AM4 emolevyt
Vanha asus x570-p sanoi sopimuksen ilmeisesti irti joten tuli tilattua MSI mpg x570s edge max wifi tilalle, mikäköhän TPM piiri tähän sopii?
Nykyinen asus tpm ei sovi, mutta MSIn oma on kallis joten mietein olisiko joku halvempi yhteensopiva?
(Ajatuksena käyttää bitlockeria joten en välttämättä halua fTPM käyttää, asus ainakin varoittaa että bios päivitys voi resetoida sen)
AM4 ei enää kovin tiuhaan kyllä bios päivityksiä tule, joten en näe tuota ongelmaksi. Vaikka resetoisi, niin onhan siihen bitlockeriin edelleen se käsin syötettävä avain mahdollisuutena joten senkään puoleen ei ole ongelma.
Off topic, mut itse olen saanut sen käsityksen et emoissa on ollu jo muutaman vuoden TPM valmiina, eikä ole edes liitäntää asentaa mitään modulia?
Suorittimissa se tukl on. fTPM on termi, jos haluaa hakukoneella etsiä siitä enemmän tietoa. TPM-liitäntöjä on edelleen emoissa, mutta ei kaikissa. esim. Asusin kohdalla Prime-sarjassa näitä on
Näemmä Gigabyteltä tullut 1,5v odottelun jälkeen ei-beta BIOS B550i Aorus Pro AX mobolle,
.https://www.gigabyte.com/Motherboard/B550I-AORUS-PRO-AX-rev-10/support#support-dl
Myös muut mallit saaneet uusimman hiljattain. Taidan päivitellä, edellistä päivitystä ei ole tullutkaan näämä asennettua. Jos uusimmat piirirarjat samalla laittaisi. Ja NVIDIA samoin.
Onkohan minkäänlaista käytännön vaikutusta tuolla Optimized performance for 5800X3D
Päivittelin hetkeen (en tämän vuoden puolella ole päivittänyt) uuden uefi biosin ja tuli tosiaan MSI Utility Installer mikä tarvii käydä biosista settings => boot kohdasta varmaan raksimassa pois päältä. Ärsyttävää lähinnä. Olisi kovasti tahtonut asentaa esim. Nortonin virussoftaa jne.
Taidanpa siis skipata päivitykset siihen asti, että MSI luopuu moisen haittaohjelman mukaan tunkemisesta..
Stevehän tuosta puhui hetki sitten Gigabyten ja Asuksen kohdalta, jännä nähdä että MSI:kin lähtenyt tuohon mukaan;
:think:
:think:
Ne pystyy ainakin Gigabytessä disabloimaan BIOSista.
Biosin viritykset niin moninaisia nykyisin että parasta kun päivittää laakista uusimpaan, ja sitten jättää jatkossa päivittämättä, kun ei niitä juttuja kuitenkaan muista...
Tuli tässä mieleen että jos päivittäsi kotiwifin 6E luokkaan, niin saako X570 Tomahawkissa vaihdettua sen M.2 Wifi -kortin esim. tämmöseen? Manuaalia kun katselin niin sanoo että "The Wireless module is pre-install in the M2_WIFI1 (Key-E) slot", mutta mistään ei käy ilmi missä tämä kyseinen slotti fyysisesti sijaitsee.. :think: Lieneekö piilotettu I/O-paneelin peittävän metallimötikän alle?
Yleensä, se metallimötikkä taitaa olla emon alta kahdella ruuvilla kiinni, joten joutuu emon luultavasti koneesta ottamaan irti että saa vaihdettua. Joissakin emoissa ilman adapteria suoraan M.2 slotissa, jolloin yksinkertaisempi vaihtaa. Varovainen kun irrottelee ne Wi-Fi kaapelit siitä kortista, muuten suht yksinkertainen homma vaihtaa tuo. Tosin noiden emojen kanssa, joissa iso jäähdytysripa VRM:lle, niin voi olla haasteellisempi tapaus. Pressikuvista ei näe, että pääsisikö tuohon korttiin miten helposti käsiksi ilman VRM jäähyn irroittamista.
Tuossa vielä video, jossa vaihdetaan tuollainen kortti. Jos ei ole metallisessa adapterissa, niin yksinkertaisempi.
How to Upgrade Your Motherboard's WiFi Adapter - YouTube
PS. Tuossa emossa on jo Wi-Fi 6, ja 6E päivityksellä tuskin isoa eroa saa aikaan. Jos on yhteyden kanssa ongelmia, niin suurempi hyöty varmasti paremmista antenneista/sijoittelusta. Tuossa emossa siis Intelin AX200 vakiona ja hyppy AX210:iin tuskin merkittävä.
