AM4 emolevyt
Gigabyteltä tuli uudet biokset, jo oli aikakin. Edellisessä oli tappajavolttibugi, joka veti minukin prosun sileäksi. Jimms oli reilulla tuulella ja vaihtoi prosun uuteen.
Tiivistelmän siitä voi lukea täältä:
Latest Gigabyte X370 K7 Motherboard BIOS Broken Dynamic vCore, up to 1.7v
Hey All,
With Matt out on leave I thought i'd share with you guys first hand we had some updated BIOSes for the following boards:
AX370-Gaming K7 - F6
AX370-Gaming 5 - F8
AB350N-Gaming WiFi - F5
If you guys were having some issues with P2-States hanging or an unstable dynamic vCore definitely update your boards with the respective BIOS here.
Hope these help give you guys better OC's.
Onko kukaan huomannut omasta Asus X370 Prime -emolevystä lähtevän elektroniikasta johtuvaa piippaavaa ääntä? Kyse ei ole mielestäni samanlainen ääni kuin näytönohjainten coil whine. Omasta emosta lähtee koko ajan sellainen "piip-piip" ääni tasaiseen sykliin. Oli pakko laittaa vanha Intelin systeemi takaisin, koska koneeni on rakennettu hiljaiseksi, joten tuollainen ääni alkoi häiritsemään ajan kuluessa. Samalla vahvistui se, että äänen aiheuttaa tosiaan Asus X370 Prime.
Taitaa olla ainoa vaihtoehto ostaa uusi emolevy.
Jaa, en olekaan ainoa jolla Amd emo vinkuu/piippaa. Lähteekö sulla tuota ääntä myös rasituksessa vai pelkästään silloin kun CPU kuorma on lähes olematon?
Mulla ei siis ole tuota emoa, mutta vastaavia ongelmia tuntuu olevan monilla eri valmistajilla.
Jahas. Asus suomen sivuilla ei ole enää x370 prime emoa vaan prime x370-a. Tuo a-versio olisi verkkiksessä 150€ hintaan. Onkos tohon pistetty surkeemmat komponentit kuin alkuperäiseen x370 prime emoon?
Ja sitten olisi ilman LED vilkuttimia uATX emo PRIME A320M-C R2.0 PRIME A320M-C R2.0 | Emolevyt | ASUS Suomi
Onkos tuo ensimmäinen/ainut am4 emo ilman bling blingiä?
Prime-A tarjoaa muistaakseni gimpatun VRM osaston vs prime pro. Taitaa olla asuksen B350 lautojen tasolla.
Sen tiedän, että varsinkin idlenä tuota kuului. Rasituksesta en osaa sanoa, koska nyt AMD-setti on hyllyssä. Pitää muutenkin yrittää testata ensi viikolla AMD:tä uudestaan eräästä toisesta syystä (alkupuolen 1700-prossuja vaivaava GCC segmentation fault) ja yritän muistaa katsoa, tuleeko tuota ääntä rasituksessakin.
Eipä ainakaan minulla kuulu mitään ylimääräistä. Luultavasti olet saanut huonon yksilön tai sitten esimerkiksi virtalähteesi vetelee viimeisiään, ja alkaa paskoa muita komponentteja. :think:
Mikäs näistä lankuista on nyt sellainen perushyvä vehje, jolla saisi kellotettua Ryzen 5 1600sta löysät pois b-muisteilla, eli niin korkealle kuin se ilman suurta säätämistä venyy? Netistä löytyy vähän ristiriitaista tietoa siitä, tuleeko olla x370-piiri vai riittääkö ~satasen perusemo.
