AM4 emolevyt
MSI B550M Mortar wifille oli ilmestynyt BIOS v15 (ei enää beta), joka sisältää Agesa 1.2.0.0.
Päivitin tuon BIOSin jollain parin gigan tikulla takaa. Homma toimi kuin junan vessa, kuten marraskuun alussakin. Edellisestä poiketen tällä kerralla koneessa oli kaikki rojut kiinni. Ainoa mitä tein, niin irrotin hiiren vastaanottimen, koska se sattui olemaan juuri siinä flash back -portissa. Näyttökaapelikin oli paikoillaan, mutta näyttöä en käynnistänyt.
1. Powerissa oli virrat päällä, mutta konetta ei ollut käynnistetty kotelon napista.
2. Valmisteltu tikku (FAT32, MSI.ROM) oikeaan porttiin, jolloin punainen valo teki jotain.
3. Painoin flash back -napista, jolloin punainen valo alkoi vilkkua ja kone "käynnistyi" itsestään.
4. Valo vilkkui noin 6 minuuttia, jonka jälkeen kone sammui ja sitten käynnistyi uudelleen Windowsin kirjautumiseen saakka.
5. Tikku pois ja kurkkaamaan BIOSiin. Siellä oli uusi versio, kuten kuvista näkyy.
En valitettavasti osaa sanoa Fabricin kulkuihin tai curve-hommiin mitään. Sen verran huomasin, että Cinebench R23 SC oli 1594, kun julkkari-BIOSilla tuli aina 1626-1640. Multicore oli ennallaan. Heikohko SC saattoi toki johtua siitäkin, että kone ei ollut vielä kunnolla käynnistynyt.
Edit. SC seisoo kuin tatti 1594:ssä, eli selvä heikennys verrattuna vanhaan. @zxcv juu ei ole järkeä, mutta tulipahan testattua sekin kaikki rojut kiinni. Monella on ollut hankaluuksia päivittää takaa, ja pähkivät mitä osia saa olla kiinni.
Edit 2. No nyt SC parani, 1627 (vakiona ajelen). Ehkä se paranisi vielä lisää, jos prossujäähy olisi enemmän kuin nykyinen 810 rpm. Saa luvan kelvata.
    1,9 MB · Luettu: 38
    635,2 KB · Luettu: 41
Ei kai tuon flashbackin käytössä ole mitään erityisempää "järkeä" vs. päivittää suoraan BIOS:n sisältä USB-tikun kautta normaaleissa BIOS päivityksissä. Tai en ainakaan keksi mitään.
Jos joku muukin sattuu ihmettelemään, niin Gigabytellä (X570 I AORUS PRO WIFI) ei näköjään toimi bios button jos prossu+muistit on kiinni. Nuo kun irrotti, niin meni kerrasta sisään. Tyhmänä meinaan tuli lyötyä koko romu kasaan ennen kun aloin tuumimaan, että josko bios onkin liian vanha 3900XT:lle ja olihan se.
Ainakin Asuksella taas toimii vaikka olisi kaikki kiinni.
Biossin kautta ei saa betaa downgradettua stableen, mutta flashbackin kautta käsittääkseni onnistuu. Eli tuossa tarpeessa on siitä etua.
Ootko muuten testannut tuota käytännössä milloin tuo esto käytännössä tapahtuu?
Tuli vaan mieleen tosta viestistä tarkastaa oma BIOS ja tein "downgraden" tavallaan tosta v153 versiosta v15 versioon (jossa on kylläkin uudempi AGESA) ja meni ongelmitta normaalisti BIOS:n kautta.
Tai vaihat rautaa ja jostai syystä kone ei POSTaa ja CMOSin nollaaminen ei auta, niin flashbacki siinäki hyvä.
Lol no joo toki, tarkoitin siis ihan vaan normaaleja BIOS päivityksiä. Flashback on myös loistava keksintö jos CPU on uudempi kun emolevyllä oleva BIOS mitä se tukee.
Katso tuleeko ongelmia usb 2.0 porttien kanssa hiiren/näppäimistön/audio laitteiden kanssa.
Osaako joku kertoa, onko tähän tullut mitään ratkaisua?
USB-kytketty headset (HyperX Cloud II) pätkii mikrofonia jatkuvasti Discordissa, usein yhteys katkeaa ~15 sekunnin jälkeen ja ei palaudu ellei USB:tä irroita ja laita takaisin. 3.5mm jackilla ongelmia ei esiinny, mutta mieluummin käyttäisin tuota USB-yhteyttä.
