AM4 emolevyt
Aina, jos on halunnut ihan varmasti toimivan.
Ryzenistä lähtien sitten ihan aikuisten oikeasti varsinkaan alussa oli ihan merkittävä riski, että muistit eivät toimineet muilla kuin DDR4 miniminopeudella, eli 2133mhz, jos ei oltu listattu muisti. Taisi joillakkin käydä jopa niin, ettei toiminut ollenkaan.
Väitän ettei koskaan. QVL lista ei takaa yhtään mitään, usein jopa päinvastoin. Esim. nForce emolevyillä oli hyvä yleissääntö välttää Kingstonin muisteja. Jostain syystä QVL listoilla oli ties kuinka monta Kingstonin muistia jotka toimivat ihan miten sattuu.
QVL listojen ongelma on se ettei ole mitään takeita muistin paremmasta toimivuudesta vaikka se löytyisi QVL listalta. Löytyy iso kasa tapauksia joissa QVL listattu muisti ei toimi mutta QVL listaamaton muisti toimii. Itse en ikinä ole katsonut QVL listoja eikä koskaan ole ollut yhteensopivuusongelmia muistien kanssa.
Jonkun mielestä on ehkä käynyt uskomaton tuuri. Minä taas sanon QVL listoja turhiksi.
Tuo viimeinen kyllä pitää paikkansa. Allekirjoittaneella oli kaksi settiä jotka eivät toimineet vaikka olivat QVL listalla ja aiheutti kyllä harmaita hiuksia. Jostain tämän ketjun alusta taitaa löytyä aiheesta tilitystä ja tietoa.
Primelle tuli 0810 bios.
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X370-PRO/PRIME-X370-PRO-ASUS-0810.zip
PRIME X370-PRO BIOS 0810 * 1. Enhance Memory Compatibility for Ryzen CPU * 2. Improve LAN stability before entering to OS
Sinänsä ihmettelen kyllä että 6kk launchin jälkeen on näin paljon ongelmia ja korjauksia. Toki meneehän siinä aikaa kun uutta AGESA koodataan jne, mutta silti ei tämä kuluttajan kannalta mikään optimaalinen kokemus ole.
Reactions: BOT
Onkos vielä kenelläkään kokemuksia tuosta Prime Pron 0810 biossista? En jaksaisi nyt ihan turhan takia päivitellä ja säätää joitakin tunteja, huomatakseen että "mikään ei ole muuttunut".
Windows 10 myötä ei periaatteessa tarvitse asentaa uusiksi, ja lisenssikin siirtyy itsekseen, kunhan on microsoft-tiliin sidottu lisenssi.
Itse vaihdoin Z68 & 3770K -> Prime X370 Pro & R7 1700 ja muutamassa minuutissa windows käynnistyi normaalisti asennettuaan ajureita hetken.
Kuitenkin noin isossa vaihdoksessa winukka meni hieman sekaisin ja tuli muutama bluescreen, niin siirsin steam pelit pois program filesistä ja Reset this PC-toiminnolla sai puhtaan windowsin siten että tiedostot säilyivät.
Hienoksi on mennyt tuokin, muutama vuosi sitten ei olisi voinut kuvitellakaan moisen toimivan.
Tein kyseisen toimenpiteen omalleni, mutta jostain syystä ei edellinen tuoteavain kelpaa. Edellinen tuoteavain näkyy kyllä Aktivointi sivulla, mutta antaa tällaisen errorin: Windowsia ei voi aktivoida tässä laitteessa, sillä sinulla ei ole kelvollista digitaalista lisenssiä tai tuotetunnusta. Jos uskot, että sinulla on kelvollinen digitaalinen lisenssi tai tunnus, valitse alta vianmääritys. Virhekoodi 0xC004C003. Avain ostettu foorumilta.
Pitääkö sitä vaan hommata uusi avain?
Joku allasi kommentoi että vain 32bit, itsellä 64bittinen windows 10 ja hyvin toimii, asentuu sekä löytyy 64bit käyttiksen asennusten alta.
Eroa PRIME X370-PRO BIOS 0807 ei itselläni muistien kellotuksen suhteen (nopeus) tullut mutta muutamia säätämismahdollisuuksia enempi näyttää olevan.
