AM5-emolevyt
Kokeilin tätä Memory Context Restore asetusta omalla Asus B650E-I lankulla eikä vaikutusta. Joskus koko boottaus jumittaa täysin kun meen Windowsista "Restart" vaihtoehdolla buuttaan koneen. Löysin Asuksen sivuilta maininnan, että Windowsin asetuksista voi Fast Startup vaihtoehdon kytkeä pois päältä. Totta tosiaan itselläni tämä auttoi ja buuttausnopeus nopeutui. [Windows 11/10] How to disable Fast Startup in Windows | Virallinen tuki | ROG Suomi - kannattaa testata jos buuttaa hitaasti.
Jotain muistikuvia olisi, että jollain olisi boottaus oikeasti nopeutunut vasta, kun Advanced -> AMD CBS valikon syövereistä olisi myös laittanut MCR:n päälle. Myöskin tosiaan oliko geardown mode (GDM) piti kaiketi laittaa päälle.
Melko mutuiluksi menee, kun itse aina nuo disabloituna käyttänyt, ei boottinopeus haittaa, kun kone pääasiassa joko päällä tai lepotilassa.
Pian (ehkä jo Computexin yhteydessä?) saadaan uudet BIOS-päivitykset tukemaan 9-sarjan prossuja.
    462,1 KB · Luettu: 26
Laitoitko kahdesta paikasta tuon päälle? Ei toimi jos laittaa vain toisen...
Ja Asuksen emoissa tosiaan löytyy nuo asetukset:
Memory Context Restore:
1. AI Tweaker -> DRAM Timing Control
- Täältä päälle myös Power Down Enable
2. Advanced -> AMD CBS -> UMC Common Options -> DDR Options
Jep, toi on kyl kunnon urpoilua asukselta että löytyy sama asetus eri paikoista. Haku tosin toimii ihan ok myös, mutta pitää tietää mitä hakea...
Mikäs Msi:n oma ohjelma on tuulettimien ohjaukseen? Laitoin pumpun tuohon Pump Fan1 mut näyttää nollaa? Lupaavaltahan tää vaikuttaa...
Asrock B650M PRO RS Wifi käytössä ja aloin ihmettelemään, kun nvme-asema katoili itsestään etenkin pelejä käynnistellessä. Alustin koko levyn jonka jälkeen ei ole toistaiseksi hävinnyt, mutta nopeus on puolet luvatusta - read 1551 ja write 1457. Asema on M2_2 slotissa (Hyper) eli toisiksi nopein.
Kokeilin sitten vaihtaa päikseen m2_3-slotissa olevan kanssa, ja nopeudet tuplaantui kyseisessä levyssä kun vaihdetussa puolittui, eli vika on itse paikassa.
Ja levyt siis ovat: Kingston KC3000 2TB (M2_1 slotissa), Kingston KC2500 2TB (M2_2 slotissa), WD_BLACK 500GB SN750 (M2_3 slotissa, Win11 tähän asennettu)
Lisäksi kun Samsung Magicianilla katsoin noita levyjen tietoja, M2_1 näyttää PCI Gen 4 x 4, M2_2 PCI Gen 3 x 2, ja M2_3 on PCI Gen 3 x 4. Kun vastaavasti Asrock mainostaa näiden olevan: 1 Blazing M.2 (PCIe Gen5 x4), 1 Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4), 1 M.2 (PCIe Gen4 x2. Mikä juttu vai näyttääkö ohjelma väärin tiedot?
E: vastasinkin osittain maan kysymykseeni: KC3000 on vain Gen 4, KC2500 on Gen 3 ja WD on Gen 3. Onkohan Asrockilla käynyt joku kämmi ja todellisuudessa tuo M2_3 slotti on se nopeampi?
Uusin BIOS 3.01 sisällä. Onko emo paskana vai pitääkö biosista ronkkia jotain? Mikään noista ei tietääkseni jaa kaistaa esim. SATA-porttien kanssa myöskään.
