AM4 emolevyt
Kyllä se ne asentaa. Kunhan antaa olla edes minuutin pari siinä 0% ja boottaa koneen. Versio numeron voi varmistaa vaikka ohjauspaneelin kautta.
Edit. Itse päivitin noi ajurit monta päivää sitten ja ei ole mitään ongelmia ollut. Annoin kyllä sen 0% kohdan olla vartin jos se edistyisi ja sitten boottasin mutta mitä nyt lukenut muilta foorumeilta niin kyllä se ne asentaa minuutissa parissa. Itse installeri ei vaan pääse eteenpäin vaan jumittaa siihen 0%
Kiitos. Enpä huomannut tuota katsoa kun näytti niin kuolleelta tuo asennus.
Tuli tilattua 3900X ja Tomahawk Max emo kylkeen. Joo tiedän, että B450 ei ole "täydellinen" lankku tuolle Ryzenille, mutta kun muistien kanssa oli 690 egee, niin päätin päivittää koneen. Onko tuolla kombolla jokin erityinen syy, ettei emo kestäisi pelikäytössä useampaa vuotta, esim. noin viittä vuotta? Itsen en kallista näyttistä aio ostaa, koska monitorin reso on vain 1920x1200. Tällä hetkellä 1060 käytössä ja tod.näk. uuden prossun kanssa vielä selviää tuollakin parisen vuotta, ehkä.
Tuli tilattua 3900X ja Tomahawk Max emo kylkeen. Joo tiedän, että B450 ei ole "täydellinen" lankku tuolle Ryzenille, mutta kun muistien kanssa oli 690 egee, niin päätin päivittää koneen. Onko tuolla kombolla jokin erityinen syy, ettei emo kestäisi pelikäytössä useampaa vuotta, esim. noin viittä vuotta? Itsen en kallista näyttistä aio ostaa, koska monitorin reso on vain 1980x1200. Tällä hetkellä 1060 käytössä ja tod.näk. uuden prossun kanssa vielä selviää tuollakin parisen vuotta, ehkä.
Ei näyttiksellä ole mitään väliä. Ongelma on siinä, että emolevyn virransyöttö ei välttämättä riitä. Sitten voi olla vakausongelmia ja prosessori voi alikellottaa itseään (throttlata).
Tuskin mitään ongelmia tulee tuon emon kanssa, jos vaan käytät oletuskelloilla ja kotelossa on hyvä tuuletus. Mutta jos tulee, niin ne ovat seurausta siitä, että emolevy ei saa syötetty tarpeeksi puhdasta virtaa rasituksessa. Jos teet jotain tuntikausien videopakkauksia, niin tämä voi tulla eteen, mutta pelatessa ja normaalikäytössä tuskin.
Juu, lähinnä nettisurffausta ja välillä Codia ja Bäfää tulee pelattua, sellasia 20min-30min sessioita. Välillä saatan renderöidä muutaman minuutin videoita.
Älä turhaan stressaa, kovaa ajoa vaan ja jos tulee edellämainittuja ongelmia niin emolevy vaihtoon. :thumbsup:
Ja jos renderöit pidempiä videoita niin laita Eco Mode päälle. Saat karkeasti 88% suorituskyvystä 77% kulutuksella. Boostit nousee silti yhtä korkealle kuin normaalistikin mutta noissa raskaammissa kuormissa emo ei kyykkää.
Pelikäyttö ei moukaroi kaikki ytimiä täysillä, niin kyllä se siinä varmasti kestää kunhan kotelossa vaihtuu ilma edes jotenkin.
Liekö täällä ollut jo puhetta, mutta mikähän noista B450 mATX-laudoista olis jo riittävän uudella biosilla varustettu eli valmis menemään naimisiin 3600 kanssa? Vai ovatko jo useammat.
Katselin tuota. Kokemuksia?
Samaan syssyyn toinen kyssäri. Nykyisessä setissä kiinni Ballistix Sport 2400MHz. Maksaako vaivaa vaihtaa nopeampiin vai yrittäiskö vähän kellitellä noita?
