AMD Radeon RX 470/480 -thread (Polaris 10)
Ei taida kotelossa olla vika.Aiemmat näyttikset toimineet kyllä oikein.
Kunhan saa aikaiseksi avata tuon näyttiksen ja tahnat vaihdettua niin katsotaan
tilannetta uudestaan.
Edit.
Uudet Thermal grizzlyn Kryonautit vaihdettu korppumaisen(alkuperäisen) tilalle.
Reilu 10min unigue heavenia ultra asetuksilla ja 1370/2085 kelloilla lämmöt max 69c!
Eli melkoinen parannus.
Nythän voi taas hakea lisää kelloja kun lämmöt pysyy paremmin kurissa.
Jos jaksaisi niin olisi tietysti jossain vaiheessa kiva tuon heikomman kortin kelloja kokeilla yksinään, että tietäisi mikä sen kortin maksimi on ja ehkä ymmärtäisi sitten myös CF vaikutuksen kellotukseen näillä korteilla.
.. Mutta sitten toisaalta ei taida jaksaa / kiinnostaa niin paljoa kun CF saatu pystyyn kauniisti. :)
Tuossa kuvaa alkuperäisistä tahnoista:
Aivan kuivaa tavaraa ja tosi helppo poistaa.:D
About tuolla tavalla ne oli itselläkin molemmissa korteissa. Jäähyssä taisi sitten olla vielä melko paksu kerros sitä kiinni, joten ei ihme että tuo ~ -10 astetta on tainnut kaikille STRIXX korteille tulla niiden uusimisesta. :)
Unigue valley ja firestrike peräkkäin,lämmöt 67-69c,piikkinä 73c.Kyllähän tuohon kylkeen voisi lämpöjen puolesta
rueta toista korttia hommaamaan.Eihän siihen mikään pakottava tarve ole,mutta harrastuksen vuoksi.
Samassa maastossa itsellä menee lämmöt alemmassa kortissa, ehkä muutaman asteen viileämpänä kun melko tehokas kotelotuuletus. Sitten toisessa kortissa tosiaan tuo "offset" siihen verrattuna.
Nyt alkaa tuntua että pari viikkoa vanha RX 470 on piiloton paskin yksilö :cigar:
Pelaillut tässä tuota uusinta Deus Ex:ää, ja pikkuhiljaa nostellut kelloja ja jatkanut pelailua.
Vakiona 1250/1650 ja 4gb malli. Alkoi kippailemaan 1370@1750, aloin laskea coren kelloja alemmas, säätelin voltteja ali ja yli, power limittiä nostettu.
Kippaa vieläkin 1300@1750 joten totesin että vitut sano vatanen ja löin vakioksi.
Omituisinta oli että aina kellotettuna kesti pelata siihen että lämmöt nousi +70c ja siitä 1-5min sisään kippasi. Vakiona +70c ei mitään. Harmi kun ei ole vrm antureita.
Toinen outo että pikkuhiljaa kellotellen ehdin pelata melkein 10h ennen kuin alkoi kippailemaan.
Toivoin jo että koko kortti paskoisi mutta tuntuu tuo nyt ainakin vakiona pysyvän taas pystyssä.
Boottailtu, päivitetty ajurit ja mitä näitä on. Sitten redditissä luettuna tuntuu kaikilla kulkevan +1300mzh jopa alivolteillakin :sori:
edit. Ja kippauskin aivan outo/ uus mulle. "Varoitus. Ohjelman grafiikka-asetukset voivat olla liian vaativat näytönohjaimelle. Kokeile laskea niitä" tjsp. Klikkaa yes ja sitten peli vaan sammuu.
DX12, High-preset josta shadows laskettu medium.
Nyt kerkesi pikaisesti sen verran kokeilemaan, että BF1 1440p resolla ja kaikki ultralla, niin puskee sellaista 90-100 fps. Ylemmän GPU:n lämpö pelaamisen aikana max 68 astetta ja alemman max 60. Eli siis lämmöt pysyy ihan hyvin kurissa. Tosin ylemmän GPU:n tuuletin vetelee vähän kovempia kierroksia myös. Koneessa kotelo kiinni toki.
