- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 746
Uusi bios 2607:
TUF GAMING X570-PLUS
TUF GAMING X570-PLUS BIOS & FIRMWARE | Motherboards | ASUS Global
Version 1004 2020/08/1718.45 MBytes
ROG STRIX B550-F GAMING BIOS 1004
"Improve system performance and stability
Improve Fan control function
Improve DRAM stability
Update AM4 AGESA combo V2 PI 1.0.8.0
Improve system stability
Improve DRAM performance"
Päivittää ken uskaltaa...
Onko kyseessä siis ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4, eli tämä: ASRock Fatal1ty B450 Gaming K4Fatal1ty b450 emon (noob) omistaja kyselee:
- Tulevaisuutta ajtellen, mikä olisi ehdoton maksimi prosessori tuolle emolevylle?
- miten tuo muistien kellotus toimii biosin kautta, nykyisissä ram-tikuissa lukee paketissa 3000 mhz, voiko (kannattaako?) noita ajaa nopeampana?
- voiko nykyistä prosessoria (2600 ryzen) kellottaa, vaikkei kyseessä ole x malli
En ole varma tulkitsinko tätä oikein mutta varmuuden vuoksi, sinun pitää käydä siis sieltä BIOS:sta laittamassa ne edes tuohon 3000Mhz nopeudelle kun muuten ne lienevät 2400Mhz nopeudella. Tämä riippumatta ylikellotuksesta.- miten tuo muistien kellotus toimii biosin kautta, nykyisissä ram-tikuissa lukee paketissa 3000 mhz, voiko (kannattaako?) noita ajaa nopeampana?
Näyttäisi siltä että parempi suorituskyky tällä omalla gigabyten aorus elitellä kun laittoi "offset" -0,102V tuosta dynamic voltagesta, primessä huomattavasti pienemmät lämmöt nyt, noin 70 astetta ja ytimet pysyy 4 GHz vs edelliseen 3,8 GHz. Prossuna siis 3600 ryzeni.
Edit: Niin ja biossina toki uusin F20.
Oletko kokeillut esim Cinebench, että onko tulokset oikeasti paremmat tuolla offsetillä? (tuota kun ei voi pelkästään tuosta kellotaajuudesta sanoa Zen2:lla)
Kappas vain, olikin aika reilusti huonommat tulokset tolla offsetillä, toisaalta myös lämmöt on pirusti alemmat. Noh nyt täytyy kuitenkin rupee etsimään biossista IF asetusta josko sen sais 1900 ja muistit 3800 16-16-16, ainakaan 3600 14-14-14 ei toiminut, ehkä 15 voisi mennä tai jotain. Ja täytyy säätää jos joku -0,050 ois hyvä offset, ihan ulal X58 alustan jälkeen ryzenien kanssa.
Nuo on hiukan yksilöllisiä juttuja, omalla 3600 kyllä putosi lämmöt 5-10c ja kulutuskin muutamalla watilla ilman eroa suorituskyvyssä maltillisella -75mv offsetilla. Tuosta yksikin pykälä alaspäin niin alkaa kellot venymään ja suorituskyky putoaa reilusti. Ainoa "negatiivinen" vaikutus oli se, että nyt ei enää single core kellot pyörähdä 4450mhz parhailla ytimillä vaan ovat rajoittuneet sinne 4400-4425mhz tuntumaan. Ei näy missään testituloksissa tai oikeassa käytössä.Itse kokeilin kanssa tuota tänään, ja pisteet tippuu heti jos pistää yhtään negatiivista offsettiä. Netin perusteella tuosta saa mahdollista hyötyä lähinnä 12/16 ytimisillä.
Itsellä B550:llä ja 3700X:llä (Noctua NH-D15:lla) -0.1 offset oli liikaa, taisin heittää sen puoliksi, niin tulokset oli kohdillaan ja lämpö tippui kuitenkin mukavasti.Nuo on hiukan yksilöllisiä juttuja, omalla 3600 kyllä putosi lämmöt 5-10c ja kulutuskin muutamalla watilla ilman eroa suorituskyvyssä maltillisella -75mv offsetilla. Tuosta yksikin pykälä alaspäin niin alkaa kellot venymään ja suorituskyky putoaa reilusti. Ainoa "negatiivinen" vaikutus oli se, että nyt ei enää single core kellot pyörähdä 4450mhz parhailla ytimillä vaan ovat rajoittuneet sinne 4400-4425mhz tuntumaan. Ei näy missään testituloksissa tai oikeassa käytössä.
Se pitää vaan etsiä se omalle kokoonpanolle sopiva kohta.
Ja sanoisin, että aika minimaalisia ovat parannukset (varsinkin pelikäytössä). Ehkä sitten rendaajan tai jotain muuta sellaista harrastavan kannattaa vetää All Core-ylikellotus.
