltamaan ilmaa. Jolloin lämmöt pyöriikin kätevästi 50 asteen kieppeillä riippumatta kuormasta. Ilman erillistä puhallinta lämmöt nousi idlessä pikkuhiljaa ylöspäin, ja pidemmän ajan jälkeen lähenteli jo 80 astetta. Näytönohjaimelle kuormaa laittaessa (ilman 140mm propellia puhaltamassa ilmaa suoraan siilille) piirisarjan lämmöt lähti laskuun (samoin jos kotelopuhaltimia laittoi tarpeeksi isolle).
Asuksen omalla tuulettimella lämmöt oli 70 asteen kieppeillä idlessä ja 80 asteen kieppeillä pelatessa. Puhaltimeen ei erityisesti kiinnittänyt huomiota, mutta jokseenkin kuulee että sitä ei enää siellä ole.
Mutta tuo 140mm puhallin ajaa tuossa asiansa ollen samalla täysin äänetön, ja ehkä työntää myös hiukan ilmaa muisteille.
Alla pari kuvaa asennuksesta.
Olisko mini itx emolevyistä suosituksia? Olisi hyvä jos voisi huoletta ajella 3900X.
Kokemusta muutamalta kuukaudelta, eli juuri sen verran, että varovasti uskaltaa suositella. Ei missään vesileikeissä tai vastaavissa, mutta benchien verran kellottelut meni mukavasti 3800x:llä. Ei mitään isoja huomioita tai ongelmia, vaan lähinnä kovaa ajoa. Bios on ollut mukavan helppolukuinen; Kellottelut onnistui ilman kummempia ohjeita helposti ja alivoltteja sai pistettyä oikeinkin mukavasti tuolle 3800X:lle 24/7 ajoon. Muistikellotteluihinkin löytyi riittävästi ohjenuoraa omaan käyttööni.
'Vähä' kovemmalla taustalla läpi käytynä ko. emon VRM:t yms. alla olevassa videossa:
Moitteet antaisin Gigabyten onnettomasta softasta Windowsissa. RGB Fusion bugaa ainakin itsellä varsin rankasti; Jostain syystän muistikampojen ledit ei pysy käynnissä softan ollessa käynnissä. Aiemmin pysyi, jostain syystä lopetti jossain vaiheessa toimimasta. Muut softat tuntuivat myös todella onnettomilta ja poistelinkin kaikki ensikokeilujen jälkeen heti.
Itse Bios eli Uefi tuntui ihan mukavalta, mutta siitäkin oma näkemys on varsin kapea ja parempaa näkemystä on saatavilla lueskelemalla arvosteluja. Ajureissa ei mainittavia ongelmia ainakaan allekirjottaneella.
Valot välähtävät epänormaalisti heti, vaikkei pitäisi olla edes virtaa.
oma pakasta vedetty Aorus M tekee ihan samaa, elikkäs ledit välähtää.
kyseinen emo myös saapui tehtaan jäljiltä bios-versiolla F41, eli tukee suoraan 3xxx-sarjaa
Hetkonen. Eikö tuossa ole piirisarjalla propellia?
Vähän jääny asuksen emolevyistä kakan makua suuhun viime aikoina. Tuo kyllä vaikuttaisi varsin pätevältä.
Edit. haasteita puhelimen kanssa kirjoittaessa
Nice
On siinä sekä piirisarjalle, että VRM:lle tuulettimet. Ja tuo VRM tuuletin auttaa massiivisesti. Tosin tuossa emossa on muutenkin paras AM4 ITX VRM... Omat rajoituksensa tietysti tuossakin on, koska Asukselta löytyy sitten se Crosshair VIII Impact jossa on kaikki mahdollinen. Se tosin on DTX kokoa, mutta menee useimpiin ITX koteloihin.
Harkinnassa on itsellä lähteä ryzenin maailmaan. Käytetyt emolevyt myös kiinnostavat, joten onko järkevämpää ostaa joku käytetty X370 vai mennä MSI B450 TOMAHAWK MAX -emolla?
Kellotusta ei ole aikomus harrastaa.
Sanokaas nyt miten tosta Mortar Maxista saa niin että se herättää lepotilasta hiirtä tai näppäimistöä painamalla mutta ei herätä silloin kun kone on sammutettu?
Biossista kun muuttaa sen wake upin biossista käyttöjärjestelmäksi niin se ei herätä enää lepotilastakaan vaikka laitehallinnasta on ruksit päällä.
