AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
HWInfolla saa kyllä toteutuvat kellot näkyviin, joten sillä on helpoin testata.
Ohjelman "tarkkuutta" voi parantaa vielä seuraavalla kikalla: Disabloi monitoroinnista (DEL-näppäin) kaikki ylimääräiset arvot, pl. prosessorin kellotaajuus ja nosta mittaustiheyttä asetuksista 0.5Hz (2000ms) >> 2Hz (500ms) arvoon.
3600 boostikello on sen verran matala, etten tiedä yhtään tapausta jossa kyseinen malli ei olisi niitä saavuttanut.
Ei se toki mahdotonta ole.
Kokeilin HWInfolla noin, että poistin muut arvot ja muutin sampletimn 500ms. HWInfon mukaan tosiaan yhden säikeen kuormalla tuo 4200MHz saavutetaan ja pysyykin suurimman osan ajasta (core #0):
MT kuormalla näin:
Kumma kuitenkin, että Ryzen master ei samanmoisia kelloja näytä, en ole kertaakaan sillä nähnyt noita 4200MHz taajuuksia. Tässä yhden säikeen Ryzen master:
Ja vielä multithread:
Onko Ryzen Masterin sämppeliaika/ruudunpäivitys vaan niin hidas, ettei se näe noita boosteja?
Muilla kuitenkin vissiin näkyy? Olikos ainakin @kowE :lla?
MT kuormalla näin:
Ootko manuaalisesti koittanut all-core kelloja?
Kyllä mulla ainakin ryzen master näyttää kellot ihan asianmukaisesti. Kyllä se kuormittaessa vähän hitaasti niitä tohon histogrammiin päivittää, mutta jos vaikka cpu-z benchin ajaa niin kyllä siitä ehtii kaikkien ytimien boostikellot nähdä ja "peak" välilehteenhän ne myös tallentuu.
Ja ei se munkaan prossu tasan 4200 ota, mutta mun kirjoissa 4194-4197 on yhtäkuin 4200..
Jos kehtaat, niin päivittele tilannetta kun oot testaillut. Itse ajelen tällä hetkellä 4.2 1.331 kaikilla ytimillä, 4.3 menisi, mutta vaatii vähintään 1.425v, menee turhan överiksi.
Päätin sitten heti koittaa. Laitoin aluksi 1,33V ja 4200MHz, cinebenchillä koko kone kippas muutamassa sekunnissa. 1,35V niin ainakin cinebench R15 läpi ennätyspisteillä 195/1678 :tup:
Olin siinä uskossa, että manuaalisesti kellottelemalla menettää idle kellot/jännitteet, mutta nehän näyttää toimivan myös :confused:
Pitää nyt vielä testailla vakautta eri ohjelmilla, mutta vaikuttaa siltä, että ainakin tämä yksilö kannattaa kellotella käsin, kun boostit ei samoihin kelloihin yllä...
Edit: Ryzen Master näyttää, että coret idlaa ja jännitteet laskee, mutta CPU-z ja HWInfo näyttää tanakasti 4200MHz... Mihin tässä sitten voi luottaa??
Edit2: 1,35V boottasi primellä aika nopeasti. 1,36V core6:n workerit pysähtyi. Lisää jäntsyä...
Jos idle lämmöt tuntuu matalilta, niin kelloilla ei omasta mielestä ole mitään merkitystä. HWInfo:n mukaan twitch taustalla ja tätä näpytellessä lämmöt seilailee 34-45 välillä ja kellot mukamas 4200mhz myös koko ajan.
Mitkä muistit sulla on, itsellä 4.2ghz antaa 199 singlessä ja 4300 se nousee 200-201. Itsellä tällä hetkellä 3333mhz 15-17-17-35.
Itsellä alkoi hwinfo ja cpu-z näyttämään molemmat höpöjä kun päivitin uusimpaan chipset-driveriin (vanhalla ajurilla näyttivät samaa kuin ryzen master), molemmat väittänyt siitä saakka että kaikki coret istuu @ 4200 24/7. Eiköhän se ryzen masteri ole se mihin kannattaa luottaa..
