AM4 emolevyt
Täällä myös tyytyväinen Gigabyte Aorus Pro AX:n omistaja.
Näissä on ilmeisesti joillakin ollut Bluetooth-ongelmia, itsellä ei tästä ongelmasta tietoa sen enempää, koskeeko jotakin tiettyä erää tms. Kannattaa kuitenkin varmaan googlailla asiasta.
Prosessorikanta on ilmeisesti myös "korkeammalla" kuin joissakin muissa emolevyissa, eikä esimerkiksi minulla mahdu normaalikokoinen 120mm tuuletin NR200 kotelossa Fuma2 jäähyn yläpuolelle, toisin kuin joillakin muilla emolevyillä voi mahtua.
Tää oli hyvä tieto, oon ihmetellyt miksi mikään bluetooth-kaiuttimista ei toimi kotelon päällä tai hieman kauempana koneesta, mutta jos kajari on heti emon takana niin yhteys on OK...
No tuo kuulostaa kyllä siltä että joko et ole laittanut BT/wifi antennia paikalleen tai se on rikki.
Tuon lankun normaali tyyppivika kun on ettei Bluetooth tunnistaudu ollenkaan Windowsissa, kuuluvuudessa ei pitäisi olla ongelmaa.
Hyvä tietää tuo BT vika. Näyttäisi siltä että korjaus on yksinkertainen eli virtajohto irti, virtanappi pohjaan pariksi sekunniksi, virtajohto takaisin ja kone käyntiin. Sen lisäksi BT:stä pitää ottaa kakki mahdolliset sleep ja hybrid ominaisuudet pois päältä. Ongelma saattaa toistua, mutta korjaus näyttäisi olevan yksinkertainen.
Pitääpä ite selata vielä emolevytarjonta läpi uusiksi. Olisihan se kiva että BT toimii varsinkin kun tuli hommattua langattomat kuulokkeet ja peliohjaimetkin nykyään toimivat BT:llä eikä donglella.
MSI MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI katselin myös, mutta tuo custom backplate saattaa olla ongelma. Osaako joku sanoa käyttäkö Noctua NH-D15 backplatea? Uskoisin, tuohan on kuitenkin yli kilon mötikkä.
Ei pitäisi olla ongelmaa: MSI MPG B550I Gaming Edge Max WIFI | Motherboard Compatibility | Noctua Compatibility Centre
Itsellä ei MAX eli aikaisempi malli tuosta MSI:n emosta ja ei valitettavaa, on toiminut hyvin ja vakaasti.
Jees, kiitti. Tuolta saa näköjään tilattua myös AM4 mounting kittin. Ehkä taidan siitä kuitenkin pari euroa maksaa ja tilata samalla Jimssiltä kun tilaan emon. Kiva tietää että mahdollisuus olisi saada se veloituksettakin.
Tarkentaisin vielä, että se backplate on custom ainoastaan emolevyn takapuolelta. Etupuolelta kiinnitysreiät on ihan samanlaiset ja samoissa paikoissa kuin kaikissa muissakin AM4-emolevyissä. Moni jäähdytin menee suoraan tuohon AM4-backplateen, mutta osa käyttää omaa backplatea ja tämä on se joka aiheuttaa ongelman.
Asus ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI), ATX-emolevy
Mitä mieltä porukka on, onko tuo hyvä diili? Vai tuleeko muilla parempaa vaihtoehtoa mieleen vastaavassa luokassa?
Itsellä on tuo ja hyvin on toiminut tähän asti. Tosin vakioilla ajan. Verkkoadapterissa on ollut kuulemma ongelmia ja korkein nopeus (2.5 Gb) ei toimi paitsi kun Intelin komponentin versiossa 3 kunnolla. Muissa kai pitää tiputtaa 1 Gb-nopeuteen, joka kai muutenkin käytännön maksimi monella. En ole testannut kun wlanilla käytän.
Joo, lähinnä tässä pyöriskelen tuon ja MSI:n MAG B550 Tomahawkin välillä eikä meinaa osata päättää kumman tilaa.
