AM4 emolevyt
Mikään paras emohan tämä ei ole, mutta onkohan toimiva kombo oikeasti? Hinnalla ei pilattu kaiketi.
Paljonkohan vähemmän tuo nielee mehua verrattuna 3900x versioon? VRMt varmaan alkaa kovilla olemaan tässä emossa tämän R9 3900 Pron kanssa?
Proshopin B550 Taichista pamahti 1,5 kk odottelun jälkeen tilausvahvistus. Kohta pääsee jopa alkaa rakentelee ”console killer” SFF-buildia 8).
Eipä kannata hankkia Asrock X570 lankkua jos arvostaa hiljaisuutta: selvästi kuuluva "puhuri" alkaa heti kun tulee rasitusta.
Ärsyttää, että passiivisesti jäähdytetään X570 pankit ovat niin kalliita ja B550-lankut eivät tarjoa tarpeeksi "kaistoja" (Näytönohjaimen lisäksi koneessa on kiinni ääni kortti, 3nvme asemaa(yksi adapteri-kortilla pcie liittimessä) ja SATA-laitteita 7kpl).
Eikös sen aktiivijäähdytyksen voi pienellä modailulla vaihtaa passiiviseksi? Laittaa siihen piirisarjan päälle vaikka jonkun 40x40mm tarvikesiilin lämpöliimalla kiinni jos ei satu kiinnistysreikiä löytymään sopivasti (Enzotech CNB-S1L piirisarjajäähdytin, kupari - 22,00€). Ainakin joskus aikoinaan kun näytönohjaimien pikkutuulettimet ja myöhemmin nForce-emolevyjen aktiivijäähyt ärsyttivät ulinallaan niin ne korvattiin tommosilla.
Voi, mutta takuunhan tuo evää. Tosin jos alkuperäisen saa siististi ja huomaamatta irti (ja takaisin), niin mikä jottei.
Samoiten mulle tuli lähetysvahvistus. Erittäin mukava yllätys kyllä kun 218€ posteineen suostuivat myymään. Saksassakin 285€ ja Suomessa ei tunnu olevan saatavilla mistään (tai sitten järjetön 350€+ hintapyyntö)
Toimituspäivä näkyy itselläkin tilauksessa, mutta lähetysvahvistusta ei ole vielä näkynyt. Nyt kävi kyllä tuuri sekä prossun, että laudan kanssa ;)
Sitten olisi vielä kauhea säätö muistin kanssa... 16 vai suoraan 32, valmiiksi 3600:sta vai jotain helposti kellottuvaa jne, jne... Ja lisää kiintistilaa pitää saada...
Asus Prime X370-Pro on saanut viimein uuden BIOS version, esimmäisen sitten viime syyskuun.
PRIME X370-PRO BIOS 5601
"Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue"
Tooodella pitkästä aikaa ajatuksena päivittää vanha 4770k sotaratsu ihan uuteen _rusina_ settiin. 1080Ti käytössä ja se on ainoa mikä jää.
Eli emolevy vinkkejä kaipaisin lähinnä kun ei energia riitä tutkia kaikkien ominaisuuksia läpi mikroskoopilla. Emon kaveriksi otan varmaan 3700x ja jotku 3200:set perusmuistit. Muisteistakin saa toki suositella. Ehkä vähän helppoja kelloja koitan ottaa siitä ulos tosin taitaa AMD:lla olla melkolailla paras vaihtoehto antaa boostien tehdä homma itsekseen ja jos näin niin sitten en manuaalisesti edes kellottele. Hintaa ajattelin max 200e paikkeille eli varmaan B550 paras optio? MSI B550-A Pro:ta ajattelin katsellessani Hardware unboxedin videota noista. Tosin ilmeisesti toinen PCI-E 16x väylä disabloituu kun käyttää kahta M2 ssd:tä, sen tosin ei pitäisi haitata. En tiedä onko mitään laitetta mitä moiseen olisin muutenkaan tunkemassa, äänikortti ehkä joskus mikäli laudan oma audio ei mielytä.
