AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Onkos tuosta Asuksen Dual RX 480 mallista kenelläkään kellotuskokemuksia?
Asus Strix rx 480 on tarjouksessa dustinilla nyt 259. Siitä halvempi "rx 580" vaan tilaukseen ;).
Edit: ja tosiaan tuo OC malli eli 1330mhz kellot vakiona, eli about melkee samaa kuin vakio rx 580 ilman flashia.
Yritin katsella mutten löytänyt ko korttiin passaavaa vesijäähdytys plogia.Ei ole refu piirilevyllä tämä kortti?
Strix ei ole refu PCB. Ei taida 480:n olla muita blokkeja, kuin refu korttiin sopivia. Ei ton Strixin vesittämisessä muutenkaan hirveetä järkeä ole, paitsi hiljaisuus ehkä. Tulee sekin hiljaisuus melko kalliiks sit.
Tuo STRIX oma jäähy on kyllä sen verran hyvä, että ei ainakaan itse ole ollut mielissä laittaa vesille. Hetken jaksoin selvitellä, mutta kun katsoin että vesillä on päästy jonnekin vajaaseen 1500 saakka parhaillaan ja silloinkin ollut tekemistä, niin en nähnyt vaivan arvoiseksi kun valkiojäähylläkin saa sen 1440 ainakin omasta kortista ja ehkä RX 580 biossilla 1475. Toki 580 biossilla voi sitten mennä vedelläkin paremmin.
Vielä harkitsen tilailenko toisen kortin kaveriksi. Suoranaista tarvetta ei kyllä ole, mutta olisihan se kiva.. ;)
Onko kellään RX480sta kokemuksia Crossfiressä? Toisella sivulla sanotaan että 5-10% nopeampi kuin GTX1070 ja toisella sivulla et ottais GTX1080 kanssa tasoihin. Mitä uskoa?
e: ja tottakai 8GB
@The, Ei ole suoria kokemuksia. Olen juuri itse harkitsemassa että moisen rakentelisin jos sopiva kortti löytyy. Suorituskyky hieman vaihtelee pelikohtaisesti. Jossain pääsee 1080 tasolle, jossain alle 1070.
Oliko kellään mitään kokemusta Asus dual RX 480 OC 8GB kortista? Minkälaisia lämpöjä/melua ollut jne?
Kaippa tuo ihan ok kortti on, en melusta osaa sanoa mutta tekee oman tuuletinkäppyrän niin on hiljanen varmaankin
Olin tätä eilen tilaamassa, mutta olikin sitten hinnat päivitetty. Nyt hinta 316,45 €. En ihan tuohon hintaan kyllä lähde tilailemaan. MF:ltä saisi hieman edullisemmin. Mikäs ero näissä korteissa on:
https://www.mindfactory.de/product_...x-OC-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1115774.html
8GB Asus Radeon RX 480 ROG Strix 8G Gaming Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)
Toinen on tuo OC, mutta onko tuo toinen sitten kellottamaton versio josta kuitenkin saa itse kellottamalla samat irti? Vai huonompi kortti?
Penkkimarkeissa nousee helposti 70 -75C tuntumaan, joten kyllä ne propelit melko hyvää ääntä pitää. Huomannut myös että ei oikeastaan koskaan pääse tuonne luvatuille boost taajuuksille vakio asetuksilla. Alivoltittamalla saa korkeammat kellot ja matalammat lämmöt.
Itse pelailen pelkkää Squadia ja siinä lämmöt on 50-57 haarukassa. Pelinä tuo ei oikein GPU:ta pahemin käytä kun CPU kurkuttaa liian pahasti.
Muuten ihan ok kortti, jos halvalla saa ja pieni säätö ei haittaa.
@Aatumies Okei, milläs softalla oot tota alivoltittanu ja miten paljon? Itellä tosiaan tulee tänään toi kortti ja sille seuraksi Ryzen 5 1600 että ei kai pitäs hirveesti rossun rajottaa menoa.