Jos tuo pitää AsRockin sivuillakin paikkansa, että yksi M.2 slotti on tosiaan vain x2 normaalin x4 sijaan, niin siinä kyllä hidastuu puoleen sitte. PCIe 3.0 kykenee juuri jonnekin 3500MB/s joten tuo reilu 1500 3.0-levyllä kävisi kyllä ihan järkeen. Ja jos toinekin levy hidastui puoleen, niin ihan on tuon emon ominaisuus.
Itsellä on molemmissa ylemmissä paikoissa levyt, eli 1 ja 2 sloteissa. Crystaldiskmarkinfo näyttää PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 x4 molemmille, samoin crystaldiskMark näyttää hitaammalle levyllekin ok nopeudet
Itsellä ei tosin ole alimmassa paikassa levyä. Kokeilepa ottaa alimmasta slotista levy pois -onko 2 numeroidussa paikassa nopeus sitten mitä kuuluukin?
Jos ette ole vuotoja seuranneet niin ensi viikolla computexissa tulee Zen 5 9xxx sarjan uudet prossut ja X870/X870E emot. Ja ensimmäiset kaupoissa heinäkuussa viimeisimmän vuodon mukaan. Varmaa tietoa ensi viikolla.
Oletettavasti aloittavat kärkimalleista, B850 ja hieman halvemmat mallit ei vielä tietoa milloin tulevat. Mutta siis AM5-emovalikoimaan tulee prossujen kylkeen uusia malleja heinäkuussa. Ja noita lanseerataan nippu ensi viikolla Computexissa.
Merkittävät muutokset: WiFi-malleissa järjestään WiFi 7, USB 4-tuki ja DP2.1 portti iGPUn ulostuloksi (aika merkityksetön asia). Muuten aika lailla samaa kauraa kuin nyt, joten voisi sanoa että jos USB 4 ei kiinnosta, edellisen polven lauta alennuksesta voi olla ihan toimiva ratkaisu - olettaen että vanhempi lauta ei tule estämään muistipuolella kulkua. Uudet prossut up to 8000MT/s ja valistunut arvaus on että uusi muistien sweet spot olisi 7200MT/s koska infinity fabric kellot nousevat 2000->2400Mhz ja vanha sweet spot oli 3x infinity fabricin kellot, jos sama pätee niin siitä tuo 7200MT/s. Olettaa saattaisi ettei nämä korkeammat nopeudet vaadi uutta lautaa vaan ainoastaan uuden prossun, mutta voi tietty odotella ensi viikkoon varmistuksia tästä.
Saa nähdä milloin X3Dt tulevat, eivät varmasti vielä heinäkuussa. Voi olla etteivät vielä edes kerro aikataulua.
3d mallit kyllä kiinnostaa. 7800x3d voisi upgreidata, vaikka reilu vuosi sitten muka päätin että tällä mennään vähintään 3 vuotta.
Jep, ostan kans luultavasti x3d mallin, viimeksi en jaksanut odottaa ja on 7700X nyt.
Huhuja ei ole, niin varmaan saa odottaa vuoden vaihteeseen jopa.
Hah! Kun on oma tuleva prosessori pelissä, niin unohtaa totaalisesti menneisyyden.
x3d-mallien julkaisuun on perinteisesti ollut yli vuosi perusmallien julkaisusta.
Tässäkin, jos otetaan oppia menneisyydestä, niin B850 seuraa ihan kohta , jopa tänä vuonna syksyllä ja A820:sta ei tule A620:n jäädessä halpasarjaksi. Tässä siis otettu huomioon tämä uusi nimeäminen, jossa X670:n seuraajaksi uumoillaan X870 (eikä X770).
Päivittelen aloitusviestiä, kun on varmaa tietoa ja AMD:n sivuilla nuo emolevyjen piirisarjat.
En tiedä onko perinteitä vielä, kun kaksi sukupolvea vasta ulkona. Mielikuva zen4 oli ettei vuotta tarvinnut odottaa ja wiki väittää että syyskuussa 7700x julkaisu ja 7800x3d huhtikuussa, jotain tämmöistä odotan nyt.
En tarkistanut milloin tavara lopulta tuli asiakkaille yo. julkaisujen suhteen.