Kiitokset tästä! :thumbsup: Tuo itse vaihto on pariin emoon tullut aiemmin tehtyä, nyt vaan fyysinen sijainti hukassa. :D
Olin siinä uskossa, että suurin ero tuon 6:n ja 6E:n välillä olis toi 6Ghz taajuus, kun tässä kerrostalossa on 2.5Ghz ja 5Ghz melko tukossa. Antennit vaihdoin jo piuhan päässä olevaan malliin, jonka sai asemoitua paremmin ja se auttoi jokunen vuosi sitten melkoisesti, mutta noita 5Ghz laitteita on vissiin tullut sinä aikana reippaasti lisää lähettyville, niin ei sieltä enää vapaata kanavaa löydy, vaan kaikissa on 2-7 reititintä kilpailemassa signaalista.
Ehkäpä hommaan uuden reitittimen ja kokeilen ensin sillä miten pelittää, mutta ei tommonen 20€ palikka juuri lompakkoa rasita ja konekin menee kokonaan osiin vesijäähyn rakentelua varten lähiaikoina.
Eipä tuo kummoinen homma tuollaisen yhteydessä ole laittaa ja kokeilla. Reitittimen/AP:n joudut toki hankkimaan, jossa 6E lisäksi.
Juu ja saapahan päivitettyä koneen BT:n 5.2:een samalla. :D eero Pro 6E -reititin on kiikarissa, kunhan tulee saldoille.
Kohtalaisen kaivamisen jälkeen löysin kuvan riisutusta X570 Tomahawkista ja näyttää olevan samanlainen metallimötikkä kuin tuossa linkkaamassasi videossa. :thumbsup:
Samalla antennit vaihtoon. 5GHz taajuudelle sovitetut antennit toimivat 6GHz, mutta kuuluvuus ja kantama kärsivät. Lähinnä jos siis ollaan hakemassa parempaa toimivuutta.
Ryzen 5600 on ideaali prossu tolle emolle, eikä se maksa edes 160 € ja käytettynä sitä saattaa vuoden päästä saada jopa alle 70 €
5800x3d on parasta mitä tolle emolle saat, mutta tarkkailisin sen kanssa viransyötön lämpötilaa, eikä parilisätuuletinta ole pahitteeksi puhaltamaan suoraan virransyötölle. Tosin en usko tämän hinnan tippuvan kovin jyrkästi.
Tuli lopulta kuitenkin laitettua tälle v. 2017 B350-emolevylle (joka sekin ostettu kirppikseltä lähes uutena) käytetty kirppisprosu 5600G jatkajaksi Ryzen 2600:lle.
Näin siksi, koska kone on htpc-käytössä, ja 5600G säästää ajan mittaan sähköä, erillisnäyttikseen verrattuna.
Muistit on nekin vanhat 2x16 GB 2666, mutta kai niillä pärjää ja jos ei, niin vekslaa toisesta koneesta.
Jos tekniikka jaksaa pelittää, niin vanhalla kirppiskalustolla päästään taas useampi vuosi eteenpäin ennen kuin 5600G ei jaksa nettistriimejä enää. Hyvällä tuurilla voi saada jopa 10 v täyteen vanhan halpisemolevyn kanssa, ja huonomman tuurin osuessa kohdalle, kirppikseltä löytyy tarvittaessa vaihto-osiakin. Am4 jaksaa :cool:
Ainakin B550-E sai muutama päivä sitten ensimmäisen stabiilin BIOS-päivityksen sitten maaliskuun, 3202:
"1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability
Kikapyte Aorus B550 Pro V2 saanu kanssa päivityksen 18.7 mutta jostain syystä edelleen 1.2.0.8 agesalla ainakin tietojen mukaan. Eikä nyt ole mitään härpäkettä asennettuna joka agesa version näyttäisi.
Aida64,Hwinfo.cpu-z nuo ainakin näyttävät agesa version
Myös B550i Aorus Pro AX sai uuden päivityksen ja V2 1.2.0.8 näyttäisi olevan.
Itekin tuli tuo gigabyte bios päivitettyä viikko pari sit x570 Aorus Pro AX AGESA 1.2.0.8 niin peleihin tuli 2-10fps buustia samoilla setupeilla mitä aikasemmalla AGESA 1.2.0.7
Entä onko kukaan huomannut eroja suorituskyvyssä 1.2.0.8:n ja 1.2.0.A:n välillä?
