AM5-emolevyt
Ainakin Asus AM4 ja AM5 emo jos ei boottaa niin menee kolmannella yrityksellä safeboot tilaan eli aika harvoin clear cmos nappia tarvitsee.
Itsella on dual bios jos haluaa viritellä niin voi asentaa toisen bios version siihen mutta pitää tikulle muistaa pistää asetukset kun muistakseni eivät aina pysy tallessa jos vaihtaa.
6400 ei itsellä toimi postaa kyllä mutta karhu antaa melkein heti virhettä.
Jännitettä en ole koittanut lisätä mutta pitää joskus sitä koittaa kunhan ehtisin saada tuo rtx4090 kiuas vesille ensin muuten on turha yrittää.
Nopeempi painaa cmossia takanta jos löytyy :)
Onhan tuo AGESA 1.1.7.0 Patch A ollut ainakin Asuksella jaossa jo reilusti yli kuukauden.
Onhan noita betoja ollut saatavilla jo useampaan otteeseen. Luultavasti julkaisun yhteydessä saadaan virallisenkin version kaikkineen AGESA-päivitykseenkin.
Miten vakaa Asuksen 2101 BIOS on ollut teillä? Päivitin oman 2007:n siihen ja kone kaatui noin 20min sisällä ihan työpöydällä. 2007 ei kaatunut koneen käyttötavasta huolimatta. Palaan 2007:aan jos tämä kaatuu vielä kerran.
Aiemmin jo kirjoittelinkin, että piti palata takaisin 1410, koska tuo 2101 sekoili ja kaatuili jopa 5600 muistiasetuksilla.
Taisi 7000 sarjan päivitykset/korjaukset näissä loppua jo aikaa sitten, eli viimeisimmät on vain 8000G ja nyt viimeisimpänä 9000 sarjoja varten.
Onko tuo käytöntö jotenkin muuttunut että on normaalia hakea biosit muualta kuin emolevyvalmistajan omalta tuki sivustolta? Mikä muuten on yleisesti katsottu vakain bios noissa asuksen lankuissa? Vai onko edes sellaista jossa ei jollain olisi jotain ongelmaa?
  • Windows 11 version 24H2 support added.
  • New Program support added.
  • Bug fixes.
Eli jotain pientä tehty en ole vielä asentanut.
Tossa kuvassa on 3D V-cache molempien CCD:n päällä. Olisipa tulevassa prossussakin.
Kuvahan on siis jotain markkinointimateriaalia jo 5000-sarjan ajoilta.
Toki se olisi mukava nähdä 9950X3D isolla kakulla, mutta olisikohan toiminta niin saumatonta chiplettien välillä kuin maallikkona päässään voisi ajatella tai hyöty ylipäätään hintaansa nähden.
Onko mitä perusteita että toi MSI mieluummin kun Gigabyte AORUS Pro X AMD X670E ?
Tuolle Gigabyten emolle ei ole varsinaista estettä - jutut mitä vaadin löytyy siitäkin (Gen 5 väylät kaikilta osin), mutta ainakaan arvosteluissa mitä itse löytäny ei ole ihmeemmin saanu kehuja.
Toisekseen mieli muuttunu ja nyt varmaankin päätymässä ASUS ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI - tätä on kehuttu tässä hintaluokassa paljon, tosin Asuksen ongelmista ei puhuta paljoakaan.
Ite tuli toi MSI:n b650 carbon wifi hommattua taichin tilalle sattuneista syistä ja CMOS piti takanta löytyä niin tuon sai nopeasti. Enemmän näihin perehtyneet on vissiin ihan ok lankku? Plussat/miinukset? Onhan sitä sanottu et ylihinnoteltu mut kun tuppas vähän kiire sillo tulemaan ja kerennyt paljoa perehtymään ku silmät ristissä ja perusasiat vaan katoin. Aamuyöllä tilaus sisään, aamulla matkaan, ja seuraavana päivänä mulla.
