AM4 emolevyt
Liekö sama virransyöttö tuossa Asus B450-F 2:ssa, mutta ainakin B550-F:llä voi kyllä ihan hyvin pyöritellä vaikka 5950X:ää. Ennen B550-F:n hankkimista katselin monesta lähteestä testejä myöskin virransyötön toimivuuden suhteen ja nyt siis 5900X ajossa kyseisellä emolevyllä.
Samat plörinät siellä on myös B550-F:lle: "Technically a 4 + 2 phase VRM".
No, mikä tuossa sitten on vikana, jos virransyöttö on kuitenkin silti todettu laadukkaaksi, en tiedä.
B550-F emossa on ihan erillainen virransyöttö. Siinä on 4-vaiheinen virransyöttö 3x powerstagella per vaihe CPU:lle.
Tuossa B450-F 2:ssa on vanhat erilliset mosfetit sekä high että low (ja niitä 2x per vaihe).
Edit.
The ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi Motherboard Review: Premium Value
The ASUS ROG Strix B550-F Gaming Wi-Fi is equipped with a fourteen phase power delivery with fourteen SiC639 50 A power stages which is split into twelve for the CPU, and two for the SoC. It is using a an ASP1106JGQW 6-phase PWM controller which is operating in a 4+2 configuration. ASUS has opted for teamed power stages with three power stages per channel for the CPU, which should, in turn, reduce the overall VRM temperatures without sacrificing on power.
Tosiaan sekä B450-F II:ssä että B550-F:ssä on ohjaimen puolesta 4+2 -vaiheinen virransyöttö. B550-F:llä yhdelle CPU-puolen vaiheelle on kolme kelaa ja 3x50 A powerstagea (komponentti, jossa on toiminnallisesti highside ja lowside FETit yhdistettynä). B450-F II:ssä löytyy yhdelle CPU-puolen vaiheelle 2x46 A highside ja 2x69 A lowside sekä kaksi kelaa per vaihe. B550-F:n komponenteissa on parempi virrankesto kuin tuossa B450-F II:ssä, mutta tuo B450-F II vaikuttaisi kuitenkin olevan tässä pähkäillyn perusteella hintaisekseen (Jimms tarjous kirjoitushetkellä 109,90 €) varteenotettava vaihtoehto mikäli emolevyn ominaisuudet muuten riittävät.
B550-F emossa on ihan erillainen virransyöttö. Siinä on 3-vaiheinen virransyöttö 2xpowerstagella per vaihe CPU:lle. Mitä nyt nopsaan katsoin Asuksen sivua.
Tuossa B450-F 2:ssa on vanhat erilliset mosfetit sekä high että low.
4x3 CPU + 2x1 VRM
Reactions: 459
Sopivaa emoa 250-400 € hintaluokassa, kellotukseen ja pelailuun? Katsellut tuota Gigabyten Aorus Masteria, onko kokemuksia siitä?
Kellotukseen ja pelailuun käy edelleen myös se suositeltu MSI X570 Tomahawk Wifi jonka saa alle 230€ hintaan. En näe mitään syytä maksaa ryzen emosta enempää.
Ellet sitten tarvitse tuon Aorus Master emon 2x LAN piiriä tai ESS SABRE9118 DAC chip Audio piiriä tai muita erikoisuuksia.
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, halvin hinta 210€
Kellotukseen ja pelailuun käy myös halvemmat B550 emolevytkin ja niitä kellotukseen kykeneviä emoja saa alkaen esim MSI B550-A pro hintaan alle 150€.
Kysytääs tietäviltä ettei tule tunaroitua heti kättelyssä.... Eli sain haalittua käsiini 5600X ja MSI:n sivut kertoo että 5xxx-kiviä tukeva BIOS olisi saatavilla B450 Tomahawk Maxille. Onko järkevää kiskaista tuo kivi kiinni siihen vaiko vaihtaa suoraan B550-lautaan? Mikäli näin on, ilmeisesti MSI MPG B550 Gaming Plus pitäisi olla ihan pätevä?
Eipä siinä mitään esteitä ole, mikset tuota kiveä B450-emolla voisi käytellä.