Mitä tarkoitan käytännössä on: kone ei buuttaa päälle 2800 muistiasetuksilla vaikka antaisi löysät arvot (20/20/20/20/40 tai päälle ja 1.395V + VDDR_Soc 1.10V)
TOSIN vasta tuo PRIME X370-PRO BIOS 0807 versio antoi itselleni mahdollisuuden buutata 2800 muistiasetuksilla, aiemmin ei toiminut tuokaan.
Ollu jo kauemmin tuo. Ihan hyvin pelittää mutta cold boot ongelmia jos on tiukat asetukset muisteille.
Täytyy taas kysyä typerä kysymys. Onko tuo Cold Boot sitä mitä itsellänikin toisinaan esiintyy, että kun koneen laittaa napista päälle, se lähtee käynnistymään ja sammuu ja yrittää käynnistyä uudestaan, sammuen again. Kolmannella kerralla lähtee aina päälle, välillä on biossista muistin kellot pudonnu oletukselle, välillä ei. Joten ku tätä tapahtuu, pitää aina käydä BIOS tutkimassa nuo asetukset. Lähinnä painamassa F10 :D
Joo. Muistien treinaus feilaa. Voi yrittää nostamalla vboottia mutta itellä ei auttanut tämän biosin kanssa.
Olikos kellään muulla asrock fatality x370 itx lankkua? Kukaan onnistunut kellottamaan vakaasti yli 3.8Ghz ja pitämään muistit päälle 3000Mhz?
B350 versio mulla, eli siis täysin identtinen lauta piirisarjaa lukuunottamatta. R5 1400 3,9Ghz ja 3200mhz CL14 muistit. Tai sain mä tuon myös 3,925 vakaaksi, mutta se vaati aika paljon jo jännitteen nostamista.
Jos on vaakamallin jäähy tai sitten oma flekti viritelty virransyötölle puhaltamaan ilmaa, niin tuo EHKÄ jaksaa 6-ytimisen ryzenin ylikellotuksen siihen rajalle, missä jännitteet raketoivat. 8-ytimisellä turha kuvitella, että se vrm "jäähdytys"siili (ei jäähdytä kiitos sentin paksuisen lämpöteipin) riittäisi mitenkäänpäin ylikellottamiseen, eikä siis oikeasti edes vakiona ajamaan kuin ehkä R7 1700 mallia
Mulla taitaa olla toista revisiota kun se sentin lämpöteippi on vaihtunut ihan alas asti tulevaan rivastoon.
Millä jännitteellä ajelet?
Onko joku onnistunut kellottamaan sujuvasti pstatella X370 ITX Fatalityllä? Varmaan miehessä vika kun ei onnistu. Saan kyllä kellotettua tuosta oc tweakerin valikosta mutta kun yritän asettaa samaa pstateen niin ei boottaa.
Tuli nyt sitten MSI X370 GAMING PRO CARBON hankittua testausta varten.
Onkos tästä jakaa jotain kokemuksia nykyisillä BIOS versioilla? Katsoin että keväämmällä oli ollut jotain kitinää ainakin, mutta onko AGESA jne päivitysten myötä vielä jotain oleellista mistä pitäisi olla tietoinen?
Prime X370 Pro ja 0810 BIOSilla muistit kulkee 3200 MHz CL16 kun jännitteet ovat 1,395 V. Eikö DDR4:n pitäisi vielä tuo kestää?
Ärsyttävää uudessa BIOSsissa on se, että Windows tunnistaa joka käynnistyksen yhteydessä internetyhteyden uutena verkkona.
C6H sai virallisen 1501 biosin
1. Update keybot firmware
2. Improve Overclockability
ROG CROSSHAIR VI HERO | Motherboards | ASUS USA
Tota, vakioasetuksilla prosessorin voltit meni yli 1,45 volttia tolla biossilla (Ryzen 7 1700X). Tulee vaan miettineeks, että entäs käyttäjät jotka huomaa sitä tai välitä / tiedä siitä ja ryzeneitähän ei suositella ajettavaks yli 1,45 voltin.
Rog.asus forumeilla on myös keskustelua, miten joillain käyttäjillä on ongelmia sen kanssa. Joillain toimii, kaikilla ei.