Siis on kyllä uskomatonta toimintaa. Ihan aluksi ensimmäisellä X370 prime pro biossilla mulla toimi muistit 3200mhz. Uusien biossipäivitysten myötä ei oo enään toiminu paitsi uusimmalla toimi hetken. Jouduin muuttamaan ja muuton jälkeen ei enään toiminut. Kerran sain buuttaamaan windowssiin, mutta seuraavana päivänä ei sitten mitään. Tällä hetkellä mennään 2133mhz. Siis aivan vitun ihmeellistä touhua kyllä ollut. Ei pysty käsittää ja siksi en usko että tulee ikinä olemaankaan toimiva. Onhan tässä jo 6kk ryzen ollut toiminnassa. Ei kai tässä voi muuta kun toivoa että joku päivä on kaunis ja kaikki toimii.
Kyllä mulla vaan toimii paremmin kuin aiemmilla BIOSseilla. XMP profiili alkoi toimimaan 1,395 voltin muistijännitteillä.
Itsellä oli tuon X370-PRO kanssa aika paljon ongelmia satunnaisten reboottien ja sammumisten kanssa. Syyksi on epäilty about kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä. Muutamaan otteeseen on jo näyttänyt että asiat olisivat ollut kunnossa, mutta sitten kaatuilu on taas alkanut. Vaihdoin emon MSI X370 Carbon ja ongelmat katosivat.
Nyt sitten palasin tutkimaan tuota X370-PRO muutaman viikon jälkeen kun oletin että vika oli ollut omassa asennuksessa. Kyse ei ollutkaan CPU kiinnityksessä (kireys) kuten aiemmin toisessa ketjussa kirjoittelin. Lopulliseksi syylliseksi paljastui AI Suite, joka kaatoi koneen ilmeisesti aina randomilla kun koetti säätää tuulettimien nopeuksia.
Olin tätä jo aikaisemmin epäillyt jossain välissä ja uninstalloinut ko. softan, mutta näköjään softan uninstalleri ei poista kolmea serviceä jotka se on luonut. Tänään poistin nuo servicet manuaalisesti ja sen jälkeen kaikki tilttailut hävisivät välittömästi.
(PS. MSI X370 Carbon on myynnissä)
Itellä teki vastaavaa, minkä lisäksi RGB-valot simahtivat jossain vaiheessa ja vaihdatin emon. Ehdin kuitenkin hommata C6H:n siinä välissä, enkä tiedä miten tuo uusi toimii.
Aika jännä, että pelkkä softa saa emon käyttäytymään ihan kuin jossain raudassa olisi vikaa.
(PS. X370-PRO myynnissä)
Vaihdoin muistien paikkoja keskenään. Nyt toimii taas! Ei riitä ymmärrys itsellä et mikähän helvetti siinä oli. Eihän senkään pitäisi olla mahdollista että kontakti ollu huono tms muistit eivät ihan paikoillaan ja sen takia toiminut epävakaasti? Ongelma nimittäin tuli ilmi muuton jälkeen. Ihmepaskaa sanon minä!
Itsekin hommasin tuon toisen emon, mutta päätin pitää tuon X370-PRO ennemmin kun MSI:ssä ei ollut paikkaa ulkoiselle lämpöanturille. Lisäksi MSI softat vaikutti hieman nihkeiltä, tosin eipä niitä pahemmin tarvitse käyttää. Meinasin hommata C6H kanssa ja olisi varmaan pitänyt, mutta kun en ollut ihan varma missä vika oli niin otin vain edullisimman X370 emon mitä VK hyllystä löytyi.
Toisaalta nyt kaikki on hyvin.
Lievästi OT, mutta: Minulla Asuksen näytönohjainten Asus GPU Tweak teki ihan samoja satunnaisia kaatumisia, tosin aina peleissä. Vaihtamalla Wattmaniin tai MSI:n Afterburneriin, ongelmat katosivat. Suosittelen AMD:n tuotteiden kanssa vain AMD:n omien softien käyttöä.
