AM4 emolevyt
Nykyinen pelkkä äänikortin tarve hoituu helpoimmin ja edullisimmin @hsalonen ehdottamalla USB-äänikortilla.
Jos joskus myöhemmin on pakko saada joku lisäkortti kiinni, niin silloin toimisi MSI B550M Mortar Wifi. Siinä on molemmat pcie 1x -paikat pitkien paikkojen välissä, jolloin kolmen paikan näyttiksen alle jää vielä yksi pitkä paikka. Virransyöttö on yksi järeimpiä (mATX). Itselläni on tuo emo (ja Cooler Master S400 mATX + 5900X + D15), jotta voin aiotun 10 vuoden käyttöiän aikana halutessani lisätä jonkun lisäkortin. Näyttiksen ja D15:n väliin jää ilmaa noin 1 cm. Pitkällä sormella saan painettua etuviistosta näyttiksen lukitusvipua. Alkuun luulin, ettei se onnistuisi, mutta otsalamppu auttoi.
G6 ostoon ja AE-5 plus myyntiin?
Komppaan, itse ostin juuri tuollaisen G6 B-stockin. Ei pahaa sanottavaa.
Emolevy vasta hankittu eikä äänikortillakaan ole ikää vielä puolta vuottakaan. Kyllä tämän olisin itsekkin osannut ratkaista lyömällä pätäkkää tiskiin. Kysymys olikin kuinka saisin juuri nämä palikat naitettua yhteen?
No jos noita sinun vaihtoehtojasi katson ja edullisesti pittää päästä, niin tuo riseri olisi itsellä ensiksi mielessä.
Kiitos.
AIO on luultavasti tulossa jossain vaiheessa koneeseen, niin mietin vielä tuota alempaa pcie x16 slottia..
Siis onko siihen mahdollista ylipäätään gpu:ta laittaa jos pci-e x1 paikalla on tuo AE5+ sekä m.2 ssd omalla paikallaan?
Vai miten tämä toimii B550 lankulla ja sen jaetuilla kaistoilla?
Jos tuo ylipäätään mahdollista on, kuinka paljon se mahdollisesti vaikuttaa gpu:n suorituskyyn?
AE5:n tulossa 2 tv:tä kiinni bluetoothilla + 3.5mm sisääntulo, sekä Logitech 5.1 setti 3* 3.5mm ulostulot ja kuulokkeet.
Tuolla G6 ei taida onnistua sama?
Taitaa kyllä karata kauas aiheesta jo..
Taisi tuo SAM testailu pistää jonku bitin poikittain biosista, niin päivitetään uusimpaan. Eli asuksen b550 tuffin agesa 12 oli toimiva?
1802 bios sisässä ja ainakin omat curvet yms näyttää toistaseksi toimivan. helppoa tuo biosin kautta pävittäminen
EDIT: Ei näköjään auttanut tuohon amd:n ohjaimen aikakatkaisu ongelmaan.
Onko muilla uuden Biossin jälkeen hidastunut käynnistys merkittävästi? MSI:n MAG-ruudusta Windowsin sisäänkirjautumiseen pyörittää kauan sitä latausrinkulaa. Kestää varmaan minuutin. Muistien XMP ei vaikuta ainakaan.
MSI B550 Tomahawkin uusimman biossin jälkeen..
Lyhyt vastaus: ei. Tosin MSI:n mag-ruudutkin poissa käytöstä :cigarbeye:
Oman kokemuksen perusteella siellä skannataan kaikki kiintolevyt läpi ja etsitään windowsin asennuksia. Varma konsti millä tuosta pääsee eroon on irrottaa kaikki paitsi windows levy ja rykästä winkkari uusiksi.
No niinpä! Tekisi jo mieli päästä kokeilemaan, että saisiko muistit 3800 kelloilla vakaaksi. Muistit tuntuvat nykyään olevankin ainoa asia, joiden kellottamisesta on jotain hyötyä ja edes ”mahdollista”. 5800X:kin on kyllä niin paska prossu, kun ei voi kellottaa kuin custom loopilla ja vakionakin lämmöt huitelee NH-U14S:llä pahimmillaan 85 asteessa. Curve optimizerillä taas ei tunnu löytyvän mitään järkeviä asetuksia. Joko lämmöt saa kuriin ja CB pisteet tippuu tai sitten saa lämmöt kuriin ja CB:n pisteet eivät ainakaan laske, mutta kone alkaa tekemään satunnaisia kaatuiluja. Olen jo meinannut vaihtaa koppaa, jäähyä yms., mutta kyllä vika on tuossa 5800X:ssä, joka alkujaankin käy liian kuumana, vaikka lämmöt AMD:n sallimissa rajoissa ovatkin.
