AM4 emolevyt
Jos epäilet muisteja, niin mitkä muistit koneessa on?
Jos vaikka koittais laittaa 1,38 V muisteille?
Ja vaihtaisi muistien paikkaa keskenään.
Ja varmistaen että ne on paikoissa A2 ja B2, eli ei aleta täyttää heti prosun vieressä olevasta slotista jos on 2 kampaa.
Muistit: Kingston 16GB (2 x 8GB) HyperX Fury, DDR4 3200MHz, CL16, 1.35V
Ovat paikoissa A2 ja B2. Jos vaihtaa keskenään paikat niin pitäisi ottaa prosun jäähystä tuuletin irti...
Jännite xmp profiili päällä näyttäisi olevan 1.368V
Ja sama ongelma siis ilman xmp profiilia, sekunnin pari nopeutuu bootti xmp päällä.
Joo kyllä tossa se 1min on liikaa, ainakin. Itsellä on useamman vuoden vanha ssd-levy ja kone boottas Windowsiin 30 sekunnissa.
Onhan siinä todella paljon liikaa. Ihan vaan referenssinä oma Asus Strix Z390-F + 9900k taskmanagerin mukaan käynnistyy 12.4s. WD Black NVMe asema.
Eikö osassa AM4 emoista ollut alkuun pitkiä boottiaikoja 3000 sarjan prossuilla, mutta korjaitui jonkun biospäivityksen jälkeen?
Vieläkö tuo ominaisuus on joissakin emoissa?
katso liitettä 381332katso liitettä 381332
Muistelen, että ongelmat oli silloin aikoinaan 2000 sarjan prosuilla ja se korjattiin lopulta. Mutta näissä 3000 sarjalaisissa edelleen ongelmia osalla.
Onhan noista AMD-kamojen buuttiajoista ollut juttua. Oma R3600 + Asus TUF B450 Pro-Gaming + Ballistix-muistit @ 3600 MHz + WD Blue NVMe käynnistyy Windowsiin (cold boot) n. 20 sekuntiin, kaverin R3600 + B450 Tomahax MAX + 3200 MHz peruskalikat + jokuenmuistamikä-NVMe -levy sekin alle 30 sekuntiin. 1.0.0.4B AGESAt sisällä molemmissa.
Ja nyt kun tarkemmin katsoin niin onhan siellä emolla ledit bootissa. Näyttäisi jäävän vga kohtaan junnaamaan. Kortti asus 1080 strix.
Edit. Käytin näyttistä irti. Laitoin pelkän hdmi piuhan kiinni ja bootti oli 33s. Testasin uuden bootin samalla tavalla ja taas jäi junnaamaan sen 1min 33s. Normaalisti on siis 2*dp kaapelit kiinni.
Reactions: hik
Jimms:llä on muuten kahta eri tuf b450 emoa tarjouksessa n90€ hintaan jos oikein katsoin.Itsehän pidän konetta päällä koko ajan joten joku boottiaika on aika yhdentekevää,boottaa kuitenkin nopsasti nvme ssd:llä.
Tämä voi liittyä asiaan, ei omaa kokemusta, en vastaa mistään,
... tai olisiko Asusilta sitten vaihtoehtoisesti näyttiksen firmis-päivitys ladattavissa.
Heitin jo vanhan 8800GTS paikoilleen, pari ekaa boottia nopeita, sitten taas järkyttävän hidas.
1080 paikoilleen, eka bootti nopea, sitten taas järkyttävän hidas. Ei enää mielenkiinto jaksa selvittää, kun muuten pelaa. Käypähän vaikka kupin kahvia kun laittaa koneen päälle ekaa kertaa :D
En löytänyt asukselta uudempaa biossia näyttikseen.
Kun joskus pitkän ajan kuluttua ostat uuden näyttiksen, aja silloin tuo nVidian työkalu vanhan näyttiksen kanssa, ja palaa sitten kertomaan olisiko systeemi tullut sillä kuntoon ;)
:D Ajoin myös tuon, teki sen päivityksen, mutta ei auttanut asiaan.
