AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Jep. Tarkoitin vain sitä, että täydelle kuormalle tuo 1.388v on aivan älyttömästi liikaa ja tuottaa turhaan paljon lämpöä. Jos ajatellaan, että prossu boostaa täydellä kuormalla esim. 4.05ghz niin tarvittava vcore on siellä 1.20v-1.25v paikkeilla. Jos boostaa vähemmän, niin tarvitaan vieläkin vähemmän jännitettä. Toisaalta lisääntynyt lämpö pudottaa kelloja, jotta kiveä saataisiin viileämmäksi.
Hmm... nyt on LLC 0 ja -0.1V offset, jännitteet kuormalla 1.35V @ 4.1Ghz. Alemmaksi tuota offsettiä ei oikein saa kun alkaa menemään epävakaaksi ja -0.15V ei enää boottaa. Onkohan tullut oltua liian kauan poissa AMD:n leiristä kun tuntuu että näiden prossujen säätäminen on mustaa magiaa Inteliin verrattuna.
Kokeileppa nostaa LLC:tä. Tuli vähän seurattua noita jännitteitä ja tuo vdroop on ainakin CH7:lla on reippaasti yli 100mV mikä osaltaa johtaa siihen että ne idle jännitteet heiluu pilvissä.
Pistin LLC:n maksimiin ja -0.90V offset, muutos oli ihan positiivinen:
Idle: >1.50V ==> 1.456V
Load: 1.32V ==>1.388V
Seuraavaksi viilaamaan offsettia alemmaksi että saa lämmöt vielä alemmas ja boostin ylemmäs.
Viittasin tuolla viestilläni tuohon zenstatesin tukeen zen+ prossuilla. Ylikellot päällä ei voltit putoa idlessä zenstatesilla eikä offset asetuksilla. Nyt kun ylikellot poissa niin jännitekkin putoaa idlessä sinne 0.7 tienoille -> johtopäätös: zenstates ei tue näitä uusia kiviä.
Asus Prime X370-PRO, bios 4011.
Corsair 16GB Vengeance LPX 3600MHz CL18, CMK16GX4M2B3600C18.
Sama kokoonpano, mutta 2700X, ei ole vielä saanut edes 3000MHz safe latensseilla vakaaksi. 3200MHz ei mene edes winukkaan, 3066MHz menee winukkaan, mutta kaatuu yleensä 5min sisällä.
3000MHz, safe asetukset, procodt 60ohm, fail memtestissä.
procodt 53.3ohm, fail 2h testin jälkeen.
Nyt kun tuo vasta ilmestynyt 4012 bios sisällä, niin tulokset vähän paremmat. 3200 tai 3133 ei vieläkään vakaa, mutta 3066MHz:llä memtest pyöri nyt yön yli 10h ilman erroria.
Tuolla 4011 versiolla, ei tosiaan edes 3000MHz ollut vakaa.
Asrockin uutta biosta on tullut nyt testailtua (X370 professional gaming ja 4.72 beta), eli uutta agesa 1.0.0.4 versiota.
- Vakioasetukset on taas muuttuneet. Nyt oli kaikki rtt/rzq asetukset disabled ja cad bus 120ohm. Vanhaa käsin käsin optimoitu rzq/cadbus rivi ei toimi enää.
- Samasta syystä 3333mhz dual rankilla ei vakautunut enää.
- Toisaalta 3200mhz kulkee paremmin kuin koskaan: 14-13-8-13-24-44 tiukoilla aliajoituksilla ja 1,34v bioksesta, eli 1,36v hwinfon mukaan. Ennen piti olla 1.38/1.40v 14-14-8-14-30-48 riville. Samalla SOC voltteja sai laskettua.
- Bankgroupswap asetus on edelleen rikki, sitä ei saa aktivoitua. Mikä on dual rankilla vähän huono homma.
- Geardown pitää edelleen olla enabled, disabled tilassa vakaus katoaa, vaikka nostelee voltteja SOC/Ram puolella.