Idle lämmöt pyörii tuolla 35 asteen pintaan, joten ei pahat.
Muistit on Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M4B3200C16 eli 4x4GB setti Samsung D-die, @3533-17-18-19-37-56, trfc 304.
Eli huomattavasti väkevämmät muistit ja silti antaa samoilla kelloilla teikäläisellä 195 vs meikäläisen 199? Toki jos on paljon rojua taustalla, niin se voi selittää.
Koitin nyt vielä uudestaan sulkien oikeastaan kaiken minkä vaan voi, niin 197 oli tulos... Onkohan tässä nyt jotain vialla..? Kun vaan vielä keksis mikä...
Prosentin ero tuloksissa nyt ei vielä mihinkään vikaan viittaa. Tuon verran tulee eroa yksittäisien ajojenkin välille.
Jokohan tää vihdoin toimis, nyt ollu 2h ilman bsod.. offsetvoltage +0.0165v, autolla jos pitää voltaget ni samantien bsod jos tekee koneella jotaa, biossin piikkii.
Ei tämä taida ainakaan Prime vakaaksi tulla 4200MHz kelloilla. 1,39V on nyt BIOSista asetettu jännite, mutta aina vaan tahtoo joko worker6 tai worker12 pysähtyä. Lienee siis core6, joka on heikoin lenkki. Lämmötkin pyörii jo 80 ympärillä, että ei enää hirveesti viittis jäntsyäkään lisää antaa. Paska yksilö tais sattua piilotossa :facepalm:
AVX Käskyjen kanssa? Itse en sitä aja AVX kanssa, kun pelikäytössä kone on, sanoi puristit mitä tahansa.
Versio 26.6, ei kai tuossa AVX:ää ole..?
Voihan se olla, että näissä 3600 on vaan heikommat sirut sisässä, 4.3 tämä menisi kaikilla ytimillä n. 1.425-1.43 jännitteellä. Ei taida olla kannattava harppaus nykyisestä 4.2 1.331.
Kai sulla on jonkinnäköinen LLC käytössä, ettei rasituksessa pudota jänniteitä liikaa ja sen takia kippaa?
LLC oli Mode2, joka pitäisi ainakin BIOSin oman ohjeen mukaan pitää jännite tasaisimpana.
Mulla ei edes boottaa 4.3GHz, ja 4.2 GHz menee 1.45V all core epävakaasti.
Hmm, onko tässä menny maailmankirjat sekaisin ja sattunut itselle hyvä yksilö vai mikä homma :D?
Ja hyvä yksilö näemmä kuroo peräti 100-200mhz eron huonoon yksilöön, eli ei näissä kyllä mahdottomia eroja tule, vaikka verrattaisiin ääripäitä toisiinsa.
Teikäläisen tapauksessa voi pbo olla parempi vaihtoehto varsinkin pelikäytössä, jos 4.2 ei meinaa olla vakaa kaikilla ytimillä.
Näin se taitaa olla tyytyminen. Tosin PBO:lla ei juuri eroja huomannut vakioon.
Tasaisesti tuntuu tosiaan olevan 3600 (ja ilmeisesti muutkin) sirut binnattu.
Mun kokemuksen mukaan tämä 3600 mukana tuleva jäähy ei ole kovin ihmeellinen, cinebench r20 all-core benchillä lämmöt karkaa yli 90 asteeseen ja boost-clock on vain 3.9Ghz. MSI:n kampanja-jäähyä odotellessa laitoin -0.05v offsetin, jolla lämmöt tasaantuu hieman päälle 80c, ja all-core clock tippui n. 40Mhz
Tulipa huviksi testailtua yksittäisten ytimien kellottelua mitä ne mikäkin kulkee vakaasti 1.35v (3600x). Kultaisella tähdellä merkitty core on oikeesti toisiksi paskin ainakin tuolla 1.35v, 4250 vakaa kun merkitsemätön kulkee 4325 :rage:
Prossuna 3700x ja emo on MSI B450 mortar ja tuli testailtua ja näyttäis olevan vakaa 4200Mhz@1.325 , 4250Mhz@ 1.35v. Testasin vielä 1.5h 4300Mhz@1.4125v. Vielä kun saisi testailtua emolla jossa vakaat voltit jossa ei tipu rasituksessa 0.05v.
ps. Prossuna 3700x ja emo on MSI B450 mortar ja MSI emoissa ilmeisesti on toimimaton LLC.