Onnistuu sekä Afterburnerilla tai AMD WattMan:illa. Jos en nyt ihan väärin muista niin vakio voltit oli jotain 109x mV. Oma kulkee 1335MHz/2100Mhz 1055mV ja oikeasti jopa pääsee noihin kelloihin. Lämmöt putosivat about 7C.
En kyllä mene takuuseen noista volteista, tarkistan kun pääsen kotiin.
Joo sain kamat kasaan ja tos katselin tuota Afterburneria, vaan tulin siihen tulokseen että pitäs melkeen olla ratakiskosta väännetyt ohjeet ennen ku tohdin noita vipstaakeja väännellä mihinkään suuntaan :D, että jos sinä tai joku muu semmoset väsää niin ois jees, tosin voihan ne ehkä löytyä kooklellakin.
Afterburnerin kanssa on tullut niin pitkään "leikittyä", että sen kanssa asiat itselle on yksinkertaisia. WattMan puolestaan tuntuu itselle kovin vaikealta. Lueskelin jonkun artikkelin sen käytöstä ja kaipa sitä pitäisi kokeilla jossain vaiheessa Afterburnerin sijasta.
Vaihdoin eilen tahnat tuohon STRIX RX 480 korttiin ja lämmöt laski 10 astetta. Samalla myös tuulettimet pyörii hitaammalla kun ei piiri iske koko ajan temp targettiin. Olisi varmaan pitänyt tehdä jo aikaisemmin.
Mitä tuosta kortista lueskelin (mikäli nyt tuon Asus Dual olet hankkinut), niin sen pitäisi päästä jonnekin 1375MHz asti coren osalta jos hyvä yksilö. Muisteista en tiedä, mutta varmaan tuo 2100 mitä @Aatumies mainitsi voi olla ihan hyvä tavoite.
Itselleni Afterburnerin käyttö on ollut aina paljon selkeämpää kun olen vaihtanut sen perinteisen vihreän teeman, niin on vain kaikki oleellinen siinä eikä mitään suttugrafiikkaa jonka piiloihin helposti asetukset voivat ensi silmäyksellä hukkua. Suosittelen sen vaihtamaan käyttöön asetuksista niin sitten kaikki sliderit on kauniisti siinä näkyvillä päällekkäin, niin voipi olla että niiden tulkitseminen on helpompaa.
Tyyliin näin: https://asset.msi.com/global/picture/staticpage/msi-afterburner-interface-large.png
@copter, joo ton teeman sain vaihdettua, vaan ku puhuin ratakiskosta niin meinasin tosiaan ratakiskoa :D, ensinnäkin toi GPU voltage ei näytä olevan vakio vaan heittelee, sitten että miten tuo menee, montako mV? tuota slaideria vähennetään ja pitääkö samalla sitten manuaalisesti vääntää noita core/memory slaidereita isommaksi ja jos niin minkälaisin stepein vai väännänkö heti tuohon 1375 coren?
@Stellar Omani näyttää tältä (eri kortti, kulkee lujempaa):
Tästä ei välttämättä kannata ottaa mallia, mutta itse lähtisin siitä että vetäisin tuon power limitin tappiin suoraan. En koskisi core voltageen vaan pitäisin sen vakiossa.
Tämän jälkeen laittaisin Unique Heavenin extremellä pyörimään ja sen jälkeen sitten lennosta lähtisin nostamaan core clockkia esim. 10 MHz askelissa, eli siis 10 enemmän -> apply -> antaa pyöriä muutaman minuuitin -> 10 enemmän -> apply -> antaa pyöriä muutaman minuutin jne. Ehkä alkuun tuota voisi nostaa vähän reippaammin jonnekin 1320 tms kohdille. Sitten jossain pisteessä tulee vastaan että Unique / kone kaatuu. Kun kaatumiskohta löytyy, niin ottaisin esim. 10-20 taaksepäin ja siinä voisi olla about vakaa vakiojännitteen kohta.
Tämän jälkeen tekisin saman muistille, ehkäpä sen voisi suoraan nykäistä tuonne 2100 kohdille ja siitä sitten lähteä säätämään ylös taikka alas sen mukaan miten tuo 2100 toimii.
