AM4 emolevyt
X570 Tomahawkille ilmestynyt uusi beta-bios
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.1
- Improving Ryzen CPU performance
Minkäköhänlaisesta tehonlisäyksestä on kyse...
Luultavasti korjaa sen kun ei tunnu boostaavan enää samaan tapaan kuin ennen 1.2.0.0.
Edit: Laitoin valumaan sisään.
Kone kasattu, MSI B550 Carbon 1.2.0.1 beta bios asennettu USB-flashina. Vain XMP tässävaiheessa päällä, etupaneelin USB-liittimet testattu perusteellisesti eikä pätki.
USB flash onnistui ensimmäisellä yrityksellä, 64GB tikku FAT32 formaatissa ja tiedosto nimetty MSI.ROM
Flash-nappulan painamisen jälkeen ei muutamaan minuuttiin tapahtunut yhtään mitään mutta sitten kaikki meni niinkuin oppikirjassa.
EDIT: Muistitkin kellottui 4000MHz, jopas on melkonen 5900X yksilö, muisteina Trident z 3200 cl14 2x16GB
B550 Tomahawk ja Strix B550-F molemmat saman hintaisia Jimmsillä, ei varmaan suurta eroa kumman poimii.
Erot on aika minimaaliset. Tomahawkissa on ehkä vähän parempi vrm (ei merkitse ellet ala kellotta 16 ydintä vedellä) , ja tukee paperilla korkeampia muistin kellotaajuuksia. Realtekin 2,5 g ja 1 g lan portit bios on msi:n emossa hieman sekava, tosin sen oppii kyllä ajan kanssa
Asuksen b550-f
Ehkä vähän parempi äänipiiri, intelin 2,5 g lan sekä löytyy wifi ja bluetooth.
B550 Tomahawk ja Ryzen 5600X, ja uusimmalla yllä mainitulla Biosilla vanhat vakaat Curve optimizer asetukset eivät enää pelitä. Rasituksessa menee ok mutta idlessä tulee suorilta buuttauksia. Muilla samoja havaintoja?
asus rog strix b550-i emosta, saako mitenkään katkaistua emon usb headerista virtoja kun koneen sammuttaa?
Näillä ohjeilla ei ainakaan liittimeen kytketyt ledit sammu
Vastaanpa itselleni, että tekemällä vastoin noita asuksen ohjeita, laitoin kohdassa 3 kerrotun [ErP Ready] asetuksen Enable (S4+S5) tilaan. Ja pidin kohdan 5 USB power delivery in Soft Off State (S5) disabled tilassa,
niin homma toimii. :tup: usb headerin virrat menee nyt pois päältä kun koneen sammuttaa.
Uskaltaako näihin nyt hommata uusia rtx 3000 tai rx 6000 sarjan kortteja ettei usb:t sekoa? Mietinnässä olis tuleva 6700xt, mutta jos nuo sekottaa pakan niin mietin myös 2080ti korttia. Itsellä siis 5600x ja asus tuf b550m-plus wifi
Olen ollut uutispimennossa, joten tiivistäkääpäs joku, että mitä nämä erilaiset "USB-sekoilut" ovat mistä täällä on pariin otteeseen mainittu?
Lyhyesti, jollain kokoonpanoilla 500-sarjan emot tykkäävät satunnaisesti pudotella USB-laitteita. Huhujen perusteella liittyy PCIE4-näyttiksiin. Voi olla perää tai sitten ei, mutta ainakin oma X570 Tomahawk, 5900X ja 6900XT on toiminut normaalisti vaikka PCIE4 on käytössä.
Eri emoissa usb2 tai usb 3 ei toimi kunnolla, amd:lta odotetaan korjausta asiaan mikä on ollut tiedossa yli puoli vuotta. AMD ei kertonut asiasta julkisuuteen ennen kuin ihmiset joukolla ostivat emoja ja nyt sitten kärsivät siitä että eivät pysyneet intelissa.
Kuulostaa tutulta AMD:ltä. Juuri tällaisten vuoksi en ole halunnut punaisen leirin tuotteita vuosikausiin käyttää, kun aina saa selvitellä jotain ongelmia tai pykimistä niiden kanssa. Nyt on sitten kuitenkin pitkästä aikaa AMD:n prossu ja sille X570 Tomahawk tilattu, eli saas nähdä miten tässä taas käy.