Jimmsin asiakaspalvelusta kysäiset onko ryzen 3000 tukeva bios valmiina. Väittäisin että nyt kun julkaisusta on sen 9kk mennyt niin on jo tuki valmiina, mutta kysymällä selviää.
En vaihtais jos muistin koko riittää. Paremmin rahalle saa vastinetta prossun tai näyttiksen suunnalta.
oma Aorus B450-m ainakin tuli viimeisimmällä biosilla varustettuna Jimms'iltä (tilattu 01.02.).
Asrockista ei havaintoa
Jimmsiltä tilattiin tuo emo kaverin koneeseen ja oli ryzen 3000 ready -tarra ja uusin BIOS valmiiksi.
Tälläisen kävin itse hakemassa ja päällä ainakin lukee tuki uusimmille Ryzeneille.
Itse prosessori vielä uupuu joten ei ole tullut testattua :)Asus emo.jpg
Tilasin Jimm'siltä lokakuussa MSI B450 Gaming Pro Carbon AC:n ja oli jo silloin 3000-sarjalaiselle sopiva.
Tuon olen laittanut kahteen kokoonpanoon. 3600X ja 3800X, molemmat toimii suoraan. Muistien ostalta menee 3600Mhz heittämällä. Ajelisin ensin noilla 2400Mhz muisteilla.
Hyvä ja halpa emo. Jos laittaa emon m.2 käyttöön menettää 2 sata porttia eli 4 jää käytettäväksi. Laitoin lisäkortin millä sai 6 kpl sata III portteja lisää.
Emo:
Tuossa nopsat ja yhteensopivat muistit:
Päivitin eilen noi uusimmat Chipset ajurit omaan pääkoneeseenkin, installeri v*ttuili samaan tapaan vanhojen päälle vetäistessä kuin toisen, puhtaan asennuksen koneessakin (jumitti nollassa prosentissa, venailin ~5min ja boottasin, näkyy asentuneen uusin versio). Kuitenkin tänään pariin otteeseen näytöstä (VG271U, DisplayPort, GTX 1070 Ti) hävisi äänet, eikä korjaantunut muuten kuin boottaamalla kone, jonka jälkeen toimi tunteja normaalisti, kadoten taas mystisesti (korjaantui taas bootilla). Onko muilla ollut samaa, vai lähtisinkö etsimään vikaa muualta?
Hmm, taisin kyllä päivittää myös näyttiksen ajurit (uusimmat WHQL).
Edit: Tähän vielä, että kun äänet näytöstä hävisivät, niin headsetista (SteelSeries Arctis 7) kyllä kuului normaalisti. Toisesta näytöstä (VG270Up, DisplayPort) ei myöskään saanut ääntä ulos vian ollessa päällä.
Alensia
Asenna näyttiksen ajurit uusiksi "clean install" setin kautta. Mulla oli ajurit niin solmussa että näyttiksen ajurit halusi rebootata kesken asennuksen. Sen jälkeen toimi kaikki. Siis mun 5c eikä siinä mene kun sen 10 minsaa.
X470 Carbon Pron uusin bios keksi taas hauskan ominaisuuden.
Kylmäbootin jälkeen ei boottaa normaalisti ja yleensä vaihtaa automaattisesti muistit 2133 MHz kelloille pitkän miettimisen jälkeen. (Ei sentään hävitä kellotusasetuksia.)
Välillä pitää painaa resettiä, kun ei meinaa bootata ollenkaan ja sen jälkeen suostuu boottaamaan normaalisti mietojen ja moneen kertaan vakaaksi testattujen kellojen kera (3133 Safe).
Huomasin vasta nyt, koska tein ekaa kertaa kylmäbootin biosin päivittämisen jälkeen.
Nyt pitäisi kai säätää dramin boottijännitettä, mutta ei tuolta sen nimistä säätöä löydy. Pelkkä cLDO VDDP ja pari muuta mysteerijännitettä.
Veikkaisin, että se on samassa säädössä DRAM voltagen kanssa ja sen nostaminen ei tuntunut auttavan. En tosin testannut kuin 1.42 joka pitäisi riittää hieman kireämpiinkin asetuksiin.
Jos säätää cLDO:n suositeltuun 0.7 voltin arvoon, niin bootti on entistä vaikeampaa. Jää hetkeksi jonkin sortin looppiin.
Ja ei ole mitään hajua mihin asti tuota uskaltaa säätää.
Entisellä biosilla ei ollut mitään ongelmaa vaikka nuo oudot muistijännitteet oli autolla.
Ei tosin nytkään ole muuta ongelmaa kuin tuo boottauksen kanssa kikkaileminen eli pitää käydä biosin kautta boottaamassa, jotta kone lähtee asetetuilla muistisäädöillä nätisti käyntiin.
Homma korjaantuisi todennäköisesti 3000-sarjan prossulla, joten odottelen vuoden tai kaksi, että niitä saa järkevään hintaan.
Vanhaa biosia en jaksa toistaiseksi asentaa enkä muista sen versionumeroakaan, joten perseilköön nyt siihen uuteen kiveen asti.
Suosittelen pysyttelemään niissä esihistoriallisissa bioseissa 2000-sarjan kivien kanssa. Ainakin MSI:n lankuilla.
Description
- Update AMD ComboPI1.0.0.4 Patch B (SMU v46.54)
- Improved system boot up time
- Improved PCI-E device compatibility.
Väittäisin, että ei ole improved.
Sun pitää käsin laittaa muistien ajoitukset sinne (nakkaa vaikka jotain T2 yms. isoa sinne, mene windosiin ja hae softilla XMP profiilin tiedot, ota kuva kännykällä jne..). Sama Bus Speed eli 100.00Mhz (jotkin emot vatkaa 99-105Mhz tuota ja siitähän ei hyvä heilu ja onneton bootata vaikka kuin yrität).
Ylipitkä bootti on biossin tapa kertoa että ei onnistu (automaatihaistelu).
Ne on sinne laitettu jo monet kerrat. Dram calculatorilla saa kätevästi suuntaa antavat arvot ja asetukset ovat tällä hetkellä testisoftilla ja peleillä vakaat, mutta bootin suhteen on muuttunut joku asia tässä uudessa biosissa.
Lankku tosiaan etsii safe-kellot kun huomaa muistien perseilyn kylmäbootissa. Tai voisi luulla, että se tässä tapauksessa hylkää asetukset liian helposti.
Vanhat asetukset jäävät jostain syystä ja onneksi entiselleen, joten riittää kun ulostuu biosista ja kone buuttaa normaalisti.
Veikkaan, että ovat kajonneet asetukseen x joka on nyt autolla, mutten jaksa testailla jokaista vipua erikseen.
Oliko tuohon chipset driver asennukseen joku patenttiratkaisu olemassa? Mulla jämyttää 0% kohdalla eikä etene. Kokeilin poistaa edelliset ja vielä ddu:lla perään. Ei auta.
Kyllä noi itsellä asentu kun poisti kaikki amd:n softat.Toi ddu taitaa vaan sotkea enemmän kuin auttaa.Anna windowsin asentaa ne ms:n omat ajurit ensiksi ja sitten noi amd:n ajurit?.
Ok. Runttaa vanha bios sisään ja sitten uus. Jos ei nouse, niin DOA. Vaihtoon vaan koko paska jos ei tokene. Ei tollasten kans kannata liikaa aikaa tuhlata.
Ei jaksa lankkua vaihtaa eikä biosiakaan. Liekö pystyy edes riittävän vanhaa vaihtamaan, kun bios muuttui totaalisesti syksyllä tjs.
Aikaa tuhlaantuu lähinnä siinä, että jos joskus harvoin teen kylmäbootin, niin menee jokunen sekuntti pidempään bootissa.
