- Liittynyt
- 17.10.2016
- Viestejä
- 25 699
Millasset Crucialit ?
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B00RCGJLIM/
Tuollaiset. Nuohan on dual-rank, voi vaikuttaa..
Täytyypä käyttää Black Friday nopeampien muistien metsästykseen..
En usko, että siinä on uutta AGESAa. Siitä olisi lyöty varmasti rumpua maailmalla jos olisi.Tai onko tulossa uutta agesaa ja jos on niin mitä kriittistä se korjaa![]()
Eikai mitään järki syytä ole ostaa C6 Heron sijaan Extremeä. Yritän ylipuhua itseäni tälläisestä humputuksesta.![]()
Jos sinulla jo on CH6 ei sitä (minusta) kannata vaihtaa halvempaan Extremeen. Mutta jos et etsi suomen/maailman ennätyksiä nestetyppi/hiilihappojää jne. kellotuksilla Extremekin kelpaa emoksi. Tämä siis jos vasta olet hankkimassa Ryzen kokoonpanoa ja mietit sille emoa.
Eli Extreme on ehkä paras hinta/laatusuhteellaan, kuten 1700 on paras noista r7 malleista hinta/laatusuhteeltaan (+ taitaa sisältää myös coolerin itsessään, mille osa antaa myös hieman rahallista arvoa kun ei parempaa ole hankkimassa).
Toivoin että vihdoin 1602 BIOS olisi korjannut CH6 lankun PCIe slottiongelmaa. Vieläkään ei Elgaton HD60 Pro toimi muualla kuin x8 slotissa. No toivotaan että seuraavassa sitten. Jos jollain tällä foorumilla ois jotain vinkkiä tuohon niin laittakaa tulemaan. BIOSsissa asetusten vaihto ei muuta asiaa.
Itsekkin tässä hiukan olen miettinyt jos olisi pitänyt ostaa Crosshairi tän prime x370 sijaan. Taisi vain silloin keväällä olla crosshair lankku tyyliin 50€ kalliimpi kuin nykyään.Varmaan jossain jo kysytty tai mainittu, mutta onko näissä Asuksen prime- ja Crosshair IV- emoissa muuta eroa kellotuksiin kuin Crosshairissa ilmeisesti bios-päivitykset tulevat nopampaan.
Ensin ostin MSI Carbonin, jonka vaihdoin Powerin tarjous Primeen ja nyt pähkäilen vaihtaa satasen kalliimpaan Corsshairiin.
Muistit jo hankittu, joten tuota satasen säästöä ei voi perustella parempien muistien ostoon![]()
Itsekkin luin tässä jokunen päivä sitten asiasta. Tuohan asetus pitäisi vain tasoittaa virransyöttöä pitämällä kaikki vaiheet päällä kokoajan, ehkä tuossa on jotain perää kovassa vaihtelevassa rasituksessa. En itse ainakaan vielä ole huomannut että olisi eroa, kun kokeilin saada 3.95GHz kelloja nostettua 4.0GHz ihan pienellä jännitteen lisäyksellä. Voi olla että tuolla saattaa saada sen yhden 0.25x pykälän verran nostettua kelloja, mutta en nyt sitä kerkeä tässä testailemaan koska on niin paljon kiirettä.Luin Overclock.net:n foorumeilta että Asus X370 Primellä asettaessa VRM phase controllin Extreme -asetukselle Vcore voi olla paljon pienempi. Onko kellään vastaavia kokemuksia?
Tuohon ongelmaan en tiedä vastausta, mutta 1701 BIOS on julkastu tänään. Ehkäpä sillä.
ROG CROSSHAIR VI HERO | Motherboards | ASUS Global (löytyy 32bit puolelta)
Onko muilla ilmennyt BCKL kellon(en tiedä suomennosta) vaihteluita? "ongelma" alkoi näytönohjaimen vaihdon jälkeen. Eli satunnaisia piikkejä 100mhz(oikeasti 99.80mhz)--->102mhz Epävakautta ei ole vielä ilmennyt mutta eikös korkeammat väyläkellot saata rikkoa ssd yms? mitään asetuksia en ole muutellut.
Emo Asus x370 prime-pro(0805)
Prossu 1700x kellotettu 3.8ghz
Ilmeisesti hiemankin uudemmissa ei ole enää liimattu. Itselle tuli kamat reilu kuukausi sitten ja lähti ihan kevyellä painalluksella sormin irti, kun ei ollut enää liimattu.Ilmeisesti tuossa Asuksen X370 Primessä on prossun packplate liimattu kiinni??? Millä olette saaneet sen irti? Pitäisi blokki asentaa ja muutenhan tuo emon omakin kävisi, mutta siinä on korotetut kannat ja blokkiin jäisi rako.