Kun vakiojännitteellä on löytynyt vakaat kohdat corelle ja muistille, niin sitten kannattaa varmaan ajaa uniqueta hetken aikaa ja katsoa lämmöt. Jos lämmöt on siedettävät, niin voit sitten alkaa nostelemaan core voltagea ylöspäin kunnes lämmöt nousee liian korkealle (esim. 75-80 astetta). Kun tämä kohta löytyy, niin voit jatkaa core clock nostoa samalla tapaa kuin alussa ja kun nostetulla jännitteellä löytyy tuo vakaa kohta, niin sitten homma on aika pitkälti siinä. Muistien nopeus ei core voltagen nostolla parane, joten niitä ei tarvitse uudelleen hakea jännitteen noston jälkeen.
Sitten jos innostusta on vielä tämän jälkeen, niin seuraavaksi voi sitten GPU lämpötahnat laittaa uusiksi / paremmin ja palata kohtaan ennen jännitteen nostoa, eli jos lämmöt parantuneet tuon johdosta niin uskaltaa antaa taas lisää jännitettä jne.
Tämä siis vain oma metodini. Varmaan tästä on monia mielipiteitä ja jotkut myös laittaa jännitettä alaspäin. Itsellä on niin hyvä jäähy kortissa että täydellä kuormituksella noilla kuvan asetuksilla lämmöt on n. 64 astetta tuulettimien pyöriessä ~ 1900 rpm.
Sain tuon oman korttini (MSI RX480 Gaming X 8G) nyt pysymään vakaana 1400/2250MHz. Power limit on säädetty +50:een Afterburnerista. Mietin nyt lähinnä vain, että onko vaivan arvoista alkaa säätämään tuota core voltagea? Nämä kortit eivät kuitenkaan taida paljoa yli tuon 1400:n loppupeleissä mennä. Lämpöjen puolesta olisi vissiin kuitenkin mahdollista nostaa jännitettä. Nyt lämmöt Heaven Extremessä n.62-64 astetta tuulettimien pyöriessä noin 60%:n teholla.
@Retale, ei siinä ainakaan mitään häviä kokeilemalla. Itsellä oli ennen core voltagen nostoa 1390 MHz vakaa, eli 50 MHz tuli lisää coreen tuolla, joka kyllä jo ihan näkyy.
Nostin nyt core voltagea 72mV ja sillä pysyy vakaana 1450MHz. 1460MHz kaatu Unigine samantien. Uskaltaako noilla volteilla nyt ajella ihan normaalissa käytössä vai kannattaako vähän laskea ja ottaa matalammat kellot? Todettakoon vielä, että toi 1450 MHz ei pysynyt +60:llä vakaana, mutta pieni nosto auttoi asiaa.
Itse sain kortin menemään benchmarkit jne lävitse ongelmitta 1450MHz kanssa, mutta taisi jossain BF1 kaatua kertaalleen ja tiputin sitten 1440MHz kohdille kellot normikäytössä eikä mitään ongelmia ole ollut vakauden kanssa sen jälkeen.
Onko kellään muulla ollut ongelmia näyttöjen virransäästöstä heräämisen kanssa? Kaikki ikkunat sirtyvät aina päänäytölle, kaksi näyttöä siis yhteensä. Lisäksi välillä katoaa osa taustakuvasta sekä tehtäväpalkista. Lisäksi lepotilasta herättäessä samanlaisia ongelmia, lisäksi välillä kuvaa ei saa ulos lainkaan. Näytönohjaimena siis XFX RX480 gtr. Windows 10 ja uusimmat ajurit, ongelmat olleet kaikilla ajuriversioilla
Nyt sitten tuli hankittua Asuksen strix 480 8G.Ajurit asenneltu,yksi kierros firestrikeä vakiona ajettu ja tulos huonompi kuin gtx680 sli:llä.
Jos jaksaisi tuohon wattman:iin perehtyä niin katsotaan mitä tästä kortista kohtuudella irtoaa.Toisen kortin kun löytäisi halvalla niin crossfireä voisi testata.
Itsellä pikkaisen eri näkymä afterburnerissa:
Osa slidereistä puuttuu,apply overclocking täppä ei toimi.
Pitäisikö vaan poistaa ohjelma ja ladata uusi?
Edit.
Uudelleen asennus poisti ongelman.Nyt uusi kellotusyritys.
Itse hommasin viikonloppuna toisen STRIX RX 480 8GB kortin. On nyt kokopunainen setti, eli Ryzen + RX480 CF. Pitää hieman säädellä ja ajella testejä, pikaisesti katsottuna näyttäisi että tämä toinen kortti ei ihan yhtä kova kulkija ole kuin tuo eka, mutta täytyy ihmetellä ja sitten ilmoitella tänne.
En tiedä onko normaalia CF:llä, mutta Fire Strikessä viimeinen combined testi antaa todella surkeaa tulosta. Muuten luvut oikein hyviä näin pikaisesti vilastuna.
1370/2085 kelloilla vakio jännitteellä pyörii sen pari minuuttia sitten lämmöt n.90c ja pari kertaa särähtää kuva ja sitten benchmarkki kaatuu.
Kombustor 3:lla rasitin.Kortti siis asus strix rx 480 8G,vakiona arvot 1310/2000.Tälle yksilölle voisi vesijäähdytys olla paikallaan.
Kombustor 3:lla rasitin.Kortti siis asus strix rx 480 8G.Tälle yksilölle voisi vesijäähdytys olla paikallaan.
Kyllä luulen, että jäähyssä tai tahnoissa jotain ongelmaa. Jäähy sen verran tehokas, ettei noin kuumana pitäis käydä.
Tästä luinkin, että joissain peleissä/softissa on vielä surkeasti conffattu CF hommat näillä korteilla. Esimerkiksi GTA V:ssä 2x RX 470 4GB antoi huonomman FPS kun yksi RX 470.
En tiedä silti, oliko silloin Crimsonin ajuri bugi vai jotain muuta :geek:
Lauantaina tämän käytettynä hommasin.Pitää kuitista tarkastaa onko takuuta vielä jäljellä ja jos on kiikuttaa verkkokauppaan.Ehjää samanlaista niillä tuskin hyllystä löytyy?
En osaa takkuhommiin ottaa kantaa. Huollon kauttahan noi taitaa mennä, eli voi tulla sama kortti takas.
Onko millanen kotelo ja varmasti hyvä ilmankierto? Ei sen kyl noin äkkiä pitäis lämmetä, muta kannattaa kokeilla kotelon kylki auki.
@Fribo-71
Itsellä tuo samainen Strixx ei mene Firestrikessä yli 70 astetta. Eikä Time Spyssä. Jotain vikaa on yksilössäsi.
Minulla oli kuumeneva Sapphire 480 Nitro+ myös, eikä sekään mennyt yli 80 astetta. Ja alikellottamalla + kotelon ilmanvaihtoa parantamalla sekin laski 10-15 astetta ja idlessä vielä enemmän.
Pitää huomenna valoisaan aikaan katsoa että kaikki rupelit pyörii,kokeilla koppa auki jne.kotelossa 1x120 2x140 tuulettimet puhaltaa ulos 3x120 eturadin kautta sisään.Tuulettimet turbo profiililla ai suite 3:n kautta. Nesteen lämpö
oli n.30c.
Itsellä tuo parempi kortti pysyy 1440/2250 kelloilla ~ 65 astetta benchmarkin aikana. Tästä uudemmasta yksilöstä en vielä osaa ottaa selkoa, tässä on myös ilmeisesti tahnoissa jotain pielessä tms, käy tosi lämpimänä jopa ilman kellotuksia ja ei tahdo edes vakio 1310/2000 pysyä "pystyssä" vaan 10 min heavenia niin alkaa jo throttlaamaan.
Pitänee tarkistaa tahnat varmaan, eiköhän se sieltä löydy ongelma.
Strixissä ilmeisesti kehnohkot tahnat vakiona. En tosin tiedä lähteekö takuu, jos tahnat vaihtaa itse. Ite ajelen vakiona nyt, joten ei niin väliä.
Korttia ei saa auki, poistamatta paria tarraa. Ne tarrat varmaan on sidottu takuuseen.
Kannattaa katsoa ASIC-arvo ja miettiä pientä alikellotusta, jos eivät ota takaisin.
Takuut lähtee jos se tarra yhdssä ruuvissa on vioittunut. Itse tohon ekaan vaihdoin tahnat, mutta sen tarran sain ehjänä siirrettyä pois ja takaisin paikoilleen. Voihan se olla siitä huolimatta että eivät tykkää jos huoltoon veisi tuon jälkeen, kun kyllähän sen valmistaja sisältä näkee että ihan eri tahnaa paikoillaan kuin mitä vakiona.
Kyllä tuohon toiseenkin meinaan vaihtaa. Ekassa kortissa tosin tahnat eivät olleet noin huonot vakiona, vaan pysyi kyllä siellä ~ 75 asteen tuntumissa miedoilla kellotuksillakin. Tossa tokassa kortissa kun heavenin laittaa päälle, niin lämmöt nousee ~ 75 asteeseen about heti, eli en usko että on pelkästä tahnasta vaan voipi olla että jäähy myös huonosti kiinni / paikoillaan tms.
Käsittääkseni noita tarroja ei edes EU:ssa saisi olla ja jos on niin ovat merkityksettömiä.
afterburnerista combustorilla vakio kelloilla n.75c ja nuilla eilisillä 1370/2085 kelloilla heti pomppas 84c ja alkoi kiipeämään ylöspäin.1/2 min ja lämmöt jo 87c.Ei ne eiliset 90:n lämmöt olleet näköharhaa:(
Saisikohan tuon takuutarran nätisti irti,niin voisi tahnat tarkistaa ja samalla vaihtaa?
Asic näyttäisi olevan 76.8% amd:n korteissahan alempi oli parempi?
Itse otin nostin sen tarran varovasti askarteluveitsellä. Lähti ihan ongelmitta ja siististi pois. Sitten vain laskin sen takaisin kun olin tahnat vaihtanut.
Itsellä on ASIC muistaakseni jotain 82% tuossa "paremmassa kortissa" ja sitten joku 77,5% tms tokassa. Käsitykseni mukaan korkeampi on parempi.
En vielä tuon toisen kortin ongelmaa kerennyt tarkistamaan, ajatus oli tänään se jossain vaiheessa tsekata että saisi jotain tuloksiakin ajettua ulos.
Tahnat vaihdoin ja laitoin huolella kasaan, tuli toisestakin kortista käyttökelpoinen. Kuten aiemmin epäilinkin, niin ei toisen kortin kulku ollut yhtään niin kovaa kuin tuon ensimmäisen, joten piti crossfiressä jättää kellot 1390/2075 (single kortilla oli 1440/2250). Eipä ole ennen crossfiren kanssa tullut leikittyä, joten varmaan normaalia (?) että nopeuksia ei saa kellotettua ihan sinne mihin single kortti menee.
Afterburnerissa power limitin laitoin tappiin ja jännitteisiin +48 joka tuntui olevan arvo missä ei tullut throttlea laisinkaan.
Harmiksi ei 20k rikkoutunut Fire Strikessä, mutta onneksi edes 19k meni puhki: 3Dmark Firestrike 1.1 tulokset
Tuntuu tuo kortti sen verran generoivan lämpöä ylöspäin, että päällimmäinen kortti käy sen 5-6 astetta kuumempana jatkuvasti ollaan sitten idlessä taikka ei. Toki korteissakin varmasti eroa.
Riittääkö sulla copter toi 550 watin virtalähde hyvin tuohon crossfireen? Tai tottakai riittää, kun siellä jo testejäkin ajelet :) Itsellä oli vain jotenkin sellainen käsitys, että toi oma 650w ei välttämättä edes riittäisi, mutta kai sitä voi alkaa sitten toista korttia väijymään käytettynä.
Vaihdoin virtalähteen 750 wattiseen tuossa jokunen viikko sitten, tosin en ole muistanut päivittää speksejä profiilin hetkeen. Virtalähdettä hieman selvittelin tuossa aiemmin että mitä pitäisi olla ja katsoin että 750W olisi sellainen joka tuohon riittää. Yksi 650W poweri olisi ollut hyllyssä, mutta en lähtenyt sillä kokeilemaan. Noilla kelloilla GPU:t imaisi sen ~ 175W per GPU ja lisäksi on Ryzeni kellotettuna joka voi sen ~ 200W imaista (jos nyt oikein muista mitä lukuja HWiNFO on raportoinut), eli noista kun laskee niin saadaan jo 200+175*2=550W ja kun laskee kaikki muut roippeet mukaan niin olisi kai se 650W juuri ja juuri voinut riittää, mutta otin varman päälle.
Tuo oma aiempi 550W poweri oli vielä melko heikkolaatuinen, joten iskin RM750x sen tilalle jossa myös parempi hyötysuhde.
Omassa 4gigan versiossa ei tuota tarraa ollu lainkaan ja tosiaan 10 astetta tippu lämmöt tahnan vaihdolla. Omassa oli robotti ruikannu vähän sivuun tahnan.
Mä ihmettelin kanssa, että miten voi 550 wattia riittää, kun oma korttikin yksinään ottaa sen 200 wattia. Ajattelin sit vaan, et kait se riittää kun sulla niin lukee:D
Jos pudottaisi ton 1600:n vakiokelloille niin sitten varmaan crossfire onnistuisikin vakio RX 480:lla 650W:n virtalähteellä. Mutta kai se sitten on järkevämpää odotella sitä Vegaa. Hyvin toi yksikin kortti jaksaa vielä 1080p:llä pelejä pyörittää.
@Retale, itsellä oli tarkoitus odotella Vegaa myös kun halusin tällaisen "kokopunaisen" rakentaa pitkästä aikaa. Ei kuitenkaan maltti riittänyt ja kun sopiva kortti ilmestyi, niin päätin sitten ainakin kokeilla jos ei muuta. Onpahan yhtä kokemusta rikkaampi.
Tosin kyllä tuokin kaipaisi korteille vesijäähdytystä, mutta taidan passata kun ei oikein innosta ostaa 100 EUR / kpl blokkeja tätä varten. Täytyy sitten katsoa kun se Vega vihdoin tulee, että josko noi myisi pois ja ostaisi sellaisen tilalle jos tehot ja hinta kohtaavat jollain tapaa.
Itsellä oli hetken tuo gtx 680 sli setti niin joku ohje oli että kellottaessa ei synkronoi kortteja vaan molempiin pikkaisen eri kellot gpu:lle ja muisteille.Kokeileppa,ei itsellä kokemusta cf:stä miten toimii.Sli:ssä ehkä pikkuisen eroa,mutta ei niin merkittävää että kiljuisin tuon puolesta.
Tuo että ylempi kortti on lämpöisempi taitaa olla kaikissa x2,x3,x4 kokoonpanoissa.
Tuli noita asetuksia eilen ihan reippaasti hierottua, että en usko että tuosta nyt maagisesti paranee. Tuo heikompi kortti varmasti rajoittaa. Ihan OK tuo nyt on omasta puolesta. Tehokas ja ennen kaikkea vakaa. Siis nuo kellot ei ole mitkään 3DMark kill run kellot, vaan ne missä vakaana myös peleissä ja muussa käytössä.
Heikommassa kortissa core voltagella oli suuri merkitys vakauteen, eli jos sitä antoi liikaa niin kortti alkoi throttlaamaan ilmeisesti power limitin takia (lämmöt oli ~ 65) ja tiputteli kelloja alemmas ja se sitten aiheutti korttien epäsynkan heti. Onneksi on kaksi näyttöä niin sai pidettyä Heavenin toisessa näytössä ja Afterburnerin statsit toisessa.
Voisi itsekkin kokeilla crossfirea jos löytyisi kortti jostain sopuhintaan.
Lähetetty minun FRD-L19 laitteesta Tapatalkilla
Älä noilla lämpötiloilla koeta crossfireä. Jos lämpötilaongelma ratkeaa, niin sitten, mutta nyt näytönohjaimen/kotelosi lämpötiloissa on jotain vialla.
Forsman