- Presission boos enchanced on nyt on/off, enää ei saa säätää W/A asetuksia. Noin 125Mhz tulee lisää vakioon verrattuna. Edelleen ylivoltittaa kun scalarin asetus on piilossa, mutta nyt bios tekee automaattisen -100mv offsetin, joka poistaa lisävoltit. Sääli vain, että siinä menee koko offsetin säätöskaala. Ei voi enää alivoltittaa ja kutitella parempaa boostia.
Lupaavaa ja jää käyttöön.
Juu-u, ei tuo CH7 Performance Enchancer (PBO) oikein vakuuta. Syöttää vaan lisää jännitettä ilman että suorituskyvyssä tapahtuu merkittävää muutosta. Auto(Off) antaa kaikille ytimille 4.0Ghz @ 1.225V ja Level 2 on 4.1Ghz @ 1.388V. Offset-jännite molemmissa -90mV. Tietysti benchmarkkien ajeluun ihan ok, mutta CB15:ssä ero on vain ~100pts (1840 vs 1944) mitä ei normikäytössä huomaa mitenkään.
Niin, eipä se toisaalta Asuksen vika ole, että Ryzeneissä (etenkin 2700X:ssä) tulee "jänniteseinä" melko pian vakiokellotajuuksien ulkopuolella vastaan.
Niin, mutta laittamalla jännitteen manuaaliseksi tuo 4.1Ghz menisi huomattavasti pienemmälläkin jännitteellä. Tuo PBO syöttää siihen ihan liikaa extraa niinkuin varmuuden vuoksi.
Se on ihan totta. Logiikka tuossa on Asuksella varmaan sen kaltainen, että toimisi melko varmasti erilaisissa kokoonpanoissa. Prossut ovat kuitenkin yksilöitä jne. Onneksi offsetilla ja LLC:llä voi tilannetta jossain määrin kompensoida.
Nyt on alkanut asrock vähän kaatuilla, nähtävästi tuo PBE & -100mv offset ei oikein riitä. Offsettiä laskemalla voltit nousee single corella ja kellot laskee multicorella. PBE pois päältä, tai p-state kellotus tilalle. Varmaan eka vaihtoehto, prime 128/128 vakaana single core ottaa enemmänkin osumaa.
MSI X470+ X2700+ 2x8Gb G.Skill kampoja. Kestää 3266MHz, suurta eroa ei ole 3133MHz:iin. Aikamoista säätämistä ja vielä tuo Vega64 refu kaverina. No, mitäs sitä hellepäivänä muuta voi tehdä. Ja nuo X:t edessä vai takana.
Pistin LLC:n maksimiin ja -0.090V offset, muutos oli ihan positiivinen:
Edit: Oho, oli pilkku väärässä kohtaa jännitettä :D
Kuinkas tämä on muka parempi tilanne?
Virtaahan menee juuri rasituksessa ja pienemmät rasitusvoltit = vähemmän lämpöä.
Ei nuo idlen korkeammat jänöt pitäisi niin vaarallista olla.
Oli kyllä historian helpoin "kellotus" tälle 2700X:lle. PE4 päälle, sopivasti voltteja ja windowsin oma balanced virranhallinta käyttöön Ryzen balancedin sijaan. Ei mitään muuta tarvinnu tehdä eikä erityisesti mitään ZenStatesilla kikkailua tai UEFI:sta jotain Pstate säätöjä että idlevoltit tippuu mitä joutui vielä Ryzen 1x sarjalaisilla tekemään. Tällä setillä kaikkien ytimien samanaikainen kello käy 4,16Ghz ja muuna aikana eri threadien kello vaihtelee rasituksen mukaan ja 1-2 ydintä käy 4,35Ghz. Kone työntää noille kahdelle ytimelle noin 1,47V ja kaikkien ytimien yhteisrasituksessa voltit ovat 1,36V.