Onko kukaan kehitellyt VRM-jäähdytystä halpoihin lankkuihin? Itselläni tosiaan tuo Asus Prime B350M-K ja nuot mustat palikat ei todellakaan riitä, prime95 rasitus saa 70 asteen lämpöihin ja sitten sammuu, pelatessa 62 asteinen (?) VRM mutta saisihan se viileämpikin olla niin saisi nykyisen 3.9ghz sijaan hieman lisää kelloa ilman että lämmöt kohoaa taivaaseen.
Niin siis athlon 4ghz saa jo kyykkäämään tuon jäähdytyksen.
Ota tuuletin ja nippusiteillä yms laita puhaltamaan päin. Buildzoid (Actually Hardcore Overcloking) sanoo juurikin tästä B350 emojen VRM-jäähdytyksestä ettei niillä kannata mitään korttelin kovimpia kelloja hakea. Videolla sanoo myös että ihan mikä tahansa tuuletin yms riittää pitämään tarpeeksi viileänä ainakin perus jäähyt. Palkkaa vaikka kiinalainen lapsi puhkumaan ilmaa niihinOnko kukaan kehitellyt VRM-jäähdytystä halpoihin lankkuihin? Itselläni tosiaan tuo Asus Prime B350M-K ja nuot mustat palikat ei todellakaan riitä, prime95 rasitus saa 70 asteen lämpöihin ja sitten sammuu, pelatessa 62 asteinen (?) VRM mutta saisihan se viileämpikin olla niin saisi nykyisen 3.9ghz sijaan hieman lisää kelloa ilman että lämmöt kohoaa taivaaseen.
Ota tuuletin ja nippusiteillä yms laita puhaltamaan päin. Buildzoid (Actually Hardcore Overcloking) sanoo juurikin tästä B350 emojen VRM-jäähdytyksestä ettei niillä kannata mitään korttelin kovimpia kelloja hakea. Videolla sanoo myös että ihan mikä tahansa tuuletin yms riittää pitämään tarpeeksi viileänä ainakin perus jäähyt. Palkkaa vaikka kiinalainen lapsi puhkumaan ilmaa niihin. Nuo @Mr. Hugh G. Rection PhD linkkaamat jäähdytys-siilet ei ole ihan pakollisia, mutta jos ostat niin laita noiden isojen palikkojen vasemmalla puolella oleviin mustiin mosfet-piireihin kiinni. Ne isot palikat ovat tosiaan keloja ja ne kestää kovempia lämpötiloja ja niissä on muutenkin tarpeeksi pinta-alaa lämmön poistamiseen.
Ihan tuli tässä itsellekkin mieleen, osaako kukaan sanoa mitkä sensorit ovat HWinfossa Prime X370 Pron VRM lämmöt? Netissä ei oikein tuntunyt löytyvän mitään konkreettista tietoa ja kivasti ovat merkanneet sensoreihin CPU, Motherboard ja Temperature 3-6.
Minusta se on Temp3 (3-6 näyttää samaa)Ota tuuletin ja nippusiteillä yms laita puhaltamaan päin. Buildzoid (Actually Hardcore Overcloking) sanoo juurikin tästä B350 emojen VRM-jäähdytyksestä ettei niillä kannata mitään korttelin kovimpia kelloja hakea. Videolla sanoo myös että ihan mikä tahansa tuuletin yms riittää pitämään tarpeeksi viileänä ainakin perus jäähyt. Palkkaa vaikka kiinalainen lapsi puhkumaan ilmaa niihin. Nuo @Mr. Hugh G. Rection PhD linkkaamat jäähdytys-siilet ei ole ihan pakollisia, mutta jos ostat niin laita noiden isojen palikkojen vasemmalla puolella oleviin mustiin mosfet-piireihin kiinni. Ne isot palikat ovat tosiaan keloja ja ne kestää kovempia lämpötiloja ja niissä on muutenkin tarpeeksi pinta-alaa lämmön poistamiseen.
No tuskin tulee muutenkaan heti päiviteltyä. Elmor sanoi, että C6H seuraava julkaisubios on tulossa joskus ensi kuussa ja siitäkään ei kerrottu onko siinä mukana tuota 1.0.0.7 AGESAaTuohon seiskaan tuskin tulee sit heti päiviteltyä, ennenku on lastentaudin korjailtu. Ja voisin kuvitella, että halvimmat pikkulankut ei sitä saa, erityisesti Biostarin, ASRockin ja varmaan joidenkin Gigabytejen kanssa toi tapahtuu.
Joo itselläni Ryzen master heitti joskus biossin ihan solmuun ja en voinut nostaa kelloja ollenkaan vakioista. Piti flashata bios pariin otteeseen ennen kuin alkoi taas toimimaan kunnolla. Prossun ja muistien kellotus on kyllä paras hoitaa biossista niin säästyy ongelmilta.Kumma homma. Käytin aikaisemmin kellottamiseen Ryzen Masteria, sitten alkoi jurppimaan se että se piti käynnistää erikseen aina. Kone oli pääosin stabiili, silloin tällöin tilttasi ilman mitään järkevää syytä. Nyt pistin kellotukset suoraan biosiin ja kaikenlainen kaatuilu loppui saman tien ja Time Spy tulos nousi satakunta pistettä. Ehkä tuo Ryzen Master ei sitten olekaan niin hyvä kuin olen antanut itseni ymmärtää.