Zen3 en huomioisi, koska se oli eka yritys uudella tekniikalla.
Itse taas näen tämän niin, että sitten koneen päivittäjille olisi BF-huippusesongin aikaan kaksi vaihtoehtoa - ja se ei ole hyvä bisnesmalli. Paljon selkeämpää, että on yksi halotuote silloin ja tänä vuonna se olisi paras 9000-sarjalainen.
Mutta joo, lopetan prosessoreista puhumisen ja mutuilun tässä ketjussa. Jatketaan spekulaatio-ketjussa, jossa voin toistaa, että en usko tänä vuonna tulevan X3D-mallien. Ne vaan söisivät noiden muiden markkinoita. Antaa sen 9950X:n (tms.) olla paras peliprosessori hetken aikaa, jos se siihen kykenee.
Oho en tiennyt tätä, kävin sieltäkin kytkemässä. Katsotaan josko nyt buuttaa kunnolla! Thanks!
Nämä oli oikeat loitsut, kiitos. 20 sekunnin muistinkoulutus joka bootilla jäi historiaan, nyt lähtee heti.
Strix B650E-I, 7800x3d, 2x16 G.Skill Neo 6000/CL30
Pitääpä itsekin testata tuota. Emäntäki ihmettelee miten näin moderni kone voi kuulostaa suihkumoottorilta sen 10-20s kun laittaa virrat päälle, hän on jopa pari kertaa herännyt siihen ääneen kun olen aamulla aikaisin hiljaa hipsinyt koneelle ja sitten lähtee se hetken SHUUUUUUUU ääni soimaan.
Inteliltä on tulossa tänä syksynä uusia prossuja, joten uskon x3d tulevan niiden jälkeen esim joulumarkkinoille myyntiin.
Ikävä uutinen tuo että X870(E)-laudat eivät ehtisi prosessorien julkaisuun. Uutta konetta on tarkoitus kasata, mutta haluaisi luonnollisesti nähdä mitä emovalmistajat keittävät tällä kertaa kun valitsee lautaa. Mitään täysin pakottavaa syytä mennä X870E-linjalle ei ole, mutta ei myöskään viitsisi ostaa vanhaa lautaa ja sitten huomata paria kuukautta myöhemmin että paljon parempi vaihtoehtokin olisi löytynyt kun olisi hetken odotellut. Toivottavasti edes paperilanseeraavat mallistonsa järjestään että voi tehdä kohtuullisen valistuneen päätöksen siitä ostaako X670-tavaraa vai odottaa uusia malleja. Computexin valikoima oli vielä hitusen laihanoloista, en ole nähnyt kuin Asrockilta jonkinlaisen esittelyn heidän blingbling-malleistaan. Muilla esillä vain muutama karvalakkimalli.
No X870E ei tuo yhtään mitään uutta itessään ja emolevymalleja on jo varsin kattavasti. Tietty aina voi elätellä toiveita, että MSI toisi vihdoin AM5 Unify-X:n tai Gigabyte Tachyonin. Tai ASRock OC-formulan..
Tuo on kyllä aivan naurettavaa, että kyseessä on aivan sama(t) Promontory 21 - piirit kuin 600-sarjassa, 800-merkinnän saa jos on mukana USB4.
Valmistajathan voisivat julkaista päivitys-BIOSit, millä saisi esim. nämä X670E missä USB4, päivitettyä X870E:ksi :D
Etsiskelen perusemoa 7800X3D prossulle.
Onko kokemuksia seuraavasta ASUS TUF GAMING B650-PLUS WIFI? Tärkeintä on, että saa sen 3kpl M.2 levyjä kiinni.
Toki myös sopivia muistikittejä 6000MHz 64GB koossa saa ehdotella.:)
Ensimmäisenä front-to-back teoriassa kiinnostaa jos löytyy muuten tarpeeksi monipuolinen lauta, mutta taitaa vielä(kin) olla sellainen puuhasteluosaston juttu. Lisäksi messuilla nähdyt quick GPU disconnect -viritykset ja helpommin käytettävät M.2 slotit ovat ihan kelpaavia parannuksia vs. olemassaolevat laudat. Ei näihin maailma kaadu eikä niistä halua hirveästi maksaa, mutta jos "ilmaiseksi" saa lautageneraatiopäivityksen yhteydessä tällaiset jutut niin miksi ei?
