AM4 emolevyt
Itse en ole ikinä ostanut emolevyä QVL listan mukaan. Ja jokaisen muistikitin olen saanut toimimaan ilman säätöjä, kellotukset sitten erikseen. Noilla emo valmistajien QVL-listoilla voi pyyhkiä, tiedät mitä. Eri asia sitten jos on sellainen muistikitti millä ollaan jo emon/prosun rajoilla. Ja toi QVL lista voi päivittyä sitten kun ovat saaneet testattua 4 kammalla noita sun muisteja, mitkä sitten lienevätkään. Mutta maailmassa on niin paljon eri muisteja niin QVL listalle ei mitenkään saada kaikkia ja 2x/4x kombinaatioita niistä.
Vai onko sulla kyseessä joku 3800/4000/4200 kitti? Kaikki 3600 kitit ainakin luulisi menevän tuolla emolla vaikka olisikin 4 kampaa.
Edit. Näin Asus lupailee sille X570-F emolle
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Edit2.
Jos olet epävarma niin osta joku toinen emo missä on sitten QVL listalla sun muistit 4:llä kammalla. Mahtaako löytyä sellaista?
Tuo Asus Strix X570-F emo pitäisi olla ihan pätevä emo prosun ja muistien kellotukseen (jos siis kellotukselle tarvetta), sen mitä olen jotain arvosteluja lukenut.
Näitä kittejä kaksi kpl: F4-3200C14D-16GFX-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Tämä 4x8b versio löytyy QVL-listalta: F4-3200C14Q-32GFX-G.SKILL International Enterprise Co., Ltd.
Itse asiassa voisi samantien miettiä onko nämä vielä kelpoiset 5600X:n kaveriksi.
Ei varmasti tule ongelmia noilla b-die kiteillä. Ja ovat kelpoiset 5600X kaveriksi. Ja noi muistit ovat kovat kellottumaan, sääli jos niitä ajaisi normaali xmp/docp profiililla kun niistä saisi niin paljon irti.
Taitavat olla ihan DOCP asetuksilla nykyään (Strix X470-F). Pitää varmaan kokeilla nykyisessäkin kokoonpanossa mitä näistä saisi irti. :geek:
Nyt on testailtu tuota uutta 3405 biossia Asuksen x570 TUF plussalla.. edellee huonompi kaikinpuolin kun tuo 3001.
Cinebench r20 pisteet:
Bios 3001 , Single 647pts / multi 9045
Bios 3405, Single 635pts / multi 9002 (molemmat testattua useaan otteeseen ja yritetty saada samoja pisteitä kuin edellisellä.)
Warzone FPS tippunu n.15-20 aika tasasesta 200->n.185
Maximi boostit single coressa tippunu r20 ajaessa 50mhz (multicoressa samat) ja pelatessa ennen boostaili satunnaisesti 5050mhz, tällä uudella ei mene ikinä missää tilanteessa yli 4900mhz aivan sama mitä säätää.
IF ei kulkenu yhtää sen enempää edes säätämällä, edellee jumissa tuossa 1866mhz, 1900 täysin pimeä ja kaikki sen yli antaa WHEA erroreita, niinkun kaikilla muillakin Biosseilla.
Eli takasin lähtee tuo vanha biossi jos sen vielä saa.. :)
EDIT: korjattu pisteet oikeiksi, tuli typo!
Cinbench r20 pisteet:
Bios 3001 , Single 667pts / multi 9045
Huomasin itse tuon saman että Whea erroreita jos IF 1900 mhz. Itsellä en ainakaan saanut enää palautettua tuohon vanhaan versioon kun koitin tikulla flashata biossin kautta.
Joo niin ajattelinki ettei pysty, jotenki osasin tän arvata et tää uus bios ei o yhtää sen parempi ku ne edelliset beta biossitkaa, mut olkoo nyt..
Asus x570-F emon QVL-listassa puuttuu nykyisen 2x8Gb kitin kohdalla DIMM Socket Support 4 DIMM-sarakkeesta täppä. Olisi siis yhteensä kaksi kittiä eli 4 kpl 8 Gb kampoja, tuottaako tämä ongelmaa? Eräiden muiden 2x 8Gb kittien kohdalta täppä löytyy.