Itse vaan tykkää näprätä, niin viilailee, vaikka en tiiä kannattaako
P.S. Ja mainittakoon, että PBO ja volttien viilauksella menen itse...
Joo, tässä taas pari päivää tullut säädettyä VDDP/VDDG/SOC jännitteitä. Noillakin sai hitusen all core boostia paremmaksi, kun etsi minimit jolla vakaa. Menee vaan tämä sen verran alhaisilla että alkoi jo epäilyttää onko nämä oikeasti samat luvut mitä on biosiin syötetty ja HWinfo näyttää (SOC 0.88, VDDP 750 ja VDDG 0.792).
Mihin tämä perustuu että pienemmät nuo ylläolevat jännitteet niin tulee boostia lisää? Vähemmän lämpöä?
Vähän kun samanlaista huomannut itsekin.
Mulla taas ASUS b550-f ja 3700x, siinä offsetti näyttää olevan parhailleen tälle combolle -0.0815
Vaikka ottaa offsetin kokonaan pois niin tulokset eivät nouse. Lämmöt vain. Ja lisää jos laittaa offsettiä niin tästä alkaa tulokset tippumaan.
Eikö small fft olisi parempi? Tietääkseni se tuottaa enemmän lämpöä.Nyt vois kokeilla ajaa vähän primeä blendillä niin tietää suurinpiirtein kuin paljon vaikutti lämpöihin.
Eikö tähän olisi parempi joku memorytest ohjelma?Mutta tuo blend tai large FFT on parempi IF ja muistien testaukseen 3800 16-16-16-36 ja 1900 IF...
En nyt vannomaan mene, mutta tietääkseni jos prime small fft + memorytest menee läpi niin toi bled test ei tuo mitään lisää, mutta voin olla väärässäkinOlen huomannut et vaikka esim. memtest menee läpi niin ei ole sanottua et prime menee tai päinvastoin tai sitten saattaa joku peli X kaatua, pitkä projektihan se on testaa kaikilla softilla/peleillä vakaus.
Mites cinebench r15 single thread? Kuinka monta prosenttia laski vakiosta?Noniin lisää testailua tehnyt ja vaikuttais olevan -0,066V hyvä offset ettei pisteet ainakaan laske/pysyy virhemarginaalissa firestrikellä/time spylla ja cinebenchillä, noh pikku hiljaa hyvä tulee mutta se -0,102V oli liikaa esim. cinebench laski 300 pojoa. Nyt vois kokeilla ajaa vähän primeä blendillä niin tietää suurinpiirtein kuin paljon vaikutti lämpöihin.
Se R15 single on kuormaltaan paljon kevyempi ja parempi vertailukohta jos geneerinen yhden ytimen suorituskyky kiinnostaa. R20 käyttää AVX2 käskyjä ja on paljon raskaampi softa kuin suurin osa esim. peleistä.Eipä oo R15 edes koneel, mutta R20 single thread pysyi samana.
Onko Asuksen X570-E emolevyjen käyttäjillä kokemuksia 2606 Biossista?
Versio 26062020/08/17
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 2606
Onko piirisarjan tuulettimelle vieläkään säätöä?
X570-F:llä ei ainakaan mitään ongelmia tuon 2606 Biosin kanssa. Piirisarjatuulettimen säädöstä en osaa sanoa, ei ainakaan pistänyt silmään että pystyisi säätämään. Pakko myös todeta, että olin jo unohtanut koko tuulettimen kun ei se omaan korvaan mitään ääntä pidä.Onko Asuksen X570-E emolevyjen käyttäjillä kokemuksia 2606 Biossista?
Tuollaisen kommentin löysin:B550 Taichille (ja joillekin muillekin Asrock-emolevyille) tuli uusi virallinen BIOS versio 1.30.
"Update AMD AGESA Combo-AM4 V2 1.0.8.0 Patch A" tällaista 1.0.8.0 en ole vielä nähnytkään eli melko nopsaa löivät Asrock tämän pihalle.
Lisäksi näkyi olevan vihdoin tuolla RGB:n säätö suoraan BIOSista eli ei välttämättä tarvitse asennella tauhkaa taustalle Windowsiin ja toki helpottaa Linux-käyttäjien elämää
Pienen testauksen perusteella ihan jees
ASRock B550 Taichi
Supports AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 3000 G-Series, 4000 G-Series, 5000 and 5000 G-Series Desktop Processors<span style=color:red;>*</span>; 16 Power Phase Design, Digi Power, Dr. MOS; Supports DDR4 5200+ (OC); 3 PCIe 4.0/3.0x16, 2 PCIe 3.0 x1; Graphics Output Options: HDMI, DisplayPort; AMD...www.asrock.com
Jos nyt ikinä saan tuon tarjous prossun, niin 3700X ja 2080 Super, ei mitään kellotustarpeita. Joo jatketaan vaan toisessa ketjussa.