Aika paljon kriittistä saavat korjata että lähden päivittämään, vaikka eipä nämä MSI:n kombo strike -emot paljoa säätöä näköjään välttämättä tarvitsekaan.
CPU-Z ei näyttäny mutta hwinfo64 tosiaan löytyi ja 1.2.0.8 se on kuten sivuilla seisoo.
Vissiin puusilmäisyys iskenyt kun viimeeksi etin. Muistelin itte kanssa että asus c6h:n kanssa cpu-z näytti agesan mutta tällä kikapytellä ei näytä jostain syystä.
Näköjään tosiaan X570 Tomahawkille tullut nyt ei beta, niin varmaan voisi vaihteeksi päivittää.
Pitänee itekin asennella. :thumbsup: Täytyy vaan muistaa laittaa "MSI driver utility installer" pois päältä Advancedin alla, ettei rupea bootin jälkeen tunkemaan bloattia koneelle.. :rolleyes:
^^Jep.
Näyttäisi loputkin USB ongelmat/nihkeydet korjaantuneen tällä viimeisimmällä päivityksellä (nopeammin ottaa näppis komentoja vastaan bootin jälkeen ja boottiäänikin kuuluu kokonaan). Aivan ensimmäisillä bioseilla oli kyllä aika nihkeää. Tietyissä tilanteissa piti hubi vetää irti ja laittaa takaisin. Ärsyttävän kauan vaan tuntuu AMD:lla kestävän saada jutut toimimaan täydellisesti.
^^Jep.
Liittyisköhän tuohon fTPM rng bugiin josta Linus on saamassa tarpeekseen.
Nyt näyttäisi tulleen AGESA 1.2.0.A bios Asus B550-F:lle.
Tuo tuli omalla asus x570 emolevylle jo 3kk sitten mutta vaikuttaa hyvältä ja saivat ainakin muistiongelmat vähän korjattu.
Mutta epäilen että oma emolevy on viallinen kun toinen prossu sisällä ja edelleen on outoja ongelmia saada muistit toimimaan sekä curve optimizer olen joutunut säätämään niin pienelle että on melkein turha käyttää.
Edellinen 5950x prossu ei toiminut edes stock asetuksilla.
Ok. Taidan heittää ton uuden biosin nyt sisään, saa nähdä miten käy.
E: Bios v.3202 / AGESA 1.2.0.A näyttää toimivan hyvin. Samoilla asetuksilla kuin aikaisemmalla
biosilla (v.2604 / AGESA 1.2.0.6b) suorituskyky on siellä samassa haarukassa.
Todella vaikea valita 100-140€ maksavien B550 emolevyjen väliltä tällä hetkellä. Tuntuu, että jostain redditistä lukemalla tulee pelkkiä ongelmia ja kritiikkiä vastaan ja ei toi tier-listauskaan mitenkään kummemmin enää auta.
Tulisi siis 5600 kaveriksi ja mahdollisesti joskus päivitystä 5800x3d:hen.
Mitä kannattaa VRM ajatellen huomioida? En meinannut ylikellotella, mutta noita perusboosteja kuitenkin hyödyntää. RAMiksi meinasin 2x16Gb 3600Mhz Kingstonit, joten niihin nopeuksiin toivoisin yltävän myös emolevyn.
Sisäänrakennettua WIFIä en tähän kohtaan ainakaan meinannut käyttää, joten se ei ole nyt oleellinen ja pelitkin varmasti tulevaisuudessa sellaisia, joihin haluan mahdollisimman varman nettiyhteyden. USB-paikkoja olisi hyvä olla vaikka se neljä, koska simuvehkeitä tulee kiinni.
Olen sekä ATX että mAtx malleja katsellut. Varmaan Asuksen TUF Gaming Plus II olisi pätevin vaihtoehto, mutta kun se WIFI ei ole juuri nyt tarpeessa niin saako edullisempaan hintaan muita saman luokan laitteita?
Aorus Elite, matx-versio Steel Legendista, Asrocking Pro 4, MSI MPG Gaming Plus, yms ollut myös mielessä, mutta meni lopulta täysin yliajatteluksi noiden väliltä :D
Mun mielestä mikä tahansa emo joka lähentelee tuota 150€ rajaa on ihan OK. Mielestäni emovalmistajat oppi paljon 300 ja 400 sarjan sähläyksistä ja 500 sarjassa alkoi olla lankku kuin lankku kunnossa.
Tuossahan olis varmasti ok lauta ok hintaan.
