AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Ihan mielenkiinnosta mitä power plania käytät ja paljon vähimmäistilassa? Millaiset lämmöt?
Ryzen balanced, 0% vähimmäistilassa, cpu rasirustesteissä max lämmöt 67-68c haarukassa ja pelatessa n. 62c.
Näyttis kuumentaa kyl hyvin prossua pelatessa. Seuraavaksi tulee kyllä näyttiskin vesijäähyllä. En tiiä saisiko tohon nykyseen custom MSi:n 1080Ti:n vesijäähyn kiinni.
Kyllä mun mielestä jossain on oltava oikeasti vikaa, jos ei setti pysy pystyssä defaultti asetuksilla. Kuitenki x570 emo.
Jep näinhän tuo varmaan on, pitänee viel odotella uutta biossia jos ratkasis ongelman, jos ei --> osat takuusee ni selvitelköö jimssi et kumpi on paskana, prossu vai emo.
Siellä aika kattavaa settiä muisteista.
Tiivistettynä, kannattaa unohtaa noi 4000 kitit ja mennä 3600 kittiin alhasilla latensseilla. Sitten fabric tappiin sen minkä kulkee ja muistien ajotukset tiukalle.
3700x + asrock x570m pro4, PBO päällä muuten ei kellotettu, jäähynä h115i PRO. Onko prime95 oikeasti noin raskas vai mit vit. Kaikki muu menee ok idle 40 tuntumassa, pelatessa 60-70c. Cinepelissä kävi 81c korkeimmillaan, multicore testissä kellot vain 4,05 mites muilla?
Mutta kun Primestä laittaa Small FFTs (max power/heat/CPU stress) niin lämmöt pomppaa HETI 95c ja kone kaatuu. Aiheuttaa nyt pientä hämmennystä.
Oman testailun perusteella paras suorituskyky tällä hetkellä tulee tuolla emolevyllä siten, että laittaa PBO:n kokonaan pois päältä. Jostakin syystä juuri esim. Cinebenchissä kellot laskevat aavistuksen alemmas, kun kaikki säikeet ovat käytössä. Defaultina itsellä boostaa johonkin 4075-4100Mhz välille, PBO:n kanssa 4050-4075Mhz.
Primeä en ole ajanut tällä, mutta ongelmahan tässä Ryzen 2:ssa on se, että suuri määrä lämpöä tulee todella pieneltä alalta. Jos laitat maksimi lämpökuorman pienelle alueelle, niin se ei oikein edes ehdi johtua jäähdyttimeen ennen kuin ytimet ovat lähellä tjMaxia. Ehkä tuohonkin jotain helpotusta tulevissa bioseissa tulee, mutta nyt en sinuna ajaisi sitten Primeä ollenkaan. On muitakin testejä, joilla ei samalla grillaa prossua rikki.
Joo ei kyllä olis tarkoituksena saaha savuja ulos tuosta. Pitääpä testata tuota PBOta pois. Semmonenki muuten itsellä tuli vastaan että kun Ryzen master on päällä niin 3dmark ei päästä prossu/fysiikka testeihin ollenkaan, error oli jotain "no output(tai jotain muuta vastaavaa) from workload", ei muista enää tarkkaan.
Mulla NH-D15 ja melkein 90C ampuu heti. PBO enabled, muut auto. CPU power 160W, että tuleehan sitä lämpöä. PBO pois vain 80W.
En muista, kokeilinko primea, kun pbo oli päällä. Muuten itellä primessä max lämmlt 67-68 välillä. Cinepelissä nyt ei mene edes 65c rikki ja coret on aikalailla ~4GHz. Ei mitenkäön hyvin kulje tää oma yksilö all core rasituksessa. PBO päällä meni cinepelissä muistaakseni jolllain 4,025-4,050 kelloilla coret. Ei ollu toi parannus sen väärti, että vittiis PBO; ta pitää päällä.
Ja Kraken 62 jäähynä 3700x:lle.
En tiedä kuuluuko tähän ketjuun mutta sattuuko kukaan tietämään löytyisikö kuopiosta mistään kivijalkaliikkeestä vaikkapa 3600+sille emo ja muistit?
Loppuviikosta olisi siellä käyntiä ja huomennahan ne veronpalautuksetkin kilahtavat tilille:hungry:
Mulla sama jäähy. Ei mene koskaan yli 80-85c ihan sama mitä tekee. Lämpöpiikit saattaa käydä 75-78 max.
Jos sanot että ei mene jonkun tietyn lämpötilan yli niin et voi antaa siihen mitään aluetta 80-85 koska silloin se menee aina alarajan yli. :D
Haha totta, mutta siis pointtina että ei mun mielestä pitäis käydä ihan 90 asteessa lämmöt.
