AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ihmettelin tänään samaa kun ko. lankkuun 3700X:n löin.
Boostailee BIOSin default asetuksilla 4.4GHz yhden ytimen testissä. Kaikkien säikeiden testissä taas jää 3.9GHz. Io-Techin testissä kaikkien ytimien testissa 3700X pysyy yli 4.0GHz. Mistähän moinen ero? Lämmöt minulla korkeimillaan vain 64C, vaikka jäähdytys surkeampi kuin Io-Techin testissä.
IO-Techin testi tehtiin biosilla, joka ei noudattanut prosessorin tehorajoja.
Kannattaa 3700x laittaa PBO päälle, vakiona tdp max 88w joka hidastaa menoa kaikkien ytimien rasituksessa
AMD:n edustaja on ilmoittanut Redditissä, että AMD kommentoi WHEA virheitä, Destiny2 tilannetta ja paria muuta ongelmaa ensi tiistaina
Hitto on kyl ihmeellinen tää ryzen(3600), ku tottunu kellottelee inteliä.. ihan sama mitä tälle tekee ni ei kule enempää ku mitä kaikki autolla, eli all core 4000mhz ja singlessä boostailee 4091mhz nyt, ekalla biossilla boostaili 4175mhz suoraa.. toki voltit oli myös isommat sillä 1.5v max, ja nyt uudemmalla biossilla max 1.428v.
Allcore lämmötki 70c kraken x62:lla, cinebench ajellessa.
Kaippa tuo pitää antaa olla tommosena ja alkaa kellottelee muisteja lisää..
Kovin vaikea löytää 20 käppyrästä oikeat vertailuun. Toisena huomiona AIDA memory bandwith testissä on ilmeisesti 4550mhz cl20 vs 3200mhz cl14?
Itsellä on emolevynä x370 prime pro, kivenä r5 3600 ja 2x16gb kitti 3600mhz löysillä cl18 asetuksilla jolla saan kovemmat tulokset read/write mitä kummallakaan testerin asetuksella. :rolleyes:
IF toimii x570 kellotuksella vain 1131mhz joten ei ihme jos tulokset on heikompia.
Parasta antia artikkelissa oli PCIE 4.0 "toimivuus" x370 alustalla. Ei tullut itselle edes mieleen kun on ollut puhe pelkästään x470 yhteensopivuudesta.
Tippuuko muilla idle voltit ollenkaa, ihan sama mistä ohjelmasta kattoo ni ei tipu idlevoltit missää vaiheessa alle 1.389v vaik AMD:n mukaan pitäs tippua ku kattelee cpu-z:lla, coret kyllä menee sleep, mut voltit ei tipu..
Täs nyt on kaikki ohjeet jo yritetty käydä, niin amd kuin muidenki mut silti ei tipu..
Ota PBO pois. Voltit tippuu, mutta niin tippuu suorituskykykin vähäsen.
Tippuu 0.8-0.9v tienoille, ei tosin saa olla edes selainikkuna avoinna.
Tuli ronklattua lisää 3600 kiveä, 1.325v 4.2ghz ja llc:n myötä se elää 1.319 - 1.331 välillä, riippuen rasituksesta. Cinebench taisi mennä 4.3ghz 1.425v, mutta ei taida olla järkeä vrt nykyisiin kelloihin.
joo oli näköjää toi Blizzardin battle.net mikä laitto prossun huutamaa täysillä kokoajan jostaa syystä, sen ku sammutti ni tippu voltit... olikii ainoo mitä en ollu kokeillu.
EDIT: ja joo, huimat 50pts tippu cinebench scoret ku otti PBO pois :)
Samaa sahausta myös täällä 3700x:llä vaikka PBO on pois, coret hyppii sleepillä ja idle voltit pääsääntöisesti 1.46-1.49, todella harvoin käy reilussa 1.0:ssa. Ryzen balanced virtaprofiili käytössä.