Joo vähän näin ajattelinkin :)
Tuo olisi kieltämättä tosi käypä hinta, mutta meinasin Datatronicilta tilailla kuitenkin osat niin 140€ joutuisi maksamaan. Lähinnä ehkä meinasin sitä, että löytyykö alemmassa hintaluokassa mitään lähes yhtä pätevää lankkua, mutta ei se toisaalta pitäis jostain paristakympistä olla enää kiinni, jos kokonaista konetta kasataan.
No siis itse ostin tän Datatronicilta silloin kun koneen päivittämisestä täällä io-techissa kyselin. Ilmeisen hyvä suorittaja ja hinta ainakin kai aikas järkevä. Joku asiasta jotain tietävä voinee kommentoida. :D
114,90 € | MSI B550M PRO-VDH WIFI emolevy AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
Edit. Ja itsellähän siis oli mATX hakusssa.
Onko sillä väliä mistä tilaa? Jos datatronikilta saat hyvään diiliin muut osat niin pistä jombolta tilaten toi emo, se on hyvä hinta tuosta ja siitä ei lisäkuluja tule mitään kun jimpolla ilmainen toimitus.
Reactions: MrM
Itse tilasin tuon laudan Jimmsiltä, kaverilla oli tarve halvalle B450 emolle ja itsellä päivitys poltteli mieltä.
Vanhaan lankkuun (B450 tomahawk max) verrattuna lisää m2 paikkoja ja mahdollisuus Pcie4 väyliin kun päivittää lähiaikoina 5800x3d prossuun (nyt 3600x).
Muutama päivä meni outojen kaatuiluiden selvittelyyn, näyttäisi syynä olevan muistit (Kinston Fury Renegade 3600 cl16). Vanhalla lankulla kulki nätisti 3600 Mhz, uudella max 3200 Mhz.
Täytyy vielä koittaa säädellä ajoituksia kun paremmin aikaa. Tai sitten uudestaan kun on prossun päivittänyt...
Kannattaa koittaa päivitellä "bios". Itellä oli vastaavan Kingston kanssa keväällä sama ongelmaa, vaan päivittämällä hävisi. Tämä tosin Tomahawk Maxilla jolla ilmeisesti sinulla toiminut.
En ole viitsinyt enää päivittää, vaikka melkein heti päivityksen jälkeen tuli AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.A tarjolle.
Päivitin biosin heti alkuunsa, se paransi muistien kulkua jonkin verran mutta ei ratkaissut ongelmaa.
Hyvä emolevy ollut muutaman kk kokemuksella. Wifin puute vähän harmitti, mutta korjaantui nvme-wifipulikalla (nvme/key E). 5800x näyttää toimivan siinä kuin R3600:kin--ei ongelmia.
Kenelläkään muulla ollut ongelmia tuon AMD:n uusimman piirisarja-ajurin kanssa? Päivitin omaan X570 TUF:iin uusimman biosin ja piirisarja ajurin 5.05.16.529, ja tuon jälkeen BG3 alkoi kippaamaan aina käynnistyksessä. Kokeilin nollata curvet ym, mutta ei mitään apua, joten laitoin huonon biosin piikkiin. Mutta fläshäys aiemmin käytössä olleeseen versioon ei korjannut asiaa. Poistin uuden ajurin ja asensin aiemmin asennettuna olleen, ja nyt toimii ilman ongelmia. Nyt jos jaksaa, niin voisi säätää takaisin sen uusimman biosin.
Edit. Tarvitsi näköjään hitusen lisää SOC/VDDG jännitteitä tällä uudella biosilla. Noin 0,1V kaikkiin lisää näyttää korjanneen tilanteen, ainakin tältä erää tämän bios version kanssa. Olisiko jotain muutoksia noihin säätöihin 5800x3d tuesta johtuen, joutuu taas testailemaan.
Edit2. Ei toimi edelleen uusimman piirisarja ajurin kanssa. Nostin varuilta SOC:n Load Line Calibration asetusta, kun dippaili jonkin verran HWInfon mukaan.
Edit3. Jaahas, johtuikin sitten nvidian ajureista tuo. Jännä että alkoi bios päivityksen jälkeen oireilemaan, mutta DDU:lla ajureiden poisto ja vanhempien ajureiden asennus korjasi tilanteen. Liekkö sitten olisi silla uusimmallakin toiminut DDU:n jälkeen. Mutta joo näillä nyt ainakin toimii.
Reactions: hik
Gigabyte on viimein saanut AGESA V2 1.2.0.A sisältävän UEFI version ulos X570 Aorus PRO emolle.
Versio F37f eli beta versio vielä kyseessä.
Jnea5
