AMD:ltä lisätietoa kello-/jänniteheilahteluista/Destiny 2 bugista ja uusi chipset-ajuri sekä Ryzen Master:
Community Update #5: Let’s Talk Clocks, V... | Community
Jännitteet näyttää nyt joo paremmilta, mutta ei mulla kyllä vieläkään boostaa sinne 4200Mhz millään kuormalla. ST pyörii siinä 4120-4125...Just olin postaamassa samaa. Hienosti toimii uudet ajurit. ryzen balanced ja voltit pyörii 1-1.2v ja kellot välillä pomppiipi 4516![]()
Onko PBO+AutoOC päällä?Jännitteet näyttää nyt joo paremmilta, mutta ei mulla kyllä vieläkään boostaa sinne 4200Mhz millään kuormalla. ST pyörii siinä 4120-4125...
Sullahan kivasti boostaa yli luvatun?Onko PBO+AutoOC päällä?
Miksiköhän minimum processor state 99% tossa Ryzen Balanced plaanissa.
Varmaankin biosista/emosta kiinni, itsellä samat muistit Asus X470-F:ssä kulkee ihan normaalisti. 3400MHz sai jotenki vakaasti kulkemaan jopa.En saa toimimaan noit omia gskillin muisteja millään 3200mhz tehoilla asrock 470x taichissa. Uusin bios. Kokeiltu käsin laittaa asetukset ja xmp myös. Myös voltteja nostettu vähän. Kuvaa ei meinaa saada näyttöön. Mutta sitten kun kone käynnistyy niin toimii kyllä.
2933MHz toimii vakaasti. Mitä voisi vielä kokeilla?
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 99,90€
A new build of AMD Ryzen Master (version 2.0.1.1233) is also available for download today, and it takes
all of the above changes into account. If you’re new to this utility: Ryzen™ Master is our first-party
monitoring and tuning application that can help you observe the behavior of your PC and, if desired,
tweak the performance as well.
In addition, the tool has been refined with two critical changes concerning voltage and temperature
monitoring.
For temperatures:
• OLD BEHAVIOR: Report the highest temp (“instantaneous temperature”) of any sensor in the
whole CPU, no matter how isolated or brief. This approach overstated the prevalence and
significance of fleeting peaks, which artificially inflated temperature reports by up to 30°C above
the true silicon conditions.
• NEW BEHAVIOR: Report a short-duration rolling average of all temp sensors in the chip. This
model will give you a holistic view of what the processor is doing across cores, cache, bus
interfaces, etc. It’s the closest any software monitoring tool can come to portraying the true
thermal conditions of the chip, and it’s the same model our own Precision Boost 2 algorithm
uses to make temperature-related boost decisions.
For voltage:
• OLD BEHAVIOR: Report the highest transient voltage in the whole CPU, no matter how isolated
or brief. This, too, overstated the prevalence and significance of fleeting peaks, which artificially
inflated voltage reports by as much as 800mV.
• NEW BEHAVIOR: Report the average voltage requested of the regulators, which presents a
“whole chip” view that factors in sleeping cores, idle cores, and active cores. This is the closest
any software monitoring tool can come to portraying the true electrical conditions of the chip,
and it’s the same model our own Precision Boost 2 algorithm uses to make electrical-related
boost decisions.
Altogether, this version of AMD Ryzen Master will give you an accurate view of what your 3 rd Gen AMD
Ryzen Processor is doing, using the same sources and methods utilized by our on-chip firmware and
internal monitoring tools.
ADDITIONALLY: We also intend to release new developer documentation that enables third-party tools
to take the same measurements, so you can continue to rely on your favorite third-party apps after
they’re updated. We will be contacting utility vendors directly with more details when the
documentation is ready.
Onko koneessa jotain kolmannen osapuolen kellotussoftia yms. paskaa asennettuna?Eip kyl toimi ollenkaa itellä noi uudet chipset driverit, blue screeniä tulee kokoajan... Asus tuf x570 / 3600.
