AM4 emolevyt
En ole itse löytänyt muuta kuin sen BIOS:si asetuksen että kokonaan pois. Ehkä jos asentaa Asuksen control center paskeen kaikkine lisäosineen niin jostain sieltä, mutten ole edes harkinnut testaavani.
Jostain löysin ohjeen missä piti ottaa Biosista joku asetus käyttöön, mutta eipä se toiminut itsellä. Täytyy ehkä pitää kokonaan pois ja laittaa joku muu valaistus koppaan.
Millä ihmeellä saan Asus Prime B350-plus -emolevyn valot pois päältä kun kone on sammutettu? Ei jaksaisi aina koneen takaa kytkeä virtaa pois. Häiritsee nimittäin itseä ihan liikaa öisin. Punainen hengittävä valo siis kyseessä. Päivällä ihan cool olis olla päällä.
Eikös siellä BIOS ole valinta myös sille että onko ne valot päällä myös silloin kun kone on pois päältä. Mielestäni sieltä pystyy laittamaan valot aina päällä / valot päällä kun kone päällä / valot aina pois.
Onko mitään huhuja jostain laadukkaammasta esim. Asuksen m-itx emolevystä? Oma Maximus IV Gene-Z on kuitin mukaan 6 vuotta vanha ja hyvin toimii edelleen. :D Suunnittelen vieläkin tätä koneen päivitystä ja jotenkin nuo Biostarit ja Asrockit ei oikein vakuuta.
Heh. Juuri sain edellisen 0805 laitettua. Noh pitää sitten tätä alkaa ihmettelemään sen sijaan kun kerkiää. 6 kk hankinnasta ja edelleen samaa BIOS kilpajuoksua. :)
Changelogin löytyi:
PRIME X370-PRO BIOS 0807
Add CBS item
Eli muistien kellottajille kivoja uutisia, tuli lisää vipuja säädettäväksi.
Kiitokset tästä, nopeasti katsoen ainakin 2800 muistiasetuksen saa toimimaan (ennen maksimi itselle oli 2666)
Vielä on tarkemmat asetukset hieromatta ja testit tekemättä mutta kuitenkin:
(2X Gskill TridentZ CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V F4-3200C16D-16GTZ)
Lisätään tähän vielä että nyt vasta ensimmäistä kertaa tarvitsee nostaa VDDCR_Soc arvoa manuaalisesti, samaten muistien jännitettä 1.2V:stä. Tai testasin että kun noita kahta nostaa ei tule enää muistivirheitä kuten tuli automaatilla, sitten testaamaan muita asetuksia.
Eiköhän noin 200% memtestiä riitä nopeaan testaamiseen.
Liian alhainen SOC aiheuttanut mustia ruutuja rasituksessa. Vaikka muuten muistit ollut vakaat. BSODit sitten enempi itsellä ollut muisteista tai prossusta kun kellottanut. Tosiaan voi se mennä mustaksi ruutu jos on epävakaat prossun kellotuksetkin.
Joo ja on prosun kellotus vaikuttaa myös. Hain todellakin vakaat asetukset ja kun prosun kellot tuli löytyä sisälle alkoi virheitä paukkumaan. Ei IMC kestä menoa prosu kellotettuna, prosulle oli annettu jo pari pykälää enemmän voltteja mitä se normaalisti vaatisi.
Päätin palata takasin stiltin dual rank pohjaan ja hakea sen vakaaksi prosukellot päällä. Soc volteistahan se tod.näk on kiinni, mutta ei näillä asetuksilla ole Aidan mukaan isoa eroa ei ole ja on helpompi pala IMC:lle. Prosu/soc volttien löydyttyä voi taas kiristellä aliasetukset.
Täytyy minunkin päivitellä BIOS myöhemmin tänään. Edellisellä 805 BIOSilla sain muistit nousemaan 2666->2933 MHz. Jospa vihdoin saisi sen speksatun 3200 MHz käyttöön niin lakkaisi häiritsemästä ja voisi unohtaa koko asian.
