AMD 2. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Pinnacle Ridge/Zen+)
Kyllähän tuo ryzen kiinnkiinnostaisi, mutta ei ole mitään järkeä alkaa tota nykyistä i7 4790k:a alkaa siihen päivittämään nykyisen näytön kanssa. Kun pelaaminen itellänainoa tehoa vaativa asia, niin ei muutakaan tarvetta Rusinalle ole. 60+ FPS pelaamiseen tuo nykyinen riittää ihan helposti ja tuolla ultra widen resolla erot prossujen välillä kapenee aika olemattomiksi. No ehkäpä seuraava konsolisukupolvi tuo muutosta asiaan.
Osaakohan kukaan sano missä vika kun lämmöt karkaa ihan lapasesta..?
Setti:
Crosshair VI hero (uusin bios)
2700X
2x8gb samsung b-die setti (3200 safe asetus bioksesta valittu)
Kraken x62
Bios on stiltin profiilia lukuunottamatta vakio, krakenin tuulettimet pyörii 1200rpm, ja lämmöt kipuaa samantien esim firestrikessa 82-asteeseen (cpu testi).
Lämmöt korkealla myös ryzen masterissa, hwinfossa etc..
Saitko lämmöt kuntoon? Itse sain tänään samaan emoon 2700x kiini ja cpu tdie kävi siellä lähellä 100c. Työpöydällä idlessä noin 90c. HWinffon päivitys korjasi asian. Muilla softilla en ehtinytkään lämpöjä silmäillä. Toivotaan että nyt näyttää arvot oikein eikä kiehu mistään:D
Kun kellottelin ilmajäähyllä 2700x prossua ja laitoin kovaan stressitestiin, sain hwinfo64 näyttämään 99C ja siitä se sitten nousi 100C ja kone sammutti ittensä välittömästi. Eli et vettä saa kiehumaan sillä vaikka yrittäisit. :D
Sitten ostin verkkiksestä 70€ tuon fractalin s24 vesijäähyn, lämmöt idlessä 34C näillä helteillä ja rasituksessa 70C ja kone täysin äänetön.
Kraken oli sökö, sain takuusta uuden. Macho väliaikaisesti kiinni ja taitaa 70-asteeseen nousta maksimissaan.
Hyvä tietää että olisi sammuttanut itsenä. Mulla on ekn osilla kasattu custom looppi ja työpöydällä lämmöt nyt 30c. Rasituksessa pomppii johonkin 50c ja 60c väliin.
Menikös se sitten näiden kanssa oikein että kaikki prossun asetukset on autolla ja muistit pelkästään manuaalina kiristelee?
Kyllä. Ja voit vielä laittaa päälle Precision overdrive boostin biossista niin saat vielä 100-200Mhz lisää noihin XFR automaattikellotuksiin jolloin single core pitäisi pomppia siellä 4,35 ja all core 4.1 jos oikein muistan.
Itse kellottelin käsin ja laitoin 4.1Ghz all core 1.25V. XFR taitaapi syöttää jotain 1.38V @ 4.1Ghz mutta eipä sillä väliä jos jäähdytys on kunnossa.
Asuksen emot (ainakin x470-sarjalaiset) antaa turhan paljon jännitettä prosessorille autolla, eli vcore offsettiä voi laittaa jotain -0,05 ja -0,1 välillä.
Offsettiä kannattaa käyttää, mutta siitä tulee vähän säätöä. Esim oma asrockin X370 kestää rasitustestejä maksimi -100mv asetuksella (säätövara loppuu kesken), mutta pelit kaatuu ellei offsettiä tiputa -50mv asetukseen. Overdrive päällä offsettiä saa antaa enemmän, kun se vastaavasti ylivoltittaa prosua. Sinänsä karua kun on tottunut siihen, että vakaus ja voltit haetaan softilla rääkkäämällä ja nyt pitääkin mennä fiilispohjalta sen mukaan kaatuuko softa/peli vai ei.
Selkeästi kaikkien corejen rääkissä on liikaa voltteja, mutta parin coren kevyessä boostissa marginaali on paljon pienempi. Pitää kai kokeilla jotain 26.6 primeä, tai muuta ei avx kamaa ja ajella threadilla/parilla, jotta sen vakauden saisi selvitetyä.
Huomenna lähtee tilaukseen ryzen 5 2600 ja 16gb muistia. Osaisko joku neuvoa että mitä muistia tuolta saksan amazonista kannattaa tilata 200€ budjetilla.