Ehkä täppä puuttuu juuri siksi että saman muistin 4x8GB kitti on testattu toimivaksi neljällä muistilla.
Myös Asus B550 emoille uusia stable Agesa 1.2.0 bioksia.
Ei löydy vielä Asuksen web sivuilta, mutta täältä latauslinkit: [Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht
Näyttäisi olevan esim. B550-F Gamingiin Asuksen sivuillakin tällä päivämäärällä tuo bios.
Mulla alkoi tuolla 1216 Beta biosilla tulla Whea Cache Hierarchy Erroria, kun laittoi uuden näytönohjaimen käyttöön. Jäi vähän epäselväksi miten nämä asiat liittyivät toisiin (jos liittyivät), mutta beta Agesa 1.2.0 tuntui korjanneen asian.
Pitää odotella tuota 1804 biosia asuksen sivuille, ennenkuin rupean asentelemaan. 1801 beta bios nyt sisässä, ja ainakin muistin osalta meni heikompaan suuntaan edellisestä stable biosista. No onneks tuo on helppoa vaihtaa tuo bios tarvittaessa, mutta ei kokoajan jaksais noita vaihdella.
AMD:n uudet piirisarjan ajurit tulleet näköjään 4.2.2021, täytyypä asennella.
Revisio 2.13.27.501
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/x570
Mitenkäs noiden piirisarja-ajureiden kanssa kannattaa toimia? MSI:llä näyttää X570 Tomahawkille olevan uusimmat joulukuulta Ver. 2.10.26.336; kannattaako odotella omalle emolle valmistajan ajureita, vai ladata suoraa AMD:ltä uusimmat? Onko noilla mitään eroa edes?
Anteeksi tyhmyyteni, mutta ensimmäinen AMD-kone sitten K6-2:n, niin ihan pihalla näistä. :D
Edit. Googlettamallakin tulee vaihtelevaa infoa; toiset sanoo, että AMD:n ajurit kannattaa asentaa, jos/kun ne on uudemmat, mutta toiset taas sanoo, että odottele emon valmistajan ajureita, kun niissä saattaa olla jotain ylimääräisiä ominaisuuksia tms. jotka ei perusajureilla toimi.
Suoraan AMD:n sivuilta ne uusimmat. En edes tiedä miksi joku emo valmistaja niihin lisäisi mitään tai edes saako tehdä niin. Ja ne emovalmistajien sivut laahaa aina perässä varsinkin noissa piirisarja ajureissa.
Pitääpäs laittaa uusin BIOS testiin. Itselläni ollut tällä B550 Gaming-F:llä ongelmana, etteivät etupaneelin USB 3 portit ole toimineet/tunnistuneet edes BIOS:ssa ja takapaneelin portit ovat pätkineet.
1401 beta on viimeisin jossa toimineet. Ei ole suuria odotuksia tuota uutta stableakaan kohtaan :sori:
EDIT: Etupaneeliin liitetyt ei tunnistu vieläkään BIOS:ssa eikä Windowsissa. Huoh.
EDIT2: Takapaneelin liittimet toimivat täysin eikä esim. sinne kytketty USB-DAC rätise enää korkeassa rasituksessa.
Oliko siis ennen tätä biosia ongelmaa että takapaneliin USB2.0 portit pätki/rätisi? Itsellä on tuo ja mietin että pitäisikö tuo puskea sisään.
Ei mitään hajua, siksi kysyinkin. :D
Kovin vaihtelevia vastauksia kuitenkin löytyy esim. Asus website chipset drivers vs amd drivers Why such size difference? do i need both? help me choose jossa suositellaan emon valmistajan ajureita niin kauan kuin tukea löytyy, kun taas toiset sanoo, että AMD:n ajurit vaan sisään.
2.0:t on aina toimineet, 3.x:t eivät. 1202 stable ja 1401 beta ovat ainoat joissa ovat toimineet kaikki portit ongelmitta itselläni.
Nähtävästi tämä uusin korjasi oman NVMe:n IOPS nopeusdropit myös.
Jännä, itsellä taas toisinpäin, nuo 2.0 portit nykii ja temppuilee.