Bios päivitys R7 3700X prossulle ja emolevynä Asrock B350 Pro4. Täytyykö minun erikseen lyödä jokainen eri biospäivitys vaihe sisään vai voinko asentaa vain uusimman? Voinko lyödä tikulle suoraan 6.4 version ja biossin kautta asentaa se? En ole prosessoria kerennyt vielä päivittää mietinnässä olisi myös emolevy päivitys mutta siinä kyllä säästäisi satasen ainakin.
Mikä versio sulla nyt on? ASRock on porrastanut noita, tietyt versiot vaativat tietyn version alle: P5.40, P3.40, P3.00 taitavat olla nuo "askelet".
Taitaa olla ihan päivittämätön biossi. Voinko laittas nuo kaikki tikulle suoraa js päivitellä? Ostan uudemmsn emon samalla mikäli on hyllysdä kohtiuhintaan
Olettekos uskaltaneet päivittää B550 Tomahawk tuota uusin Uefin päivitystä?
Mietinnässä, että tekeekö uusin päivitys sen USB virhetilan?
Ehkä ei oikea paikka mutta kysytään kumminkin.
Näissä AMD emoissa ja prossuissa ilmennyt USB pätkimistä. Mitä kaikkea voi kokeilla että voisi saada toimimaan ilman pätkimistä?
Ainakin yksi taisi olla PCIE väylän muuttaminen 4genistä 3geniin. Oliko muita kikkoja?
Emo siis Gigabyte B550 Aorus PRO V2.
Tuossa on vähä sekalaista seurakuntaa, riippuen toki millainen kokoonpano sinulla on.
Jos NVME/M.2 löytynee niin ainakin tämä on auttanut.
Edit (12/13/2020): I have continued doing testing, and the separated PCIe Gen settings (3.0 for GPU and 4.0 for NVME) has been working well.
Tässä vielä linkki
r/gigabyte - X571 Aorus F31 BIOS >> PCIE settings
Mikähän juttu tämä oikein on, kun tuota MSI X570 Tomahawkia saa Suomesta 210 eurolla ja mm. Amazonissa sen hinta on halvimmillaan 320 euroa? Aika ennenkuulumatonta, että Amazonissa joku näin yleinen tuote olisi näin paljon kalliimpi.
OK, laitetaan Tomahawk sitten tilaukseen. Piirisarjacooleri on paluu ysärille, mutta ilmeisesti se ei pyöri kovinkaan aktiivisesti.
Sinne lähti tilaus (MSI MAG X570 Tomahawk WIFI 213,90€). Muutaman euron halvemmallakin olisi voinut saada, mutta laitoin tilauksen Multitroniciin, kun lupailivat toimitusta loppuviikkoon.
Tuossa välissä oli hetken aikaa säätöä käytetystä Hero VIII:stä, mutta se sitten jäi kun, myyjä ei löytänyt kaikkia sen osia. Eiköhän tällä Tomahawkilla pärjää kivasti taas muutaman vuoden. Myös prossu (5800X) ja jäähy (NH-D15 chromax.black) on tilattu, mutta näiden toimitus menee ainakin ensi viikolle.
Sitten pitäisi vielä kaivella mahdollisimman suoraviivaiset ohjeet tämän emon bios-asetuksiin prossun ja muistien maltillista kellotusta ajatellen.
Mistähän amazonista olet noita hintoja katsellut? Amazon.de:ssä X570 tomahawk on maksanu 199-208e(+alv ero) silloin kuin sitä on ollut varastossa. Lokakuussa oli pohjat 185e(+alv ero). Tosin saatavuus on ollut todella heikkoa joulun jälkeen eikä sitä voi tällähetkellä edes tilata saksan amazonista.
Ihan Amazon.destä ja viimeksi eilen. Amazon itse ei ollut myyjänä, mutta se oli tilattavissa muiden toimijoiden kautta ja niistä alin hinta oli jotain 300€. Tällä hetkellä ei näytä olevan enää lainkaan saatavilla.
Tuotesivu on MSI Storen nimissä ja siellä on siis yhdistetty eri MSI:n emot yhdelle sivulle:
Varmaan sama juttu noissa kuin prosessoreissakin, eli markkinapaikan myyjät vetävät hirveitä ylihintoja, kun saatavuus on kehno. Amazonissa 5900X maksaa tänään 950€ (eilen oli päälle tonnin pyyntejä).