Flare X 3200MHz C14. Maksaa Suomen alvilla jonkun 230€, mutta pitäisi pelittää loistavasti, koska b-die.
Amd Ryzen 7 2700X kiinnostais hankkia. Millaista käyttökokemusta on porukalla prossusta kun vakaat kellot köytössä? Onko kaikki pelit toiminut? Vanhatkin pelit? Onko joutunut kikkailemaan? Normaali käytössä ongelmia?
Kaikki pelit on toimineet mitä oon pelannu. Tän "kellottaminen" oli ainakin minulle nopeampaa ja helpompaa kuin yhdelläkään aiemmalla prossulla/alustalla. Sen kun löi Asuksen UEFI:sta PE (performance enhancer) asetuksen haluamalleen tasolle ja laittoi voltit sopivasti niin mitään muuta ei tarvinnu tehdä. Sen jälkeen kovaa ajoa. 2700X käy kyllä aika kuumana ja vaatii hyvän jäähyn jos sitä haluaa ajaa vakioasetuksia kovempaa.
Jos alusta on sulle uusi niin Ryzenillä saattaa joutua säätämään muistien kanssa riippuen mihin asetuksiin on valmis tyytymään.
Alkuun kokoonpanollani oli ongelmia satunnaisten jäätymisten kanssa (5-10s jäätymisiä peleissä/työpöydällä), mutta se osoittautui Win10 omaksi ongelmaksi, joka sääteli SSD:n virransäästötiloja turhan tiuhaan. Päädyin kytkemään sen kokonaan pois, eihän SSD:t niin paljon virtaa vie muutenkaan. Hetki meni kyllä googlettaessa että mikä vika voisi olla, mutta event viewer onneksi paljasti googlen avulla missä vika.
Project Mercury pikkusoftaa kannattaa ajaa taustalla ja säätää sieltä CCX:n blokkaus ja auto SMT ruksit päälle, niin vanhemmissa pelimoottoreissa saa optimaalisen suorituskyvyn (esim. CSGO). Muuten ei ole kyllä mitään säätöjä tarvinnut tehdä, ellei nyt muistilatenssien viritystä laske mukaan.
XFR viritys ollut helppoa, asuksen vai pitäisikö sanoa stiltin PE3 tila päällä ja -0.9375 offsetilla se työntää 4.15GHz kelloille 1.275v jännitettä. CCX blokkauksella pelit jotka eivät skaalannu 8 ytimelle asti, kellotaajuudet on tisellä sitten ~4.38GHz ainakin 4ytimelle asti ja jännite siellä ~1.4 paikkeilla.
Ei kyllä prossu käy yhtään kuumana jos vertaan vanhempiin intelin 2000/3000 sarjoihin mitä omistin. Vaikka 3770K oli delidattuna, niin 15-20 astetta viileempänä on prossu rasituksessa ja 5 astetta veden keskilämpötila ollut alempana mitä ennen... Vitsinä on vain että pitää osata katsoa Tdie lämpöjä, eikä sitä XFR +10c offset arvoa, jonka softat poimii vakiona (tuulettimien autom. säätöön?). Tietysti molemmat kellotettuna ja kun intelit vedetty sinne 4.5+, niin tottakai se virrankulutus ja lämmöt on myös olleet sen mukaiset. Jos tätä alkaa 4.3/4.4 allcore kelloille tunaamaan, niin kyllähän ne lämmöt karkaa.
En vaan näe all core kelloissa juuri etua, kun pelit pyörivät edelleen vähemmillä ytimillä ja siihen tuo 4 ytimen boost on parempi vaihtoehto. :)
Ei kyllä prossu käy yhtään kuumana jos vertaan vanhempiin intelin 2000/3000 sarjoihin mitä omistin. Vaikka 3770K oli delidattuna, niin 15-20 astetta viileempänä on prossu rasituksessa ja 5 astetta veden keskilämpötila ollut alempana mitä ennen... Vitsinä on vain että pitää osata katsoa Tdie lämpöjä, eikä sitä XFR +10c offset arvoa, jonka softat poimii vakiona (tuulettimien autom. säätöön?). Tietysti molemmat kellotettuna ja kun intelit vedetty sinne 4.5+, niin tottakai se virrankulutus ja lämmöt on myös olleet sen mukaiset. :)
Nojuu tämä on kyllä totta että noihin purkkaprossuihin verrattuna ei käy kuumana. Mutta on helposti 15-20 astetta kuumempi mitä nuo aiemmat Ryzen 1x sarjalaiset. 1800X:llä ei käyny mulla tällä samalla jäädytyksellä edes rasitustesteissä yli 70 asteen ja peleissä oli joku 45 aika normaali. 2700X näkyy peleissäkin se ~63 sillointällöin ja rasitustestit hivottelee siellä 80 tienoilla. Suhteellistahan tuo on ja "liian kuumana" tää ei käy jos ei syötä liikaa voltteja.