Sitten näyttis on luultavasti ok.
Toivottavasti uusi emolevyn biossi korjaa ongelman. Itse ei varmaan jaksaisi tapella enempää ennen kuin pari uutta biossia on katsottu.
  • Boot using DVI or HDMI <-- testattu ja korjaa ongelman
  • Boot using a different monitor <-- ei ole testattu / voi koittaa vaihtaa näytöt keskenään / tai huono DP kaapeli
  • Change boot mode from UEFI to Legacy; or Legacy to UEFI. <-- joku varmaan jopa tuonkin vaihdon tekisi jos bootti oikein nyppii
  • Boot using an alternate graphics source (secondary or integrated graphics card) <-- ei ole vaihtoehto
Eikös toi ole kortin ongelma ei emon?.
Laita cs mode päälle sielä se näytönohjain?.Uefin vaihtoa legacylle en suosittele.Windows pitää olla asennettu uefi modessa.
Tekisi hieman mieli vaihtaa emolevyä nykyisestä vanhasta Asus prime pro x370 uudempaan. (osa syynä kaveri olisi kiinnostunut budjetti koneeseen tuosta) Tuossa voisi päivittää mahd paremmin muistien kulkemista tukevaan emoon vai onkohan parempi vaan odotella 4xxx sarjaa ja katsoa millä emoilla toimivat parhaiten. Tämä MSI B450 TOMAHAWK MAX on paljon kehuttu monessa paikkaa, onkos tuo muisti topologialtaan vai mikä olikaan hieno nimitys muisti reitityksille sellainen että 2kampaa kulkee parhaiten? ( G.Skill 16GB (2 x 8GB) Flare X (for AMD), DDR4 3200 MHz, CL14, 1.35V, musta - 153,00€ )
2700x on siis prossuna, mutta kaippa se joku 4xxx prossu vaihtuisi kun jossain vaiheessa julkaisevat loppu vuodesta.
edit: Onkohan X570 halvimmista versioista mihinkään, tuo propelli ei kyllä hirveästi kiinnostaisi. PCi-e 4 nopeuksiakaan tuskin tulen tarvitsemaan ja kun tarvitsen niin luulisin että on tullut jo DDR5 ja uusi kanta AMD:lta, sillä syyllä ei x570 tarvitsisi siis valita.
Jos meinaat päivittää, eikö kerralla kannata päivittää X570?
MSI X570 Tomahawk tai Asus X570 Tuf on molemmat hyviä ja VRM on huomattavasti parempi molemmissa kuin B450 Tomahawkissa. (Varsinkin tuossa X570 Tomahawkissa)
Eiköhän tuo MSI B450 TOMAHAWK MAX ole daisy chain ( B450 Tomahawk Memory topology ) eli pitäis olla sopiva kahdelle kammalle.
Mutta kuten bahis sanoi niin ota mieluummin tuo MSI X570 Tomahawk. Siinä on kunnon tuuletin piirisarjalle ja sen voi korvata jos joskus hajoaisikin. Myös sijottelu on paremmin hoidettu kuin Asuksella.
Kiitoksia vinkeistä tuota X570 Tomahawkia voisi miettiä, onkos tuo muualla maailmassa eri nimellä esim Saksan hintaseuranta ei löydä muita kun yhden Tomahawkin jonka hinta reilu 500€ :)
Tämä kuitenkin varmaan kyseessä, mitä tarkoititte:
Tuossakin tuo wifi itselle kyllä täysin turha ominaisuus, mutta eipä taida olla ilmankaan sitä tarjolla.
Joo tuohan on uusi emolevy ja saatavuus sen takia aika heikko toistaiseksi. Tuo reilun 200e malli siis.
... ja ettei unohtuisi, muistit lähtisi tod näk ehkä kukaties kulkemaan Primellä paremmin jos vaihtaisi prosun 3000-sarjalaiseen (b350 primellä 3600 c16 tuntui toimivan heittämällä kun 2600-prosulla maksimit oli jossain vähän 3000 päällä) ja 4000-sarjan prosuille saattaa jopa ehkä tuki vielä tulla.
