AMD 3. sukupolven Ryzen kellotukset ja kokemukset (Matisse/Zen2)
Jännä nähdä miten hintataso kehittyy kun, tai jos, saatavuus paranee.
Nyt pikainen kierros 3900X:n hinnoista:
power, 499e
vk.com, 586e
jimms, 549e
Varsinkin mielenkiintoista nähdä toi power, että aikooko ne oikeasti myydä jotain, vai vaan listata niitä netissä. :D
Joo-o. Asensin uusimman chipset driverin ja inao ero on siinä, että nyt ne voltit ei oikeasti laske alle 1.3 missään vaiheessa. Ennen laski 0.9. Ytimien kellotaajuudet tosiaan ei mene enää alla 3.6 ghz, kun ennen meni sinne 2,2 GHz:n.
Suorituskyvyssä ei mitään muutosta. Taidanpa pistää vanhat takasi.
Edit: Idle lämmöt kyllä laski Ryzen masterissa 31c:n, mutta HWinfo ja NZXT:n CAM näyttää edelleen 36-50 välillä selaavia lämpöjä
Nyt taas vanhat chipset driverit sisässä ja idle voltit laski 0.9 takasin.
Millä seuraat tuota?
Tässä ois vähän omaa dataa 3900x ja gigabyte x570 aorus elitestä peleissä:
Creator_Mode_Default: 4.2ghz - 1.325v
Creator_Mode_PBO: 4.1ghz - 1.285v
Creator_Mode_AutoOverclocking: 4.0ghz - 1.24v
uusin bios ja chipset ajurit 1.4-1.5v koko ajan työpöydällä, ei parannusta peleissä
Mikä AGESA (onko uusin bios), mikä jäähy ja millä kuormalla testasit? Jään noin 100MHz noista arvoista.
Bios on uusin (1.0.0.2 AGESA). Kuormaa ei ollut kuin pari selainta joista toisessa pyöri youtube. Jäähynä on BeQuiet Dark Rock Pro 4 (ja kotelona nzxt H700).
Saman ilmiön havaitsin itsekin uusimpien chipset -ajureiden kanssa.
Sain tuon kyseisen ongelman korjattua uusimpien chipset -ajureiden kanssa muokkaamalla Windowsin virranhallinta-asetuksista AMD Ryzen Balanced -power plania niin, että "Processor power management" -kohdasta pienensin "Minimum processor state" -arvoa 99% -> 0%. Siinä kaikki. Noin se oli oletuksena jo aiemman chipset -ajuriversion mukana asentuneessa Ryzen Balanced -power planissa.
Tuon muutoksen jälkeen idle -voltit laskevat taas alle 1.0v, aivan kuten tapahtui edellisillä chipset -ajureilla.
Bios ei näköjään ollut uusin (1.0.0.2 AGESA). Kuormaa ei ollut kuin pari selainta joista toisessa pyöri youtube. Jäähynä on BeQuiet Dark Rock Pro 4 (ja kotelona nzxt H700).
Pitää päivittää bios ja katsoa muuttuuko mikään.
Ei kannata, jos haluat pitää nuo boostikellot. En tiedä tuleeko nuo boostikellot sitte jonkun muun arvon kustannuksella (jännite, virta jne.) vai onko se vaan nykyisten biosten bugi, että boosteissa on tultu alas päin. Enkä tiedä onko jotain muuta kriittistä parannusta noissa uudemmissa sitten.
Asus C8H:lla 1.0.0.3ABB:lla (BIOS 0802) näkyy boostailevan 4.50 - 4.75 GHz max parempi CCD ja 4.30-4.375 GHz max huonompi CCD.
E:
Editoin alkuperäistä viestiäni. Huomasin, ettei tuolle C7H:lle ole edes tarjolla 2501:stä uudempaa biosia joka mulla on sisässä.
Toi 1.0.0.2 selittääkin boostikellot. Niitä ei näy enää 1.0.0.3 versioilla ja AMD on aivan hiljaa syystä sekä korjautuuko tilanne myöhemmissä AGESA-versioissa. Nykyisellään ei speksit täyty.
Versio 18042019/08/019.42 MBytes
TUF B450-PRO GAMING BIOS 1804
Update AGESA 1.0.0.3 Patch AB to improve compatibility;
Recommend updating the BIOS via EZ Flash.
Tollasta tarjolla tälle lankulle, pitää laittaa myöhemmin illalla testiin onko vaikutuksia suuntaan tai toiseen.
Kuten täällä jo mainittiinkin:
99% on sen takia, että softat saa boostin käyttöön helpommin.
"This 99% value keeps the active core on a razor’s edge so that your non-trivial applications can easily trigger CPU boost."