Tuossa Gigabyten ITX emossa on jotain häikkää volttien kanssa. Näin ainakin saa kuvan ulkomaisilta foorumeilta. Itse palautin omani ja otin tuon AsRockin tilalle. Siinä on jotain miinuspuolia mutta ainakin kellotaminen pitäisi onnistua paremmin. Tällä hetkellä ei yhtään ITX emoa jossa olisi ns. kaikki tehty oikein suunnittelun suhteen. Tosin itse en jaksa enää odotella kun muut komponentit odottaa nurkassa.
Onkos tuossa Asrockissa kuinka monta PWM tuuletinlähtöä ja/tai paikkaa ulkoiselle lämpötila-anturille?
Gigabyten emoissa ollut kyllä AM4 puolella jotain outoa meneillään. Kokeilin Ryzen 5 julkaisussa Gigabyten X370 Gaming K3 emoa ja siinä ei ollut edes LLC asetuksia joten voltit heitteli +-0.025V. Kysyin tuelta ja sanoivat että tähän emolevylle ei tule LLC asetuksia. Siinä vaiheessa lähti emo takaisin Saksaan ja Prime x370-pro tilalle.
Kysyit ostopaikasta vai valmistajalta? Mutta aika paha veto Gigabyteltä kun kuitenkin 160€ emolevy eikä se ole mikään halpa hinta. Ymmärtäis jos olis joku alle satasen emolevy...
Kysyin ihan gigashitiltä.
Kesti hetki etsiä tämä kuva, jossa Gigabyten supportille laitettu viesti. Oli silloin julkaisun aikana ihan ihmeellisiä ongelmia tuon emon kanssa, kuten näkyykin. Esim emo luuli SSDtä kovoksi ja toisinnepäin, jonka vuoksi en voinut bootata ilman kovoa vaikka käyttis on ollut aina SSDllä. Sekä BIOS ei laittanut käyttöön ensimmäisen päivän jälkeen mitään taajuus-asetuksia, joten ainoa ylikellotustapa oli Ryzen Master. Kysyin siinä kaiken muun mukana LLC asetuksista ja tuossa näkyykin vähän hoonolla englanilla että "This motherboard do not support LLC.". Sen jälkeen lähti palautuspostissa emo mindfactoryyn ja tilasin ihan Suomesta nykyisen lankun.
Prime pron 0807 Bios näyttäisi nyt olevan aika hyvä, mutta en nyt ole vielä saanut 3200MHz muisteja toimimaan. Varmaankin voisin kokeilla saada 3066MHz toimimaan ja sitten hivutella siitä ylöspäin. CBS valikossa löytyy nyt tosiaan esimerkiksi CLDO_VDDP ja Bankgroup Swap asetukset. Ja siitä CLDO_VDDP asetuksesta puheenollen, voiko joku vähän kertoa miten se siis pitäisi vaihtaa? Netissä esim stilt sanoo että coldboot pitäisi tehdä reset napilla heti kun tallentaa asetukset, mutta miten se siis käytännössä tapahtuu? Onko se niin että asetukset sisään, save&reset ja heti resettiä painamaan/pitämään pohjassa?
Juu, save&exit and resettiä perään niin tulee asetukset voimaan. Ei tarvi pohjassa painella kunhan näppäset kerran vaan.
Tämä olikin muistaakseni jo täällä. Uusi AGESA on tulossa, sisällöstä ei ole havaintoja.
Asuksella:
Elmor: "Might be a while until the next BIOS which should be based on AGESA 1007. Additionally I'll be off on vacation until end of the month"
Gigabytellä:
"Quick update for everyone on the next round of BETA BIOS. I am pushing to get another round of BIOS out... But it seems a new AGESA code is coming soon. I believe we will have one more round of BETA BIOS using 1006A before the new AGESA is implemented (AMD has not yet released it... Not sure I am supposed to mention it, but ya its coming)"
Ripjaws V 3200MHz hynix muistit nyt vakaat 3066MHz Asus Prime X370 Pro emon uudella 0807 bios versiolla.