Ajattelin tässä illan puhteeksi päivittää vanhan X99-koneen X670E-alustaan. Tämä kone on ollut lähes päivittäin käytössä viimeisen 10 vuoden ajan ja kokoonpanoa tietysti välillä päivitetty, lähinnä HTPC:n virkaan ja satunnaiseen pelaamiseen ja tiedostojen säilömiseen. Hommattuna oli jo Ryzen 7900 ja Asus X670E Gene. Purku tietysti sujui helposti, mutta itse kasaaminen ei. Itse olin siinä uskossa että ruuvinreiät ovat aina standardit mATX:n osalta, mutta Asuksestahan puuttuu yksi ruuvinreikä kokonaan standoffia varten. Siinä kohtaa on ruuvattuna emolevn takapuolelta tuo ez latch tjsp vipu. Voi huoh. Kotelossa (Bitfenix Pandora) on tietysti tuossa kohtaa standoffi joka on valettu runkoon kiinni...miksi Asus :mad: ? Vaikka ruuvin poistaisi niin standoffi ei osu ihan 1:1 tuon ruuvin kanssa joten johtimet menisi ehkä poikki huonolla tuurilla. Samaisessa kotelossa on olleet jo Asuksen Rampage IV Gene (X79), Asus X99-M WS (X99) ja nyt olisi ollut tämä. Nyt pitää sitten miettiä vaihtaako emon, kotelon vai myykö nämä uudet rojut vaan pois kun vanhakin toimii (i7-6950X ja 32GB muistia). Ruuvinreikä puuttuu tässä kuvassa "ROG CROSSHAIR X670E GENE" tekstin ensimmäisen "R":n vierestä lounaaseen.
Kyllähän kotelolla jo alkaa ikää olemaan ja nykyään saa päteviä monessa hintahaarukassa ja eri tyylillä, että tämä varmaan olisi se oma suositus.
Halvalla jos haluaa päästä, niin näyttäisin Bitfenixille dremeliä ja nyppäisisi tuon kiinteän stand-offin pois häiritsemästä.
Joo, onhan se vanha, mutta koko ollut aika passeli TV-tasoon vaaka-asentoon. On Dremelikin olemassa mutta melkein porakoneella varmaan vetäisin tuon pois jos vedän. Pitää vaan purkaa kaikki elektroniikka ensin pois ettei mene metallisilppua niihin niin aika savotta tuli tästäkin.
Nyppäät sen turhan standoffin vaan helevettihin sieltä. Toisaalta tossa kohtaa kannattais ehkä miettiä, et pistääkö GENEn johonkin muualle tosikäyttöön, kun tollasen rupuprossun kanssa HTPC:hen. Aivan sama ku pistäis APEXin jonku 14700:n kanssa.. Et se ASRock B650M-HDV/M.2 vois olla tuohon sinänsä paljon järkevämpi :hmm:
Jos tulee valita jompi kumpi näistä niin kumpi: MSI MPG X670E CARBON WIFI vai Gigabyte X670E AORUS MASTER? Kokemusasiantuntijoita?
Molemmat ihan hyviä emoja.
Ainoa mitä nopealla vilkaisulla huomasin niin MSI emossa on tuoreempi äänipiiri mutta kuitenkin molemmissa ihan hyvät.
On toiminut, tosin vain pari päivää ehti testailla ennen kesälomareissua.
Itse kanssa sain viikonloppuna kasaan AMD pohjaisen koneen 13 vuoden tauon jälkeen, Intelin Sandy Bridge muutti silloin tasapainon rankasti Sinisen leirin puolelle.
7800X3D oli 379e ja siihen MSI B650 Tomahawk lankuksi.
Aluksi laitoin uusimman "stable" bioksen mutta oli ongelmia heti RTX4080 kanssa.
Sain kuvan näyttiksestä ulos vain yhdessä postauksessa noin 10-15 yrityksestä, kortinkin käytin irti, ei auttanut. Myös korttini molempia bioksia kokeilin (tupla-bios kortti, toinen orig. MSI GamingX bios, toinen sisään-forcettamani MSI SuprimX bios), ei vaikutusta.
Piti heittää näyttökaapeli aina lennosta prossun iGPU:lle että biokseen pääsi säätelemään.
Sitten laitoin sisään Agesa 1.2.0.0 beta bioksen; eikä ole ollut ongelmia eli aina on nyt tullut kuva 4080:stä näytölle. Tuossa Agesassa on parannettu mm. yhteensopivuutta nVidian korttien kanssa.
Prossulle alku säädöt ja pysyy jo kiitettävästi boostit tapissaan (Arctic Liquid Freezer III 420 AIO + MX-6 tahna) ja nyt mennyt päiviä muisteja kiristellessä; nytkin tuolla Karhu Ram test jauhanut parisen tuntia nykyisiä RAM asetuksia.