Lisäksi vielä on hieman epäselvää onko nopeammat muistit 9000-sarjan feature vai vaativatko myös uusia lautoja. Jos 7200+ muistit vaativat uuden laudan, se on jo syy odottaa uutta lautaa...
Vertailukohtana nyt 9900K pyörii Maximus XI Formulan päällä joka oli tuon ajan blingblingiä ja varsin tyytyväinen olen ollut, eli jos vain järkevää ominaisuus-hinta -komboa emovalmistajat tyrkyttävät niin multa saa ns. ylimääräistä kermaa kuorittua jos on sopivaa tarjolla. X670E-valikoima on vähän tuhnu. Laudat jossa on jotain blingiä ovat 1k€+ ja eivät todellakaan tarjoa hintaansa nähden herkkuja. Joku Crosshair Hero on juuri ja juuri siedettävä ominaisuuksiltaan, mutta hintalapussa on parisen sataa ilmaa eikä ASUS after-sales -tuen osalta hirveästi innosta. MSIn puolelta en ole hirveän innoissani heidän BIOS-puolen osaamisesta ja X670E Carbon Wifi on sekin vähän tyyris verrattuna ominaisuuksiin ja MEG -sarja on sitten hinnoiteltu kuuhun. X670E-laudoissa on pari-kolme mallia jotka voisi ostaa, mutta ovat järjestään aivan liian kalliita.
Eli vähintään tarvitsisi tiedon mitä X870E-malleja tulee olemaan ettei tule kasattua konetta jonka kanssa jää surkuttelemaan paremman emovaihtoehdon ilmestymistä kuukausi-pari myöhemmin... ja näyttää siltä että valmistajat piilottelevat vielä noita bling-sarjan lautoja, todennäköisesti keskinäisen kilpailuasetelman vuoksi. Jos Computexissa olisi jo viimeisimmät bling-jutut kaikki paljastanut, kilpailija voisi ehtiä vielä kenties kopioimaan niitä.
Muistelisin että täälläkin on ainakin joku pyöritellyt DDR5 7-8000 nopeuksia näillä "vanhoilla" emoilla. Vaatii vaan kertoimen pudottamista prossulta. Voi tietty olla emolevykohtaista, mutta enemmän taitaa olla prosessorista kuin emoista kiinni muistien kulut.
Jos muistien kulku ei ole emosta kiinni, niin X870E julkaisun jälkeen luulis tulevan hyviä diilejä 600-sarjan yläpään emoihin varsinkin. Ei niitä enää moni osta, jos samaan hintaan saa isomman numeron 800 sarjaa :hmm:
Näin minäkin oletan, mutta faktaa olis kiva olla :)
Kun tässä on kyse ihan siitä, että riittääkö emolevyvalmistajien viisaus siihen, että tajuaisivat olla laittamatta niitä muistislotteja liikaa.
Nykyiset 2-slottiset AM5-emolevyt (X670E GENE, B650-HDV/M.2 ja ITX-levyt) saavat kyllä muistit kulkemaan sinne DDR5-11000 nurkille, oikealla prossulla eli 8000-srj APU:lla.
Raphaelien typerä rajoite jota olen täälläkin moneen kertaan kironnut, on muistikellojen käytännön maksimi 80x kerroin. Olen minäkin BCLK1:tä nostamalla saanut omani kulkemaan jotain 8200, mutta sitten alkoi olla jo niin iso kasa muita ongelmia että päätin lopettaa sen leikin.
Valitettavasti ruma tosiasia lienee se, että keskimääräisen emolevyn ostajan ÄO riittää suurinpiirtein päättelemään/ymmärtämään vain sen, että enemmän muistislotteja tarkoittaisi (muka) parempaa laajennettavuutta - "kun niitä muistikapuloita voi sitten lisätä myöhemmin!".