Asetuksina toimii Stiltin pohjalle rakennetut @bsh löysemmät asetukset joista löysäsin pää-ajoituksia (tRCDWR, tRCDRD, tRP ja tRAS) vastaamaan muistikitin omia 16-18-18-38 asetuksia joilla lähti toimimaan. Kokeilin bsh:n 17 latensseja mutta erroria tuli että paukkui. Seuraavaksi varmaan vuorossa varsinaiset Stiltin 3200MHz asetukset joita kokeilen 3066MHz sillä en tuntunut vieläkään saavan 3200MHz toimimaan oikein millään. Boottaus ei oikeastaan ole ollut ongelma enää AGESA 1.0.0.6 jälkeen, mutta ennen uusinta biossia 3066MHz ja 3200MHz ei selvinnyt edes sekunttia ennen memtestin erroreita.
Ostin Ryzen 1700, Asus Strix X370-F Gaming ja G.Skills FlareX 3200/14 16gb paketin. Kaikki toimi aluksi ihan ok, muistit eivät vaan suostuneet Memtest86 virheettömästi rullaamaan kuin 2666/14 nopeudella. Kaikenlaista kokeilin ja ei vaan nopeammin toimineet. Samoin prosessorin lämpötilaseuranta ei toiminut kunnolla, boxed coolerilla 0 (nolla) astetta kuulostaa rasituksessa snaaaadisti epäilyttävältä.
Lueskelin ROG.asus-forumeita ja siellä porukalla näytti olevan samoja ongelmia. Sieltä sitten bongasin levityksessä olevan beta biosin 9001 jota ei löytynyt Asuksen kotisivuilta mistään. Kun riittävästi positiivisia kokemuksia luin, ylitin sitten luontaisen paranoiani ja pistin uuden biosin koneeseen, säädin muistit 3200/14 asentoon ja BANG, kaikki toimii heittämällä. Memtest86 rullaili koko yön virheettä, AIDA64 ei narise mistään ja kaikki vaan toimii. Plus positiivisena yllärinä lämpötilaseuranta toimii myös.
Nyt ei kun odottelen että saan Noctuan AM4 kiinnityssetin ni pääsee kokeilemaan josko prossusta irtoaisi kivasti vielä lisätehoa.
Laitoin X370-PRO sisään kanssa tuon 0807 BIOS. Omat muistit ei kyllä tuosta 2933 enää nouse, varmaan on tullut kampojen rajat jo täyteen. Kuitenkin 2133 kammat vain, että kaipa tähän pitää olla tyytyväinen. 1.3V ja 3066/16-18-18-18-38 vielä postaa, mutta Windows kaatuu latauksessa. Jännitteitä jos koettaa vielä nostaa, niin ei edes postaa sitten enää. Vakaat nämä on 1.28V 2933/16-18-18-18-38 aina sieltä jostain 06XX BIOS versiosta saakka.
Ehkäpä tyydyn tähän ja ostan ehkä joskus paremmat kammat, ellen sitten innostu noihin lisäasetuksiin perehtymään jossain välissä.
Vai onko jollain jotain "must try" kikkaa mitä vielä kannattaisi koettaa?
Mulla odottaa pöydällä Asrockin Fatal1ty X370 Professional Gaming, mutta joutuu vielä prossua ja muisteja odottamaan ennen kuin pääsee hommiin. :geek:
Vähän overkill emolevy, mutta suunnittelemani Taichi ei olisi ollut juurikaan halvempi ja tämä sopii paremmin kokoonpanon teemaan.