Vehje tulee käytännössä täysin pelikäyttöön ja hyvä on board audio olisi iso plussa, saa maksaakkin jos vaan perusteita. Mikään hifisi en tosin ole eikä luuritkaan :p. ATX-koko. Tärkeimpiä vaatimuksina hyvä passiivinen VRM jäähy koska ilmankierto on melko minimaalinen ja mitään puhallusta ei niiden suuntaan tule, aktiivista VRM jäähyä en silti ota eli x570 pitkälti sen takia ulkona vaihtoehdoista. Ja niin, pitäisi mielellään löytyä Mindfactorystä kaiken lisäksi mutta saa suositella vaikkei löydy.
3600 muistit itse pyrkisin ostamaan.
B550 tultua markkinoille, ei ole asiasta tietävien mukaan oikein järkeä ostaa x570-lautoja. Itse ostin just asus b550-e kaudan, jonka pitäisi olla kurantti myös seuraavan generaation prosessorien kanssa.
Jos 3600 on CL18 ja 3200 CL16 niin aika tasoissa ovat XMP käytössä. 3600 CL16 on toki nopeampi, mutta ero on n. 2% joten ei siitä ihan kauheasti kannata maksaa.
Tuolla on testattu eri nopeuksisia muisteja: Ryzen 3000 Memory Benchmark & Best RAM for Ryzen (fClock, uClock, & mClock)
Minulla on juuri tuo MSI B550-A Pro käytössä Corsair 3600 muisteilla. Ei ole ollut mitään moitittavaa, hyvin on toiminut. Kotelona Fractal Design Define R4 ja ilma kiertää hyvin.
Itselleni on riittänyt emolevyn äänipiiri peli ja muussakin käytössä. Kuulokkeilla pelaan (joko langalliset tai langattomat bluetooth) ja olen jopa silloin tällöin käyttänyt Windows Sonic kuulokkeille -tilaääntä. HUOM! Emossa ei ole wifi/bluetooth ominaisuutta vaan sen minulla hoitaa PCI -väylään asennettu TP-Link TX3000e wifi/bt sovitin. M.2 levyä en ole vielä hankkinut mutta on suunnitelmissa.
Jos wifi/bluetooth korttia ei tarvii emolevyltä niin Mindfactoryn / Amazon.de tarjous B550 Gaming Plussasta on aika herkullinen vaihtoehto:
Sehän riippuu ihan siitä että mitä ominaisuuksia emolevyltä tarvitsee / haluaa...
Suurimmalle osalle varmasti B550 on täysin riittävä.
Itse kallistuin silti x570 lautaan B550 sijaan myös sen kummallisen väylärakenteen takia. Asiaan sen syvemmin vihkiytymättä näytti ne jaetut väylät sille että voi sopivien laitteiden kohdalle sattuessa alkaa kummittelemaan.
Sanoisin kyllä ennemmin että vain asiasta tietämättömät maksavat lähemmäs 300€ luksushinnan laudasta, jonka piirisarja ei osaa kuin vuosikymmenen vanhan PCIe v3:n.
B550:n alue on alle 200€ luokassa.
Eikös esim X570 aorus elite tai Tomahawk, joka on virransyötöltään samalla tasolla kaikkein kalleimpien emolevyjen kanssa, olisi ollut parempi ostos? B550-e näyttää maksavan noin 270€, joka on mielestäni tolkuttoman paljon ”vajaasta” laudasta.
Reactions: E.T
B550 ITX vs. X570 ITX.
Siinä ne oikeat erot nähdään, ATX-kokoluokka alkaa omassa käytössä jäämään aikamoisen turhaksi koska crossfire/SLI on vetelemässä viimeisiään ja pcie-äänikortitkin alkaa olemaan aika diipadaapaa ajuriongelmiensa takia.
Tietysti jos oikeasti tarvitsee enemmän kuin yhden pcie-lisäkorttipaikan niin X570 on järkevä vaihtoehto, mutta muussa tapauksessa B550 rokkaa.
@Perunoita kellariin-filli oli ostanut asus b550-E-emolevyn, joka on ATX ja nimenomaan tuon emolevyn kannattavuutta tarkastelin. ITX-setit ovat minulle tuntematonta alaa, joten niihin en ota kantaa.
Minulla on laskussa kiinni:
-Näytönohjain
-Äänikortti
-NVME asema pci-express adapteri-kortilla
-NVME-asemat molemmissa liittimissä
-7kpl SATA-laitetta
Kaippa tämä lasketaan erikoiseksi skenaarioksi
Mitä sata-laitteita sulla on noin paljon? :confused:
Mulla on äänikortti ulkoinen ja kans 2 kpl nvme + näytönohjain ja pari sata-levyä.
