AM4 emolevyt
Iso kiitos sinulle avusta!
Mulla on tuolla kopassa lisäpuhallin puhaltamassa sisuksiin ja kotelon kylki on aina auki. Tuo 1700X on mun käyttöön juuri hyvä, kun coreja on riittävästi virtuaalikäyttöön ym., muuten tuossa ei mitään huipputehoja tarvitse. Coremäärä oli peruste myös aiempien FX prossujen kanssa aikaan, kun inteliltä ei saanut kohtuuhintaan, kuin 2.
Kone on 24/7 kone, että saattaa sekin olla vähän liikaa tarjousmarkettiraudalle. Omien kokemusten perusteella oli tosin viimeinen gigabyten tuote minulla, tämän emon kanssa on ollut vakausongelmia jo uudesta lähtien. Vasta jossain 5:ssä biosissa korjaantuivat kaatumisongelmat. Bios (uefi, tiedän) on aina ollut erittäin hidas, hiiri laahaa jne..
B450 tosiaan löysin pari samaa/eriversiota Asrockilta, jonka kanssa mulla on parhaat kokemukset 24/7 käytössä. Pitänee varmaan ottaa tuo missä on jäähdytys vähän parempi. (20€ halpa hinta, jos on luotettavampi)
Tämä Asrock B450M Pro4 on varmaan mulle hyvä. En ole datatronicista tilannutkaan ennen mitään. Ehkä tulee sekin testattua.
ASRock B450M Pro4
77,90 € | Asrock B450M Pro4 AMD B450 Kanta AM4 mikro ATX
Meillä on kotona yksi tuommoinen (täysi atx versio). Ainoa minkä siinä käyttöönoton yhteydessä huomasin, on kellottajalle tarkoitetun LLC:n (load line calibration) puuttuminen. Konetta ei ole kellotettu (ja uudemmat Zenit ei pahemmin edes kellotu) niin ko. ominaisuudella ei ole ollut väliä meille.
Emolevylle sopii esim. 5700x päivitysprosuksi joskus myöhemmin.
... ja muistutan vielä etten neuvo hankinnoissa, koska neuvot ei aina osu maaliin, ja rahoja on hankalaa täältä käsin palauttaa.
Onkohan tässä R2.0 vain halvemmilla osilla, kun kaikki speksit mätsää?
ASRock B450M Pro4
ASRock B450M Pro4 R2.0
R2.0 tukee 5000-sarjan prosessoreja suoraan paketista, kun alkuperäisessä toimii vain 3000-sarja ilman bios-päivitystä.
"-F"-versiossa on vähemmän tuuletinliittimiä, mutta sitä olisi Datatronicin varastossa. Noita muita on kai vain sen hitaimman tukkurin varastossa.
Täysikokoisessa ATX-mallissa on kaksi NVMe-paikkaa, kun M-malleissa toinen on vain M.2 SATA.
Tavasin tuossa Guru3D:n artikkelia noista PCI-E väylistä, mutta en saanut varmaa vastausta. Joten kysyn teiltä, tukeeko X570 piirisarja x16 näytönohjain + 4x nvme SDD + 4x nvme SSD kombinaatiota?
Olisin vaihtamassa vanhat SATA SDD => yhteen isompaan NVME SSD:hen jo yhden olemassa olevan nvme SSD:n kaveriksi.
Kerro vielä tarkkaan mikä emolevy ja prosessori sulla on, niin tulee tarkemmat arvaukset vastauksiksi. Eli eri malleissa on eroja.
Tilasin -F mallin, en tarvi enempää tuuletinpaikkoja ja samalla tuplasin muistin 16->32, kun tuossa on 4 paikkaa.
79,90 € | Asrock B450M Pro4-F R2.0 AMD B450 Kanta AM4 mikro ATX
ASRock B450M Pro4-F R2.0
Asus Crosshair VIII Hero + 5800X3D
Manuaalista;
5000-sarjaa eivät ole tuonne päivittäneet, mutta jos 3000:lla toimii, niin en kyllä keksi miksei uudemmalla.