PDF alareunassa Community Update #5: Let’s Talk Clocks, V... | Community
Vähän purkalta maistuu. Ei aukene mulle miksi ei 100% tai 98%.
Ehkä Ryzen Power Saver lisätään myöhemmin, kun AMD on arponut prosentin sille. :)
Oletko seuraillut jännitteitä niin ettet pidä mitään ylimääräisiä ohjelmia taustalla? Itsellä riittää kun jättää Steamin päälle ja idle voltaget ei tahdo pudota millään vaikka lämmöt pysyy hyvin +30-40 asteessa. En tuon takia jaksaisi edes stressata, jos kaikki toimii oikein. :btooth:
Juu ei auta, vaikka kaiken sammuttaa. Tosiaan tuostahsn se johtuu, kun tuossa tulee mukana se "uusi" Ryzen Balanced Power Plan, jossa prossun minimiteho on 99%... Sen kun pudottaa sinne 0%, mitä se on vanhemman chipset driverin mukana tulevassa power planissa, niin idle voltit putoaa taas sinne 0,9. Mitään eroa ei ole kyllä suorituskyvyssä tuon uuden driverin kanssa.
Vähän syö tuo boostien heikkeneminen uusimman biosin myötä. Ei viitsi kuitenkaan palata vanhaankaan kun sain muistit (3200cl14) kulkemaan kivasti tällä uudella biosilla 3600-16-16-16-32.
Minkäslaisia lämpötiloja teillä on esim. prime95 small FFT:ssä? Pyörittelin tuossa vartin verran ilman avx:ää ja 76.6c oli maksimilämmöt.
Ryzen master muuten näyttää maltillisempia idlelämpöjä (35c) kuin HWiNFO (45-50c), mutta rasituksessa lukema on sama o_O
Ryzen Masterin näyttämä lämpö on keskiarvo. Muut softat eivät vielä osaa tätä, vaan näyttävät aina sen kuumimman monesta sensorista.
Just flashasin takas vanhan Biosin. Onko tuolla merkitystä käyttääkö AMD Balancedissa suorittimen vähimmäistilassa 85% tai 99%?
Heti nous vanhalla kaikki coret 4,4ghz.
Ennen päivitystä mulla idlasi 0,9 voltilla. Nyt hyppii 1v-1.05v . En usko että tuolla on mitään merkitystä, idlelämmöt ainakin on täysin verrattavissa vanhaan.
EDIT: kun vilkuilin ryzen masteria tarkemmin, kyllä ne voltit edelleen tippuu 0,9v tienoille. Ei ehkä vietä aivan yhtä paljon aikaa siellä.
Tuon saa tippumaan helposti alle 1.000 kun laittaa 85% suorittimen vähimmäistilaan. 99%:lla pyörii alimillaan 1.01 tjsp.
Mutta onko tuolla mitään väliä? En yritä olla v-mäinen, vaan ihan rehellinen kysymys johon haluaisin tietää vastauksen.
Yleisesti ottaen, kun ollaan 40-50 astetta alle tjMaxin, niin en itse usko, että tuolla on loppupeleissä kauheasti merkitystä. Oleellisempaa on se, että mitä tapahtuu rasituksessa.
Voi toki olla, että jos prossua ajetaan 20 vuotta samalla emolla, niin jompi kumpi antautuu ehkä aiemmin tuon pienen lisärasituksen vuoksi, verrattuna sellaiseen yksilöön, jossa lämmöt ja voltit ovat olleet aavistuksen alempana. Tämän foorumin jäsenille tuo siis tuskin on ongelma. Tämäkin on ihan villiä mutua vaan ja voi olla, että mitään eroa ei tuollaisella testijaksolla edes näkyisi.
Ole huoleti. Puolen vuoden päästä kannattaa katsoa miltä tilanne näyttää kun biosit ja Agesat alkavat olla tälle alustalle kunnossa. Kaikki ennen sitä tulee olemaan säätämistä ja ihmettelyä. Itsekin tyydyin siihen, että muistien "loppuun asti" kellottamisessa ei juuri nyt ole järkeä, kun ei voi edes tietää, että toimiiko biosin säädöt loogisesti ainakaan omalla emolla.
Tuli iskettyä X470 Primeen uusin bios 1.0.0.3 AGESA:lla ja tuntuu, että idlevoltit ja kellot käyttäytyy nyt paljon rauhallisemmin kuin mitä aiemmin.
Ei oo enää semmosta jatkuvaa sahausta.
Vielä pitäis säätää stiltin 3466 presetit käsin kun en tajunnut profiilia tehdä...