Tuo 80-85 muuten siksi, koska huoneen lämpötila vaikuttaa tuohon myös. Helteellä kone käy hieman lämpöisempänä:)
Jeps, tämmöistä kun olisi tarvinnut jo julkaisuun mitä sampsakaan ei halunnut tehdä. Veikkaan että ei tarvinnut edes mennä tuonne 3800 DDR4/FLCK 1900 asti että saa kaikki mehut irti tiukoilla subtimingeilla (koska noita on jouduttu löysäämään 3800 nopeuden saavuttamiseksi), mutta harmittaa kun kukaan ei edes testannut sitä ollenkaan. Isoimmat hypyt juurikin bäfässä ja tomb raiderissa, kuten Zen ja Zen+:lla. Kolmas peli on 99% varmuudella Witcher 3, missä eroa myös näkyy.
Selkeästi sama ongelma Zen2:lla kun aikaisemmillakin zeneillä, max fps kärsii jos subtimingit on löysällä (kiitos paljon isomman muistilatenssin vrt. Intelin ratkaisu). Jo se että 2133 kitti + FLCK säädettynä pääsi 3200MHz:n fps lukemiin, pitäisi kertoa noista auto-ajoituksista jotain...
Toki ei ole vertailukelpoinen koska minulla on intelin prossu mutta tuolla noctuan jäähyllä omalla kokoonpanolla 215W prossun tehokuormalla saa pidettyä prossun nippasen yli 90c prime kuormalla. Eli jäähdytysteho pitäisi riittää reippaasti tuonne 200W jatkuvan kuorman tietämille asti.
Minkäs takia minulla jää 3700X:n kanssa infinity fabricin nopeus 1600MHz Ryzen Masterin mukaan kun laitan muisteille 3600MHz nopeudeksi? Tuonhan pitäisi olla sidottu muistien nopeuteen?
Onkohan decoupled moodi päällä ja putoaa pois 1:1 suhteesta. Koetas asettaa manualisesti tuohon 1:1 moodiin.
Moro! Vähän apua päivitykseen:)!
Ekaa kertaa todella himottais vihdoin päivittää 3700x -> i5 2500k@4.8Ghz tilalle. Emoksi mietin Asuksen TUF gaming x570-plussaa ( Asus TUF GAMING X570-PLUS, ATX-emolevy - 259,90€ )
Hieman epäilyttää noiden x570 emojen pikkutuulettimien kesto. Todellako kestäisi sen +5? Tarkoituksena olisi kuitenkin mennä taas vähintää se +5 vuota. Muisteiksi ajattelin ottaa nämä melko edulliset corsairit -> Corsair 16GB (2 x 8GB) Vengeance LPX, DDR4 3600MHz, CL18, 1.35V, musta - 99,00€ ,eikös näiden pitäisi ihan kelpo vehkeet olla? Tarkoituksena olisi myös kellottaa ja säätää muisteja sen minkä pystyy ja jäähynä tosiaan toimii custom looppi. Jos jollain on jotain muita osia ehdottaa, niin apua otetaan vastaan! Kiitos ja anteeksi.
Koitin nyt laittaa PBO:n päälle. Nyt kellot sentään nousi jonkin 4.1 all core rasituksessa cinebenchissä ja lömmöt CB R20:ssä nousi 80c:n ja poweria meni yli 120w.
Prime 95 small FFT:s 10 minuutin jälkeen lämpöjen yksittäinen huippuarvo oli jotain 82c, mutta yleensä pyörittiin alle 80c:n kuitenkin. Cinebenchi itellä lämmitti tehokkaammin kyllä prossua, kun Prime95 (V29.8 build 5) Small FFT:s
Lisään vielä, että huono kontakti on myös mahdollinen. Jos on kuperuutta niin voi jäädä se cpu nurkka vähän heikolle.
Ryzen 3000:lla ei ole sidottu. Yli 4000 MHz on mahdollista vain koska ei ole enää sidottu. Alle 3600MHz voi saada parempia tuloksia kun laittaa fabricin irti ja tappiin.
Ryzen 3700X ja Noctua NH-U14S täällä. (PBO disabled). Prime95 small fft 5min ajoa ja ~65C lämmöt. Uusimmasta Ryzen Masterista katson lämmöt.
Mä ajan 3700X:ä 3800X:n powerlimiteillä, niin Primessa small FFT max 81c, NH-D15.
Aika paljon parempia lämpöjä osalla, voisiko siis tosiaan olla että on huono kontakti.. Eihän tuon h115i PROn pitäisi kuitenkaan kovin huono jäähy olla, ainakaan niiden testien perusteella mitä itse löysin ennenkuin ostin. Onko tuohon kontaktin parantamiseen oikein muuta vaihtoehtoa kuin lisää mömmöjä väliin tai hiominen? Ei kyllä kiinnostais hiomaan alkaa ihan uutta prossua.
Juu kyllä tuo 90c välittömösti primessä kuulostaa aika epänornaalille.
Miten laitoit tahnat. Piste keskelle, ei ole hyvä näiden prossujen kanssa. Ite köyttäny x kuviota ja väleihin vielä ihan pienet tipat. Tui on toiminu hyvin --> reunoille ei oke jäänyt tyhjiä kohtia.
Vedin x kuvion ja sitte vielä levitin vanhalla pankkikortilla tasaiseksi, pitää koittaa ilman tuota tasoittelua, plus nuo pisteet väleihin.