Koneena B550 Gaming Carbon Wifi + 5600X + RTX 3080 (PCIe 4.0). En ole huomannut ongelmia hiiren/näppäimistön kanssa.
Tsekkaa, että laitehallinnassa USB ajurit tulee Microsoftilta ei MSI:ltä. Toiseksi heitän ihan hatusta että poista headsetin softat ja ajurit, reboot, tökkää vastaanotin kiinni ja käytä suoraan Microsoftin perusajureilla ilman softia.
Laita biossista USB:n virransäästö tila pois ja samoin windowsista se "valikoivan keskeytyksen asetus". Tämän ainakin itsellä vaati ettei pätki USB-dacci.
Onko kellään tietoa millä tasolla Asuksen Prime X570 Pron tuorein beetaBIOS on? BIOS versio 3402 / AGESA 1.2.0.0
Kuullut huhua Asuksen aiempien beetaBIOSien ongelmista niin ei ihan sokkona viittisi.
MSI B550 Gaming Plus emolle päivitin uusimman BIOS-version (AGESA 1.2.0.0):
- Aiemmin Corsair Vengeance RGB Pro 3600mhz muisteilla XMP päällä tuli paria WHEA-erroria, joskaan ei kertaakaan kaatunut. Nyt toimii ilman WHEA-erroreita.
- Curve Optimizerilla 5600x all core -20 (toistaiseksi) vakaa ja Cinebench R20 multicore tulos 4480 (6 pistettä korkeampi kuin iotechin videolla -30 all core) Ei ollut vakaa, piti pudottaa -16 all core
- Lämmöt pelatessa tippui yli 5 astetta vakiosta
Missä hitossa se Gaming Carbonin bios-päivitys viipyy? Kaikenmaailman A-Prot ja Gaming Plussat saa kyllä uutta AGESAa alle, mutta MSI:n parhaalle premium B550 alustalle ei uutta biosia näy eikä kuulu. VMP.
Tarkistin, ajurit tulevat Microsoftilta.
Headsetillä ei ole softia asennettuna.
Laitoin Windowsista tuon asetuksen pois, BIOS:ista ei löytynyt USB-virransäästön asetusta.
Vieläkin mikrofoni lakkaa toimimasta, voisiko kuitenkin johtua tuosta PCIe 4.0 näytönohjaimesta? Sen USB-ongelmista on kuitenkin ollut aika paljon puhetta.
Samaa ihmettelen kun B550-A Pron ja Gaming plussan (samoja emoja, vrm heatshink ja rgb erona) lisäksi B550 Tomahawkille ja Gaming Edgelle on tullut jo AGESA 1.2.0.0 biokset mutta flagship B550 Gaming Carbon on vielä ilman.
Ehkä se tässä lähipäivinä tulee mutta ei lupaa hyvää tulevaisuutta ajatellen.
Edit. Ja uskaltaako sitä edes päivittää biosta jos saa mukana usb-ongelmia mitä monella on? No onneksi voi sitten palata vanhempaankin tarvittaessa.
Ja onko toi MSI Dragon Center ihan ok softa? Jos se on samanlainen kikkare kuin Asuksen vastaava niin en tule asentamaan. Ensimmäinen MSI emo alla.
Toki makuasia mutta itse en siitä ihan hirmuisesti pitänyt. Se esim. otti hallintaansa ja "keskitti" kaikkien laitteiden (esim. Corsairin K70 MK.2 RGB RapidFire - Cherry MX Speed näppäimistön) valojen hallinnan ja henkilökohtaisesti itseäni EI niin paljoa kiinnostanut se miten ne valot elävät siellä kotelon sisällä (vaikka olisivat kokonaan poissa, siis emolevyllä) mutta halusin itse säätää näppäimistöni valaistusta enkä käyttää jonkun MSI:n hieman vähemmän hyvin toimivaa ratkaisua joten kun asentelin käyttiksen uusiksi jätin sen softan asentamatta.
Joo. Itsellä on kaikki mahdollinen rgb pois päältä ja en haluaisi kyllä mitään lisäsäätöä tähän corsairin näppikseenkään kun toimii ihan hyvin ilman sitä corsairin omaa icue-sovellustakin. Tai asennettu se icue softa on mutta estetty käynnistymästä kun win käynnistyy kun tykkään tästä default pun-valk värimaailmasta.
Lähinnä ajattelin jotain tuulettimien säätöä yms mutta ne saa bioksestakin säädettyä niin taidan jättää asentamatta tuon dragon centerin.