1.5V muisteille raja, eli ihan ok vielä. Itse annan 3200CL14 1.4V.
Lermite teki overclockin foorumilla vähän oskiloskooppimittauksia X370 primellä. Siitä tuli ihan hyvä tiivistelmäkuvakin:
Eniten yllättää, ettei siinä näy mitään piikkejä kuorman vaihtuessa.
"Then, I've used an oscilloscope on LLC 5, to catch the transient peaks that could be harmful to the CPU.
A slow acquiring, during load until the half of the graph then idle, showed no transient peak.
With a much faster capture, I tried to set the trigger just above the fluctuations during the load, to catch a transient peak when switching to idle, but nothing again.
Finally, I've tried the same fast capture with the trigger a bit lower, to catch every small peaks, but the result still shows nothing that would be harmfull to the CPU."
En tiedä, mikä tuo näkyvissä ole koostekuva on, jossa x-akseli on useita minuutteja. Jos skoopin time base on ollut tuollaista luokkaa, niin sillä mittauksilla ei kyllä tee mitään, sillä sampe ratehan on mitätön suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Muutenkaan ei lähtökohtaisesti vaikuta uskottavalta, ettei mitään ylityksiä/alituksia transienttitilanteessa olisi. Kaikissa virtalähteissä niitä on enemmän tai vähemmän. Tässäkin säikeessa oli aikaisemmin muutama skooppikuva postattuna, jotka näyttivät mielestäni uskottavimmilta kuin em. Lermiten havainnot.
Ne kuvat oli muistaakseni Elmorin tavaraa crosshairista. Tuo kuva on kyllä sinällään kiva, vaikka kuorma vaikuttaa aika kevyelle. 1,35v LLC3 tuotti primessä 1,312v (hwinfon mukaan). Siinä on näemä yritetty saada sama rasitusjännite ja säädetty LLC/voltit sen mukaisesti.
LLC3 oli ensimmäinen taso, joka alkoi nostamaan voltteja idlen yli, eikä tehtyt vain droppia. Joten ainakin eri johtopäätös (max LLC3) tuosta minulle tulee, mitä Lermitelle, joka suositteee LLC5 tasoa. Se teki mittarin mukaan kivan jännitenoston, mutta hwinfon mukaan oli taas ihan tasainen.
Tarkemmat kuvat kaappausyrityksistä on tuossa linkitetyssä postissa.
Onko kellään tuosta gigabyte b350 gaming 3 emosta kokemuksia? Ainakin paperilla vaikuttaa ihan kelpo emolta.
Oli kyseinen emolevy käytössä, jostain kumman syystä ei vaan ollut yhteensopiva mun 1700X:n kanssa. Testasin emon toisella prossulla (1800X)ja prossukin testattu toisessa emossa ja muistitkin toimi, mutta ei vaan mun kivi ja emo yhdessä. Omituinen juttu.
Gigabytelle tuli myös uusia bioksia.
K7:
http://download.gigabyte.eu/FileList/BIOS/mb_bios_ga-ax370-gaming-k7_f5.zip
  1. Fix P2-state hanged issue while changing CPU Vcore of Ryzen 3
  2. Improve DDR compatibility
Muut levyt taisi saada vastaavan päivityksen.
Saako joku muu nuo tiedostot lataamaan? Tälläisen antaa mulle..
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: bottom; height: 10px;"><Error>
<Code>BlobNotFound</Code>
"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: bottom; height: 10px;"><Message>
The specified blob does not exist. RequestId:c5ac697a-0001-0010-123b-1e7cf8000000 Time:2017-08-26T07:15:52.8495531Z
</Message>
</Error>
</Message>
</Error>
Kas ei ole päivittynyt kaikille servolle. Testaa se kiinalinkki. Se taitaa toimia paremmin.
Kävipä hyvä tuuri Asrockin X370 Pro Gaming emolevyn kanssa. Tuosta lähtee melko ärsyttävä coil whine, jos suoritinkäyttö on 0-1%. Hiiren liikuttelu työpöydällä saa aikaan korkeaa siritystä.
