AM4 emolevyt
Asuksen(AM4) emoissa, kun sata-porttien numerointi on 1-2, 3-4, 5-6 etc, niin onko esim 1 se alempi vai päällimmäisenä oleva liitin.
Jaahas. Minkähän osan seuraavaksi vaihtaisi. Loppukesästä siis alkoi random koneen kaatuilu peleissä. Tulee siis suoraan bootti, ei BSOD. Pelit joita pelaan on vanhoja, joten ne ei kuormita edes konetta erityisen raskaasti.
Mitä on testattu:
- Ajettu 3dmarks stresstest looppia läpi yön, ei kaadu.
- Ajettu virtuaali koneessa (Hyper-V) linux kernelin kääntöä läpi yön kaikilla ytimillä, sekä parilla ytimellä loopissa läpi yön, ei kaatumisia.
- Ajettu myös cinepeliä pitkään loopissa, ei kaadu.
- Ajettu muistitestiä läpi yön, ei virheitä.
- Ajeltu muisteja täysin vakiona, ilman DOCP profiilia. Peli kaatuu.
- Ajeltu high performance virtaprofiililla kun mietin että olisi joku ongelma virran hallinnassa pienillä kuormilla. Peli kaatuu.
- Vaihdettu muistit. 32GB 3600 Kingston kitti -> 16GB 3200 Corsair kittiin. Peli kaatuu.
- Vaihdettu prossu. 5800X -> 1800X. Peli kaatuu.
- Windowsin uudelleen asennus. Kaatuu
- Eri BIOS versioita. Kaatuu.
- Eri näyttiksen ajuriversioita, palattu aina viime kevääseen asti jolloin ongelmaa ei ollut. Kaatuu.
Eli jäljellä on:
- Emo. Voisin vaihtaa tuon GB B550 Aorus Pro V2 -> Asus X370 C6H. Tämä on vaan työläs operaatio.
- Näyttis. Vega 56. Mulla on vanha HD7870 jota en kuitenkaan saanut boottaamaan tuon GB:n kanssa kun taitaa vaatia UEFI yhteensopivan näyttiksen jo toi emo.
- PSU. Superflower Leadex II 1000W. Tuon voisin vaihtaa vanhan koneen poweriin mutta sekin tavallaan aika työläs, joten ei oikein houkuttele.
Helpoin olisi näyttis, mutta ei ole sellaista jonka saisin tuossa emossa toimimaan. Pitää ilmeisesti alkaa käytettyjä kattelemaan. Tavallaan olisi tarvis jo päivittää tuo HD7870 kun en sitä linux purkissa saa edes toimimaan kun sille ei ole viitsitty tukea lisätä. (On joku ongelmallinen malli)
Tosiaan kaatuilu on täysin randomia, mitään logiikkaa ei ole ilmennyt. Joskus voi koko pelisessio mennä kaatuilematta, toisella kerralla kaatuu monta kertaa ja välillä käynyt jopa niin että kaatuu ja kun pääsee peliin takas, niin parin sekunnin päästä kaatuu taas ja sen jälkeen sitten voi mennä taas vaikka koko ilta ilman kaatumista.
EDIT: Lisätty muutamat asiat mitä on jo testattu.
Koeta laittaa muistiohjaimelle lisää jänöjä. Eli SoC Voltagea ylös.
Samalla voi nostaa LLC:tä (molempia). Minulla on jo 5v+ ollut tyhmä teoria, että tuo PBO ja nopeat 1.4V pyrähdykset kuluttavat prosessoria ja se ratkeaa niinkuin muutenkin ylikellotusongelmat: nostamalla voltteja. Sitten kun ei voi enää nostaa, prosessori kuolee. Tätä on suunniteltu vanheneminen.
Kaatuuko nimenomaan yksinomaan pelatessa? Vai kaatuuko joskus myös muussa "kevyen rasituksen" jutussa, mutta ei noissa raskaissa benchmarkeissa? Itsellä alkoi kaatuilemaan AM4-kokoonpano idlenä / kevyessä käytössä KAIKILLA 2021 maaliskuun jälkeisillä BIOS-versioilla ja ainakin purkkaratkaisuna siihen auttoi C-statesien disablointi BIOSista. Tuleeko Windowsin event vieweriin mitään erroreita ennen kaatumista? Itsellä hakkasi WHEA-erroria, muistaakseni koodilla 19.