En ole Dragon Centeriä käyttänyt, mutta jos siinä saisi kotelotuulettimet säätymään CPU:n ja GPU:n mukaan, niin sitten voisi ehkä kokeilla. Tosin Asuksenkin emoilla olen aina lopulta päätynyt poistamaan AI Suiten tms. Emolta ne kuitenkin ihan yhtä helppo asettaa kohdilleen. 5800X nyt käy muutenkin niin kuumana, että pelatessakin myös kotelotuulettimet ottavat kierroksia.
Dragon Centerillä voi säätä kerran ledit (pois päältä) ja sitten poistaa koko softan. Emo onneksi muistaa lediasetukset biospäivitystenkin yli.
BIOS:n kun päivitti niin näyttiksen helvetillinen valoshow alkoi, pakko oli taas asentaa Dragon Center. Disabloin niin ei turhaan käynnisty, saa odottaa taas seuraavaa käyttökertaa.
B550 Tomahawk uudella biossilla ja 3700X "SAM" päällä Cyberpunkissa noin 15fps lisää ja -10 astetta lämmöistä?! WTF? :redface:
edit: Ehkä Cybepunkin patchit on voinu vaikuttaa myös...
Hi! Sorry in advance if I put my post in wrong section. My Finnish understanding is as far as Google can translate in English.
Need help on bios update of Asus Rog Strix B450-F.
Should I update Asus Rog Strix B450-F Bios 3103 to Version 4204, Does it remove my Ryzen 5 3600 support ? Because I saw few Motherboard which added 5000 series support but they lost 3000 support after doing it (can't remember exactly)
I wanted to update because it has a update for supporting RTX 30 resizable Bar compatibility .
Moreover, If I can update, can I update it directly from 3103 to 4204 ? Even is it worth?
Your 3600 should work just fine with the 4204 version (there's no mention of it not working). If you need/want the resizable bar enabled, you could give it a try. If everything's working now as expected, I'd wait and see what other people have to say about it. Don't fix it, if it's not broken.
Here's the CPU support list for RS B450F Gaming (II):
Nvidia will give that support in drivers late next month so no hurry. That resizable Bar option works only with RX6000 series gpu right now.
Edit. And B450 board should allways work with 2000, 3000 and 5000-series cpu. Maybe you heard that 1000-series cpu support has been dropped for some board, I don't know.
Onkos asuksien biosit nyt mitenkä onnistuneet. B550M tuf wifi emo ja 1401 bios. Ja meinasin jos vaihtais uusimpaan biosiin. Lähinnä kiinnostais paraneeko prossun kulku.
Osaisiko joku neuvoa vähän emolevyjen kanssa, 5600x kaveriksi ajattelin joko Gigabyten B550 Aorus Eliteä, MSI:n B550-A Pro tai Asuksen Prime B550 plus. Kaikissa muissa paitsi tuossa Gigabytessä on ilmeisesti usb-c, mutta siinä taas on puolestaan parhaat VRAMit. Missaanko nyt jotain?
Msi B550 a pro emossa on itseasiassa hitusen parempi vrm, kuin Gigabyten B550 aorus elitessä. Molemmat tosin täysin riittäviä.
Asuksen prime b550 plus emolevyn virransyötöstä en osaa sanoa.
Eli 5€:llä enemmän saisin MSI:n emolla usb-c tuen ja paremman VRM? onko noissa lankuissa nyt muuten mitään ihmeellistä mistä pitäisi tietää? Tuo Gigabyten emo on Jimmsissä suosituin 150e hintaluokassa, siksi kysyn.
Ei noissa mitään suurempaa eroa tietääkseni ole.
Jos haluat 2,5 gigan ethernet portin ja vielä paremman virransyötön mAtx koossa, niin MSI MAG B550M MORTAR maksaa 160 €.
B550 motarissa on parempi äänipiiri(A-pro alc 892, motar alc 1200 en osaa näiden erosta sanoa juuri mitään) mutta muistin kellotaajuudet on pienemät.
Ostin pojalle tuollaisen ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) emolevyn
Ja sille kaveriksi Ryzen 5 3600. Koska kyseessä 11v poika, niin joku hieno RGB jäähy pitäisi tietysti myös olla. Tämä Jonsbo CR-1000 GT tarjoaa blingiä kukkarolle sopivaan hintaan.
Mutta siis saanko tuolta emolta varmasti hienot valoefektit? Onko tuo 1 x AURA Addressable Gen 2 header nyt sitten ARGB liitin ja siihen vaan Jonsbo kiinni?
Ostin pojalle tuollaisen ASUS TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI) emolevyn ja sille kaveriksi Ryzen 5 3600. Koska kyseessä 11v poika, niin joku hieno RGB jäähy pitäisi tietysti myös olla. Tämä Jonsbo CR-1000 GT tarjoaa blingiä kukkarolle sopivaan hintaan.