Onko tuota myynnissä vielä(tulossa) missään? Asus TUF B350M-PLUS GAMING TUF B350M-PLUS GAMING | Emolevyt | ASUS Suomi
Tuossa on hyvää micro-ATX koko ja 4 muistipaikkaa. Muut micro emot tuntuu tarjoavan vain 2 muistipaikkaa. Tosin tossakin on tota LED efektiä ainakin tuulettimen osalta. Noi turhakkeet kun vielä saisi pois.
Ne efektit saa pois biosista, ja se tuuletin ei tuu mukana emossa vaan kuuluu osaan prossupaketeista.
Edit: ja näköjään niitä ledejä ajetaan ihan omalla joholla. Vedä vaikka poikki se jos wraithin asennat ja johto ketuttaa.
Manuaalista:
4-pin FAN_RGB_HEADER (löytyy näyttiksen yläpuolelta
Itse ajattelin ostaa BF-päivänä AMD osat. Itsekin kaipailen isompaa valikoimaa mATX rintamalla.
Haluaisin X370-sarjan emon. Oliko jollain Biostarin GT3 tai GTN emoa? Mitkä käyttökokemuksia jengillä on?
Tuli ostettua mATX kotelo jo valmiiksi päivitystä varten.
Lähetetty minun D5803 laitteesta Tapatalkilla
AsRockin AB350M Pro4 tarjoaa kans neljä. Muutenkin pätevä kapistus. Itsellä meni heittämällä 4Ghz ja muistit 3200Mhz.
Tossa asuksessa on vähän hölmösti sijoitettu toi PCIe x1 paikka. Siihen ei saa käytännössä mitään kun näytönohjain tulee tielle.
Myös USB-C puuttuu jos sille antaa jotain painoarvoa.
Pientä apua emolevyn yhteensopivuudesta muistien kanssa kaivataan.
Eli budjetti pelikonetta ollaan hankkimassa ja verkkiksestä kaikki pitäis löytyä.
Mahdollinen ongelma on ja kysyn tietääkö kukaan toimiiko nämä muistit
Corsair Vengeance LPX DDR4 2400 MHz 16 Gt (2 x 8 Gt) Asuksen
PRIME B-350+ emolevyn kanssa nykyään?
Verkkiksessä hiukan huonosti näyttäis muisteja hyllyssä olevan Helsingissä siis..
16 Gigaa muistia olis tarkotus laittaa ryzen 1500 kaveriksi ja ei kellotella mitään.
Edit: Kingstonin hyperx:ää löytyy näköjään v-kaupasta, jonka pitäis sopia.
Kulku tosin hitaampaa.
Corsairin ylläolevat ei ainakaan virallisesti näyttäis olevan pikaisella selailulla olevan tuettu..
Oisko jollain suositella noin 100€ emoa ryzen 5 1600 prossulle? Ei haittaa jos muutaman kympin ylittää. Ens viikolla tulee tilattua kun tilipv koittaa.
Omana mielipiteenä sanoisin että osta nopeammat muistit, esim. LPX 3200 lähes sama hinta VK:ssa.
Mutta jos nopea saatavuus tärkeä niin...
Itselläni eri emo, (Prime B350M-A) jossa LPX 3200 muistit kulkee tällä hetkellä 3066MHz latenssit hieman kiristettynä.
Ei huippusaavutus,mutta olen tyytyväinen suhteessa käytettyyn tuntimäärään.
Aikas vaikeeta muuten sanoa tarkemmin (vieläkään) AM4 emojen ja eri muistien yhteispelistä.
Paitsi kokemuksesta hyväksi havaitut yhdistelmät.
Mikähän olisi kustannustehokas emolevy, jos tarkoituksena on kellitellä 1700 @ väh. 3.9ghz ja muistit väh. 3200mhz? Ominaisuuksilla ei niin väliä, kunhan VRM kestää kellotuksen ja löytyy riittävät säädöt biosista.
Huhujen mukaan CBS valikko olisi kadonnut. Se kannattaa tarkistaa.