Ja sitten kohta ollaan peukalo P-C:ssä ihmettelemässä, kun ei kone enää toimikkaan niillä lisätyillä muistikapuloilla, "vaikka olihan ne samaa merkkiäkin kuin vanhat!" ...
Ei sillä, muutamilla hyvillä 4-slotin 600-srj emoilla saa kyllä muistit kulkemaan 8000 kahdella kapulalla, ettei jollakin 7200:lla vielä katastrofin partaalla oltaisi.
Silti penään valmistajilta järkeä ja rohkeutta sen suhteen että tekisivät DDR5-aikakaudella enemmän 2-slottisia emoja ja sitten voisi olla joku Workstation-mallisarja erikseen neljällä.
Joo, tää on kyllä semmonen "matalalla roikkuva hedelmä", että en ymmärrä miksi joku valmistaja ei käytä tätä markkinoinnissa ja tuo jotain keskihintaista emoa tällä ominaisuudella jos tosiaan muistikelloja saisi huomattavasti enemmän irti.
Kuitenkin aina on suositeltu että jos haluat 4 kampaa toimimaan, osta 4 kamman setti kerralla samaa. Eli päivityspolku 2 -> 4 kampaan on kyseenalainen, onko siinä järkeä kun nykyään DDR5 aikaan saa kahteen slottiin ihan tarpeeksi muistia 90% käyttäjistä. Joudut siis myymään vanhat kammat todennäköisesti, niin miksi sitten ei vaan osta kahta uutta kampaa joilla saat lisää muistia vs 4 (pois lukien ne harvat jotka tarvii oikeesti älyttömän suuria muistimääriä).
En ole koskaan missään DDR versiossa laittanut muisteja muuhun kuin 2 slottiin...
9000-sarjan prossulla, kitoooos :D
Mutta joo, aika varmaa on että muistien kulku riippuu lähinnä prossusta, eli uusilla pitäisi liikahtaa liukkaammin ilman suurempia draamoja eikä homma ole emosta kiinni ellei yritä käyttää jotain ihan pirkkalautaa.
DDR5-aikakaudella 4 muistislottia on täysin typerää kotikoneissa. Treidaat hirveästi muistisuorituskykyä teoreettiseen laajennusoptioon jonka käyttäminen vaatii vielä lisää muistisuorituskyvyn uhraamista. Voin ymmärtää 4 kampaa vain ns. semi-pro workstation-laudoissa jossa voit haluta sen 256GB muistia hitaamalla nopeudella. Muutoin 2 slottia riittää. Ostat vain suoraan sen mitä ko. kone elinaikanaan voi kuvitella tarvitsevansa, joka on yleensä 2x se mitä "normaalisti" tarvitaan. Eli kun ostin nykykoneen 4v sitten, 16GB oli normi - ostin 32GB kampaparin ja ei tarvitse laajentaa. Tänä päivänä 32GB on aika normia, siispä uuteen koneeseen 64GB kahdella kammalla ja ei lopu kesken taaskaan koneen käyttöiän aikana (4-5v ainakin)
Melkein toivoisi että tulisi tuosta CAMM2-muistista uusi standardi desktopilla nopeasti, mutta pelkään pahoin että "muttamutta pitää olla laajennusvaraa"-porukat sekä ne jotka eivät tajua että yksi CAMM2 = kaksi DIMMiä hylkivät ja hankaloittaa myyntiä. Toisaalta voin kuvitella että prebuilt-koneissa saattaa nopeastikin vallata markkinaa jos per-kone valmistuskustannuksissa säästetään yhtään vanhemman malliseen modulipariin verrattuna.
Olisikohan mahdollista tehdä neljän slotin emo josta voisi kytkeä kaksi sähköisesti päälle vasta tarvittaessa?
Ne on samoissa johdotuksissa kiinni, niin ei taida olla mahdollista.
Edit. Kaikki lisäsäädöt tuolla toisi vaan lisää häiriölähteitä signaaliin.