Toki myös tuo MSI MPG Gaming Edge Wifi malli näkyisi olevan tarjouksessa 169,90€. Osaako joku sanoa mikä näistä kolmesta olisi se "paras" vaihtoehto?
Erot on aika minimaaliset. Tomahawkissa on ehkä vähän parempi vrm (ei merkitse ellet ala kellotta 16 ydintä vedellä) , ja tukee paperilla korkeampia muistin kellotaajuuksia. Realtekin 2,5 g ja 1 g lan portit bios on msi:n emossa hieman sekava, tosin sen oppii kyllä ajan kanssa
Asuksen b550-f
Ehkä vähän parempi äänipiiri, intelin 2,5 g lan sekä löytyy wifi ja bluetooth.
MSI X570MEG Unifyn BIOS fläshäys,
Aika helppo ohje manuaalissa, uusimman biossin lataus, nimeäminen MSI.ROM. Mutta korvaanko koko tiedoston nimen MSI.ROM? Vai jätänkö tuon lopun eli MSI.ROM.A91 ?
Vois kokeilla ennen kasaamista laittaa FAT32 USB tikulta bios sisään. Mutta jos lainaan nykyisestä koneesta vain emon virtapiuhan, tikku kiinni ja fläshäys. Prossu jo kiinni, tuskin haittaa?
Pelkkä MSI.ROM
Mulla onnistui ilman mitään muita asennettuja osia emolla.
Ilman että emossa on sähköt päällä Usb tikku siihen flash-nappulan vieressä olevaan liittimeen kiinni ja painat sitä nappia, jolloin virrat menee päälle. Sitten ota vaikka kuppi kahvia, hetkeen ei mulla ainakaan tapahtunut mitään.
Pelkkä MSI.ROM
Juu näin just luin kun aiemmin oli juttua. Tosiaan prossu jo kiinni ja blokin alla, saa olla siinä, ei kai se haitaksi ole.
Mutta joo, eli pelkkä MSI.ROM. Tattis.
Tuo A91 on sitten beta BIOS. Uusin virallinen on A8. Tämä siis jos et huomannut ja valitsit vain uusimman.
No sillä betalla lähdetään, onhan siinä tuo "- Improving Ryzen CPU performance" niin ei tule houkutuksia sen takia alkaa päivittämään heti perään. Ja ollut jo jaossa jonkun aikaa niin eiköhän toimi kun edelleen ladattavissa.
En epäile etteikö poikkeus vahvistaisi sääntöä, mutta vähän arvelen tuonkin tilanteen olleen sellainen josta on ollut maininta dokumentaatiossa ja syynä juuri jonkin muun komponentin päivittyminen tietyn biosin kanssa ja sitä kautta vaatimus päivitysjärjestykselle.
Tai sitten ihan vaan bugi, joka on vieläkin todennäköisempi vaihtoehto, jos se kerran flashbackilla onnistui suoraan uusimpaan.
Käsittääkseni tämä oli ihan yleinen "ominaisuus" Asuksen emoissa muista en tiedä. Ilmeisesti liittyi combopi päivityksiin jotka piti asentaa tietyssä järjestyksessä eli et voinut hypätä combopi päivityksen yli vaan vaati aina edellisen että pystyi päivittämään seuraavan. Flashback toki toimi koska se ylikirjoitti koko chipin , biosin kautta päivittäessä näin ei ilmeisesti ollut. Aiheesta joskus jotain vuosia sitten oli keskustelua mm. overclock.net sivustolla, ei muista ihan tarkkaan eikä jaksa kaivaa mutta kumminkin..
Laitoinkin jo tuohon USB-ongelma uutisen ketjuun, että nyt olisi siihen USB-ongelmaan korjausta tulossa: r/Amd - Updated AGESA Coming for Intermittent USB Connectivity
Jos kaikki muuten toimii, niin varmaan kannattaa odottaa tuota päivitystä ja skipata tämän hetkiset uusimmat biosit. Itselläni on vieläkin sisässä 1.1.9.0 beta-bios ja kaikki toimii ihan ilman ongelmia poislukien USB-ongelmat tietyissä porteissa.
Täällä on ollut Multitronicista MSI X570 Tomahawk tilauksessa jo reilut kaksi viikkoa ja odotus näyttää jatkuvan, kun olivat taas kerran siirtäneet toimitusaikaa jonnekin tulevaisuuteen. En jaksa arvostaa näitä puljuja, jotka laittavat rahankiilto silmissään toimitusajaksi jotain puutaheinää, eivätkä sitten pysty pitämään lupauksiaan. Menin kaiken lisäksi halpaan uskoessani tilausvaiheen toimitusaikaan ja maksoin etukäteen. Nyt selvisi, ettei tuolla paskalafkalla ole edes peruutusmahdollisuutta verkkokaupan sivuilla ja puhelimeen ei vastata. Ei auta kuin laittaa meiliä ja toivoa, että josko sieltä joku harjoittelija sen jossakin vaiheessa joutaisi lukaisemaan ja palauttamaan panttivankina olevat rahat. En suosittele tilaamaan tuolta yhtään mitään, jos tuotetta ei ole saman tien hyllyssä ja sittenkin varauksella.
Ainakin Jimmsillä näyttäisi olevan noita hyllyssä, eli pitää varmaan tilata sieltä, vaikka hinta onkin kalliimpi.
näköjään OpenRGB:n testibuildeissa on jälleen tuki osalle MSI:n emoista. Tästä kenties helpotusta joillekin Dragon Centerin käyttäjille.
btw. tuo on mallikohtaista eli jos ei toimi niin board ID ei ole lisätty vielä listaan. OpenRGB discord osaa neuvoa miten voi testata siinä tapauksessa
Mä kun tilasin multitronicista viime kesäkuussa muistit jäi mulle positiivinen kuva heistä, vaikka siinä oli pientä säätämistä. Ne muistit vaihdettiin kahdesti toiseen, speksivirheen ja huonon saatavuuden takia. Tässä varmaan auttoi, että tunsin oikeuteni ja sain 3 viikossa alkuperäisen speksin mukaiset muistit.
Mulla asiakas palvelu vastasi sähköposteihin nopeasti ja 1. Kerralla soitin eikä edes tarvinnut kovinkauaa odottaa.
Olen minäkin sieltä tilannut kamaa joskus vuosia sitten ja on yleisesti ottaen ollut ihan positiivinen kuva, mutta nyt tuli ryppy rakkauteen.
Onko kukaan asentanut Ryzen 5 5xxx prossua MSI x470 Gaming Plus emolle? MSIlle tullut uusi ajuri (7B79vAK2 beta) helmikuussa jossa pitäisi olla tuki 5000 sarjalle, miten lie toimii.
Lopuillekin Asuksen X570 emoille tullut Agesa 1.2.0.1 pohjainen bios ([Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht | Hardwareluxx ). Pitäisi olla SMA tuki 3000 sarjan prossuille noissa.
Tässä esimerkiksi X570 TUF Plus (wifi) TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)|Motherboards|ASUS Global
Version 3602
2021/03/12 20.3 MBytes
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) BIOS 3602
"- Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.1
- Support Smart Access Memory for Ryzen 3000 Series Processors
- Fix the L3 cache performance in AIDA64
- Improved system performance
- Improved system compatibility
- Improved memory performance"
Jos joku testailee, niin kertokaahan kokemuksia.
Milläs softalla kannattaa ohjailla laitteiden ledejä MSI MEG Unify X570 emolla, onko tuo Dragon sitä varten vai jokin muu? Nyt Asuksen Apexilla Armory Crate käytössä.
Muistit, prossublokki, pumpun säiliö, näyttis täytyy jollain hallita ettei mene tivoliksi.
Aivan mahtava homma, allekirjoituksen kokoonpanossa USB2-portit pätkivät ja USB-DAC toimii kerrallaan ehkä 30 sekuntia.
Korjauspaketti lähtee varmaankin valmistajille kuun loppuun mennessä, MSI saa ehkä betaversion ulos huhtikuun lopussa ja stabiili päivitys julkaistaneen kesäkuussa :kippis:
Auttakaas tietämätöntä. Oon katsellut näitä emolevyjä ja en osaa päättää kumman valitsen.
Kannattaako valita kalliimpi eli asus vai onko tuo MSI aivan yhtä hyvä? Tai mikä tekee tuosta asuksesta paremman, jos näin on?
sekä
Tuossa Asuksen omassa on ilmeisesti ainakin parempi äänikortti, mutta meneekö jo hifistelyn puolelle? Kuulokkeita ainoastaan tulee käytettyä.
Muitakin emolevyjä saa ehdottaa. hinta max 230e. Siitä pitäis löytyä wifi, bluetooth ja usb-c liitäntä koteloa varten..
sekä
Tuo asus on liian kallis. Ennemmin X570 tomahawk, ja saat paljon liitäntöjä ja todella hyvän virransyötön. Sama ääni piiri, kuin tuossa gaming edge wifissä
Tämä asus on myös hyvä vaihtoehto
Ja on vastaava tuon sun linkittämän msi:n emolevyn kanssa.
Erot on aika minimaaliset noissa kahdessa. Tossa gaming edgessä on vähän parempi vrm (ei merkitse ellet ala kellotta 16 ydintä vedellä) , ja tukee paperilla korkeampia muistin kellotaajuuksia. Realtekin 2,5 g ja 1 g lan portit bios on msi:n emossa hieman sekava, tosin sen oppii kyllä ajan kanssa.
Asuksen b550-f
Ehkä vähän parempi äänipiiri, intelin 2,5 g lan.
Asuksen b550-f
Kuinkahan paljon parempi tuo asuksen äänikortti on vs msi..? Itellä ei oo mitään kokemusta näistä..
X570 TUF uus 3602(agesa 1.2.0.1) bios lyöty sisää, ei edelleekää "korjattu" boosteja, muuten toimii samalla tavalla kun edellinen, ei muita ongelmia itellä.
Eli edellee jämähtää single core boostit siihen 4900mhz ja Cinebench r20 pisteet siellä 630-635pts pintaa vs. parhaat 3001 biossilla 648pts.
Ihan hyvä äänipiiri tuossa B550-F:ssä, huomasin selkeän eron kun vaihdoin vanhasta emosta, varsinkin bassoäänet boostaavat paremmin luurikuuntelussa ja muutenkin äänidynamiikka antaa paremman vaikutelman verrattuna vanhaan.
Okei. Eli sillä siis ainakin pärjää ettei heti tarvi ostaa jotain dac/amp laitetta. Ootko muuten tykännyt tuosta emolevystä? Siinä ei tainnut olla sitä (internal) usb-c liitintä koteloa varten?
Jos vanhassa oli joku ALC892 (mikä nyt on täyttä roskaa) niin varmasti parempi, mutta noiden emojen äänipiirit ja toteutukset ovat vastaavia. Kuulokelähdön impedanssi on lähes varmasti aika suuri ja tehoa on tarjolla murto osa mitä kunnollisella vekottimella saisi (puhumattakaan itse signaalin laadusta).
Tuskin sieltä kohinat puskee selvästi ja varmasti sitä kuuntelee mieluummin kuin ei yhtään mitään. Pointti siis on, että käytännössä aivan vastaavat äänitoteutukset noissa on ja kannattaisi painottaa muita asioita.
Vanhassa oli Realtek ALC887, B550-F:ssä SupremeFX S1220A. Ei ainakaan omaan korvaan kuulu mitään ylimääräisiä kohinoita. Riittää itselleni oikein hyvin.
Itselläni oli aiemmin kun käytin erillistä äänikorttia Realtek ALC892 Audio Codec (Z68 Extreme 3 2600K aikaan) mistä siirryin CH VI (mainostaa seuraavaa; SupremeFX: Exclusive new codec S1220, ES9023P High Definition DAC plus intuitive Sonic Studio III and Sonic Radar III) missä en enää erillistä äänikorttia tarvinut. Nyt on käytössä: MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI missä en myöskään ole erillistä äänikorttia tarvinut ( Realtek® ALC1200 Codec mainostekstien mukaan: HD ALC1200 Audio Processor Isolated Audio Design, Separated audio layers, De-pop protection, Dedicated headphone amplifier that auto-detects impedance up to 600Ω impedance, delivering studio-grade sound quality from your gaming PC). Tarvittaessa optinen ulostulo ja 5.1 tuntuu toimivan ilman häiriöitä jos haluaa kuunnella musiikkia tai katsella elokuvia / sarjoja esim. TV:ltä PC:ltä toistaen.
HUOM! En tee itse musiikkia (sävellä, sovita tms) enkä käytä audion kaupalliseen tekoon joten itselleni tuo riittää.
Aika nopeasti tuon kyllä huomaa jos häiriöäänet / kohinat tms. tulevat lävitse mutta mielestäni nykyisin hieman laadukkaammissa emoissa ei ole enää samaa tarvetta kuin vuosituhannen alkupuolella erillisen äänikortin hankkimiseen.
Jaha, kesken kevyen normikäytön kaikista USB-porteista virrat pois. MSI B550 carbon, BIOS 7C90v161(Beta version)
Uutta biosia odotellessa...
Kuulostaa siltä, että taidan kasailla konetta ihan rauhassa uutta biosia odotellen ja jatkan siihen saakka vanhalla. Vähän on sellainen fiilis, että mihinköhän paskaan sitä on taas sotkeutunut.
Oli näyttiksestä joutunut singnaali hukkaan ja piti bootata kone, niin pisti silmään tämä.
Miten c6h:n biossin saa resetoitua vai pitääkö se aina flashata tyhjäksi? Töpseli irti ja 30s clear cmos ei tee mitään.
Jos katsot ihan virallista sivua: ROG CROSSHAIR VI HERO | ROG Crosshair | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Suomi
Näet kuvasta missä sijaitsee "Clr CMOS button":
Sitä kun painaa pitäisi resetoitua biosin. Eli jos teet esim. säätöjä joiden jälkeen ei kone enää buuttaa edes biosiin koeta painaa tuota nappia.
Kyllä. Mutta tuo ei resetoi biossia. Kaikki asetukset ja profiilit jää muistiin, sekä nuo 6 näppistä ja 3 hiirtä kummittelee edelleen.
Vaatiiko tuo virtojen kytkemisen kokonaan pois? X570 TUF:ssa ohjeessa sanotaan että emon virrat pitää kytkeä kokonaan pois ennen bios reset pinnien käyttöä (eli virtalähde asentoon nolla/virtakaapeli irti), voinee vaatia saman tuon painikkeen käyttö.
Niin kirjotin jo tuohon viestiin jota Taneli lainasi. "Töpseli irti ja 30s clear cmos ei tee mitään. " Tosin olisin voinut lisätä väliin, että virtanapilla konkat tyhjiksi ennen clear cmos napin painamista.
Tuo "ei tee mitään" oli tietenkin yliammuttu kommentti... kyllä se safe boot toimii, mutta ei se tee mitä sen pitäis, eli Clear Cmos.
Sinäänsä en tiedä onko sillä merkitystä, mutta ajattelin jos nuo 5 ylimääräistä näppistä vaikuttaa usb porttien bugaamiseen joka näköjään vaivaa biossissakin, kun tallensin asetuksia tikulle.
On kyllä omituista jos emoja ei nykyään voi palauttaa tehdas-asetuksille ilman bios flashia.
Joo olisi pitänyt hiukan useampi viesti lukea ennen vastaamista. Mutta tuo Clear cmos ainoastaan palauttaa (tai ainakin pitäisi) biosin oletusasetukset, eli sama kun biosista tekisi load Optimized Defaultsin. Mitään profiileja ym se ei poista (ja olisikin hiukan epäkäytännöllistä, jos näin tekisi). Jos se menee vaan biosin safe moodiin, niin voihan sieltä sitten ladata sen optimized defaults, joka palauttaa kaikki asetukset vakioksi.
On tietty mahdollista, että ylimääräiset liitetyt usb näppäimistöt ja hiiret aiheuttaa jotain häikkää.
Joo... mulla loppu ideat.
Load optimized defaults -> virrat pois, koonkat tyhjiksi -> clear cmos 45s = Ei vaikutusta.
Bios flash 7806 -> 7901 + clear cmos = Ei vaikutusta.
Bios patteri pois 10min = Ei vaikutusta.
Crazycollector