Onko kellään vielä varmaa tietoa mitkä on turvalliset 24/7 voltit CLDO VDDPlle ja CLDO VDDGlle? 1usmus on overclock.netin puolella ollut sitä mieltä, että 0,9v riittää VDDGlle ihan minkälaisella muistisetupilla hyvänsä, mutta itse kyllä tarvitsee se 1.075-1.1v antaa VDDGtä että 3733 (1867:1867) on karhuvakaa. VDDP istuu kiltisti 1.1v:ssa ja siitä ei oikein tunnu olevan varaa tiputella.. Autolla antaa emo tuon saman 1,1v VDDPlle ja 1,15V VDDGlle ja silloin ei vakauden kanssa ole mitään ongelmia :hmm:
Edit: Pienenä sivuhuomiona kun tuossa ryzen masteria kyttäilin: kun vddg ja vddp oli asetettu käsin niin cpu voltage ei laskenut koskaan alle 1.3v, mutta kun vddg ja vddp on autolla niin cpu voltage laskee sinne 0,9v idlessä ihan niinkuin pitääkin.
Pahus, kun Jimms ei ole vieläkään saanut 3900X varastoon. Kaikki muut tilatut kamat olisivat jo olemassa. Mitäs sanotte pitäisikö odottaessa vetää C6H emolle 1800X tilalle 3600 pahinta tuskaa hillitsemään? Kuinka hyvin nuo muuten toimivat viimeisimmillä bioseilla yhteen?
VDDG:n vakioarvo on 950mV.
1.100V on AMD:n suosittelema yläraja. VDDG tulee olla oikealla tasolla mm. PCI-E Gen. 4 toimivuuden takia.
cLDO_VDDP:n vakioarvo on 900mV ja yleensä sitä joutuu nostamaan hieman kun muistikello lähestyy 3733MHz tasoa.
950 - 1025mV pitäisi irrota kaikki mitä on irti saatavilla.
VDDG ja VDDP:n kanssa kannattaa muistaa, että nuo jännitteet reguloidaan SoC-jänniteestä.
SoC-jännitteen tulee olla noin 40mV korkeampi kuin noiden kahden jännitteen, jotta ne saadaan toteutettua halutulla tasolla.
Eli jos SoC-jännite on rasituksessa 1.08V (tyypillinen vakioarvo), niin suurin mahdollinen VDDG ja VDDP on noin 1.04V. Noille jännitteille ei ole
reaaliaikaista monitorointia, joten toteutuvaa jännitettä ei pysty näkemään mitenkään.
Mikähän on kun ei 3900x boostaa yli 4300? lankkuna asuksen x570 e gaming
Lämmöt jarruttaa näillä vissiin menoa? Ite en oo päässy enää samoihin lukuihin mitä "neitsyt" käynnistyksellä.
jostain syystä cpuz antoi 5770 multiin, 543 singleen ja en oo nuihin päässy enää mitenkään.
On tää vaan jotenki niin upeeta pyöritellä piiitkästä aikaa AMD:n prossua koneessa. Todella nostalgiset fiilikset tulee vaan. :D
Ja vielä kun ihan selvä boosti vanhaan i7 4790k:n, niin ei voi olla ku tyytyväinen. Jis vielä uudemmat bios versiot sattuis parantamaan kulkuja tms. :geek:
Siihen kyllä jämähti omilla taidoilla, ei tuosta tunnu enää paremmaksi muuttuvan vaikka vielä yksittäisiä yrittäisikin hieroa ja melkolailla ihan sama mihin sitä koskee niin ei ole karhuvakaa enää sen jälkeen. Noilla asetuksilla nyt tuli ~1800% pyöriteltyä ilman virheitä, täytyy antaa sen vielä hyrräillä pidempäänkin kun ei ole enää niin hinkua säätää.. tRAS ja tRC oli vakaa myös 36-58, mutta löysäämällä parani aidatulokset jonkun verran, saivat sitten jäädä tuohon 44-62. Muisteina Crucial Ballistix Sport LT 3000c15 @ 1.45V ja micronin e-dietä ovat syöneet.