Mä tos viimeyönä aloin vähän ropailemaan, ku oli tullu toi 0806-bios Prime B350 Plus lankulle. Meni sisään ongelmitta, mutta sitten aloin rukailemaan asetuksia. Laitoin eka samat takas mitä aiemminkin, mutta sitten iski uteliaisuus kokeilla kovempia muistinopeuksia. 3200 ei toiminu, mutta 3066 toimi ihmeen kaupalla. Mutta, tämän jälkeen bios alkoi sekoilemaan ja boottilooppi alkoi. Jokusen minuutin kuluttua kone ei enää startannu ja ruutuun iski se varoitus korruptoituneesta biosista. Hetkenaikaa jo pelkäsin, että voi ei, lankku on brikattu. Väkisin starttailin konetta päälle ja se jo lupaili, kunnes viimein se onneksi käynnistyi uudelleen. Bios oli viouttunut, koska hetken päästä alkoi sama ralli uudelleen ja sen lävitte kun selvisin, ni ajoin saman biosin uudelleen sisään korjatakseni sen ja palasin takaisin alkperäisiin asetuksiin. Varoittava esimerkki, että RMA oli lähellä. :D
Ja kokeilin myös 3.9 kelloja prossulle, mutta heitti Windowsissa hetken pelailun jälkeen bluescreeniä, joten tiputin takas 3.8:iin. Oma 1600 kivi ei näköjään ole sitten paras mahdollinen yksilö, mutta näillä mentävä sit vaan. :tup:
Millä volteilla ajelet 1600 @ 3,8? Itsellä ei kanssa 1600 taivu ton korkeemmalle ja volttejakin saa antaa 1,375. Varmaan olisi himpun verran varaa tiputtaa, mutta tuolla olen ajellut.
Pitää muuten itse kysyä. Onko nämä hyvät asetukset muisteille kun prossuna 1600 @3.7ghz, emo x370 prime uusin BIOS ja muisteina 2x 8 GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16.
Kannataisiko mielummin yrittää nostaa 3200mhz ja löysemmät vai mitä viisammat miettii. Ei jaksaisi välttämättä muutaman fps:n takia alkaa hirveesti säätämään joten jos hirveätä hyötyä ei tule niin menen näillä.
Nopea testi muistien testaukseen on passmark ja physics testi ja toki muisti testit kanssa sieltä samaisesta ohjelmasta. Näyttäis olevan ihan ookoot.
Joo kyllä tuo vakaana nyt pari viikkoa pysynyt. Muutaman kerran tullut jotain että peli alkaa jäätyilemään hetkeksi tiedä sitten onko muisteista taikka pelistä, mutta auttanut kun on käynnistänyt pelin uudestaan. Mietin vanin että onko mitään hyötyä yrittää nostaa jos on esim suorituskyky samalla tasolla vrt 3200 cl16.
3200 CL16 on kyllä liian hidas. Käytä vaan niit CL14 asetuksia.
Viikonloppuna pitäisi alkaa itsekin säätämään muisteja Asrockin X370 ITX:lle. Ostin tänään G.Skillin 3600-16CL 2 x 8GB kammat. Saapa nähdä miten kulkee. Opiskelin jo hieman mitä porukka on persekivestä saanut irti, eikä kovin hyvältä näytä. :facepalm:
Tuolla GA-AB350N ITX lankulla olisi ilmeisesti kait muistit saanut kulkemaan kovemmin mutta niissä on sitten CPU voltti häikkää.
On tämä Ryzenin ITX lankkutarjonta kyllä onnetonta... näinköhän tässä pääsee vielä uudestaan ostelemaan emoa jos ja kun sieltä joskus joku hyvä paketti ulos tulee.
Mulla menee asrockilla 3200mhz cl 14 kiltisti, en ole enempää jaksanut säätää...
Mulla siis B350-versio, joka on identtinen. Ei ole mitään syytä ostaa tuota X370 mallia, se on vain turhaa rahanmenoa. B350 mallissa puutteet vielä voi antaa ehkä hieman anteeksi, kun itse maksoin tuosta 112€, mutta X370 on jo niin kallis, että aivan käsittämätöntä
Itse päädyin tuohon X370 kun se oli ainoa ITX lankku joka GA:n lisäksi löytyi kohtuullisella toimitusajalla. Biostaria en edes katsonut. Onko sulla ITX vai ATX?