Oletko asettanut prossan voltit järkeviksi? Omassa oli auto voltit siellä 1.45-1.5v ja vaihdoin 1.325v jonka jälkeen lämmöt pysyneet hallinnassa ja kellot pysyivät lähes samalla tasolla. Curvella laitoin vielä -25 kaikille ytimille koska sillä tuntui saavuttavan parhaimman cb:n ja lämmöt parhaiten hallussa.
Itse laittanut -offset 0.12 kun vakiona 5950X otti sellasta 1.45V nyt siellä 1.33V hujakoilla maksimit. Isoin lämpö mitä nähnyt peleissä 69°C ja OCCT ja CineR20 yms pyörii 55-65°C tietämillä custom loopilla.
En muuta tehnyt kuin rajoittanut tehoa curve optimizerilla 105-115 välille. Sillä sai aika hyvin lämpöjä alas, mutta sitten taas en onnistunut löytämään vakaita arvoja. Täytyy perehtyä asiaan uusiksi, kunhan MSI saisi sen AGESA 1.2.0.0 biosin ulos Gaming Carbonille. Täytyy tuota offset-säätöä kyllä testata.
Onko jollakin tietoa Asuksen B550-A lankusta. ilmeisesti vasta tullut markkinoille ja amazonissa oli muutama arvostelu, että ethernet lakkaa vaan toimimasta.. Olisko ihan turha ostos vai otanko jotain muuta (tää sopis mun valkoseen buildiin)
Ite tätä kans googlettelin ja ilmeisesti sama emo kuin B550-F ja väritys ainoa ero?
Näin oon kans ymmärtäny, tässä valkosessa ei oo ollenkaa rgbtä vaikka kuvassa näyttääki siltä :D en vaan haluis ostaa emolevyä, joka olis tehtaalta jo rikki, koska huonot komponentit. :/
voi olla toki huono emolevy vaan...
edit. löysin redditistä tietoo, että joku ajuri kai korjaa sen. seurailen tätä vielä.
MSI X570 Unifyn Agesa ComboAM4PIV2 1.2.0.0 ja S.A.M. featuret sisältävä BIOS on näkymmä siirtynyt betasta julkaisuversioksi.
Pitääpä tänään testailla josko saisi muistit kulkemaan sen luvatun 3600 nykyisen ~3477 sijaan.
Näemmä sama homma Asus Dark Hero, viime perjantaina tullut julkaisuversio tuolle agesa 1.2.0.0 sisältävälle biosille.
Version 3204 - 2021/01/29
1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.0
Jaksaisikohan sitä ajella sisään. Ongelmia ei kyllä nyt ole ja vielä en ole siirtynyt muisteja kiristelemään, kun nauttii vaan pränikästä koneesta.
Itsellä sama emolevy ja homma harkinnassa :tdown: Jotenkin vaan tottunut että jos homma toimii niin ÄLÄ KOSKE!
No sehän se. :lol:
Asiaan toki vaikuttaa että vaihtoi juuri 3930K+1070 kombosta, niin tässä vielä vaan mennään defaulteilla kun poweria riittää ja kaikki on niin hienoa.
Plus se, että mitään ongelma ei ole. Toki ajelen muisteja vain XMP/DOCP eli 3466 ja IF 1733, minkä kanssa nyt ei varmaan ongelmia kellään ole ollutkaan.
Tarkoitus on toki myöhemmässä vaiheessa alkaa kiristelemään, siinä kohtaa voi näillä uusilla bioseilla olla roolinsa.
Seurataan nyt kuitenkin mielenkiinnolla muiden raportteja kun testaavat uusia versioita.
Näköjään nyt näkyy X570 Tomahawkille tulleen uusi BIOSsi.