Totta, kiitos. Olispa pitäny tajuta kattoa manuaalista…
CH8 manuaali ei antanut minulle selkeää vastausta yhdessä minuutissa tästä:
mitä tapahtuu jos
pcie_x16_1 paikassa on näyttis,
pcie_x16_2 paikassa on m.2 ssd x4 pcie4.0 adapterilla,
pcie_x16_3 paikassa on m.2 ssd x4 pcie4.0 adapterilla,
m2_1 ja m2_2 paikoissa on m.2 ssd x4 pcie4.0 kummassakin.
Eli yhteensä olisi neljä m.2 pcie4.0 levyä ja näyttis saa vähäsen leikattua pcie4 x8 kaistaa mutta vielä lähes ok.
Korotetaan panosta vielä yhdellä m.2 x1 slottiin adapterilla laitetulla pcie 4.0 levyllä. Tosin en heti löytänyt kaupasta sellaista adapteria mutta ehkä joskus tulee myyntiin. Veikkaan että se toimisi muista laitteista riippumatta.
Minuutin selailulla, tuntui äkkiseltään kuin manuaalissa ei olisi täsmällistä tietoa, tuetaanko yllä olevaa.
Periaatteessa linjoja riittäisi x8, x4, x4, jos emolevyssä on sopivat "pcie bifurcation":it ja hintaluokassa varmaan voisi kaikkea jo ollakin. Näytönohjain toimisi edelleen hyvin useimmissa tilanteissa.
Tämän tapaista jumppaa tulee vastaisuudessa vastaan yhä useammin, kun m.2 levyt on halpoja ja monet ostaa levytilaa tipoittain lisää, ja niin kait minäkin.
Tämä [Motherboard] Compatibility of PCIE bifurcation between Hyper M.2 series Cards and Add-On Graphic Cards | Official Support | ASUS Global
ei ole selkeää mutta tuntuu antavan toiveita, että HyperX-lisäkortilla voisi lisäksi saada yhden levyn sijasta jopa kaksi x4 levyä adapterilla kiinni x16_2 paikkaan. Varmaksi tuota ei kyllä tiedä ennen kuin joku koittaa.
mitä tapahtuu jos
Jos tuota meikäläisen laittamaa kuvaa tiiraa, niin toimii x8, x8, x4, x4 ja x4 nopeuksilla (emoahan ei sinänsä kiinnosta onko sulla kiinni 3x GPU vai 1 GPU ja 2 M.2 SSD:tä adaptereilla), eli pitäis toimia, mutta näyttis saa 8x kuten sanoit.
Jos meinaat "yhdellä m.2 x1 slottiin adapterilla laitetulla pcie 4.0 levyllä" PCIe x1 slottia, niin ei toimi, koska loppuu kaistat kesken; prossulta tulee 24 PCIe 4.0 kaistaa, joista 4 menee emon piirilevylle, eli 20 jää käytettäväksi, jotka taas jakaantuu 16 näyttikselle/näyttiksille ja 4 NVME/SATA:lle. Emon piirisarja taas X570:n kohdalla antaa 8x PCIe 4.0, jotka voi jakaa esim. 2x4 4.0 PCIe, eli saat maksimissaan 3kpl PCIe 4.0 x4 (1 prossulle ja 2 piirisarjan kautta) ja 1kpl PCIe 4.0 x16 tai 2 kpl PCIe 4.0 x8 (prossun kaistoihin) ja sitten on kaikki käytetty.
Kiitos kuvasta.
Epäselvää on toimisiko x16_2 x8-tilassa ollessaan bifurcationina niin että sen voisi Hyperx-adapterilla vielä jakaa kahteen x4-paikkaan.
Omaan makuun olisi ehkä valita laittaa emolle yhden m.2 pcie 4.0 x4-paikan sijasta kaksi m.2 pcie 4.0 x2-paikkaa -jos emolevyllä riittää pinta-alaa. Jos ei, niin voisi laittaa kaksi x2 pcie-slottia. Eli toisen x4 paikan voisi vaihtaa kahteen hitaampaan.
Makuasioita nämä, mutta monelle kertyy levyjä ajan mittaan, ja kohtapuoliin ollaan taas siinä tilanteessa...
... mutta toisaalta eipä taida olla pcie 4.0 x2 m.2 adaptereita vielä juurikaan myynnissä tunnetuilta valmistajilta.
... ja OT, tässä vielä piuha, jolla propellihattu saa kytkettyä emolevyn m.2 slottiin pcie-kortin. Sitä en tiedä mikä pcie-versio tuommoisesta suostuu menemään läpi ilman virheitä. Delock Products 64131 Delock M.2 Key M to PCIe x4 NVMe Adapter with 20 cm cable
Kiitos kuvasta.
En ole noihin bifurcation kortteihin kovin syvästi perehtynyt, mutta toiminta on käsittääkseni sama, kuin emoilla, jos jaetaan esim. x16 kaista kahteen x8:aan kahta näyttistä ajaessa. Joku viisaampi voi korjata.
Kyllähän itsekin mielelläni ottaisin vaikka kaikkien SATA-väylien tilalle M.2:t, mutta toisaalta jos lisätilaa päivittää vaikka muutaman vuoden jälkeen niin ei se luotettavuuden kannalta huono asia ole vaihtaa vanhaa kulunutta SSD:tä kokonaan uuteen, joskin datan migratointi saattaa tuottaa haasteita, mikäli vapaata M.2:sta koneesta ei sitä varten löydy. Toisaalta noilla PCIe->M.2 adaptereilla saa kyllä lisää tallennustilaa jos ei muita laajennuskortteja tarvitse ja käsittääkseni esim. Raid 0:lla saa vaikka 4 M.2:sta yhteen PCIe-liittimeen kapasiteettia/nopeutta menettämättä. Tätäkin saa asiasta enemmän tietävät korjata.
Siihen miksi PCIe 4.0 x2 -> M.2 adaptereita ei näy liittynee siihen, että fyysisesti PCIe x2 slottia ei ole olemassa; What is PCIe (Peripheral Component Interconnect Express)?
Tuon linkkaamasi adapterin tiedoissa näkyy, että tuettu kaista on 1 x PCI Express x4, V3.0, eli vastaa nopeudeltaan PCIe 4.0 x2.
Reactions: hik
Toimii eikä tarvitse olla juuri Hyperx adapteri. Suoria ja tyhmiä adaptereita kun ovat. Biosista pitää kytkeä bifurkaatio päälle. Eikä välttämättä tarvitse olla edes pcie 4.0 mainostettu jos vedot ovat lyhyet. Mulla on viiden pennin aliexpress adapteri ja 4.0 levy toimi täysillä piirisarja-slotissa.
Ilmeisesti levyasemat kumminkin toimivat myös x2 (entä x1?) väylässä, jos x4 väylää ei ole tarjolla. On epäselvää onko poikkeuksetta näin.
x2-kytkettyjä slotteja on ollut joillain emolevyillä, tietääkseni myös m.2 slotteja.
Levyasemia voisi saada kaupaksi myös semmoisessa muodossa, jossa ssd-tikun toisessa päässä on pcie-liitin ja toisessa reunassa pcie single slot bracket.
Kun levyasemapaikoista puolet on tyyppiä m.2 ja toinen puoli on mallia pcie, niin miksei myisi molempia. Varastolevyille kävisi ainakin.
Yksi sähkökontakti vähemmän, kun adapteria ei tarvita.
Ok. eli tarkistaa biosista ensin onko bifurkaatio tuettu ja ostelee laitteet vasta sitten.
Pcie nelosen osalta olen vähän epävarma siitä, toimiiko pcie3-osa täysin, vai onko se osaksi virheenkorjauksen varassa. Lyhyet vedot varmaan auttaa ja ehkä sillä ei ole kotikäytössä pahemmin väliä.
Mielenkiintoista luettavaa viime viesteissä. Olin puolivakavasti harkinnut hamassa tulevaisuudessa lisääväni B550E:hen PCIE-adapterin perään varmaankin neljä polkuhintaista 2TB 3.0 asemaa, mutta nyt kun tarkemmin lukee niin tuossahan loppuu linjat kesken. Manuaalin mukaan tällöin 3000-sarjan prossulla toinen 4.0 x16-slotti tippuu x4:ään mikä taitaa pitää paikkansa myös 5000-sarjalaisilla. Ei taida 6800 XT saada riittävästi kaistaa enää. Kohtuullisempi vaihtoehto lienee kahden aseman kortti jolloin slotit menee x8/x8. Linjoja menee kumminkin sama määrä asemien nopeudesta ja koosta riippumatta, joten kaipa se on yksi ja sama panostaa 4.0 asemiin. Hintaeron luulisi kavenevan koko ajan.
Et muutenkaan saisi 4 aseman adapteria kuin ylimmässä PCIe slotissa toimimaan, slotissa pitää olla 16 linjaa. Näyttiksen joutuisi laittamaan alimpaan slottiin missä on tuo x4 piirisarjalta. Keskimmäiseen voit laittaa kahden aseman adapterin, toki 4 aseman korttikin toimii siten että puolet pelittää. Tällöin näyttikselle jäisi x8 mikä on täysin ok 4.0:sena.
Seikkailuntahtoisille löytyy sitten PLX-kortteja jotka ei vaadi bifurkaatio-tukea. Nämä eivät ole enään tyhmiä adaptereita joten hintaakin on enemmän.
Joku PLX-kortti noistakin oli alle satasen ennen postimaksuja ja tullia.
Olisikohan näitä myynnissä jossain EU-alueella?
Tämä on Jimmissä ja vähän saman tyylinen, mutta liian halpa, ja kortin päällipuoli ainakin näyttää passiiviselta. En tiedä onko siinä PLX (eipä taida) vai jakaako se vain x4-kaistan kahteen x2-osaan jotenkin. Pcie3 x2 voi kumminkin olla aika käyttökelpoinen vielä monelle.
Eikös tuo rohmua 2kpl 4x paikkoja. Eli kortti yhteen slottiin ja toi naru siitä toiseen.
Onkos kukaan vielä kokeillut tuota uutta 7C84v1C ei betaa MSI X570 Tomahawkille?
Samaa mieltä että 5800x3d on vanhalle halpikselle raskas kuorma, mutta semmoinen saattaa mennä puhtaassa htpc-käytössä hukkaan - cache ei välttämättä auta striimien kanssa. Meillä on kuitenkin kolme muutakin am4-konetta, ja on hienoa että niihinkin saa vielä päivityksiä.
Hetkinen, tuleeko nykyään niin jykevää striimiä jostain, että on merkitystä, mikä suunnilleen nykyaikainen Ryzen 5 tai parempi tai vastaava Intel siellä on?
Ei kai, niin kauan kuin näytönohjain hoitaa purkamisen.
Toisaalta Youtube-videon pyörittäminen 4k:na vie paikoitellen 70 % 3070:n resursseista, RTX enhancement taso 4 (ruutu ei ole 4k niin en ole ihan varma tästä).
Ryzen 2600-prosun päivitystarve vaikuttaa olemattomalta, mutta aina voi koittaa pitää koneen käytössä pidempään vaihtamalla tilalle halvan 5000-sarjalaisen.
Mikäs LEDi tuolla paistaa, ei ole mun mielestä aiemmin palanut? Muistien ja virtapiuhan välissä. Ei manuaalissa ollut mainintaa. Debug LED ei ole.
Tämäkö se ois halvin AM4-emo, mitä kannattaa uutena ostaa? Vaikuttaa olevan käytettyjen saatavuus tällä(kin) hetkellä niin heikko, että taitaa joutua uutena ostamaan. Sain velipojalta niin halvalla Ryzen 3600 + muistit, niin vähän harmittaa. Täytyypä varmaan vielä hetki katsella, jos tulis vastaan kun ei kiirettä ole. Toisaalta, passaapahan päivittää parempaa prossua, jos jossain vaiheessa tarvetta.
Sain päivitettyä msi b450 tomahawk max emolevyyn uusimman biossin, ikinä ennen päivittäny mitään biossia ja nyt sen sitten tein. Tukeeko tää uusin bios nyt esim 5800x3d prossua ja onko se kannattavaa päivittää tälle emolevylle? Satunnainen pelikäyttö kyseessä.
Kyllähän se 5800x3d on hyvä päivitys, mutta se on eri asia kannattaako sitä tehdä, jos ei paljoa pelaile.
Mikä prossu ja gpu sulla nyt on?
3700x ja 3060ti
147 € 5600 tai 200 € 5700x on myös ihan ok päivitys.
Mutta 650 € 6800xt olisi merkittävämpi päivitys. Itse tekisin niin että sitten kun ostaa uuden näytönohjaimen, ostaa sen 5800x3d prossun. Turhaan sitä prossua päivittää, jos ei paljoa pelaile ja varsinkin jos näytön ohjain on se pullon kaula.
Tämän voit tarkistaa sillä että tarkistat prossun ja näytönohjaimen pelaamisen aikaiset käyttöasteet.
Onkos kellään muulla AsRock B550M Steel Legend emolevyä? Vähän tässä ihmetyttää, kun aloin valoja laittelemaan koteloon, niin näyttäisi puuttuvan toinen 5V RGB liitin kokonaan. Emolevyllä on kyllä paikka sille ja manuaalissa mainitaan useammassakin kohtaa ko. liitin, mutta pinnit puuttu emolevyltä. Myös tuo AsRockin oma RGB softa näyttää että liittimiä on kaksi (ADDR_LED1 ja ADDR_LED2), mutta tuosta ATX 24 pin liittimen vierestä olevasta ADDR_LED1 liittimestä siis puuttuu pinnit. ADDR_LED2 liitin toimii kuten pitää. Onko tämä emo nyt joku maanantaikappale, vai onko joku Asrockilla päättänyt säästää sentin ja jättää liittimet laittamatta? Voisiko joku emolevyn omistava tarkistaa löytyykö teidän emolta tuo liitin.
Maanantaikappale. Asrokin emon sivuilla kuvassa selkeästi on liitin.
Tätä vähän epäilin itsekkin. Saisihan tuohon helposti juotettua nuo pinnit, mutta taitaa takuu silloin lähteä ja ei voi tietää mitä muuta tuosta on tehtaalla unohtunut. Saas nähdä kaunko tuossa takuu rumbassa sitten taas kestää. Ei ole ollut ihan paras ostos tämä emo.
Nyt kun oikeasti tilattukin/osia odotellessa, niin en ole koskaan "asentamatonta" bios-flashiä tehnyt. Jos tarvitsee tulevaa Asus Rog Strix B550 Gaming F:ää, 5800X3D:sta varten päivittää, niin tosiaanko vaan virtalähde 24-pinnisellä kiinni emoon ja sitten valmistajan ohjeiden mukaan usbitikulta/flash-painiketta painelemalla? Onko noissa suht. varma onnistumisprosentti vai onko kädettämisen mahdollisuus.
Toki jos vaikuttaa että tarpeeksi uusi bios on jo, niin sitten tarvittaessa päivittelen uudempaan ihan perinteisesti kun jo osat paikoillaan/vaihdettuna vanhojen tilalle.
Aika pommin varma kai tuo periaatteessa on. Jotkin emot vain aika kranttuja sen suhteen millä USB tikulla se onnistuu.
2806-bioksella(toiseksi uusin) näyttää tarran mukaan olevan tuo 12/22 tehty Asuksen emo. Eli ei tarvitse mitään päivitystä asentamista/5800X3D:tä varten.
Hyvä näin, yksi huolen aihe vähemmän.
Päivittelin BIOS:in MSI Unify 570, nollasi toki muistien kellot & prossun curve alivoltituksen. Muisteja en nyt aatellut laittaa takas kun oli epäilystä että saattaako välillä kaataa uusimman CoDin, mutta noita prossun curvesäätöjä kun asettelin niin taitaa olla BIOSissa vaihtunut jotain paikkoja mistä ne muutetaan vai muistako ihan väärin? :O
Pitää katella se tutoriaali Yuotubesta, jäi koko curve kohta harmaaksi Advanced Overclock alta ja piti eri kautta muistaakseni laittaa kuin viimeksi :hmm:
(taas tämmönen kellotusmestari)
Ja joskus oli nimeämisen kanssa ongelmia. Ei siis riittänyt, että kopioi BIOS:in suoraan usb-tikulle, vaan se piti nimetä oikein. Tämä kyllä oli manuaalissa, mutta ei sitä aina jaksa :)
Nyt on kyllä selkeästi kaikkialla ja taisi Asus julkaista BIOSRenamer-nimisen sovelluksen ihan v*ttuilumielessä.
..mutta jos ei ekalla kerralla toimi, kannattaa tämä tarkistaa, ennenkuin hakee "parempaa usb-tikkua", ettei käy kuten minulle :)
Onko CMOS -pariston irrottamisessa potentiaalisia katastrofin aineksia, vai tekeekö tuo muutakuin nollaa kellon ja jotain asetuksia? Emolevyn PCIE -vikavalo sekä tuuletinten hallinta jumissa, eikä BIOS -reset auta. Vinkkejä?
Ei ole ongelmia koitunut cmos pariston irrottamisesta/vaihtamisesta. Useis emoissa on myös pinnit jotka yhdistämällä (vaikka ruuvimeisselillä) voi tehdä saman irroittamatta paristoa. Emon manuaalista löytää minne pinnit sijoitettu.
Selvä homma, ei kai se auta kuin kokeilla. Mulla ei oo mitään käryä mikä tuolle emolevylle tuli, GPU vaihdossa meni joku bitti poikittain, ja nyt tuulettimien säätökin on aivan sekaisin. Jyrkempi käyrä CPU fanille laskee kierroksia eli ilmeisesti käppyrä väärinpäin :confused: Tuulettimien säätö argus monitorilla ei myöskään enää onnistu, vaikka fanit on pwm-tilassa. Ei jaksaisi lankkua vaihtaa, mutta menee harkintaan...
Edit: Lankku siis X370 asusin rog strix. Valkoinen VGA vikavalo joku yleisempi vika ongelma näissä Googlen perusteella, mutta harvalla tekee tätä että ei tule kuvaa ilman virtajohdon irrotusta.
Voi olla ettei X370:lle ole apua, mutta B550-F:lle sain ongelman ratkottua: AM4 emolevyt
Jaahas. Minkähän osan seuraavaksi vaihtaisi. Loppukesästä siis alkoi random koneen kaatuilu peleissä. Tulee siis suoraan bootti, ei BSOD. Pelit joita pelaan on vanhoja, joten ne ei kuormita edes konetta erityisen raskaasti.
Mitä on testattu:
- Ajettu 3dmarks stresstest looppia läpi yön, ei kaadu.
- Ajettu virtuaali koneessa (Hyper-V) linux kernelin kääntöä läpi yön kaikilla ytimillä, sekä parilla ytimellä loopissa läpi yön, ei kaatumisia.
- Ajettu myös cinepeliä pitkään loopissa, ei kaadu.
- Ajettu muistitestiä läpi yön, ei virheitä.
- Ajeltu muisteja täysin vakiona, ilman DOCP profiilia. Peli kaatuu.
- Ajeltu high performance virtaprofiililla kun mietin että olisi joku ongelma virran hallinnassa pienillä kuormilla. Peli kaatuu.
- Vaihdettu muistit. 32GB 3600 Kingston kitti -> 16GB 3200 Corsair kittiin. Peli kaatuu.
- Vaihdettu prossu. 5800X -> 1800X. Peli kaatuu.
- Windowsin uudelleen asennus. Kaatuu
- Eri BIOS versioita. Kaatuu.
- Eri näyttiksen ajuriversioita, palattu aina viime kevääseen asti jolloin ongelmaa ei ollut. Kaatuu.
Eli jäljellä on:
- Emo. Voisin vaihtaa tuon GB B550 Aorus Pro V2 -> Asus X370 C6H. Tämä on vaan työläs operaatio.
