AM4 emolevyt
Ohhoh. Asus yllätti. Uus AGESA tuli.
ROG STRIX B350-I GAMING BIOS 5406
Update Agesa to 1004B
B350 Prime plussalle bios 540_7_ tuli tammikuun puolivälissä.
Kumma että B350 emolevyjen biosseja ei viedä eteenpäin kaikkia samassa läjässä.
Mutta jos ei ole pahemmin ongelmia ollut niin ei ole niin kiirettäkään.
Tuohon ei varmaan vielä mitää fixiä ole, että kaikki tuulettimet ei pyörisi 100% nopeudella konetta käynnistettäessä? En tiedä onko jotain emolevyyn liittyvää vai 3000-sarjan Ryzenien ominaisuus.
Fixiä? Tuo on emon ominaisuus joka löytyy lähes jokaisesta nyky emosta.
Ainakin asuksella kun laittaa biosista silent tai vastaavan profiilin päälle auttaa. Tai sitten tekee ihan biossissa oman tuuletin käyrän kokonaan. Luulisin että sulla käyrä on tehty windowsissa ohjelmallisesti joka ottaa ohjat vasta kun windowsiin päästään.
Toivottavasti en ihan väärin asiaa muista. Täytyykin koittaa kuinka oma vehje käyttäytyy kun kotiin kerkiän..
Normaali toiminto taitaa olla nykyemoissa.
Joo näin se taitaa olla.
Ei vaan edellisessä kokoonpanossa tätä ominaisuutta ollut.
Gigabyten biossia selasin, mutta ei näyttänyt olevan mitään vastaavaa valikkoa.
Ei tuo oikeastaan mitään haittaa muutakuin jos illalla boottaa koneen nii tuntuu että kone lähtee kuuhun ja naapuritkin herää :rofl2:
Itsellä on biossissa esim. chassis Fan1 minimum duty cycle asetus ja siihen olen laittanut 37%. Samalla lailla muutkin tuulettimet. Eivätkä nuo tuulettimet minusta ainakaan täysillä kuulosta pyörivän käynnistäessä. Fan profiili laitettu biossissa: Manual.
Itse käyrä tehty kuitenkin windowsissa asuksen omalla Fan Xpert ohjelmalla.
Nyt kun asiaa mietin niin en edes muista koska olisin itse koneen käynnistänyt.. yleensä sen joku muu on päälle laittanut ennen kuin itse siihen tulen tai sitten se on vain levossa.:lol:
Näköjään Tomahawk Maxiin tullut uus bios.
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.5
- Fix HDMI audio lost issue when use AMD RX570 vga card.
Jaahas, pitäisköhän tuota testailla, ehdin kyllä nysvätä muistiasetukset tomahawkista aika tappiin joten tuskimpa tämä mitään uutta tuo, kunhan nyt ei takapakkia ottas... Ja vaikka mulla just toi 570:nen onkin tässä niin empä huomannu mitään ongelmia äänessä tähän mennessä. Ei varmaan kannattas koskea kun kaikki toimii mutta oishan toi hyvä tekosyy sitten leikkiä taas muistien kanssa ;)
En täysin varmaksi mene sanomaan uuden version huonoutta, mutten saanut sellaisia asetuksia säädettyä tuossa 3.6 kuin 3.5. Offset voltage ei mennyt siihen mihin sen asetin, joten kellot olivat mitä sattuu. XMP:stä oli kaksi eri profiilia, mitä sitten kumpainenkin tarkoittaa. Palautin 3.5 version takaisin. Tiedä sitten, en jaksanut alkaa säätämään, kun 3.5:ssa kaikki toimii.
MSI teki todella ison korjausliikkeen X570 Tomahawkilla. Painii aivan parhaiden emolevyjen kanssa lämmöissä, mutta paljon halvemmalla.
MSI teki todella ison korjausliikkeen X570 Tomahwkilla. Painii aivan parhaiden emolevyjen kanssa lämmöissä, mutta paljon halvemmalla.