Tuo loppuu onneksi heti kun prosessorilla on vähänkin töitä. Esimerkiksi Steamin pitäminen auki riittää siihen, että coil whineä ei enää tule. Ei siritä myöskään täydessä rasituksessa.
Onko kellään muulla ollut vastaavaa? Luin, että joillakin Gigabyten X370 K7 omistajilla on ollut samaa ongelmaa.
Oho, ei nyt varmasti auta tässä eikä ole edes mitenkään informatiivinen viesti mutta en moiseen ole ennen törmännyt. Näytönohjaimessa, hiiressä, virtalähteessä tai jopa näytössä kyllä. Eli ärsyttäviä ininöitä / kitinöitä / resonointia (tätä saattaa olla myös halvemmissa koteloissa) tms. mutta emolevyssä tuo on uusi juttu itselle.
Varmasti ärsyttävä ominaisuus, itsellä kone on monesti päällä myös kun poistuu lyhyeksi aikaa koneen äärestä. Saako tuon takuuseen vaihdettua tuohon "ominaisuuteen" vedoten?
Ilmeisesti emolevyn coil whine ei ole mitenkään älyttömän harvinainen asia, mutta itseäni tuossa hämmästyttää sen esiintyminen vain ilman minkäänlaista CPU kuormaa. Siritys oli helppo paikantaa, koska kone oli aluksi kasattuna pöydällä.
Taidan käyttää konetta jonkin aikaa ja katson, rauhottuuko tuo tuosta. Mikä tahansa koneen käyttäminen saa tuon loppumaan, joten sikäli tuo ei häiritse ollenkaan missään käyttötilanteessa. Täytyy vain pitää jokin hieman CPU:ta kuormittava sovellus taustalla auki, jos en istu koneella.
Täytyisi melkein tiedustella, mikä on Systemastoren kanta siriseviin emolevyihin.
Okei, emolevy siis kyseessä kun kone oli pöydällä. Nuo whinet esiintyvät yleensä tietyillä kuormilla ja itse olen törmänny pariin tapaukseen (virtalähde tosin kyseessä) jotka inisivät nimenomaan hyvin pienellä kuormalla. Ei muuta kuin pieni keinokuorma taustalle ja ongelma ratkesi sillä.
Ei välttämättä auta tuohon vaikka kone "lämpenisi". Systemastoren kantaa kannattaa kysellä.
Minulla ei tuolla samalla emolla esiinny kyseistä ongelmaa. Syynä saattaa olla virtalähde, jota voisi testata toisella virtalähteellä.
Virtalähdettä pohdin itsekin, mutta samanlaista ääntä tuntuu pitävän sekä alkutestailuihin käyttämälläni virtalähteellä että koneessani olevalla Evga G2:lla. Toki voihan olla, että kolmannella tuota ääntä ei enää kuuluisi. :D
Tuon kanssa pystyy nyt ihan hyvin elämään, mutta kysäisen ensi viikolla Systemastoren mielipidettä asiaan.
Itsellä sama lauta ja 1800x. Sain vasta eilen. Palataan asiaan kun ehtinyt testailemaan. Ongelmana tällä hetkellä, että ultra fast bootilla ei pääse biosiin. Näppäimistö ei saa virtaa ennen W10 käynnistymistä.
Shift restart ja sieltä uefi jostain advanced valikosta
Tarkistas muuten prosun voltit bioksen päivityksen jälkeen. Gigabyten foorumilla oli osalle tullut aika tuhtia extraa säädettyyn nähden.
Noita liikaa jännitettä raportteja on tullut jo useampi (gaming 5 ja K7). Osalla se vaikutta antavan autolla 1.55v corelle ja offsetit tietty päälle. Osalla on jopa manuaalivoltit ohitettu ja annettu oikeasti 1,55v. Sitten on käyttäjiä, jolla ei ole mitään ongelmaa.
Minulla se oletettavasti poltti prosessorin (K7), Jimms otti RMA pyynnön vastaan ja tutkii miten kävi. Kivan "yllärin" ne kieltämättä laittoivat jakoon.
