AM5-emolevyt
Bootti jumitusta tapahtuu keskimäärin kerran per viikko tai kaksi eli ei jatkuvasti mutta verenpaineet kohoaa aina, yrittää aamukahvia juoda ja kone on juntturassa:rolleyes:
Omat flaret on 2x16GB 6000cl36 mallia, onko sulla buildzoid asetuksilla1.35 volttia muisteille?
Vakiona volttien osalta eli 1.35, tosin nämä on cl32 ja hynix m-die. Ootko kattonu onko sulla samsungit vai hynixit?
Tässä katsellut näitä B650 emoja ja koittanut arvioita lukea, että mikä sopisi 7800x3d pariksi ja tuntuu, että kaikki haukutaan joka sivulla ihan pystyyn. Nyt harkinnassa ollut: MSI MAG B650 Tomahawk ja ASRock B650E PG Riptide WiFi, kumpaa raati suosittelee?
Tuo Tomahawk on oikein soiva emolevy. Itellä on ollut 7950x kanssa ilman mitään ongelmia. Vahva suositus.
Tästä me vielä väitellään, mutta 20-34€ enemmän ja hyväksi todettu emolevy on mielestäni parempi diili.
Tätä mä en jumankauta kykene ymmärtämään, en sitten millään. Miten ihmeessä jotkut viittiikään nillittää noin mitättömistä summista. Ymmärtäisin jos eläminen olisi tuosta kiinni, mutta silloin ei tarvisi edes puhua uusista emolevyistä tai prossuista.
Kyseessä on HARRASTUS. Siihen menee se mikä menee, ja jos noin olemattomalla summalla saa jotakin harrastukseensa enemmän (vaikka edes tyytyväisemmän mielen), niin on kyllä kannattava investointi.
Ehkä joidenkin harrastuksen ydin on minimoida harrastukseensa käyttämä rahamäärä..?
Ihan vaan yleistä höpinää, ei tarkoitettu ketään tiettyä henkilöä kohtaan tms.
Ja ettei mene ihan offtopiciksi, jos minä olisin hankkimassa B650-emoa en miettisi hetkeäkään mitään muuta kuin AsRock B650M-HDV/M.2 (ellei tarvisi olla ITX-kokoa) koska tuossa on sekä riittävä VRM että kaksi muistislottia.
Täältä löytyy B650E PG Riptide Wifi ja 7800x3D. En minä ole tässä n. 10kk aikana löytänyt napinan aihetta.
Ainoa Mieleen tuleva huomio kasausvaiheesta, jos haluaa esim. Noctua NH-D15:n offset asennuksena, niin ei onnistu tällä emolla koska se blokkaisi PCIe x16 paikan. Mutta en ole kokenut ongelmaksi, normaali ei-offset asennus toimii ja muutenkin ko. jäähy tuntuu vähän yliampuvalta tuolle prossulle.
Sattu silmään rounduppi missä jostain syystä MSI:n emot ottaa ihan törkeen kauan bootata. Katsoin kyllä että on ratkaistavissa muuttamalla biosista Memory Context Restore "enable". Onko ollu täällä porukalla omituisen pitkiä bootti aikoja tyyliin minuutin tai yli?
Minuutin seutuvissa on minulla, kun tuo Memory Context Restore on vielä disabloitu. Sen kestää kun pistää koneen päälle ja käy tekaisemassa motin kahvia.
Joo eihän sitä tarvii kokoajan olla boottailemassa. Ei mitään merkitystä käytännössä bootti ajalla jos muuten kaikki toimii kuten pitää. Ihan sama vaikka ottais useammankin minuutin.
Tulee vaan ajatus että joku on vialla jos nykyaikana menee minuutti bootatessa.
Mulla muistaakseni nykyään jotain 15s. Ennen meni se minuutti. Parhaimmillaan puoltoista :/
Minulla halvin Asrock A620 ja buuttaa hetkessä. Mutta muistit on vain 5200 ilman mitään säätöjä.
S810B loppuinen sarjanumero eli samsungit
Oot varmaan kokeillu jo kaikki memory context restore on/off, power down mode on/off?
Buildzoidin AM5 samsung ddr5 voi tietty kattoo löytyykö jotain suositeltuja asetuksia.
Tai sit vaan tosiaan heittää pyyhkeen kehään ja hommaa hynixit, todennäköisesti toimii.
Muistakseni buildzoid mukaan system content restore on tilassa pitää power down mode olla päällä.
En ole itse testannut ottaa sitä pois mutta asus extreme emolla se ero memory context restore päällä kyllä nopeuttaa hieman postausta.
Itsellä vain asus 1440p näyttö on tuskaisen hidas saada kuva pihalle mikä on ärsyttävämpi kun emolevyn hidas postaus.
AM4 emolevyn verrattuna ero on kuitenkin aika pieni jotain sekunteja ehkä kun sekin oli sama extrema sarja
No onpas hankala päättää mikä B650E tai X670E emo mikä pitää toimia +10v ongelmitta ja originaali paristolla.
ASRock Phantom Gaming Riptide WiFi AMD B650E
Asus ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
Gigabyte B650E AORUS ELITE X AX ICE
ASRock B650E Steel Legend WiFi
MSI X670E GAMING PLUS WIFI
Gigabyte AORUS Pro X AMD X670E
MSI Tomahawk WIFI AMD X670E
Jep. Täällä sama dilemma, mutta todnäk MAG X670E TOMAHAWK WIFI menossa hankintaan.
Odottaisin ensiviikon Computex tapahtuman, kun jos huhut pitää paikkansa niin siellä julkaistaan seuraavat Ryzen prosessorit. Tietysti nämä ovat tähän mennessä vain huhuja.
Nämä nykyiset emot tukee tulevia prossuja, jos sieltä jokin pelaamiseen parhaiten soveltuva 9900X3D vielä tulee niin sopii suoraan. Mutta mitäs nuo uudet piirisarjat vs. nykyiset, lisää nopeita kaistoja varmaan saa asemille ja näyttikseille tms. mutta käytännön hyöty olematon koska nykyisetkään pääse oikein maksimikaistaa hyödyntämään?
Prossun ja näyttiksen osin uudet emot vs. X670E esimerkiksi tuskin tuovat mitään suorituskykyä lisää, mutta muistit varmaan saa lisää menohaluja?
Voisi luulla että melkoinen valtti olisi nopeammat käynnistysajat, koska AM4 tottuneena en tahtoisi (kuten ei varmaan moni muukaan) hankkia sellaista konetta missä "voi keittää kahvit" kun se käynnistyy. Kuten wanhoissa windows 98SE koneissa tjsp.
Toki hieman liioitellen mutta kuitenkin, luulisi että se olisi ihan silmin nähtävä parannus nykyisiin emoihin jo. Toki myös muistien nopeuksien viilaaminen, jos siis miettii miten X370 ja 1700X vs X570 ja 3700X eroja käytössä miettisi ja testaisi.. ..kyllä niitäkin huomaisi. (Ennenkuin joku tulee sanomaan niin sanotaan nyt sitten X370 ja X470 emojen välisiä eroja jos sieltä tulee vielä kolmaskin emolevy sukupolvi pihalle AM5:n)
Jep, tuo bootti sais olla nopeampi. Pientä viilausta lähinnä mutta tuskin siis odotettavissa mitään sellaista minkä voisi havaita pelien kannalta.
Ei viitseis "turhaan" emoa päivitellä mutta uuden prossun vois vaihtaa kun pelaamiseen parempaa tulee 7900X3D tilalle.
Ei piirisarja vaikuta muisteihin mitenkään, nykyisilläkin kelvollisilla (2-slottisilla) emoilla muistit kyllä kulkee 10-11000MT/s jos vaan prossu pysyy mukana (8000-srj APU).
Nykyisissä 7000-sarjan prossuissa sensijaan on kyllä 28x PCIe5.0-kaistaa, mutta 600-srj piirisarjat ovat vain PCIe4 joten tuohon voisi olettaa tulevan muutosta.
Onhan noita 5.0 väyliä käytössä M.2 ja 16xPCI-e väylissä nykyäänkin. Ei toki kaikissa, vai meinasitko sitä että seuraavassa generaatiossa voisi olla hinnat alkaen mallissakin noita käytössä?
Ei voi tietää. :) Mitä muuta uutta ne tarjoaisivat, kuin 600-sarja?
Toivottavasti menee siihen, että integroivat enemmän asioita emolevylle, esim. wifi-paikka pakolliseksi. Lisäksi muita M.2-paikkoja voi aina olla enemmän, niin niitä lisää ja kaikki PCIe 4.0. Myös emolevyistä versioita, joissa virtaliittimet on takana. Ja se jo mainittu Wifi 7.
En minä ainakaan emolevyä lähde päivittämään, mutta jos olisin uutta ostamassa, niin ostaisin tuoreinta emolevysarjaa.
On tulossa uusi sarja 800-sarja emolevyjä, sen verran laajasti on vuotoja siitäkin ollut.
Just uutinen io-techissäkin
Tarkoittaa varmaan PCIe-linkin nopeutta piirisarjalle, joka on 600-sarjassa 4.0 4x, mikä vaikuttaa suoraan sen kautta saataviin NVMe nopeuksiin ja 10Gb USB3.2 liitäntöjen määrään. Muille piirisarjan kautta tuleville liitännöille nykyisetkin nopeudet riittävät (SATA, USB2/3, linkit LANille ja WiFille).
Hieman sekavaa nykyään, että mitä IO-tehtäviä piirisarja enää oikeastaan hoitaa. Eihän niitä enää paljoa ole ja useimmille nuo NVMe-lisäliitännät lienee ne tärkeimmät.
Tossa Gigabyte AORUS Pro X AMD X670E mitä katsellut niin löytyy Wifi 7. Latenssin lupavaat erittäin paljon pienemmäksi 7:lla.
Ei se wifi 7 kuitenkaan tuo mitään uutta, jos ei päivitä myös reititintä/yhteyslaitetta. Lisäksi se on edelleen M.2 Key E korttipaikka, niin vanhempiin emolevyihin saa myös, vaihtamalla "wifi-moduulin".
Lähinnä vaan ei ole bisnesmielessä järkeä lähteä vaihtamaan jo julkaistuihin emolevyihin tehtaalla, niin vaatii sen uuden emolevyn julkaisun (niinkuin Gigabyte), tässä tapauksessa 800-sarja tulee varmaan siirtämään kaikki "paremmat" emolevyt wifi 7:aan ja "hinnat alkaen"-mallisto päivittyy wifi 6:een (ihan täysin omaa spekulaatiota).
Nimenomaan tuota CPU-Chipset linkkiä tarkotin, ja sen mukanaan tuomia kaistarajoituksia. Tuo PCIe4-rajoite on nimenomaan piirisarjassa, joten vanhatkin prossut hyötyisivät uudesta piirisarjasta mikäli linkki saadaan PCIe5:ksi.
Siis tuo CX2? Kideoskillaattori, kuinka niin?
Nyt ku sain loopin valmiiksi, ei lähtenyt kone käyntiin, ja painoin tuota onko kunnolla kiinni, niin se nyt on kokonaan irti. Asrockille laitoin viestiä, mutta veikkaan että JOKA paikassa tullaan sanomaan että user error, mut on se nykyään kumma jos oon vahingossa sormella/rystysellä osunut siihen. (Kolvattu neljästä nurkasta) Ja kyseisen merkin paras emo, niin mikä valmistaja valmistaa laadukkaita emo? Valkoinen saisi olla. Ehdotuksia?
Edit: onko emolevyillä jotain korjaajaa Suomessa?
Ja nyt kun uusi tulossa, myös eri merkkinen, niin tuskin päästää edes windowsiin asti, kun x670 vaihtuu b650, eli pitää heti asentaa winukka?
Aika turha edes kysellä, voi olla varma ettei mene takuuna - Vahinko kotivakuutuksen ja yhtä kokemusta rikkaampana ei muutakuin eteenpäin.