Itsekkin siirryin amd:n puolelle ja vähän turhauttaa tuo bios päivityksien kanssa puljaaminen. Edellinen intel toimi kun kerran sen bioksen sinne laitto. Nyt menossa 4 eri versio.
Jos intelin fabeilla ei olisi niin paljon ongelmia 2015 jälkeen se olisi korjannut monta ongelmaa. Apple käyttäis niitä, vähemmän jonoa tsmc:lle jne.
Varmaan koronakin johtuu siitä että kiinalaiset labra työntekijät käytti amd systeemiä.
Meikäkin hyppää AMD kelkkaan ensimmäistä kertaa sitten ~2003 vuoden Athlon XP 3200+ jälkeen, kädet ristiin että toimii;) Ainakin RX 6000 sarjalainen on toiminut kohtuu hyvin lukuunottamatta kakomisia Oled tv VRR kanssa.
X570 Tomahawk + 5800X + 3080, ei ongelmia täällä.
Tekkijeesushan tuosta kommentoi, että on vaikea replikoida ongelmia testattavaksi, niin taitaa olla ihan tuurista kiinni onko ongelmia vai ei..
Omassa Gigabyte X570 Aorus Ultrassa on näköjään vanha versio biossista (F20) käytössä. Riittääkö et päivittää uusimman vai pitääkö nämä kaikki 5 (F21, F22, F30, F32, F33c) versiota asentaa?
Sama kysymys täällä koskien eri emoa (Asus Strix B550F Wifi). Käytössä kesän 2020 bios ja muutama tullut tässä välissä. Riittääkö uusimman asentaminen?
Sama vastaus kun yllä eli ei tarvitse käydä läpi eri versiot päästääksen uusimpaan. En ymmärrä miksi niitä väli biosversioita pitäisi asentaa. Eikö tuollaiset hommat kuulu jo menneisyyteen. Ja jos joku homma vaikka kusahtaisi niin tuossa emossa on se bios flashback ja sillä voi sen uusimman/vanhemman bioksen vetää suoraan sisään tarvittaessa.
Emolevyllä voi olla valmistajasta riippumatta asennettuna yksi bios kerrallaan. Ei siis ei ole mitään merkitystä asentaako välissä jotain eri versioita, kun se viimeisin asennettu kuitenkin tyhjentää altaan kaiken. Eli vielä kerran: bios-päivitykset ovat kumulatiivisia. Asenna aina viimeisin toimivaksi havaittu versio ja sillä siisti.
Kyllä niitä bios versioita joskus oli niin että ihan valmistaja neuvoi missä järjestyksessä bios versiot piti päivittää jotta se uusin toimi kunnolla ja siksi porukat varmaan kyselee näistä vielä nykypäivänä.
Muistan kyllä näitä tarinoita, mutta en ole vakuuttunut, että niissä olisi koskaan ollut todellista pohjaa silloinkaan. Ainoa syy voisi oikeastaan olla siinä, että biosia ei kirjoiteta kokonaan uusiksi, vaan piirille kirjoitetaan vain jotain yksittäisiä kohtia per päivitys, mutta jos tuollaista on joskus jossakin tosiaan käytetty, niin ei ainakaan enää 2000-luvun puolella, enkä kyllä jaksa uskoa että olisi ollut aiemminkaan. Toinen syy voisi olla siinä, että joku tietty päivitys välissä päivittää myös jotain toista komponenttia emolla, mutta aika kaukaa haettu skenaario on tämäkin.
On niitä ollut ihan tässä viimeisen 6 vuoden sisäänkin vielä. Päivitetään joku cpun mikrokoodi tms ensin versiolla X jotta voidaan mennä biosiin Y koska Y ei tue enää X edeltävää jne.
Viimeisin itsellä oli asuksen z87 levy 4770k:lle. Muista enää mallia, mutta siinä piti kaksi bios päivitystä tehdä annetussa järjestyksessä.
Mielestäni tämä on eri tilanne, vaikka tähän juuri viittasin itsekin tuossa edellisessä. Jos emolla on jotain komponentteja, jotka edellyttävät jonkin päivityksen jälkeen jotain tiettyä bios-versiota (tai uudempaa), niin sitten se on niin, mutta ei se edelleenkään tarkoita että pitäisi niitä bioseja itsessään päivittää yksi kerrallaan historian alusta lähtien, jotta "kaikki ominaisuudet tulevat mukaan".