Jos se on ARGB 5V, niin näin se käy. Eiköhän se ole noin tuoreessa emolevyssä, mutta nyt en tarkistanut tätä.
edit: on siinä "Addressable Gen 2 RGB header", joka on se 5V ARGB.
On vielä versio tuosta, jossa valoja ei voi säätää, jos haluaa säästää:
Koitin sitten tuota Dragon Centeriä, että mitä sillä pystyy tekemään. Säädin ledit valkoisiksi emosta ja näyttiksestä, että takaa tuleva valon pilke on valkoista eikä sateenkaarta. Ihan huvin vuoksi vain. Disabloin sitten koko Dragon Centerin käynnistymästä Windowsin mukana. Aloin sitten taas vaihteeksi säätämään curvea biosista ja ajelin CB20:llä testiajoja. Ihmettelin, että miksi lämmöt nyt vakionakin ovat 90 asteessa. Ihan heti asia ei auennut ja kävin biosissakin säätämässä tuuletinkäyriä.
Lopulta sitten tajusin, että eihän kotelotuulettimet ota kierroksia ollenkaan. HWinfossa kaikki pyöri jotain 400rpm tiennoila. Mitään Dragon Centeriä ei ollut edes auki. Poistin sitten Dragon Centerin eikä ongelma korjaantunut. Joku ohjelma nyt kuitenkin ajoi omaa tuuletinprofiiliaan. Task managerista menin sitten katsomaan, että mitä täällä nyt voisi olla sellaista, joka asiaan vaikuttaa. No, siellähän oli varmaan 5-6 jotain MSI:n ohjelmaa pyörimässä taustalla ja näköjään ohjaamassa ainakin tuuletinprofiilia ja ties mitä muuta. Ohjauspaneelista sitten MSI SDK:n poisto ja kaikki ylimääräinen tauhka lähti toivottavasti pois koneelta ja tuulettimet toimivat niin kuin pitää.
Onneksi ei oikeasti tarvitse säätää mitään ledejä koneessa. Ihan käsittämätöntä roskaa koko Dragon Center ohjelma oheistoimintoineen. Tuo läjä taustaohjelmia, joita ei voi edes blokata käynnistymästä vielä kruunasi koko komeuden. Bonuksena Dragon Center asensi vielä jonkun spywarelta kuulostavan cfosspeedin, joka sai myös lähteä koneesta.
Tämän lisäksi Gaming Carbonin bios-pelleily. Olisi vain pitänyt ottaa alunperinkin se X570 TUF.
Kiitos kun jaoit kokemuksesi. Näillä tiedoilla en tule tuota kikkaretta asentamaan.
Ja on se ihme mikä siinä AGESA 1.2.0.0 bioksessa kestää. Luulisi nyt ensi viikolla jo tulevan.
No niinpä! Tekisi jo mieli päästä kokeilemaan, että saisiko muistit 3800 kelloilla vakaaksi. Muistit tuntuvat nykyään olevankin ainoa asia, joiden kellottamisesta on jotain hyötyä ja edes ”mahdollista”. 5800X:kin on kyllä niin paska prossu, kun ei voi kellottaa kuin custom loopilla ja vakionakin lämmöt huitelee NH-U14S:llä pahimmillaan 85 asteessa. Curve optimizerillä taas ei tunnu löytyvän mitään järkeviä asetuksia. Joko lämmöt saa kuriin ja CB pisteet tippuu tai sitten saa lämmöt kuriin ja CB:n pisteet eivät ainakaan laske, mutta kone alkaa tekemään satunnaisia kaatuiluja. Olen jo meinannut vaihtaa koppaa, jäähyä yms., mutta kyllä vika on tuossa 5800X:ssä, joka alkujaankin käy liian kuumana, vaikka lämmöt AMD:n sallimissa rajoissa ovatkin.
Katsotaan nyt muutaman päivän päästä jos saadaan ihmeitä aikaan:
CTR 2.0 RC3 will be available for download on February 3rd at 9:00 am (GMT+2). A manual in different languages will also be available at that time.
( https://twitter.com/1usmus )
Tein aikoinaan ihan saman toimenpiteen. Tosin ledien säädön jälkeen poistin softan heti, koska sääti tuulettimet päin hevilettiä. Varsin raskaalta myös vaikutti, kun task managerista katseli mitä kaikkea pyörii. Onneksi tuon tosiaan saa helposti poistettua ja ledien säädöt jäivät voimaan.