Itsellä ollut AM4 alusta jo vuodesta 2017 ja aina olen ladannut chipset ajurit suoraan AMD:n sivuilta. No problems. En tiedä mitä bloattia esim Asus niihin iskee kun kokoeroa on, tai onko niin että AMD sivun chipset ajurit on pakattu ja asuksen sivuilta otettavat ei? Ei tietoa mutta ei mene syvään päähän jos ottaa AMD:n sivuilta ne.
Iltaa. Nyt ollaan sellasen ongelma edessä ettei omat taidot riitä, niin kysyn täältä. Mikä mahtaa olla vika kun gpu:n käyttö on peleissä noin 50-90%?
Paljon oon googletellu tota ongelmaa ja high precision event timer poistaminen käytöstä tuolta laitehallinnasta autto kyllä paljon mutta mitä toulta nyt oon lukenut niin se pitäis pitää päällä.
Biossista olen myös tuota vipua ettinyt mutta asuksen emolta sitä ei vissiin saa pois kytkettyä? On vedetty puhdas win 10 asennusta, ajureita poisteltu ddu:lla ja pelitila otettu pois käytöstä.
5900x, rx6900xt, asus 570x f-gaming, 1050w virtalähde. Olisko kenelläkään mitään muuta vinkiä antaa kun vaihda leiriä? Uusin bios sisällä. Epäilen vahvasti et tää keissi liittyy tähän emoon.
Missä Pci-e liittimessä näytönohjain on? Ylimmässä vai alemmassa? Onko riser kaapelia käytössä? Tarkasta biosista nyt ainakin, että pci-e portin konfiguraatio on pci-e gen4. Jos on jo, niin voi toki kokeilla pakottaa gen3 ja katsoa, auttaako.
Mikä resoluutio, mikä peli, onko ongelma tuo käyttöaste vai pelin tökkiminen tms.?
Zen3 on 5000-sarja, eli käytännössä tuo 5800X. Se on tuettu, mutta pitää päivittää BIOS ensin. Jos olet epävarma, niin Jimm's tekee sen 25€:
Ite otin tuon bios päivityksen prossun kanssa ja nehän myös asentaa prossun lankkuun kiinni. Onko mitenkään mahollista, että AMD prossu lähtis kuljetuksen aikana socketista ja pinnit sitte puoliks vääntyneinä? :hmm:
Ei. Ja jos lähtee, arvaa kuka siitä on vastuussa? Jimm's maksaa vahingot.
Usko pois, se lukitusmekanismi on hyvä ja prosessori pysyy paikallaan. Itse en ole maksanut tuota päivitysmaksua ikinä, mutta koko idea on, että vastuu siirtyy Jimm'sille ja sinä voit ostajana vaan odottaa kaiken toimivan. Se on 25€ mielenrauhasta, niin älä nyt ainakaan tässä vaiheessa enää stressaa asiasta :)
Ei niin tech kaveri tilaili uuden koneen juuri, ja sanoin että ota suosiolla toi BIOS päivitys palveluna. Kyseessä kuitenkin Ryzen 5000 ja emolevy joka ei tue kunnes on päivitetty BIOS.
Tässäkin ketjussa nähtiin jo tuo yksi keissi, missä ilmeisesti emolevy oli siltä osin viallinen että ei toiminut BIOS päivitys napilla USB-tikulta.
Ei tosiaan paha hinta siitä mielenrauhasta, että prossu+emo toimii suoraan kun saa käteen. :)
Olisin itsekin päivittämässä ryzen 5600x ja tarvitsisin vähän apua emolevyn hankintaan. Hommaan varmaan jimms:istä bundlen, mutta en tiedä minkä. Mietin, että ostaisin X570- emolevyn, niiden hintojen olevan käytännössä samat kuin B550, ei varmaan tyhmää?