Miten noitten uusien chipsetien kanssa nyt sitten tekis? Uudet jo asennettuna, mutta luin että kannattaa asentaa joku uus power plan 5.0.0 vaan? Mitenköhän tuo tehdään vai annanko vaan olla tuon uuden ? Kiitos avusta.
Aluksi pitäisi asentaa/olla asenettuna se edellinen piirisarja ajuri. Uuden piirisarjan asennuksesta löytyy varmaan joku custom install vaihtoehto mistä pystyy valitsemaan mitä asennataan, eli sieltä valitsee ainoastaan tuon uuden power planin.
Kiitos! Nuo vanhat varmaan saa haettua esim emolevyn valmistajan sivuilta tms?
Luulisin vanhempien versioiden löytyvän niin AMD sivuilta kuin myös emo valmistajan sivuilta. Yleensä itse noi chipset ajurit ladannut suoraan AMD sivuilta.
Edit: pikaisesti tarkistin AMD sivuilta niin ainakin omalle x370 piirisarjalle löytyi "previous drivers" linkin alta vanhemmat piirisarja ajurit.
Tuli iskettyä X470 Primeen uusin bios 1.0.0.3 AGESA:lla ja tuntuu, että idlevoltit ja kellot käyttäytyy nyt paljon rauhallisemmin kuin mitä aiemmin.
Ei oo enää semmosta jatkuvaa sahausta.
Vielä pitäis säätää stiltin 3466 presetit käsin kun en tajunnut profiilia tehdä...
Ainiin! D.O.C.P profiilikin toimii nyt suorilta ilman, että kone kaatuu bootissa. :smoke:
Prossun vaihdon jälkeen win10 ei herää lepotilasta, jää limboon, jossa tuulettimet pyörivät, mutta kuvaa ei tule. Samaan syssyyn tuli win päivitys 1903, sekä toki bios ja ajurit, joten vaikea sanoa mikä näistä nyt syypäänä. Viimeisimmät biosit ja ajurit on käytössä. Kellään muulla tullut vastaan?
Rekisteri herjaa jonkin laitteen kyvyttömyyttä lepotilaan, mutta laitehallinnasta ne olen lepotilaan laittanut, jotka voi. Katsoin myös piilotetut laitteet, eikä selvää syytä tule esiin. Kokeiltu ilman bt, wifi, ääni yms.
Asuksen X470-F sai uuden biospäivityksen ja tämä ongelma poistui päivityksen myötä ^_^
Mulla on ollut reilu viikon verran ajossa 3600@4250Mhz 1,3V. Lämmöt pelatessa jotain reilusti alle 70c. Prime ajossa manuaali OC lämmöt on ~90c, tosin en ole jaksanut säätää lisää hönkää profiilin.
Alkuperäinen ongelma oli, että PBO + AutoOC jänöt oli vain 1,1-1,2V ja esim. prime kippasi suht. heti vaikka Cinebench etc. ei kaatunut.
Toivo elää, että MSI julkaisee vielä tuotantoversion BIOSista...
Heti kun lakkasi tunnin välein refreshaamasta X470-F bios supporttisivua niin putkahti uusi bios :think:
Uudella ei enää boostaa coret 4,4ghz niinkuin ennen. Hyvä päivitys :D. Aiemmin kaikki boostas 4,4ghz. Nyt jää 4,38ghz. 3700x, asus x470 gaming-f.
1.0.0.3AB ja uudemmissa AGESA versioissa on uudempi SMU, jolla boostikellot on vielä aiempaa huonommat.
Ei ole siis emolevykohtainen ongelma.
Uusien chipset ajureitten myötä ytimet menee sleep tilaan ihan nettia selatessakin ja lämmöt tätä kirjoittaessa 31c. Tuntuu boostaavan samalailla edelleen, ettei senkään puolesta mitään pahaa sanottavaa.
