AM4 emolevyt
Joku muu saa toimia koekaniinina. Jouduin ajamaan aivan kaiken alusta viime vaihdon yhteydessä, kun tuo ei suostunut vanhan biosin asetuksia palauttamaan.
Onkos jollain muulla esiintynyt Crosshair VII Heron (miksei muutkin asukset jne) kanssa sellaista ettei logon ledin valinta biosista pysy samana? Eli olen valinnut tuon pysymään pois päältä kun konekkin on sammutettuna, ja se pysyykin, aina sen ensimmäisen kerran kun sen sammuttaa, sen jälkeen mennään taas oletuksella ja sateenkaari disco alkaa kun koneen sammuttaa ellei käy aina uudelleen tuota valitsemassa biosista bootin yhteydessä.
Itse mielestäni asetin juuri et koneen sammuttua sammuis valot mut ei vaikuttanut mitään niin päädyin laittaa raa'asti aura off :D
Valot poissa päältä biossista, mutta aina, kun sammuttaa koneen niin vilkkuminen alkaa
Tulipahan kokeiltua nyt nuo Taichin 1.60 stable ja 1.62a beta ja 1.62 betalla vakaaksi todetut muistiasetukset eivät edes bootanneet noilla. Palasin siis 1.62 betaan ja varmaan sillä mennään seuraavaan agesa-päivitykseen. Aivan perseestä, ettei edes noita tuuletinsäätöjä saa siirrettyä bios-versiosta toiseen siirryttäessä.
No eipä kuulosta lupaavalle oman X370 version päivitystä ajatellen. X470 sai sentään pari betaa ja uuden "vakaan" tällä välillä.
Enkä hirveästi mene x470 menoakaan kyllä kehumaan. Yhdellä betalla muistien kulku on hyvä ja siihen tehdään pieni päivitys, niin ei enää edes boottaa.
Onko jotain erityistä syytä miksi haluaisit päivityksen? Toisinsanoen onko jokin "rikki"? Itse käytän Taichissa vanhempaa 4.40 biossia. Vakain niin muistien kuin jännitteiden osalta. Tämä X370 tuskin saa uutta biossia ennenkuin 3000 - sarjan rytsölät ilmestyy. Asrock kun tunnetusti on vähän "laiska" näiden päivitysten suhteen.
Jos käytössä Hynixin muistit, niin uusin 4.81 beta lienee paras suorituskyvyltään niiden osalta. Näin ainakin moni kirjoitellut.
Eli noilla tiedoilla en varmaankaan ole testaamassa ennen 1.0.0.6 versiota. 1.62 Beta vaikuttaa toimivan tuulettimien säätöä lukuunottamatta ihan ok. Pers-kivi saisi kyllä panostaa biospäivityksiin palkkaamalla lisää osaavampaa henkilökuntaa.
Ei varsinaisesti mitään isompaa. 4.60/4.70 ei antanut säätää P1 ja P2 tilojen jännitettä (tykkään nostaa niitä ja kompensoida boostin takia offsetillä lasketun jännitteen vaikutus) ja CSM yhteensopivuus piti olla enabled.
4.81 hoitaa nuo kyllä nätisti, mutta fiilispohjalta 4.64/4.70 oli vakaampi. Samat muistikellot saa kyllä kaikista irti.
Eniten kyllä odottaisin mahdollisuutta saada dual rankilla bankgroupswap aktiiviseksi ja geardown pois päällä. Ekan säätö ei ole tehnyt millään bioksella mitään ja kaikki biokset on olleet epävakaita ilman geardownia.
Ai niin, changenotejen mukaan uudet AM4 biokset viimein tallentaa CBS/PBS valikkojen asetukset profiileihin. Se on kyllä toivelistalla.
Joo älä näe turhaa vaivaa. 1.62 beta on nyt näistä omasta kokemuksesta paras.
Viimeinkin päivitin C6H:hon BIOSin ensimmäistä kertaa sitten huhtikuun uuden AGESAn sisältävän BIOS-version myötä. Laitoin myös muisteja lisää kiinni, joten nyt on kiinni 4x8 Gt 3200C14 B-die. Ajelin RAM Testiä yo. asetuksilla 3200 MHz kelloilla 1.40 V BIOSista säädettynä ja nähtävästi on olevinaan osapuilleen vakaa sen perusteella kerran 20 h / 33000% menee virheittä. 3266 MHz kelloilla heitti 6000% 4 h ajon aikana yhden virheen ja 3333 MHz:llä tuli erroria noin 20 min jälkeen. Asetukset Stilt 3333 safe mutta kelloja pudotettu ja Geardown laitettu päälle.
Onko kukaan muu yrittänyt neljän B-dien setillä uusimmalla 1.0.0.6 AGESAlla millään emolevyllä muistien kulkuja vakauden osalta?