Edit: vuosiluku
Millainen tämä idlessä kaatuileva AM4- kokoonpano tarkemmin on?
Lukee myös emolevyssä.
Tämä ei tosin paljoa auta jos joutuu purkamaan puoli kokoonpanoa.
- Ota kaikki ylimääräiset sata ja usb laitteet irti ja kokeile sitten
- Voisiko kotelon powerinappi/reset nappi olla mekaanisesti loppu?
Tuskimpa. Ei tule juurikaan käytettyä kumpaakaan nappia ja kotelokaan ei ole niin kovin vanha. Mitään ylimääräistä ei oikeastaan ole kiinni mitä voisi ottaa irti.
Jos ei ole napeille käyttöä irroita emolta liittimet. Tuli vaan mieleen ettei siellä olisi niin intensiivisiä pelihetkiä että jokin osuu nappeihin tai powerin kytkimeen/johtoon ;-)
itsellä oli joskus USB keskitin/jakaja joka sanoi sopimuksensa irti ja aiheutti mitä ihmeellisempiä ongelmia. Näytössäkin sellainen voi olla
Hieman tämmönen offtopic kysymys, mutta kysytään jos joku osaa vastata. Eli multa löytyy tommonen Crosshair VII Hero emolevy joka ei suostu buuttaa ollenkaan vaan jämähtää heti kun ROG logo tulee ruutuun. Kysymys siis ois, että onko tuollaisella rikkinäisellä emolevyllä mitään arvoa enää? Heitänkö vaan suoraan roskiin vai kannattaako kauppapaikalle laittaa myyntiin jollain euromäärällä? Vikaa en tiedä mikä siinä on. Toimi moitteetta kunnes ei enää toiminut.
Eihän se "mitään maksa" laittaa juuri tuollaisella myyntipuheella myyntilankaan. Kunhan kertoo että toimi 100% OK kunnes yhtenä päivänä lakkasi toimimasta eikä mitään tietoa missä vika. Voi siis alkaa toimimaan uudella käyttäjällä mutta myydään rikkinäisenä.
Tietona onko kellotettu, löytyykö alkuperäiset kotelo ja mukana tulleet tavarat. On se kuitenkin muutama kymppi (+ postikulut jos ei noutoa tule) kotiinpäin ja uusi omistaja voi saada sen ehkä toimimaan, tai ainakin iloa kun repii siitä komponentteja irti ja vikadiagnosoi.
Kunhan et nyt ala mitään satasta tai päälle pyytämään "lähes virheetön yksilö, otettu toimivana pois käytöstä" tms. Eli suoraan valehtelemaan ja sitten vierittämään syytä ostajalle. Mutta jos muutamalla kympillä saa melko varmasti joku pelle peloton sen ostaa. Voi oikeasti saada sen kuntoonkin tai saada jotain mitä haluaa siitä irti.
Kyllähän nuo kaikki hilppeet ja lootakin löytyy vielä. Kuittikin mutta kyseessä kuitenkin jo 4 vuotta vanha lankku. Täytyy varmaan tonne myyntipalstalle laittaa muutamalla kympillä jos se jollekin kelpaa.
Oli: Asus X570-E + 3900X
Vanhemmilla BIOSeilla toimi täysin vakaasti, ja uudemmilla toimi täysin vakaasti C-statesit disabloituna. En jaksanut sitten aivan älyttömän perusteellisesti testailla tuon helpon korjauksen löydettyäni, että olisiko sen jollain fiksummalla konstilla saanut pelittämään. Muistaakseni uudemmilla BIOSeilla tuli ihan täysin default asetuksillakin WHEA erroria ja nimenomaan idlenä kaatumisia.
CPU-vaihtui hiljattain 5950X:ksi ja samalla päivitin BIOSin uusimpaan versioon (jota en jaksanut tuolla 3900X enää testata, ongelman ilmentyessä ei ollut tuota versiota vielä tarjolla) ja tämän jälkeen ei ole ainakaan vielä kaatuilua näkynyt.
