AM4 emolevyt
Internetissä se on noin:
..ja ainakin omassa emolevyssä myös, vaikkei sama malli olekaan.
..ja 3900MHz on käytännössä alikellotus, kannattaa käyttää sitä vaan vakaiden asetusten hakemiseen. Kyllä tuosta prosessorista irtoaa enemmän, myös tuolla emolevyllä.
Voi olla, että muistit tai joku muu aiheuttaa nuo kaatumiset ja tämä on helppo tapa ensin säätää ne kohdalleen.
Thanks.. Luinkin Asuksen foorumilta, että ilmeisesti toi blackscreen johtui siitä, että oli useampi HWmonitorointisofta käynnissä samaan aikaan. Joku bugi aiheuttaa tollaista.
Nyt ajoin vielä näillä muisteja lukuunottamatta stock asetuksilla Primeä ~5 minuuttia. Lämmöt pysyivät pitkään tasan 75C:ssä, kunnes pomppasivat lyhyessä ajassa 85:een jolloin lopetin testin. Täytynee koittaa tiputtaa voltagea ja/tai asentaa cooleri uudestaan. Mielestäni tahnaa oli sopiva määrä kylläkin.
Kannattaa myös tiputtaa varuilta muistit vailka 2933mhz. Aika paljon ollut porukalla ongelmaa saada muisteja kulkemaam 3200 vaikka kapulat itsessään sen kulkisikin, niin ohjain/prossu ottaa kiinni.
... Paras tapa kellottaa 2x sarjalaisia on emolevyjen bioksista löytyvällä PE asetuksella joka nostaa noita voltti/kello parametrejä käytetyn jäähdytysjärjestelmän tehon perusteella.
Mahtaakohan tuo PE asetus olla X470/B450 piirisarjan hommia eli tällä Asus Prime X370 Pro:lla ei pääse tuota PE -asetusta tekemään mikä tälle 2700x olisi se paras käsittääkseni. Juuri tuon kahden ytimen rampauttamisen takia ole ajanut tätä vakiona, kun silloin boostaa noita kahta ydintä tonne 4340mhz pintaan tarvittaessa. Pystyykö tuo PE vielä kovempaan mhz määrään tuolla boostilla jäähdytyksen niin salliessa?
Millaiset lämmöt Hwinfo näyttää VRM:lle Prime95-kuormalla?
Kyllä siellä päästään 100c tai ylikin, samat tempit oli x370 laudoillakin keskimäärin. Pyöritin nyt huvikseni 10-15 min ja oltiin jossain 95c.
Harvemmin vaan tulee pelattua prime95-peliä saatika, että reaalimailman kuormilla tonne asti päästään.
Mutta summa summarum, kakkossarjan X-malleilla toimii MSI:n lankut vallan mainiosti, eikä siitä volttien alaspäin säädöstä kannata stressailla. Menee juuri AMD:n speksien mukaan.
EDIT: Ja itellä meni Hynix muistit MSI:llä samantien XMP 3200 hieman jännitettä nostaessa. Tämä siis jo 1600X aikaan. En voi kuin ihmetellä jos ei jollain laudalla muka onnistu päästä samaan näillä 2nd gen kivillä (tai vanhemmillakaan).
EDIT2: ehkä kantsii jättää ne ei X-mallit kauppaan, jotta noi boostit sekä voltit toimii oikein, eikä tarvitse yrittää kellottaa itse mitään.
Reactions: hik
PE kulkee asuksen emoilla ihan suoraan sillä Performance Enhancer nimellä ja se löytyy suoraan Extreme Tweaker sivulta, nopea tarkistaa, vaikea uskoa että olisi piilotettu muualle X370 Pro:ssakaan https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2018/07/x470-asus-bios04.png
Nuo Stiltin speksaamat ylikellotus levelit 3 ja 4 löytyy varmuudella ainakin C6H, C7H ja X470 emoista. En nopeella googlettelulla löytänyt että niitä vielä(?) olisi tuotu X370 Prolle. Varmaan joku tämän voi varmistaa pikapuoliin.
Kannattaa ajella vakiona niinkuin olet tehnyt; PE:tä tuunamalla ilmajäähyllä voi saavuttaa huimat 5% lisää tehoa, joten ei maksa vaivaa murehtia jos moista ei biossista löydy. Tärkeintä on että ne pari ydintä jaksaa mennä sinne 4.35Ghz asti!