Molemmissa korteissa vakaasti tuo 1390 taajuus, en tiedä sitten olisiko tuossa vielä kiristämistä. Enpä kuitenkaan nyt taida jaksaa alkaa säätämään kun ihan riittävän lujaa kulkee ainakin toistaiseksi (80hz monitori).
BF1 bugaa crossfiressä jos TAA käytössä, eli siis ajoin sillä seuraavalla FXAA HIGH asetuksella sitten sen sijaan. TAA asetus aiheuttaa stutterointia.
Testasinpa tätä vielä toisellakin pelillä eli Witcher 3, ultra, hairworks on, shadows pykälä laskettu.
Pelkän coren kans testasin +50mhz, power limittiä lisää ja ali-, vakio- ja ylivolteilla kokeilu.
Nyt ei kaatunut wihtori, mutta kellot laski vähän väliä IDLEkelloille :D
Vakiona toimii ihan normaalisti, eli ei tämä kyllä kulje ei sitten tippaakaan. Pakko uskoa :tdown:
@IsoLuumu, Mitäs Afterburnerista näkyy kun kellot tippuu? Tuleeko power vaiko temp limitti vastaan kun tiputtaa kellot kuorman ollessa päällä?
EDIT: Itse kun olen noita rajoja hakenut, niin pitänyt Afterburneria toisella näytöllä ja sitten ajanut Heavenia toisella, niin sitten ilmennyt mahd. nopeasti kaikki ongelmat ja voinut siitä sitten säätää.
No enpäs ole moista seurannut. Kai tuotakin voisi vielä kokeilla jossain vaiheessa, mutta alkaa tuntua ettei maksa vaivaa. Power limitit ollu wattmanissa joka tapauksessa tapissa ja (AB) monitoroinnissa tosiaan näkyy tuo ~70c aina pelatessa.
Jokuhan sen kortin kellot tiputtaa alas tuossa, niin tuolta se selviää. :)
Asus Strix 480 päivitetty 580 -malliksi. Ilmoittelen jos jotain outoa ilmenee toiminnassa. Onko muita biosia päivittäneitä?
Kerro miten on toiminut. Itse harkinnut samaa, mutta arvostan viileyttä ja hiljaisuutta. Pitänyt 1350mhz 1100 mvolteilla nyt.
Vie kyllä poweria melkoisesti enemmän nyt, mutta itse ajattelin että ainahan alas on helpompi säätää, jos siis äänekkyys alkaa häiritsemään.
Itse päivityksen ajoin muokkaamalla Asusilta lataamaani 580 bios-päivitystä.
Eli purin paketin ja muokkasin ATIFlash.bat tiedostoa, jonka sitten ajoin.
d:
cd D:\abios\
atiflash -unlockrom 0
atiflash -p 0 67DFHB.15.50.0.1.AS03.rom -f
atiflash -lockrom 0
Jostain syystä bat asensikin AS05 biosin.
Tästä videosta sain sytykkeen ja siitä sävelsin.
Onkos joku pistänyt xfx 8GB kortiin 580 biossin?.Sapphiren ja gigabyten biossit toimii noissa ja jotkut oli noi laittanut.Ilmeisesti ton vaihdon hyöty on nolla?.
Tossa on joku biossi
TechPowerUp
Näiden RX 470 ja RX480 korttien hinnat ovat nousseet lähiaikoina roimasti, jopa käytettynä. What? o_Oo_O
Jotkut mainerit etsii taas pikavoittoja virtuaalivaluuttojen louhinnasta. Siinä samalla kortteja rasitetaan törkeästi ja en ostaisi käytettyä Radeonia tällä hetkellä.