5900X lähti vihdoin tulemaan, tilattu 12.11. Mitä nyt sivusta seuraillut niin valmiiksi sielua riipii mahdollinen USB BIOS sekoilu jos ei ota mennäkseen heti oikein. Vai oisko mahdollista että MSI MEG X570 Unifyssä toimisi suoraan 5900X ?
Parempi varmaan kysyä kaveria messiin kasaamaan jos pitää alkaa säätämään yhtä sun toista, ATK -kuiskaaja kaljapalkalla henkiseksi tueksi :)
Sama homma jokaisessa nettikaupassa jossa on 3. osapuolen myyjiä mukana, vaihtoehtoiset myyjät ovat lähes aina ylihintaisia. Ne eivät pysty hinnoittelulla kilpailemaan pääpuljua vastaan joten bisnes perustuu lähinnä kalasteluun. Amazonista ei kannata tilata muutakuin amazonin itsensä myymiä tai toimittamia tavaroita.
MSI USA
Tuolla sivulla kohta viisi, siinä kerrotaan miten emolevyn sarjanumerosta saa selville valmistuskuukauden. Tämän jälkeen käy tuon emolevyn Bios-päivityksiä katsomassa MSI:n sivuilla että mikä versio mahtaa olla tuorein tuolloin tarjolla ollut. Jos versiossa on vähintään Agesa 1.0.8.0, tunnistaa järjestelmä prosessorin. Ainakin oma X570 MAG Tomahawk päivämäärällä 10 / 2020 toimi nätisti 5900X:n kanssa.
MSI USA
Joo pitääpä kurkata. MSI malliin jo tuossa ohjeessa alkaa sekoilu, puhuu 14 ja kuvassa 17 ???
EDIT: pitää siis olla uudempi kuin 2020-09-07 jos osaan katsoa oikeaa tietoa:
Version
7C35vA6
Release Date
2020-09-07
File Size
18.41 MB
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.0.8.1
Tuli päivitettyä ryzeni 1600 -> 3600 prime X370 pro lankulle ja huomasin, että tuulettimet eivät seuraa CPU:n(?) sensorin lämpöjä vaan enemmänkin emolevyn ilmoittamia lukemia (kts. kuva). Onko muilla ollut vastaavaa 3xxx ryzenillä ja vanhemmalla lankulla? BIOSeja testannut kahta uusinta 5603 ja 5601, uusimmat chipsetit ja win10 20H2. BIOSista tarkistettu myös, että miltä sensorilta lukee lämmöt ja kokeiltu PWM ja DC asetuksilla.
edit. kuvassa ajossa Cine R20.
Emo Asus Rog Strix B550-I. Nyt on tyhjä USB-tikku, FAT32 formatoitu ja siellä SB550IG.CAP + BIOSRenamer, onko näin että tuo emolevy osaa tuon Biosin päivittää tuosta USB-tikulta (vaikkei ehkä tue Ryzen 5000-sarjan prossua nyt)? Huomenna vasta pääsen testaamaan, kun saan koneen kasattua täysin valmiiksi.
Onkohan Asus prime x570 prolle tullut jo uusi bios että saisi 3700x:llä ton sam-tuen käyttöön :hmm:
Gigabyte x570 Aorus Ultran mukana tuli erilliset (2) lämpötila-anturi piuhat. Onko näitä tarpeen asentaa, jos tuulettimet säätää biossin kautta?
Suosittelen tekemään useamman ns. varatikun, jos tuolla ensimmäisellä ei suostu asentumaan. Varsinkin jos löytyy USB 2.0 tikku jostain, niin sellainen tai sellaisia varalle.
Ei. Niitä voi tunkea haluamiinsa paikkoihin jos haluaa seurailla esim. huoneilman lämpötilaa tai näytönohjaimen siilin väliin ja noiden perusteella laittaa lisää tuoretta ilmaa puhaltamaan koteloon.
Oletko testannut mitä Ryzen Master antaa lämpötiloille arvoja?
Mietin vaan sitä, että näyttääkö jostain syystä HWInfo sinulla väärin nuo?