Vähän pelle hermanni touhua näiden kanssa. Oli tarkoitus ostaa 3200G ja sille joku halpa emo, mutta toimivuustakuu annetaan vaan X570 piirisarjalle mitkä on hinnat alkaen mallien osalta noin tuplaten kalliimpia verrattuna edullisiin B450 emoihin.
Jälkimmäiset taas toimii BIOS-päivityksellä, mutta hieno päivitellä ilman toimivaa prosessoria. :confused: Päivityspalvelusta sitten taas joutuu maksamaan noin neljäsosan koko prosessorin hinnasta extraa kaupalle (+ lisäisi toimitusaikaa varmaan viikolla).
Ei ole mitään järkeä. Halvin suoraan toimiva emolevy olisi maksanut selvästi enemmän kuin itse prosessori.
Msi b450 emoissa löytyy bios flashbackia millä voi ilman prossua päivittää biosia. Esim Tomahawk max
Mainitsemallesi emolle on tullut kasattua jo varmaan kolme konetta, jokaisessa ovat toimineet 3000-sarjalaiset out of box eli ei tarvinnut edes biossia päivitellä tuon flashbackin kautta.
Ihme kyllä asrockin 80€ hintainen emolevykin tuli jo valmiiksi 3000-sarjaa tukevalla biossilla vaikka epäilin että näin ei ole.
3200G on uudempi kuin muut 3000 sarjan prossut (vaikka perustuukin Zen+ arkkitehtuuriin) ja sille ei välttämättä löydy tukea suoraan?
Hieman omituista jos amd on käskenyt emovalmistajia lyömään sen ryzen 3rd gen ready tarran emoon eikä sitte APUita tueta, oma mutu on kuitenkin että toimii noiden emojen kanssa missä on tuo mainitsemani lätkä.
MSI ei kerro että mistä BIOS versiosta lähtien mitäkin prossua on tuettu, mutta ainkin Asuksella näkyisi olevan samassa versiossa tullut tuki 3200G/3400G prossuille kuin muillekkin 3000 sarjalaisille.
Eikös se ole juuri toisinpäin? 3000 aput tuli ENNEN 3000 sarjan desktop prossuja. Nythän juuri odotellaan että 4000 sarjan aput tulisi, tapahtuu varmaan tässä kuukauden parin aikana ja sitten 4000 sarjan dektop prossut joskus loppuvuodesta.
Ongelma pysyi kun näyttis vaihdettiin toiseen (jossa myös vanha DP liitin (jos käytössä oli DP)), sehän se kumma juttu onkin
Tämä koko kysely homma tuli kyllä alunalkaen väärälle puolelle kun puhelimella aloitin ketjun..
Mutta tosiaan siinä 8800GTS ei ole kuin dvi.
Mutta nyt keksin, miten saa tehtyä nopean bootin:
Virtajohto irti virtalähteestä -> nopea bootti. Tämän takia tuntui, että näyttis irroitus ja kiinnitys tai toiseen vaihto toimii nopeana kerran.
Ja samalla tajusin, että näyttikseen jää palamaan lisävirtojen led valot silloin kun kone on sammutettu, onko tämä normaalia?
Edit: Ja tämä on ratkaistu. Windows virranhallinta asetus -> fast startup raksi pois ruudusta ja kone boottaa alle 30s joka kerta :)
Ehdin jo mielessäni kirota paskaksi tuon b450 tomahawk max emon, mutta taisikin olla user error tällä kertaa.
Kiitoksia kaikille avusta!
Reactions: hik
MSI X570:t lähinnä ylihintaista halpista B450 laudoista copypastatulla VRM:llä.
Asus ja Gigabyte taas käänsivät kurssia VRM:ssä B450-kusetuksista.
Tosin kaksi Gigabyten selkeästi halpismallia on edelleen vanhoilla erilliskomponentein tehdyillä VRM:llä jota vain on kasvatettu MSI:n B450 tasosta. Ja muutenkin todella minimiin karsittuja ominaisuuksiltaan. (ei USB Gen2:hta...)