Joo, Ethereumi nousi ensin vakaasti 20$ -> 80$ ja tästä taisi lähteä parissa viikossa 400$ pintaan. Ainakin viikko sitten taisi laskelmina olla, että RX 470:sellä pystyit nettona tienaamaan 20-30$/kk.
Sitä en ymmärrä miksi noista RX:istä pitää maksaa niin paljon, kun 1060 ja 1070 -näyttiksillä pystyy myös tienaamaan. Ei tässä itse taida saada freesync näyttistä koskaan, kun menin myymään R9 290 -kortin ennen huuman alkua. Halpa RX 470 oli silloin tähtäimessä.
Ostin oman RX480:n murosta juuri ennen tuon huuman alkua 210€ sis. postit. Olisiko hp ollut joku 230-240€ ja aika nihkeästi oli kauppa käynyt siihen asti. Nyt olen sitten ihmetellyt noita melkein 300€ hintoja (Ebayssä taitaa olla jo ylikin). Sääli sinänsä, kun haaveilin crossfiresta, mutta en kyllä ala tuollaisia hintoja maksamaan käytetystä kortista.
Toisaalta houkuttaisi kyllä noilla hinnoilla myydä ja ostaa käytetty GTX1070/1080, mutta sitten pitäisi taas tuo juuri hankittu MG279 vaihtaa g-sync näyttöön.
Myin juuri ennen tätä juttua oman XFX RS 480 8GB kortin naurettavaan 240€ hintaan. Pieni v*tutus pääsi valloilleen :mad::btooth:
On kyllä huvittavan näköistä esimerkiksi Jimmsin komponenttilistauksessa, kun lähes ainuttakaan Radeonia ei ole saatavilla.
Piti itekin ruveta tota Ethereumia mainaamaan. :D
0,05 tullut viiden päivän aikana, 480:llä mainatessa.
Arvioden mukaan näitä riittää taas pian kyllä kuluttajille, kun Ethereum-mainauksen vaikeus nousee jatkuvasti niin noi 4x0- ja 5x0-sarjan ohjaimet alkavat hidastumaan tulevissa DAG:eissa niin selvästi, että kovimmat pelurit luopuvat niiden käytöstä
(tämä siis puhtaasti sillä olettamuksella, että vain Ethereum vetää tätä buumia tuon tulevan Flippening-käännön myötä, ja markkinoille ei tule muuta yhtä kannattavaa vaihtoehtoa)
Jep jep. Tiesin kyl olleeni vähän myöhässä tässä asiassa. Olis pitänyt ainakin puolivuotta sitten jo aloittaa, mutta en tiennyt koko Ethereumin olemassaolosta silloin. :D
Kattoo jonkun kuukauden päästä, miltä näyttää.
Siinäkin vaiheessa kun ethereum ei ole enää mainattavissa, löytyy jotain jolla kuolettaa korttinsa. Nyt tekevät tuloaan pilvipalvelut joissa voi vuokrata koneen laskentatehoa eri tarkoituksiin, maksua vastaan tietenkin. Voisi kai sanoa sellaisiksi jokamiehen pilvipalveluiksi, joihin kuka tahansa voi liittyä haluamakseen ajaksi ja myydä/ostaa CPU/GPU-aikaa. Yhtenä voisi mainita golemin, josta kohtapuoliin pitäisi tulla ensimmäinen julkinen versio, jossa pääsee testimään konseptin toimivuutta blender renderöinnin parissa.