Itselläni ainoa ongelma 2700x + prime x470 kokoonpanossa on, että välillä konetta käynnistäessä heittää bootloopit ja päätyy defaulttaamaan biosin. Sitten loadaan presetistä tasan samat asetukset ja kone käynnistyy taas normaalisti. Saattaapi johtua core offsetistä, joka on -0,0625 tällä hetkellä.
Muuten stabiili.
Hyvin on pyörinyt ilman ongelmia Ryzen 2700X ja Gigabyten Aorus X470 -emolla. Boostaa itsensä sinne 4 GHz.
Ryzen Masterista julkaistiin uusi versio. Uutuutena mahdollisuus säätää PBO asetuksia. Ihan mukava työkalu ainakin tälle Prime x470:lle kun tässä ei ole valmiina noita seksikkäitä performance enhancer profiileja ja biosin pbo säädöt hyvin rajoittuneet.
http://www.amd.com/ryzenmasterdownload
Miten hyvin nuo nykyiset biossit sun muut handlaa hynixit? Meneekö 3200MHz cl16 suht kivuttomasti vai jääkö alle? En oikein tiedä, että onko järkeä maksaa 70€ enemmän b-die:stä. Taitaa ainakin peleissä 3200 cl16 vs 3200 cl14 ero olla melko pieni.
B-die kyllä venyy 3466 cl14 lukemiin aika suurella todennäköisyydellä, jolloin kaulaa alkaa kertyä heikompiin piireihin vähän enemmän.
Tuossa vertaillaan juurikin 3200cl16 vs 3466cl14
Näköjään b-diet on hankittava... No eipähän tartte ainakaan jälkeenpäin harmitella. Btw... Onkos nämä b-diet? https://www.amazon.de/Gskill-F4-360...UTF8&qid=1534326125&sr=8-1&keywords=ddr4+3600 Redditistä ainakin olin katsovinani, että olisivat.
Muutama viesti ylöspäin noita omien hynixien ruuvailuja kyselin, noilla viimeisillä stiltin ohjeilla on nyt 3200 16-18-18 -> 3200 16-17-17 vakaana. Ei ollut vakaa vanhemmalla biosilla.
Vähän tuuriahan se vaatii tietty, kuten kaikki kellotus.
Vaihdoin 1600:sen @3,75 GHz 2600-prosuun ja ajatus tietysti ottaa vähän löysiä pois. Mutta ei taida cooleri riittää korkeammille taajuuksille, uskallankohan edes pistää niin paljon jännitettä kuin muu porukka. MSI B350 emo.
Paljonkohan 2600x/2600 manuaalinen kellotus tuottaa lämpöä?
Jos pistän 4,0 GHz ja 1,35 V Biosista, ja suunnilleen "medium" LLC, VID-jännitteet (HWiNFO) putoaa kuormituksessa (OCCT "small") jonnekin 1,25 V heitteille. SOC 1,05 V. Silloin Hwinfo sanoo prosun ottotehoksi jo 135 W. Tämän vakaus on siinä kiikun kaakun riittääkö jännitteet, vähän lisää voisi vielä pistää. Kevyellä LLC:llä VID-jännite putoaa kuormituksessa 1,20 V heitteille ja se ei ole lähellekään vakaa, Windowsin kyllä käynnistää.
Kuulerin teho riittää 130 W asti ja sen jälkeen, normaalissa huoneenlämmössä, melu alkaa häiritä. Pelatessa prosu ei tuota niin paljon lämpöä tietenkään, ja muuta tällä koneella ei ole pahemmin tarkoitus tehdä, joten desibelit rasitustestissä ei välttämättä käytännössä haittaa. Tuulettimen käyrä on säädetty pitämään prosu 75 asteessa maksimikuormassa.