PE ei millään asetuksella nosta noiden kahden ytimen loadien kelloja korkeammalle kuin tuo 4.35Ghz, se nostaa kelloja useamman ytimen loadissa. Jäähdytyksen ja kuorman niin salliessa päästään normaalimoodissa (=PE: Auto) n. 4.0-4.1Ghz kelloihin 16 säikeen kuormalla.
PE3 on edelleen oma suosikkini, jos sellainen löytyy, joka sallii tällä 30(?) euron ilmajäähyllä 4.1-4.2Ghz kellot jossain handbraken tyylisessä 16 säikeen kuormassa (=videoiden enkoodaus toiseen formaattiin, suhteellisen raskas käytännön loadi, muttei mikään prime95).
Kuten olettekin jo tässä keskustelleet, antaa Asuksen emo melkoisesti voltteja prossulle, näyttäisi melkein jatkuvasti pyörivän 1.45-1.55V nurkilla jos koneella mitään tekee. En muuttanut toistaiseksi BIOSista vielä mitään muuta kuin muistien profiilia. Jos hieman kädestäpitäen joku viitsisi neuvoa minkälaiset asetukset tälle kombolle kannattaisi laittaa?
Ite kasasin myös vähän aikaa sitten kyseiselle lankulle 2700X prossun ja siitä löytyy vähän taaempaa viestiä. Mutta laitoin ite offset voltagen -0.1, kaikki muut autolla ja hyvin rullaa näin eikä voltit mene kuin max. 1.45. Sitä ennen meni myös tuonne 1.55 asti ja meinas käydä aika lämpösenä.
Nyt testattuna muistit menee 12 tuntia memtestiä vakaana @ 3266MHz 1,37V ja viime yön oli testauksessa @ 3333MHz 1,39V ja 10 tunnin jälkeen tuli yksi error. Täytyy vielä testata nostaa dram voltage ->1,4. Mites toi soc voltage kun nyt se on autolla ja vaihtelee välillä 1,137-1,144V. Pitäiskö laskea vai nostaa, laittaa soc llc asetusta? Ois niin hienoo jos nää vanhat kapulat sais menee ton 3333MHz.
Ja kyllähän se pysyi vakaana 14 tuntia kun nosti hieman jännitettä eli @3333MHz 1,40V bioksesta mutta hwinfo näyttää dram voltage 1,395V idlessä ja rasituksessa 1,417V. En olisi uskonut tästä 1.st gen R5 1600 prosusta että muistiohjain pystyy tähän. Aluksi kun oli Asus Strix B350-F emo niin sillä sai vakaaksi vain 3000MHz ja sitten tällä C6H emolla vanhalla bioksella 3133MHz -> uusi bios 3333MHz. No nyt täytyy vielä alkaa säätämään ajoituksia jotta saisi vielä vähän lisää suorituskykyä. Ja kun uusi agesa saapuu niin sitten saa säätää kaikki uusiksi.
Jaha, Asus x470-F Strixille on BIOS versio 4204 tullut 4.12 jakoon. AGESAn päivitys 1006een. Oiskohan tuo parempi kuin tuo 4024, jota en tohtinut edes kokeilla, kun se intternetissä lytättiin...
Mitä siitä netissä haukuttiin?
Itsellä (ei OC kaveri) tuo 4024 on toiminut moitteetta.
Ominaisuudet :
Versio 4204 2018/12/048.09 MBytes
ROG STRIX X470-F GAMING BIOS 4204
Update AGESA 1006
Update AMD chipset driver 18.10.20.02 or latest version before update this BIOS.
Mitenkähän Linuxissa AMD chipset driver päivittyy :D
Lähetetty minun ONEPLUS A5000 laitteesta Tapatalkilla
Ehkä se on päivittynyt jo. Esim. kerneliin on jo lisäilty tukea uusille Vega näytönohjaimille joita ei virallisesti ole vielä edes olemassa, samoin Navi tukea on jo lisäilty. Eli voi olla hyvinkin että AMD on jo tarvittavat muutokset kerneliin tehnyt aikoja sitten tai linuxissa ei tarvi mitään muutoksia.