Suurin osa ethin mainaajista älyää alikellottaa kun core kelloilla on hyvin vähän vaikutusta. Muistit taas ylikellotetaan kun suorituskyky riippuu niistä(ethereumin ominaisuus). Niinpä kortit juoksee 100W tai alle, myös nuo radeonit jotka viritetään 1000-1100 core kelloille. Itellä 1060 mainaa 60% powerlimitillä, core pyörii 1500 ja kortti kuluttaa 70W. Tappikelloilla saisi hashratea 4% lisää ja tuplakulutuksen, ei vaan kannata. Sähköä menee 2kWh enempi päivässä mitä sähköjakelijan tilastoja vilkaisin, kone olisi muutenki päällä koko päivän niin ei ole tuon enempää. Ethiä kertyy noin 4e päivässä, kortti kuolentuu tällä kurssilla kolmessa kuukaudessa mikä on oma syy mainata. Ja jos ethereum romahtaa niin siitä on helppo siirtyä zcashin puolelle joka yhtä kannattava nvidian korteille toisinkuin radeoneille eikä ole kuuminta hottia. 1080TI:kin voisi kuollettaa zcashilla 4 kuukaudessa.
Ebayssä on viimeisen parin viikon aikana myyty aika monta rx480-korttia jossain 350-600€:n välillä, jos itsellä olisi rx480 niin en kyllä hirveästi jäisi miettimään myymistä noilla hinnoilla.
GTX1070/1080:llä saisi varmasti fps:t pysymään aika helposti freesync-alueen yläpuolella, jolloin freesyncin puute ei hirveästi haittaa.
Tuli hommattua joku kuukausi sitten halppis RX480 (Asus Dual OC 4GB).
Ajurit (?) ovat aiheuttaneet ongelmia muutamien pelien kanssa (esim Saints Row IV), siis satunnaista kaatuilua.
Tätä tuli vekslattua useammalla ajuriversiolla.
Asensin myös Afterburnerin, jotta tuulettimet saisi pyörimään idle-tilassa (Wattmanista näitä ei saanut), mutta tämä aiheutti
kaatumisen grafiikkavirheiden kera työpöydällä. Poistin sen jälkeen vanhat ajurit DDU:lla ja laitoin AMD:n minimisetupin sisään.
Nyt kortti on toiminut tosin idle-lämmöt ovat 50 asteen luokkaa. En ole kokeillut vielä isommin noita ongelmapelejä.
Kysymys kuuluu, pitäisikö tuon Afterburnerin käyttö olla kuitenkin mahdollista? Oliko kyseessä vain konflikti
Wattmanin kanssa?
Kaatuilun yhteydessä olen epäillyt myös poweria (XFX PRO550W Core Edition). Tehojen kai pitäsi teoriassa riittää,
mutta onhan tuolla ikää jo 5 vuotta. Prossu i5 3570, emo H61 tekele, 8Gb ramia ja pari ssd-lättyä.
Kyllä Afterburnerin pitäisi ihan normaalisti toimia, jos Wattmanista et mene mitään säätöjä tekemään. Itse olen ainakin tykännyt käyttää juuri Aftetburneria mieluummin. Se on vaan jotenkin selkeempi käyttää. Wattmanista saa tosin tuulettimen minimilämmöt laskettua 40 asteeseen.
Paitsi että eivät ole yhtään sen nopeampia kuin modatut kuluttajakortit, korkeammalla hinnalla ja huonommalla jälleenmyyntiarvolla :wtf:
Noita ostettaisiin vain siitä syystä että kuluttajakortteja ei löydy hyllyiltä :rofl:
Mistä oot tietosi saanut? Juurikin hintoja noissa halpuuttaa lisäkustannuksien minimoiminen, eli HDMI-porttien lisenssimaksut sekä muut fyysiset vermeet ja juotokset.
Ja tuskin noissa on mitään modattua biossia (vrt. GeForcen vastaaviin - identtinen tulos 1060 kanssa)
PC Systems & Components | Overclockers UK
Järkyttävän hintaisia verrattuna kolmen viikon takaisiin normihintoihin.
MSRP on alempi kuin pelikorttien, se vaan että kaupat ja väliportaat pitää kermankuorintahintaa kun kryptobuumi on päällä. Ei nuo mainauskortit muuta tilannetta miksikään, hinnat pysyy korkealla niin kauan kun mainerit imee kaikki mahdolliset kortit. Ja kun buumi menee ohi, pelikorttien saatavuus nousee ja hinnat laskee ihan itsestään. Suorituskyky on melko tarkalleen sama kuin pelikorteissa joten mainerit osaa halvinta saatavilla olevaa.