Täältä ääni Asuksen crosshair 6 hero x370 emolle jos vaan löydät käytettynä. VRM sen verran vahva että käy kyllä hyvin vaikka kellotetulle 3950x prosessorille ja muutenkin ominaisuudet kunnossa kun oli silloinen huippuemo, esim usb paikkoja enemmän kuin tarpeeksi, hyvä äänipiiri, m.2 paikka wifille, usb-c etuliitin emolla yms. Ja uusimmalla bioksella tuki kaikille 3000 sarjan prosuille (taisi olla jo aikaisemmassakin (3950x)). Tietysti C7H olisi parempi mutta niitä ei ole näkynyt käytettynä ja hintakin olisi varmaan lähemmäs 200€ kun näitä c6h emoja olen nähnyt myytävän noin 120€ hintaan.
Ja tässä c6h emossa on muistien signalointi t-topology ja melkein kaikissa muissa daisy chain. Daisy chain sopii paremmin muistien kellotuksiin jos on käytössä vain 2 kampaa, t-top parempi jos on käytössä 4 kampaa. Mutta olen nähnyt foorumeilla että tällä c6h emolla on ajettu mutkitta myös 3800MT/s muisteja joten ei jää siitä kiinni. Ja tuo 3800MT/s on maksimi mitä 3000 sarjan prosessoreilla kannattaa ajaa koska if kellot muuten puolittuu. Ja kaikki 3000 sarjan prosessorit eivät ole edes vakaita noilla kelloilla joten 3600-3733MT/s on se saavutettava nopeus.
Ja jos tällaisen c6h emon ostaa käytettynä niin kannattaa varmistaa myyjältä että siinä on sisällä 3000 sarjan prosuja tukeva bios. Tuossa MSI:n tomahawk max emossa on sellainen jo tehtaalta asti. Vaikkakin tässä c6h emossa on myös bios flashback ominaisuus joten pystyy päivittämään bioksen ilman prosessoriakin, myös tomahawk maxissa on tämä ominaisuus.
Tietysti uuden ostamalla saa sen uuden takuun mutta näissä asuksen emoissa on 3 vuoden takuu niin käytetyissä on varmasti vielä takuuta jäljellä.
Sitä en osaa sanoa kestääkö tuki pidempään tuolla tomahawk max emolla kun siinä on siinä on isompi bios piiri. MSI:llä oli ongelmaa saada mahtumaan 3000 sarjan tuki heidän biokseen aiemmilla versioilla. Kuitenkin Asus tukee 1-2-3 sarjan prosessoreja samankokoisella bioksella.
Mutta tosiaan MAX malleissa on isompi tila biokselle ja tulevaisuuden tuen näkee sitten sen jälkeen kun zen3 työpöytä prosessorit julkaistaan.
Kumpikin vaihtoehto on hyvä etkä jää mistään ominaisuudesta paitsi. Jos sen pci-e gen4 haluaa niin sitten x570.
Ja näissä x370 emoissa ei ole kuin yksi pci-e x4 paikka nvme levylle, Tomahawk maxissa vissiin kaksi mutta se toinen kiertää piirisarjan kautta ollen siten hitaampi kun piirisarjan linkki prosessorille on vain pci-e gen2 x4. Mutta molemmissa siis on suoraan prosessorilta se pci-e gen3 x4 paikka nvme levylle.
Edit. Ja varmasti molemmissa emoissa on sekä plussia ja miinuksia toisiinsa verrattuna joten kannattaa katsoa arvosteluja noista emoista.
Ja jos x370 emon on hankkimassa niin kannattaa katsoa vaikka seuraavasta linkistä se vrm taso jos aikoo mahdollisesti niitä 12 tai 16 ytimisiä prosessoreja käyttää.
[Übersicht] - PGA AM4 Mainboard VRM Liste
Edit 2. Ja kokemuksista sen verran että R5 3600 prosessori on toiminut moitteettomasti jo viime elokuusta saakka tällä emolla.
Onko kone sammutettu? Win10 käyttää lepotilaa jollei muuta virranhallinta-asetuksista nopeaa käynnistymistä pois päältä.
ASUS Strix X570-E Gaming mallille näyttää eilen tulleen uusi 1407 bios. Kuvauksen mukaan lisää suorituskykyä. Onko joku kokeillut tai tietääkö mitä se oikeasti tekee ja uskaltaako sen päivittää omaan emoon?
Justiinsa fläshäsin tuon BIOSin omaani. Ei ainakaan vielä mitään ongelmia ja vanhat asetusprofiilit toimivat *koputtaa puuta*. Karhu RAM Test nyt pyörimässä varmuuden vuoksi.