Siis ITX nimenomaan, ATX-koossahan X370 antaa etua. Toki siis jos B350 on loppu, niin sitten X370 on perusteltu, koska se gigabyte on vielä kehnompi :tup:
Ok. No tuo 3200CL14 lupaa jo ainakin että tavoitteeseen pitäisi päästä. Katsotaan mitä viikonloppu tuo.
Nyt on se tilanne, että PRIME X370 Asukselta lähtee Saksaan takuupalautuksena muistislottiongelmien takia ja olen ajatellut ostaa Suomesta perus B350 lankun. Onko jengi ollut tyytyväinen PRIME B350? Gigabyteä olen kanssa harkinnut, mutta LLC:n puuttuminen biosista on miinusta varsinkin, kun lukenut aika rajuista volttiheitoista. Mites muut valmistajat? ATX koolla mennään
1600 ja Corsair LPX 3000 CL15 hynixit.
Mites ylipäätään, jos ja kun vaihtaa emoa niin tuo asennuspuoli? Pitääkö vetää winukkaa myöte uusiks tyhjälle ssdlle?
Windows 10 myötä ei periaatteessa tarvitse asentaa uusiksi, ja lisenssikin siirtyy itsekseen, kunhan on microsoft-tiliin sidottu lisenssi.
Itse vaihdoin Z68 & 3770K -> Prime X370 Pro & R7 1700 ja muutamassa minuutissa windows käynnistyi normaalisti asennettuaan ajureita hetken.
Kuitenkin noin isossa vaihdoksessa winukka meni hieman sekaisin ja tuli muutama bluescreen, niin siirsin steam pelit pois program filesistä ja Reset this PC-toiminnolla sai puhtaan windowsin siten että tiedostot säilyivät.
Hienoksi on mennyt tuokin, muutama vuosi sitten ei olisi voinut kuvitellakaan moisen toimivan.
Tässä mietiskelin että jos nuo muistit vaihtaisi vihdoinkin johonkin "parempaan" kun näiden 2133 kampojen kanssa pitää hieman olla aina turhan valppaana vaikka kulkeekin sen 2933. Niin onko nyt niin että X370-PRO lankulla nuo Corsairin Vengeance LPX palikat, jotka on speksattu 3200/CL16 toimivat ongelmitta?
Tarkemmin siis nämä: CORSAIR DDR4 3200MHz 16GB 2x288 DIMM Black Heat spreader - Cruz Broker verkkokauppa
Joo, ei tosiaan vaatinut uudelleen asennusta Windows 10, kun vaihdoin emolevyä Biostar X370GTN --> Asrock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac
pari viikkoa takaperin. Vaihdon jälkeen ei ole ollut ainakaan vielä mitään ongelmia.
Omat LPX:t 3000/CL15 toimii ihan XMP profiililla kuten pitääkin, mutta tosiaan ei kokemusta 3200/CL16.
Kiitoksia tiedosta. Pitää noita harkita kun olisi tuossa suht. lähellä noudettavissa ja hintakin "ihan ok".
@BOT Voisi kiinnostaa vaihtaa, mutta en pystynyt lähettämään sinulle jostain syystä YV:tä asian tiimoilta. 2933 16-18-18-36-1T kulkevat Kingstonit olisi itsellä. Laittele vaikka YV mulle päin.
Jälleen toimivat muistit @3200mhz uusimmalla X370-pro biossilla. Toivottavasti ei enään takapakkia uudemmissa versioissa. Josko sitä nyt kokeilisi menisikö enemmän/saisko kiristettyä asetuksia :)
Asrock X370 Fatal1ity tulilla ja muistit meni 3200CL14 heittämällä. Tämä tosin 3.8Ghz kelloilla. Oliko näissä joku juttu muistien kanssa että SSDllä saattoi tulla ongelmaa jos meni yli 3200 vai muistinko väärin... taisi olla vaan jos väylää nosti?
