AM4 emolevyt
Onko msi x470 gaming plus ja ryzen7 3700x omistajia?
Ostin ryzen5 2600x tilalle tuon. Emossa oli uusin bios ei lähteny käyntiin.
Tuolta sitten 7B79vAA version alaspäivitin jotta sain käyntiin. Päivitin vielä tuon 7B79vAB koska siinä oli mainittu erikseen seiska. Niin nytkö on mentävä vain tuolla vanhalla biossilla?
Ei siinä toimii kyllä. Mutta ei oikein mene ymmärrykseen ettei uudemmissa ole tukea.
Mikähän tossa Msi Mortar Max emos nyt lämpiää kun xboxi ohjain adapteri pätkäsee yhteyden hetken pelaamisen jälkeen.
Kyljen kun avaa niin lopettaa pätkimisen. Prossun lämmöt 55 ja näyttiksen 65.
USB palikka koneen takana kiinni? Kokeile laittaa adapteri etupaanelin USB paikkaan, tai lyhyellä jatkolla sijoittaa siten että ei ole koneen takana piilossa. Koneen takaa voi olla heikko signaali, ja tuo sivupellin poisto parantaa juuri sen verran että toimii normaalisti.
Kirjoituspöydän ääressä pelatessa itse laitan controllerin usb-johdolla kiinni. Toimii kuin Pendolinon vessa ja ei lopu patterit kesken pelin.
Niin siis se usb paikka sammuttaa sen adapterin jonka takia yhteys katkeaa. Ei ole väliä onko etupaneelissa vai takana kiinni.
Kun kotelon kyljen avaa niin pätkiminen loppuu oli sitten takana tai edessä.
kotelo kiinni.jpgkotelo auki.jpg. Tossa kuvia lämmöistä auki ja kiinni. Ei niissä nyt kauhiaa eroo ole.
Päivitys piirisarjan lämpöihin Asus C8H emolevyllä: Näytönohjain on nyt takaisin ylimmässä PCIe-paikassa ja peittää piirisarjajäähdytyksen aikalailla kokonaan. Edelleen on kiinni pelkkä Asuksen oma jäähdytysiili ja se pieni propelli. Otin kuitenkin irti kaikki muovirimpulat siitä päältä ja piirisarjan maksimilämmöt 2h pelailun jälkeen 71C. Nettisurffailussa/videoiden katselussa 57C.
@Sampsa eikös IO-techillä pitänyt olla tulossa x570 emo-vertailu? En äkkiseltään löytänyt. Tuli mielenkiintoista juttua
. Videolla hardware unboxed selittää heidän kantansa ja tuloksensa MSI halvemmista emolevyistä ja miten Toms hardware olikin saanut MSI:n halpiksista parhaita ja väittää hardware unboxedia valehtelijoiksi ja trolleiksi. Olisin katsonut teidän testistä kumpi on oikein oikeassa tai ainakin teidän kantanne? Tosin MSI:n asenne oli kuitenkin oikea HUB:ia kohtaan. Harmi että tekivät kuraa.
Mikähän mahtaa olla vialla kun emolta laittaa PCIE gen4 päälle niin näytölle ei tule enää kuvaa? Gen3 päällä toimii ihan normaalisti. Emona Gigabyte Aorus Master X570 ja näyttis Saphire Radeon 5700XT Nitro+.
Tämäkin selvisi, piti päivittää tuorein BIOS niin kaikki toimii nyt moitteettomasti.
Kyllähän tuolla on useampikin sivusto saanut samanlaisia mittaustuloksia kuin Hardware Unboxed. Tompan Rautapuodin tampio oli tehnyt testit 65W TDP prosessorilla ja mitannut lämpötilat IR-sensorilla.
Tuppaa nuo tehonkulutukset olemaan aika erilaiset 3900X/3950X ja 3700X välillä:
Täällä alkaa MSI suunnilleen yrittää sulatella komponentteja irti juotoksistaan kun lämpökameralla mittasivat:
Jotain hyötyä lyijyttömästä tinastakin kun se kestää enemmän lämpöä...