Piirisarjajäähyt taas ovat parhaimpia Gigabytella ja MSI:llä ja ne pystyvät puolipassiiviseen jäähdytykseen, eikä tuulettimen lahoaminenkaan tarkoittaisi automaattisia katastrofaalisia lämpöjä.
Asuksen taas käyttäessä 15v vanhaa huonoa suunnittelua pienellä tinapaperiorigami rivalla, joka nojaa jatkuvaa ilmavirtaan tuulettimelta ja kokonaisuus lätkäistiin hautumaan näytönohjaimen alle.
+ MSI:ltä tuli tuo X570 tomahawk ulos joka ilmeisesti on pätevä VRM:ltään, mutta halpa tuo ei enää ole ~250e hinnaltaan...
Unifyä hieman mietiskelin oli tehoraudalla 299€ mutta ei varastossa niin saapuminen voi olla aika arvoitus. Jimssillä joku vappu "ale" mutta sielläkin 330e hintaa.
Kallis emolevy menettää arvonsa samaa tahtia prossun kanssa/melkeinpä vielä jyrkemmin, niin ellet sytytellyt joulukynttilöitä rullaksi käärityillä seteleillä ei ökyemoissa oikein ole järkeä.
Pelikäytössäkään Ryzeneissa ole mitään kellotettavaa, niin jo 200€ lautojen VRM:t riittävän overkill.
On niissä kalliimmissa emoissa muitakin ominaisuuksia kuin hyvä VRM. Vaikka nyt esimerkiksi halvoista ei löydy lämpötilasensorille liitäntää.
MSI B450 Tomahawk Maxin omistajat, syttyykö teillä bootatessa DRAM ledi? Itsellä käy läpi CPU, VGA ja BOOT mutta DRAM ledi on pimeänä koko ajan. Jos otan muistikammat pois niin sitten kyllä palaa jatkuvasti niin kuin kuuluukin, mutta normaalisti käynnistyksen yhteydessä ei edes käväise päällä. Uusin BIOS asennettu.
Alle 200€ X570 VRM:ssä on ainakin osassa ollut sellasia rimanalituksia ettei sellaisten kanssa innostaisi ainakaan tapella. Esim MSI oli jotain aivan luokattomia 200€ x570 emoja mitkä sammutti ittensä VRM ylilämpöihin rasitus tilanteessa / test katkaisiin ettei emolevy hajoa. Gamernexus vai kuka tuota testailikaan.
Toki myös muistien kulkevuus olisi plussaa ja ne yleensä hieman paremmissa malleissa otettu paremmin huomioon, mahdollisesti myös biossin säädöt.
Tomahawk ja Unifyä lähinnä puolustaa:
- todella kova VRM, overkillikin jopa mutta eipä tuo haittaakaan mieluummin niinpäin.
- Unify vissiin ainakin muistien kanssa ollu hyvin kulkeva tapaus.
- Unifyssä toki myös plussana RGB puuttuminen, mahdollisesti/toivottavasti rahaa käytetty johonkin muuhun kun vilkkuvalojen ohjailuun.
- 2.5G rj45, toki 1G varmaan itselle riittäisi myöskin.
- ehdoton plussa myös error code näytöstä, kiva lisä ei toki mikään ostopäätöksen teko peruste itselle.
- Ehdoton plussa myös että piirisarjan puhallin ei ole näyttiksen alla ja taitaa olla semipassiivinen ja kohtuullisen isokin vielä.
Toki halvempikin X570 käy, mutta esim täällä kehuttu TUF maksaa Suomessa 230€~. Siinä ei paljoa enää jää eroa sitten "ökyemolevyyn" mikä on 299€ tai Tomahawkiin mikä maksa noin 20€ lisää TUFfiin verrattuna. Hyviä ehdotuksia otetaan toki halvemmista vastaan, mutta alle 200€ tuskin saa ainakaan mikään järkevää ja jos mennään paljon yli 200€ niin esim tuo paljon hypetetty Tomahawk tulee olemaan speksien mukaan ainakin niin kova ettei paljon muita kannata harkita.