Noniin nyt on ehditty testailla. Eli kyseessä on bios-bugi. Pstate 0 pitää kellot 3.2 ghz vaikka laittaisi 4.0 ghz jos säädät VID-jännitettä. Pitää laittaa Pstate 0 ja 1 samoille custom asetuksille, jolloin ottaa kyllä esim. 4.0 ghz MUTTA ei tällöin throttlaa alemille tasoille. Pysyy siis aina esim. 4.0 ghz. Saman asian ajaa kiinteä 4.0 ghz ja kiinteä esim 1.41V säädettynä oc tweakerista. Älä tällöin koske offset voltageen. OC tweakerista voit säätää aina 50mV asti lisää offset-jännitettä.
Minulla jos säätää Pstate 1 mutta jättää Pstate 0 vakiolle koko paska ei postaa. Tämä lienee ”ominaisuus”.
Väliaikainen kompromissi, jossa pääset ongelman yli on jännitteen offset-säätö (max 50mV) oc tweakerissa ja pstatesta 0 haluttu kellotaajuus. Tällöin throttlaa idlessa ja ottaa ylikellon rasituksessa.
Itsellä vaatii 4.0 ghz 1.418 volttia, joten en voi tuota käyttää, koska ed. main. max 50mV offset.
Eli kaikki: AsRock Fatal1ty X370 laudoissa on edelleen Pstate-bugi. Itse en ostaisi ennen kuin ovat korjanneet!
Kiitos vinkistä. Saa nähdä korjaantuuko BIOS päivityksellä.
Asuksen parempi MATX-emolevy tulossa:
ASUS Offers MicroATX TUF B350M-PLUS GAMING
Kunpa olisi ollut tämä tarjolla kun ostin omaani.
Ainoa säännöllinen hölmöys mikä tässäkin tosiaan on, on lisäkorttipaikkojen sijoittelu. Tuo näytönohjaimelle varatun alapuolella oleva pitäisi olla yhden paikan alempana.
Linkkiä kun klikkaa niin alkaa olemaan kyllä aikamoinen mainospaatos meneillään ja ties mitä adjektiiveja viljellään. Onko tämä joku suora copy&paste jostain Asuksen promomateriaalista?
Suurin osa näistä netin ”arvosteluista” on lähinnä jatkettuja blogistien höystämiä mainoksia. Fatal1ty itx x370 paljastuu jo viikon käytössä niin totaaliseksi raakileeksi laajoine Pstate bugeineen, ettei kukaan oikeasti tuota testaava _VOI_ olla näitä huomaamatta. Yhdessäkään arvostelussa keneltäkään ei halaistua sanaa ongelmista. Pelkkiä ylisanoja liitettynä suoraan ominaisuusluetteloon.
Näissä asioissa on hyvä että IO-BBS on olemassa. Täällä jengi ostaa rojunsa rahalla, jonka ovat töissä tienanneet. Kriittisyys ongelmia kohtaan on siksi taattu. Ylikellottamista harrastavat täällä lähes kaikki. Vakaustestinä on elävä elämä ja kestävyystestinä pidempiaikainen rasitus. Merkkihulluja löytyy aina muutama. Suurin osa täällä pyrkii kuitenkin ostamaan hinta-laatu-suhteeltaan parasta. Ei ole valmistaja hengittämässä niskaan rahakkaan sponssisopimuksen kanssa. Itse olen huomannut parin viime vuoden aikana pc-puolen youtube-vloggaajien muuttuneen täysin kritiikittömiksi valmistajien rautaan.
Kriittisyyttä löytyy enää täysin pölhölästä otetuista huumoritesteistä. Esim. joku Linus Tech Tips vetää 3,5 metriä pci-e riser kaapelia ympäri kämppää. Sitten ihmetellään yhdessä kun framet ei olekaan enää 70fps. Mutta annas olla jos bios-päivitys heittää niin paljon voltteja, että ympäri maailmaa, tällä foorumillakin jengiltä palaa uusia Ryzeneitä karrelle. Mitä turhaa tuollaisesta nyt videota tekemään...
Ööö.. 4+2 vaihetta, paskempi äänipiiri ja alemmasta PCI-express-paikasta puuttuu vähintään puolet linjoista.. Miten tuo on missään "parempi"?
VGA-liitännälläkin tekee hirveästi nykyisten Ryzenien kanssa :rolleyes:
adrian_x