Ainiin! D.O.C.P profiilikin toimii nyt suorilta ilman, että kone kaatuu bootissa. :smoke:
Hyvin tuntuis toimivan tolla uudella biosilla. Laitoin 3466 CL14 safe presetin ja vakaalta vaikuttaa. :tup:
Hyvin tuntuis toimivan tolla uudella biosilla. Laitoin 3433 CL14 safe presetin ja vakaalta vaikuttaa. :tup:
Oletko kokeillut korkeampia kellotaajuksia? 3rd gen tykkää ymmärtääkseni korkeista kelloista/siirtonopeuksista inf-fabric linkin ja ison cachen takia. Itse ajelen 3733cl16 halpis micron e-diellä. Sampan b-diet taipuu varmasti parempaankin.
D.O.C.P menee, eli 4000 CL17, mutta se on hitaampi kuin 3466 CL14.
1.0.0.3AB ja uudemmissa AGESA versioissa on uudempi SMU, jolla boostikellot on vielä aiempaa huonommat.
Ei ole siis emolevykohtainen ongelma.
Eli ensin kellot laski 1.0.0.2:sta siirryttäessä 1.0.0.3:een ja sitten vielä 1.0.0.3ab:n kohdalla lisää. Yksi kerta vielä menisi vahinkona, mutta tämä on minusta selvä merkki, että kelloja lasketaan tarkoituksella. Tähän päälle lisätään vielä AMD:n täysi kommentoimattomuus alle speksin oleviin boost kelloihin. Alkaa näyttämään siltä ettei prossut luvattuja kelloja ja AMD on ongelmissa niiden kanssa.
Taitaa olla parempi, että pidän julkaisusta lähtien päivitetyn biosin sisällä, kun ei ole käytännössä ollut ongelmia minkään suhteen.
Kunnes huomaat, että kone ei boottaa uudempia linuxeja ja jossain vaiheessa se Destiny 2 lakkaa sekin toimimasta kun se väliaikainen fiksi poistetaan piirisarja-ajureista kun pysyvä on niissä uudemmissa bioseissa. Ja menetät myös muut korjaukset joita AGESA:aan ja biosiin on tehty uudemmissa versioissa.
JOS tulee ongelmia sitten päivitetään, dont fix what aint broke -periaate toimii tässä 100%. Se ettei nyt päivitä ei todellakaan tarkoita että se myöhemmin olisi mahdotonta.
Ei koske linux eikä destiny 2 meikäläistä, tosiaan kuten sanoin, niin ongelmia ei ole ollut ja tätä ketjua selatessa osalla tuntu vaikuttavan negatiivisesti boosteihin.
Noni, sit tuntus et on vihdoin selätetty kaatumiset ja blue screen ongelmat.. eli jostaa syystä Asus TUF x570 / ryzen 3600 ei pysyny pystyssä sitte millää alkuperäsillä, ilman pbo, alikelloilla,ei väliä muistiasetuksilla ym. ym...
Nyt tuntu löytyvän vakaat asetukset kun otti automaatti kellotukset pois, jätti voltit autolle ja kertoimen 41(40 kerroin ei ollu vakaa eikä 42), eli kaikki coret on 4.1ghz, voltteja näyttää biossissa 1.44v, occt max voltages oli 1.38-1.4v.
2pv ollu nyt kaatumatta.. :cigar2:
Kyllä mun mielestä jossain on oltava oikeasti vikaa, jos ei setti pysy pystyssä defaultti asetuksilla. Kuitenki x570 emo.
Tuossa ilmeisesti PBO oletuksena päältä, jos disabloi PBO niin pitää siitä advanced välilehdeltä muuttaa myös (olikohan se nyt oc profile) defaultille autolta tai kaatuu. Oma oli kyllä vakaa auto asetuksillakin. Jotain vikaa jossain jos ei auto asetuksilla toimi kellot jne.
Edit. Tuossa omassa X570-Plus TUF:ssa uusimmalla biosilla ei voi säätää sub timingeja muisteille (tai siis voi sinne kirjoitella mitä haluaa, mutta ne ei tee mitään).
3600 & b450i gaming plus ac, auto asetuksilla prossu, muistit xmp, 1.4v näyttää ryzen master kokoajan prossulle, lämmöt ok 30-35 idle, coret kyllä menee sleep kun ei tee mitään.
Pitääkö tuosta huolestua vai kovaa ajoa vaan?
Power plan rukasin mutta ei muutosta, uusin bios ja chipset laitettu.
Kovaa ajoa. Jos säätö on automaatilla, eikä PBO tai overcloking ole käytössä, niin volteista ja lämpötiloista ei kannata huolehtia.
Bios versio 0807? Ainakin Ryzen Master näyttää, että muutokset astuisivat voimaan.
0807 kyllä, mikähän tuossa sitten mättää.