No nyt kyllä tuli kovan luokan emo. Emolevyjen osalta on ollut erittäin paha MSI ihottuma, mutta tuon ostan jos saa 230 euroa tai alle hintaan. Voi tosin olla että tuo samainen virransyöttö olisi myös käytössä tulevissa b550-sarjan emoissakin.
Kerrankin valmistaja tehnyt jotain muutakin kuin pyöritellyt peukaloita.
Meinasin konetta rakentaa uusiksi, tällä kertaa mini-itx. Emolevyn valinta tuottaa suurinta tuskaa. Jos haluan kaksi M.2 paikkaa, niin taitaa rajata X570 piirisarjaan ja täten tasan kolmeen emolevyyn (Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI - Asus ROG Strix X570-I Gaming - ASRock X570 Phantom Gaming ITX/TB3)? Hintakin noissa on pikkasen yläkanttiin kun verrataan mitä saa vanhemmalla piirisarjalla.
Asus ROG STRIX B450-I GAMING AM4 voisi olla hyvä, varsinkin kun on puolet halvempi kuin isoveljensä. Huonoa tuossa on jos pistän toisenkin M.2, niin taitaa näytönohjaimen kaistat tipahtaa 16->8. Tämä on todennäköisesti valintani, ja jos tulee uudet halppis-piirisarjat, niin pitää sitten katsoa päivittääkö sellaiseen. Kait tämä rokkaa hyvin 3900x:n kanssa?
Jostain syystä noissa ei ole SPDIF lähtöjä, joten ilman sitä on varmaan tultava toimeen.
(Uudet: kotelo NZXT H210i, prossu 3900X. Vanhat: Seasonic Prime Platinum 750W, Gigabyte Aorus 1080TI, DDR4 32GB 3600, 3xSSD, 1xM.2)
E: Tosin tuon äänen varmaan saa näytönohjaimen HDMI:stä splitterillä toslinkiksi.
Onko tietoa toimiiko tallennettu OC-profiili vanhasta biosista uuteen vai pitää kaikki naputella käsin uudelleen?
Ei ainakaan itsellä säilyny mitään asetuksia. Muutenkin asetukset on uudessa biosissa erilaiset kuin vanhassa, joten ei taitaisi onnistua vaikka jotenkin entiset asetukset olisi tallessa tjms.
Eihän siinä mennytkään kuin vuosi...
Ja eiköhän tämäkin julkisuustemppu tehdä ihan niillä halpis-VRM kusetuslaudoista nyhdetyillä voitoilla.
Paljon parempi ollut olla alusta asti hintaan nähden asialliset VRM:t.
Osassa emoista löytyy SPDIF headeri, jota kautta saa pcie paikkaan vedettyä löhdön niin halutessaan. Kantsii manuaaleista tarkistaa niiden emojen kohdalla mitä oot muuten harkinnut.
Omassa Gigabyten B450 laudassa hieno bugi: jos muistikortinlukija on usb portissa kiinni niin emolevy resetoi biossin. Onneksi tulee käytettyä kortinlukijaa aika harvoin.
Näitäkään ei tunnu olevan missään, ja eikä luulisi olleen suuri kustannuserä 3 pinnin lisääminen johon saisi s/pdif-bracketin kiinni. No käsittääkseni äänen pitäisi tulla diginä ulos hdmi-splitterillä/extractorilla näytönohjaimesta (ja vielä niin, että kuva normaalisti dp:llä monitoriin ja vapaasta hdmi:stä pelkkä ääni vahvistimeen). Realtek ALC1220 tukee DSD:tä (Direct Stream Digital) millä saisi ilmeisesti diginä ulos jos vain vahvistin tukee (no ei tietenkään minun vahvari), mutta en ihan kärryillä onko tuo niin, että tietokone puskee kaiken ulos DSD:nä vaiko vain media/ohjelman mikä on DSD:nä?
jos tuon SPDIF ulostulon haluat niin sellainen löytyisi ASRock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac, Mini-ITX -emolevystä, muuten en tiedä täyttääkö se vaatimuksiasi. Näyttäisi olevan vakio varuste vain Asrockin mini-itx emoissa muut valmistajat ovat jättäneet sen pois kai tilan puutteessa.
hinta haitari on aika suuri .