Vaihtui Gigabyten AB350M MSI:n Mortariin.
Vähemmän on liitäntää MSI:ssä, mutta BIOS paljon jouhevampi käyttää ja asetuksia enemmän. Gigabyten BIOS ihan kekäle tähän verrattuna, niin mukava on MSI:tä käyttää.
MSI:ssä ei peity Machon tuulettimen alle yksikään muistipaikka, kun Gigabytessä peittyi yksi. Gigabyte vaihtui huollossa Sound Blaster Z toimimattomuuden takia, mihin tuessa itse vastasivat että on raudasta johtuva ongelma. Muuta pientä häikkää oli myös, kuten Realtekin äänenhallintapaneeli sylki mitä sattuu ilmoituksia kesken pelien, BIOS:n sisällä hiiri todella tahmea ja välillä turhaa valitusta sinne mennessä, sekä epämääräiset säädöt jännitteiden osalta.
Ainut hyvä puoli liitäntöjen lisäksi oli että muistini kulkivat Gigabytellä paremmin. MSI:llä en ole vielä saanut aikaan oikein mitään, ei kulje 3200 -> 2933 mhz myöskään.
Vaihdan muistini MuroBBS:n puolella jopa hitaampiin ilman väliä jos kiinnostaa.
MSI Mortaria suosittelen tähän mennessä kuitenkin lämpimästi. Uskon tämän olevan paras MATX lankuista, ellei Biostarin X370GT3 ole kellottelun puolesta paljon parempi. Siinäkin siistin näköinen BIOS.
Itse rakentelin tässä viime päivinä koneen MSI Mortarin ympärille ja fiilikset ovat suht positiiviset. Yllätyin siitä että omat 3200C16-muistit (2 x 8GB Ripjaws V) menivät ihan heittämällä 3200-nopeudelle ilman minkäänlaista virittelyä.
Pikaisten kellotustestien perusteella lankussa on aika harmittava Vdroop, muistaakseni luokkaa 0,075V tippuu jännite rasituksessa. LLC myös toimii tehottomasti ja todella kummallisesti: ohjeiden mukaan isompi LLC kasvattaa jännitettä, mutta testieni perusteella LLC1 parantaa tilannetta hieman (droppi n. 0.05V) kun taas isommilla arvoilla jännite alkaa tippua enemmän (LLC5:llä yli 0.1V).
Lisäksi Pstate-kellotusmahdollisuus tai jonkunnäköinen offset idle-volteille olisi kiva lisä.
Reactions: BOT
ROG STRIX B350-F GAMING BIOS 0809
1. Enhance Memory Compatibility for Ryzen CPU
2. Improve LAN stability before entering to OS
Ei kulje muistit tälläkään biosilla..
@ScrimpKyllä todella suosittelen Ryzeniä hankkivan ostavan muistit yhteensopivuuslistalta, jos ei ole aivan parhaan pään emoa hankkimassa. Huomioikaa tämä varsinkin jos ehdotatte kokoonpanoa tuolla konepakettien puolella. Vaikka itsellä olisi tuuri käynyt, niin fakta on silti se että Ryzen on todella ronkeli muistien suhteen.
@BOT
Itseasiassa ovat nämä muistit, jotka ainakaan emon ostohetkellä eivät olleet QVL-listalla. Oli kuitenkin tuuria matkassa.
Mistä lähtien QVL listoilla on tehny yhtään mitään? Ihan mielenkiinnosta kysyn.
Aina, jos on halunnut ihan varmasti toimivan.
Ryzenistä lähtien sitten ihan aikuisten oikeasti varsinkaan alussa oli ihan merkittävä riski, että muistit eivät toimineet muilla kuin DDR4 miniminopeudella, eli 2133mhz, jos ei oltu listattu muisti. Taisi joillakkin käydä jopa niin, ettei toiminut ollenkaan.
Uusia BIOSeja tulee nopeammin kuin kerkeää kokeilla kellotteluja edellisellä versiolla :lol:
adrian_x