EDIT:
Selkeästi toimii hieman eri tavalla PBO tällä uudella. Ei tunnu niin herkästi enää menevän 5050 MHziin vaikka asetukset ovat samat eli +100 MHz ja CO -5. Oletusrajoitukset.
Aiemmin PBO Auto ja Disabled toimi tismalleen samalla tavalla eli raja oli siinä 140W tienoilla. Nyt jos laittaa autolle, niin tuntuisi olevan 160W tienoilla eli eroa on toiminnassa.
Laitoin tuon uuden vihdoin non-beta 3204 Agesa 1.2.0.0 BIOSin Asus X570 Dark Heroon, ja aika jännittävää se BIOSin päivitys on näemmä näillä Flashbackeilläkin.
Tikku 1, 8 GB Kingston USB3 ei kelvannut.
Tikku 2, 16GB Intenso USB3 toimi, tosin nykäisin tälle kertaa myöskin usbista muut laitteet (hiiri+näppis) irti, liekö auttoi asiaa.
Itse flashback operaatio meni hyvin, ledi vilkkui kirjoittelun merkiksi ja sitten lopetti. Koneen käynnistys ja ruudulla kävi ensin joku LED firmware update ilmoitus, jonka jälkeen BIOS update ilmoitus. Sitten kone resetoitui, ja jäi tuulettimet sammutettuna mutta kaikki RGB himmelit päällä jumittelemaan ja ledikoodinäytössä ilmoitti 00. Kotelon power tai resettinappi eivät tehneet mitään, joten missä lie tilassa tuo oli.
Hetken jännittämisen jälkeen virrat pois virtalähteeltä ja takaisin ja lähti virtanapista päälle ja kaikki näyttäisi äkkiseltään toimivan. Paitsi että unohdin ottaa vaivalla tuunatut Q-fan asetukset talteen ennen Load Optimized Defaults painamista.
Ei tuo nyt ihan niin kyllä mennyt kuin Asuksen sivulla lukee ja aiheutti ylimääräistä stressitason nousua, mutta toimipa sentään.
No sehän se. :lol:
3204 viisi päivää käytössä, ei pahaa sanottavaa.
Reactions: TML
Onkos kukaan B450 omistaja päivitellyt 5xxx prossua? Tekeekö noilla beta bioksilla mitään? Onko toivoa 1900 IF?
Eikö olisi ollut helpompaa vaan suoraan bioksesta päivittää se bios? Miksi piti flashbackin kautta tehdä se?
Olishan se, mutta BIOSin latauksen vieressä puhuttiin Flashbackilllä päivittämisestä ja huolimattomasti selatessa tuli vastaan muista vaihtoehdoista vain se (ilmeisesti) AI Suiten vaativa Windowsista päivitys niin tuo vaikutti pienemmältä pahalta.
Olkoon varoittava esimerkki että ei kannata turhaan tuon kanssa säätää jos kone jo buuttaa eikä ole pakko :)
MSI X570 Unify BIOS fläshi sujui ongelmitta. Tämän jälkeen sain XMP profiilin käyttöön, aiemmalla BIOSilla ei onnistunut.
Käsin hyvin maltillinen testi ja ainakin tuonne 3666-16-19-19-19-39 nämä muistit menee. Olen siis kaukana osaajasta näiden kanssa, joten nyt kun tämä BIOS tuntuu pelaavan ainakin muisteille luvatusti, pitää vähän tutustua aiheeseen ja muuhunkin Ryzeniin ja muistieen säätöön liittyvään. Sen huomasin heti, että Gear Down modea ei saanut enabloitua, vaan oli auto harmaana. Liekkö sitten AMD settingsien alla BIOSissa, en katsonut.
EDIT:
Vanha BIOS: 3466-16-19-19-19-39
Uusi BIOS:.... 3800-16-19-19-19-39 (enempiä en ole vielä testannut)
vanha vs uusi
Vähän vielä nostelin sen tarkemmin säätöjä katsomatta.
EDIT2:
3800-16-19-19-19-39 ja Karhu RAM test veti blue screenin
3733-16-19-19-19-39 ja Karhu RAM test antoi virheen jossain 150% kohdilla. Gear Down Moden sai päälle AMD OC:n alta ja nyt meni 3733 Karhulla 200% virheettä. Tiedän, että pitää jättää tuo Karhu paljon pidemmäksi aikaa rullaamaan, mutta nyt ei jaksanut.