Itse en uskaltaisi softalla kellottaa mitään muuta kuin näytönohjainta. Liian paljon muuttujia jotka kannattaa hoitaa ihan boottauksessa.Kumma homma. Käytin aikaisemmin kellottamiseen Ryzen Masteria, sitten alkoi jurppimaan se että se piti käynnistää erikseen aina. Kone oli pääosin stabiili, silloin tällöin tilttasi ilman mitään järkevää syytä. Nyt pistin kellotukset suoraan biosiin ja kaikenlainen kaatuilu loppui saman tien ja Time Spy tulos nousi satakunta pistettä. Ehkä tuo Ryzen Master ei sitten olekaan niin hyvä kuin olen antanut itseni ymmärtää.
Tuosta 1.0.0.7 AGESA-päivityksestä, onko tässä nyt kyseessä samanlainen homma kuin Kaby Laken kanssa eli tulevat prossut eivät toimi ilman sitä ja biospäivitykseen tarvitaan joku vanhempi yksilö vai onko mahdollista lykätä <=1.0.0.6-emoon esim. Raven Ridge ja päivitellä sen kanssa?
Varmaan tästä on kyse. Tosin poikkeuksiakin voi olla. Käsittääkseni ASUSin C6H biosin voi flashia käynnistämättä koko konetta, joten se voisi teoriassa toimia suoraan pakasta uudemmillakin prosessoreilla.Tuosta 1.0.0.7 AGESA-päivityksestä, onko tässä nyt kyseessä samanlainen homma kuin Kaby Laken kanssa eli tulevat prossut eivät toimi ilman sitä ja biospäivitykseen tarvitaan joku vanhempi yksilö vai onko mahdollista lykätä <=1.0.0.6-emoon esim. Raven Ridge ja päivitellä sen kanssa?
Onko emossa järkeä laittaa muisteille D.O.C.P profiilia päälle jos itse ronkkii vielä asetuksia muistien osalta vielä erikseen? Ts. sotiiko DOCP jotenkin manuaalisten asetusten kanssa vai mutuilenko ihan turhaan?
Osalla on ainakin sotinut. En tiedä uusistä BIOS-versiosta laajemmin, mutta oma Prime X370 Pro antaa kyllä muokata DOCP päällä asetuksia.
Antaa joo muokata, mietin vain että onko noihin DOCP profiileihin piilotettuna joitakin asetuksia jotka sitten aiheuttaisi ongelmia mikäli menee vielä manuaalisesti muistiasetuksia ronkkimaan.
Eli siis ei aiheuttanut omalla koneella ongelmia. Testailin pariin otteeseen 3466 MHz:hen nostoja DOCP päällä ja pois. Samat ongelmat samoilla latensseilla ja jännitteillä tulivat vastaan. En jaksaisi välttämättä enää tällä lankulla lähteä edes etsimään muisteille korkeampia kelloja, kun hyöty alkaa olla varsin pieni ja tarvitsisi sen Crosshairin tai menee tuntikausia nysväilyyn.
Komplett:lla MSI:n X370 Carbon 146.90 €, alkaa olee kohtuullisen houkutteleva hinta. Pitäis ton virransyötöstä käydä vähän lukasemassa.
Olisi hakusessa 1600:n kaveriksi emolevy. B350 suositeltiin, mutta tutkin vähän asiaa ja ilmeisesti noissa on VRM:ien kanssa ongelmia? Tässä videossa ainakin väitetään, että voi tulla ongelmia käyttöiän kanssa riippuen tietysti kuinka paljon rasittaa prossua. Minulla käyttö on kuitenkin pelaamista ja muuta peruskäyttöä, että ei mitään renderöintiä ymv. Tästä postauksesta taas katselin vähän noiden VRM tietoja ja ilmeisesti sweet spotti olisi tuo Asus Prime X370-Pro? Tarkoitus olisi siis ostaa kerralla hyvä ja pitkäikäinen lankku, johon voisi mahdollisesti päivittää uutta Ryzeniä, jos pelitehoja niistä irtoaa enemmän. Eli 50€ oikeasti hyvään lankkuun lisää on kyllä käytettävissä, jos se on sen arvoista. Mietteitä?
Hyvällä hinnalla on loppu kaikkialta ja jos löytyy niin maksaa yli sen 200€. Menee jo vähän turhan hintavaksi.Itselläni on tämä biostar X370GT7 ja sitä ainakin uskallan omien kokemuksian perusteella suositella. Pitäisi olla VRM:tkin kunnossa.