VDDG ja VDDP asetettu molemmat käsin 950mV. En tiedä mikä viime yönä noiden kanssa jökki, laitoin ne silloin muistaakseni molemmat tasan 1V ja ajotuksetkin oli löysemmällä, mutta karhu antoi melkein heti erroria jos koitti tiputtaa Auto-lukemista.. Kait tuo 0,95 on sitten parempi. Idelkin toimii ihan niinkuin pitää.
3733-16-20-17-44 / 1867:1867
Sen kummempia testejä ei tullut ajeltua välissä, mutta ihan täysin vakiosta r15 cinepeli nousi 1582->1608 ja CS:GO benchmarkki 305->375. Prossu hyrrää vakiona ilman PBOta. Kaikki ytimet boostaa luvattuun 4200n saakka ja hakkaakin rajotinta vasten pelatessa (CSGO, Rocket League, Witcher 3 nyt ainakin tullut kokeiltua).
Pelilämmöt pienessä itx-kotelossa Noctuan NH-U9Sllä pyörii reilussa kuudessakympissä, työpöydällä hyrräillään 44-55 välissä ja välillä nopeita piikkejä sinne 65 tienoille. Asuksen B450-in virransyöttö ja muutkin emon lämpötilat istuu viidessäkympissä (hwinfon mukaan) rasituksessa ja ~40 työpöydällä. Kämpän lämpötila on 29-30, että eiköhän tuosta lämmötkin vielä laske kunhan kelit vähän viilenee.....
200mhz AutoOCtakin tuli kokeiltua jonkun aikaa: allcore rasituskellot nousi ~50mhz ja pelikellot ~50-100mhz. Yksittäiset ytimet boostasi ~4370. R15sta irtosi 7 pinnaa enemmän ja CS:GO benchistä kymmenisen FPSssää. Näyttö vilkutteli välillä omiaan ja kone kaatui kertaalleen työpöydälle.
Katsoo nyt huvittaako tuosta lähteä edes manuaalikelloja sen kummemmin hakemaan, taitaa melkein yhtä tyhjän kanssa olla..
Mukava nähdä kuinka kivasti halvahkot E-diet hyrräävät :tup: @kowE
Mitä noista on screenshotteja nähnyt niin taitaa hyrrätä vielä aika paljon kivemmin vähän osaavammissa käsissä.. 1usmusin pitäisi huomenna julkaista uusi päivitys Dram Calculaattorista Zen 2:tuella, niin eiköhän sen lukemilla saa tuosta vielä paranneltua.
EDIT: tulipa muuten tuossa huomattua, että se on Ryzen Master itse joka sekoilee noiden idle-volttien kanssa. Kun se on tuossa aikansa ollut päällä niin se näyttää ettei jännitteet tippuisi koskaan alle 1.33v vaikka kellot on ihan maissa ja viisikin ydintä sleepissä. Samaan aikaan hwinfo ja cpu-z näyttää kuitenkin, että jännite ~0,9V ja kun Masterin käynnistää uudestaan, niin kappas, taas näyttää aikansa ihan oikeita lukemia kunnes jämähtää taas näyttämään 1,33-1,38 lukemia rasituksesta riippumatta..
EDIT2: Se näyttäisi myös ihan itse herättelevän itseään kun jämähtää: Masterin kun käynnistää uudestaan niin lämpöjen pumppaus loppuu seinään ja piirtää ihan tasaista lämpötilakäyrää ja ytimetkin istuu paljon rauhallisemmin sleepissä vaikkei mitään muuta sammutelisikaan taustalta.
Täällä kans idlet ~1.42V ja käytössä 3600. Ryzen Balanced, PBO pois, kaikki mahdolliset ohjelmat suljettuna, uusin versio ajureista ja Windowsista ja pelkällä gpu-z:lla katsottuna. Tuohon AMD:n kyselyyn jo vastailinkin, eiköhän sieltä korjauksia tule jossain vaiheessa.