Oma raporttini ensituntumista Asrock Taichi x470 emon suhteen:
(+/-Käsittämätön säätö nvme aseman tunnistamisen suhteen; oliko vika emossa, käyttäjässä vai asemassa jäi arvoitukseksi. Veikkaan keskimmäistä :dead:. Jäähdytinelementti vaikuttaa asialliselta.)
-Tuuletinsäätö ei toimi biossista eikä softalla kuten täältäkin on saanut lukea. Kierrokset ei nouse säädetyn käppyrän mukaan. Minimitason voi säätää ja se pitää. Tämä ei ongelma itselle sillä koneessa on 5kpl samoilla rpm lukemilla pyörivää Noctuaa cooleria myöten. Säädin prosessorille sellaisen 900rpm vakiotehon. Ei nouse lämmöt eikä tule melua. Prime95 paahdolla saa nousemaan sinne 80C (noctua 15) Pelaillessa sellaista 60C...65C
-Jonnevalot ja muovikuoret IO liittimien päällä vaikeuttaa coolerin tuulettimien asennusta. En jaksanut repiä irti, vaihdoin tuulettimen sijaintia ja pistin naurettavat ledivalot pois...
-Manuaali umpisurkea, suoranainen pohjanoteeraus nollainfolla. Emolevyn merkinnätkin epäselviä.
+Mutta alkusäädön jälkeen tuntuu tekevän hommansa ja ilmeisesti virransyötössä on kapasiteettia vaikka muille jakaa Ryzen 3 päivitystä odotellessa.
+Lisäksi muistien kanssa ei ollut mitään ongelmia. Painoin vain nappia ja profiilista ladattiin 3200MHz CAS 14 asetukset ilman mitään draamaa. Tuntuu toimivan alustavien testien jälkeen. Tämä ehkä suurin helpotus kun olen lukenut näitä Ryzen+muisti kauhuskenaarioita.
Tuli muuten kivasti löylyä lisää Haswellin jälkeen tällä 2700X:llä. CPUta rasittavissa peleissä tapahtui _merkittävää_ parannusta. Esim. World of Warshipissä sai pistää melkein napit kaakkoon 4k resolla kun ennen piti karsia reilulla kädellä. Samoin Cities Skylines vaikuttaa pyörivän merkittävästi jouheammin. Videon pakkausta en ole vielä kokeillut mutta kaiken järjen mukaan pitäisi nopeutta tulla reippaasti lisää.
Mitä nyt 2.00 tuli myös jzelectonicin kautta..
18.12.18
X470 Taichi - BIOS 2.00
JZ vorab BIOS (weitere Infos im Forum)
1. AGESA 1.0.0.6 eingefügt
2. Athlon 200GE CPU Overclocking
No mitähän sviidua. Ensiksi ollaan monta kuukautta hiljaa ja sitten työnnettään lujaa 180biosta/tunti pihalle. Ja arvatenkin taas aloitettava alusta tuon kanssa säätäminen.
Numeroinnin perusteella tuo on ns. julkaisusarjaa, eikä betaa. Veikkaisin tuon olevan jossain hyväksyntätestauksessa ja tulevan muutaman viikon päästä asrockin sivuille.
Ne kun tuntuvat päivittävän ensin halpaemolevyt ja sitten jos jaksavat, niin paremmat mallit saa biokset.
Kas. Asrock kunnostautui, ne paukahti asrockin omille sivuille aika nopeasti. Vielä kun X370 päivityskierros tulisi.
X470 Taichi Ultimate - BIOS 2.00
X470 Gaming K4 - BIOS 1.90
X470 Master SLI - BIOS 1.90
X470 Gaming-ITX/ac - BIOS 1.80
B450 Gaming K4 - BIOS 1.80
B450 Pro4 - BIOS 1.80
1. Update AMD AGESA PinnaclePI-AM4 1.0.0.6
* If Raven CPU is in used, please update AMD all in 1 driver AMD all in 1 with VGA driver ver:18.10.20_NHDA before updating this version
2.0 kopastu ja aika samaa oli muistien kulku. Vähän joutui taas hieromaan, että sai toimimaan äkäisemmät ajoitukset eli eipä tuosta uudesta Agesasta nyt ollut sateentekijäksi. Ja eipä se cpu-anturin lukema ole vieläkään muuten kunnossa. Meinaavatkohan tuolle edes mitään tehdä? Muillakin perskiven emoilla havaittu samaa ongelmaa pienen googlailun perusteella.
Pitänee pistää Perskivelle postia että korjaavat paskansa.
Perskivi oli onnistunut vastaamaan näin:
"About the smart fan function, please adjust the CPU temp 1 source to Tctl to try, it should be work."
Vielä kun jaksaisi bios:ista moisen löytää->en ole katsonut vielä
Tarkoittanee tuulettimen anturin tDie-lämmön laittamista temp sourceksi eli jokaisen säätyväksi haluttavan tuulettimen kohdalle "Monitor Tctrl". Vittuako koko firma edes tarjoaa CPU-anturilla säätöä ja vielä oletuksena, jos sitä ei saada toimimaan. Tuollahan nyt jokainen aloittelija vaan saa prossut throtlailemaan ja parhaassa tapauksessa jotain pysyvää vahinkoakin aikaiseksi. Jos sinulla on se keskustelu jo avattu sinne perskiven suuntaan, niin annahan palautetta tuosta CPU-anturin korjaamisesta. Kerro, että anturi näyttää pysyvästi 40 astetta ja siitä syystä se CPU-säätö ei toimi. En usko, että noissa antureissa on sen kummempaa tapahtunut x370 jälkeen ja sillä tuo toimii, niin on luulisi sen nyt saavan toimintaan myös uudemmalla emolla.
Tuli nyt vaihdettua takaisin 4018 biokseen x470 strix. Jotain fuulaa tuossa oli kun välillä feilas käynnistyksessä. Ja ihme säätöä taas bios flassin jälkeen. Laitoin vakioasetukset flässin ajaksi jonka jälkeen laitoin vanhan profiilin ja sieltä oli securebootti vaihtunut, usb:eet pois päältä ja kaikkea muuta kivaa. Nyt kun sain ne korjattua niin ei toimi äänet. Asennettu realtekin ajurit uusiks ja laitehallinnassa joku keltanen kolmio että ei nyt skulaa. Kai se sit pakko yrittää joku äänikortti jostain löyttää
On kerran aikasemminkin tehnyt saman mutta silloin seuraavana päivänä jotenkin mystisesti toimi.
Eipä ole millään aikasemmalla setillä tollasta tehnyt ollut kuitenkin varmaan 10 eri emoa eri kannoilla aikasemmin:tdown:
Edit: nyt sain äänet toimimaan kun näpytti käsin samat asetukset mitkö oli aikasemmin. Outo homma mut pääasia et toimii
Kokeiles ihan että menet laitehallintaan ja sieltä poistat sen laitteen joka on solmussa ja näyttää keltasta huutomerkkiä vai oliko kysymysmerkkiä. Sitten boottaat koneen josko se asentelisi uusiksi bootissa ja sattuisi toimimaan.
Asensin MSIn afterburnerin niin alko winukka kaatuilemaan. Korjaantu kun tiputti muistikelloja. Aika outoa ku aluks toimi ihan hyvin, pelit toimi ja meni testerit läpi.
Epävakaat muistit tuppaa yleensä oireilemaan juurikin noin. Selaimen lisäosat saattaa jäädä latautumatta tai esim. hiiren hallintasofta tai ääniajurit kaatua. Tarkkaa hommaa noiden säätäminen ainakin tällä alustalla.
Ite oon huomannu että yks nopeimmista muistitestereistä on chrome + youtube. Laita kaks youtubea pyörimään ja hypi toisessa eteen ja taakse minuutin parin loikissa, selain tai kone kaatuu yleensä alta 10s jos arvot meni vituralleen.
Kellään kokemusta mikä aiheuttaa seuraavanlaisen käyttäytymisen, laitteistona 2700x, flarex3200/14 safet, asus prime b350+, xfx550bronze(3-4v ikää), win10
Nyt 3-4kk aikana yhtäkkistä epävakautta havaittavissa parina kolmena päivänä kuukaudessa, selain temppuilee/kaatuu, pelit kaatuu heti, mustanaamion muistitesti tökkää max 7%. Eli selvää muistihäiriötä havaittavissa, mutta mistä syystä joku käynnistys tämän aiheuttaa.
Uudelleenkäynnistys ja ei mitään ongelmaa koko loppupäivänä. Mustanaamiolla aiemmin ajettuna 16000%, ja uskon että samaan pääsisin jos jaksaisi odotella tulosta tulevaksi kun uudelleenkäynnistys on suoritettu.
@Vesiperä itsellä oli samanlaisia kokemuksia b350 primellä, josta syystä emo sitten lopulta meni vaihtoon. Uskoisin että syypää on tosiaan tuo 3200 safe mikä on aikalailla maksimi tuolle emolle, mutta se ei vaan ole 100% vakaa käytännössä vaikka ramtestiä selvittäisi virheettä vaikka viikon. Jos liikaa alkaa ärsyttää, niin kokeile ajaa kuukausi vaikka 2933 tai jollain muulla hieman pienemmällä muistinopeudella.
Vaihdettuani C6H:n epävakaudet loppui ja muisteja voisi ajaa 3200 safea kovempaakin, mutten ole jaksanut, tämäkin riittää.
Joo, mulla tuo ongelma tuli yleensä päivän ensimmäisen cold bootin jälkeen kun hardis oli vielä lähes huoneenlämpöistä ja päätyi windowssin buutin jäätymiseen tms. Liittynee jotenkin siihen että joskus se ei saa niitä muisteja "treenattua kohdilleen", mutta sitten kun saa, niin on ihmeen vakaa.
Kannattanee koittaa tuota uutta biossia jossa 1.0.0.6 AGESA.
Joissakin emolevyissä on mahdollisuus asettaa erillinen bootti-jännite muisteille tuon kylmäboottauksen korjaamiseksi. Vähemmän yllättävästi AsRockilta tuo uupuu niin en osaa sanoa onko tuosta käytännössä apua, mutta luulisi ainakin paremmista Asuksen levyistä löytyvän.
Muistien boottijännite-asetus voisi tarvittaessa ehkä löytyä halvempiinkin emoihin juurikin noista aiemmin mainituista Ryzen DRAM calculatorin tekijän modatuista bioseista.
Aikamoista, kai se pitää alkaa tietokone pistään roikkaan tunniksi ennen boottia että kerkiää lämmetä. Joo nimenomaan ne ongelmat on olleet näillä "ekoilla kylmäkäynnistyksillä", jonka jälkeen ei mitään ongelmia koskaan. Mielessäni jotenkin ajatellut että onko virtalähteessä ongelmaa ettei saa jännitteitä jotenkin vakaiksi tms, mutta kun mitään muita ongelmia ei koskaan ole tullu niin en oikeen usko että virtalähteessä mitään vikaa olis.
Nyt on 4207 bios sisällä ja ajellaan nyt sitten testiä samoilla muistiasetuksillakin mitä aiemmat oli. Cinebenc tulos nousi 1764 -> 1777
X470 Gaming Plussassa on ilmeisesti kaikki tuuletinpaikat PWM:iä, ainakin näin ymmärsin ohjekirjasta?
Voit valita bioksesta DC/PWM jokaiselle tuuletinlähdölle erikseen. Eli prossujäähyn föönejä voi vaikka ajaa PWM ja kotelotuulettimia staattisena 7.2V DC jolloin pörräävät välittämättä maailman menosta paskaakaan.
Itse laitoin kaikki PWM ja piirtelin tuuletinprofiilit jokaiselle föönille.
Muistitesteri ajaa AVX:ää ja AMD:llä ei ole AVX-offsettiä. Sitten on se virransyöttö, joka ei oikein riitä 2700X:lle...
Koeta alikellottaa prosessori vaikka 2.7GHz (All cores), laita SoCille ainakin 1.0V ja muisteille ainakin 1.35V. Jos kaatuilut loppuu, ei tuo ole emolevy sinulle.
Myös PBO:n poistaminen voi auttaa (tämä disabled):
(mutta prosessorin lukitseminen kellotaajuuteen tekee ihan saman asian)
Vaihdoin kaikkiin anturitiedoksi Tctl ja kas kummaa, tuuletinsäädöt lähti toimimaan. Ei juuri merkitystä itselle mutta saipahan viriteltyä työpöytäkäytön marginaalisesti hiljaisemmaksi.
tctl asetuksen löytää siitä etusivulta jossa voi numeerisilla arvoilla säätää tuulettimien nopeuksia, ei sieltä fantastic tuning alueelta (graafinen käppyrä). Etusivulta vaihtaa anturitiedon ensin halutuille tuulettimille ja sen jälkeen voi mennä graafisella editorilla säätää sopivat käppyrät.
Ryzen DRAM calculatorin tehnyt "1usmus" on tehnyt ison nipun bios-modeja Asus-, Gigabyte- ja MSI-emolevyille. Nopealla selailulla ei näytä tulleen tiiliskiviä.
Onko kellään sattumoisin kokemusta näistä?
Koontisivu
https://www.overclock.net/forum/11-...s-how-update-bios-correctly.html#post26403470
Tuli eilen pistettyä omaan x470-f lankkuun. Ainakin bus speed nousi 99.8 -> 100. Kaikki autolla boostailee isommilla kertoimilla kun vakio.
Aukaisee todella paljon säätö mahdollisuuksia advanced AMD_CBS kohdasta. Näihin en ole sen enempää jaksanut vielä perehtyä.
Muistien kulku ei ainakaan itsellä nopealla testillä muuttunut suuntaan tai toiseen.
onko sulla toi 4011 vai 4207 versio? tekis itsekkin mieli päivittää oma strixi
Parantaako 1.0.0.6 muistien treenausta? Itse olen löysäillyt muuten vakaita asetuksia sillä en jaksa sitä boottaamista useaan kertaan.
pilzen