Toi on kyllä harmi että USA:ssa tuo Tomahawk voinee jäädä siihen luvattuu 200dollariin mikä olis kyll mukava hinta tuon tasoisesta lankusta :)
No sama perustason VRM:hän puolessa MSI:n X570 lautoja on kuin B450:ssa.
Tuplaimilla vain muutettu neljä kohtuutasoista vaihetta kahdeksaksi aneemiseksi hamsteriksi, jotta voidaan mainostaa kahdeksaa vaihetta.
X570 Carbonissa nyt on eri osat mutta yhtä surkea "kohta alkaa osat sulaa irti juotoksista" mitoitus:
25 AMD X570 moederborden review: op de proef met een 3900X
(Asrock sekin olisi ollut Sampsalle lähettämässä X570 testiin vain ökyhintaisia malleja näyttääkseen paremmalta)
Asus tosiaan laittoi riittävän vahvan VRM:n kaikkiin malleihin, mutta piirisarjajäähyn suunnittelu vain on täysin ahterista.
Gigabytekin käänsi kurssiaan, mutta selkeästi halpismalli Gaming X on todella minimiiin karsitulla varustelulla tuon "meh" tason vanhentuneen rakenteen VRM:n kanssa.
Aorus Elitestä sitten alkaa overkill tason VRM vakioprossuille ja varustelukin on oikein tasapainoinen.
Gigabyte X570 AORUS ELITE, ATX-emolevy - 219,00€
Kaksi USB3 headeriakin mukava kun kotelossa on neljä USB3-porttia.
Asukseltahan ei kahta USB3-headeria saa niin oikein millään ja heti pitäisi olla kalliin emon kaveriksi laittamassa USB-ohjainkorttia lisäkustannukseksi!
Josta lienee vain keskivertokäyttäjälle yhtä paljon hyötyä kuin ruohonleikkurista Saharassa.
Oikeastihhan tuo Unify maksaa 325€, turhaan laskee Tehoraudan hintoja mukaan kun niitä ei ole saatavilla kuin ehkä joskus.
Esim Proshop Asus Tuf 218€, MSI Unify 325€. Aika massiivinen hintaero.
En kyllä näe mitään syytä miksi ominaisuuden puuttuminen joka lisää hintaa on plussa. Ei nyt kuitenkaan puhuta mistään RS sarjan Porschesta...
Tai sitten voi olla deal breaker jos harrastaa vesileikkejä.
Tuo nyt oli vain yksi esimerkki. On niissä todella paljon muitakin eroja. Vaikka nyt USB porttien määrissä.
Noissa on nykyään liiitimet ihan pumpuille ja profiilit sitä varten biossissa yms,se toinen nvme liitinkin voi olla se deal breaker ja extra pcie liitimet.Käytännössä noihin kai saa nykyään 3kpl pcie4 x4 nvme ssd:tä,pcie äänikortin ja vesiblockin?.Hinnat on tosin korkeat.
Kuinka nirppanokkia AM4-emolevyt on nykyään muistien suhteen? Uskaltaako MSI Gaming Pro Carbon AC-lautaan ostaa tällaiset? Crucial Ballistix DDR4 3600 MHz 16 Gt -muistimodulipaketti 121,90
Crucialin mukaan emo ei ole "tuettujen emolevyjen listalla", mutta eipä nuo koskaan kaikkia tuettuja emolevyjä listoilleen taida saada. Ei taida tuossa 150 euron hintaluokassa olla parempiakaan emolevyjä, kun tarkoitus on saada 2 x m.2. SSD lautaan kiinni (ja 3700x prosessoriksi)?
Tuo itsekkin ostamani Asus Tuf x570 on selkeästi parempi emolevy kun tuo Carbon. Jimms tarjouksessa vieläkin.
Jos en väärin muista niin noissa halvoissa MSI:ssä oli jossain malleissa aivan luokaton VRM, toki kyllähän ne vakiona 3700x pyörittää, mutta silti tuo TUF on niin kehuttu että melkein kääntyisin sen puoleen.