En oikee tähän hätään. Vähän liimaa laitoin, toimii tai ei.
Tuo operaation jälkeen korjaaminen on hieman haastavampaa. Suomessa on useita elektroniikkakerhoja, jotka voisivat koittaa korjausta tyyliin kahvipalkalla. Maksullisista yrittäjistä en tiedä. Juotostaito tuntuu katoavan suomenmaalta ja keskittyvän isoihin yrityksiin/tehtaisiin. Täältäkin voi kyllä löytyä joku rohkea, joka tuon yksittäisen komponentin korjausta voisi yrittää
Jos intelin vaihto am5 kantaan käynnistyi windowsiin ilman uudelleen asennusta, niin luulisi tuollaisen pienen vaihdoksen myös sujuvan.
Ja joku maininnut noista buuttaus ajoista, gigabyte aorus elite ax v2 b650 näyttää käynnistyvän windowsiin melko ripeästi.
wifi 7 ei sitten toimi winukka 10:ssä koska eivät ole tehneet ajureita vaan toimii ainoastaan winukka 11:sta.
Mulla on tuo emo ja winukka 10.
Emon asennuksen jälkeen ei saanu yhteyttä nettiin mitenkää ku wifi ei toimi ja ei ollu edes laajakaistaa koska olen jakanut puhelimesta netin koneeseen monta kuukautta.
Puhelimestakaan ei saanu yhteyttä jaettua nii ei auttanu ku tilata laajakaista että saa yhteyden nettiin koska verkkokortin ajurit sentää löyty :D
Oliko siis tässä tapauksessa ongelma Windowsin asennuksen yhteydessä?
Ei nimittäin X670E-F:lläkään asennus meinannut onnistua puuttuvien ajurien vuoksi, joten piti googlata miten siitä pääsee ohi ja vastaus on Shift + F10, jolla tulee komentokehote ja sinne OOBE\BYPASSNRO, niin pääsee jatkamaan asennusta ilman internetiä
https://answers.microsoft.com
Edit: puhelimesta netin olisi todennäköisesti voinut jakaa myös piuhalla, jos oltiin jo käyttöjärjestelmän puolella vailla ajureita.
No voi jestas sentään. Hyvä tietää. Ite jakanu vuosia pelkästää puhelimesta nettiä.
Msi tulossa ja mitä revikoita katoin 12-15sekkaa...
En asentanut windowsia uudestaan vaan poistelin edellisen emoon liittyvät jutut ja asensin uuden emon paikalleen.
Kokeilin vaikka mitä wifi ajureita mitä olin ladannut usb tikulle mutta mikään ei toiminut.
Google sitte kerto että wifi 7 ajureita ei ole winukka 10 olemassakaan.
Kokeilin puhelimen yhdistää piuhalla ja bluetoothilla mutta ei onnistunu.
I've been complaining about extremely long boot times in previous Zen 4 reviews, and they are still unreasonably slow. While some vendors, especially ASRock have made great progress, things on my ASUS board are basically unchanged. They've added a "Memory Context Restore" BIOS option a while ago, which reduces the boot times to acceptable levels. Unfortunately on the newer BIOS versions enabling MCR will result in random blue screens in Windows, especially when the machine is idle. I'm not sure why AMD isn't implementing a universal approach to address this, instead relying on motherboard vendors to cook up their own solutions.
Kokeilin tätä Memory Context Restore asetusta omalla Asus B650E-I lankulla eikä vaikutusta. Joskus koko boottaus jumittaa täysin kun meen Windowsista "Restart" vaihtoehdolla buuttaan koneen. Löysin Asuksen sivuilta maininnan, että Windowsin asetuksista voi Fast Startup vaihtoehdon kytkeä pois päältä. Totta tosiaan itselläni tämä auttoi ja buuttausnopeus nopeutui. [Windows 11/10] How to disable Fast Startup in Windows | Virallinen tuki | ROG Suomi - kannattaa testata jos buuttaa hitaasti.
tiki123