Menetänkö jotain mATX koossa verrattuna ATX? Vaikuttaako mahdollinen tornijäähy tuohon?
Yllä hyvin vastattiinkin jo, mutta lisään vielä että toinen eroavaisuus on alemman m.2 paikan sijainti. Motarissa se jää jonkin ison näytönohjaimen alle, jos sen korkeus on yli 2 korttipaikkaa. Tämä ei estä sen käyttöä, vaan ainostaan ssd saattaa käydä lämpimämpänä.
Alla vielä emolevyjen kuvat:
Hmm, ainakin itselläni ledit resetoituvat kun poistan Dragon Centerin koneelta (haluaisin ne kokonaan pois päältä). Jos joku osaa kertoa niksin, millä ne asetukset todellakin jäävät voimaan myös Dragon Centerin poistamisen jälkeen, niin olisin kiitollinen.
Muoks: enemmänkin syynä taitaa olla tuo MSI SDK, heti kun uninstalloin sen niin emolevyn ledit syttyvät.
Muoks2: Dragon Centerissä voi näemmä poistaa noita komponentteja manuaalisesti, otin pois kaikki muut paitsi Mystic Lightin. Huomasin samalla, että system scan ehdotti BIOS-päivityksen lisäksi myös ilmeisesti BIOS Flashbackin päivitystä (nykyinen on versio 4, tarjolla versio 6). Tuntuu hieman takaperoiselta, että pitää olla Windows asennettuna voidaksesi päivittää BIOS Flashbackin :)
Mutta MSI SDK pitää kuitenkin olla asennettuna, vaikka jättäisi pelkän Mystic Light-hallinnan? En kyllä haluaisi niitä taustaohjelmia tuonne taustalle tekemään yhtään mitään. Miten mulla olisi sellainen muistikuva, että emon ledit saa biosista pois päältä? Näytönohjaimesta voisi ottaa ledien piuhan irti. Toimi ainakin jossain KFA2:n kortissa.
Katsoin tästä vielä parit arvostelut ja näyttäisi PCI-E sijoitus olevan myös paljon parempi tässä kun käytössä on 3 slottinen näyttis (3060ti tuf tai 3070 tuf tulee olemaan itsellä). VRM ja nuo 2.5 gigan ethernet portit sekä USB-C myös jees. Taidan mennä tuolla. Iso kiitos sinulle, kun olet rautalangasta vääntänyt näitä minulle!
Osako joku ehdottaa ratkaisua omaan ongelmaani?
ATX koosta siirryin mATX kokoon ja korkean näytönohjaimen sekä NH-D15 jäähyn ansiosta molemmat pcie x1 paikat ovat käytännössä mahdottomia käyttää.
Haluaisin tuon Soundblaster AE-5 plus äänikortin kuitenkin käyttöön saada.
Mitenkä tämä nyt helpoiten onnistuu?
-Näyttis alempaan slottiin? Tällä tippuu kortin suorituskyky isolla kädellä?
-1x pcie riseri ja äänikortin uusiksi sijoittelu?
-B550 emo joten miten se vaikuttaa asiaan jos mitenkään?
-AIO:lla mahdollisesti vapautuisi ylin pcie x1 paikka kätettäväksi?
Rautana on: Asus B550M-plus (wi-fi)
3800x
Asus RX 6900 XT TUF
1kpl nvme ssd + 1kpl sata ssd
Rojut vielä pöydällä asennettuna, mutta kopaksi tulossa Cooler masterin NR400, jos sillä väliä on.
3800x
Asus RX 6900 XT TUF
G6 ostoon ja AE-5 plus myyntiin?
3800x
Asus RX 6900 XT TUF
Nykyinen pelkkä äänikortin tarve hoituu helpoimmin ja edullisimmin @hsalonen ehdottamalla USB-äänikortilla.
Jos joskus myöhemmin on pakko saada joku lisäkortti kiinni, niin silloin toimisi MSI B550M Mortar Wifi. Siinä on molemmat pcie 1x -paikat pitkien paikkojen välissä, jolloin kolmen paikan näyttiksen alle jää vielä yksi pitkä paikka. Virransyöttö on yksi järeimpiä (mATX). Itselläni on tuo emo (ja Cooler Master S400 mATX + 5900X + D15), jotta voin aiotun 10 vuoden käyttöiän aikana halutessani lisätä jonkun lisäkortin. Näyttiksen ja D15:n väliin jää ilmaa noin 1 cm. Pitkällä sormella saan painettua etuviistosta näyttiksen lukitusvipua. Alkuun luulin, ettei se onnistuisi, mutta otsalamppu auttoi.
jalomeloni