ASRockin B350-emoilla noteissa käsketään päivittää tiettyyn versioon ensin, en toki Ole kokeillut mitä tapahtuu jos rykäisee vaan suoraan uusimman
Mä päivitin msi b450 gaming plussaan suoraan uusimman beetan vanhan päälle. Vanha versio oli 2018 vuodelta. Ei ongelmia ja kaikki toimii hienosti.
Osassa AM4-emolevyjä varsinkin halvemmissa A- ja B-sarjoissa käytetään liian pientä bios-piiriä, jotta kaikkien prosessorien tuki olisi mukana. Pahimmillaan Zenistä joutuu päivittämään Zen+:lle ja prossua vaihtamalla Zen+:sta Zen2:lle. Joutuu käyttämään siis kahta ylimääräistä prosessoria emolevyllä.
Tuli muuten googlailtua tätä hieman kun tuntui oudolta että ei voisi päivittää BIOS:ia vaan uusimpaan versioon, 2019 lopulta löytyy Gigabyten case Bios update Help! jossa BIOS oli pakko päivittää F32 version kautta F40. Jos tuo linkattu kommentti pitää paikkaansa niin ilmeisesti Gigabyte vaihtoi BIOS:n formaattia/rakennetta kesken kaiken ja vanhemmat BIOS:t (tai tarkemmin niiden Q-Flash palikka) ei osannut purkaa uutta formaattia mikä on sinällään luonnollista - toki samalla erittäin outoa että moista tapahtuu.
En löytänyt suorilta mitään että päivittikö tuo sen Q-Flashin pysyvästi, eli että jos tekisi myöhemmin rollbackin vanhempaan versioon niin sitten voisi skipata sen F32 version vai ei. Ja voisi olla että tuossakin tapauksessa olisi sitten voinut päivittää sen BIOS:n uusimpaan Windowsin kautta jos Gigabyten sovellus olisi siinä päivitetty tukemaan sitä uutta formaattia.
Empä löytänyt tästä mitään juttua: Gigabyten B550i Aorus Pro AX -emolevyn SYS FAN 2 -liitännässä on kiinni Arctic P12 Slim PWM PST tuuletin, jossa kiinni normaalikokoinen P12 PWM PST.
SYS FAN 2 näyttää BIOSissa välillä normaalia lukemia, ja välillä 10 000 RPM:stä aina 20 000 RPM:n. Nuo todella suuret lukemat esiintyvät kuitenkin jokseenkin tasaisen usein. Onko tuossa jotakin vialla, vai antaako olla näin, kun tuulettaa normaalisti? Kun yrittää fan curvea muokata manuaalisesti, niin tuulettimet lakkaavat pyörimästä, vaikka yrittäisi full speediin. Vakio-curvet normal ja silent kuitenkin vaikuttavat pyörimisnopeuksiin.
E: Lisäksi tuli BIOSiin mentäessä "BIOS has been reset" tms. viesti, enkä ole kyllä resetoinut. Komponentteja olen kyllä käyttänyt irti.
Meni muistien kellotuksessa joku mönkään ja nyt ei boottaa. Patteria siis irti, mutta kysymyksenä kuuluu: Onko ok päivittää bios flashaamalla kaikki komponentit paikallaan? Normaalisti kun pelkkä emo + virtalähde riittää siihen. Emona siis MSI X570 Tomahawk wifi.
Todella monella emolevyllä ei vieläkään ole edes mahdollisuutta flashata biosia muuten kuin järjestelmän ollessa normaalisti käynnissä. Eli ei pitäisi olla ongelma.
On ok. Ei se flashaus ota kantaa siihen mitä palikoita emolla on kiinni. Se on siis käytännössä biosin päivitys, joka tapahtuu sen usb:n kautta.
Jos kyse kuitenkin on siitä, että et pääse enää edes biosiin, niin voit palauttaa oletusasetukset emolta ilman flashaustakin:
Manuaalin sivulta 31:
Resetting BIOS
You might need to restore the default BIOS setting to solve certain problems. There are several ways to reset BIOS:∙
- Go to BIOS and press F6 to load optimized defaults.
- Short the Clear CMOS jumper on the motherboard
Be sure the computer is off before clearing CMOS data. Please refer to the Clear CMOS jumper section for resetting BIOS.