Onko tosiaan niin, että Crosshair VI Heron tämän M.2 liitännän päällä olevaa muovisuojusta ei saa irti kuin irrottamalla emolevyn kotelosta?
Ostin Intelin Wifi/Bt-kortin kun tarvitsen Bluetooth yhteyttä VR ohjaimille. Ei yhtään kiinnostaisi irrottaa emolevyä kotelosta tuon takia kun joutuisi purkamaan vesijäähyt kovaputkineen pois tieltä :dead:. Täytyy varmaan ostaa jostain väliaikainen USB adapteri ja odottaa isompaa päivitystä koneeseen että lähden tuohon urakkaan... :beye:
Ominaisuudet :
Update AGESA 1006
Itsellä ainakin tuo 4024 ei kellot päällä edes buutannut. Muilla bios versiolla vakaa kuin kiinanmuuri.
Ei kai tuo ollut paska ostos tuo MSI X470 Gayming Plus jonka Jimmsin joulualesta ostin?
Buildzoid Gamers Nexuksesta tuota mielestäni suositellut ainakin. Täytyy varmaan itsellekin tuota alkaa katsomaan jos ei Tomahawkkia saa. :x
EDIT: Laitoinpa itsellekin tuon X470:n tilaukseen ja peruin Tomahawkin, kun niitä ehkä olisi vasta perjantaina saanut.
Menee hieman offtopicciin taas mutta voi säästää yhden turhan emolevyn irrotuksen.
Bluetoothin tarpeesta VR ohjaimille veikkaisin että kyseessä on Windows Mixed Reality setti. Suosittelen erillistä USB-Bluetooth-donglea jonka tökkäät kotelon etupuolen USB-liitäntään tai mahdollisesti pöydällä olevaan USB-hubiin. Jos Bluetoothin antennit on siellä kotelon takana niin VR-kapuloiden yhteys todennäköisesti pätkii ja katkeilee. On nimittäin aika herkkä kaikenlaiselle häiriölle tuo Bluetooth yhteys. Asus USB-BT400 BT 4.0 dongle on toiminut oman Dell Visorin kanssa hyvin, saa Prismoista ~15-20e hintaan. Tietty jos saat tuon sisäisen kortin antennit tuotua kotelon ulkopuolelle että ne ei jää sinne takapaneelin taakse piiloon niin voi toimia silläkin.
Asus Crosshair VI Hero ja 2600X, eikä anna vaihtaa uusinta biosia? Eli herjaa bootatessa, että päivitä bios, mutta ei onnistu tikulta ei netillä?
Ratkaisua tiedossa- kiitos.
Ootko päivittänyt chipset ajurit? Tuossa jossa uusin agesa pitäisi ne ensim päivittää
Mulla ainakin antoi nostaa noi G.Skillin 14,14,14,34 3200mhz muistit nyt 3200mhz niinkuin kuuluukin. Ennen ei lähteny käyntiin kuin 2866 arvolla...
Ja Time Spyssä ekaa kertaa meni 10k rikkipoikki ja pinoon.
Ite sain Kingstonin 3600-kitin buuttaamaan 3600:na 3566:n sijaan, pikkusen tartti jännitettä nostaa XMPn määräämästä 1,35 voltista. Aiemmin en ole vielä kerennyt jännitteennostoja enkä hääviin muutakaan tweakkaamista tehdä.
ZenStates toimii kellotaajuuden suhteen oikein, mutta kun P0:n jännite on saavutettu, Vcore ei koskaan laske sen alle :confused: Sama homma siis kuin BIOSin kautta kellotettaessa.
Jännite lukittuu P0 jännitteeseen uusimmassa AGESAssa ilmeisesti:
”Ryzen CPUs, at least currently, there are 3 different P-states with different FID/DID (frequency) and VID (voltage). When the frequency is increased above the default base frequency (for example 3.7GHz on 2700X), the CPU will enter "OC Mode" which disables any power limits, CPB, XFR etc. In recent AGESA versions, "OC Mode" also prevents the CPU from requesting a lower VID than what P0 is set to. This means that the CPU will keep switching between the different P-states with different frequencies, but the voltage will be fixed at the P0 VID.”
Crosshair VII Hero Essential Info Thread
Katso virranhallinta-asetukset, onko esim. Suorittimen virranhallinta => Suorittimen vähimmäistila => Asetus vakiolla (90%)? Jos on niin siitä vaan reippaasti alaspäin (itsellä esim. 5%). Enimmäistila tietysti 100%.