Kannattaa olla kärsivällinen sen ensimmäisen postauksen kanssa. Minulla tuli kuva ruudulle ihan ensimmäisellä kerralla, mutta siinä kesti joku 15min. Valittelin sitä täällä, päivitin BIOS:in (joka vähän söi mustan ruudun ajasta), mutta se on toiminut ok siitä lähtien. Ensimmäinen kerta vaan oli hidas. Vieläkin menee minuutti "pimennossa", kun käynnistelen konetta. Sama emolevy ja prosessori.
Nämä ei tietenkään ole AMD:n sivuilla vielä. Aloitusviesti päivittyy , kun on.
Oma mielipide on näistä kahdesta uudesta:
B840 ei kyllä helpota mitään ja on väärin nimetty. Se kilpailee suoraan H610:n kanssa. Se on semmoinen halpa-chipset, jota intel julkaisee joka toinen gen ja siinä on vaan perusominaisuudet. AMD:llä itsellään on A620 - joka oli sama asia, mutta nyt ei haluttu tehdä A820, vaan jotain hämäävää, että kuluttajat vahingossa ostavat noita halpiksia.
B850 edelleen se paras sarja ostaa - ja menee varmaan 90% kokoonpanoihin täällä, jos X870 jatkaa samaa hinnoittelua.
X870 ja X870E:hän julkaistiin jo kesäkuussa.
Eihän tuossa ole oikein mitään järkeä, että B840:ssä on vain PCIe 3, kun A620:ssakin on PCIe 4.
Erittäin hyvin sanottu siellä takana :)
Vielä on pieni mahdollisuus, että kalvoissa on virhe, niin odotellaan vielä sitä virallisen sivun päivittymistä.
Tuo aika varmasti tarkoitettu tuon tulevan halpis AM5-suorittimen kaveriksi pakettikoneisiin. Nykyisellään kun halpoja AM5-pakettikoneita ei oikein pysty järkevästi toteuttamaan.
Eiköhän niiden virransyöttökin ole tehty sitten 65W prosessoreille ja nyt ne tällä kertaa ovat myös julkaisussa. Viimeeksi lähdettiin markkinoille niin, että tuotiin paljon kuluttuvat prosessorit ensin markkinoille ja jokainen emolevy pyöritti sitä huippumallia (7950X). Tämä luonnollisesti nosti emolevyjen hintoja, mutta halpispuolella oli silloin AM4..
Epäilen että on kyllä pcie 4.0 tuki mutta vain prossupuolen ei piirisarjan tai sitten on tuossa kirjoitettu väärin.
Myös katsoin A620 piirisarjan tiedot niin siinä myös ainostan pcie 3.0 tuki ja prossulta 4.0
Mikäs on nykyään sellainen perus hyvä edullisemman pään emolevy, jos kriteerit ovat seuraavat:
-Prossuksi tulossa 8500g/8600g. Päivitys tulevaisuudessa tehokkaampaan prossuun mahdollista, joten virransyöttö olisi varmaan oltava kohtalainen?
-Wifi
-2x m.2 ssd paikat
-Mielellään 2xDP liitännät. DP/HDMI voisi myös mennä hätätapauksessa.
-Coil whineä ei tarvitsisi olla, vai onko tämä nykyään ongelma?
Omalle emolle ainakin tullut uusi Agesa päivitys 1.2.0.0.a
Mutta listattuna vain parempi vakaus mitä on jokaisessa bios päivityksessä.
Itse en ole vielä päivittänyt olen pari versiota jäljessä mutta varman ehkä koitan sitä lähipäivinä.
Tänään asentelin tuon X670E-F Gamingiin, ja hyvin toiminut aiemmilla asetuksilla. Paljon näyttäisi olevan uusia säätöjä saatavilla. Ilmeisesti mm tuo curve shaper nyt tässä uudessa biosissa, joten säätäjälle löytyy vaikka mitä kivaa.
Tekeekö noilla A620M emolevyillä mitään? Pojan kone kaipaisi päivitystä ja tässä yritän arpoa siihen emolevyä. ITX koko houkuttaisi, mutta hinnaltaan mATX olisi parempi.
Saa suositella hyvää emolevy hinta/laatusuhteella. Ei tarkkaa budjettia, prossuksi olisi tässä vaiheessa tulossa 7600 ja jäähynä jatkaisi wanha Corsairin H100 AIO.
Ilmeisesti muistit olisi hyvä olla 6000 CL32?