Edit. Ok jännää. 3400 CL16->CL15 biosista ryzen master näyttää edelleen CL16. CL16->CL14 ja nyt näkyy ryzen masterissa CL14. Micronin 2x16GB 3200CL16 kitti, menee suoraan 3400 DOCP profiili päällä auto asetuksilla ja nyt ajaa CL14 asetuksella karhua läpi (3600 heittää heti virhettä karhussa auto subeilla (1.45V muistijännite)).
Varauduin isompiin säätöihin tämän AMD-setin kanssa (MSI Gaming plus + R5 3600 + Corsair DDR4 3600), mutta ongelmitta näyttää toimivan. Flashback bioskin toimi juuri niin kuin pitikin, kun ei "kylmiltään" tehdasbiosilla käyntiin lähtenyt (nyt flashätty 7B86v19/ComboPI1.0.0.3ab).
Oma 7700K kalpenee Cinebench-testeissä tämä rinnalla (tämä menee veljelle). Nyt vähän kuumottelee itseäkin. :btooth: 1,4v/4,1GHz näyttää CB ainakin rullailevan mukisematta läpi (3747). Muita asetuksia en ole vielä edes koittanut. Hieno ja halpa setti, ei voi muuta sanoa (emo+cpu+muistit ~ 400e).
Geardown mode Enabled tarkoittaa vain parillisia CL arvoja (CL15 muuttuu CL16, CL 17 muuttuu CL 18). Tuolla geardown tarkoittaa ilmeiseti jotain 1.5T moodia. Eli jos command rate ei mene 1T vakaaksi niin voi kokeilla tuota. Näin oman ymmärrykseni mukaan.
Ahaa, kiitos tiedosta. Selventää asiaa hiukan o_O DOCP profiililla tuossa T1 ja geardown mode päällä.
Aika iso ero 3700X ja 3800X välillä.
Binnaushan on ihan odotettua, mutta tuossa ei taida olla tietoa otannan suuruudesta? Silicon lotteryhän möi noita seulomiaan yksilöitä ja se kyllä kielii vastaavan tason binnauksesta:
Silicon Lotteryn valikoimat mallit Ryzen 7 3700X:stä ovat:
  • 4,05 gigahertsiä, 1,237 volttia, 300 dollaria (noin 270 euroa kirjoitushetken valuuttakurssin mukaan)
  • 4,10 gigahertsiä, 1,25 volttia 320 dollaria (288 euroa)
  • 4,15 gigahertsiä, 1,26 volttia. 340 dollaria (305 euroa)
Ryzen 7 3800X:
  • 4,20 gigahertsiä, 1,275 volttia, 370 dollaria (333 euroa)
  • 4,25 gigahertsiä, 1,287 volttia 430 dollaria (386 euroa)
  • 4,30 gigahertsiä, 1,3 volttia 610 dollaria (548 euroa)
Ryzen 9 3900X:
  • 4,00 gigahertsiä, 1,20 volttia, 470 dollaria (422 euroa)
  • 4,05 gigahertsiä, 1,121 volttia, 500 dollaria, (449 euroa)
  • 4,10 gigahertsiä, 1,225 volttia, 530 dollaria (467 euroa)
  • 4,15 gigahertsiä, 1,237 volttia, 590 dollaria (530 euroa)
  • 4,20 gigahertsiä, 1,25 volttia, 810 dollaria (728 euroa).
Itellä menee 1.35-1.36v stress testeissä kun autolla pidän. pelatessa tosin pyörii 4.35-4.5 coret ja lämmöt 49-51c 5-7h sessiossa.
Tahnat levitin nuin.
Vanhalla 5007 Biosilla pelatessa kellot 4275-4350mhz jatkuvasti. Lämmöt 58-62
Uudella 5024, 4200-4275mhz. Lämmöt samat.
Prossuna 3700x, x470 gaming-f
Peli: Apex Legends
Onhan tossa jo jonku verran eroa. Toivottavasti bugi eikä tahallaan laitettu kulkee vähä hitaammin ettei pasahda.
Itsellä myös levitetty tahna koko alalle. Noctua nh-1 nyt kokeilussa. Pitäis kokeilla miten käyny tuuri piilotossa, toisaalta oman tuurin tuntien tulee vain paha mieli :lol:
Peli: Apex Legends
Juu itellä sama emo ja en kyllä pävittele tota BIOS:ia hetkeen, kun kaikki toimii ihan hyvin ja boostit toimii niin kun pitääkin. Odotelen rauhassa, miten noi kehittyy.
Ihan mielenkiinnosta mitä power plania käytät ja paljon vähimmäistilassa? Millaiset lämmöt?
Peli: Apex Legends
3600X:llä täysin sama tarina. Tällä uudella biosilla vaan ei tarvii tuskailla muistien kanssa. Lautana tosin x470 prime pro.
jt06