Jees, kohtapa tuon pääsee testailemaan kun haen näytönohjaimen postilokerosta, vanhempi USB 2.0 tikku on :)
Eikös osassa emolevyissä ollut rajoituksena että ei saa olla kiinni kaikkia osia jotta se flashback toimii? Muistaakseni MSI:n kanssa ei ole väliä vaikka kone onkin kokonaan rakennettuna, muista en ole niin varma. Lähinnä olisi tuo varmaan hyvä varmistaa etukäteen että et joudu purkamaan osia :D
MSI USA
Ei tainnut osua arpa kohdille BIOS:in kanssa, emossa sarjanumeroissa xxxx 030B2008xxxxxxx joten 2020 elokuussa valmistettu, kun tuolla MSI BIOS lataussivulla näyttää että tämä
1.0.8.0 tulee vasta syyskuussa mikäli jenkkimallinen tapa ilmoittaa. Ootko samaa mieltä tulkinnasta?
Version
7C35vA6
Release Date
2020-09-07
File Size
18.41 MB
Description
Kyllähän tuo näin vaikuttaa olevan, että pakollinen BIOS-päivitys on edessä. Omalle tomahawkilleni oli näköjään juurikin julkaistu samana päivänä kuin tuolle MEG Unifylle tuo 1.0.8.1 -bios, ja tämä minulla oli myös lankussa valmiina.
Jep, oletan myös että MSI sivuilla on jenkkien päiväysmalli. Kiitti vinkeistä! Muutama USB tikku jo valmiina :)
Mitä, biossiako meinaat? Laitoin itselle sisään viime viikolla emon saapuessa uusimman biosin MSI:n saitilta eikä ole ainakaan mulla sekoillut mitään. Tosin tolla dragon-mikälie-softalla meni puihin koko bios-päivitys ja cmos-resettailuksi ja patterijumpaksi meni, mutta sain virvottua onneksi henkiin. Usbitikulta flässäys meni sujuvasti.
Mulla tosin vanhaa rautaa tässä, 3600x ja rx590. Usbilaitteet menee näytön hubin kautta. Ei ongelmia.
Ryzen Masteri näyttää samaa reilu 70 kuin HWInfossa. Voiko olla, että x370 lankku ei jotenkin osaa lukea 3600 lämpöjä oikein ja näin ollen cooleri seuraa emolta tulevia lämpöjä.
Bios päivitys onnistui :thumbsup: Mutta olihan rankka operaatio tämän koneen kasaaminen, meni varmasti lähemmäs 10h kahden päivän aikana, Evolv Shift Mini-ITX -kotelo.
Asrock B550 Phantom Gaming ITX/ax-emoon tullut vihdoin 1.2.0.0 päivitys, mutta global-linkki on rikki. Uskaltaako tuota china-linkkiä käyttää vai eroaako se jotenki?
X570 Tomahawkille ilmestynyt uusi beta-bios
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.1
- Improving Ryzen CPU performance
Minkäköhänlaisesta tehonlisäyksestä on kyse...
Joko olisi aito AGESA 1.2.0.0/1, SMU 56.45 versiolla tai uudemmalla? Täytyy odotella kokemuksia.
Tuolta näyttää X570 Gaming Plussan uusin beta:
En ajatellut kokeilla beta-BIOSia, joskus jotain versiota kokeilin, ja se oli niin keskeneräinen, että paluu edelliseen oli edessä.
Oho. Mahtaisiko myös uudessa B550 Gaming Carbon bioksessa olla tuo uusi SMU 56.46. Odotellaan että joku testaa. Aiemmissa oli siis SMU 56.44 Beta. Tosin en tiedä mitä tuo SMU 56.46 on tuonut vs 56.45.
Myös MSI B550 Gaming Edge Wifin uuden BIOS:n (7C91v161(Beta version)) SMU on tuo 56.46. En kyllä myöskään itse ole tuota tässä kohtaan testaamassa kun pelottaa että VR-lasit varmaan lakkaa toimimasta tms. Enemmän pelkoa HP:n suuntaan kun MSI:n ja ei jaksaisi taistella noiden ongelmien takia tässä kohtaan mahdollisen pienen nopeusedun takia.
Crazycollector