Samat ajattelin mutta en ole asiantuntija tässä, siksi kysyin :).
Ei käytännössä. Neljän slotin emoissa on oikeastaan kaksi ongelmaa, muistiohjaimen ja -piirien välinen fyysinen etäisyys sekä ne itse slotit.
Ylimääräiset slotit toimivat antenneina (aiheuttavat/keräävät häiröitä) ja kuormittavat muistiohjainta.
Ei tule mieleen toteutusta, jolla nuo saisi jotenkin "pois päältä", koska kaikki datalinjat vaatisivat esim. fettikytkimet. Tuosta seuraisi vaan entistä enemmän ongelmia.
Jännä nähdä, päästäänkö CAMM2:lla parempiin nopeuksiin. Ainakin päästään tuosta neljän slotin vitsauksesta viimenään eroon ja muistit saa erittäin hyvin vesijäähdytettyä.
Täältä löytyy ja hyvin toimii. Muistit saa 6400mhz cl30, jos prossussa riittää kulku. Lisäksi -30 curve all cores niin cinebench r23 multicore nousee ~18500. Ei tarvitse edes koskea PBO. Se ei tuo yhtään lisää kulkuja.
Ainoa miinus ettei löydy clear cmos nappulaa, jos räpeltää muistien kanssa ja kone ei boottaa. Eli pitää repiä emolevyn patteria irti. Tosin tuskin tuota nappulaa löytyy muistakaan saman hintaluokan laudoista.
Luonnollisesti uusin bios kannattaa päivittää. Muisteiksi 6000mhz cl30 2x32gb, jossa expo profiili valmiina. Esim. Trident Z5 Neo tai rgb.
Kai tuostakin kuitenkin Clear CMOS pinnit löytyisi, johon voisi halutessaan laittaa vaikkapa kotelon reset-nappulan piuhan kiinni?
Toki turvallisempi askarrella esim. jostain erillisestä vastaavasta napista omansa johonkin piiloon, ettei vahingossa tee tuota koneen ollessa käynnissä.
Niin joo kyllähän sen tolla tavalla pystyy kätevästi resettaamaan. Tai no ainakin kätevämmin kuin repimällä se patteri irti, joka on näyttiksen alla.
Mutta eipä tuollakaan ominaisuudella ole suurta merkitystä ellei todellakin tykkää räplätä muisteja. Epävakaa fclk itsellä ainoa mikä ei päästä biossiin asti.
Oliko tuosta ASUS proart x670:n TB4:stä sitä varmaa tietoa kun netti tuntuu olevan ristiävää tietoa pullollaan?
9950x harkinnassa ja emoon olisi pakko saada paljon usb-c:tä ja tb4 olisi iso plussa myös.
Mikä hitto se muistikampahomma oli ku jossain törmäsin, en enää löydä sitä, mut keskusmuisti laitetaan siis emoa vasten? Jäi vaivaamaan ja mikä hyöty?
Eipä tuo CAMM2 työpöydälle merkittävää hyötyä ole tuomassa. Idea on hyvä lähinnä korvaamaan SO-DIMM-muistit kannettaviin.
Ainakin Asus AM4 ja AM5 emo jos ei boottaa niin menee kolmannella yrityksellä safeboot tilaan eli aika harvoin clear cmos nappia tarvitsee.
Itsella on dual bios jos haluaa viritellä niin voi asentaa toisen bios version siihen mutta pitää tikulle muistaa pistää asetukset kun muistakseni eivät aina pysy tallessa jos vaihtaa.
6400 ei itsellä toimi postaa kyllä mutta karhu antaa melkein heti virhettä.
Jännitettä en ole koittanut lisätä mutta pitää joskus sitä koittaa kunhan ehtisin saada tuo rtx4090 kiuas vesille ensin muuten on turha yrittää.
Kiitos tiedoista ja laitoin juuri emon tilaukseen. Täytyy seuraavaksi katsella nuo muistit mitä vinkkasit.
CMOS napin puute ei ole onneksi paha puute. Lähinnä EXPO päälle ja kovaa ajoa.:thumbsup:
tiki123