Oletukseni siis on, että tuon emon uudempien BIOSien ja 3900X kanssa oli joku hämminki, 3900X päätynee lähiaikoina jonkun B550-emon kanssa työkoneeksi ja luultavasti/toivottavasti toimii siinä ilman ongelmia.
Tää saattoi olla ratkaisu. Otin monitorissa olevan hubin helvettiin, niin nyt on kohta 4 vuorokautta kone pysyny pystyssä. Varovaisen optimistinen siis että tuosta johtuu.
Tuossa monitorin hubissa on kiinni ikivanha logitech rumblepad, eli joko se padi tai sitten toi hubi on syyllinen mikäli kaatuilu nyt loppui.
Toi hubi olis kyllä ihan kiva olla toimiva, padiä en kaipaa.
Nyt olis seuraavanlainen ongelma : ostin verkkokaupasta RMA korjatun Asus ROG strix B550-F gaming wifi emolevyn halvalla, monen tunnin yrittämisestä huolimatta en saa GPU toimimaan pcie x16 väylässä mitenkään, bootissa emolevyn valot menee ensin normaalisti ja kuuluu normaali käynnistys beeb ääni, mutta heti perään emolevyn valkoinen ja vihreä led syttyy palamaan sekä tulee yksi pitkä ja kolme lyhyttä äänimerkkiä, emolevyn pcie x4 paikassa ei mitään ongelmaa ilmene ja kaikki toimii oikein, olen jo yrittänyt asentaa CPU sekä GPU uudestaan montakertaa, päivittänyt ja resetoinut bios, vaihdellut pcie x16 bios asetuksia, kokeillut eri näytöillä sekä HDMI & DP porteilla, joten onkohan emolevy viallinen vaikka on RMAsta tullut myyntiin vai mikä on syynä tuohon?
Ja edelleen, kuten yleensä ongelmissa: pistä koko kokoonpano tähän. Mikä prosessori?
juu, unohtui laittaa, eli ryzen 5600, gtx1080, ja muistit g.skill 3600 2x16
Tuo prosessori ok, pitäisi tulla PCIe 4.0... mutta sitten taas näytönohjain ei tue sitä, niin aika sama.
Koeta pakottaa se slot 1 pcie gen 3, jos siitä olisi apua. Tietenkin, pitäisihän sen toimia muutenkin ja nelosena..
Voi olla emolevy vielä rikki. Sori vaan.
Kokeilin tuotakin tuloksetta ja googlettamalla löyty aika paljon kaikkea mut mikään ei auta, ilmeisesti tuossa on vikaa pcie x16 liitännässä tai prossan kannassa, laitan vielä asukselle postia josko menis uudestaan RMA vaihtoon? Ihmetyttää vaan tuo normaali beep ääni postauksen aikana, kun tähän mennessä tuo 1long 3short beep on tullu samantien jos on ollu ongelmia...
5800X3D, ROG STRIX B550 Gaming F, RTX 3080 TUf, 2x16Gb etc koottu kokoonpano toimii ok ainakin biokseen kun nyt pääsin kaapista kaivetulla näytöllä kokeilemaan. Windows/datalevyt pitäisi vielä jossain vaiheessa nykykoneestä siirtää.
Mutta tuosta bioksesta, mitkäs ovat "niitä" asetuksia joita ehkä pitäisi bioksesta nyt laittaa, AM4 ja 5800X3D:lle? Yleensähän aina ollut joitain kohtia mitä itse pitänyt säätää, onko näissä?
Curven jo suoraan laitoin kaikille coreille -20. Ehkä myöhemmin sitten kokeilen -30. Ja muistit laitoin 3200, kun GSkillit pitäisi olla sille speksattu.
Huoh... Kyllähän se sitten taas otti ja kippasi.. Alan epäillä että tuossa emolla on jotain häikkää USB:n kanssa koska tuntui että kippailu väheni kun tuon monitorin hubin irroitti.
Nyt ei ole sitten kiinni kuin hiiri ja näppis kun otin vielä BT donglen irti. Katotaan että miten nyt käyttäytyy.
Siitä se lähtee. Seuraavaksi AMD piirisarja/USB ajurit päivitykseen. Paineilmaa liittimiin ja pölyt pois.