Pitäisikös tuo nyt laittaa niin, että Biosista 1,36 V ja LLC:tä lisää kunnes VID on jossain 1,30 V heitteillä. Mikähän silloin on se todellinen jännite, joka prosulle menee, varmaan jossain 1,45 V heitteillä, ja "overshootit" päälle? Silloin olisi varmaan prosun Hwinfo-sähkötehot jo jossain 140 W päällä.
Tulee vähän semmoinen ajatus että käytännön nynny-maksimi 2600:lle vois ollakin joku 6 x 3,9 GHz ja 120...130 W. Ihmettelen vaan kun testeissä on kaikilla joku 4,1 GHz ja päälle 1,4 V ja hyvässä lykyssä LLC siihen päälle. Paljonko lämpöä prosu tuottaa silloin ja mikä on "todellinen" core-jännite? 1,5 V?
LLC vaan sille tasolle, että voltit on samat loadissa ja idlessä fixed volteilla. Turha sille prossulle on enemmän voltteja syöttää silloin kun se ei tee mitään.
Ok, puhutko nyt VID-volteista (Hwinfo)? Core-jännitteen tiputus näkyy pienempänä joissain muissa softissa mm. OCCT:ssä jolla kuormitin.
LLC:n huono puolihan on ollut se, kun se ampuu ylijännitettä hetkeksi, sen hetken kun kuorma kasvaa. Näistä ei taida kukaan enää välittää. Onko sitten enää tarvettakaan.
Takaraivoon on jäänyt, että mahdollisimman pieni LLC kannattaa laittaa.
Sitä myös ihmettelin että kuulerista loppuu puhti kesken kun 4 GHz piti olla piece of cake. Pitää varmaan tarkistaa joko omia odotuksia, tai sitten kuulerin asennusta, kun taas kerkiää.
VID on vain jännite, jota prosessori pyytää. VCore on se jännite, mitä prosessori saa.
Korkea LLC kyllä yliampuu ihan hetkeksi, mutta onhan sekin yliampumista jos annat 1.3v prossulle kun 1.22v riittäisi vakauteen ihan missä vain. Paljonko se 1.22v korkealla LLC:llä hetkellisesti yliampuu vrt. 1.3v matalalla LLC:llä jää mysteeriksi ilman tarkkoja mittalaitteita.
Minä ja moni täällä on ajelleet vuodesta kivi ja kukkaro eri vehkeitä korkealla LLC:llä ( load = idle ) ilman ongelmia. Tee toki kuten parhaaksi näet, tämä on vain minun näkemys.
Itse käytän mieluummin korkeaa LLC:tä ja matalampaa perusjännitettä, kuin päinvastoin. Tässä karkea esimerkki:
- Pidät vaikka 1.425v jännitettä kattona, jota et halua ylittää.
- Korkea llc ja 1.425v ampuu yli kuormaheitoissa, aika itsetuhoista.
- Matala llc ja 1.425v: tippuu kovalla kuormalla ja on kevyellä 1.45v.
- Korkea LLC ja 1.35v voi pitää kevyellä ja raskaalla rasituksella 1.35v. Kellot on samat mitä 1.45v asetuksella. Kuorman loppuessa se ampuu hetkeksi vaikka 1,45v tasolle.
Kovinta LLC tasoa en ole kyllä käyttänyt. Toiseksi tai kolmanneksi kovin on yleensä ollut käytössä, kun ilman oskiloskooppia et näe mitä piikkejä se tekee. Yleismittarilla soketista saisi katsottua mitä prosu oikeasti saa, mutta rajoille vedettynä LLC nosto, prime 128/128 ja volttien lasku kunnes kaatuu on minusta aika luotettava tapa. Staattinen kuorma ja sillä saa otettua löysät pois, joten ylivoltituksen riski on aika pieni. Yleensä hwinfo on näyttänyt samoja voltteja prosun kohdalla samoja lukemia aina vakaalla asetuksella.
Hyvä tietää että VID-jännite ei ole mikään oikea jännite. Olin ihan hakoteillä. Kiitos.
Laittelen sitten io-techin valtuuttamana asentajana vaikka 70 % LLC:tä ja sen verran kelloja kuin 1,35 V jaksaa. Laitan vaikka vielä kuulerin käyrän silleen että lämmöt nousee 80 asteeseen saakka lyhyen testin ajaksi, että tilttaisi testissä helpommin, ja palautan testin jälkeen tuulettimen tavoitteen takaisin 75 asteeseen.