Luotan kohtalaisen paljon henkilöön, joka mulle tuota suositteli, ja voin vakuuttaa että tietämättömyys ei kyseistä herrasmiestä vaivaa. :cigar:
Kamat pöllähti tänään kaikki kätösiin.
Mitenkäs tuon Sampan 950 Pro NVME:n kanssa kannattaisi tehdä, siis laittaako sen tuon B550:sen ykkös- vai kakkospaikkaan?
Eihän se ole PCIE4 NVME, mutta ajattelin onko käytännön eroa sillä, onko prosun linjoista suoraan vai PCIE 3:sen kautta piirisarjan läpi?
Jos ei ole, niin laitan sen tuohon kakkoseen, jos joskus myöhemmin tulee vaikka se PCIE-4 NVME-asema hommattua...
Tänää hain postista MSI X570 Tomahawkin. Ensin odotin 1,5kk Verkkokaupan hoitavan homman kotiin, tarjolla oli vaan pettymystä. Jimms oli ehtinyt myydä omansa loppuun, onneksi Multitronicilla oli varastossa. Aika vaihtaa X370 uuteen.
-Näytönohjain
-Äänikortti
-7kpl SATA-laitetta
No on tuo aika erikoinen skenaario, hyvin harva käyttää enää erillistä äänikorttia ja vielä harvempi tarvitsee noin paljon tallennustilaa. Itsellä on B550-lankussa 20TB verran levyjä ja vielä on puolet SATA-paikoista tyhjänä.
Laittaisin sen ykköspaikkaan koska se tulee suoraan prosulta. Luulisin että sen piirisarjan kautta tulee jotain viivettä kun se on vain gen3x4 ja sen kautta kulkee myös sata-paikat(osa ainakin), osa usb-liitännöistä, verkkokortti yms muu liikenne. Joka tapauksessa suoraan prosuun kytketyt pci-e linjat ovat nopeampia välittämättä onko gen3 tai 4 ja niissä on pienemmät viiveet. Mutta tuskin käytännössä eroa huomaisi.
Piirisarjan läpi on tietenkin hieman enemmän latenssia.
Tosin tuskinpa se normikotikäytössä näkyy mitenkään.
Niin ja toisaalta, sen suojalevyn joutuu joka tapauksessa irroittamaan asemaa lisätessä emolta. Niin ei ole käytännössä väliä vaikka laittaakin tuon ykköseen ja jos jossain vaiheessa hommaa sen PCIE4-NVME:n, niin ei siirto paljon lisää hommaa...
Tuikkaan sen siihen ykköspaikkaan...
Mitkähän muistit tarkemmin? Muistakin 3600 kiinnostaa kuulla tietty. Mitä emoon tulee niin taidan tuon halpis A-Pro:n puolelle mennä. Oishan tuo B550-E varmaan kiva mutta makselee lähemmäs 300 enkä tiedä mikä siinä niin paljon maksaa. Varmaan tuo "strix" tarra eniten =D nojuu onhan siinä speciaali äänipiiri, wifi, bt jne mutta kahta viimeisintä kun ei edes tartte niin tuntuu hölmöltä maksaa emosta saman verran kuin prossusta. Vähän sama kyllä muisteissa, jos 3200 ja 3600 välillä nopeuserot jotain muutamaa prosenttia mutta hinta 100% niin MEH.
Onko jossain hyvää listaa mistä näkee B550/X570 emojen virransyöttöjen tietoja?
3600:lle pelaamiseen riittänee oikeastaan mikä vaan..
3700X:lle raskaaseen käyttöön (esim. videoeditointi) pitää vähän katsella, ettei ota huonointa
3900X/3950X ja sillä alkaa olla merkitystä ja koneen suorituskyky/vakaus voi kärsiä huonosta valinnasta
Jotain kuvaa virransyöttökapasiteetista saa laskemalla ne kelat siinä siilien alla..