Täälläkin mennään kunnon saunan mittarilukemissa:
Ja eihän tuolta B450 lautojen copypasta VRM:ltä voi muuta odottaakaan.
Vanhentunut rakenne ja X570 mittapuulla vaatimaton mitoitus takaavat runsaan lämmöntuoton, kun laitetaan huippuprossu jota rasitetaan kovaa tai varsinkin jos käsin lyödään voltteja.
Ja tämä myös niille jotka luulevat että ne MSI:n B450 tomahawk + muut gaming plussa emot ovat niin herkkuja kun laitetaan se 3900x tai 3950x kiinni. Kun niitä täällä on suositeltu jo niin pitkään, tosin on ne parempia kuin muiden valmistajien B450 viritykset mutta en noita 12 ja 16 core prossuja niihin kiinni laittaisi vaikka jotkut niitäkin suosittelee.
Ja tämä myös niille jotka luulevat että ne MSI:n B450 tomahawk + muut gaming plussa emot ovat niin herkkuja kun laitetaan se 3900x tai 3950x kiinni. Kun niitä täällä on suositeltu jo niin pitkään, tosin on ne parempia kuin muiden B450 viritykset.
Tuo b450 Tomahawk on hintaisekseen erityäin hyvä. Ei siihen tietenkään ole tarkoituksena varmaan kenelläkään laittaa 16 ytimistä. Ei kannata Lambon moottoria ladan alustaan laittaa.
Kyllä ne menee vallan hyvin jos kellotukset jätetään pois, ei ole sen kummempi kuin vakio 2700X. Eri juttu jos ruvetaan kellottamaan ja kuorma kasvaa 200W tienoille kuten näissä testeissä on tehty. Siinä pitää olla jo parempaa jäähyäkin mukana joka maksaa suurinpiirtein yhtä paljon kuin B450 emo.
Kunhan huolehtii ilmankierrosta eikä ylikellottele, niin ei pitäisi olla mitään probleemaa näillä laadukkaammilla lankuilla.
Tässäpä Hardware Unboxedin testejä kun ajetaan 3950X:ää B450-lankuilla: Ryzen 9 3950X on Good and Bad B450 Motherboards
Ja video samasta:
Ihan hyvin B450 Tomahawk näyttää pitävän lämmöt kurissa, massiivinen jäähdytyssiili toki varmasti auttaa asiaa. En varsinaisesti kuitenkaan suosittele 3900X/3950X:n laittamista kyseiseen emoon, ellei tiedä tarkalleen mitä on tekemässä. :kahvi:
Mutta samalla voi miettiä että mitä mieltä niissä halvimmissa MSI:n X570 lankuissa on kun B450 Tomahawk on vieläkin halvempi ja VRM suorituskyky on samaa luokkaa (==hyvä 3700X kiville, huono 3900X kiville).
Toisaalta yhdessäkään revikassa ei testata sitä mitä tapahtuu, jos näytönohjain dumppaa koteloon 200+ wattia lämpöä ambienttia nostamaan.
Silloin on parempi löytyä kotelosta riittävästi ilmavirtaa tai VRM-lämmöt alkavat nopeasti nousta epämukaviin lukemiin.
Moikka
Kysymys ammattilaisille:
Haluaisin laittaa B450 Tomahawk MAX emolevyyn kaksi M.2 SSD levyä. Toinen M.2 SSD menisi toki laajennuskorttia käyttämällä, kun M.2 paikkoja ei emossa suoraan ole kuin yksi.
Näytönohjaimena toimii RTX 2070, joten menetänkö jotain näytönohjaimen ja/tai SSD levyjen nopeudessa jos kytken emolevyyn kaksi M.2 levyä?
Kiitos!
Moikka
Kiitos!
Piirisarjan kautta toinen M.2 SSD ei välttämättä pääse täysiin luvattuihin vauhteihin, mutta PCI-E linjat pitäisi riittää.
Näyttikselle x16, toinen M.2 vie x4 ja piirisarjalta x4 toiselle M.2 SSD:lle.
Samalla kuitenkin blokkaa vähän näyttiksen ilmanvaihtoa, maksaa extraa adapterista ja muutenkin on kysymys, tarvitaanko varastolevyltä tuollaisia nopeuksia?
Itse ostaisin tavallisen SSD:n/mekaanisen kovalevyn varastolevyksi. Käyttöjärjestelmä sitten NVME M.2:lle, kun ne on nykyään suunnilleen samoissa hinnoissa SATA SSD:eiden kanssa.
Pelit on nykyään niin suuria, että todella paljon on tilalle tarvetta. Toki SATA SSD on ihan ok vielä peleille. Mekaaniselle levylle en niitä asentaisi. Toisaalta taas NVMe levyt ei ole oikeastaan sen kalliimpia kuin SATA SSD:t niin miksipä ei laittaisi useampaa kun ei tarvitse kaapeleita niille vetää...
Tuo riippuu täysin siitä millaista peliä pelaa. Itselläni SSD levylle asennettuna ovat:
3D Mark (juu ei ole peli) sekä PC Mark 8
Battletech
Total War Warhammer I & II
Kindom Come Deliverance
Mutta esim. Red Dead Redemption 2, Skyrim, Path of Exile, Europa Universalis IV, Pathfinder Kingmaker, Diablo III jne on asennettu ihan perinteiselle 2Tt HD levylle.
Moni valitteli esim. että Pathfinder: Kingmaker lataisi hitaasti mutta itselläni se lataa todella nopeasti (fyysinen muistin määrä + prosessorin ydinten määrä vaikuttaa tässä, jotkut pelaavat läppärillä ja valittavat kun 2-ydin 4Gt muistia tahmaa ja pelin lataus kestää minuuttia +)
Battletech
Noissa Paradoxin peleissä tulee käynnistysnopeuksissa aika huima ero kun laittaa SSD:lle (ainakin Europa Universalis, ja muut clausewitz enginellä tehdyt varmaan myös), ja nuo ei vie edes älyttömästi tilaa. Pelatessahan noissa ei sitten niin väliä, kun ei tarvii paljon latailla. Paljon tietenkin pelikohtaisia eroja noissa latausnopeuksissa yleisesti.
Kiitti vastauksista.
Aloin tässä ihan oikeasti miettimään, että onko toiselle M.2 levylle todellista tarvetta.
Toiselle levylle olisi tarkoitus tallentaa lähinnä pelejä latausaikojen pienentämiseksi. Siihen hommaan yhden tai kahden teran SSD levy toimii luultavasti ihan hyvin. (?)
Käyttis tulisi toki M.2 levylle.
Ennemmin 2TB SATA kuin 1TB M.2, ero HDD vs SSD on kuitenkin ihan eri luokkaa kuin SSD vs M.2.
Edit. M.2 on kätevä jos ei ole tilaa, tai ei muuten halua sijoittaa SATA levyä koteloon.
Ei se tera riitä yhtään mihinkään enää nykyään. Itsellä on 1.5tB peleillä ja sinne ei mahdu kuin 10% steamin kirjastosta...
Minkä merkkisiä SATA SSD levyjä kannattaisi näin 2020 vuonna lähteä hankkimaan?
Ainakin verkkokauppa tuntuu mainostavan Samsungin 860 EVO:a ja Kingstonia - ovatko nämä sellaisia mitkä kannattaa kiertää ja kaukaa?
Olisiko Samsungin QVO-sarjasta pelien tallennuslevyksi - ilmeisesti ovat hieman hitaampia mitä muut?
Kaikissa on suunnilleen hyvät kontrollerit, jotka on ns. tarpeeksi nopeita.
SLC = paras, ei saa kaupasta, kestää ikuisuuden
2-bit MLC = toiseksi paras, kestää kymmenen vuotta
3-bit TLC = nykyisin se hinnan sweet spot, jossa on, paras tallennustila suhteessa hintaan, kestää 5 vuotta
QLC = 4-bit MLC = kestää 3 vuotta, jos joka päivä torrentoi 10 dvd-elokuvaa, kirjoitukset on hitaampia
Nuo kestävyydet on otettu hatusta, mutta näin se menee. Normaalikäytössä jokaisella noista menee 5+ vuotta, jos ei kontrolleri hajoa.
Samsung QVO = QLC.
Samsung EVO = TLC.
Kingston = mikä on halvinta, voi vaihtua eräkohtaisesti.
Itse ostan hinnan perusteella ja taisi viime SSD olla KingDian Aliexpress, sitä ennen Sandisk Amazon.de ja sitä ennen Crucial MX500 Amazon.de. Itse ostan todellakin mitä vaan, mutta yritän lukea testit ensin, ettei ole huonoin levy kyseessä.
Tämä summaa ostokäyttäytymiseni. Ostan ison halvan SSD:n kakkoslevyksi ja nykyhinnoilla NVME M.2:n päälevyksi.
Satunnainen video Googlesta:
Tuolla näkee, että peleissä erot on mitättömiä latausajoissa SSD vs NVME M.2.
No kaikki on niin suhteellista. Itellä yhteensä tera ja vieläkin on varmaan puolet vapaana. Tosin en pidä sellaisia pelejä koneella mitä en pelaa.. Äkkiäpä nuo nykyään asentaa uudestaan jos kiinnostaa pelata.
Isompi jantteri Tompalta tullut ja pyytänyt anteeksi heidän vastaustaan, ja Tomshardware ilmeisesti aikoo muuttaa emolevyjen testitkäytäntöään. Eli Tompan testaus ollut puutteellinen.
MX500 Saksan Amazonista, hintaero Sampan QVO:hon sen verta pieni että kannattaa tuo ennemmin. QVO:ta ei voi oikein suositella, paitsi 4TB mallia jossa on jo niin selkeä hintaero muihin samankokoisiin.
Ääni tälle. Toi MX500 painii kuitenkin samassa sarjassa 860EVO:n kanssa ollen kuitenkin reilusti halvempi. Sisältää SLC cachen. Oman 1TB MX500 levyn ostin amazonin jostain alesta noin 103€ hintaan.
Crucial MX500 SSD Review: Challenging Samsung on SATA
Mul on joku liki 7v ikäinen Crucial MX100 512Gb. Hyvi futaa, takuuhan loppui 5v kohdilla siitä. Toki muitakin levyjä, mutta ei tota kannata edes myydä enää. Siinä Marvell:n ohjain, ois ylikellotettavissa ja nopeuden sais hipomaan 600Mb/s. :joy:
Ei perse. Gigantista lähti 160 eurolla R5 3600 heräteostoksena mukaan. Toki tuon voi aina palauttaa, mutta houkuttelisi korvata nykyinen mopo 6C6T Intel tuolla. Mikähän olisi suositeltava mATX-emolevy tälle?
Itse hiljan kasasin r5 3600 kokoonpanon MSI b450 mortar max emolla, todella hyvä hinta-laatusuhde tuntuisi olevan. :tup:
Mortar MAX on varmastikkin paras B450 mATX emo. Ja X570 on todella huono tarjonta mATX emoissa. ITX emoissa on sitten parempia tarjolla...
Mortar B450 MAXille ääni täältäkin, kestää myös päivityksen tehokkaampaan malliin. Kyllähän käytännössä mikä tahansa emo ajelee 3600:tta, mutta kun hintaerot ovat niin pieniä, niin en näe järkeä ehdottaa muita. Eri asia jos emostakin oikein hyvä tarjous löytyy :D
Itsellä Asus TUF B450 Pro Gaming saman prossun kaverina ja hyvin rokkaa tämäkin. En tosin suunnittele useampiytimiseen päivittämistä. Tämän emon piti mennä alun perin kaverin koneeseen mutta suunnitelmat muuttuivat ja jäi mulle.