*Edit* Kivi siis 3600 4.2ghz 1.331v ja LLC extremellä.
Jatkoa edelliseen viestiin, niin youtube auki ja foorumia selatessa käytännössä 3-4 ydintä 6:sta on aina unessa. Täytyy jossain kohti hommata sähkönkulutusmittari ja seurata minkälaista kulutusta siellä on, vaikuttaa todella virtapihiltä ainakin näin pintaa raapasten.
Syy käytökselle ei ole tiedossa tällä hetkellä.
Voi olla bugi tai sitten ihan suunniteltu ominaisuus.
Olisikohan järkevintä flashaa vanha takas? Itsellä tuntu toimivan hyvin vanha bios + vanha chipset+ Uusi powerplan 5.0.0.0.
Voi olla, että oli jotain bugeja mistä en ite tienny. Tulee vain katsottua hwinfon antamia tietoja, nyt 6 ydintä käy 4,38ghz ja kaks 4,35ghz.
Edellisessä kävi kaikki 4.4ghz ja esim Apexia pelatessa oli kokoajan 4250mhz-4375mhz.
Edit: Prossu käy nyt viileämpänä. Idlet 31-40+ asteessa. Ennen pomppi jatkuvasti 39-50 asteessa.
Täytys kyllä lopettaa hwinfon tuijottaminen:)
Eilen sain kokoonpanon 3700X, Asrock X570M Pro4 ja TeamGroup 2x8Gb 3200Mhz CL14 kasaan.
Vuosikymmenen Asuksen Biosia käyttäneelle tuo Asrockin versio ei ihan heti auennut, mutta pikkuhiljaa sieltäkin alkaa löytyä joku tolkku. Kaiken kaikkiaan pienellä vaivalla sain koneen toimimaan, olkoonkin muutamia bugeja vielä löytyy. Boostikellot eivät nouse aivan sinne luvattuun, mutta ihan tarpeeksi lähelle, jotta sillä ei ole enää mitään merkitystä. Ehkä tulevat biosit tätä korjaavat, ehkä eivät, mutta en jaksa itkeä viimeisen 25-50Mhz perään :rolleyes:.
Muistien kellotus uudella alustalla onkin hauskaa, kun ei meinaa edes kaikkia asetuksia löytää. 3600C14 sain peli- ja Cinebench-vakaaksi, mutta Memtest ilmoittelee virheistä aika nopeasti, joten hiottavaa on vielä. Asiaa varmaan auttaisi, jos löytäisi loputkin säädöt.
Näin lähellä julkaisua odotin jotakin paljon vaikeampaa. Yhdessä iltapäivässä meni emolevyn vaihto ja kone takaisin käyttökuntoon. Olen samanlaiseen operaatioon ilman alustan vaihtoakin saanut kulumaan pidempään, joten tämä meni ihan hyvin mielestäni.
Hmm.. Oma Ryzen 3600 + MSI X570A-Pro ollu nyt pari viikkoa käytössä ja ongelmana on random jäätymiset. Kone freezaa randomisti muutamaksi sekunniksi eikä tuohon ole mitään selkeää syytä. En ole kellottanu, loihtinu jäniksiä koneesta tai tehny mitään muutakaan normaalista poikkeavaa. BIOS päivitetty uusimpaan versioon heti ensimmäisenä.
Todella helppoa taas lähteä ettimään syytä kun toi on tosiaan randomia ja kestää ehkä 4-6 sekuntia kerrallaan. Tapahtuu ehkä muutamia kertoja päivässä.
Kellään muulla tullu vastaavaa?
<-- tarkemmat speksit.
EDIT: muistit sanoo tällasta esim pelaamisen aikana. G.Skill 16Gb 3200Mhz
Powerin uusin arvio 3600:n toimituksesta 8.8-13.8 :D
Onneksi reilu pari viikkoa sitten jo peruin Powerin tilauksen, kun sanoivat toimituksen menevän elokuulle, ja tilalle Jimssiltä tilattu prossu hyrskyttänyt koneessa hyvän tovin:smoke:
jt06