Joo no en nyt vielä päivittänyt, jos nyt päivän pari odottaisi ainakin tällä kertaa.
Tota PWM + AI Suite ongelmaa kyllä edelleen ihmettelen. Ongelma tuli näiden uudenpien bios versioiden myötä. Joskus toukokuussa toimi vielä ihan ongelmitta ilman kaatuilua. Lomareissun jälkeen kun päivittelin niin taisin tähän alkaa enemmän kiinnittämään huomiota, sitä ennen olin hetken ajellut vanhemmalla biossilla kun mitään varsinaista syytä ei ollut päivittää uudempaa.
Tuo TUF https://www.asus.com/fi/Motherboards/TUF-B350M-PLUS-GAMING/ on siis myös Crossfire emo. Vaan mites tuo Crossfire sellaisilla näyttiksillä, jotka vievät 2 korttipaikkaa? Tuolloin on aika vaikea käyttää noita alareunan kaapelipaikkoja. Lisäksi ainakin omassa uATX kotelossa toi toinen näyttis olisi ihan kiinni powerissa.
Ei oo oikein ASUksella miettineet tota kauhean paljon ja töpeksivät sitten urakalla.
Olisin kyllä muuten tykännyt...
Tuo TUF TUF B350M-PLUS GAMING | Emolevyt | ASUS Suomi on siis myös Crossfire emo. Vaan mites tuo Crossfire sellaisilla näyttiksillä, jotka vievät 2 korttipaikkaa? Tuolloin on aika vaikea käyttää noita alareunan kaapelipaikkoja. Lisäksi ainakin omassa uATX kotelossa toi toinen näyttis olisi ihan kiinni powerissa.
B350 ei edelleenkään ole se crossfire-chipset.
Lisäksi, jos katsoo edes vähän kuvia, niin huomaa, että alempi PCI-express-paikka ei ole oikeasti 16x, vaan 8x.
edit: ja tuo kakkos-PCIe toimii vaan 4x-tilassa.
Huomasin just et omalle emolle tullu uus bios josta löytyy AGESA 1.0.0.6b.
En mitään varsinaista infoa tosta agesasta löytänyt, mutta ilmeisesti korjaa noi linuxin seg faultit.
Mielenkiintoista jos korjaa nuo. Ilmeisesti tehty siis joku workaround tuonne vaikka piireissä kuitenkin alkuperäinen ongelma.
Tämä kiinnostaisi itselläkin, tosin kiveksi tulisi todennäköisesti 1600. Muistiyhteensopivuus Corsairien / Kingstonien kanssa plussaa.
1600, Asus ROG Strix B350-F Gaming ja Corsair Vengeance LPX 16Gb 3200Mhz CMK16GX4M2B3200C16 kitin kanssa kulkee 3066Mhz ja prossu menee suoraan 3,8Ghz.
Tossa aikasemmin mainitsemani Asrock AB350M Pro4.
Meni 1700 suoraan 4ghz ja 3200mhz muistit. Tosin muistikittinä Trident Z.
Plussaa vielä matx koosta.
Kaimma tässä sitten täytyy itsekin osallistua ja todeta että biostar X370GT7 emolla trident z 3000mhz cl14 speksatut kulkee 3200mhz cl14 ja myös subtimingit kiristetty enemmän tai vähemmän. Ei tosin heittämällä vaan vakautta piti kaivaa juuri tuon SOC ja muiden kikkailujen avulla. Enempää kulkuja en ole jaksanut vaivautua koittamaan.
Nyt on muutaman viikon käyttänyt AsRock Fatal1ty X370 ITX emoa niin muutamia pointteja:
+ kaikki toimi ns. laakista
+ muistien toimivuus (itsellä ei mitään ongelmia Samsung B-Die kampojen kanssa, 3446CL14 ongelmitta lopulta)
+ kellotus mikäli ei käytä pstatea
- pstate kellotuksen volttiasetukset eivät toimi mikä rajoittaa volttien asettamisen vain 50mV välein offsetista (onko tämä joku Ryzenin ongelma vai johtuuko pelkästään tästä emosta?)