Se muovisuojus on 2-3 ruuvilla alhaalta kiinni. Jos emon takana on tarpeeksi iso cutout kotelossa, voi ne ruuvit sitäkin kautta irroittaa. Lisäksi siinä on joku ihme ledi, niin sen johto pitää vielä erikseen varovasti irroittaa. Itsehän revin sen pois heti, se on vain VRM:n jäähdytyksen tiellä..
Jos tuon teet, pistätkö vähän tietoa antenniratkaisusta, johon päädyit.
Tuo Gaming Plus korjaa kaikki asiat, jotka Tomahawkin virransyötössä oli vikana. Olisit katunut, jos et olisi vaihtanut. Hyvä emolevy, ainakin speksien perusteella.
Säästetty on edelleen verkkopiiristä ja äänikortista, mutta niin on ihan jokaisessa muussakin tuon hintaluokan emolevyssä.. Lisäksi PCI-express-linjoja on enemmän.
Se sinänsä oli yksi syy vaihtaa. Toki Tomahawkin siilet ja värimaailma oli enemmän omaan makuun.
Se on aina harmi, toivoisi että olisi RGB ledien budjetti sijoitettu mieluummin noihin. Tässä on silti parempi äänikortti kuin nykyisessä halpis emossa joka pärisee/särisee(?) jos kauittimet kiinni emolevyn äänikortissa.
Jo pari vuotta sitten tehtiin A/B-testi hifistien keskuudessa ja eivät enää kuule eroa integroidun äänipiirin ja useamman tonnin DAC:in välillä. Ne on paljon parempia nykyään ja noita ongelmia ei enää ole.
Ainakaan oma vanhempi Asrock samalla piirillä ei koskaan särkenyt tai poksahdellut. Voi olla, että tuossa vanhassa setissä on joku eristysongelma, jonka takia häiriöt tulee läpi.
edit: tuo oli sama piiri Asrockin B350-emolevyissä, ja ainakin niillä toimi äänet hienosti. Tosin liittimissä oli säästetty, eikä ollut noin paljon kuin MSI:ssä.
Ainakaan oma Asrock hieman vanhemmalla piirillä ei koskaan särkenyt tai poksahdellut. Voi olla, että tuossa vanhassa setissä on joku eristysongelma, jonka takia häiriöt tulee läpi.
Integroituja onkin tullut käytettyä jostain 400 MHz Celeronin emolevystä (Abit?) alkaen, kun ei tarvetta ole ollut hihistellä. :geek:
Ei myöskään aiempi Asrockin Z68 Extreme aiheuttanut mitään häiriöitä se on tämä nykyinen halpis Asrock taas sitten mikä niitä aiheuttaa. Erillisellä USB-äänikortilla hävisi häiriöt. Ja taitaa muutenkin olla ensimmäinen kerta kun on tämä ongelma ollut.
Toivotaan ettei enää ole ongelmia. Tässä hintaluokassa on kuitenkin vain noita halvempia piirejä tarjolla. Ja kannattaa ehdottomasti ostaa emolevy, jossa on muut ominaisuudet järkevästi, kun tämän voi korjata halvalla usb-äänikortilla.
Realtekin integroitua verkkokortti ollut vuosia eikä ole ollut mitään ongelmaa kyseisten rakkineiden kanssa. Joskun vuonna 100 ennen kristusta niissä oli ongelmia ja kuten niin monesti niin se aikojen alussa tahraantunut maine kantaa hedelmää edelleen.
Joskus oli aika jolloin piti olla 3com verkkokortti tai olit ihan nobody. Noista realtekin Integroiduista ääni systeemeistä ei ole ihan niin positiivista sanottavaa, tosin syy on todennäköisesti emon valmistajassa eli gigabytessä kun eivät ole audio puolta eristäny kunnolla.
Näytönohjain kun alkaa kunnolla vääntää niin headset kun on päässä jä mitään ääntä ei pitäisi kuulua niin silti kuuluu jatkuvasti pörinää ja vinkumista aina kun näytönohjain vetää maksimilla. Vähän samaan tahtii kuin kelojen vinkuminen mutta tämä tulee siis läpitte äänipuolelta.