Oot varmaan myös muistanut ristiinkiristyksen? Levittäminen ja ristiinkiristys niin ei voi mennä vikaan. :tup:
Ryzeneillä on kai aika tasainen maine. Epäilisin ensin jäähyn pintaa kuperuudesta.
Tarra otettu pois coolerin pohjasta? Pyöriiko pumppu varmasti?
Coolerissa oli alkuperäiset jotku tahnat, ei tarraa ollenkaan. Ja ainakin iCUEn mukaan pyörii. Pumppu kytketty cpu_fan2/wp liittimeen, cpu_fan1 ei ole wp merkintää ollenkaan joten varmaan pienemmät virrat sieltä tai jotain? Balanced mode käytössä pumpulla ja tuulettimilla. Mites muuten onko väliä onko tuo pumpun liitin BIOSista DC vai PWM? En nyt suoraan muista kummalla se on. Ainakin iCUE on osannut ohjata pumppua oikein(vissiin?).
Kas, "The cold plate also has a very slight convex curve":
https://www.hardocp.com/article/2018/10/31/corsair_h115i_rgb_platinum_allinone_cpu_cooler_review/2
Vähän kahen vaiheilla 3700x/3800x välillä.
Tarkotus pistää nykyseen C6H -emoon kiinni.
Käytössä customloop niin pääsisinkö hyötymään tuosta 3800x korkeammasta tdp:stä?
Tldr saako kumpaakaan kelloteltua manuaalisti yhtään mihinkään?
Osta 3700X, ei tuosta 3800X mallista kannata maksaa extraa kun kulkupuoli on molemmilla (lähes) identtinen. Tästä on ollut aika paljon keskustelua, sama juttu muutenkin noiden X-mallien kanssa.
Aika nihkeesti boostailee tuo oma 3600 ja x570 gaming edge. Kinabench20 antaa vaa 3332 pojoo ja kellot pyörii siellä 3950mhz tienoilla lämpöjen ollessa 70-73ast. Pelatessa afterburner näyttää 4,1gzh ja noin 62 ast lämmöiks. Vai tiputtaako tuo PBO tuota kellotaajuutta noin hepposesti lämpöjen kohotessa.
Millainen prossujäähdytys? Nuo boost kellothan muuttuvat ihan roimastikin lämpöjen mukaan. Testeissä esim. vakiojäähyn ja custom vesijäähyn välillä voi olla yli 200 Mhz eroa max. kelloissa vaikka ajaisi prossun vakioasetuksilla, siis ilman PBO:ta ja auto OC:ta.
Taitaa kuulua ketjun aiheeseen, kyselin Powerin surullisen kuuluisista 3600 prossuista ja sieltä vastattiin että "Tämänhetkisen arvion mukaan saamme seuraavan erän 15.08.2019. Toimitusaika-arvio on tämän jälkeen 3-7 arkipäivää."
Onneks tässä ei oo mihinkään kiire, voi hyvin odotella täs viel pari viikkoa kun tosta tuli kuitenkin maksettua 20€ halvemmalla mitä muualta voisi saada :D
Silentium fortis 3 on jäähynä. En sitte tiedä, persdynolla tuskin pelatessa huomaa mutta kun kerran mainostetaan että max kellot olis sen 4.2ghz ni sillohan sitä toivois sitä maksimi suorituskykyä.
Mikäli et oo vielä Kuopiossa käyny, niin ITC.fi kannattaa kysyä. :)
Kukin tyylillään, mutta imo 20e säästö siitä että joutuu odottelemaan viikkokaupalla on yhtä tyhjän kanssa.
Reactions: njs
Asian voisi laittaa sillä tavalla, että: maksaisitko noin 80€ ekstraa, jotta saat mahdollisesti 1-2% lisää tehoa?
Tätä samaa juuri ajattelin. Kysäsin vain täältä jos porukalla parempien jäähyjen kanssa olisi vaikka saanut vähän enemmän irti tuosta 3800:en isommasta tdp:stä.
No nyt on 3700x varattu powerista joten eiköhän se illalla hyrrää koneessa
Caseking sai viimeinkin postitettua minulle 3900X:n. :smiley: Tilasin 10.7. vähän ennen klo kymmentä aamulla, eli kuukausi meni odotellessa. Tilausjono taitaa olla aika pitkä, vaikka pahin tilausruuhka olisikin painottunut ensimmäisille päiville julkaisun jälkeen.
Hardware unboxed testaillut miten uudet Ryzenit scaalautuu muistiasetuksia kiristämällä.
Videon linkki suoraan kohtaan jossa erot peleissä ovat about suurimmillaan:
Kokonaisuutena samalla tavalla näyttää peleissä uusi Ryzen sukupolvi käyttäytyvän kuin edeltävät. Kun saadaan subtimingit tiukennettua, ja latenssit tiputettua sinne alle 70ns, niin myös suorituskyky cpu rajoitteisissa tilanteissa paranee merkittävästi.
Hirfos