Nuo kuulostavat omiin korviin aika korkeilta. Tosin jos on prosessorin mukana tuleva tuuletin/korkeat jännitteet ehkä sitten.
Itselläni (edelleen) käytössä Fractal Define R2 ja olen laittanut 100% tuuletin tehon jos lämmöt menevät päälle 60C (sama myös custom coolerilla näytönohjaimella).
tarkistelen sitten vielä coolerin asennuksen myös.
Tuskinpa auttaa. Oma 2600 1.38vcore ja 3.9 Ghz. Jäähynä Phanteks PH-TC14PE. Prime95 prossurasitustestissä 85C lämmöt. Saattoi olla jopa 88C. Idlenä lämmöt 40C ja tuuletin ei pyöri ollenkaan, eli pitäisi olla ihan hyvin kiinni. Tahna tosin mulla jotain vuoden 2010 aikaista tai vanhempaa, mutta en usko että parempi mönjä nyt auttaisi paljoa. Nää 2600 prossut ilman X:ää vaan on surkeita.
AMD binnaa näitä aika mallikkaasti, mutta voi olla että etsiikin vain ne huonot, jotka voi myydä ei X-versioina.
2600X on 2. paras AMD:n prosessori, jos oletuskelloilla on väliä pelissä. Voittaa 2700:n, 2600:n, 1800X:n, 1700X:n ja 1600X:n kevyesti. Ainoastaan 2700X:lle häviää oletuskelloissa.
Oli aivan selvää, että kannatti maksaa se 30€ ero, mutta nyt ero on 50€, niin joutuu itse miettimään, onko se sen arvoista...
Ei tuo 3.9GHz ole kuin 0.1GHz alle 2600X:n oletusrasituskellojen kuitenkaan..
No, mikä oli lopputulos?
Purin systeemin atomeiksi, tahnat uudestaan, näytti olleen ok, tuntuu että silti pientä apua.
Löytyi jotain ongelmaa muisteista. Muistit tuntui vakailta (lyhyt Mustanaamio-testi) kun prosulla ei ollut kuormaa. Ne sai kuitenkin OCCT-kuormalla koneen tilttaamaan. Tiputettu muistien taajuus takaisin samaan lähtökuoppaan jossa 1600 prosun kanssa oltiin.
Tuntuu että toimisi nyt 4,0 GHz 1,36 V medium LLC. Eli mitä harmittelin aikaisemmin 2600 prosun huonoa kellottuvuutta oli turhaa kitinää. Muistien kellottaminen prosun kanssa samaan aikaan vaatii kait niin paljon viitteliäisyyttä.
Ajan kanssa selviää onko kaikissa tilanteissa täysin vakaa näillä. Pidin 2 tuntia OCCT small + Mustanaamio-muistitestin samaan aikaan kummatkin ohjelmat päällä, ei ongelmia. Ja kumpaakin erikseen jonkun verran.​
Luinko juuri oikein internetistä että näitä uusia Ryzen 5 ja Ryzen 7 2xxx(x) prossuja ei enää kannattaisi ylikellottaa?
Vaan antaa Precision Boostin tehdä tehtävänsä ja ylikellottaa prosessoria automaattisesti lämpöjen ja virrankulutuksen salliessa.
Itse tehtävällä ylikellotuksella kuulemma pääsisi parhaimmillaankin hyvin pienen aavistuksen verran PB:a kovempiin tuloksiin mutta samalla saa roppakaupalla ylimääräistä lämpöä.
Ja että näillä prossuilla kannattaa prossun ylikellotuksen sijaan keskittyä muistin nopeuden ja latenssien optimointiin?
2700x tulossa niin pitkäaikaisena intelistinä koettaa opiskella miten tämä AMD puoli nykyään toimii. Tarkoituksena ottaa vain mahdolliset ylimääräiset löysät pois mutta pitää samalla lämmöt ja meteli kohtuullisena.
Ihan oikein luit. Hyöty manuaalisesta kellotuksesta on aika pieni. Panosta hyviin muistikapuloihin ja kellota niitä.
Juu 2000 X mallit ei pahemmin kellotu. Jännitettä voi jollain emolla varmaan koittaa vähän tiputtaa. Ilman X:ää kannattaa kellottaa, jos haluaa että prosu tuottaa lämpöä esim 42 tai 62 % lisää (65 W vs 95/105 W). Muistien nopeus vaikuttaa joissain peleissä ja tehtävissä paljon. Joissain taas muistien nopeus ei vaikuta juuri ollenkaan.