Tässähän on SPDIF suoraan takapaneelissa.
Edit: enpä huomannut tota ’I’ kirjainta nimessä.
SPDIF liitännän saa kans todella edullisesti usb äänikortilla, jossa on pelkkä digitaalinen ulostulo. Muistaakseni alle 20 eurolla irtoaa kaupasta, eli lähes samaan hintaan tommosen SPDIF headerin bracketin kanssa.
Asrockeissa on maininta "1 x vertikaali M.2 Socket (Key E), varattu mukana toimitettavalle WiFi-802.11ac -moduulille (takapaneelissa)" josta olen nopeasti vetänyt johtopäätöksen ettei M.2 slottia ole, mutta taitaakin emon takapuolella olla paikka vapaana. Eli tuo x470 voisikin olla paras vaihtoehto.
Kyllä, ruiskuversio hakusessa ;)
Tulin samaan johtopäätökseen, että digiäänen saa kyllä ulos tavalla vai toisella, joten ei ole valintaan liiaksi rajoittava tekijä.
Eikös tuo haittaa vasta 2080Ti:n kanssa? Sitä hitaammilla korteilla erot menee virhemarginaaliin.
Jahas, siirryn näemmä mATX:ään kun kaverilta saan fiksuun hintaan Define Mini C:n, eli mikä ois hyvä ja halpa B450 mATX lauta? :)
2018 kesästä asti olen omistanut MSI B450M Mortarin. MVP emolevy AM4-kannalla ja optinen äänilähtö ollut must omille dac virityksille kotona. En lähtis säästää 10-20 euroa ostamalla paskempaa kuin Mortar jossa kaikki perusasiat kohdillaan, eli tuosta ostat sen MAX-version.
MSI B450M Mortar Max on ehdoton kuningas. Asrock B450M Pro4 välttää pienemmälle virralle, ja vissiin myös Gigabyten B450 Aorus M.
Hintaerot on noilla niin pieniä, etten oikeastaan edes harkitsisi muita emoja kuin tuota Mortaria.
Mortarin ottaisin minäkin jos mATX-koossa pitäisi nyt AM4-lankku saada. Perintöprinsessoina ASRock B450M Pro-4 ja Asus TUF B450 PRO-GAMING (Ei plus-rosketta).
B450 Tomahawk MAX uusin bios on puoliksi Japaniksi.
Kyllä tosson joku menny pieleen jossain vaiheessa mutta missä, ite päivitin eilen eikä mitään ongelmia... ite kyllä tossa tilanteessa lataisin ja päivittäisin uudestaan
höllää niitä muistiasetuksia, se tekee ton... ;) eiku joo, olit vasta menossa kiristämään asetuksia, jos noi häröt tulee normaaliasetuksilla niin sitten uutta flashia kehiin ja varmuuden vuoksi uudelleenlatauskin
Onko noissa msi:n B450 Tomahawk maxissa ja Mortar maxissa mitään muuta eroa kuin sata ja m.2 -liittimien määrä? Jälkimmäinen toki mAtx emo.
Ryzen 3600:lle tarvis emoa niin kumpi noista kannattaisi ottaa?
Mortarissa on optinen ääniliitäntä ja diplayport liitäntä.
Ja Mortarissa on myös 2kpl enemmän USB liittimiä...
Mulla on kaksi Amd Gpio ajuria laitehallinnassa. Toinen 2.1.0 on vuodelta 2019 ja toinen 2.2.0.126 vuodelta 2020.
Olin laittanut epäonnisen piirisarja-ajurin joka (installeri) jäi jumiin ja sen päälle korjatun ajurin joka ei jäänyt jumiin.