EDIT 7/18/19 As a temporary workaround, you can use the standard Windows Balanced plan. Edit this plan to use 85% minimum processor state, 100% maximum processor state. (Example). This will chill things out as we continue to work this issue. Your 1T and nT scores shouldn't change at all (+/- the usual run-to-run variance). This will preserve boost, retain cc6 core sleeping, preserve idle downclocking/downvolting, but make the CPU more relaxed about boosting under light loads.
Tuolla itellä tippuu idlenä.
Kiitos, tällä tippu idlet 1.45 -> 0.95 ja samalla idlelämmöt 50 -> 30
Tuollain siis itselläki on tällä hetkellä, mutta väliaikainen korjaushan tuo vaan on.
Oli kumpi vaan profiili käytössä, niin 85% minimum ei laske voltteja alle 1.3V. Jos tiputan ton 80% niin sitten molemmissa voltit putoaa alle 1V :mad:
Kyllä ainakin miulla levossa Asus Prime X370-Pro emolla 3700X, Ryzen Balanced virransäästö profiili, PBO & kumppanit pois päältä, laskee kellot 2.2GHz ja CPU core voltage n. 0.95V. Tämä siis jos kone ei tee yhtään mitään, avaa siihen vaikka selain tai Task Manager niin pomppaa voltit 1.45V ja useampi ydin boostaa koko ajan yli 4GHz.
Siispä ihan peruskäytössä CPU core voltage on keskimäärin 1.45V. Tuo oli vanhemmille Ryzeneille jo lähes haitallinen jännite, kaippa se tietää mitä tekee kun tehdasasetuksin pyörii 7nm prosessin tuote tuommoisella jänittteellä :eek:
3600 + asus tuf b450-pro gaming, nh-d14 setillä, 42 multiplier, 1.325v, LLC extreme ja pbo sun muut pois päältä ei kellot taikka jännite laske hwinfon mukaan, mutta lämmöt pyörii 32-40, huoneen ollessa 27 asteinen. Eli ei täällä kelloista ja jännitteestä huolimatta lämmöt ole korkeat edes idlessä.
Viime tiistaina sain prossun (3600) ja emolevyn (MSI MPG X570 Gaming Plus) ja nyt monta päivää hionut muistien kelloja/ajoituksia. Tämä ei oo kaikkein paras setti, Corsair CMK16GX4M4B3200C16R 4x4GB, mutta tällaisilla asetuksilla sain toimimaan vakaasti:
6700K:lla sain saman setin vakaaksi 3333-16-18-18, joten siihen nähden olen tyytyväinen. Thaiphoon Burner ei näytä, mitkä piirit noissa kammoissa on, eikä Corsairin tuessakaan osattu vastata, mutta tästä Reddit ketjusta löysin eri Corsairin versionumeroiden piirit. Näissä mun omissa siis versio 4.23 eli Samsung D-die. DRAM Calculator for Ryzen ei ollut kovinkaan avulias näillä piireillä (ei edes uusin 1.6.0.1 versio), joten käsin virittelin ja ajelin Karhua välissä. Näiden linkkien ohjeilla pääsi hyvin liikkeelle:
integralfx/MemTestHelper
Demystifying Memory Overclocking on Ryzen: OC Guidelines and Explaining Subtimings, Resistances, Voltages, and More! : overclocking
ProcODT piti käsin asettaa 36,9Ohm, että sai boottaamaan luotettavasti. Autolla boottasi joskus, 40Ohm vähän useammin, mutta ei kuitenkaan joka kerta. SoC:n jännite käsin asetettu 1,1V ja VDDG 1,06V
Kannattaako muisteille vielä jotain tehdä?