Kaipa se on B450M Mortar Max hankittava. Näyttää ihan kelvolliselta paketilta.
Mites ASrock B450M Pro4? Selvästi halvempi ainakin, mutta tuleeko virransyötössä liikaa takkiin?
B450M Pro4 on myös pätevä lankku, kestää virransyöttö helposti 8-ytimisenkin. :tup: Pärjäsi Io-techin testissäkin kiitettävästi verrattuna muihin B450 emolevyihin.
Itseltä löytyy järeä ilmajäähy, eli jonkun verran tulisi kelloteltua. Mutta toisaalta hyvä, jos tuossa olisi päivitysvaraa tulevaisuudellekin. Äänipiireissä ei varmaan hirveitä eroja ole ja kunhan vielä NVME SSD:n saa kiinni, niin sillä pärjäilee. Hinnan takia melkein vähän kallistun tuohon ASrockiin. Tavoitteena olisi, ettei tulisi montaa kymppiä takkiin Intelistä päivittäessä :think:
Kukaan täällä viritellyt X570 emoon kuparisiiliä? Itsellä olisi paketissa odottamassa asennusta, kun vaan ehtii näpertelemään. Olisiko tuossa parastas käyttää lämpötahnaa vai lämpötyyny piirisarjan ja siilin väliin?
Tuokin varsin oiva emo hintaisekseen :tup:
Voiko emolevy olla oikosulussa kun virrat laittaa päälle niin tekee näin:
. Tekee noin ilman prossuakin ja silloin kun laittaa 20+4 johdon kiinni. Tän jälkeen kone käynnistyy uudelleen itsestään kun laittaa virtalähteestä virrat takas ilman että käynnistää itse.
Nyt on kyllä seikkaperäinen video, eli siis mitä se emo tekee ja mitä ei tee? =D
Mitkä ovat techiläisten kokemukset Asrockin Agesa 1.0.0.4B bioseista? Omalla X570M Pro 4:lla en ole tuota saanut mitenkään luotettavasti toimimaan. Muistit vakio-asetuksilla pääsee Windowsiin, mutta vakaus ei ole mitenkään käytettävällä tasolla. Mitään muistikellotuksia on edes turha suunnitella ja jopa tuuletinkontrolleri tekee vähän mitä sattuu (ei noudata prossutuulettimen osalta asetettua profiilia).
Ovatko nämä uusimmat biosit ihan susia muillakin? Itse menen tällä hetkellä edelleen jollain syyskuun biosilla, jolla saan nyt jotakuinkin sen mitä pitääkin irti prossusta ja muistikellot saa vakaiksi.
Biossista saat säädettyä niin että se ei automaattisesti käynnisty kun laitat sähköt päälle. Valot jos välähtää, niin se tarkoittaa että ne saivat sähköä jostain. Oliko sulla poweri kiinni seinässä tjsp?
Agesa 1.0.0.4B täällä käytössä. Toimii jotakuinkin moitteetta tältä osin, itse emon muut softat sen sijaan on varsin kuraa. Alla Gigabyte Aorus Elite i x570 sekä 3800x.
Tosin kelloja ei varsinaisesti Benchejä enempää ole tullut testailtua. Pelkät alivoltit 24/7 käytössä.
Asrockin x370 gaming X toimii ainakin ongelmitta 1.0.0.4b biosilla 3700x kanssa, samoilla 3600cl16 muistiajoituksilla menee kuin 1.0.0.3ABB. Ei muutosta nopeuden tai vakauden suhteen. Jo beeta-versio oli ihan vakaa mitä sillä tuli kuukausi pari ajettua. Hyvä että toimii, kun 3000:lle julkaistujen biosien määrällä ei voi pahemmin juhlia.
ASUS Strix X570-E Gaming mallille näyttää eilen tulleen uusi 1407 bios. Kuvauksen mukaan lisää suorituskykyä. Onko joku kokeillut tai tietääkö mitä se oikeasti tekee ja uskaltaako sen päivittää omaan emoon?
Jynas2000