Edelleen sanoisin, että ei tarvitse ostaa tuolle 150€+ emolevyä Amazonista, vaan tämmöinen riittää*:
Gigabyte B450 Aorus Pro AM4/B450/DDR4/S-ATA 600: Amazon.de: Computer & Zubehör
Gigabyte B450 Aorus Pro AM4/B450/DDR4/S-ATA 600/ATX Buchse - Schwarz - Kostenloser Versand ab 29€. Jetzt bei Amazon.de bestellen!www.amazon.de
Asuksen B450-emolevyt ei yleensä riitä 2700X:lle peruskelloilla, niin en ostaisi niitä.
MSI:llä taas on huonot X570:t ja Asuksella hyvät (virransyötön puolesta, en puhu siitä tuulettimesta) - niin nämä asiat ei ole helppoja ja kannattaa vielä varmistaa täältä, ennenkuin ostelee emon.
Itse ostaisin tuon Gigabyten, jos etsisin hinta/laatu-suhdetta pienellä budjetilla. Ei ole kokemusta ja vähän vierastan merkkiä, mutta se on alle satasen postikuluineen ja näyttää hyvältä.
Sitten seuraavana joku jännä B550-emolevy, näillä hinnoilla ostaisin tämän:
En kyllä jaksanut katsoa kuin ekan sivun noista B550:stä.
*) BIOS-versio pitäisi noissa olla päivitetty jo tässä vaiheessa. Tilasin yhden ja siinä oli 3000-sarjan BIOS, ja niillä on ollut vuosi aikaa, niin eiköhän noissa kaikissa ole. En takaa 100% varmasti.
MSI:llä on kyllä todella hyviäkin X570 emolevyjä, esim. ne MAG sarjasta ja ylöspäin. Katso vaikka X570 Tomahawk revikka jostain.
Onko sillä virransyötön laadulla mitään merkitystä jos ei kellota? Halvalla ei saa hyvää eikö se niin mee..
Toi jimm'ssin silloinen tarjous C6H laudasta oli kyllä törkeen hyvä. Itsekin vaindoin silloin Asus strix B350-F laudan tähän Heroon ja noin 50€ tuli muistaakseni välirahaa kun vanhan myin. En ole katunut lankun vaihtoa lainkaan. Prosuja ollut tässä laudassa R5 1600 -> R7 1700 (jimm's tarjous 99€) -> R5 3600 -> R9 3900X (jimm's tarjous 349€) . Ja en todellakaan olisi laittanut tätä 3900X prosua tuohon vanhaan emoon kiinni. Ja kellotettu R7 1700 ois ollut kanssa varmaan mahdoton yhtälö sen B350 laudan kanssa.Asus CROSSHAIR VI HERO hintaan 139€ vs olisin ostanut alle 60€ emon ~2 vuotta sitten olisin jo hyvin luultavasti joutunut päivittämään sen uuteen kun hankin 3900X
Ja tuosta kun katsoo niin aika hyvin mun prosu ostoja on ohjannut jimm'ssin tarjoukset/valvojaiset.
Osta asus b550 gaming-e jos menee koteloon. Kaupanpäälle saat virransyötön parhaasta päästä jolla ajelet seuraavaa sukupolvea kuin vettä vainKiitoksia emolevysuosituksista. Tuo TUF Gaming 550M-PLUS meinasi jo lähteä tilaukseen, mutta tarkistin vielä Pick parts. Build your PC. Compare and share. yhteensopivuuksia,
ja kun mulla on juuri hankittu Define S2 kotelo, niin tuo TUF 550M ei tue liitäntöjä että saisi etupaneelin USB-C:n toimimaan..
Kysytääs vielä että mitä mieltä olette näistä kahdesta emolevystä, onko jotain oleellista eroa? Hinnassa nyt ei tuo jokunen kymppi sinänsä tunnu kun pitkäksi aikaa tulossa.
MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy - 189,90€
tai
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy - 229,90€
Haluaisin siis tosiaan nuo Define S2 etupaneelin liittimet toimimaan kun niille on käyttöä. Wifiä en periaatteessa tartte, Bluetooth voisi olla kiva jos se toimii kunnolla mutta sitäkin varten on jo palikka olemassa..
Onkohan tuossa X570:ssa kovaääninen tuo piirisarjatuuletin?
Prossuksi kaavailtu Ryzen 7 3700X ja jäähyksi Arctic Liquid Freezer II 240 ( ARCTIC Liquid Freezer II 240 -vesijäähdytysjärjestelmä prosessorille, musta - 79,90€ )
Kiitos jo etukäteen.
Eilen tullut Hardware unboxed käyttäjältä B550 lankkujen virransyötön lämpötila testit:
