AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Kiitoksia vinkeistä! Tässä ollut pimennossa näiden kanssa, joten aloitellaan maltillisella alivoltittamisella. Kuumana nää ainakin tuntuu käyvän.
@Awelonian Kenen valmistajan rx480 ostit? Ihan mielen kiinnosta kysyn kun itse pähkäilin pitkän ajan, minkä ostaa ja hain tänään postista Sapphire nitro+ 8gb
Edit: tapatalkin allekirjoitus poistettu
Päädyin Asuksen malliin. Tarkemmin Asus RX480 OC ja 8GB malli tämäkin. Edellinen korttini oli Sapphiren 7850 ja se oli kyllä hiljainen ja vakaa pörisijä. Tämä ainakin rasituksessa on hieman äänekkäämpi, mutta tottuuhan tähän ja voi tässäkin säätää fan speedia yms. Menee koko vkl tutustumiseen tämän kortin kanssa :).
@Awelonian, jos kyseessä on STRIX malli niin sitten siitä pitäisi kellottamalla saada aika paljon irti. Afterburnerista vain jännitteet ja power limitit tappiin, core 1440MHz ja muistit 2250Mhz on hyvä lähtökohta, josta voi sitten corea säätää ylös taikka alas tuloksista riippuen. :)
Testasin fire strikeä ja lopuksi tuli tälläinen ilmoitus 17.4.1 crimson relive ajureilla. Korttina sapphire rx480 nitro+ 8gb
Kannattaako siis seuraavaks asentaa tuo aikaisempi eli crimson edition 17.2.1?
Edit: Siis siirryin vastikään kokonaan Amd:n leiriin niin ei oikein hajua viel näistä rx korteista
En tiiä. Lisäksi unohdin mainita että toisen graphic testin aikana oli kuvan nykimistä ja paljon. Nyt kerkesin jo asentaa tuon vanhemman version ja kokeilen uudelleen.
Oli se vika tuos uudemmas ajuris, latasin 17.2.1 ja fire strikestä hävis kaikki nykimiset ja kokonais pisteitä tuli 2200 enemmän..
@Urpola77, Ei se Afterburneri varmaan sitä konetta tee epävakaaksi, vaan asetukset mitä sinne on laitettu. Mutta toki pakko ei ole kellottaa. :)
No jostain syystä amd:n omalla softalla onnistuu hyvin kellotukset, mutta jo pelkkä afterburnerin asennus tekee epävakaan koneesta. Tuo oma rx480 4g on loistoyksilö kellotusmielessä.
Aika omituista. Noh, pääasia että onnistuu jotain kautta.
Millaista epävakautta tuo Afterburner aiheutti?
Ihme jäätymisiä peleissä. Ati driver stopped yms. Luulin jo että särjin tuon kortin, mutta uninstall korjasi ongelmat.
Voihan tuo johtua siitäkin, että ennen oli nvidian kortti ja puhtaasta asennuksesta iäisyys. Nvidiallakin lisäsi mielestäni epävakautta, mutta sen kanssa pärjäsi.
Itsellä sattui menemään uutena ostettu Sapphiren Nitro+ 480 8GB jo parin viikon jälkeen takuuseen. Toivottavasti tuo uusi kappale nyt sattuisi olemaan vähän parempaa tekoa.
Ääntä tuosta tuulettimesta kyllä kuuluu jonkin verran esim. Witcher 3:sta pelatessa, mutta ei nyt mitenkään sietämättömästi kuitenkaan.
Paljos teillä on lämmöt 480? Minun XFX 480 GTR Black Edition lämmöt pomppii 75-89c, jotenki tuntuu että tuo 89c alkaa olemaan jo liikaa?
Kellot on nyt 1421 / 2132 mutta "vakionaki" pyörii tuolla 85c kieppeillä.
Ongelma ratkaistu. Oli tehtaalla nähtävästi hieman jäähy jäänyt löysälle ja tahnaaki oli liikaa mutta se tuskin nyt vaikuttaa. Eli auki ja tahnat vaihtoon, lämmöt tippui 30c keskimäärin :jd:
Itselläni referenssi rx480 Sapphirelta ja lämpöjen yläraja oli vakiona asetettu tuohon 90c. Samalla kun laskin voltteja, pudotin myös lämpörajan 86c. En usko, että sillä juuri on väliä, jos AMD itse on asettanut 90c ylärajaksi, ennen kuin näytönohjain alkaa edes thortlaamaan, mutta jos se häiritsee niin wattmanista vain lämpötargetteja alemmaksi ja tuulettimien profiilia kovemmaksi.
EDIT: Jaa homma ratkesikin, ennen kuin ehdin vastaamaan! (ei pitäisi pitää sivuja välilehdissä :facepalm:) Kyseessä olikin näköjään aftermarket-malli, minkä kanssa tuo 90 pinnassa oleva lämpö kuulostaakin kyllä korkeelta. Ei aina hoksaa ajatella, kun itse tuon kuuman lehtipuhaltimen kanssa elelee. :D
Tulipahan kokeiltua MSI RX 480 GAMING X 8G:hen RX 580 biosia. Tätä biosia käytin. Flashaus meni ok ja kortti tunnistui windowsissa RX 580. Mutta eipä kortti ollut vakaa noilla rx580 vakiokelloilla (1393/2025MHz) ja -volteilla. 1390Mhz on maksimi millä olen onnistunut ajamaan testit läpi rx480 biosilla, mutta en enää muista paljon silloin oli voltteja. Testasin sitten ajaa 3dMarkin TimeSpy -testin samoilla kelloilla RX580 ja RX480 bioseilla.
Näitä asetuksia olen käyttänyt ns. 24/7 kelloina (1350MHz/2200MHz/+50%/-24mV) ja niillä tein testit:
RX 580: 4292
RX 480: 4301
Ainakaan mitään nopeuseroa ei ole noilla bioseilla samoilla kelloilla. Testasin vielä Sapphiren bioseja (1411/2000MHz ja 1450/2000Mhz), mutta nekään eivät olleet vakaita "vakiona".
Laitoin sitten takaisin kortin oma biosin koska nopeuseroa ei ole samoilla kelloilla ja lisäkelloja en ala hakemaan mahdollisten lisävolttien avulla joita rx580 tuo. Hiljainen ääni on minulle tärkeämpi kuin parikymmentä MHz kelloja. Pitää palata tähän bios kikkailuun jos rx580:lle tulee esim. ajureissa jotain optimointeja ja etsii sitten sellaisen hyvän rx580 biosin mikä toimii "vakiona" vakaasti tässä kortissa, esim. tämä voisi olla sellainen. Mutta tämä sitten jos rx580 bios tuo jotain oikeita etuja.
EDIT: Testailin vielä kellottuvuutta rx480 vs rx 580 bioseilla, tulokset löytyy tästä ketjusta: AMD Radeon RX 580 & 570 (Polaris 20)
Minulla on sama kortti (XFX RX 480 GTR 8GB, RX-480P8DFA6 - ASIC 80,7 %) kuin tuon ohjeen tekijällä: xfx rx480 8gb flashed to saphire rx580
Laitoin tuon Sapphire RX 580-biosin (1411/2000) toiseen bios-paikkaan ja ainakin testit tuntuvat menevän läpi. Furmarkissa toki lämmöt nousee yli 80 asteeseen ja kortti alkaa laskea kellotaajuuksia 1350 MHz tienoille, mutta näin alkuun ainakin tuntuisi toimivan ok tuolla biosilla. Täytyy vielä testailla lisää ja kokeilla vakautta peleissä, mutta toistaiseksi saa jäädä käyttöön tämä RX 580-bios. Toisessa bios-paikassa on toki varalla sitten kortin alkuperäinen RX 480-bios.
En ole juurikaan aiemmin kokeillut kortin kulkua, mutta sen muistan että noihin lukemiin vakiobioseilla ei päässyt virtarajoituksista johtuen.
Tulipas innostuttua säätämään tämän superposition benchin myötä.
i5 pyörii 4457Mhz ja eka testi raadolla 1435@2100 asetuksilla virtarajat +50% ja voltit oli 1120mV.
Itse tapellut tässä Firestriken kanssa. Aluksi sai heittämällä graphics coren yli 14000 ,sitten ei hetkeen millään... Ihme softa! näyttää kuun asento määräävän pisteet;-)
I scored 9 750 in Fire Strike
Kortti siis rx 470 8g 1400MHz ja 220 muistit
Tämä 4gb versio taitaa muuttua 8gb versioksi tuotapikaa, kuha saan tahnat väliin.
Edit. Nope ei onnistu, vaan heittää artifaktia. palattiin vanhaan.
Ehdottomasti 8GB versio. Ainakin tulevaisuuden varalta. Hiukan kireemmät muistit myös tuossa...
Mutta jonkun laista miettimistä kannattaaa käyttää myös noiden korttejen välillä.
Sapphire NITRO Radeon RX 470 8G D5 OC Radeon RX 470 8GB GDDR5 näytönohjain
XFX RADEON RX 480 RS 8GB GDDR5 TRUE OC 1288MHZ TRIPLE X EDITION HARD SWAP BACKPLATE
Meinaan vaan, että kun en tiedä mieltymyksiäsi, niin eurolla saa tupla biossin, vähemmän virrankulutusta, laatu jähyn, hienot rgb valot ja jotain 1% huonomman suorituskyvyn... niin ja toki huonomman jälleenmyynti arvon... mutta kannattaa harkita kyllä!
Tuossa vielä kerran tuo minun Firestrike veto päivittäis käyttö kelloilla:
Ei juuri häpeä 480 korteille.
Taitaa kaikissa xfx 480 korteissa olla dual bios.Ledeillä ei tee mitään ja tossa 480:ssa on vaihdettavat tuulettimet.
Ei nyt tarkoitukseni ole olla mikään yhden merkin tuputtaja, mutta niin on vaihdettavat tuulettimet tuossa Sapphiressakin. Toisaalta myöskään en henkilökohtaisesti tunne Jamaryä, niin en ainakaan itse osaa sanoa tekeekö hän ledeillä mitään.
miksi hitossa joku ostaiai hitaamman korttin jos yhden euron ero korteissa?. :D
Omassa sapphiressa saapi jo vaihdattaa takuuseen molemmat tuulettimet. säksättää pahankuuloisesti ja pahimmillaan ääni on hitaasti pyöriessä.
Koska se ei välttämättä ole hitaampi. Tuo XFX mistä on tässä puhuttu on RS malli joka on useiden lähteiden perusteella surkea jäähynsä osalta. Ei jaksa välttämättä pitää edes vakio kelloja päällä.
Toi on voinut olla viallinen yksilö tms.Ainakin oma xfx core versio on tossa pyörinyt >24/7 ostamisesta lähtien moiteetta.Sain jumiutumaan/reboottaamaan sen vain jos nosteli corea/muisteja(ilman että koski voltteihin) ja ajoi 3dmarkkia.omassa ja tossa taitaa olla kummassakin sama cooleri eli ne tuulettimet voi vaihtaa jos/kun ne hajoaa ilman että tarvitsee ottaa yhtään ruuvia irti.Tossa omassa tuulettimet on sammuneet ja idlailee 55c tällä hetkellä.Toi juttu on muuten 7kk vanha mihin linkkasit ja toi kortti oli ns vanha versio missä oli vain 6pin pcie liitin kun uusissa on 8pin liitin.
Minkäs laisia jännitteitä herrat on käyttänyt muisteille? Ja mitä softaa olette käyttänyt vakauden testaukseen? Omani menee Firestriken läpi 2300Mhz (enempää en ole koittanut) ilman näkyviä virheitä.
HWiNFO64 näyttää GPU Memory errors lukeman. 2185 menee 1000 mV ilman ensimmäistäkään erroria. 2200 vaaatii 1020 mV ilman erroreita. 2300 menee Firestriken läpi ilman, että silmä näkee virheitä... HWiNfO havaitsee tyhansia :-)
Paljonkohan tuota jännitettä uskaltaa antaa muisteille, että ei mene ihan hullutteluksi ;-) jossain olen nähnyt jopa 1100mV kellotuksia.
@partajeesus Itse olen tuosta RX 480 kortista vain laittanut Afterburnerista jännitteet tappiin, se taitaa koskea vain corea jos oikein muistan. Sen jälkeen muistit siihen mitä antaa säätää ilman mitään kummallisuuksia eli 2250.
Sitten säädin tuota corea vain niin pitkään ylöpäin että meni aina Firestrike lävitse ilman artifakteja ja sen jälkeen otin 10 pois coresta vakauden saamiseksi myös peleihin. Sen jälkeen vain sitten käyttöä eikä ongelmia ole ollut. En ole millään softalla noita muuten sen tarkemmin katsellut kun kaikki toiminut ongelmitta.
Oon odottanut pitkään tuota IsoLuumun selontekoa asiaan liittyen... Animaatiosta päätellen paljonkin sanottavaa kyseiseen aihealueeseen. Taitaa olla sellainen "muroon" joutava "0" postaaja ? Tai muuten vaan kykenemätön "aikusten oikeeseen" keskusteluun :-)
HWiNFO64 näyttää GPU Memory errors lukeman. 2185 menee 1000 mV ilman ensimmäistäkään erroria. 2200 vaaatii 1020 mV ilman erroreita. 2300 menee Firestriken läpi ilman, että silmä näkee virheitä... HWiNfO havaitsee tyhansia :)
Minä olen varmaan täysin erilainen nuori ja kohta heitetään pihalle, kun alikellotin korttini. Laitoin myös vähemmän voltteja. Se oli passiivinen peruskäytössä.
Muistit (Hynix) kyllä kellotin 2000MHz ja ne toimi referenssivolteilla noin. 4GB:n malli, niin olivat noita alikellottaneet tehtaalla. Muisteja on käsittääkseni kahdelta valmistajalta, Hynix ja Samsung - joista Samsung on se parempi valinta. Omat muistit kannattaa mainita, jos pistää tuloksia, kun eivät ole samanarvoisia.
Itse käytän tuota 3DMark Stress testiä, kierroksien määrää voi lisätä menusta.
Eli ei ole järkeä flässätä RS RX480:aa RX580:ksi?
En minä vaan flashaisi. Se nostaa jännitteitä kaikkialla ja kortti voi kestää sen tai sitten ei. Kannattaa ainakin pitää huoli, että tekee sen kunnolla, että voi vaihtaa takaisin vanhaan, jos ei toimikaan uudella BIOSilla..
Samsungin muistit on joo... Hsalonen. Aika hiljaista tuntuu muuten olevan tämän treadin suhteen jutustelu rx 470 omistajien näkökulmasta. Taidan olla ainut kyseisen kortin omistaja palstalla? Tai sitten porukkaa vaivaa "penis kateus" eivätkä kehtaa omista tuloksista kertoa. Olisi yleistietoisuuden nimissä mukava nähdä, vaikka Firestriken krafiikka tuloksia eri kortti/muisti variaatioiden välillä.
Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.4.4 Release Notes
  • Warhammer 40,000: Dawn of War III™
    • Up to 7% performance improvement measured on Radeon RX 580 8GB graphics when compared to Radeon Software Crimson ReLive edition 17.4.3
:D:kahvi:
AMD:n markkinoinnin kannalta ovelasti sanottu. Eiköhän vastaavanlainen suorityskykyparannus tule RX 480 sarjalaisillekkin. Itsellä siis pörisee lukuisien näytönohjain vaihdosten jälkeen jälleen AMD koneessa. Odottelin RX 580 revikoita ennen ostopäätöstä, jonka jälkee IO:sta ostettu 3kk käytetty strix RX 480. Hiljainen on ja pysyy viileänä, kun asettaa tuulettimet wattmanista. Nyt odottelemaan järkevän hintaisia FullHD Freesync 2 näyttöjä, joita alkaa putoilemaan loppuvuodesta.
Taitaa tuo 570 olla jo ihan hyvä ostos. Alkaa eroa hinnankin puolesta tulemaan ylempään sarjaan, nopeuden ollessa samalla tasolla kuin referenssi 480:ssä. Puhumattakaan siitä, et nyt olisi itx korttia sapphirelta. Yllättävästi aika harvassa pienikokoiset variaatiot polariksesta.
Powerilla näköjään ollut STRIX RX 480 tarjouksessa 250 hintaan. Harmi ettei tajunnut aikaisemmin.
Asus Strix rx 480 on tarjouksessa dustinilla nyt 259. Siitä halvempi "rx 580" vaan tilaukseen ;).
Edit: ja tosiaan tuo OC malli eli 1330mhz kellot vakiona, eli about melkee samaa kuin vakio rx 580 ilman flashia.
rinqulA