BCLK + PBO taitaa olla ihan varteenotettava vaihtoehto jos maksimit haluaa irti prossustaan. Vaatii toki kunnon jäähdytyksen ja emolevyn.
Itse saisin varmaankin vanhanaikaisella ylikellotuksella parhaat suorituskyvyt (4,1ghz tjsp) Battlefield 1:ssä. Stockina tuossa seilaa 3,925-4,0ghz välillä. Lievää PBO buustia (EDC 145-150) niin 4,0-4,075. Ilmalla jäähdyttelen ja lähtee nopeasti nousemaan lämmöt kun vähänkin ylikellottaa, niin stockina lähinnä käyttelen.
Mielestäni paras hommata vaan ne b-die muistit, viritellä ne(helposti +10% jos GPU ei rajoita) ja jättää prossu vakioksi. Päivittää Zen2 ens vuonna jos ja kun tarvitsee lisää tehoja. Itse en viitsiny kellottaa edes perus 2600:sta kun se ei oikein kulkenut hyvin. Buustailee itsekseen 3.7-3.8 niin joku 3.9 all-core ei vaan näy missään muussa kuin lämmöissä ja tuhinan määrässä. Muistit taas menee 3466 matalilla latensseilla.
Juu. Toisaalta jos vertaa niin 2600 @ 3,75 --> 4,0 GHz = +6,7 % = kaksi Intel-sukupolvea kun vähän kärjistää. Muisteilla saa varmaan sitten jo neljä sukupolvea.
Ei pahemmin tuhinaa pidä edes OCCT kuormalla kun sain asetukset lopulta kuntoon.
BPO toimii tosiaan sen verran hyvin että kellottamista ei tarvitse muuta kuin benchmarkkien ajamiseen. Pitemmässä käytössä tuo automaaginen 4.0ghz all-core on aika lailla se sweet-spot jonka jälkeen hyötysuhde romahtaa täysin, lämmöt alkaa nousemaan ja 4.15Ghz all-core ei toteudu kuin hetkellisesti kunnes kellot alkavat laskea lämpöjen vuoksi.
Asus C7H menee ehkä vähän hukkaan kun ei kellottele, mutta se tulikin ostettua lähinnä Zen2:sta silmällä pitäen.
R7 2700x setti viimein tulilla kun emolevy saapui vihdoin ja viimein ja ei tätä tosiaan kannattane alkaa suuremmin kellottelemaan.
CB15 score suoraan defaulteilla 1773
Kokeeksi väänsin biosista vain muistien nopeuden 2400Mhz -> 3200Mhz niin ei ollut CB15 scoreen mitään vaikutusta, itseasiassa muutaman ajon jälkeen näytti tulos vain tippuvan. Kai lämpöjen noustessa boostit alkoi tippumaan. Varmaan vielä viilailtava latenssit kohdalleen jahka jaksaa.
Ilmeisesti seuraavana mentävä jäähdytin- ja kotelokauppaan.
Onhan tuo jo tuollaisenaankin aikamoinen nousu verrattuna vanhan i5-6600k:n ~700 pisteen tulokseen CineBenchissä.
Fire Strike nousi 15851 -> 17645
Time Spy nousi 6551 -> 7515
VR Mark nousi 9800 -> 10221
Ei maailmaa mullistavaa harppausta pelien pyörimiseen, mutta onpahan CPU puolella headroomia tuleville nVidioille.
Tuolla mennään toistaiseksi. Asrock professional gaming ja 4.81 betabios 1.0.0.4 agesalla. Sama rivi kestää, mitä edellisellä betabioksella, mutta se ei ollut lopulta vakaa. Kaikki testit meni ok, mutta aina joskus tuli bluescreeniä.
Geardownin poisto tuo samantien epävakauden ja bankgroup swappia ei edelleenkään saa aktivoitua, mikä olisi dualrankilla kiva. Jälkinmäinen taitaa kyllä olla agesan vika.
Ennen muistit vaati 1.38v ja 1,081v soc ja päärivi oli 14-8-14-14-30-48. Uudella agesalla kulkee 1.34v, 0.95v soc ja 14-8-13-13-24-40. Hyvää kehitystä.