7600 ja muut 65W TDP prosessorit toimii kyllä jokaisella emolevyllä ja tuo jäähy on niille overkill. Muistit .. ostaisin 6000MHz, mutta en maksaisi hirveästi lisää siitä, että on CL32. Lisäksi EXPO olisi hyvä.
Muisteista esimerkein: Jos 6000CL36 on 125€ ja 6000CL30 on 145€, niin itse ostaisin CL36.. Jos taas 6000MHz CL30 olisi 135€, niin voisin maksaa sen kympin. Jokaisella tietenkin oma budjetti ja dronekaupassa CL36:t 105€, mutta hinnasta se on kiinni ja yleisimmin tarjouksessa ovat just nuo isompilatenssiset.
Tuoata mini itx emojen vertailua.
Matx kossa suosittelen b650m pro rs wifilllä tai ilman. Tiukalla budjetilla b650m hdv/m.2
Kukaan ei varmaam absoluuttisesti tiedä, mut mietinnässä päivittää am5, kun am4 kokoonpanon yksi m.2 slottiin alkaa vissiin vedellä viimeisiä.
Kuitenkin 9000 ryzeni niin lähellä että taidan nilkuttaa niihin asti am4:lla. 9600 tulis varmaan laitettua julkaisusta, isoin harmi on ett emolevyt tulee vissiin huhujen mukaan ainakin kuukauden jäljessä? Aika ihmeellistä kyll ettei niitä saada tuotua prossujen kans samaan aikaan markkinoille.
Tuntuisi kuitenkin tyhmältä ostaa x670 emo nyt ja X870 juuri tulossa. Oma kotelo vielä sellainen että vaatii aika paljon töitä kun emoa vaihtaa niin saisi olla sit koko am5 aikainen emolevy kerralla. M.2 paikkoja saisi myös olla 3kpl ja mielellään 4kpl.
Mut mietteitä ja huhuja mielellään kuuntelen Olisko sieltä tulossa aikasemmin x870 emoja että sais kerralla sit x870 emon, 9600x prossun ja ddr5 kammat lienee 2x16gt itelle ihan riittävä varmaan se 6000mhz /32cl tai hyötyykö sit 9000 sarja ja kyvykäs emo nopeemmistakin muisteista vielä.
No paljon parempi emohan tuo HDV on.
Riippuu käyttötarkoituksesta. Ennätysmuistinopeuksien hakemiseen joo. Muuten sitten toi PRO RS. Kolmas m.2 paikka mahdollistaa laajennettavuuden ja rgb ohjain valojen säätämisen.
Lisäksi oli vissiin yksi tuuletin paikka enemmän.
Itsellä 7600x ja ASRock A620M-HDV/M.2+, 6000 / cl32 ja hyvin pelittää. Silloin kun ostin niin hinta oli kriteeri. alle 100€ maksoi emo kun B650 oli 170€ halvimmillaan. pari kymppiä lisää niin saa asrockin vastaavan B650 jos tykkää kellotella. Ennen ostoa kannattaa tosiaan katsoa mallimerkintöjä ja testejä. Pelkkä + puuttuminen minun emon mallimerkinnästä, tarkoittaa todella paskaa emoa.
Mikä tekee HDV:stä paremman? Muistit saa ilmeisesti tiukemmiksi kun on vain kaksi slottia? Hinta on hieman halvempi kyllä.
Vaihtoehdoiksi on nyt rajautumassa ASRock B650M-HDV/M.2 tai ASRock B650M Pro RS
RGB ohjauksen hoitaa Corsairin kilkkeet, mutta toki kolmas M2 slotti olisi hyvä olla olemassa. Wifille ei ole tarvetta, piuhalla hoidetaan verkkoyhteys.
Specsien mukaan jos ei USB4.0 tukea tarvitse niin X670E saattaa olla jopa parempi, koska X670E ja X870E on saman verran PCIE linjoja käytettävissä ja X870E:ssä niitä menee siihen USB4.0 paikkaan ja on sitten jostain muualta pois.
Se jää sitten kysymysmerkiksi että onko emoissa eroa esim. muistien maksimikelloissa ja muutenkin minkäänlaista tarjontaa sieltä on tulossa.
Muistien kelloja varmasti monikin testaa kunhan prossut tulee saataville.
Itse olen ollut erittäin tyytyväinen tähän Asus ROG Strix X670E-F emoon. On 4x m.2 jotka ei jaa kaistaa näyttiksen kanssa ja paljon nopeita USB portteja.
tiki123