Ajureita on runkattu kyllä ihan tarpeeksi. Emokaan ei niin kovin vanha ole, takuunalainen edelleen. Kyllä seuraava toimenpide on kokeilla tuolla Crosshair 6:lla ja jos sillä kippailu loppuu, niin sitten emo takuuseen.
Vinkkiä halvimpaan mahdollisen ITX emolevyyn joka ottaa vastaan 5600x, yksi m.2 paikka ja giganen Ethernet?
Kaapissa on ylimääräinen 5600x. Nykyinen palvelin käyttää 6600k sekä HDD ja sata SSD. Ajattelin yksinkertaistaa tuota ja vaihtaa pienempään koppaan. Ei ole kovassa käytössä joten ihan minimit toimii. Selailin vähän myydään palstaa ja aika harvassa ilmoitukset joissa myydään vain ITX emo ja hinta.fissäkin halvin on about 100e.
Itse suosittelen tätä:
Halvemmat olisi b450 ja a320 emoja, joita en ostaisin pienen säästön takia.
Pitää laittaa muistiin. Ei varmaankaan kannata tosiaan säästellä muutamia euroja. Tuo palvelin on muinoinaan pyörinyt jopa Thinkpad X230 läppäriltä joten 5600x myötä tuo varmasti täyttää vaatimukset kunnes rauta hajoaa.
Sun haussa on jotain hämärää tai tuossa palvelussa. Tämä olisi ihan jees:
2min katsoin ja näytti olevan ihan sama emolevy, paitsi piirisarja ja toisessa on PCIe 4.0.
A520:llä ei myöskään kellotella prosessoria, mutta se tuskin on ongelma..
edit: siis jos on rahasta kiinni ja menee serverikäyttöön. Intel:in ollessa vaihtoehto joku i5-11400F ja itx-emolevy lähtisi about samaan hintaan.
Tosin näissä kummassakaan ei ole GPU:ta, niin vaihda prosessorisi 5600X->5600G ja et tarvitse erillistä näytönohjainta.
Vähän noita vaihtoehtoja ruksin, niin vaikuttaisi että hinta.fi näkee tuon matx emona.
@Sampsa Jaksatko korjata tämän mini itx emoksi?
Tässä olisi toinen mini-itx a520 emo.
Tiedä sitten onko noilla mitä eroa. Gigabyte merkkinä herättää perstuntumalla enemmän luottamusta, mutta perstuntuma voi olla myös väärä.
Asrockissa se on ihan sama emolevy, paitsi piirisarja..
(et näe kuvasta eroja noiden välillä)
Asrock nousee tästä vielä! Gigabytellä on vähän huonompi virransyöttö ja bios, molemmissa 1x NVME m.2 ja 4x SATA. Gigabytellä olisi bios flashback-nappi.
Molemmissa vain Wifi 5. 5600X:lle kumpi vaan on hyvä.
Ja tärkeimpänä: muistien "ylikellotus" on AM4:llä kaikissa piirisarjoissa. Tämä ei ole Intel, joka sitä välillä lukitsee. Eiköhän noissa toimi ne 3600MHz muistit ihan hyvin.
Ja Asrock piirisarjaM-ITX/AC on ihan emolevysarja Asrockilta (niinkuin vaikka MSI Carbon/Asus Prime), josta minulla on ollut kaksi emolevyä. Se on semmoinen perussarja, jossa ei ole ylimääräistä ja hinta on edukas.
Muutama kuukausi sitten laitoin vanhalle Asus Prime B350 Plus emolevylle kiinni prossuksi 5800x3d ja näyttikseksi 7900 xtx. Lähdin tässä miettimään, että onko kenties jotakin haittaa, että pyöritän nykypäivän tehokkaimpia osia nuinkin vanhalla ja aikoinaan budjettivalintaisella emolevyllä?
Tässä viimepäivinä pohtinut, että olisiko järkevämpää ostaa esim. Asus B550-F gaming lankkua tuohon vanhan tilalle tai lähteä kattomaan samantien alustapäivitystä AM5 puolelle (5800x3d + b350 + 16gb ram saisi hyvässä lykyssä myytyä vielä hyvällä hinnalla etiäpäin). Vai pitäiskö vaan porskuttaa nykysellä lankulla eteenpäin hamaan tulevaisuuteen ja päivitellä ryzen 8000 sarjalaisten saapuessa emolevyä. Minkälaisia ajatuksia teillä on tuohon emolevyn yhteensopimiseen uusimpien osien kanssa?