Ei tietenkään, just asennettu windows myös.Onko koneessa jotain kolmannen osapuolen kellotussoftia yms. paskaa asennettuna?
Ja emon bios on päivitetty uusimpaan saatavilla olevaan?Ei tietenkään, just asennettu windows myös.
Luonnollisesti.. Nyt näyttäs toimivan ku laitto voltit manuaalisesti pysymää samassa, et laskisko voltit liian alas ja ei pysy vakaana.. Ilman precission boostia kaatu samantien, kaikki muut autolla ja bios nollattuna.Ja emon bios on päivitetty uusimpaan saatavilla olevaan?
Uusilla chipset ajureilla ja uudella Ryzen masterilla 3700x idlessä tasaisesti 1.47-1.48v. Lämpöpiikkejä ei enää näy.
Mitähän noista jännitteistä pitäisi tuumata.
Edit: lankkuna siis Asus x470-f
Ei kai tuossa muuta tarvita kuin install. Menee vanhan päälle.Onko piirisarjan ajureiden päivityksessä mitään ihneellistä? Vanhat uninstall ja uudet sisään? Vai pitääkö laitehallinnastakin jotain varalta poistella?
Ei tarvi olla pbo päällä tuolla jännittellä nuo ajaa niitä boost coreja ihan normaalia.Onko varma ettei ole PBO tms. päällä?
Nämä chipset ajurithan ei voi vaikuttaa muistien toimintaan kun koneen käynnistää? Kuvaa kun ei meinaa tulla millään 3200Mhz asetuksilla.Ei tarvii edes uninstallia tehdä, se uusi asennuspaketti tekee sen automaattisesti.
edit: hidas, olen hidas
Tuskin vaikuttavat. Muisteihin vaikuttaa lähinnä bios ja siinä oleva AGESA versioNämä chipset ajurithan ei voi vaikuttaa muistien toimintaan kun koneen käynnistää? Kuvaa kun ei meinaa tulla millään 3200Mhz asetuksilla.
Jokos tää on ollut täällä? Nyt vaan äkkiä naputtamaan dislikee. Mikäli videon sisältö ottaa koville laumassa, niin kannattaa katsoa objektiivisesti ja ajatella että tämä voi sattua vaikka Snapdragonille tai kelle vaan.
Ei tuossa ole mitään uutta miljoonaan muuhun samantyyliseen videoon verrattuna. Kritiikillä on kyllä pohjaa, mutta kun sen esittää tuon tyylinen pelle, niin sitä on hankala ottaa vakavasti.
Faktat ovat olleet tiedossa jo kauan ennen tuon pellen videotakin: AGESA on edelleen buginen ja emovalmistajia kiinnostaa niin suunnattomasti, että edes niitä toimivampia AGESA versioita ei saada kuluttajille ilman järjetöntä odotusta. Ja hommaa ei helpota, että emovalmistajat tekivät aikoinaan nuo hinnat alkaen emot niin halvalla kuin pystyi ja nyt sen seurauksena niihin eivät mahdu uudet biosit.Yhdentekevää kuka sen esittää, vaikka olisi googlen text-to-speech. Käytännön faktat sieltä vain poimin.
Esim. joillekin kaikki nazeihin liittyvä grafiikka on jotenkin aatteellista, tai pahasta vähintään. Itse näen sen vain grafiikkana ilman mitään muuta oheisajatusta, siinä missä vaikka jonkin maisemamaalauksen. Ihan yksilössä itessään on vinoutumaa jos ei pysty neutraalisti nauttimaan asioista.![]()
Jännä juttu, että itellä menee 3700x uusilla ajureilla kaikki ytimet 4,4ghz. Ennen jäi yksi tai kaksi vajaaksi 4,38ghz.Noinkohan tuota uutta chipset-ajuria kannattaa asentaa? Se raportoi matalampia lämpötiloja ja voltteja, mutta enimmäkseen sen takia, että ilmoitettu arvot ovat siinä keskiarvoistettuja eikä maksimeita. Tämä toki voi helpottaa jäähyn tuuletuksen asetuksia, mutta vastaavan lopputuloksen saa emolevyn tuuletinnopeuden säädöillä.