Prossua olen ajellut pääosin ihan auto-asetuksilla, mitä nyt PBO:ta koitin päällä, mutta ei tuntunut olevan mitään vaikutusta..? 4,2GHz mainostettua boostia en ole nähnyt kertaakaan minkäänlaisella kuormalla. Yhdellä ytimellä ottaa 4125-4150MHz ja all-core siinä 3950-3975 välillä. Cinebench R15 tulokset 190/1590.
EDIT: Lisätty AIDA tulokset.
Aika hurjia tuo 1usmusin päivitetty DRAM Calculaattori ehdottelee ainakin itselle.
Itse sai kahden päivän hieronnalla tuon 3733-16-20-17-44-62-540 vakaaksi niin calculaattori ehdottaa Safe presetiksi @ 3733 16-18-16-17-36-56-653 joilla ei päässyt edes windowsiin saakka, vaikka kokeilin vähän eri jännitteilläkin.
Löysäämällä 16-19-17-38-58 päästiin jo windowsiin saakka, mutta aidatulos oli sen verran jälessä tuota omaa tulosta etten vaivautunut edes karhua sen enempää ajelemaan.. Tuo laskurin safe onkin sitten noita kolmea löysäämällä jo muutenkin käytännössä sama mitä itse sain hierottua, löysemmillä subeilla vain.
Fast Preset olisi laskurin mukaan 14-17-14-40-60-600, mutta noilla nyt ei edes postannut (jonka nyt jo arvasin, mutta kokeilin silti).. En tiedä sitten, kävikö itsellä huono mäihä lotossa vai arpooko tuo nuo fastit ihan hihastaan e-dielle. Etenkin tuo tRCDRD:17 tuntuu jotenkin todella väärältä kun e-diestä kumminkin puhutaan :hmm:
Kivasti se D-diekin näköjään kulkee - ja vielä neljällä kammalla :tup: Hyvin kyllä auttaa tuo parisataa pienempi trfc latencyyn: 4ns parempi latency kuin itsellä vaikka itsellä tCL pykälää tiukemmalla. Täytyy itsekkin kokeilla tuota 39,6ohmia, aikaisemmin on ollut nuo autolla ja nyt tuon 1usmusin laskurin ehdottama 34,3.
Pelkän PBO:n enablointi ei tee 3600:lla käytännössä yhtään mitään ellet sitten aseta sitä AutoOC:ta siihen kaveriksi päälle..
Onko sulla mimmonen jäähy ja lämmöt? Prossusta saa melkeenpä eniten irti pitämällä sen vaan yksinkertaisesti vakiona ja mahdollisimman viileänä. (ainakin siihen saakka, että boostit hakkaa oikeasti rajotinta vasten)
Paskapuhetta, mutta uskon. T: Aku Ankka
Aika tuuheat lämmöt.
Täällä idlaillaan 28c vedellä siinä 33-44C.
Pitänee kokeilla manuaalista kellotusta itekkin jos lämmöt alemmat.
Toisaalta tämä on aika hyvä asia 99% käyttäjistä. Hankkivat vain paremman jäähyn ja prossu kulkee ns. maksimit.
Ei ole tarvetta puhua tarkoitusella paskaa, mutta näin on hwinfon mukaan, en tosin tiedä pitääkö idle voltaget paikkaansa, kun ryzen master menee sekaisin kun itse asetat jännitteen ja hwinfo ilmeisesti ei päivity oikein tms? Mutta lämmöt täsmää sekä ryzen masterilla, että hwinfo:lla.
Screenshot - c281749ed531d53eb7df5678e9067081 - Gyazo
Kyllä itelläkin istuu prossu 42-43 työpöydällä, vaikka pikkiriiikkinen torni yhdellä 92mm tuularilla @ 900rpm. Huonelämpötila 28,5. Alle neljänkympin en ole kyllä koskaan nähnyt menevän..