Jos koitan päivittää 2019 ajuria manuaalisesti, kone ilmoittaa että on jo uusin versio.
Itellä täysin sama, asensin sen installeri vammasen paketin kun se tuli ja mielestäni se kyllä asentui ihan hyvin (touhotin muuta asennuksen aikana ja käynnistin uudelleen kun oli valmis). En ole mitään ongelmia huomannut niin eipähän taida maksaa vaivaa räpeltää ennenkuin AMD tekee uudet ja varmasti toimivat ajurit.
Onko kukaan viime aikoina ostanut esim. Jimmsiltä MSIn B450I Gaming Plus AC (mini-itx) emoa? Joko nuissa on uutena uusien Ryzenien pyörittämiseen sopiva biosi?
Edit: Mitä itx-emoa suosittelette Ryzen 5 3600:lle?
Eikös toi ole ihan uus lauta jossa virransyöttö on samaa tasoa kuin huomattavasti kalliimmissa laudoissa?
On. Melkoinen jytky MSI:ltä. Toivottavasti pitävät saman linjan tulevaisuudessa. Tuossa on virransyötön puolesta erinomainen hinta/laatu.
Onko kellään tietoa onko tuo Asuksen Prime X570 Pron 1407 BIOS mikä on tullut 10. huhtikuuta AGESA 1.0.0.5 vai vanhempaa perua?
MSI B450 tomahawk max ja 3700x. Kylmä bootti kestää 1min 36s, että pääsee Windowsiin. Uusin BIOS ja default asetukset. Xmp profiili muisteista päällä sama aika. Vanhemmalla biosilla kokeilin muutella asetuksia UEFI ja logo pois, mutta ei vaikutusta. Onko tuolle tehtävissä mitään? :(
Itse windows latautuu kyllä nopeasti kun sinne asti päästään...
MSI b450 max ja 3700x. Kylmä bootti kestää 1min 36s, että pääsee Windowsiin. Uusin BIOS ja default asetukset. Xmp profiili muisteista päällä sama aika. Vanhemmalla biosilla kokeilin muutella ehdotettuja asetuksia, mutta ei vaikutusta. Onko tuolle tehtävissä mitään? :(
Itsellä oli Tomahawk Maxin kanssa hidas bootti, mutta huomasin Windows-levyn sata-kaapelin olevan melkein rikki. Uudella johdolla nopeutui bootti mukavasti sekunteihin. Testaa onko kiintolevyjen johdot kunnolla kiinni / ehyet.
Windowsista restart menee kyllä nopeasti eikä mitään muita ongelmia ole ollut. Ainoastaan kylmä bootissa kestää sen puolitoista minuuttia, ennekuin lähtee edes lataamaan windows. Tuona aikana valot vilahtelee näppäimistössä ja tuntuisi, että jotain memory training se tekee. Kestää siis tuo aika, että pääsee vaikka biossiin kylmän bootin jälkeen. Voisihan noita piuhojakin kyllä katsella.
Edit: Testasin nyt vielä uusimmalla biossilla, UEFI ja no logo. 1min 30s windows ladattu.
UEFI ja no logo ja kaikki usb laitteet ja verkkopiuha irti(ainoastaan näytöt kiinni), 1min 27s windows ladattu.
Tuon pitäisi olla vielä 1.0.0.4b:tä. Tuo oli pidemmän aikaa ilmeisesti kehityksessä.
Joo kyllä tossa se 1min on liikaa, ainakin. Itsellä on useamman vuoden vanha ssd-levy ja kone boottas Windowsiin 30 sekunnissa.
Jos epäilet muisteja, niin mitkä muistit koneessa on?
Jos vaikka koittais laittaa 1,38 V muisteille?
Ja vaihtaisi muistien paikkaa keskenään.
Ja varmistaen että ne on paikoissa A2 ja B2, eli ei aleta täyttää heti prosun vieressä olevasta slotista jos on 2 kampaa.
myllykaski