(virhe on tehty jo laskuissa ja en korjaa, pitäisi olla 10)
Tietenkin esim. MSI voi käyttää tuplamäärää mosfettejä/kela siellä jäähyn alla, niin tämä ei ole idioottivarma metodi. Lisäksi niitä vaiheita (virransyöttökapasiteettimerkityksessä) voi vetää tuplaamalla komponentteja (esim. ne fetit) tai tuplaajalla (doubler) tai oikeasti ihan piiriltä omina vetoinaan. Lisäksi toiset komponentit virransyötössä ovat parempia kuin toiset, niin niitä voi riittää vähempi määrä. Ja ne komponentit toimii paremmin viileinä, niin jäähdytyksellä on merkitystä.
Ja vaiheista menee osa SoC:ille/iGPU:lle (2-3 yleensä), niin se pitää vaan arvata, tai katsoa kuinka Buildzoid näkee sen kuvasta suoraan.
Mutta jos tuosta saat 10 ja Asuksen B550-F:stä 14, niin voi veikata, että B550-F on parempi emolevy:
(en laske enää kuvaan)
Ei tässäkään ole idioottivarmaa metodia. Jos haluaa ammattilaisen näitä katsomaan, niin Buildzoidin videoita vaan:
Siinä saa neljä tuntia menemään ja tuolla kaverilla on paljon enemmän näkemystä kuin minulla.
Kaikella tällä yritän vaan taistella mielikuvia vastaan. Yleisin on: "Asus on hyvä. B550 riittää ihan kaikkeen." -> "Tämä on hyvä emolevy":
Jätetään harjoitukseksi lukijalle kertoa, mikä siinä on vikana ja miksi se on tuohon hintaan surkea ostos.
Virransyöttö, ei tarra.
Ehkä joku tekee vielä ajantasaisen listan näistä jotta näkisi yhdellä silmäyksellä noita eroja. Eikä tarvi tunteja viettää tuubissa.
Itsehän käytän huokeaa MSI 450-Pro lautaa 3700X:n kanssa. Ei havaittuja ongelmia vuoden aikana kun R5 koppakin tuulettuu ihan alright.
Mitä olen kaivannut aina emolevyjen virransyötön osalta olisi et valmistajat ilmoittaisivat monessa layerissä on kytkennät, miten on maadoitus tehty ja parashan olisi jos ne laittaisivat edes tärkeimmistä osista/vedoista piirilevy kuvat, jota ei kyl tuu tapahtumaan ettei muut kopioi (halvat kiina valmistajat esim.).
Tämä helpottaisi analysoimaan noita emolevyjä, jotka on joskus suunnitellut itse joitain piirilevyjä (itse tosin audio elektroniikkaa aikoinaan, mutta niissä on melko tärkeässä roolissa virransyöttö/maadoitukset).
OT: Vois ottaa ikuisuus projektiksi vanhojen lankkujen mittaus projektin. Tuli tehtyä suursiivous ja toki löysin vanhan 2*40 tai 60 megasen analogi oskilloskoopin sekä muut mittavehkeet. Mutta on hukkunut ainakin suojaerotus muuntaja, toki ei paljon maksais tehdä 50-100VA tai jopa ostaa, luultavasti halvempikin nykysin.
Itellä rokkaa tällä hetkellä 3700X aivan hyvin b350 laudalla (Gigabyte B350 Gaming 3). Myös muistit menee 3200 CL14
Sen mitä olen itse noita lukenut niin eipä taida millään laudalla olla ongelmia 3700X:n kanssa. 3900X:n kanssa muutama lauta voi hieman alkaa throtlaa, mutta suurimmassa osassa käyttötapauksia nekin ihan ok.
Ajattelin tietäjiltä kysellä onko järkeä ostaa parempaa emoa kuin 450 tomahawk tai 470 gaming max msi:ltä? Prossuna tulee olemaan näillä näkymin 3700x ja näyttiksenä todennäköisesti tuleva amd tai nvidia kuhan joskus julkaisevat. Tarkoitus tykitellä taas varmaan 5v eteenpäin päivittämättä mitään. Pari hdd:tä löytyy ja 2 sata ssd:tä. Vielä ei ole kiire ostamaan m2 kovoja. Koteoona tulee olemaan define s2 jos sillä nyt jotain merkitystä.
Hardware Unboxed testasi pari viikkoa sitten noiden eri Tomahawkien (ja parin muun emolevyn) VRM-lämpöjä eri suorittimien kanssa (vakiona ja kellotettuna). Ja B450 Tomahawk pärjäsi hyvin hintaansa nähden
(7 minuutin kohdalta alkavat tulosten läpikäynnit)
zarwil