Miten itse muistelisin, että tuossa carbonissa pitäisi olla kohtuu hyvät ominaisuudet virransyötönkin osalta (aloituspostauksen listan takaa katsoin aiemmin). B450 sarjalaisista tuo ei ihan halpiskaan ole (~150€). Ei huvittaisi noita x570-piirisarjallisia emoja ostaa sen piirisarjasirkkelin takia, kun hakusessa on äänetön kone.
Edit: Vihreää näyttää kyllä taulukossa kellotetulle 3700x:lle Carbon Plussan kohdalla, joten sen puolesta uskaltaa kai ostaa?
Kannattaa harkita 3200/16 muisteja. Säästyneillä euroilla saa 3800X tai jotain.
Täytyy tarkastaa. Tosin hintaeroa noilla muisteilla ei ole kuin parikymppiä, jos sitäkään, niin ei välttämättä viitsi sen takia pihtailla (etenkään, kun vasta möin vanhat 3200cl16 Corsairit melkein puoleen hintaan eteenpäin). :-D 3800x taasen maksaa 50 enempi (en viitsi hajauttaa tilausta moneen liikkeeseen/esim. Tehoraudan kautta voi joutua odottelemaan pidempäänkin, vaikka hinta onkin kohdillaan).
Täytyy tarkastaa. Tosin hintaeroa noilla muisteilla ei ole kuin parikymppiä, jos sitäkään, niin ei välttämättä viitsi sen takia pihtailla (etenkin, kun vasta möin vanhat 3200cl16 Corsairit melkein puoleen hintaan eteenpäin). :-D
Ihan soiva peli tuo Carbon on ollut nyt n. 10kk 3700x kanssa. Kellotteluja en kyllä harrasta. Itsellä käytössä 2x16GB 3000MHz Crucial Ballistix, profiili päälle BIOSista ja pelit käyntiin, mitään ongelmaa ei ole ollut. Pitäisi varmaan kokeilla kellottaa noita muisteja kyllä jossain välissä.
VRM on täysin riittävä... jos tuo "äänetön" ei tarkoita passiviijäähdytystä.
Ei tuo kone tule passiivijäähdytteinen olemaan. :) Pienestä piirisarjatuulettimesta lähtevä (mahdollinen) korkea ääni vaan särähtää korvaan, kun muut tuulettimet ovat 140mm kokoisia (+Fractalin iso R5-koppa). Ulos on tähän saakka kuulunut korkeintaan vaimeata huminaa, jos sitäkään. Kellottelua tuon Ryzenin kanssa tuskin tulee harrastettua. Iso Thermalrightin Machon mötkäle päälle jäähdyttämään ja sillä selvä (jos sitä nyt tuohon kiinni edes saa). Täysin ylimitoitettu prosessori omaan käyttööni, mutta josko ei tarvitsisi taas hetkeen päivitellä/unelmoida. Oikeastaan ainoa vähän mietityttävä asia tuossa carbonissa on se, että toinen m.2. paikka on pcie 2.0 x 4. Taitaa jäädä toisen m.2.-levyn nopeuspotentiaali käyttämättä, vaikkei tuota nopeuseroa kai testiohjelmia lukuunottamatta edes huomaa.
edit: Onko tuo Asuksen piirisarjatuuletin kuinka äänekäs? Kuuleeko kopan ulkopuolelle?
edit 2: tuli kuitenkin tilattua tuo b450 pro carbon. Mitään niin oleellista siitä ei puutu, mitä jäisin kaipaamaan. Päivitetään sitten joskus, jos on aihetta.
Tosiaan katsoinkin väärin kiireissäni ja luulin että x570 emosta kyse, mutta olikin B450 emosta kyse eli voi unohtaa oman kommentin VRM asiasta :)
Youtube arvosteluissa ainakin ohimennen puhuttu hyvin hiljaisena hyrränä. Muuten emon topiceja lukiessa muistaakseni oli maininta bios päivityksestä, että sammuu idlessä kokonaan jos lämpötila piirisarjalla tietyn arvon alapuolella, mutta tästä en täysin varma ole.
myllykaski