Muisteja testailin aamulla vajaa pari tuntia. Tällä C6H:lla ei uudella kivelläkään mene mikään yli 3333Mhz vakaaksi joten tyydyn ajelemaan samoja 3200Mhz CL12 asetuksia joita ajelin aiemmallakin 1800X:llä. Näillä mennään sitten taas siihen asti että jotain uutta kiinnostavaa Inteliä tai seuraava Ryzen sarjalainen saapuu. Aika jeppistä kyllä kun vesiloopin uudelleenrakentelu vei noin vuorokauden ja prossun sekä muistien kellotus yhteensä vain noin 2½ tuntia :tup:
2700X prossuna ja 4.1Ghz 1.2V jännitteellä näyttäisi olevan aika sweetspotti. 4225Mhz vaati jo 1.35V jotta pystyisi CB15 rullaamaan kymmeniä kertoja vakaasti ja lämmöt 80c paikkeilla Celsius s24 jäähyllä. 1.2V jännitteellä nousee vain 65C asti.
Tuo XFR tuntuu olevan turhan agressiivinen ja laittaa kaikille coreille 1.36V 4.1Ghz multicore rasituksessa vaikka 1.2v näyttää riittävän vallan mainiosti... Tämän takia käytän mielummin käsin kellotusta :P
Tuo XFR tuntuu olevan turhan agressiivinen ja laittaa kaikille coreille 1.36V 4.1Ghz multicore rasituksessa vaikka 1.2v näyttää riittävän vallan mainiosti... Tämän takia käytän mielummin käsin kellotusta :p
Ihan mielenkiintoinen pointti kun moni tuntuu sanovan ettei 2700X tulis kellottaa.
Suosittelen testaamaan prossun vakauden vielä ajamalla esim. Prime95:sta jokusen tunnin. Tuo 1.2v ei välttämättä ole 41x:lle Cinebenchiä raskaammilla kuormilla täysin vakaa.
@Leatherman Mitenkäs sulla muistit?
Tällä paskalla Asuksen x370-prolla ei b-die muistit kulje kuin max 3066Mhz. Testasin äskön 4012 Biossilla laittaa emon DOCP muistiasetukset (cl14 3066) mutta RAM testi antaa erroria 40-60% kohdalla joka kerta.
Katoin Ryzen RAM calculatorilla fast CL14 3066 asetukset ja näpyttelin ne käsin BIOSiin ja nyt RAM testi meni nätisti 1500% läpi ilman virheitä joten voi todeta että nyt on vakaat muistit.
PS: 30 min Prime95 sai 1.2v@4.1Ghz cräshäämään. Pitää hieman nostaa tosiaan tuosta vielä. En usko että paljosta kuitenkaan on kiinni.
Joo, kuulostaa tosi vähälle. Stiltin mukaan prime 28.1 ja customista 128/128 inplace on se kovin rasitus. OCCT on oman kokemuksen mukaan myös aika hyvä kaivamaan epävakauksia.
Mä en tiedä tosta Primestä. Mulla on toi 28.1 ja custom 128/128 ja silti Primessä jää max lämmöt selvästi vaikka just OCCT:lle tai esimerkiks Realbenchille. Mä oon testannu omat vakaudet noilla kahdella (OCCT, Realbench) ja muistit RAM testillä.
Itse kellotin toiseen suuntaan (alaspäin), kun sama emolevy laittoi tuota 1.37V ihan BIOS:issa, vaikka en edes tehnyt mitään. Tämä nosti vielä lämpötiloja 10 astetta, vrt. nykyinen kellotus.
Juuri tällä hetkellä, en halua ylimääräistä lämpökuormaa kotiini ja tuo 1.37V ei ainakaan lisäisi komponenttien käyttöikää.
Kiitos tästä. Omat muistit (Hynix) kävi 2800MHz tai jopa 2933MHz, mutta nyt taas 2733MHz vakausongelmien takia. Mietin, että koetan jollain aikataululla ostaa B-die, mutta ei sitten :)
Ei ole ainakaan helppo, perheystävällinen emolevy - vaan säätäjän työkalu.
Joo ei. Kokeilin vielä kerran laittaa muistit 3200mhz ja ei päästä windowsiin asti. Piti palata 3066Mhz. Ja vielä kun nuo emon omat DOCP valmisasetuksetkin tekee muisteista epävakaat. Miten onnistuinkaan valitsemaan x370 sarjasta just sen ainoan emon jolla nämä muistiongelmat. Jopa noissa halppis B350 emoissakin saa muistit toimimaan speksatuilla nopeuksilla...