Itsellä kanssa X570 Unify ja pitihän se uusi BIOS heti ottaa koeajoon. Marginaalisesti paremmin näyttäis kulkevan kuin edelliset versiot ajoitusten osalta, mutta vieläkään ei boottaa 1900 FCLK. Alan kallistua siihen, että prossu on jämäyksilö IMC:n osalta.
Muistit 3600Mhz 14-14-14-28-42 jne. kireillä aliajoituksilla. Menee myös 3733Mhz samoilla, mutta tarvii melkein 1.5V jänöä ja lämmöt karkaa turhan korkeiksi.
Edit: Prossuna tosiaan 5600X.
Tämä kiinnostaisi itseäkin, 5600X olisi kiikarissa. Etenkin Asuksen B450-lankkujen omistajien kokemuksia kaivataan viistonnisarjalaisista.
Lainaten käyttäjän @tUMi87 viestiä niin eilen 04.02.2021 AMD:lta on tullut uudet piirisarja ajurit. Olen kiinnostunut kokemuksista. Ja edelleen odotellaan tälle MSI B550 Gaming Carbon Wifi emolle AGESA 1.2.0.0 biosta:mad:
https://www.amd.com/en/support
Uudet piirisarja-ajurit AMD:ltä ulkona, julkaistu tänään 4.2.2021:
Asensin jo (en jaksanut poistaa vanhoja piirisarja-ajureita), ei mitään ongelmia ilmennyt ainakaan asennuksen aikana. Testejä en ole ajanut yhtään vielä uusilla piirisarja-ajureilla, että onko mitään vaikutusta suorituskykyyn...
Toistaiseksi en ole huomannut mitään selkeää eroa X570 Tomahawkilla 1.53 (ComboAM4PIV2 1.1.9.0) betabiosin ja 1.5 (ComboAM4PIV2 1.2.0.0) stablen, enkä tämän uuden 2.13.27.501 AMD Chipset ajurin kanssa, täsmälleen samat kellotukset ja curve-säädöt rajana kuin ennenkin.
Jokos tämä oli täällä? Eli uutta biosia B450 GAMING PRO CARBON AC:llekin vaihteeksi.
Version
7B85v1F2(Beta version)
Release Date
2021-02-04
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
Kysytäänpä varsin täältä vastausta.
On alkanut ärsyttään ominaisuus C6H emolla joka aiheuttaa näppäimistö typoja.
Välillä näppis ei rekisteröi painallusta ja välillä yhdellä painalluksella voi tulla 3 merkkiä.
Tämä ominaisuus oli jo 2700X prossulla ja on jatkunut edelleen 3900X:llä.
Näppistä kokeilin ekana vaihtaa, mutta siitä se ei johdu, eli se on pois suljettu.
Näppikset ja hiiret USB 2.0 porttiin. Saatto toki ollakkin jo, mut tuli ekana mieleen.
Sattuuko näppikselle olemaan asennettuna joku valmistajan oma softa? Tuon voisi kokeilla poistaa ja katsoa tekeekö vielä samaa.
Mites tuo Steamissakin oleva Driver Boosterin ilmaisversio, onko riittävä emon tms. ajureille ?
On joo.
Nyt kun on tämä asuksen näppis, niin kyllä. Softaa ei vaan viittis poistaa, kun nämä taustavalot loistaa muuten niin ku papin.....
On joo.
Noin ainakin saisi rajattua ongelman aiheuttajaa. Toki kannattaa tsekata tuon softan asetukset läpi.
Ajelin tuolla X570 Unifyn uudella 7C35vA8 BIOSilla nyt tunnin verran Karhun RAM testiä. GDM enabloinnin jälkeen myös 3800-16-19-19-19-39 vaikuttaa vakaalta.
On kyllä mielenkiintoista... mielestäni en ole tehnyt mitään muutoksia kuin päivittänyt AMD chipset ajurit uusimpaan. ZenTimings kun käynnistää niin saan erroria... mutta käynnistyy kyllä.
Päivitelläänpä oma emolevysaaga loppuun.