Ei tietoa, mitä tuo päivitys sisälti. Asuksen sivuilla ei tosiaan ole muuta mainintaa kuin "Improve system performance" enkä nopealla googlauksellakaan löytänyt enempää tietoa.
Asus prime pro X370 emolla alko muistit (flarex b-die) kulkemaan 3200mhz kun laitoin ton 5220 biossin. Menetin pcie4 tuen mutta paremmin kellottuu nyt prossukin.
Sama kiinnostais muaki.. uskaltaako päivittää.
Mikäs sen noissa X570 emoissa määrittää sen, että mikä toimii 16 corella ja mikä taas ei, vai onko se vastaus aina vaan manuaalista yritettävä ettiä ?
Ei se MSI yhtään enempää sitä mihinkään laita että copypastasivat B450 lautojen halpa-VRM:n kaikkiin Unifyn alapuolisiin malleihin, kuin Asus ja Gigabyte eivät mainostaneet kurapaska-VRM:iään B450 laudoissa.
Asuksella on kaikissa X570 laudoissa erittäin hyvä VRM.
Varustelu vain on Prime X570-P:ssä aika ankea ja X570:n miinuksen aktiivisen piirisarjajäähyn Asus tyri laittamalla ne suoraan näytönohjaimen alle ja sen lämmöissä hautumaan.
Mistä seuraa "pieniä haasteita" kalliissa ökyhintaisissakin laudoissa:
Gigabyte teki piirisarjajäähyt pääosin paljon järkevämmin ja Aorus Elitessa alkaa overkill VRM:t, sekä ihan pätevä varustelu.
Ai siinä on semmoinen rajoite. Pitääpäs lukea ne lankun speksit nyt vähän tarkemmin läpi.
Kaikki X570 laudat ovat 100% PCIe v4.0 emoja.
Härkönen tarkoitti tuossa että B450/X470 laudoista ei sitä löydy. (vaikka se periaatteessa olisikin mahdollinen prossuun liitetyillä PCIe-kaistoilla)
Itse B450/X470 piirisarjasta lähtevät kaistat ovat jo sitten tusinan vuotta vanhaa PCIe v2:hta.
Ja X470:ssä en näe paljoa mieltä sen ollessa kirjaimellisesti mannerjäätikön railonväliinputoaja.
Prossuvirransyötöt eivät ole B450-tasoa merkityksellisesti parempia (ja esim Asuksen X470 Tuhnu MSI b450:jä heikompi kusetus) ennen kuin ollaan jo vielä paremman VRM:n X570 lautojen hintaluokassa, mutta edelleen heikommilla liitännöillä/IO-kaistalla.
Kiitos kuitista. Tuossa jo aiemmin huomasinkin virheeni.
Opastappas sitten vielä, että mistä palikoista kannattas 32G muisti tuolle Elitelle tehdä (ei ole tarkoitus kellotella) ?
Tämmösen työkalun löysin...
Crucial Ballistix muistit ovat yleisesti suosittuja, koska tarjoavat lyömättömän hinta-laatusuhteen.
Amazonista saa välillä 32GB 3200mhz CL16 kittejä noin 120€ hintaan. Suomessa noita myydään n. 180€.
Mikä tahansa muukin muistikitti käy, jossa nopeus on yli 3000MHz. Sweet spot on 3600MHz, mutta 3200MHz käy myös ihan yhtä hyvin. Sen verran noita "joudut" kellottamaan, että napsautat biossista DOCP-profiilin päälle, jolloin emolevy säätää itse sopivat asetukset muisteille.
Tuolta löytyy lisää keskustelua asiasta. :)
Tekeekös näillä G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC mitään ?
(meikä nyt kyselee ihan väärässä säikeessä näitä...)
No ei tuo huonokaan ole jos "XMP fire and forget" on tavoitteena.
Tosin noissa käytetään todennäköisesti heikompia keskitason piirejä aikalailla tappiin tehdaskellotettuna ja taitaa olla huomattavasti enemmän ongelmaisia/toimimattomia tapauksia.
Crucialit kellottuisivat suurella todennäköisyydellä tiukemmalle.
Noiden 16-19-19 latenssit on kun eivät ole kovin tiukat.
(3600MHz 16-16-16 olisi tiukat latenssit ja binnatun Samsung B-dien merkki)
Onko joku kokeillut modattuja bioksia, onko niistä jotain käytännön hyötyä?