Onpa ihmeen huono, kun saman valmistajan halvemmassa B350 Prime Plus emossakin muistit kulki 3200 Stilt Safeilla.
Hjälp!
Ostin 2700x, siihen asus ROG x470-f emo
Kuumenee niin perkuleesti, cpu hakkaa idlessä 50-70 väliä, tahna ja kuulerin kiinnitys tsekattu pariin otteeseen. Cpu:n käyttökäyrä on ku infarktipotilaalla ja välillä hakkaa cpu siellä 4350 MHzissä. Ei pitäis olla kuuleristakaan kiinni ku ovat tuota stockihyrrää hehkuttaneet. Pitääkö tästä lähteä vesille?
Hjälp!
Verkkokaupasta saa vielä tuota Celsius s24 vesijäähyä todella edullisesti ja taitaapi olla vielä kehutuin jäähy noista perus vesijäähyistä. Kävin itse hakemassa ja eilen asentelin ja johan tippu lämmöt. Oli myös todella helppo asentaa koska ei tarvitse edes emolevyä irrottaa kotelosta. Ja on pirun äänetön vaikka kone olisi täysissä rasituksissa.
Tuo 2700X kyllä käy kuumana ilmalla. Luultavasti se agressiivinen XFR on osasyyllinen ja laittaa turhan paljon jännitettä. Toki vaikka laittaisi vain 1.25V ja CB15 pyörimään 10 kertaa putkeen niin ilmalla huomaa että lämpötila on 80 paremmalla puolella. Vanha 1700X kävi 10-20C viileempänä samoilla jännitteillä ja jäähyllä, toki kellotaajuutta oli myös 300-400Mhz vähemmän.
Kannattaa tarkistaa lämmöt HWiNFO:lla, osa softista näyttää ihan mitä sattuu ja esimerkiksi Corsair Link näyttää prossulle 40'C liian korkeita lämpöjä.
Tyhmä kysymys noviisin suusta, mutta olenko ymmärtänyt asian oikein että nopeemmilla muisteilla saisi selvästi enemmän irti prossusta (2700X)? Tällä hetkellä 2666Mhz muisteja mutta ajattelin ostaa 16gb 3200Mhz kitin tilalle.
Kyllä ja ei. Eli JOS sinulla on tarpeeksi nopea näytönohjain + tarpeeksi pientä resoluutiota tukeva näyttö.
Eli ideaalissa tilanteessa kutakuinkin Titan X(mikä nyt on viimeisin) tai esim. 2x 1080TI näytönohjainta ja 1080p 144/200/300hz tms. tukeva näyttö.
Tässä huomaat isojakin eroja.
Toisessa ääripäässä sinulla on esim. keskimäärin 30fps kykenevä näytönohjain ja 4k monitori millä pelailet.
Tässä et huomaa oikeastaan mitään eroja koska sekä näyttö että näytönohjain ovat tulppana.
Täällä on muistit 3200 MHz ja 2700X boostaa itsensä 3,7 GHz -> noin 4,1 GHz.
Muistin nopeus ei vaikuta prosessorin kellotaajuuksiin, mutta parantaa prosessorin suorituskykyä muilla tavoin kyllä, esim nopeuttamalla ydinryppäiden välistä kommunikaatiota.
Tätähän tässä kysyttiin, tosin tässä ei ole mukana hitaita muisteja. Googlella löytyy varmasti semmoisiakin:
DDR4-muistinopeus & Ryzen 2:n suorituskyky - io-tech.fi
Karkeasti ottaen 2666->3200 päivitys tuo noin 10% teholisän. Täysin faktana tuota ei voi sanoa, kun tuosta aiheesta on enimmäkseen kehnoja testejä. Esim samat pääajoitukset kaikilla kelloilla, vaikka matalilla kelloilla ajoitukset voisi olla _paljon_ kireämmät. Kellottajat keskittyy taas enemmän yli 3200 nopeuksiin ja tiukkoihin aliajoituksiin.