- ilmeisesti kaikkia asetuksia ei pääse säätämään mitä ATX kokoisissa emoissa löytyy, esim. tuo usein käytetty muistien CLDO_VDDP tai LLC asetukset
En ehkä uudestaan ostaisi ITX lankuksi X370 piiriä hyötypuutteiden vuoksi mutta kun ei ollut muitakaan saatavana ostohetkellä. Loppupeleissä olen kuitenkin tyytyväinen ostokseen.
Mitkä muistit käytössä?
Itseasiassa B350 tukee crossfireä 16x pääslotissa ja 4x chipsetiltä. Ei ole ihan optimaalinen koska chipsetin kautta menee, mutta sen pitäisi ainakin toimia toisin kuin SLI. En kuitenkaan näe hirveästi järkeä siinä että käyttää multigpu settejä astetta halvemmalla emolevyllä, kun nykyisin painostetaan yhä vähemmän multigpu toimintaan kehittäjien ja rautavalmistajien puolesta.
Asus ROG STRIX B350-F GAMING -emolevylle on julkaistu uusi biossi (0811) pari päivää sitten. Nyt ainakin Corsairin hynix 3000 MHz C15 -muistien kanssa on cold boot ongelmat kadonneet kokonaan, näin parin päivän testauksella. Aiemmin se oli jokapäiväistä
Entäs kellot? 0805 biosilla saanut toimimaan 2933 tai 3066, myöhemmillä versioilla ei windows lähde ollenkaan muilla kun defaulteilla.
Olis tarkoitus hommata 1600 varmaan x tai 1700 ryzeni, nyt vaan mietityttää mikä olis halvin järkevä lankku sille. Muistit tahtoisin 3200 hyvillä ajoituksilla, mutta yli en ole menossa tai alkamassa leikkiin subtimingeilla. Kellotus on ollut aina pientä, mutta aina oon prossuja kellottanu. Testailun vuoksi tahdon kuitenkin lankun missä on 2 16x pcie paikkaa, mutta toinen voi mennä piirisarjankin kautta.
MISSÄÄN AM4-emolevyssä ei ole kahta pcie16x-väylää.
Se, mitä niissä on, on kaksi mekaanisesti pcie16x-yhteensopivaa liitintä, joista molempiin saa näyttiksen kiinni, mutta jotka kuitenkin toimivat maksimissaan 8-linjaisina-nopeudella jos molemmissa on joku kortti. (jos vain toinen on käytössä, sitten toimii 16-linjaisena). Ja nämä molemmat slotit on kiinni suoraan prosessoripiirillä, ei eteläsiltapiirillä.
Linkki eteläsiltapiirille on vain 4-linjainen joten sen kautta ei ole paljoa järkeä näyttikselle menevää liikennettä kierrättää.
Joillain emoilla tosin on vielä ylimääräinen vain 1-linjainen mekaanisesti pcie16x-yhteensopiva liitin, joka on kiinni piirisarjassa.
Puhuin paikoista joihin saa näytönohjaimen kiinni. En viitannut nopeuteen
Jos et ole 3d grafiikkaa kyseisen kortin kautta tunkemassa on loppujen lopuksi aikalailla se ja sama onko se kortti 16x/8x/4x vai 1x väylässä. Maineritkin käyttää GTX 1070 kortteja 1x liittimissä.
Tämmöinen luultavasti kelpaisi ihan hyvin mahdolliseen tarkoitukseeni.
2933 MHz kellot, 15-17-17-17-35 latenssit ja 1,35 V jännite. Noillaa mennään nyt ja ei biossin pävityksen jälkeen ollut tänäänkään ongelmia. Aina lähtee kerrasta käyntiin.
adrian_x