Missäköhän voisi olla, vikaa kun win 10:llä Speccy näyttää kaverin 2700x:n lämpötilaksi 110-120 astetta jatkuvasti ja prossucooleri käy aika kovilla kierroksilla biosissa taas lämpötila näyttää jotain 50 astetta. Käytössä tosin ei ole mitään ongelmia ja prossun käyttöaste 0-10%. Käyttö ei ole muutenkaan esimerkiksi tahmeaa, niin voisiko siellä olla joku lämpöanturi tjsp vialla?
Monessa paikkaa tuntuvat suosittelevan HWiNFO64 ohjelmaa lämpötilojen ja volttien tarkkailuun.
HWiNFO - Hardware Information, Analysis and Monitoring Tools
Tuolta vaikka toi portable versio niin ei tarvii edes asentaa kun purkaa ja käynnistää vaan.
Mulla näytti samanlailla 2700X ja BIOS:ssa normaalit lukemat, taitaa Speccy virheellisesti näyttää lukemat fahrenheittina.
Tuuletin tosin menee edestakaisin koville kierroksille tosin työpöydällä, vaikka biosissa silent profiili käytössä. Taitaa olla speccyssä ihan celsiukset käytössä, kun muilla näyttää ihan normaaleja lämpötiloja ja prosessori on punaisella.
Katso tuolla hwinfolla ja kerro mitä se näyttää, vai näyttääkö sekin niin? Alkoi itseänikin kiinnostamaan.
Hwinfo ja ryzen master näyttää oikeat lämpötilat. Ongelmana näyttäisi olevan, että lämmöt pysyy välillä 33-52. Eli vähän aikaa pysyy 33 sitten pomppaa yhtäkkiä 50 ja laskee sitten takaisin 33. Tästä johtuen prossun tuuletin sahaa ärsyttävästi edes takaisin. Ongelmaan tosin auttoi, että sääti manuaalisesti biosissa käyrät tuolle prossun tuulettimelle.
No jaa ei nuo kovilta lämmöiltä vaikuta, ainakaan jos vertaa omaan. 2700x stock jäähyllä ikivanhassa kotelossa jossa takana vain 2x80mm tuulettimet @9v.
Lämmöt seilaa web-surffauksessa 43-57c välillä, Cinebench 15 nostaa hetkessä jonnekkin 80c tienoille jossa pysyy, pelailussa taisi pyöriä jossain 70c maastossa.
Tuo AMD:n stock jäähy wraith prism kuulosti alkuun kuin joku olisi temponut moottorisahaa käyntiin, sen koskaan käynnistymättä, jatkuvaa pörähtelyä ja kiihdyttelyä.
Itsellä myös tuo sama Asus X470-F Gaming ja laitoin vain tuolle jäähdyttimelle biosissa 2.6 sec smoothing valuen.
Rauhoitti kummasti kiihdyttelyä kun tuulettimen nopeus ei säädy joka millisekunnin välien ylös-alas-ylös vaan säätö tapahtuu vähän hitaammalla syklillä. Käyriin en (vielä) koskenut ollenkaan.
Virranhallinnasta kannattaa muuttaa Ryzen balanced windows balanced:ksi.
Kiitoksia tästä vinkistä. Ihmettelinkin jossain välissä kun prossun kellotaajuus on infojen mukaan jatkuvasti yli 3Ghz ja voltit huitelee 1.4v paremmalla puolella.
Oli Windowsin virrankäyttösuunnitelma jostain syystä vaihtunut "Paras suoritusteho" asentoon jossa prosessorin vähimmäistila oli 100%
Tyrkkäsin takaisin tasapainotetuksi niin johan alkoi kellotaajuudet ja voltit laskemaan idlessäkin. Tämän myötä lämmöt tippui kivasti ja piti jopa nostaa vähän prossujäähyn minimikierroksia että ei jatkuvasti sahaa pysähtymispisteen ja 1300rpm välillä vaan pitää kierrokset vähän tasaisempana siinä 700-1000rpm tuntumassa. Ei mahda tuo tuuletinkaan tykätä jos kierrokset sahaa ihan kokoajan edestakaisin suurella skaalalla.
Nyt menee 2.2Ghz ja ~0.79v idlessä, lämmöt ~43c ja tuuletin humpaa 800-1200rpm tienoilla eikä metelöi.
Parin coren boostit piikittää jotain 4.3Ghz ja Cinebenchissa all-core boostit 3.97Ghz jolloin lämmöt ~77c max kun ajaa useamman CB15 ajon putkeen.
TuNu