Eli mitä sanot onko järkevä ostaa jos näyttiksenä toimii GTX 1070 ja näyttönä Benqn 1080p 144Hz?
Kuten tuossa todettiin eroa tulee arviolta noin 10%. Tosin hinta on sitten se minkä joudut itse arvioimaan (onko järkevää vai ei). Samsungin B tyyppiset muistit ovat ne jotka kannattaa hankkia.
Esim. itselläni ns. "ihan tavalliset" 2x 16Gb kampaa joita ajan 2933 enkä ole viitsinyt (1440p ja r9 Nano näytönohjain) päivittää.
Testaisin itse sinuna ensin onnistuuko noiden 2666Mhz muistien kellotus mitenkään (esim. nopeammiksi tai latenssit tiukemmiksi) ja huomaatko siinä mitään eroa.
Voit myös ihan testata mitä eroa huomaat jos ns. pelailet nyt normaalisti hieman, ajat vähän testejä ja sitten tipautat nuo muistit 2133 ja pelailet + ajat samat testit.
Helpoin keino tuohon Kampun tilanteeseen on vain pelata ja laittaa vaikka gpu-z taustalle monitoroimaan, tai joku overlay päälle josta näkee näyttiksen kuorman. Jos gpu hakkaa tapissa, niin ei tule mitään hyötyä nopeammista muisteista, kun näyttis on pullonkaulana.
Kuinkakohan paljon tulee peleissä takkiin jos command rate on 2? Omat kammat ei taivu (crosshair vi hero, 2700x, 2x8 3866cl18) edes tuolle stiltin safe 3200profiilille. 1.4v ja soc 1.075 kone kyllä pääsee windowssii mutta peleissä kone kippaa työpöydälle/jäätyy. Korkeammalla soc voltagella kone ei pääse edes windowssiin.
Jos nappaan tuon stiltin 3466mhz profiilin ja laitan command raten 1->2 niin kone pyörii nätisti ja pelit toimii. Yli 3333mhz profiilit ei edes boottaa command rate 1 asennossa.
Jos nappaan tuon stiltin 3466mhz profiilin ja laitan commanraten 1->2 niin kone pyörii nätisti ja pelit toimii. Yli 3333mhz profiilit ei edes boottaa commanrate 1 asennossa.
Onko ramit RGB versio?
Ootko kokeillu muilla muisteilla? itselleni sattui huonot b diet ekaksi ja vaihtamalla parani.
Paljonko tappiin kellotettu ryzen ottaa prime95ssa seinästä?
No tuota, se riippuu varmaan siitä mikä ryzen on kyseessä. Kun vertaa esim. tappiin kellotettua läppäriä missä Ryzen vs 32-ydin threadripper palvelinta missä niitä 32-ytimellisiä prosessoreita on useampiakin siellä salissa niin eroa tulee aika paljon. Voitko mitenkään rajata tuota kysymystä vai heitänkö vastakysymyksen "Paljonko kellotettu Coffee Lake imee prime95:ssa seinästä?" Siitä sitten valitset pöytäkoneet ja läppärit, xeonit ja celeronit...
Ok no esimerkiksi tuo 2700x
Riippuu miten pitkälle prosessoria piiskataan.
Käytännössä kuitenkin aina alle 180W.
Virtalähteeltä siis ~225W (80% hyötysuhde) ja "seinästä" ~ 250W (90% hyötysuhde).
250W kun mitoittaa prosessorin worst-caseksi niin riittää varmasti, sikäli kun virtalähde ei ole mikään muinaismuisto.
Ryzen 2700X. Hassua, muistit defaultiksi 2133MHz, kone äänetön. Toimii myös 3200MHz, mutta Noctua NH-D15 ei pysy hiiljaisena. Testien mukaan ero on 2%.