Itse en muuta tuossa näkisi kuin että päivittäisin RAMit 32 gigaan. Kyllä tuolla emolla pärjää.
Uutta piirissarja ajuria tullut AMD:ltä tänään, sekä AM4 että AM5. Jotain ajureiden bugeja korjattu, ei tarkempaa kuvausta.
X570 Drivers & Support | AMD
AMD Ryzen™ Chipset Driver Release Notes 5.05.16.529
Article Number
RN-RYZEN-CHIPSET-5-05-16-529
Release Highlights
  • Bug fixes on few drivers
Known Issues
  • Sometimes custom install fails to upgrade to latest drivers.
  • Manual system restart required on Non-English OS after the installation is complete.
  • Uninstall summary log may incorrectly show uninstall status as fail on non-English OS.
Chipset Support
Windows 10Windows 11
AMD WRX80YesYes
AMD TRX40YesYes
AMD X670E / X670YesYes
AMD B650E / B650YesYes
AMD X570YesYes
AMD B550YesYes
AMD A520YesYes
AMD X399YesYes
AMD X470YesYes
AMD B450YesYes
AMD X370YesYes
AMD B350YesYes
AMD A320YesYes
Näkee sieltä, mihin ajuriin on tullut niitä bugikorjauksia. Vaikka ei tarkempaa tietoa:
Driver Name
Windows
10
Windows
11
Change Details
AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support
8.0.0.13
8.0.0.13
No change
AMD PCI Device Driver
1.0.0.90
1.0.0.90
No change
AMD I2C Driver
1.2.0.121
1.2.0.121Bug fixes
AMD UART Driver
1.2.0.114
1.2.0.114No change
AMD GPIO2 Driver
2.2.0.130
2.2.0.130No change
PT GPIO Driver
3.0.0.0
3.0.0.0No change
AMD PSP Driver
5.24.0.0
5.24.0.0Bug fixes
AMD IOV Driver
1.2.0.52
Not ApplicableNo change
AMD SMBUS Driver
5.12.0.38
5.12.0.38No change
AMD AS4 ACPI Driver
1.2.0.46
AMD SFH I2C Driver
1.0.0.86
1.0.0.86No change
AMD USB Filter Driver
2.1.11.304
AMD SFH Driver
1.0.0.336
1.0.0.336
Bug fixes
AMD CIR Driver
3.2.4.135
AMD MicroPEP Driver
1.0.40.1
1.0.40.1
No change
AMD Wireless Button Driver
1.0.0.2
1.0.0.2
No change
AMD PMF-6000 Series Driver
22.0.3.0
22.0.3.0
No change
AMD PPM Provisioning File Driver
8.0.0.20
8.0.0.20
Bug fixes
AMD USB4 CM Driver
1.0.0.31
Not Applicable
Bug fixes
AMD AMS Mailbox Driver
2.0.0.572
2.0.0.572
No change
AMD S0i3 Filter Driver
1.0.0.16
1.0.0.16
No change
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver
1.0.0.7
1.0.0.7
No change
Kysytään täältä, mitä ITX koon emolevyä suositellaan R7 3700X prosessorille ja 2x16gb muisteille. Kaikki kaupat käy (ulkomailta voin tilata jos edullisempaa kuin Suomessa) mutta hinta saisi olla enintään 150-200€
Ei ole kovin montaa vaihtoehtoa, Asrock B550M-ITX/ac tai Gigabyte B550I AORUS PRO. Gigabyten emo on paperilla parempi.
Vanhempaa Asrock Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac on myös ollut Datatronicilla. Jos se kiinnostaa niin sitä voisi kysyä onko tilattavissa.
B550M-ITX/ac on perustason virransyöttö, mutta kyllä se aina 65W TDP prosessorille riittää. Ottaisin sen. Se on myös reilusti Aorus Pro:ta halvempi.
edit: lisäksi tosiaan prosessorissa on PCIe 4.0, niin ottaisin B550-version. Jos ei ole niin tarkkaa, niin A520M-ITX/ac on muuten sama emolevy.