- Näyttis. Vega 56. Mulla on vanha HD7870 jota en kuitenkaan saanut boottaamaan tuon GB:n kanssa kun taitaa vaatia UEFI yhteensopivan näyttiksen jo toi emo.
- PSU. Superflower Leadex II 1000W. Tuon voisin vaihtaa vanhan koneen poweriin mutta sekin tavallaan aika työläs, joten ei oikein houkuttele.
Helpoin olisi näyttis, mutta ei ole sellaista jonka saisin tuossa emossa toimimaan. Pitää ilmeisesti alkaa käytettyjä kattelemaan. Tavallaan olisi tarvis jo päivittää tuo HD7870 kun en sitä linux purkissa saa edes toimimaan kun sille ei ole viitsitty tukea lisätä. (On joku ongelmallinen malli)
Tosiaan kaatuilu on täysin randomia, mitään logiikkaa ei ole ilmennyt. Joskus voi koko pelisessio mennä kaatuilematta, toisella kerralla kaatuu monta kertaa ja välillä käynyt jopa niin että kaatuu ja kun pääsee peliin takas, niin parin sekunnin päästä kaatuu taas ja sen jälkeen sitten voi mennä taas vaikka koko ilta ilman kaatumista.
EDIT: Lisätty muutamat asiat mitä on jo testattu.
Mitä on testattu:
Eli jäljellä on:
Kokeile antaa prossulle lisää jänöä / kiinteitä voltteja ja kellotaajuutta. Tällä sain oman koneen vakaaksi.
Kiitoksia vinkistä, tää mun vika liittyy johonkin muuhun, en löytänyt näytön asetuksista tuota ja testasin telkkarilla myös ja sama ongelma. Tähän päälle tuuletinten hallinta on solmussa eikä uusin BIOS muuttanut tilannetta, joten taitaa lankku olla peruuttamattomasti sekaisin.
Ei oikein viittaa mihinkään jännite ongelmaan ainakaan CPU:n takia koska tekee kahdella eri CPU:lla ihan samaa. Tuo 1800X ollu aiemmin myös täysin vakaa ja ei tuossa linux purkissa ole koskaan kaatunut. Jos on jänniteongelma niin sitten se johtuu emosta taikka PSU:sta, jolloin mielestäni jännitteiden nosto ei ole oikea ratkaisu.
Mitä on testattu:
Eli jäljellä on:
Kuulostaa etäisesti tutulta, itsellä oli joku aika sitten koneen kanssa myös ihan ihme kaatumisia ja loppuen lopuksi ongelman aiheuttajaksi selvisi Corsair commander tuuletin controlleri. Kaikki kaatumiset poistui, kun nyppäsi ton kokonaan irti, USB ja virtapiuha.
Ei ole moista kikotinta.
Mitä on testattu:
Eli jäljellä on:
Kaatuuko nimenomaan yksinomaan pelatessa? Vai kaatuuko joskus myös muussa "kevyen rasituksen" jutussa, mutta ei noissa raskaissa benchmarkeissa? Itsellä alkoi kaatuilemaan AM4-kokoonpano idlenä / kevyessä käytössä KAIKILLA 2021 maaliskuun jälkeisillä BIOS-versioilla ja ainakin purkkaratkaisuna siihen auttoi C-statesien disablointi BIOSista. Tuleeko Windowsin event vieweriin mitään erroreita ennen kaatumista? Itsellä hakkasi WHEA-erroria, muistaakseni koodilla 19.
Edit: vuosiluku
Lähinnä tässä pointtina, että vika tai syyn aiheuttaja voi joskus löytyä yllättävästäkin paikasta. Ei mullakaan tohon mikään viitannut.
Ensin ihan kaikki ylimääräinen koneesta irti ja jos toimii niin sitten yksi asia kerrallaan takaisin kiinni ja katsomaan milloin kaatumiset alkaa.
Edit: vuosiluku
Ei tule WHEA erroria ja nimenomaan pelatessa kippaa.
Jnea5