Edit: vähän cinepeliä (r15) välistä
Yllättävän hyvin lähti nämä muistit pelaamaan, kovasti olen tyytyväinen :joy:
3600-18-20-20 sain kans bootattua windowsiin, mutta ei ollut vakaa. Enkä jaksanut ruveta enempää hieromaan, tyydyn toistaiseksi tähän.
Pitääpä koittaa AutoOC:lla. Tai ehkä jopa all-core maksimeja vois hakea... :geek:
NH-D14 on jäähynä, prime95 v26.6 lämmöt saturoituu ~70 asteeseen kellojen jäädessä 3,9GHz:iin. Cinellä kellot nousee ylemmäs ja lämmöt jää ~68 astetta. Divinity: Original Sin 2:ta pelailin tuossa hetken, niin sen aikana kellot nousi 4125MHz ja lämmöt reilusti alle 60. Tuo peli nyt ei hirveesti taidaa prossua kuormittaakaan... Idlenä sitten on tuota muillakin näkyvää seilausta lämmöissä välillä 35-45 astetta.
Mukavasti itellä tuntui toimivan 1usmuksen kalkulaattori Trident Z b die 3600CL16 2x8GB (SR) kammoilla. Koitin ensin safe-asetuksia mitkä ei tuntunut olevan sen parempi kuin DOCP. Fastilla näyttää kuitenkin myös toimivan kerrasta, Karhu pyörinyt jo 6300 %. Fast asetukset on näille 3600 14-15-14-28 1T.
En toki tiedä paljonko tuosta voisi vieläkin manuaalisesti säätämällä jyystää pois enkä omilla taidoilla siihen varmaan pystyisi.
..Siispä ihan peruskäytössä CPU core voltage on keskimäärin 1.45V. Tuo oli vanhemmille Ryzeneille jo lähes haitallinen jännite, kaippa se tietää mitä tekee kun tehdasasetuksin pyörii 7nm prosessin tuote tuommoisella jänittteellä :eek:
Kyllä itsellä on ainakin 2700x iät ajat paukuttanut tota 1.43-1.45v winukassa, kun muutamalla ytimellä on vaan käyttöä ja boostii ylös. Mielestäni ihan normaalia, AMD lie näin suunnittellut eikä mikään tappo jännite? :S
Juu sama homma 1800x kanssa, muistelisin käyneen jopa lähempänä 1.5v. Tässä on varmaan sotkettu manuaali allcore oc ja stock/auto jännitteet keskenään :)
Tuo 1.45v oli maksimijännite täydessä kuormassa. Eli avaa prime95 SmallFFT ja tarkkailee hwinfosta SVI2 arvoa.
Itsellä gen1 ryzen 1.35v @4GHz. Voltit on kuitenkin asetettu P-statella reiluun 1.4v, mutta koska droppia tulee niin täydessä rasituksessa tosiaan vain 1.35v.
Jännite ei siis yksinään tapa, vaan jännite + virta yhdistelmänä. Sanoisin että ei Gen 3 Ryzeneissäkään jännite ole ongelma niin kauan kun virta ei ole kummoinen.
Ylipäätään Zen2 / Ryzen3 kanssa boostit on aika paljon edistyksekkäämmät kuin vanhoissa oli, tai mihin työpöydällä on totuttu:
Näköjään luokittelu on aika monimutkaista. Hyvin voi olla, että yksittäinen ydin kellottuu hyvin.
Zen2's 7nm Complications: Why not All Ryzen 3000 Cores Are Created Equal
Itsellä on viimeiset puoltoista vuotta pyörinyt 1800x 3,95Ghz@1.3625v. Ensimmäisen vuoden ajelin stockina ja muistelin että olisi tuolloin ollut jotain 1.49v luokkaa noi korkeimmat jännitepiikit, mutta tosta on tosiaan aikaa jo kulunut ja muistin varassa ollaan. Mutta joo aattelin olevan ilmeistä että infyllä olisi mennyt stock ja manual oc jännitteet sekaisin puhuessaan tappojänniteistä.
jt06