Hommattiin veljelle opiskelijabudjetilla 2600X, B350-F Strix ja G.Skillin 3200@CL15, oletettavasti Samsungin b-die muistit. Sinällään tiesin, että voi muistien kulkemisen kanssa tulla ongelmia tällä laudalla, mutta kalikat sai 190€:lla Ranskan Amazonista, joten päätettiin kokeilla. Olen yrittänyt nyt pari päivää muistiasetuksien kanssa säätää ja ideat ovat tervetulleita.
Olen lähinnä koittanut saada 3200mhz Safe -asetuksien mukaisia latensseja vakaiksi. Ihmetystä aiheuttaa lähinnä se, että muistit tuntuvat tarvitsevan melkoisen määrän muistijännitettä toimiakseen. Näyttäisi, että 3000@CL14 tarvitsee 1.47v vakauteen. SOC-jännitteellä ei näyttäis suurta merkitystä olevan, mutta pienemmät arvot ovat jaksaneet Mustanaamion testissä pidemmälle.
Erikoista on myös se, että lauta tuntuu treinaavan muistit usemmallakin ProcODT-arvolla. Olen The Stiltin puheista ymmärtänyt, että ei pitäisi toimia tyypillisesti kuin yhdellä arvolla. 48 Ohm - 68.6 Ohm tullut kokeiltua lävitte, jos vaikuttaisi jotenkin vakauteen.
Edit: ...ja tosiaan kyseessä 2x8gb setti eli single rank kammat.
Onko kammat A2 & B2 muistisloteissa?
Kannattaa tarkistaa ne käytetyt muistipiirit joko kampojen sarjanumerosta tai Thaiphoonilla.
Hynixiltä on tullut uudet variantit ainakin MFR muistipiireistä, jotka kulkevat selkeästi aiempaa paremmin.
Eli jatkossa nämä rajamallin muistit ei välttämättä enää ole varmuudella B-dieta.
B-die on G.Skillin vanhan koodijärjestelmän mukaan joko A50x tai B50x koodilla ja uuden järjestelmän mukaan 04213X8810B koodilla.
Tuolla lankulla ei saa jännitteitä laitettua manuaalimoodiin, joten suosittelen laittamaan SoC-jännitteen CBS valikon kautta.
Laittamalla "SoC OC VID" 50 arvoon jännitteeksi tulee 1.05V. Tuon lisäksi kannattaa enabloida SoC:n offset-jännite ja laittaa +0.00625V asetus siihen.
Tuo estää emolevyä säätelemästä sitä lisää automaattisesti.
B350 emolla todennäköisesti 60Ohm ProcODT on edelleen parhain optio, myös 2000-sarjan prossuilla. Jos se ei toimi niin testaa 53.3Ohm.
Itseasiassa, nyt kun asiasta mainitsit, niin muistit tuli laitettua A1 ja B1 slotteihin. Täytynee vielä kokeilla esimerkiksi tuota Thaiphoonia, mutta HWiNFO ainakin sanoo, että muistipiirit olisi Samsungin valmistamat. Sain tuon SOC-jännitteen kyllä vakaaksi offsetillakin niin, että syötin -0.075v ja SOC LLC Extremelle. Näin asetettuna SOC pysyi 1.025v:ssa ainakin HWiNFO:n mukaan.
Mitä näistä Hynix mfr single rankeista ruuvaisi kun ei boottaile edes safeilla?
Tämmöiset arpoi dram calculaattori:
edit. 3200-16-18-18-18 xmp kyllä toimii
Jätä tRDWR & tWRRD "Autolle".
Jos 60Ohm ei toimi, niin kokeile 53.3Ohm.
Mikähän tässä koneessa herjaa. emo on asrock ab350m pro4 ja prossu 2700x . Pelittää muuten normaalisti mutta ainakun bios asetukset muuttaa niin kellot tippuu 550mhz ja pomppii siinä - 600mhz. Pitää aina asentaa ajurit uudestaan kun on biossia säätänny. bios on nyt 4.70 oon paria eri biossia kokeillut aina sama ongelma
Ajattelin testata mutta huomasin että oli tullut uusi bios MSI:ltä ja sillä toimi suoraan nuo calculaattorin setit.
Pitääpä jättää muistitesteri rullailemaan ja kattoa onko vakaat :oops:
oravapete