1405X ja 1405X2
r/Amd - Bios Mod for ASUS ROG Strix X570 Series - PCH controll available
[Sammelthread] - ASUS X570 Strix Series (X570-E Gaming, X570-F Gaming, X570-I Gaming)
Eikös toi 2666mhz ole "sweetspot" muisteilla eli 2xfabric ja mahdollisimman tiukat latenssit muisteille vai olenko käsittänyt jotain väärin?.Zenit käsittääkseni hyötyy nopeasta muistista enemmän kuin korkeammasta kellotaajuudesta?.
Vähän säätämällä saa näköjään ihan huomattavia eroja peleissä.
Juurikin näin. Lisää kelloja vaikka löysillä asetuksilla. Samalla vakaus paranee. Tiukat kellot on myrkkyä kun asetukset on vedetty ihan rajoille. Huom. jos laittaa integroidun äänikortin käyttöön pitää muisteja ajaa hieman alaspäin että kone on vakaa (tFrC ainoastaan, jos et tiedä mikä se on niin älä murehdi).
Mites muuten ton integroidun äänikortin kanssa kun tuolla on prossun valikossa äänikortti ja emon piirisarjan valikossa myös?.Eli onko zen2:sessa joku integroitu äänikortti?.Toi toinenhan taitaa olla emon realtek hd audio.Vai onko toi toinen hdmi audio tms?.
Juu, sitä mahdollisen integroidun näytönohjaimen HDMI lähtöähän se koskee.
(DisplayPortkin tukee audion välitystä)
2666MHz ei ollut sweet spot kuin ehkä ekalle Zenille.
3200MHz on käytännössä lähtökohta Zen2:lla ettei InfinityFabric jarruta menoa.
Sen jälkeen kyllä hyöty pienenee ja esim. peleissä 3200MHz tiukoilla latensseilla ei häviä yhtään 3600MHz:lle keskinkertaisemmilla latensseilla.
Tuossakin aika mielenkiintoisia tuloksia:
No nätisti ei asennu mutta nähtävästi kuitenkin jotain asentui vaikka etenemistä ei näy.
Mulla se jumitti aika kauan 0%, mutta ei virheilmoitusta kuten vanhojen ajureien ollessa pohjalla ja sitten palkki eteni ja loppuun tuli perinteinen, valmista, haluatko käynnistää uudelleen ruutu.
C6H 7704 biossissa näyttäs olevan pari häiritsevää bugia.
Extreme valikon PBO säädöistä puuttuu scalar 1X ja Advanced/amd oc valikon PBO säädöistä on rikki PPT, eli noita molempia joutuu säätään, että homma toimii.
Paketti on jotenkin viallinen. Antaa koko ajan virhettä 1720 jostain scriptasta
Tähän itse asiassa auttaa DDU:lla driverit pois ja uudet tilalle :)
Kokemusta on yhdestä kerrasta, kun tein näin. Sama script error antoi. Sitten kyllä täytyy asennus ajella ihan ilman ajureita sisällä, mutta hyvin se minulle toimi.
edit: siis vapaavalintaisella tavalla vanhojen ajureiden total uninstall ja uutta sisään - sillä ratkaisin omat ongelmat. Ja googlettelin antaumuksella, aika harvassa oli muilla ratkaisut - varsinkin sellaiset, jotka voi vaan toistaa ja toimii.
Pistän omat ajurit asentumaan, pääsen ehkä testaamaan teoriani.
Mulla ei ainakaan asennus etene vaan jää 0%:iin.
Samaa on uutisoitu aika laajasti. Se oli mullakin jonki aikaa 0%, kunnes hyppäs 20%:iin. Laitoin vanhojen päälle suoraan.
Harmi kun näiden yhteydessä ei hiirveesti kerrota mitä ne pitää sisällään aiempaan verrattuna.
Jostain toisaalta luin, että tuo 0% jumitus yleistä, mutta että ajurit silti asentuisi kun venaa noin minuutin mitä asennus kestää ja sit boottaa. Itse en oo noita vielä kokeillut.
Asentui kun vanhat poisti alta ja koneen boottasi. Väitän silti, että asennuspaketti on viallinen enkä tarkoita sitä, että se olisi hajonnut ladattaessa. Reddit oli täynnä valitusta asiasta.
MSI Tomahawkiin meni mukisematta uudet ajurit..
EDIT: suoraan vanhojen päälle.
Itte koitin ensin kuivana vanhojen päälle, vinkui virhettä. Sitten poistin vanhat ajurit, en bootannut kun ei pyytänyt ja uuden sisään ilman ongelmia. Jonkuu aikaa 0% jökötti kunnes nytkähti etteenpäin. Boottasin sitten kun ajurit ilmotti että nyt vois bootata.
Jynas2000