Tuon ylimääräisen odottelun voi näköjään skipata resettiä painamalla, jolloin kone lähtee päälle kuten pitääkin.
Odottelen korjattua biosia tai vaihtoehtoisesti halpaa 3900X:ää. Veikkaan, että jälkimmäisellä pääsee eroon vaivasta.
Voisin toki laskea muistikelloja vieläkin laiskemmaksi, jolloin resetin painamiselta vältyttäisiin, mutta olisihan se kiva, että kalliit ja ns. nopeat muistit toimisivat edes nykyisillä asetuksilla.
Jos tylsyys iskee, niin voisi koittaa 3466 kelloja löysillä asetuksilla. 3400 oli miltei vakaa kohtuullisen kireillä asetuksilla, joten voisihan se tuurilla toimiakin.
Biosia ei luultavasti korjata koska se periaatteessa täyttää speksin. Zen 2 hinta luultavasti putoaa vasta kun Zen 3 tulee.
Saa nähdä putoaako Zen 2 hinnat (uudet ja käytetyt) aikanaan yhtä nopeasti kuin Zen ykköselle kävi, koska paremman prosessin takia Zen 2 on Inteliin verrattuna kilpailukykyisempi.
Zen 3 voi olla Zen kakkosen pahin uhka, jos se on kovin hyvä.
Zen+ kakkoskoneeseen ja 3[7/8]00x tilalle. Molemmista tulee oikein hyvät, kokemusta on.
Ja Zen kolmosen tullessa löytyy Ryzeni kohta jo kolmoskoneeseenkin, jne. ;)
... ja sen jälkeen ketju meneekin katki kun siirrytään ddr5 aikaan.
3900x näkyy käytettyjä jo myös (tori.fi katsoin) jos tosissaan tarviit lisää ytimiä.
Juu. Niin teinkin. En vaan huomannut että uudet ajurit asentuikin vaivihkaa. Nvidia asentui uudelleen siten että Geforce Experience jäi jotenkin asentumatta. Mutta hyvä näin. Varsinaiset driverit on ok ja toimii.
Liikaa vissiin vaadittu että kaikki asennukset menisi niinkuin pitää.
Hyvin ainakin hyrähti käyntiin 3900X Tomahawk Max kombo. Mietin vain, onko biosissa jotain, mikä kannattaisi laittaa päälle, vaikkei kellottelekaan?
Aiemman i5 2500k kanssa tuli säädettyä lähinnä kellotaajuutta ja voltteja prossulle. Liekö kehityksen kautta tullut jotain uutta bios-sarallakin kymmenessä vuodessa :).
XMP muisteja varten kannattaa ainakin laittaa päälle. ;)
Onhan tuohon tullut jo 12 biospäivitystä, mutta en usko, että jää viimeiseksi.
Zen plussan hinta tippui harvinaisen nopeasti, mutta 3000-sarjan alennusmyyntiä joutuu odottelemaan todennäköisesti loppuelämän.
400 eurolla saattaisin ostaa, mutta sitten pitää olla uusi eikä käytetty.
En tarvitse vielä lisää ytimiä, mutta olisi kiva saada muistit toimimaan ja prossulla pärjäisi vähän pidemmälle, kun en jaksa montaa kertaa vuosikymmenessä vaihtaa koko rautaa.
Ja mielestäni 2700X:stä ei ole mitään järkeä vaihtaa 3700X:ään. 2700X siirtynee toiseen romuun, kun ei tuosta myydessä saa montaa kymppiä.
Muutokset ja sitä kautta tuki ei välttämättä liity Zen 1 prosuun enää. Mutta olen ollut turhan kyyninen "vanhojen" am4 emolevyjen bios-tuen kanssa, aika hyvin on jaksettu tukea. Tuen kesto on muuttunut vanhoista (intel) ajoista isosti parempaan suuntaan. Ehkä mm. b350 Zen 3 tuki vielä tulee.
Jossain pelikäytössä voi olla.
systeemit itellä että hiljalleen vanhenevat osat kiertää kakkoskoneeseen jne. Kakkoskoneen osat ei pari viikkoa sitten kuitenkaan oikein pelanneet kolmoskoneessa, muistit hakkaa vastaan, prosu jatkaa matkaa neloseen...
Ei aivan selvinnyt mikä cpu, mitkä muistit ja millä asetuksilla niitä ajelet. Itsellä oli kuitenki B450 ja 2600:lla vastaavaa ongelmaa muistien kanssa. Ongelma poistui CPU kelloja pudottamalla 4075->4050. Jännitteen nostoa en edes kokeillut. Muuten kaikki on entisellään eikä ole enää tarvinnut odotella tai resettiä painella. Rasittavampaa itsellä oli, että oma emo palautti oletusasetukset välillä, kun luuli kellotuksen olevan epävakaa...
autolle ne asetukset ja säädät jollain ryzen masterilla ne?.Tota B patchia ei edes suositella muille kuin 3xxx prossuille,noin taitaa lukea jokaisen emon valmistajan sivuilla niiden biossien kohdalla ja on amd:n suositus tms.3xxx prossut ei myöskään toimi niillä vanhemmilla biosseilla.
Ihan miedoilla asetuksilla B-dietä ja prossukin on valmiiksi kellotettu X-kivi, joten en ole sen asetuksiin kajonnut.
Käynnistykseen näyttää riittävän kun painaa virtanapin jälkeen heti resettiä.
Päivityksessä mainostettiin nopeampaa boottausta, joten liekö karsittu vähän liikaakin käynnistysrutiineista.
Miksei tuota suositella ja missä niin lukee?
Se nyt on selvää, ettei 3000-sarja toimi vanhemmilla bioseille, muttei se ole mikään selitys sille, ettei vanhat toimi uusimmilla bioseilla.
Varmasti toimisi jollain auto-asetuksella, kuten esim. 2133 MHz kelloilla, joilla käynnistyy nätisti, mutta se ei poista sitä mahdolisuutta, etteikö biosissa voisi olla bugi.
Ja pakkohan tuo olisi ollut jossain vaiheessa päivittää, jos ostan 3900X:n.
Mutta en valita sen enempää, koska kone toimii. Pointtina oli lähinnä informoida muita, jotteivat mene samaan ansaan.
Tai turhaan varmaan informoin, jos tuo on joku yleinen tieto, ettei 2700X:n kanssa saa käyttää uusinta biosia.
Itse en ole törmännyt tähän uutiseen, joten osittain siksi päivitinkin.
Sanoin saman jo toisessa threadissa, mutta sanotaan nyt täälläkin:
Mielestäni esität asiat selkeästi ja jäsennellysti. Jatka vaan samalla linjalla. Valituksesi voi olla vähän liioteltua ja osittain selvää foorumin tehokäyttäjille, mutta se tod.näk. antaa paljon tietoa niille, jotka ei seuraa tätä(kään) lankaa 24/7.
Enemmän tämä viesti on offtopiccia, kuin sinun viestisi.
Tämän takia nämä Rytzölät ovat hauskoja, aina riittää pelaamista ja potentiaalia. Varakoneessa on Intel Xeon 1231 v.3, Asuksen lankku ja 2x8GB muistia > kaikki auto OC boost yms. Kyllä toimii, mutta sen jälkeen ei tehdä mitää. Tätä sentään saa vääntää ja kääntää. Sammuu tai ei sammu, kuten omistajakin. 2700X:n jälkeen kaikki toimi ja kone hiljainen. 3800X:n jälkeen melkein toimi, mutta ei hiljainen. 3900X:n jälkeen taas hiljainen. Sama Noctuan 15D torni, sama Fractail 5 koppa ja Corcair AX 860W. Ehkä lämpö leviää tasaisemmin 3900X v 3800X välillä? Aikaisemmin oli myös B-diet 3200cl15, nyt Ballisticsit cl16, mutta jälkimmäiset menevät sen 3600 ja jopa ylikin. Olen kuitenkin melko kädetön, mutta tottunut kaatumisiin.
Mielipide ja lähes nollapostaus.
Vanha juttuhan toi on ettei AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.4 Patch B toimi kunnolla Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge prossujen kanssa?.AMD AGESA Combo-AM4 1.0.0.3 toimii paremmin.Näiden kellotus ei toimi ihan samalla tavalla kuin vanhoissa prossuissa.tykkäävät nopeista muisteista.
Jos en väännä asioita rautalangasta, niin joku ei niin kartalla oleva ei tajua ja jos en jaksa kaikkia yksityiskohtia kertoa, niin sitten luullaan, etten ole esim. säätänyt muisteja manuaalisesti, vaikka tuokin on suurimmalle osalle täällä selviö.
Ja en sotkisi tämän ketjun ulostuksiani viallisiin komponentteihini, koska kyseessä on joku biosin hauska ominaisuus, joita esiintyy jokseenkin kaikilla merkeillä biosilla x tai y.
Tätä ennen on käynyt hyvä tuuri biosien kanssa, kun ei ole koskaan muulloin ollut vastaavia ärsyttävyyksiä biosin osalta.
Lankku ja prossu ovat minulle aivan riittävän toimivia, mutta saisihan tuo lähteä ilman resettiä käyntiin vaikken montaa kertaa viikossa konetta sammutakaan.
Muistan, että moni asenteli ClickBioseja ennen kuin 3000-sarjalaisia oli edes kaupassa ja en löytänyt MSI:n sivuilta mainintaa, että tuo olisi 3000 series only.
Uskon siis edelleen, että kyseessä on bugi tai en osaa kääntää asetusta x tai y oikeaan asentoon.
Nuo keskeneräiset biosithan ovat nykyään ihan arkipäivää. Esim. tuossa aika normaalia settiä:
Voisihan tuota omaakin koittaa boottailla ilman SB E5:ttä, mutta olisi aika kaukaa haettuja, jos USB-äänikortti estäisi käynnistymisen.
Voi ollakin, mutta minun uutispimentooni ja MSI:n Bios-sivuille asti uutinen ei ole vielä ehtinyt.
Löytyi toki semmoisiakin postauksia, ettei ole mitään ongelmaa 1000-sarjan kivilläkään, mutta lienee yksittäistapauksia.
Mikäli onnistuu niin laitan yleisön pyynnöstä 1.0.0.3abba:n sisään eli aamulla pitäisi olla vitun lujaa kulkevat muistit ja resettibootit historiaa. Ja sitten joku tulee kertomaan, että tuokin on liian uusi versio Zen plussalle.
Edit: Olihan se liian uusi. Joku vaan mainitsi aikaisemmin, että tuolla kulkee muistit paremmin toisella MSI:n lankulla. Sama boottipelleily löysilä asetuksilla. Eli joku vitun vanha versio pitäisi laittaa tai sitten löytää se vipu, josta tuo johtuu.
Ehkä se ero, että tämä saattaa olla 3200 safe vakaa. Saattaa.
En tosin ole vaihtamassa ClickBiosista vanhempaan, koska vituttaa ne tuuletinsäädöt ja muutenkin tämä on aavistuksen selkeämpi eli 3000-sarjalainen on ainoa vaihtoehto. CLDO:ta ja ProcODT:tä voisi ehkä joskus yrittää säätää, mutta nyt en taida jaksaa.
Jos tämä käyttäytyy kuten tuo, niin 2133 MHz kellojen yli ei pidä säätää, jos ei halua boottiongelmaa. Fantastic.
abb on vielä noita 3xxx tarkoitettuja eli 1.0.0.3 on viimeisin mitä suosittelevat vanhemmille.
Pelatessa nousee 3900x:n lämmöt noin 80 asteeseen stock-coolerilla, low asetuksella - highilla ääntää liikaa. Saako tuota noin 70 asteen tai alle millään ilmajäähyllä?
Stock cooler on huono.. Ei tässä kannata säästää ja suosittelen hankkimaan sen paremman jäähyn myös 3600:lle.
Machot:
D15:t:
Siitä budjetin ja tilan mukaan.
Lämmöt todennäköisesti nousee 80 asteen tuntumaan aika isoillakin ilmajäähyillä 7nm valmistustekniikan tuomista haasteista johtuen.
Mutta jos mahtuu koteloon niin täältä löytyis yksi takuullinen (21.9.2025 saakka) Noctuan NH-D15S, kahdella tuulettimella. Ilman alkuperäisiä pakkauksia. Laita yv jos kiinnostaa.
Löytyy myös matalempi jäähy, be Quiet Dark Rock TF. Takuullinen (syksyyn 2022) tämäkin.
edit:
Oman 3950X lämmöt Noctuan NH-D15S:lla jäähdytettynä liikkuu 40 ja 82 asteen välillä.
Saa, testailin juuri eilen että jos laitan 3900X manuaalisesti kellottaen 1.25V ja 4225MHz pysyy alle +70C Cine rasituksessa, pelatessa tietysti vielä alempana:
Cooleri: Thermalright Macho Rev. B + Indium lämpöjousi
edit:
No ei nuo omat lämmöt sitten niin pahoja ole stockilla.
Tätä vois harkita jo!
Missä tästä on uutisoitu/tiedotettu? Tai kuka suosittelee?
Ilmeisesti AMD, mutten keksi hakusanaa.
Google kohisee ristiriitaista tietoa ja osalla lankuista toimii uusinkin Bios 2000-sarjalaisten kanssa täydellisesti.
MSI:n mukaan jo ensimmäinen Clickbios (1.0.0.3ab) heinäkuulta tukee 3900X:ää, mutta 2000-sarjan käyttämisestä ei ole varoiteltu.
Ilman ab:tä ei näytä löytyvän, joten 1.0.0.3 lienee sama kuin 1.0.0.3ab?
Tällä abballa näyttää muistit kulkevan vähintään saman mitä esihistoriallisella biosilla, joten pitää vielä hetki yrittää säädellä tuota boottia kuntoon.
DRAM boot voltagea ei pysty säätämään, joten voi olla tekemätön paikka.
Tuossahan menee helposti lankaan, jos kasaa budjettikonetta ja hommaa halvan 2700X:n sekä uuden 3000-sarjaa tukevan lankun, jolla ei pysty päivittämään vanhempaan biosiin (Näitäkin kuulemma löytyy, jos googleen on uskomista.)
Vaahto pois suusta, kokeile sitä viimeistä MSI:n 1003 abbaa. ....
Mikä emo+muistit sulla on?.
MSI X470 Gaming Pro Carbon, Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3733C17 ja 2700X.
Ei auttanut procODT viilaus eikä CLDO ainakaan 0.9 volttiin asti.
Mutta jätän tämän Biosin, koska muistut kulkee tuon 3200 vakaana, kuten sillä antiikkibiosilla.
Uusimpaan biosiin verrattuna tämä toiseksi uusin tekee ylimääräisiä bootteja kun laittaa virrat päälle ja jos ei käy biosin kautta boottaamassa, niin käynnistyy 2133 kelloilla, vaikka Biosiin jää 3200 asetukset.
Ei mikään iso vaiva kunhan muistaa tehdä silloin harvoin kun kylmäboottia käytän.
Juuri aikaisemmin kirjoitin, että nyt on abba sisässä ja kylmäbootti ei toimi kikkailematta silläkään.
Ja tämä abba tuomittiin jo tuossa yhdessä viestissä vääräksi versioksi 2000-sarjalle.
Suusta ei tule vaahtoa, mutta nikotiinihöyryä on kulunut ehkä keskimääräistä enemmän.
2700X , alkaa tuo 3200 olemaan rajana, vaikka b-diet. Olen kokeillut ja todennut.
Jynas2000