Pystyykö ton kuolettamisen arvioimaan noinkin tarkasti? Mitä se kuolettuminen käytännössä tarkoittaa ja kun mainitsit 1080ti kortin kuolettumisen 4kk:ssa niin onko kyseessä silloin uusi kortti vai jo käytetty? Kuolettuuko vanhempi 1080ti siis jo aikaisemmin kuin 4kk? :)
Boldasin ja vastaan: Kuolettaminen = näyttiksen hinta on "tienattu" mainaamalla.
Omasta rx470 maksoin ~200e, laskennallisesti tienaan sen summan n. 7 viikossa.
On tullut sen verran paljon lisää mainaajia, että omien takaisin saaminen kestää paljon kauemmin. Esim nanopoolin hashrate noussut 4,5Gh/s:stä, 6,9Gh/s:n viimeisen kolmen viikon aikana. Katoin, että tullut eilisen jälkeen uus top maineri 661 500Mh/s tehoilla. :D
Itselle yhdellä RX 480 kortilla mainatesssa tullut 0,2eth kolmen viikon aikana, joka olis sen 47e tällä hetkellä. Olis vain tiennyt aikaisemmin.
Hieno vastaus ja hyvinkin mallia rautalanka. Ite kerta luulin jotain että tyyliin 4kk ja kortti kuolettuu eli menee rikki/hajoaa :D
Rupee mainereilla kylmä hiki pukkaan, kun ethereumin hinta ollu syöksylaskussa. :D
Tainnu tulla ylitarjontaa ja vaikuttanu Bitcoinin hintaankin.
Altcoinit seuraa BTC:n hintaa jossa on nyt suurta epävarmuutta kun elokuun 1. päivä lähenee.
Jatkossa en osta yhtäkään käytettyä ratukkaa näiden järkyttävien hintapyyntö-pelleilyjen takia.
Kovasti kutkuttelisi vaihtaa profiilikoneen näyttis parempaan, mutta Vega on todennäköisesti pettymys. Lisäksi nyt RX 480 toimii juuri niinkuin pitää, eikä enää olla beta-testaamassa ajureita.
Varmaan 300€ välillä saisin uuden GTX 1080:n.
Yhä näyttäisi jatkuvan liian isot vakio voltit amd:ltä
Tuo nyt ei ole mielestäni mikään syy sanoa Vegaa pettymykseksi. Jos voltit on liian isot niin ne saa alas muutamalla napsautuksella. Suorituskyky ja virrankulutus on ne asiat mitkä joko tekevät Vegasta hyvän tai huonon.
EDIT: Toki korkeat vakiojännitteet vaikuttaa todella paljon virrankulutukseen ja Vega voi tässä suhteessa näyttäytyä huonompana kuin se onkaan niinkuin kaikki AMD:n ohjaimet viime aikoina. Kaikki arvostelijat ajaa kortit kuitenkin vaan laatikosta suoraan ja sitten ihmetellään korkeita lämpöjä ja virrankulutuksia ja meemit on valmiina.
Vega-OT:stä vaan sen verran, että näyttää siltä, että Vega ei sovellu eth-farmaukseen. Jos näin on, niin voi myydä nyt mainausboomin huipulla vanhan RX 480/RX 470 kovaan hintaan ja päivittää Vegaan aika pienillä rahoilla. Tai sinne vihreään leiriin.
Nyt kuitenkin on oikea aika myydä, jos sellaista on suunnitellut tekevänsä. Jos vaan pokka pitää, niin hintapyynnöksi ostohinta (tai enemmän) ja mainerit ostaa.
Freesynciin ihastuneena pitää kuitenkin katsella Vega-kortti ensin.
Samsung 27
Tuota ei RX 480 pyöritä enää uusilla peleillä ja ilman Vegaa menee Freesyncit hukkaan.
Forsman