Uusi piirisarja-ajuri kuitenkin vähentää prosessorin vastetta kuormaan, eli ytimet eivät enää boostaa yhtä herkästi kuin aiemmin. Suorituskykyä siis on heikennetty. Tämä ominaisuus tuli kaiketi vastauksena porukalle, joka katselee monitorointiohjelmilla ydinten rasitusta ja ihmettelee kun ne boostailee jatkuvasti. Eli ytimet toimii kuten pitää race-to-idle periaatteella, jossa pienetkin tehtävät tehdään boostilla pois alta, jotta ydin voi idlata ja säästää virtaa. Monitorointiohjelmat vielä aiheuttaa lisää boostailua, kun ne kyselee ytimiltä arvoja. Eli boostailukaan ei ole oikea ongelma, vaan ratkaistavissa sammuttamalla monitorointiohjelmat, ettei asia vaivaa mieltä.
En nopeasti löytänyt parempaakaan threadi, mutta pärjääkö Ryzen 5 3600/5 3600X:n stockicoolerilla, jos ei kellota. Jos olettamuksena on, että koneet ovat päällä (ja niillä pelataan) 10h päivässä.
Jos jaksat sitä meteliä kuunnella, niin pärjää hyvin. Tuuletin on yllättävän hyvä, joskin hieman äänekäs.
Multa löytys muuten ylimääräinen AMD Wraith Prismi (parempi malli) käyttämätön Jos joku tarvii. Voi laittaa yv.
Jos on Helsinkiin joskus asiaa, niin minulta saa 20€ käyttämättömästä, jossa on molemmat johdot RGB:lle tallella.. Menisi tod.näk. 1700:lle..
Tämä on hyvä esimerkki. Yhden ytimen lokaali maksimilämpötila ohjaa tuuletusta, eikä se vastaa käytettyä sähkötehoa. Uusi piirisarja-ajuri ei ilmoita tuota maksimilämpötilaa. Todennäköisesti uusi ajuri kuluttaa samassa tilanteessa enemmän sähköä (koska race-to-idle on nerffattu), mutta ilmoittaa pienempiä länpötiloja keskiarvon, eikä maksimin, mukaan.Pelkkä hiiren liikuttelu aiheuttaa tuon boostaamisen. Testattu tuuletinprofiilia kuuntelemalla ilman monitorointisoftia.
Oliko @The Stilt :llä joku työkalu, jolla näkee eri corejen maksimikellot ja jännitteet ja jonka voisi julkisesti (tai yksityisesti) jakaa? Mua kun vähän häiritsee, kun ei minkäänlaisella kuormalla tunnut 3600 ottavan 4200MHz maksimikelloja...
Vai pitääkö tämä laittaa takuupalautukseen? Kenelläkään tietoa, millainen on takuukäytäntö Ryzen 3000-sarjalaisilla?
Samaa pohdin itsekin, mutta dokumenttien perusteella näyttää siltä että uusi ajuri olisi enemmän vastine jengin valituksiin, kuin oikeaa ongelman korjausta. Uuden ajurin pitäisi antaa samat tehot oikeassa rasituksessa, mutta jotkut ovat raportoineet pienentyneitä Cinebench-tuloksia. Ainakaan minulle ei ole tullut vielä vastaan kunnon benchmarkkeja tuosta. Lisäksi jos responsiivisuus kevyissä tehtävissä on huonontunut, niin saako sitä edes testattua millään?Eli Suomeks ei olis kannattanu asentaa? Sori, en ymmärrä niin hyvin näitä vielä.