Eli vaikka siellä emolla on realtekin verkkopiiri ja audiopiiri niin se ei todellakaan tarkoita automaattisesti että ne olisi paskaa ja että verkkopiirin pitäisi olla intteli että sillä jotain tekee. Audiopuolelle ei taida hirmuisesti edes olla valinnanvaraa vaan "ASUS piiritkin" on realtekin piirejä.
Suorittimen vähimmäiskäyttöaste on 5%. Muutenkin tuon pitäisi vain vaikuttaa kellotaajuuteen, joka siis toimii oikein. Mutta kuten yllä selitettiin, niin jännite vain on suunniteltu toiminaan noin :(
2600x kaveriksi emo pitäisi valita eikä päätöksen teko yksin tunnu onnistuvan.
Kannattaako noista maksaa se n. 200e vai saako laatua edullisesti jostain mallista?
Kuitenkin ideana hommata laadukas. Flare x 3200 muistit tulossa emoon.
Kuitenkin ideana hommata laadukas. Flare muistit tulossa emoon.
Eiköhän toi 2600X mene halvemmallakin, mutta jos tulevaisuuteen on katse niin kannattaa sitten kerralla laittaa se emolevy kohilleen ja sijoittaa se pari satkuu että saa vähän paremman.
Ideana päivittää uusia zenejä. Joten nyt kerralla tosiaan on tarkoituksena laittaa kuntoon. asuksen prime pro yks mietinnöistä
Ei kyllä pysty nyt tähän hätään, kun emolevykelkan reikä ei ulotu tuonne asti. Olisin ensin laittanut ilman antenneja ja kokeillut riittääkö kun kone on pyödällä aivan sen vieressä missä ohjaimia käytettäisiin. Ostamani verkkokortti on Intel 9260 ja Kiinastahan tuohon saisi halpoja antenneita (esim. nopeasti haettuna).
Juu, itsellä on noita kortteja, se ei ole ongelma. Nuo antenit ei vaan mene kiltisti sinne taakse kiinni.
Tämmöisiä käytettiin Mac Minissä viime vuosikymmenellä ja vieläkin pakettikoneissa:
1PC 2.4Ghz 5dbi internal PCB antenna wifi OMNI IPX for IEEE802.11b/g/n WLAN System #2 wifi antenna-in Antennas for Communications from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Brand New 3Pcs Laptop Wifi Internal NGFF IPEX MHF4 IPX I PEX Antenna for M.2 wireless wifi Network card Long Cable 20cm-in Network Cards from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
1PC 2.4G 5G dual band antenna with 5dbi gain IPEX dual band internal antenna PCB built in antenna NEW Wholesale-in Antennas for Communications from Cellphones & Telecommunications on Aliexpress.com | Alibaba Group
Taidan laittaa Fenviä tulemaan, ihan koska se on musta. Minulla on jotain Intelin kortteja ylimääräisenä, kun olen päivittänyt ne parempiin. Ei edes ole tarvetta tuolle yhteydelle, mutta jos nyt 5€ budjetilla tähän saa rakennettua wifin, niin miksi ei.. Muille pitää hankkia myös se wifi-kortti.
Suosituksia mATX AM4 emosta? Kierrätän tuohon Ryzen 2600, g skill ripjaws 3200mhz muistit ja saisi mielellään olla 2kpl m.2 paikkoja. MSI B450M Mortar tällä hetkellä kiikarissa.
Asrock B450M Pro 4 tietenkin. Tosin toinen M.2 paikoista on SATA..
Non-x Ryzenille Mortar on hyvä vaihtoehto. V-core offsetin puuttuminen on huono precision boost overdrivelle, joka vaikuttaa X-mallien kulkuun. Itse hankin Mortarin, koska VRMs laatu matx parhaimmistoa ja 1600 päivittyy 3xxx-sarjalaiseen ensi vuonna :).
Oonko ihan pahasti mettässä, kun veikkaisin että ilman antenneja tuolla ei kuulu mikään/mitään?
Ottaahan se esim. liitännöistä jos ei muista. Mulla on olohuoneessa Bluetooth vastaanotin lähes ilman minkäänlaisia antenneja ja se ainakin soittaa musiikkia ihan nätisti vajaa 10m päähän.
pilzen