Kumpi olisi parempi: Asuksen rog strix X570-f vai MSI mag x570 tomahawk wifi. Hinta bundlessa on sama, vaikka Asuksen emolevy on 30e kalliimpi. Muuten olisin ostanut Asuksen, mutta mietin tuota wifiä; kuinka paljon parempi emolevyyn integroitu wifi on verrattuna esimerkiksi USB -tikun kautta toimivaan wifiin. Meillä on kotona 100 megainen netti, jolla saan tämänhetkisellä USB antennilla noin 85 megaa. Toki voisin ostaa pcie wifi kortin myös asukseen, jolloin se toimisi varmaan tosi hyvin. Mielipiteet kelpaisivat näiden emolevyjen välillä tai jopa vielä halvemman B550-f puolesta, mutta se tuntuu vähän tyhmältä...
Ääni Tomahawkille, jos/kun kerran wifille on tarvetta. Virransyöttö myös parhaasta päästä. Tässä oma tulos tuon Tomahawkin wifin kautta 400/40 liittymälle;
Toki riippuu myös wifin toisesta päästä mihin nopeuksiin pääsee, mutta oman kokemuksen perusteella noi USB-palikat kannattaa unohtaa pöytäkoneissa ja mennä joko emon omalla, tai sitten pcie-kortilla.
B550 on vähemmän PCI-express 4 -väyliä ja liitäntöjä (erityisesti M.2 SSD:lle), mutta siinä ei ole semmoista pientä, ärsyttävää piirisarjatuuletinta. Jos pärjää yhdellä näytönohjaimella ja yhdellä PCI-express 4 M.2 NVME SSD:llä , niin B550 on mielestäni parempi valinta. Makuasioita kuitenkin ja yleisesti X570-emolevyt ovat muutenkin laadukkaampia (ja kalliimpia).
Emolevyyn integroitu wifi on käytännössä sama kuin PCIe wifi-kortti.
Mainitaan nyt myös omakin kokemus BIOS -päivityksestä. Ostin marraskuussa kahdesta eri kaupasta, toisesta X570 Tomahawkin, ja toisesta 5900X:n. Kaverini tilasi samat osat samana päivänä, mutta eri paikasta. Kaveri sai osansa ensin, ja pääsi kasailemaan konettaan. Sanoin hänelle että bios-päivitys on todennäköisesti edessä ennenkuin toimii. Tämähän ei sitä jaksanut, ja kasasi suoraan koneensa ja niin se vaan toimi, lankussa oli jo valmiiksi 7C84v13 -bios joka tunnisti prosessorin. Kun omat osani sitten tulivat, niin kokeilin suoraan samaa, olihan emolevymme ostettu samana päivänä niin josko omanikin olisi jo tarpeeksi uusi. Ja olihan se, samaa versiota.
Eli toisinsanoen, ainakin noilla MSI:n x570:lla jos ei nyt jostain kuukausia hyllyssä maannutta lankkua löydä, niin todennäköisesti on jo vakiona 5000-sarjalaiset tunnistava bios, eikä erillistä päivityspalvelua välttämättä tarvitse ottaa. Mielenrauhaahan sillä toki saa, kun voi olla varma, eikä tarvitse itse sitten mahdollisten flashausten kanssa säätää.
Usein noissa emoissa lukee tehtaalta tullut BIOS-versio sarjakoodin lopussa/vieressä tai jopa laatikossa. Tuo sarjanumeron tarralappu on usein PCI-E -portin vieressä tai esim. emolevyn 24-pin -kytkennän liittimessä
Ylimmässä pci-e liittimessä on. Ei ole risereita ja tuolta boissista olen pakottanut tota pci-e gen4 mutta tota gen3:lmosta en oo kokeillu.
1440p reso. Far cry:n uusimmat pelit ja escape from tarkov. Noi pelit ei vaan tunnu niin sulavilta ku vois olettaa.
Entäs vielä sitten muuten erot asuksen ja MSI:n välillä. Asuksessa on ilmeisesti parempi äänikortti kuin MSI:ssä ja jotkut väittävät Asuksen olevan laadukkaampi. Toisaalta MSI:n levy on melkein vuoden uudempi, joten myös sen takia tekisi mieli ostaa se.
Asus sopii paremmin uuden, syksyllä tulevan IKEA-sarjan kanssa yhteen.
MSI:ssä muistit todennäköisesti toimivat paremmin ja MSI:tä ostaessa pitää ostaa X570 Tomahawk tai UNIFY. Ei muita malleja. Ei.