Emolevy lähti VK:lle takaisin asiakaspaulutuksen merkeissä heidän neuvojen mukaisesti ja törkkäsin samalla Jimmssiltä suoraan hyllystä vastaavaa tulemaan (ei jaksanut jäädä huoltoa odottamaan). Tälle uudelle B550 Gaming Carbon Wifille tökkäsin varmasti hyväksihavaitun usb-tikun kiinni (jolla siis päivitetty identtisen emolevyn bios kaverille), napautin bios-flash namikkaa perään ja noin 6 minuutin päästä homma oli valmis. Olisi varmaan toiminut mikä tahansa noista kokeilemistani aikaisemmista usb-tikuista myös, koska tämä toimivaksi todettu tikku ei toiminut tuossa aikaisemmassa, ilmeisesti viallisessa, VK:n emolevyssä. Minulla siis molemmilla emolevyillä homma eteni ihan loogisesti, mutta tuo viallinen ei vaan ikinä lopettanut punaisen ledin vilkuttamista bioksen asennuksen valmistumisen merkiksi. Jos siis jollakin homma ei pelitä, niin kannattaa muutama tikku kokeilla, mutta luovuttaa ajoissa, koska on täysin mahdollista, että emolevy on rikki.
Kiitokset kuitenkin kaikille avusta. Eipähän jäänyt yrittämisestä kiinni.
Kukaan testannut noita uusimpia Asuksen bioseja Zen2 prossuilla? Lähinnä kiinnostaisi miten on X570 TUF toiminut, jos jollakin kokemuksia. Näytönohjain päivityksen jälkeen (3060 TI), jää satunnaisesti jumiin bootissa. Lähtee resetin jälkeen käyntiin. Diagnostiikka ledi näyttää kuitenkin vihreää. Joskus jää näppiksen valot syttymättä, joskus taas menee hiukan pidemmälle, mutta näyttö menee pimeäksi bios ruudun jälkeen (displayport, kaksi näyttöä kiinni, toinen hdmi).
Hehe +1 kysymykselle, just olin kysymässä samaa joskin zen3 ajossa.
Asus x570-F emon QVL-listassa puuttuu nykyisen 2x8Gb kitin kohdalla DIMM Socket Support 4 DIMM-sarakkeesta täppä. Olisi siis yhteensä kaksi kittiä eli 4 kpl 8 Gb kampoja, tuottaako tämä ongelmaa? Eräiden muiden 2x 8Gb kittien kohdalta täppä löytyy.
No ihan kokeilemalla se selviää. Luulisi toimivan ihan hyvin jos identtisistä kiteistä kyse. Voi joutua säätämään käsin jotain arvoja jos tulee ongelmia.
Kun ei viittisi ostaa emoa vain kokeilua varten.
Itse en ole ikinä ostanut emolevyä QVL listan mukaan. Ja jokaisen muistikitin olen saanut toimimaan ilman säätöjä, kellotukset sitten erikseen. Noilla emo valmistajien QVL-listoilla voi pyyhkiä, tiedät mitä. Eri asia sitten jos on sellainen muistikitti millä ollaan jo emon/prosun rajoilla. Ja toi QVL lista voi päivittyä sitten kun ovat saaneet testattua 4 kammalla noita sun muisteja, mitkä sitten lienevätkään. Mutta maailmassa on niin paljon eri muisteja niin QVL listalle ei mitenkään saada kaikkia ja 2x/4x kombinaatioita niistä.
Vai onko sulla kyseessä joku 3800/4000/4200 kitti? Kaikki 3600 kitit ainakin luulisi menevän tuolla emolla vaikka olisikin 4 kampaa.
Edit. Näin Asus lupailee sille X570-F emolle
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 4266(O.C.)/4133(O.C.)/4000(O.C.)/3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.)/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666/2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory
Edit2.
Jos olet epävarma niin osta joku toinen emo missä on sitten QVL listalla sun muistit 4:llä kammalla. Mahtaako löytyä sellaista?
Tuo Asus Strix X570-F emo pitäisi olla ihan pätevä emo prosun ja muistien kellotukseen (jos siis kellotukselle tarvetta), sen mitä olen jotain arvosteluja lukenut.
jalomeloni