Ja itse jumpperin sijainti sivulla 26:
Kiitokset. Ei siis bootannut edes biosiin. Nyt uusin bios-versio sisässä ja hyvin pelittää. Irrotin siis patterin muutamaksi minuutiksi ja sitten tikku sisään ja flashaukset tulille. Hieman toki alkoi jännittämään, kun flashaus kesti useemman minuutin kauemmin, kun viimeksi.
Mitäs B550 ITX emolevyä porukka suosittelisi?
Olisi tulossa Ghost S1 sisään ja jäähyksi on valikoitunut Alpenföhn black ridge 2. Nykyisessä setissä on ASUS emolevy ja heidän BIOS on omaan makuun mutta ajattelin jos kokeilisi muitakin valmistajia!
Itsellä Gigabyte B550I Aorus Pro AX, tuli valittua kun oli netissä hyviä arvosteluja ja hintakin oli sopiva. Ei ole ollut valittamista, tosin en ole kokeillut kellotella cpu / muistit joten niiden suhteen en osaa sanoa. Allekirjoituksesta voi tiirailla muut speksit.
B550I AORUS PRO AX (rev. 1.0)
En ole muuta huonoa sanottavaa keksinyt vielä tästä paitsi se, että käyttävät custom backplatea joka voi muodostua ongelmaksi jos käytettävä jäähdytin ei sovi stock-backplateen. Tuon alpenföhnin pitäisi mennä kun siinä ei backplatea käytetä ollenkaan.
Niin pieniä on noiden kolmen(Asus, MSI, Gigabyte) erot, että lopulta päädyin MSI:n vain siksi, että tässä on ainoana clr_cmos nappi io-levyssä, josta saattaa olla paljonkin iloa ITX-buildissa jos erehtyy vähän vääriä asetuksia biosiin laittamaan.
Täällä myös tyytyväinen Gigabyte Aorus Pro AX:n omistaja.
Näissä on ilmeisesti joillakin ollut Bluetooth-ongelmia, itsellä ei tästä ongelmasta tietoa sen enempää, koskeeko jotakin tiettyä erää tms. Kannattaa kuitenkin varmaan googlailla asiasta.
Prosessorikanta on ilmeisesti myös "korkeammalla" kuin joissakin muissa emolevyissa, eikä esimerkiksi minulla mahdu normaalikokoinen 120mm tuuletin NR200 kotelossa Fuma2 jäähyn yläpuolelle, toisin kuin joillakin muilla emolevyillä voi mahtua.
Asuksen Dark Herolle tullut uutta biossia:
Version 3302
2021/03/10 20.42 MBytes
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO BIOS 3302
- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance
MSI X570 prestige creation sai myös beta 1.2.0.1 biosin. Odottelen ainakin hetken vielä virallista versiota, kun ei ole ollut minkäänlaisi ongelmia.
Ei ilmeisesti olennaisia parannuksia omaan käyttöö. 5700xt gpu ja 3700x prossa, niin ei tuo päivitys tuolle kokoonpanolle juurikaan muutoksia aiheuta.
Itse ei tule käytettyä BT joten sen kannalta ei haittaa. Tuohon nähtävästi täytyy hommata alpenföhniltä toinen cpu cooler bracketti juurikin tuon korkeuden takia.
Kyllä ainakin mun X370 C6H lankussa piti asentaa päivitykset tietyssä järjestyksessä jos biosin kautta päivitti muuten jäi päivitys jumiin. Takapaneelin flashback (tai mikä se nyt olikaan) toiminnon kautta päivittäessä ei tosin ollut väliä vaan pystyi vetää suoraan tuoreimman. Kaikissa emoissa erityisesti halvemissa ei kumminkaan tätä "flashback" ominaisuutta ollut. Muistaakseni Jobbuksellakin tämä sama emo ollut jos oikein vanhoja keskusteluja muistelen :) Uudemmista emoista ei tietoa mutta noin se ainakin silloin oli eikä tuosta nyt niin kauan ole..
En epäile etteikö poikkeus vahvistaisi sääntöä, mutta vähän arvelen tuonkin tilanteen olleen sellainen josta on ollut maininta dokumentaatiossa ja syynä juuri jonkin muun komponentin päivittyminen tietyn biosin kanssa ja sitä kautta vaatimus päivitysjärjestykselle.
Tai sitten ihan vaan bugi, joka on vieläkin todennäköisempi vaihtoehto, jos se kerran flashbackilla onnistui suoraan uusimpaan.
Crazycollector