Molemmat on hyviä emolevyjä ja noista kahdesta on aika sama, kumman valitset. Sen sijaan, jos lähdet tästä yleiselle "Asus vs MSI"-linjalle, niin se ei kannata. Molemmilla on huonojakin malleja. Jos on rahasta kiinni, niin sitten vaan katselemaan B550-malleja, joissa voi olla ihan eri mallit parhaita vastineita rahoille.
tän takii maksoin kans siitä, että se emolevy varmasti toimii, koska mulla on ollu aina tuuria, että tuote on ollu jo tehtaalta rikki :D mutta kiitos mielenrauhasta :)
Kiitos mielipiteistä. Päädyin MSI:n omaan, koska näin säästän 60e ylimääräisestä wifistä. Toivotaan, että tämä täyttää odotukset sitten maaliskuun lopulla :p
No mikä on sulavasti, mun käsittääksee noi Tarkov ei pyöri millää koneella hyvin ja Farcryssa testeissä 5900x/6900xt compo saanu n.120-130fps average 1440p(riippuen vähä mitä testiä kattelee)
Vissiin sit pelissä vika kun ei hyödynnä tämän kortin tehoja. Ajoin ton New dawn bencmarkin ja gpu imi noin 140w keskimäärin.
    5,3 MB · Luettu: 63
Ei ollu prossu mihinkää liikkunu!
kumma kyllä nallekarkit puuttuu paketista :D
paketti oli ottanu vähän osumaa kuljetuksessa mutta ei pahasti.
Tossa lootassa lukee, että 5000 sarja olis valmis!
Aja nyt joku benchmark, 3dmark timespy tai superposition 1080p extremellä, niin näet onko linjassa muihin vastaaviin kortteihin.
Jep eli eivät Jimmyillä joutuneet tekemään tuohon mitään BIOS päivitystä, ainoastaan laittoivat prossun paikoilleen :)
Tämä on se huono puoli, nyt tuli maksettua 25€ turhasta palvelusta.. Valitan, en voinut tietää, että emolevy oli jo valmiiksi "5000 ready". Ehdotukseni BIOS-päivityksen ostamisesta oli vain helppouden ja varmuuden takia, nyt tuli emolevyarvonnassa emolevy, jossa tuo olisi ollut valmiina :(
Paitsi, että kun otin ton emolevyn tuolta pois nii yks ramin nappula oli alhaalla. eli ne on tehny siihen jotai :D
Oli näköjään 1804 bios tullut asuksen sivuille b550m tuffiin. Jospa laittas kokeiluun. Ainakin edellinen beta on ihan susi. En pysty käyttämään xmp profiilia ja 1402 biosilla vakaa curve ei toiminut ollenkaan.
Laitoin 1804:n sisään eilen ja hyvin on toiminut. Oli jopa curve optimizerissa kiristysvaraa, kun testimielessä laitoin ns. huonoiten miinuksia ottavalle ytimelle -15 -> -20. Pitää testailla viikonlopun aikana lisää.
Noin ainakin saisi rajattua ongelman aiheuttajaa. Toki kannattaa tsekata tuon softan asetukset läpi.
Poistin softan uninstallerilla, eli en kattonu mitä se rekisteriin jätti, mutta muutaman päivän testauksella sillä ei ollut vaikutusta.
Toisaalta ongelmat alkaa jo windowssin kirjautumis kohdassa ja siinä vaiheessa ei kait ole kun winukan usb ajurit käytössä?
Pitää kokeilla laittaa prossu ja muistit vakioksi jos se johtuu inf kelloista tai jostain vaikka sama oli jo edellisellä prossulla.
Joko on muilla kokemuksia Asus x570 TUF plus uusimmasta biossista eli 3405 ja sen suorituskyvystä, edellee itellä lasken kaikki verrattuna 3001 biossii, enkä o pisteitä, singlecore boosteja tai fps peleissä saanu takasin millää.
Olikos joku yleinen suositus emolevylle 5600x:n kaveriksi, jos budjettina siihen olisi siinä 200e? Saa toki olla allekin.
Crazycollector