Kaipa se on riittävä. Virransyötön jäähdytys on kyl huono, jotakuinkin sen verran metallia jotta voi sanoa että vrm heatsink löytyy.
No Gigabytellä on sama määrä Power Phaseja, mutta enpä tiedä.. Voi olla niinkuin Asus C6H:ssa, että se iso päällinen on vaan muovia ja sen alla piilossa pieni VRM heatsink.
Kumpikin tosiaan riittää ja itse laittaisin vielä parempaakin AMD:tä noihin. Ei ole yhtä virransyöppöjä kuin Intel, niin helposti riittää emolevy.
Eiköhän se Gigabyten vrm jäähdytys ole kuitenkin selkeästi parempi. Myös 90A power phases vs 60A asrockilla.
Jos tuo on metallia, niin on Gigabyte parempi.
90A power phases vs 60A power phases on melkein kuin 720W vs 480W, kumpikin täysin overkill 65W prosessorille. Tietenkin 90A on parempilaatuinen osina, mutta tuskin koskaan se tulee näkemään maksimia.
edit: eiköhän se ole metallia. Tämä keskustelu alkaa mennä sivuraiteille, kun kumpikaan meistä ei omista Aorus Pro:ta. Minulla on kyllä ollut tuo Asrock ja valitettavasti se vaihtui Inteliin. Ei ollut mitään vikaa.
En osaa sanoa metallin määrästä. Kuva on otettu anandtechin b550I Aorus Pro revikasta, vrm lämmöt oli 8 ydin kivellä 61C heidän testissä, mikä on hyvä tulos.
Tämäkö se ois halvin AM4-emo, mitä kannattaa uutena ostaa? Vaikuttaa olevan käytettyjen saatavuus tällä(kin) hetkellä niin heikko, että taitaa joutua uutena ostamaan. Sain velipojalta niin halvalla Ryzen 3600 + muistit, niin vähän harmittaa. Täytyypä varmaan vielä hetki katsella, jos tulis vastaan kun ei kiirettä ole. Toisaalta, passaapahan päivittää parempaa prossua, jos jossain vaiheessa tarvetta.
En tiedä ootko vetänyt jo liipaisimesta uuden emon kohdalla, mutta tällainen vastaava löytyy omasta hyllystä ylimääräisenä. Laita vaikka yv:tä jos on tarvetta.
Itellä tuo oli käytössä 3700X:n ja 5700 XT:n kanssa + 2 kpl. nvme-ssd:tä, ei mitään valittamista ja riitti omaan käyttöön oikein hyvin vrt. aikaisempi X570-lankku.
B450 msi tomahawk max emolevy ja 5800x3d prossu, kannattaako päivittää nykynen tomahawk johonkin b550(tai muuhun) sarjalaiseen kyseiseiselle prossulle ja onko mitä hyötyä? Sen verran kuumana käy että kotelo tulee vaihdettua ja samalla voisi sitten vaihtaa emolevyn, jos siittä on jotain hyötyä.
Eipä siitä juurikaan mitään hyötyä ole.
Ainostaan jos on tarvetta pcie 4.0 väylälle muuten ei ole paljon eroja ja vielä direct storage tukevat pelit eivät näytä tulevan markkinoille että tavallisella kuluttajalla olisi siitä hyötyä.
Eikös se Forspoken jo tukenut tuota DirectStoragea!?!
Erittäin hyvä syy hankkia! ;) :rofl:
Se tukee sitä ensimmäistä versiota, jossa näytönohjain ei pura tekstuureja, joten sillä ei kovin suuria eroja saada. Diablo 4:ssä on myös tuo sama versio käytössä.
Juu, ei.
Enkä tiedä onko siitä muutenkaan enemmän hyötyä, ennen kuin pelit aletaan tekemään varta vasten sitä silmälläpitäen...
Ehkä jonkun 5-10 vuoden päästä?
DX12 tuli joskus 2015 puolenvälin paikkeilla. Ja melko surkeaa sen käyttö on vielä nykyäänkin ;)
On se nyt sentään jo suurimmassa osassa käytössä, ainakin jollain lailla ja teoriassa...
Se on aina vähän näin, kun mennään sen alimman mahdollisen mukaan, että saadaan mahdollisimman suuri käyttäjäkunta...
Jnea5
